u3.01.00 Description du fichier de maillage de Code_Aster#
Ce fichier permet de décrire un maillage de Code _Aster . Il peut être construit par une interface automatique entre un mailleur et le code, mais peut également être rédigé à la main. Il contient :
  • un titre éventuel,
  • une liste de nœuds avec leurs coordonnées,
  • des listes de mailles, chaque maille est décrite par la liste des nœuds qui définit sa topologie, et son orientation,
  • des groupes de nœuds et des groupes de mailles.
Un concept du type maillage,une fois lu sur le fichier de maillage, peut être enrichi à l’aide d’opérateurs de Code_Aster par des informations qui ne peuvent pas être décrites actuellement dans le fichier de maillage. Ceci concerne notamment la sous-structuration statique. Il est de plus possible, maintenant, de créer des groupes de nœuds ou de mailles en cours d’étude.
Tables des matières
Structure d’un sous fichier#
Un sous fichier commence par un mot clé et est terminé par le mot-clé imposé FINSF :
../../../../_images/1000039C000011E100000AC02C0D11B219D36390.svg
Cette description est suffisante pour Aster . La description la plus complète est la suivante :
  • chaque sous fichier comporte 3 parties :
  1. l’entête du sous fichier,
  2. le contenu des informations,
  3. la marque de fin du sous fichier (FINSF).
../../../../_images/10000B0C000030C8000011AC4B640EA47424B75E.svg
  • Le MOTCLE et FINSF (fin de sous fichier) sont obligatoires car ils délimitent le sous fichier à l’intérieur du fichier de maillage.
  • Le NOM est facultatif. Lorsque le mot clé est GROUP_MA ou GROUP_NO, si NOM est absent alors la première chaîne de caractère rencontrée après ces MOTS-CLES formera le NOM du GROUP_MA ou du GROUP_NO.
Par convention toute chaîne de caractères qui suit le caractères % est interprétée comme un commentaire.
L’entête#
Le rôle de l’entête est de fournir des informations globales sur le contenu du sous fichier :
MOT_CLE
En plus de son rôle de délimiteur de sous fichier il renseigne sur la nature des informations qui vont suivre. Il doit se trouver en 1ère ligne du sous fichier et cadré à gauche.
NOM
il sert à désigner un ensemble d’informations. Il doit se trouver en 1ère ligne de l’entête du sous fichier. Il est facultatif.
Tous les autres mots clés sont ignorés actuellement par l’opérateur LIRE_MAILLAGE.
Liste des informations#
Ce sont des informations issues d’un mailleur et écrites en format libre.
Les informations que doit contenir ce fichier définissent des entités classiques de la méthode des éléments finis :
  • nœuds :
points définis par un nom et par leurs coordonnées cartésiennes dans l’espace 2D ou 3D ,
  • mailles :
figures topologiques nommées planes ou volumiques (point, segment, triangle, quadrangle, tétraèdre, …), définies par la liste ordonnée des nœuds qui les constituent et sur lesquelles pourront s’appliquer différents types d’éléments finis, de conditions aux limites ou de chargements. L’ordre des noeuds oriente la maille. Cette orientation doit être scrupuleusement établie car elle est notamment utilisée pour définir l’orientation des chargements (pression, …).
On peut définir également des groupes de ces entités topologiques.
  • groupes de nœuds : listes nommées de noms de nœuds,
  • groupes de mailles : listes nommées de noms de mailles.
Systématiquement, lorsque l’on aura à faire référence à des nœuds (ou des mailles), on pourra faire référence à des groupes de nœuds (ou des groupes de mailles).
Les interfaces avec les mailleurs génèrent automatiquement de tels groupes (suivant des critères propres au mailleur).
Ces groupes facilitent l’affectation des caractéristiques de matériaux sur le maillage, des conditions aux limites ou l’impression des résultats. En effet, lors de telles opérations on fait référence aux nœuds ou aux mailles, qu’il est intéressant de décrire par groupe.
L’opérateur de Code _Aster DEFI_GROUP [U4.22.01] permet de créer des groupes a posteriori sur tout concept de type maillage déjà lu.
On notera, que toutes les entités manipulées dans le code (nœuds, mailles, groupes de nœuds, groupes de mailles) sont nommées et utilisables à tout moment par leur nom ( 8 caractères au maximum pour les mailles et les nœuds, 24 caractères maximum pour les GROUP_MA et GROUP_NO).
La «casse» des noms est conservée : par exemple, “ GR_AB” est différent de “gr_ab”. La numérotation des entités n’est jamais explicitée : elle sert uniquement en interne pour pointer sur les valeurs des différentes variables associées.
FIN de sous-fichier#
C’est le mot “réservé” et obligatoire FINSF qui indique la fin d’un sous fichier, qui débute par un MOTCLE.
Liste des mots clés (types de sous fichiers)#
TITRE
Description du fichier maillage à caractère documentaire. Les opérateurs d’interface avec des mailleurs construisent un titre à partir d’informations propre à chaque mailleur
/ COOR_3D
Description des noeuds par trois coordonnées spatiales : * nom du nœud décrit (ou numéro interprété comme un nom), * 3 coordonnées,
/ COOR_2D
Description des noeuds par 2 coordonnées : * nom du nœud décrit (ou numéro interprété comme un nom), * 2 coordonnées,
/    POI1                                        points            )
/    SEG2        /    SEG3        /    SEG4        segments        )
/    TRIA3        /    TRIA6        /    TRIA7        triangles        )
/    QUAD4        /    QUAD8        /    QUAD9        quadrangles    )    connectivité
/    HEXA8        /    HEXA20        /    HEXA27        hexaèdres        )    des mailles
/    PENTA6        /    PENTA15    /    PENTA18    pentaèdres    )
/    TETRA4        /    TETRA10                    tétraèdres    )
/    PYRAM5        /    PYRAM13                    pyramides        )
GROUP_MA        Groupe de mailles (attention le nom est obligatoire)
GROUP_NO        Groupe de noeuds (attention le nom est obligatoire)
Remarques
  • Quand un mot clé a été lu, il reste interprété jusqu’à l’apparition de FINSF.
  • Après un FINSF, tout mot clé non reconnu (faute de frappe) est ignoré et un message est émis.
  • COOR_2D et COOR_3D sont mutuellement exclusifs.
  • La présence d’un système de coordonnées dans le fichier universel IDEAS provoque un arrêt de l’interface IDEAS/Aster.
La description des mailles#
Les conventions de description de la topologie des mailles dans Aster sont résumées ici. L’utilisation des mailles est donnée ici à titre indicatif, il faut se référer à la documentation propre à chaque commande.
Maille associée à un nœud (2D ou 3D)
POI1
../../../../_images/100001C20000043D0000039E409B686EDC211486.svg
Maille associée à un segment (2D ou 3D )
SEG2
../../../../_images/1000030A00000AA5000002E54FC3A6D693B427D1.svg
SEG3
../../../../_images/1000040000000AF5000002E556532FBA0C87C372.svg
SEG4
../../../../_images/Shape139.gif
Orientation : L’orientation est définie par l’ordre des nœuds sommets
../../../../_images/100003C200000AC0000002FFE322177E89327837.svg
Cette orientation est éventuellement complétée par des caractéristiques données suivant le type d’élément fini affecté sur la maille par le mot clé facteur ORIENTATIONde l’opérateur AFFE_CARA_ELEM[U4.42.01].
Maille associée à un triangle (2D ou 3D )
TRIA3
../../../../_images/100004E400000A3B000007A676F835E0DB603161.svg
TRIA6
../../../../_images/10000A6000000A56000007A676AE6FDCD870A4DC.svg
TRIA7
../../../../_images/Shape225.gif
Orientation :
L’orientation est définie par l’ordre des nœuds sommets qui sont donnés pour définir le sens trigonométrique direct.
../../../../_images/100004C40000129B0000094D2663FF5BCAF768F4.svg
Cette orientation est éventuellement complétée par des caractéristiques données aux éléments par l’opérateur AFFE_CARA_ELEM[U4.42.01], notamment pour les éléments de coque par le mot clé facteur COQUE.
Maille associée à un quadrangle (2D ou 3D)
QUAD4
../../../../_images/1000074A00000A56000008107404F16F8560EDCE.svg
QUAD8
../../../../_images/1000105400000AC00000085F40DACBD7121AD98F.svg
QUAD9
../../../../_images/100011CE00000A0600000845C4DC44A4C47A7C9F.svg
Orientation :
../../../../_images/100006360000129B00000DD983FAF41BCCF14F2F.svg
Maille associée à un tétraèdre (3D )
TETRA4
../../../../_images/100006AA00000F1700000BAE65A61FC717794536.svg
TETRA10
../../../../_images/100009AA00000E5E00000BAE471807D3A4F7407A.svg
Maille associée à une pyramide (3D )
PYRAM5
../../../../_images/1000097C000069BB0000675AAC7A61781482AE83.svg
PYRAM13
../../../../_images/100018D2000069BB00006814BEB018EB2966648F.svg
Maille associée à un pentaèdre (3D )
PENTA6
../../../../_images/10000A6800000EC800000B0F5725F371AC704F19.svg
PENTA15
../../../../_images/10000EF400000E2900000ADA6B94624CF9475BC6.svg
PENTA18
17 18 16 9
Maille associée à un hexaèdre (3D )
HEXA8
../../../../_images/10000CC00000126600000B0FD1DCB69BC8AAA432.svg
HEXA20
../../../../_images/1000168A0000128000000B2AE1C2E43C8C7F89F0.svg
HEXA27
../../../../_images/10001A820000124B00000C320B6B917E9E02C371.svg ../../../../_images/100012680000121600000C322F8F5588426F795B.svg
Liste des formats de description#
Nous décrirons le format de description des informations par une suite d’items.
Correspondance Item - Type FORTRAN#
NOM_DE_NOEUD
CHARACTER*8
NOM_DE_MAILLE
CHARACTER*8
COORD
REAL*8
LIGNE_DE_TEXTE
CHARACTER*80
FORMAT de lecture associé au mot clé#
FORMATS reconnus par Aster
mot clé
(1*NOM_DE_NOEUD,3*COORD) (1*NOM_DE_NOEUD,2*COORD)
COOR_3D COOR_2D
(1*NOM_DE_MAILLE,1*NOM_DE_NOEUD)
POI1
(1*NOM_DE_MAILLE,2*NOM_DE_NOEUD)
SEG2
(1*NOM_DE_MAILLE,3*NOM_DE_NOEUD)
SEG3,TRIA3
(1*NOM_DE_MAILLE,4*NOM_DE_NOEUD)
QUAD4,TETRA4,SEG4
(1*NOM_DE_MAILLE,5*NOM_DE_NOEUD)
PYRAM5
(1*NOM_DE_MAILLE,6*NOM_DE_NOEUD)
TRIA6,PENTA6
(1*NOM_DE_MAILLE,7*NOM_DE_NOEUD)
TRIA7
(1*NOM_DE_MAILLE,8*NOM_DE_NOEUD)
QUAD8,HEXA8
(1*NOM_DE_MAILLE,9*NOM_DE_NOEUD)
QUAD9
(1*NOM_DE_MAILLE,10*NOM_DE_NOEUD)
TETRA10
(1*NOM_DE_MAILLE,13*NOM_DE_NOEUD)
PYRAM13
(1*NOM_DE_MAILLE,15*NOM_DE_NOEUD)
PENTA15
(1*NOM_DE_MAILLE,18*NOM_DE_NOEUD)
PENTA18
(1*NOM_DE_MAILLE,20*NOM_DE_NOEUD)
HEXA20
(1*NOM_DE_MAILLE,27*NOM_DE_NOEUD)
HEXA27
(1*NOM_DE_NOEUD)
GROUP_NO
(1*NOM_DE_MAILLE)
GROUP_MA
(LIGNE_DE_TEXTE)
TITRE
Répétition du Format#
  • Toute répétition du format doit commencer en début de ligne.
Exemples :
Est ILLICITE :
COOR_2D
N1 1.            2.            N2            1.
3.
FINSF
Est LICITE :
COOR_2D
N1 1.
2.
N2 1.
3.
FINSF
Exemples de sous fichier#
Exemples de sous fichiers décrivant les coordonnées spatiales de 5 nœuds exprimées dans le repère global cartésien de base. Ici le contenu de l’information est le même pour les 2 sous fichiers, c’est le mode de représentation qui diffère.
Fichier issu de l’interface IDEAS-Aster#
COOR_3D    NOM=MAILLAGE1            NBOBJ=5            NBLIGE=5        NBLIGT=12
NUMIN=4                NUMAX=14
AUTEUR=INTERF_ST/TF                DATE=27/11/89
%            XMAX=10.0        YMAX=20.0        ZMAX=0.0
%            XMIN=0.0        YMIN=0.0        ZMIN=0.0
%FORMAT=(1*NOM_DE_NOEUD,3*COORD)
NO4        0.0        0.0            0.0
NO7        5.0        0.0            0.0
NO8        5.0        5.0            0.0
NO10        10.0    20.0        0.0
NO14        5.0        10.0        0.0
FINSF
Exemple illustrant les formats d’écriture possibles#
TITRE                            % c'est le titre
QU'IL EST BEAU MON FICHIER MAILLAGE        % autosatisfaction
FINSF
COOR_2D                % coordonnees 2D
% présentation licite mais peu recommandable
NOEUD1    0                0.0
NOEUD2    1                1.D+0
NOEUD3    2.213564        2.32E+00
FINSF
SEG2                                                    % quelques mailles
MAILLE1    NOEUD1        NOEUD2        % qui m'aille
MAILLE3    NOEUD2        NOEUD3
FINSF
POI1
MAILLE2    NOEUD2
FINSF
GROUP_MA                                                % groupe de mailles
GROUP1        MAILLE1    MAILLE3
FINSF
GROUP_NO            NOM = GROUP2
NOEUD1        NOEUD2
FINSF
FIN                            % obligatoire
Exemple illustrant l’affectation par groupes constitués#
Cet exemple est, évidemment, schématique pour décrire les principales règles d’affectation.
Maillage 2D : un quart d’un domaine plan
../../../../_images/100009D4000018B4000017FA2CC09C8BA6F539D6.svg
Pour l’affectation des
  • chargements sur les bords intérieur et extérieur:
groupes de mailles BORD_EXTet BORD_INT
  • conditions aux limites :
groupes de nœuds SYME1et SYME2
  • matériaux:
groupes de mailles mail1et mail2
COOR_2D N1 4. 2. N2 2. 4. N3 6. 2. N4 2. 6. N5 8. 2. N6 2. 8. N7 6. 3.8 N8 3.8 6. N9 8. 4. N10 4. 8. N01 3. 3. N02 5. 5. N03 7. 7. FINSF
GROUP_MA nom = BORD_INT bi1 bi2 FINSF GROUP_MA nom = BORD_EXT be1 be2 be3 be4 FINSF
GROUP_NO nom = SYME1 N1 N3 N5 FINSF
GROUP_NO nom = SYME2 N2 N4 N6 FINSF
GROUP_MA nom = mail1 m5 m6 m7 FINSF GROUP_MA nom = mail2 m8 m9 m10 FINSF
TRIA3 m2 N01 N7 N02 m3 N01 N02 N8 m6 N7 N9 N03 m7 N7 N03 N02 m8 N8 N02 N03 m9 N8 N03 N10 FINSF
QUAD4 m1 N1 N3 N7 N01 m5 N3 N5 N9 N7 m4 N2 N01 N8 N4 m10 N4 N8 N10 N6 FINSF
SEG2 nom = B_INT bi1 N1 N01 bi2 N01 N2 FINSF
SEG2 nom = B_EXT be1 N5 N9 be2 N9 N03 be3 N03 N10 be4 N10 N6 FINSF
FIN
