Passer au contenu principal
Haut de page
Ctrl
K
Manuel d'Utilisation
u0
u0.00.01: Guide de lecture de la documentation d'Utilisation
u1
u1.02.00: Introduction à code_aster
u1.03.00: Les grands principes de fonctionnement de Code_Aster
u1.03.01: Superviseur et langage de commande
u1.03.02: Méthodes Python d'accès aux objets Aster
u1.03.03: Indicateurs de performance d'un calcul (temps/mémoire)
u1.04.00: Méthodes de lancement de calcul code_aster
u1.05.00: Un exemple simple d’utilisation
u2
u2.00.01: Guide de lecture des documentations méthodologiques U2
u2.01.02: Notice d'utilisation des conditions aux limites traitées par élimination
u2.01.04: Documentation des grandeurs de Code_Aster
u2.01.05: Contraintes, efforts, forces et déformations
u2.01.09: Définition d'un champ de contraintes et d'un champ de variables internes initiaux
u2.01.10: Notice d'utilisation sur le choix des éléments finis
u2.01.11: Notice d'utilisation de la manipulation de champs et de tables
u2.02.01: Notice d’utilisation des éléments plaques, coques, grilles et membranes
u2.02.02: Notice d’utilisation des éléments TUYAU_*
u2.02.03: Notice d’utilisation des éléments discrets
u2.03.04: Notice d’utilisation pour des calculs thermo-métallo-mécaniques sur des aciers
u2.03.05: Notice d’utilisation pour la simulation numérique du soudage
u2.03.06: Réalisation d'une étude génie civil avec câbles de précontrainte
u2.03.07: Panorama des outils disponibles pour réaliser des calculs de structure de Génie Civil en béton
u2.03.08: Réalisation d'une étude de génie civil avec des câbles de précontrainte en dynamique rapide via la macro commande CALC_EUROPLEXUS
u2.03.09: Panorama des modèles de comportement de sols et roches, de joints
u2.03.10: Notice de modélisation des jonctions entre éléments structurels de Génie Civil en béton armé
u2.03.11: Préconisations pour la modélisation des “SCS”, Steel Concrete Structures
u2.04.01: Conseils d'utilisation de STAT_NON_LINE
u2.04.02: Conseils de mise en œuvre de calculs non-linéaires
u2.04.03: Choix du comportement élasto-(visco)-plastique
u2.04.04: Notice d'utilisation du contact dans code_aster
u2.04.05: Notice d'utilisation du modèle THM
u2.04.06: Comment creuser un tunnel : méthodologie d’excavation
u2.04.07: Utilisation de méthodes de résolution transitoires pour les problèmes quasi-statiques fortement non linéaires
u2.05.00: Guide méthodologique sur les approches en mécanique de la rupture
u2.05.01: Notice d'utilisation des opérateurs de mécanique de la rupture pour l'approche classique (élasticité non-linéaire)
u2.05.02: Notice d’utilisation de la méthode X-FEM
u2.05.04: Notice d’utilisation pour le calcul de charge limite
u2.05.05: Calcul de structure en fatigue vibratoire
u2.05.06: Réalisation de calculs d'endommagement en quasi-statique (rupture fragile)
u2.05.07: Notice d’utilisation des modèles de zones cohésives
u2.05.08: Réalisation d'un calcul de prédiction de rupture par clivage
u2.06.01: Mise en œuvre d'un calcul de modes propres d'une structure
u2.06.03: Notice de modélisation de l'amortissement mécanique
u2.06.04: Notice pour la construction de modèles réduits en dynamique
u2.06.10: Réalisation d'une étude de génie civil sous chargement sismique
u2.06.11: Analyse de la tenue sismique des grands réservoirs métalliques
u2.06.13: Conseils généraux d’utilisation de l’opérateur DYNA_NON_LINE
u2.06.14: Conseils de mise en œuvre des calculs en Interaction Fluide-Structure
u2.06.31: Notice de modélisation de la gyroscopie
u2.06.32: Notice de mise en œuvre de calculs de rotors
u2.06.41: Validation de modèle dynamique par corrélation calcul-essais
u2.06.42: Mise en œuvre de procédure de recalage modal
u2.07.01: Notice d’utilisation de la modélisation FOURIER
u2.07.02: Notice d'utilisation de la sous-structuration statique
u2.07.03: Réalisation d’une étude de modification structurale à partir de données mesurées
u2.07.04: Condensation dynamique de modèle par sous-structuration statique
u2.07.05: Mise en œuvre de calcul par sous-structuration dynamique
u2.07.07: Mise en œuvre de calcul par sous-structuration dynamique en présence d’IFS
u2.08.01: Stratégies d’adaptation de maillages avec HOMARD
u2.08.03: Notice d'utilisation des solveurs linéaires
u2.08.04: Notice de calcul de charges critiques et de modes de flambement d'Euler et de calcul de flambage
u2.08.05: Propagation des incertitudes et calcul de courbes de fragilité
u2.08.06: Notice d'utilisation du parallélisme
u2.08.07: Calculs paramétriques - Distribution de calculs
u2.08.08: Utilisation de la Méthode des Solutions Manufacturées pour la vérification logicielle
u2.08.09: Adaptation de maillage en non-linéaire
u2.09.02: Réalisation du calcul d’un assemblage goujon-bride
u2.10.01: Notice d’utilisation du couplage entre Code_Aster et le module de lois de comportement UMAT
u2.10.02: Notice d’utilisation de MFront avec code_aster
u2.11.01: Notice d’utilisation des raccords 1D-3D
u2.51.01: Notice d’utilisation de Grace pour Code_Aster
u2.51.02: Tracé de courbes avec Code_Aster
u3
u3.01.00: Description du fichier de maillage de Code_Aster
u3.02.01: Interface du fichier de maillage GMSH avec Aster
u3.03.01: Interface du fichier de maillage IDEAS avec Aster
u3.04.01: Interface du fichier de maillage GIBI avec Code_Aster
u3.11.01: Modélisations POU_D_T, POU_D_E, BARRE
u3.11.02: Modélisations DIS_T et DIS_TR
u3.11.03: Modélisations CABLE et CABLE_POULIE
u3.11.04: Modélisations POU_D_TG, POU_D_TGM
u3.11.05: Modélisation POU_D_T_GD
u3.11.06: Modélisations TUYAU_3M et TUYAU_6M
u3.11.07: Modélisation POU_D_EM
u3.12.01: Modélisations DKT - DST - Q4G - DKTG - Q4GG
u3.12.02: Modélisations COQUE_AXIS
u3.12.03: Modélisation COQUE_3D
u3.12.04: Modélisation GRILLE_EXCENTRE, GRILLE_MEMBRANE et MEMBRANE
u3.13.01: Modélisations AXIS, D_PLAN, C_PLAN
u3.13.02: Modélisation AXIS_FOURIER mécanique
u3.13.03: Modélisations 2D_FLUIDE, 2D_FLUI_STRU, AXIS_FLUIDE, AXIS_FLUI_STRU
u3.13.05: Modélisations AXIS_SI, D_PLAN_SI, C_PLAN_SI
u3.13.07: Modélisations AXIS_INCO_UPG, D_PLAN_INCO_UPG
u3.13.08: Modélisations D_PLAN_HM, D_PLAN_HHM, D_PLAN_THM, D_PLAN_THH, D_PLAN_THHM, AXIS_HM, AXIS_HHM,AXIS_THM, AXIS_THH, AXIS_THHM
u3.13.09: Modélisations 2D_DIS_T et 2D_DIS_TR
u3.13.12: Modélisation D_PLAN_ABSO
u3.13.13: Modélisation 2D_FLUI_ABSO
u3.13.14: Modélisations x_JOINT, x_ELDI, x_INTERFACE et x_INTERFACE_S
u3.14.01: Modélisations 3D et 3D_SI mécaniques
u3.14.02: Modélisations 3D_FLUIDE, FLUI_STRU, 2D_FLUI_PESA
u3.14.06: Modélisation 3D_INCO_UPG
u3.14.07: Modélisations 3D_HM, 3D_HHM,3D_THM, 3D_THH, 3D_THHM
u3.14.09: Modélisation 3D_ABSO
u3.14.10: Modélisation 3D_FLUI_ABSO
u3.22.01: Modélisations COQUE, COQUE_PLAN, COQUE_AXIS - Phénomène THERMIQUE
u3.23.01: Modélisations AXIS, PLAN, AXIS_DIAG et PLAN_DIAG - Phénomène THERMIQUE
u3.23.02: Modélisation AXIS_FOURIER thermique
u3.24.01: Modélisations 3D et 3D_DIAG thermiques
u3.33.01: Modélisations 3D et PLAN du phénomène ACOUSTIQUE
u4
u4.01.00: Comment lire la documentation des commandes
u4.01.02: Nouveautés et modifications dans les commandes
u4.01.03: Nouveautés et modifications de la version 7
u4.01.04: Nouveautés et modifications de la version 8
u4.01.05: Nouveautés et modifications de la version 9
u4.01.06: Nouveautés et modifications de la version 10
u4.01.09: Nouveautés et modifications de la version 13
u4.01.13: Nouveautés et modifications de la version 17
u4.03.01: Titre et sous-titre d'un concept produit
u4.11.01: Procédure DEBUT
u4.11.02: Commande FIN
u4.11.03: Procédure POURSUITE
u4.12.03: Procédure DEFI_FICHIER
u4.13.01: Procédure INCLUDE
u4.13.04: Opérateur INFO_EXEC_ASTER
u4.14.01: Opérateur DETRUIRE
u4.14.02: Opérateur COPIER
u4.15.01: Procédure MAJ_CATA
u4.15.12: Opérateur DEBUG
u4.21.01: Opérateur LIRE_MAILLAGE
u4.22.01: Opérateur DEFI_GROUP
u4.23.01: Opérateur DEFI_MAILLAGE
u4.23.02: Opérateur CREA_MAILLAGE
u4.23.03: Opérateur ASSE_MAILLAGE
u4.23.04: Opérateur MODI_MAILLAGE
u4.24.01: Opérateur DEFI_SQUELETTE
u4.24.02: Opérateur DEFI_GRILLE
u4.25.01: Opérateur DEFI_FLUI_STRU
u4.26.01: Opérateur DEFI_GEOM_FIBRE
u4.31.01: Opérateur DEFI_CONSTANTE
u4.31.02: Opérateur DEFI_FONCTION
u4.31.03: Opérateur DEFI_NAPPE
u4.31.05: Opérateur FORMULE
u4.32.01: Opérateur CALC_FONC_INTERP
u4.32.02: Opérateur LIRE_FONCTION
u4.32.03: Opérateur RECU_FONCTION
u4.32.04: Opérateur CALC_FONCTION
u4.32.05: Opérateur INFO_FONCTION
u4.32.11: Macro-commande MACR_SPECTRE
u4.32.12: Macro-commande CALC_SPECTRE_IPM
u4.32.13: Macro-commande LISS_SPECTRE
u4.32.21: Opérateur CALC_SPEC
u4.33.01: Opérateur IMPR_FONCTION
u4.33.02: Opérateur CREA_TABLE
u4.33.03: Procédure CALC_TABLE
u4.34.01: Opérateur DEFI_LIST_REEL
u4.34.02: Opérateur DEFI_LIST_ENTI
u4.34.03: Opérateur DEFI_LIST_INST
u4.34.04: Opérateur DEFI_LIST_FREQ
u4.35.01: Opérateur DEFI_FONC_FLUI
u4.35.02: Opérateur FONC_FLUI_STRU
u4.36.01: Opérateur LIRE_INTE_SPEC
u4.36.02: Opérateur DEFI_INTE_SPEC
u4.36.03: Opérateur CALC_INTE_SPEC
u4.36.04: Opérateur GENE_ACCE_SEISME
u4.36.05: Opérateur GENE_FONC_ALEA
u4.36.08: Macro-commande IMPR_ACCE_SEISME
u4.36.09: Opérateur DEFI_PROP_ALEA
u4.41.01: Opérateur AFFE_MODELE
u4.41.02: Opérateur MODI_MODELE
u4.41.11: Opérateur MODI_MODELE_XFEM
u4.42.01: Opérateur AFFE_CARA_ELEM
u4.42.02: Macro-commande MACR_CARA_POUTRE
u4.42.03: Opérateur DEFI_COMPOSITE
u4.42.04: Macro-commande DEFI_CABLE_BP
u4.42.05: Macro-commande CALC_PRECONT
u4.42.06: Opérateur DEFI_GLRC
u4.42.07: Opérateur DEFI_MATER_GC
u4.43.01: Opérateur DEFI_MATERIAU
u4.43.02: Opérateur INCLUDE_MATERIAU
u4.43.03: Opérateur AFFE_MATERIAU
u4.43.04: Opérateur DEFI_TRC
u4.43.06: Opérateur DEFI_COMPOR
u4.43.07: Opérateur CALC_MATE_HOMO
u4.43.08: Opérateur REST_HOMO_LOCAL
u4.44.01: Opérateurs AFFE_CHAR_MECA, AFFE_CHAR_MECA_C et AFFE_CHAR_MECA_F
u4.44.02: Opérateurs AFFE_CHAR_THER et AFFE_CHAR_THER_F
u4.44.03: Opérateurs AFFE_CHAR_CINE et AFFE_CHAR_CINE_F
u4.44.04: Opérateur AFFE_CHAR_ACOU
u4.44.05: Opérateurs AFFE_CHAR_SECH et AFFE_CHAR_SECH_F
u4.44.06: AFFE_CHAR_GENE
u4.44.11: Opérateur DEFI_CONTACT
u4.44.12: Opérateur CREA_RESU
u4.44.13: Opérateur DEFI_CONT
u4.44.21: Opérateur DEFI_OBSTACLE
u4.44.31: Opérateur DEFI_SPEC_TURB
u4.50.01: Mot-clé SOLVEUR
u4.51.01: Opérateur MECA_STATIQUE
u4.51.02: Macro commande MACRO_ELAS_MULT
u4.51.03: Opérateur STAT_NON_LINE
u4.51.04: Opérateur MECA_NON_LINE
u4.51.05: Commande CALC_MECA_MULT
u4.51.10: Opérateur CALCUL
u4.51.11: Comportements non linéaires
u4.51.12: Macro commande SIMU_POINT_MAT
u4.51.21: Macro-commande CALC_STABILITE
u4.52.01: Opérateur INFO_MODE
u4.52.02: Opérateur CALC_MODES
u4.52.05: Opérateur MODE_ITER_CYCL
u4.52.06: Opérateur MODE_NON_LINE
u4.52.11: Opérateur NORM_MODE
u4.52.12: Opérateur EXTR_MODE
u4.52.13: Opérateur CALC_AMOR_MODAL
u4.52.14: Opérateur MODE_STATIQUE
u4.52.15: Opérateur MAC_MODES
u4.52.16: Opérateur CALC_CORR_SSD
u4.52.17: Macro-commande POST_MODE
u4.52.51: Opérateur CALC_MODE_ROTATION
u4.53.01: Opérateur DYNA_NON_LINE
u4.53.03: Opérateur DYNA_VIBRA
u4.53.04: Opérateur DYNA_VISCO
u4.53.05: Opérateur DYNA_LINE
u4.53.22: Opérateur DYNA_ALEA_MODAL
u4.53.23: Opérateur DYNA_SPEC_MODAL
u4.53.31: Opérateur DYNA_ISS_VARI
u4.53.41: Opérateur CALC_ERC_DYN
u4.53.51: Opérateur CALC_TRANSFERT
u4.54.01: Opérateur THER_LINEAIRE
u4.54.02: Opérateur THER_NON_LINE
u4.54.03: Opérateur THER_NON_LINE_MO
u4.54.04: Commande CALC_THER_MULT
u4.55.01: Opérateur FACTORISER
u4.55.02: Opérateur RESOUDRE
u4.55.03: Opérateur ELIM_LAGR
u4.56.01: Opérateur SECH_NON_LINE
u4.61.01: Opérateur CALC_MATR_ELEM
u4.61.02: Opérateur CALC_VECT_ELEM
u4.61.03: Opérateur CALC_CHAR_CINE
u4.61.11: Opérateur NUME_DDL
u4.61.21: Macro-commande ASSEMBLAGE
u4.61.22: Opérateur ASSE_MATRICE
u4.61.23: Opérateur ASSE_VECTEUR
u4.62.01: Opérateur MACR_ELEM_STAT
u4.62.02: Opérateur DEPL_INTERNE
u4.63.01: Opérateur CALC_CHAR_SEISME
u4.63.02: Opérateur PRE_SEISME_NONL
u4.63.03: Macro-commande DEFI_PRES_EC8
u4.63.11: Macro commande PROJ_BASE
u4.63.12: Opérateur PROJ_MATR_BASE
u4.63.13: Opérateur PROJ_VECT_BASE
u4.63.14: Opérateur PROJ_SPEC_BASE
u4.63.22: Opérateur REST_SPEC_PHYS
u4.63.31: Opérateur REST_GENE_PHYS
u4.63.32: Opérateur REST_SOUS_STRUC
u4.63.33: Opérateur REST_COND_TRAN
u4.63.34: Opérateur REST_SPEC_TEMP
u4.63.35: Opérateur REST_MODE_NONL
u4.63.36: Opérateur POST_GENE_PHYS
u4.64.01: Opérateur DEFI_INTERF_DYNA
u4.64.02: Opérateur DEFI_BASE_MODALE
u4.65.01: Opérateur MACR_ELEM_DYNA
u4.65.02: Opérateur DEFI_MODELE_GENE
u4.65.03: Opérateur NUME_DDL_GENE
u4.65.04: Opérateur ASSE_MATR_GENE
u4.65.05: Opérateur ASSE_VECT_GENE
u4.65.11: Opérateur CREA_ELEM_SSD
u4.65.12: Opérateur ASSE_ELEM_SSD
u4.66.01: Opérateur CALC_MATR_AJOU
u4.66.02: Opérateur CALC_FLUI_STRU
u4.66.03: Opérateur CALC_FORC_AJOU
u4.66.04: Opérateur CALC_CHAM_FLUI
u4.66.11: Macro-commande MACRO_MATR_AJOU
u4.66.21: Opérateur MODI_BASE_MODALE
u4.67.01: Opérateur DEFI_BASE_REDUITE
u4.67.02: Opérateur DEFI_DOMAINE_REDUIT
u4.67.03: Opérateur REST_REDUIT_COMPLET
u4.71.00: Sélection d’un ou plusieurs champs dans une Structure de Données RESULTAT
u4.71.02: Opérateur RECU_TABLE
u4.71.03: Opérateur RECU_GENE
u4.71.04: Opérateur EXTR_RESU
u4.71.05: Procédure EXTR_TABLE
u4.71.06: Commande EXTR_CONCEPT
u4.71.07: Opérateur EXTR_COUPE
u4.72.01: Opérateur COMB_MATR_ASSE
u4.72.04: Opérateur CREA_CHAMP
u4.72.05: Opérateur PROJ_CHAMP
u4.72.06: Opérateur PROD_MATR_CHAM
u4.73.01: Opérateur PROJ_MESU_MODAL
u4.73.02: Macro-commande MACR_RECAL
u4.74.01: Opérateur MODI_REPERE
u4.75.01: Macro-commande CALC_THERMECA_MULT
u4.81.03: Opérateur CALC_CHAM_ELEM
u4.81.04: Opérateur CALC_CHAMP
u4.81.05: Opérateur POST_CHAMP
u4.81.06: Opérateur CALC_ERREUR
u4.81.07: Opérateur POST_ERREUR
u4.81.08: Opérateur POST_BEREMIN
u4.81.13: Opérateur MACR_LIGN_COUPE
u4.81.21: Opérateur POST_RELEVE_T
u4.81.22: Opérateur POST_ELEM
u4.81.23: Opérateur POST_COQUE
u4.81.24: Opérateur CALC_COUPURE
u4.81.41: Opérateur POST_BORDET
u4.81.42: Opérateur CALC_FERRAILLAGE
u4.81.43: Opérateur CALC_PRESSION
u4.81.44: Opérateur COMBINAISON_FERRAILLAGE
u4.81.45: Opérateur POST_COMBINAISON
u4.81.46: Opérateur VERI_FERRAILLAGE
u4.81.47: Opérateur POST_VERI_FERRAILLAGE
u4.81.52: Opérateur POST_FM
u4.81.53: Opérateur CREA_COUPE
u4.82.01: Opérateur DEFI_FOND_FISS
u4.82.03: Opérateur CALC_G
u4.82.04: Opérateur POST_RUPTURE
u4.82.05: Opérateur POST_K1_K2_K3
u4.82.06: Opérateur RECA_WEIBULL
u4.82.07: Opérateur POST_KCP correction β
u4.82.08: Opérateur DEFI_FISS_XFEM
u4.82.09: Macro-commande CALC_GP
u4.82.10: Opérateur CALC_G_XFEM
u4.82.11: Opérateur PROPA_FISS
u4.82.21: Opérateur POST_MAIL_XFEM
u4.82.22: Opérateur POST_CHAM_XFEM
u4.82.30: Opérateur POST_K_TRANS
u4.82.41: Operator POST_JMOD
u4.83.01: Opérateur POST_FATIGUE
u4.83.02: Opérateur CALC_FATIGUE
u4.83.11: Opérateur POST_RCCM
u4.83.31: Opérateur COMB_FOURIER
u4.84.01: Opérateur COMB_SISM_MODAL
u4.84.02: Opérateur POST_DYNA_MODA_T
u4.84.03: Opérateur POST_FATI_ALEA
u4.84.04: Opérateur POST_DYNA_ALEA
u4.84.05: Opérateur POST_USURE
u4.84.11: Opérateur POST_DECOLLEMENT
u4.84.21: Opérateur CALC_FORC_NONL
u4.84.31: Commande DEFI_SOL_EQUI
u4.84.32: Commande DEFI_CHAR_SOL
u4.84.44: Opérateur POST_LIQUEFACTION
u4.84.45: Macro-commande POST_NEWMARK
u4.84.46: Macro-commande POST_ROCHE
u4.84.47: Macro-commande CALC_STAB_PENTE
u4.85.01: Opérateur CALC_META
u4.86.01: Procédure POST_ENDO_FISS
u4.86.02: Macro-commande POST_CZM_FISS
u4.90.01: Macro-commande CALC_ESSAI
u4.90.02: Macro-commande MACRO_EXPANS
u4.90.03: Macro-commande OBSERVATION
u4.90.11: Opérateur CALC_MAC3COEUR
u4.90.12: Opérateur POST_MAC3COEUR
u4.90.13: Macro-commande PERM_MAC3COEUR
u4.90.21: Macro-commande CALC_ESSAI_GEOMECA
u4.90.31: Commande COMBINAISON_CHARGE
u4.91.01: Procédure IMPR_RESU aux formats 'RESULTAT'et 'ASTER'
u4.91.02: Procédure IMPR_GENE
u4.91.03: Procédure IMPR_TABLE
u4.91.04: Procédure IMPR_CONCEPT
u4.91.11: Procédure IMPR_CO
u4.91.12: Procédure INFO_RESU
u4.91.21: Procédure IMPR_JEVEUX
u4.92.01: Procédure TEST_RESU
u4.92.02: Procédure TEST_FONCTION
u4.92.03: Procédure TEST_TABLE
u4.92.04: Procédure TEST_FICHIER
u4.92.06: Procédure TEST_COMPOR
u4.92.11: Procédure ENGENDRE_TEST
u7
u7.00.01: Opérateur EXEC_LOGICIEL
u7.01.01: Procédure PRE_IDEAS
u7.01.11: Procédure PRE_GIBI
u7.01.31: Procédure PRE_GMSH
u7.02.01: Opérateur LIRE_RESU
u7.02.02: Opérateur LIRE_CHAMP
u7.02.03: Opérateur LIRE_TABLE
u7.02.11: Opérateur LIRE_PLEXUS
u7.02.32: Opérateur LIRE_IMPE_MISS
u7.02.33: Opérateur LIRE_FORC_MISS
u7.02.34: Commande DEFI_SOL_MISS
u7.03.01: Macro-commande MACR_ADAP_MAIL
u7.03.02: Macro-commande MACR_INFO_MAIL
u7.03.03: Méthodes Python de pilotage de GMSH
u7.03.04: Macro-commande CREA_LIB_MFRONT
u7.03.12: Opérateur CALC_MISS
u7.03.41: Procédure MACR_ECREVISSE
u7.03.51: Macro-commande RAFF_XFEM
u7.03.71: U7.03.71 Macro-commande RAFF_GP
u7.04.33: Procédure IMPR_MACR_ELEM
u7.04.51: Opérateur IMPR_OAR
u7.05.01: Procédure IMPR_RESU au format ‘IDEAS’
u7.05.21: Procédure IMPR_RESU au format 'MED'
u7.05.32: Procédure IMPR_RESU au format ‘GMSH’
Liste des commandes par nom
r0
r0.00.01: Guide de lecture de la documentation de référence
r0.00.02: Références externes publiées
r3
r3.01.00: La méthode des éléments finis isoparamétriques
r3.01.01: Fonctions de forme et points d’intégration des éléments finis
r3.03.01: Dualisation des conditions aux limites
r3.03.02: Conditions de liaison de corps solide
r3.03.03: Raccords 3D – Poutre, 2D – Poutre, Coque - 3D, 3D-3D, 2D-2D
r3.03.04: Efforts extérieurs de pression en grands déplacements
r3.03.05: Élimination des conditions aux limites dualisées
r3.03.06: Liaison coque-poutre
r3.03.07: Pression suiveuse pour les éléments de coques volumiques
r3.03.08: Relations cinématiques linéaires de type RBE3
r3.03.09: Raccord Arlequin 3D – Poutre
r3.06.02: Modélisation linéaire des éléments de milieu continu en thermique
r3.06.03: Calcul des contraintes aux nœuds par lissage local
r3.06.04: Éléments de Fourier pour les structures axisymétriques
r3.06.07: Diagonalisation de la matrice de masse thermique
r3.06.08: Éléments finis traitant la quasi-incompressibilité
r3.06.09: Éléments finis de joint mécaniques et éléments finis de joint couplés hydromécanique
r3.06.10: Élément quadrangulaire à un point d’intégration, stabilisé par la méthode « Assumed Strain »
r3.06.11: Élément hexaédrique à un point d’intégration, stabilisé par la méthode « Assumed Strain »
r3.06.13: Eléments finis d’interface mixte pour des modèles de zone cohésive (xxx_INTERFACE et xxx_INTERFACE_S)
r3.06.14: Introduction aux méthodes Hybrid High-Order (HHO)
r3.06.15: Éléments finis mixtes stabilisés
r3.07.02: Modélisation numérique des structures minces : coques thermo-élasto-plastiques axisymétriques
r3.07.03: Éléments de plaque : modélisations DKT, DST, DKTG et Q4G
r3.07.04: Éléments finis de coques volumiques
r3.07.05: Éléments de coques volumiques en non linéaire géométrique
r3.07.06: Traitement de l’excentrement pour les éléments de plaque DKT, DST, DKQ, dsq et q4g
r3.07.09: Éléments de plaque : Modélisation Q4GG
r3.07.10: Éléments finis de coques « solides » – COQUE_SOLIDE
r3.07.11: r3.07.10 Éléments finis mixtes hybrides via FENICSx – PLAQ_MITC
r3.08.01: Éléments “exacts” de poutres
r3.08.02: Modélisation des câbles
r3.08.03: Calcul des caractéristiques d’une poutre de section transversale quelconque
r3.08.04: Élément de poutre à 7 degrés de liberté pour la prise en compte du gauchissement
r3.08.05: Un élément fini de câble-poulie
r3.08.06: Éléments finis de tuyau droit et courbe avec ovalisation, gonflement et gauchissement en élasto-plasticité
r3.08.07: Éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE
r3.08.08: Élément de poutre multi-fibres (droite) POU_D_EM
r3.08.09: Poutres multi-fibres en grands déplacements
r3.08.10: Élément CABLE_GAINE
r3.11.01: Formulation d'un modèle de thermique pour les coques minces
r4
r4.01.01: Pré et Post-traitement pour les coques minces en matériaux composites
r4.01.02: Élasticité anisotrope
r4.02.01: Éléments finis en acoustique
r4.02.02: Éléments pour le couplage interaction fluide-structure linéaire avec fluide inerte
r4.02.03: Poutre élasto-acoustique
r4.02.04: Couplage Fluide - Structure avec surface Libre
r4.02.05: Éléments de frontière absorbante
r4.03.05: Modèles probabilistes paramétriques et non-paramétriques en dynamique
r4.03.06: Algorithmes de recalage
r4.04.01: Modèles de comportement métallurgique des aciers
r4.04.02: Modélisation élasto(visco)plastique prenant en compte des transformations métallurgiques
r4.04.03: Loi de comportement élasto(visco)plastique en grandes déformations avec transformations métallurgiques
r4.04.04: Modèles de comportement métallurgique du zircaloy
r4.04.05: Modèle de comportement élasto-visqueux META_LEMA_ANI avec prise en compte de la métallurgie pour les tubes de gaine du crayon combustible
r4.05.01: Réponse sismique par analyse transitoire
r4.05.02: Approche stochastique pour l’analyse sismique
r4.05.03: Réponse sismique par méthode spectrale
r4.05.04: Interaction sol-structure avec variabilité spatiale (opérateur DYNA_ISS_VARI)
r4.05.05: Génération de signaux sismiques
r4.05.06: Méthode linéaire équivalent pour la propagation des ondes en 1D
r4.05.07: Interaction sol-structure non-linéaire avec la méthode Laplace-Temps
r4.05.08: Méthode de prise en compte de l'interaction Plancher-Matériel
r4.06.02: Calcul modal par sous-structuration dynamique classique
r4.06.03: Sous-structuration dynamique cyclique
r4.07.02: Modélisation des excitations turbulentes
r4.07.03: Calcul de matrice de masse ajoutéesur base modale
r4.07.04: Couplage fluide-structure pour les structures tubulaires et les coques coaxiales
r4.07.05: Homogénéisation d’un réseau de poutres baignant dans un fluide
r4.07.07: Identification d’efforts sur un modèle modal
r4.08.01: Calcul de la déformation thermique
r4.09.01: Bilan d'énergie en thermo-mécanique
r4.10.01: Estimateur d'erreur de ZHU-ZIENKIEWICZ
r4.10.02: Estimateur d’erreur en résidu
r4.10.03: Indicateur d’erreur spatiale en résidu pour la thermique transitoire
r4.10.04: Détection des singularités et calcul d’une carte de taille d’éléments
r4.10.05: Indicateur d’erreur en résidu pour les modélisations HM
r4.10.06: Estimateurs d'erreur en quantités d'intérêt
r4.10.07: Calcul de l'erreur en relation de comportement en dynamique sous une formulation fréquentielle
r4.20.01: Indicateurs de décharge et de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité
r5
r5.01.01: Solveurs modaux et résolution du problème généralisé (GEP)
r5.01.02: Résolution du problème modal
r5.01.03: Paramètres modaux et norme des vecteurs propres
r5.01.04: Procédure de dénombrement de valeurs propres
r5.02.01: Algorithme de thermique linéaire transitoire
r5.02.02: Thermique non linéaire
r5.02.04: Thermique non linéaire en repère mobile
r5.03.01: Algorithme non linéaire quasi-statique (STAT_NON_LINE)
r5.03.02: Intégration des relations de comportement élasto-plastique de Von Mises
r5.03.03: Prise en compte de l’hypothèse des contraintes planes dans les comportements non linéaires
r5.03.04: Relations de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche
r5.03.05: Relation de comportement viscoplastique de Taheri
r5.03.06: Modèle de Rousselier en grandes déformations
r5.03.07: Modèle de Rousselier pour la rupture ductile
r5.03.08: Intégration des relations de comportement viscoélastoplastiques dans les opérateurs demécanique non linéaire
r5.03.09: Relations de comportement non linéaires 1D
r5.03.11: Comportements élastoviscoplastiques mono et polycristallins
r5.03.12: Comportement viscoplastique avec effet de mémoire et restauration de Chaboche
r5.03.13: Comportement viscoplastique avec endommagement de HAYHURST
r5.03.14: Intégration implicite et explicite des relations de comportements non linéaires
r5.03.15: Comportement viscoplastique avec endommagement de CHABOCHE
r5.03.16: Relation de comportement élastoplastique à écrouissage cinématique linéaire et isotrope non linéaire. Modélisations 3D et contraintes planes.
r5.03.17: Relations de comportement des éléments discrets
r5.03.19: Lois de comportement hyper-élastique
r5.03.20: Relation de comportement élastique non linéaire en grands déplacements
r5.03.21: Modélisation élasto(visco)plastique avec écrouissage isotrope en grandes déformations
r5.03.22: Loi de comportement en grandes rotations et petites déformations
r5.03.23: Comportement élasto-plastique sous irradiation des métaux : application aux internes de cuve
r5.03.24: Modèle de grandes déformations GDEF_LOG
r5.03.25: Loi d’endommagement régularisée ENDO_SCALAIRE
r5.03.26: Loi d’endommagement régularisée quadratique ENDO_CARRE
r5.03.27: Comportements mécaniques pour les simulations numériques
r5.03.28: Loi d’endommagement à gradient ENDO_FISS_EXP
r5.03.29: Lois de comportement d’endommagement ductile plastique etviscoplastique GTN et VISC_GTN
r5.03.31: Loi de comportement FONDATION
r5.03.32: Loi de comportement de l’assemblage ASSE_CORN
r5.03.33: Lois de comportement plastique etviscoplastique à écrouissage isotrope non linéaire VMIS_ISOT_NL et VISC_ISOT_NL
r5.03.34: Loi de comportement viscoélastique REGU_VISC_ELAS
r5.03.35: Intégration de la relation de comportement viscoélastiquede Maxwell (VISC_MAXWELL et VISC_MAXWELL_MT)
r5.03.36: Loi de comportement KICHENIN_NL combinant élastoplasticité etviscoélasticité non linéaire
r5.03.37: Homogénéisation de structures hétérogènes périodiques
r5.03.38: Comportement mécanique isotrope élasto-viscoplastique multi-échelles sous irradiation: applications aux aciers de cuve irradiés
r5.03.40: Modélisation statique et dynamique des poutres en grandes rotations
r5.03.50: Formulation discrète du contact-frottement
r5.03.52: Éléments de contact dérivés d’une formulation hybride continue
r5.03.54: Contact en petits glissements avec X-FEM
r5.03.55: Méthode LAC – Local Average Contact
r5.03.80: Méthodes de pilotage du chargement
r5.03.81: Méthode IMPLEX
r5.04.01: Modélisation non locale à gradients de variables internes GRAD_VARI
r5.04.03: Modélisations second gradient
r5.04.04: Modélisation non locale à gradients d'endommagement nodal GVNO
r5.05.01: Calcul d'un spectre de réponse d'oscillateur
r5.05.02: Algorithmes d'intégration directe de l'opérateur DYNA_VIBRA / BASE_CALCUL=’PHYS’
r5.05.03: Réponse harmonique
r5.05.04: Modélisation de l'amortissement en dynamique linéaire
r5.05.05: Algorithme non linéaire dynamique
r5.05.07: Matrices gyroscopiques des poutres droites et des disques
r5.05.08: Modélisation des rotors fissurés par raideur équivalente fonction de l'angle de rotation
r5.05.09: Calcul de signaux reconstitués et de la matrice fonction de transferts
r5.05.10: Dynamic analysis of structures with viscoelastic materials having frequency dependent properties
r5.06.01: Réduction de modèle en dynamique linéaire et non-linéaire : Méthode de RITZ
r5.06.03: Modélisation des chocs et du frottement en analyse transitoire par recombinaison modale
r5.06.04: Algorithmes d’intégration temporelle de l’opérateur DYNA_VIBRA / BASE_CALCUL=’GENE’
r5.07.01: Calcul de modes non-linéaires avec l'opérateur MODE_NON_LINE
r6
r6.01.02: Généralités sur le gradient conjugué : GCPC Aster et utilisation de PETSc
r6.02.01: A propos des méthodes de décomposition de type GAUSS
r6.02.02: Solveur linéaire par la méthode multifrontale MULT_FRONT
r6.02.03: Généralités sur les solveurs linéaires directs et utilisation de MUMPS
r6.03.01: Résolution de systèmes non réguliers par une méthode de décomposition en valeurs singulières
r7
r7.01.01: Relations de comportement BETON_GRANGER et BETON_GRANGER_V pour le fluage propre du béton
r7.01.02: Modélisation des câbles de précontrainte
r7.01.03: Loi de comportement BETON_DOUBLE_DP à double critère Drücker-Prager pour la fissuration et la compression du béton
r7.01.04: Loi de comportement ENDO_ISOT_BETON
r7.01.06: Relation de comportement BETON_UMLV pour le fluage du béton
r7.01.08: Modèle d’endommagement de MAZARS
r7.01.09: Loi de comportement ENDO_ORTH_BETON
r7.01.10: Modélisations THHM. Généralités et algorithmes
r7.01.11: Modèles de comportement THHM
r7.01.12: Modélisation de la thermo-hydratation, du séchage et du retrait du béton
r7.01.13: Loi CJS en géomécanique
r7.01.14: Loi de comportement CAM_CLAY
r7.01.15: Loi de comportement de LAIGLE
r7.01.16: Intégration des comportements mécaniques élasto-plastiques de Drucker-Prager, associé (DRUCK_PRAGER)et non-associé (DRUCK_PRAG_N_A) et post-traitements
r7.01.17: Modèle de Barcelone
r7.01.18: Loi de comportement de HOEK_BROWN modifiée
r7.01.19: Modélisation du couplage fluage/plasticité pour le béton
r7.01.20: Comportement de l’acier soumis à la corrosion
r7.01.21: Loi de comportement (en 2D) pour la liaison acier –béton : JOINT_BA
r7.01.22: Loi de comportement viscoplastique VISC_DRUC_PRAG
r7.01.23: Loi de comportement cyclique de HUJEUX pour les sols
r7.01.24: Loi de comportement viscoplastique LETK
r7.01.25: Lois de comportement des joints des barrages : JOINT_MECA_RUPT, JOINT_MECA_FROT etJOINT_MECA_ENDO
r7.01.26: Relation de comportement BETON_RAG
r7.01.27: Loi de comportement BETON_REGLE_PR
r7.01.28: Loi de Mohr-Coulomb
r7.01.29: Loi de comportement ENDO_HETEROGENE
r7.01.31: Loi de comportement de plaques en béton armé GLRC_DAMAGE
r7.01.32: Loi de comportement de plaques en béton armé GLRC_DM
r7.01.33: Couplage élasto-plasticité-endommagement
r7.01.34: Schémas volumes finis SUSHI pour la modélisation des écoulements insaturés miscibles
r7.01.35: Relations de comportement BETON_BURGER et BETON_AGEING pour le fluage du béton
r7.01.37: Dissipative Homogenised Reinforced Concrete (DHRC) constitutive model devoted to reinforced concrete plates
r7.01.38: Loi d'Iwan pour le comportement cyclique de matériaux granulaires
r7.01.39: Loi de Rankine
r7.01.40: Modèle de comportement LKR
r7.01.41: Loi de comportement des milieux poreux : GonfElas
r7.01.42: Loi d’endommagement homogène ENDO_LOCA_EXP
r7.01.43: Loi élastoplastique avec critère de Mohr-Coulomb lissé
r7.01.44: Modèle de comportement CSSM
r7.01.45: Loi de comportement RGI_BETON_BA
r7.01.46: Loi élasto-visco-plastique NLH_CSRM pour les géomatériaux
r7.01.47: Loi d’endommagement ENDO_LOCA_TC
r7.01.48: Modèle de comportement MCC
r7.01.49: Élément fini d’interaction sol-pieu (3D_INTERF_POU)
r7.01.50: Intégration de la relation de comportement élasto-plastique INTERF_POU_CINE pour les éléments 3D_INTERF_POU
r7.02.01: Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité linéaire
r7.02.03: Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité non-linéaire
r7.02.04: Modèle de Beremin
r7.02.05: Calcul des facteurs d'intensité de contraintes en thermo-élasticité linéaire
r7.02.06: Modèles de Bordet et de Rice et Tracey
r7.02.08: Calcul des facteurs d’intensité des contraintes par extrapolation du champ de déplacements
r7.02.09: Identification du modèle de Weibull
r7.02.10: Analyse simplifiée de nocivité de défaut par la méthode Kcp correction β
r7.02.11: Lois de comportement cohésives : CZM_xxx_xxx et pilotage du chargement
r7.02.12: eXtended Finite Element Method : Généralités
r7.02.13: Algorithmes de propagation de fissures avec X-FEM
r7.02.14: Éléments à discontinuité interne, comportement CZM_EXPet pilotage du chargement
r7.02.15: Modélisation des fissures avec couplage hydro-mécanique en milieu poreux saturé
r7.02.16: Méthode Gp : une approche énergétique de la prédiction du clivage
r7.02.17: Détermination d'une fissure équivalente à partir d'un champ d'endommagement
r7.02.18: Élément Hydromécanique couplé avec XFEM
r7.02.19: Eléments cohésifs avec X-FEM
r7.02.20: Computation of T-stress by extrapolation of displacement field
r7.02.21: Loi de comportement cohésive
r7.02.22: Calculation of modified J-integral in presence of initial state
r7.02.23: Loi de comportement d’interface pour les barrages CZM_FROT_MIX
r7.04.01: Estimation de la durée de vie en fatigue à grand nombre de cycles et en fatigue oligocyclique
r7.04.02: Estimation de la fatigue sous sollicitation aléatoire
r7.04.03: Post-traitement selon le RCC-M
r7.04.04: Critères multi-axiaux d’amorçage en fatigue
r7.04.05: Calcul et Vérification de ferraillage
r7.04.10: Opérateur de calcul de l'usure
r7.05.01: Critères de stabilité mécanique
r7.05.02: Analyse de stabilité statique des pentes en remblai
r7.07.01: Calcul de charge limite par la méthode de Norton-Hoff-Friaâ, comportement NORTON_HOFF
r7.10.01: Dépouillement des réponses aléatoires
r7.10.02: Post-traitement des calculs modaux avec choc
r7.10.03: Post-traitement de calculs de lignes d'arbres : diagramme de Campbell
r7.10.04: Post-traitement selon la méthode Roche
r7.20.01: Projection d'un champ sur un maillage
r7.20.02: Extrapolation de mesures sur un modèle numérique en dynamique
Validation
v0
v0.00.000: Classement de la documentation de Validation
v0.01.001: MODEL01 - Titre du cas test (Modèle d’un document de validation)
v0.01.002: MODEL02 - Titre du cas test (Modèle d’un document de validation succinct)
v1
v1.01.100: ZZZZ100 – Fonctions, nappes, formules
v1.01.101: ZZZZ101 - Validation des opérateurs AFFE_CARA_ELEM et POST_ELEM
v1.01.102: ZZZZ102 - Lire accélérogramme et spectre d'oscillateur
v1.01.103: ZZZZ103 – Tests unitaires de fonctions de base du gestionnaire de mémoire Jeveux
v1.01.104: ZZZZ104 – Validation des variables de commandes en commandes éclatées avec des macro-éléments
v1.01.105: ZZZZ105 – Validation informatique de la loi VISC_ENDO_LEMA
v1.01.106: ZZZZ106 - Critères géométriques dans DEFI_GROUP
v1.01.107: RCCM01 - Opérateur POST_RCCM
v1.01.108: ZZZZ108 - Test de l'interface Code_Aster-MISS3D
v1.01.109: ZZZZ109 – Vérification élémentaire de 'matr_asse.EXTR_MATR'
v1.01.110: ZZZZ110 - Validation de la commande PROJ_CHAMP / ELEM (en 2D et en filaire)
v1.01.111: ZZZZ111 - Validation de l’opérateur DEFI_CABLE_BP
v1.01.112: ZZZZ112 - Cylindre sous pression variable. Validation de LIRE_PLEXUS
v1.01.113: ZZZZ113 – Projection des conditions limites sur des modes propres
v1.01.114: ZZZZ114 – Validation de l’impression et de la relecture des PENTA18 au format MED
v1.01.115: ZZZZ115 - Validation de la commande CALC_COUPURE
v1.01.116: ZZZZ116 – Validation du calcul du champ theta dans CALC_G
v1.01.117: ZZZZ314 – Validation du calcul de l’objet .BASLOC pour les entailles
v1.01.119: ZZZZ119 - PROJ_CHAMP pour des surfaces en 3D
v1.01.121: ZZZZ121 - Adaptation de maillage avec HOMARD
v1.01.122: ZZZZ122 – Validation du calcul des déformations dues aux variables de commandes
v1.01.123: ZZZZ123 - Vérification des propriétés matériau de BETON_GLRC/CODIFICATION=’EC2’
v1.01.124: ZZZZ124 - Vérification du changement de repère des EFGE_ELNO et SIEF_ELNO.
v1.01.125: ZZZZ125 - Validation informatique de POST_FM
v1.01.126: ZZZZ126 - Validation de la commande CREA_CHAMP OPERATION : 'ASSE'
v1.01.127: ZZZZ127 - Validation du mot clé LIAISON_MAIL
v1.01.128: ZZZZ128 - Validation des commandes LIRE_TABLE et IMPR_TABLE
v1.01.129: ZZZZ129 – Validation de la commande CREA_RESU mot clé facteur PROL_RTZ
v1.01.130: ZZZZ130 - Validation de la commande CREA_CHAMP/OPERATION = 'EVAL' / 'DISC'
v1.01.131: ZZZZ131 - Validation de la commande CREA_RESU mot clé facteur PERM_CHAM
v1.01.132: ZZZZ132 – Validation de non régression de la lecture de données MED
v1.01.133: ZZZZ133 – Validation de la bonne prise en compte des variables de commande en élasticité
v1.01.134: ZZZZ134 – Calcul et extraction de la matrice de décharge
v1.01.135: ZZZZ135 - Validation informatique des méthodes SRM dans la macro-commande CALC_STAB_PENTE
v1.01.136: ZZZZ136 - Validation de POST_RELEVE_T
v1.01.137: ZZZZ137 - Opérateurs AFFE_CHAR_MECA et AFFE_CHAR_THER : validation des mots clés EVOL_CHAR, PRES_REP, FORCE_CONTOUR
v1.01.138: ZZZZ138 – Validation du partitionneur de maillages
v1.01.139: ZZZZ139 - Validation de la commande CREA_COUPE
v1.01.140: ZZZZ140 – Validation de POST_MODE pour le calcul de MASS_EFFE et INER_EFFE
v1.01.142: ZZZZ142 – Validation informatique du calcul de l’énergie potentielle
v1.01.143: ZZZZ143– Validation informatique de l'équivalence entre calculs stationnaires et transitoires sous condition.
v1.01.144: ZZZZ144 - Validation de LIAISON_SOLIDE et LIAISON_RBE3
v1.01.145: ZZZZ145 – Validation du mot clef RIGI_PARASOL de la commande AFFE_CARA_ELEM
v1.01.146: ZZZZ146 - Validation informatique des méthodes LEM dans la macro-commande CALC_STAB_PENTE
v1.01.147: ZZZZ147 – Validation du fonctionnement de POST_COMBINAISON sur une géométrie simple
v1.01.150: ZZZZ150 - Validation de l'opérateur IMPR_FONCTION
v1.01.151: ZZZZ151 – Validation de l'opérateur EXEC_LOGICIEL lors de l'appel aux outils de maillage
v1.01.152: ZZZZ152 – validation des fonctionnalités dans DYNA_NON_LINE
v1.01.153: ZZZZ153 – Validation de l'option AMOR_MECA dans le calcul 3D_JOINT
v1.01.154: ZZZZ154 – Vérification des types « composites »
v1.01.155: ZZZZ155 – Vérification du découpeur de maillage
v1.01.161: ZZZZ161 - Échange au format MED, contrôle informatique
v1.01.162: ZZZZ162 – Validation de l'écriture et de la relecture des champs au format MED
v1.01.163: ZZZZ163 – Validation de la macro-commande POST_BEREMIN
v1.01.164: ZZZZ164 - Validation des mots clés DEFORME, TRANSLATION, ROTATION, MODI_BASE et ECHELLE de la commande MODI_MAILLAGE
v1.01.165: ZZZZ165 - LIRE_RESU au format 'IDEAS'
v1.01.166: ZZZZ166 - Calcul du flux en thermique
v1.01.167: ZZZZ167 - validation de la commande CALC_THER_MULT
v1.01.168: ZZZZ168 - Validation de la commande CALC_MECA_MULT
v1.01.169: ZZZZ169 - Validation de la commande EXTR_COUPE
v1.01.175: ZZZZ175 - Couplage Aster-Homard sur un calcul STAT_NON_LINE
v1.01.176: ZZZZ176 – Validation des opérateurs PRE_IDEAS, PRE_GMSH, PRE_GIBI, LIRE_RESU et IMPR_RESU
v1.01.177: ZZZZ177 – Validation des opérations sur les tables
v1.01.178: ZZZZ178- Validation de la méthodologie de chaînage thermo-mécanique en HPC
v1.01.180: ZZZZ180 - Tests analytiques liés à la génération de signaux aléatoires avec GENE_FONC_ALEA
v1.01.185: ZZZZ185 - Validation de la commande MODI_MAILLAGE associée à SYMETRIE et de la commande PROJ_CHAMP associée à DISTANCE_MAX
v1.01.186: ZZZZ186 - Validation de l'opérateur IMPR_OAR
v1.01.189: ZZZZ189 – Orientation circonférentielle par une boucle Python
v1.01.191: ZZZZ191 – Validation des opérateurs AFFE_CHAR_MECA et AFFE_CHAR_CINE dans le cas d'un déplacement imposé
v1.01.196: VOCAB01 – Test fictif pour produire le vocabulaire du catalogue de commandes
v1.01.205: ZZZZ205 – Calcul de l'énergie cinétique d'une plaque rectangulaire
v1.01.206: ZZZZ206 - Opérateur CREA_MAILLAGE : validation du mot clé QUAD_LINE
v1.01.208: ZZZZ208 – Validation des méthodes d'extraction et de récupération des termes généralisés
v1.01.213: ZZZZ213 – Validation des opérateurs AFFE_CHAR_MECA/AFFE_CHAR_CINE avec les solveurs LDLT/MULT_FRONT/GCPC
v1.01.215: ZZZZ215 – Chaînage 3D code_saturne-code_aster
v1.01.216: ZZZZ216 – Couplage faible 3D code_saturne-code_aster
v1.01.218: ZZZZ218 – Validation de la commande MACR_ECREVISSE
v1.01.219: ZZZZ219 - AFFE_CHAR_MECA : validation du mot-clé FACE_IMPO
v1.01.221: ZZZZ221 – Validation d'un calcul de chainage thermo-hydradation
v1.01.222: ZZZZ222 – Validation du mécanisme de surcharge d'AFFE_CHAR_CINE
v1.01.223: ZZZZ223 - Validation de CREA_RESU/ASSE et AFFE_MATERIAU/AFFE_VARC/FONC_INST
v1.01.224: ERREU01 - Test d'émisson des messages d'erreur des routines CALCUL et PRERES
v1.01.225: ERREU02 - Vérification des gardes-fou s'il manque des variables de commande
v1.01.226: PYNL01 - Intégration du comportement VMIS_ISOT_LINE par la commande CALCUL
v1.01.227: ZZZZ227 – Validation de la création de la carte de température de référence
v1.01.228: ZZZZ228 – Validation de l’option PREP_VARC de l'opérateur CREA_RESU
v1.01.229: ZZZZ229 - Validation de la commande AFFE_CHAR_MECA / LIAISON_SOLIDE + TRAN + ANGL_NAUT
v1.01.230: ZZZZ230 – Mise en œuvre du « zoom structural » sur un problème 2D
v1.01.231: ZZZZ231 – Validation du contact en géométrie initiale
v1.01.233: ZZZZ233 – Validation du mot-clé FRAGILITE de la commande POST_DYNA_ALEA
v1.01.234: ZZZZ234 - Test des valeurs de référence pour les éléments poutres, barres, câbles, discrets.
v1.01.235: PLEXU01 – Validation élémentaire de la commande CALC_EUROPLEXUS
v1.01.236: ZZZZ236 – Validation du mot-clé RESTREINT de l'opérateur CREA_MAILLAGE
v1.01.237: ZZZZ237 – Validation élémentaire de LIAISON_UNIL et TOLE_APPA
v1.01.238: ZZZZ238 - Déplacements normaux imposés sur des faces courbes d’hexaèdres à 20 et 27 nœuds et de pentaèdres à 18 nœuds
v1.01.239: ZZZZ239 - Validation du calcul de la matrice non-symétrique pour les éléments DKT
v1.01.240: ZZZZ240 – Validation de EXTR_RESU/RESTREINT
v1.01.241: ZZZZ241 – Validation du calcul des fonctions de transfert
v1.01.248: PLEXU02 – Vérification de la commande CALC_EUROPLEXUS en multi-domaine
v1.01.249: ZZZZ249 – Validation de POST_ELEM/INTEGRALE
v1.01.250: ZZZZ250 – Validation de ORIE_PEAU_2D/GROUP_MA_SURF et de ORIE_PEAU_3D/GROUP_MA_VOLU
v1.01.253: ZZZZ253 – Calcul non linéaire mécanique avec changement de maillage
v1.01.254: ZZZZ254 – Validation de ORIE_INTERF_POU
v1.01.256: ZZZZ256 – Validation de la combinaison de matrices non symétriques
v1.01.257: ZZZZ257 - Estimateur d'erreur en quantité d'intérêt pour la mécanique de la rupture
v1.01.258: ZZZZ258 - Validation du mot clé ETAT_INIT de STAT_NON_LINE
v1.01.259: ZZZZ259 - Adaptation de maillage et suivi de frontières 2D
v1.01.260: ERREU07 - Messages d'erreur lors d'un changement de comportement interdit
v1.01.261: ZZZZ261 - Validation de PROJ_CHAMP en 2D pour des champs aux noeuds
v1.01.264: ZZZZ264 – Validation de la commande POST_ENDO_FISS
v1.01.265: ZZZZ265 - Validation de la commande DYNA_NON_LINE en parallèle
v1.01.266: ZZZZ266 - Validation de l'option COOR_ELGA de CALC_CHAM_ELEM
v1.01.268: ZZZZ268 - Validation de POST_BORDET en 2D et 3D
v1.01.269: PYNL02 - STAT_NON_LINE en commandes éclatées pour un calcul élasto-plastique
v1.01.270: ZZZZ270 – Test des messages d’erreurs issus de DEFI_MATERIAU
v1.01.271: ZZZZ271 - Validation de PROJ_CHAMP en 2D et en 3D pour des champs aux points de Gauss
v1.01.274: ZZZZ274 - Validation pour les discrets non symétriques
v1.01.275: DISTR01 – Exemple d'étude paramétrique
v1.01.276: ERREU08 - Message d'erreur en cas d'interpénétration
v1.01.277: ERREU03 - Détection de singularité simple dans MECA_STATIQUE
v1.01.278: ERREU04 - Détection de singularité simple en commandes éclatées
v1.01.279: ERREU05 - Vérification de la récupération des erreurs fatales dans STAT_NON_LINE
v1.01.280: ERREU06 - Vérification du fonctionnement du NaN dans Code_Aster
v1.01.282: ZZZZ282 – Validation de la définition d'une fissure sur une grille par DEFI_FISS_XFEM
v1.01.283: ZZZZ283 – Validation de l'utilisation d'une grille avec une fissure X-FEM sur un maillage raffiné par Homard
v1.01.284: ZZZZ284 - Validation des options CHAR_MECA_HYDR_R et CHAR_MECA_SECH_R
v1.01.285: ZZZZ285 - Validation de PROJ_CHAMP / Collocation
v1.01.286: ZZZZ286 – Validation du déplacement imposé sur une arête
v1.01.287: ZZZZ287 – Validation élémentaire de l'opérateur POST_RUPTURE
v1.01.289: ZZZZ289 - Validations des calculs des matrices élémentaires des éléments incompressibles
v1.01.291: ZZZZ291 – Validation du mot-clé NORME de POST_ELEM
v1.01.292: ZZZZ292 – Validation élémentaire de SANS_GROUP_NO_FR
v1.01.293: ZZZZ293 – Validation de la position des sous-points des poutres multifibres
v1.01.294: ZZZZ294 – Validation de la position des sous-points des plaques 3D
v1.01.295: ZZZZ295 – Validation de la position des sous-points des plaques 2D
v1.01.296: ZZZZ296 – Validation de la position des sous-points des tuyaux
v1.01.297: ZZZZ297 – Validation du mot clef LIAISON_PROJ de la commande AFFE_CHAR_MECA
v1.01.298: ZZZZ298 – Validation informatique de POST_K1_K2_K3
v1.01.299: ZZZZ299 - Vérification des repères locaux
v1.01.301: SUPV001 – Vérification du fonctionnement de INCLUDE
v1.01.302: SUPV002 – Vérification des catalogues de messages
v1.01.303: ERREU09 – Validation du traitement des exceptions
v1.01.304: ZZZZ304 – Projection d'un champ par éléments ELNO discontinu
v1.01.305: ZZZZ305 – Validation de DEFI_CABLE_BP
v1.01.306: ZZZZ306 – Vérification de PROJ_CHAMP / ECLA_PG
v1.01.307: ZZZZ307 - Validation informatique du parallélisme des calculs élémentaires et des assemblages
v1.01.308: ERREU10 - Validation de l'arrêt pour instabilité dans STAT_NON_LINE
v1.01.309: ZZZZ309 - Validation des options topologiques ZONE_MAJ et TORE dans DEFI_GROUP
v1.01.312: PLEXU03 – Validation des câbles de précontrainte dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.313: ZZZZ313 – Test de vérification de numpy/lapack
v1.01.314: ZZZZ314 – Validation informatique de DEFI_FOND_FISS
v1.01.315: ZZZZ315 – Validation de la commande PROD_MATR_CHAM (matrice réelle)
v1.01.316: SUPV003 - Test du superviseur
v1.01.318: ZZZZ318 – Validation de la méthode SOUS_POINT de la commande PROJ_CHAMP
v1.01.319: ZZZZ319 – Validation informatique de MACR_ADAP_MAIL
v1.01.320: PLEXU05 – Plaque précontrainte de béton armé sous pression uniforme avec la loi GLRC_DAMAGE
v1.01.321: EFICA01 - Recette graphique de l'outil EFICAS
v1.01.322: ZZZZ322 –Validation de la relecture au format MED d'un champ ELGA
v1.01.323: ZZZZ323 – Validation de l’impression des repères locaux par IMPR_RESU/CONCEPT
v1.01.324: ERREU11 – Validation de l'action DECOUPE
v1.01.325: ZZZZ325 – CALC_CHAMP / 'SIRO_ELEM'
v1.01.326: ZZZZ326 – Validation de l'impression des sous-points au format MED
v1.01.328: ZZZZ328 – Validation de CALC_CHAMP / ENEL_ELEM
v1.01.329: ERREU12 – Validation de CONTACT_INIT avec découpe
v1.01.330: ZZZZ330 – Validation du calcul de l’énergie potentielle pour les éléments de poutres
v1.01.331: ZZZZ331 - Validation de la définition des caractéristiques de coques/grilles par des fonctions de l'espace.
v1.01.332: ZZZZ332 - Validation de crea_resu/evol_varc
v1.01.333: ZZZZ333 – Validation de MODI_REPERE
v1.01.334: ERREU13 – Validation de VERI_BORNE
v1.01.335: ERREU14 - Test d'émission des messages d'erreur pour les variables de commande
v1.01.336: ZZZZ336 – Validation de la prise en compte des variables de commandes aux sous-points
v1.01.337: ZZZZ337 –
v1.01.338: ZZZZ338 - Validation de l'algorithme d'équilibrage de bandes de fréquence
v1.01.339: ZZZZ339 - Validation du calcul de G avec contraintes initiales en 3D
v1.01.340: ZZZZ340 – Validation du mot-clé TEMP_CONTINUE pour AFFE_CHAR_THER
v1.01.341: ZZZZ341 - Validation de la pression suiveuse fonction de l'espace
v1.01.342: ZZZZ342 - Validation de ELAS_HYPER en petites perturbations
v1.01.343: SUPV004 - Exécution des tests unitaires Python
v1.01.344: ZZZZ344 – Validation du calcul des déviations angulaires dans DEFI_CABLE_BP
v1.01.345: ZZZZ345 - Validation de l'utilisation des simples Lagrange
v1.01.346: ZZZZ346 – Bifurcation d'une interface droite XFEM avec des éléments 2D quadratiques
v1.01.347: ZZZZ347 – Validation des câbles frottants CABLE_GAINE
v1.01.348: ZZZZ348 – Couplage des commandes Code-Aster et le solveur en Python de l’intégration dans le temps employé dans l’outil LEGOS
v1.01.349: ZZZZ349 - Validation des champs ELGA et ELNO sur les éléments COQUE_3D
v1.01.350: ZZZZ350 – Validation des mot-clés DIST_ESCL/DIST_MAIT avec une fonction du temps
v1.01.351: ZZZZ351 – Validation de la commande ELIM_LAGR
v1.01.352: ZZZZ352 – Validation du mot clé SOLVEUR / ELIM_LAGR = 'OUI'
v1.01.353: ZZZZ353 - Validation des opérateurs Code_Aster pour le plugin de calcul de conduites forcées de Salome-Meca
v1.01.356: ZZZZ356 - Validation de la commande RAFF_GP
v1.01.357: ASRUN01 - Validation du convertisseur de maillages
v1.01.358: ZZZZ358 – Validation du mot-clé MODELE_THER de l'opérateur MODI_MODELE_XFEM
v1.01.359: ZZZZ359 – Validation de la macro-commande POST_CZM_FISS / OPTION = 'TRIAXIALITE'
v1.01.360: ZZZZ360 - Validation de la commande MODI_MAILLAGE / ABSC_CURV
v1.01.361: ZZZZ361 - Cas de découpe dégénérés pour les éléments XFEM 3D quadratique
v1.01.362: ZZZZ362 - Vérification de la cohérence des champs produits par le sous-découpage X-FEM
v1.01.363: ZZZZ363 – Endommagement dynamique d'une éprouvette entaillée en AXIS
v1.01.364: ZZZZ364 - Validation des grandes rotations
v1.01.365: ZZZZ365 - Validation de la transformation d’un SIEF_R(3D) vers un SIEF_R(DKT)
v1.01.366: ZZZZ366 - Test de validation d'IMPR_RESU et LIRE_RESU
v1.01.367: ZZZZ367 - Validation du mot clé POST_INCR de COMPORTEMENT
v1.01.368: PLEXU08 - Validation des nouvelles fonctionnalités de CALC_EUROPLEXUS
v1.01.369: ZZZZ369 – Validation de l'option MASS_MECA pour les éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE
v1.01.370: PLEXU10 - Validation des câbles glissants et frottants dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.372: PLEXU11 – Validation de l'utilisation des ressorts de sol dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.373: PLEXU07 – Réponse transitoire d'une dalle en béton armé : modèle GLRC_DAMAGE
v1.01.379: ERREU15 - Test d'émission des messages d'erreur pour la modélisation HHO
v1.01.380: ZZZZ380 - Ajout de degrés de liberté fictifs pour les solveurs multigrilles
v1.01.381: ZZZZ381 – Validation des concepts utilisant la structure de données multifibre
v1.01.382: ZZZZ382 - Validation de CALC_CHAMP sur des poutres avec champs complexes
v1.01.383: ZZZZ383 - Validation de la commande CREA_MAILLAGE / DECOUPE_LAC
v1.01.384: ZZZZ384 – Validation du mot clef MASS_REP de la commande AFFE_CARA_ELEM
v1.01.385: ZZZZ385 – Validation de LIAISON_SOLIDE en 2D et avec de grandes rotations
v1.01.386: ZZZZ386 – Validation de LIAISON_SOLIDE en 3D et avec de grandes rotations
v1.01.387: ZZZZ387 - Validation de la gestion des bornes dans l'interface MFront
v1.01.388: ZZZZ388 - Validation de la projection sélective aux nœuds d'un champ de variables internes
v1.01.389: ZZZZ389 - Validation de la relecture d'un champ de force surfacique dans LIRE_RESU
v1.01.391: PLEXU09 – Validation de VMIS_JOHN_COOK dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.392: ZZZZ392 – Validation du concept mode_meca issu de CREA_RESU pour COMB_SISM_MODAL/MODE_CORR
v1.01.393: ZZZZ393 - Pré-déformations par fonction pour plaques, grilles et membranes
v1.01.394: ZZZZ394 – Vérification de PRE_EPSI
v1.01.395: ZZZZ395 - Vérification des opérateurs de réduction de modèle
v1.01.396: ZZZZ396 – Vérification de l'ajustement des levels sets quadratiques pour les fissures segments
v1.01.398: ZZZZ398 - Vérification de la dépendance de MFront à la géométrie
v1.01.399: ZZZZ399 – Fréquences d'un oscillateur harmonique quantique à une dimension
v1.01.400: ZZZZ400 - Validation de la relecture d'un champ de variables internes avec plusieurs comportements dans LIRE_RESU au format MED
v1.01.401: ZZZZ401 – Vérification des outils de renumérotation des solveurs linéaires directs
v1.01.402: ZZZZ402 - Validation de l'utilisation de POST_NEWMARK
v1.01.403: ZZZZ403 - Validation de l'utilisation de POST_LIQUEFACTION sur un cas de barrage en 2D
v1.01.404: PLEXU13 – Validation de l’envoi d’un état initial dynamique par CALC_EUROPLEXUS
v1.01.405: ZZZZ405 – Validation du modèle d’usure
v1.01.406: ZZZZ406 - Validation de la fusion des charges dans l’opérateur CALC_G
v1.01.407: ZZZZ407 – Validation de MACR_CARA_POUTRE avec TABLE_CARA='OUI'
v1.01.409: ZZZZ409- Validation de l'interface entre code_aster et les lois de comportement au format UMAT
v1.01.410: PYNL03 – THER_NON_LINE en commandes éclatées
v1.01.411: ZZZZ411- Calcul des champs aux nœuds pour les éléments de structure
v1.01.412: ZZZZ412 - Validation de l'utilisation de DEFI_SOL_EQUI
v1.01.413: ZZZZ413– Validation de l’impression au format MED des éléments à sous-points
v1.01.414: ZZZZ414 - Vérification de la loi deHUJEUX sur un point matériel
v1.01.415: MODEL01 - Titre du cas test (Modèle d’un document de validation)
v1.01.416: ZZZZ416 – Test de la modification de maillage COQUE_SOLIDE
v1.01.418: ZZZZ418 – Éléments multicouches et multifibres : vérification des valeurs aux sous-points
v1.01.419: ZZZZ419 - Vérification de LIAISON_MAIL avec des coques excentrées.
v1.01.420: ZZZZ420 – Test élémentaire de l’amortissement en dynamique
v1.01.421: ZZZZ421 – Test AFFE_CHAR_MECA EFFE_FOND en parallèle HPC
v1.01.501: ZZZZ501 – Test des suppression des objets
v1.01.502: ZZZZ502 – Vérification des extensions Python autour des chargements
v1.01.503: ZZZZ503 – Vérification des extensions Python autour des matrices
v1.01.505: ZZZZ505 – Vérification de l’API des champs
v1.01.506: ZZZZ506 – Vérification de MECA_NON_LINE
v1.01.507: ZZZZ507 – Vérification des méthodes Python des champs
v1.01.508: ZZZZ508 – Vérification informatique de THER_LINEAIRE
v1.01.509: ZZZZ509 – Vérification de MECA_NON_LINE
v1.01.511: ZZZZ511 – Test élémentaire de la complétude de certaines fonctionnalités GC
v1.01.512: ZZZZ512 – Test de la consistance des méthodes HHO
v1.01.513: ZZZZ513 – Test élémentaire de l'API python pour les méthodes HHO
v1.02.011: PERFE01 – Non régression du calcul homogénéisé de type BZ de la plate-forme PERFECT
v1.02.013: PERFE03 – Non régression du calcul de type agrégat de la plate-forme PERFECT
v1.02.101: SSEP001 - Calcul de charge limite d'un tube avec sous épaisseur
v1.02.102: SSEP002 - Calcul de charge limite d'un coude avec sous épaisseur
v1.02.202: RTOOL01 – Relâchement de DDLs sur la maquette SMART avec l’outil Rtool
v1.03.124: UMAT001 – Test de l'interface Code_Aster-Umat en thermo-élasticité linéaire
v1.03.125: UMAT002 – Test de l'interface Code_Aster-Umat en élasticité linéaire sous chargement multiaxial
v1.03.126: MFRON01 – Test de l'interface code_aster-MFront pour des lois élasto-visco-plastiques
v1.03.127: MFRON02 - Test de l'interface Code_Aster-MFront : pour des lois de comportement de béton et de sols
v1.03.128: MFRON03 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour des lois cristallines
v1.03.129: MFRON04 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour des lois de comportement anisotropes
v1.03.130: MFRON05 – Test de l'interface Code_Aster-MFront : pour des lois avec endommagement
v1.03.132: MFRON06 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour des lois avec métallurgie pour la simulation numérique du soudage
v1.03.133: MFRON07 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour les éléments d'interface et de joint
v1.03.134: MFRON08 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour les modélisations GRAD_VARI
v1.04.101: GCPC001 - Eprouvette CTJ25
v1.04.102: GCPC002 - Éprouvette prismatique fissurée en 3D
v1.04.111: MUMPS01 - Validation du solveur MUMPS
v1.04.112: MUMPS02 - Validation du solveur MUMPS pour un modèle DPLAN_INCO_UPG
v1.04.113: MUMPS03 - Validation du solveur MUMPS pour les matrices complexes
v1.04.115: MUMPS05 - Validation du solveur MUMPS en parallèle avec une matrice centralisée
v1.04.116: PETSC01 - Validation du solveur PETSc en élasticité linéaire 3D
v1.04.117: PETSC02- Validation de PETSc avec la distribution de la matrice assemblée
v1.04.118: PETSC03- Validation du solveur PETSc avec un préconditionneur de second niveau
v1.04.119: PETSC04- Validation du préconditionneur FIELDSPLIT de PETSc
v1.04.120: PETSC05 – Utilisation de solveur utilisateur avec petsc4py
v1.04.417: PYNL04 – Validation de la commande CALCUL avec des éléments plaques et coques
v1.05.001: MESH001 – Vérification de l’API python pour l’objet maillage
v1.05.002: MESH002 – Vérification de partitionneur de maillages
v1.05.003: MESH003 – Vérification du maillage ConnectionMesh
v2
v2.01.001: SDLD01 - Système masse-ressort à un degré de liberté
v2.01.002: SDLD02 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté
v2.01.004: SDLD04 - Réponse transitoire d'un système masses-ressorts soumis à une accélération imposée
v2.01.021: SDLD21 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux
v2.01.022: SDLD22 - Transitoire d'un système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux
v2.01.023: SDLD23 - Système de masses et ressorts sous excitation aléatoire
v2.01.024: SDLD24- Système de deux masses-ressorts indépendants sous sollicitation harmonique forcée
v2.01.025: SDLD25 - Système masse-ressort avec amortisseur visqueux proportionnel (réponse spectrale)
v2.01.027: SDLD27 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux non proportionnel (analyse modale)
v2.01.029: SDLD29 - Transitoire masse ressort à 8 degrés de liberté et amortissement visqueux non proportionnel
v2.01.030: SDLD30 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses et 3 ressorts multi-supporté
v2.01.031: SDLD31 - Validation élémentaire des schémas en temps en dynamique
v2.01.032: SDLD32 - Validation élémentaire du schéma en temps HHT
v2.01.033: SDLD33 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses - 4 ressorts multi-supporté par 2 groupes décorrélés d’appuis
v2.01.034: SDLD34 – Lâcher d'un simple masse/ressort
v2.01.035: SDLD35 – Système de masses et ressorts à 3 d.d.l. en parallèle
v2.01.101: SDLD101 - Oscillateur simple sous excitation aléatoire
v2.01.102: SDLD102 - Sous structuration transitoire : Système 3 masses-4 ressorts
v2.01.104: SDLD104 - Extrapolation de mesures locales sur un modèle complet (discret)
v2.01.105: SDLD105 - Réponse transitoire d'un système masses-ressorts à un séisme mono-appui avec correction statique
v2.01.106: SDLD106 – Système masse ressort avec amortissement sous oscillation harmonique
v2.01.107: SDLD107 - Minimisation d'une fonctionnelle énergétique de type erreur en relation de comportement en dynamique des structures
v2.01.109: SDLD109 – Calcul des spectres avec la prise en compte de l'interaction plancher-matériel
v2.01.110: SDLD110 –Système dynamique raide à 2 degrés de liberté
v2.01.301: SDLD301 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses et 3 ressorts multi-supporté (excitations corrélées ou décorrélées)
v2.01.313: SDLD313 - Système masse ressort à 2 degrés de liberté avec amortissement hystérétique
v2.01.320: SDLD320 - Réponse transitoire d’un système librede 3 masses et 2 ressorts sous excitation harmonique
v2.01.321: SDLD321 - Réponse dynamique transitoire d’un oscillateur harmonique avec amortissement variable
v2.01.325: SDLD325 - Réponse dynamique transitoire d’un système masse-ressort amorti à 2 degrés de liberté
v2.01.400: SDLD400 – Système étoilé masse-ressort
v2.02.001: SDLL01 - Poutre courte sur appuis simples
v2.02.002: SDLL02 - Poutre élancée, encastrée-libre, repliée sur elle même
v2.02.003: SDLL03- Poutre élancée encastrée - encastrée avec inerties différentes
v2.02.004: SDLL04 - Poutre élancée sur deux appuis, couplée à un système masse-ressort
v2.02.005: SDLL05- Poutre élancée sur 2 appuis
v2.02.006: SDLL06 - Réponse transitoire d'un poteau encastré-libre
v2.02.007: SDLL07- P outre élancée sur deux appuis, soumise à une charge mobile de vitesse constante
v2.02.008: SDLL08 - Grillage plan de poutres (profilés métalliques)
v2.02.009: SDLL09 - Vibration d'une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)
v2.02.010: SDLL10 - Poutre de section rectangulaire variable (encastrée-encastrée)
v2.02.011: SDLL11 - Anneau circulaire mince libre-libre
v2.02.012: SDLL12- Anneau circulaire mince encastré en 2 points
v2.02.013: SDLL13- Anneau circulaire mince suspendu par une patte élastique
v2.02.014: SDLL14 - Modes de vibration d’un coude de tuyauterie mince
v2.02.015: SDLL15 - Poutre élancée, encastrée-libre, avec masse ou inertie excentrée
v2.02.016: SDLL16- Anneau mince libre-libre avec une masse ponctuelle
v2.02.017: SDLL17 - Large poutre courbée fixée sur les deux extrémités
v2.02.018: SDLL18 - Modes de vibration d’un tuyau droit et mince encastré aux deux extrémités
v2.02.023: SDLL23 - Poutre encastrée-libre soumise à un séisme (réponse spectrale)
v2.02.100: SDLL100 - Réponse dynamique transitoire d'une poutre en traction simple
v2.02.101: SDLL101 - Vibration d'une poutre avec pré-contrainte
v2.02.102: SDLL102 - Portique soumis à des forces électrodynamiques
v2.02.104: SDLL104 - Structures primaire et secondaire soumises à une excitation aléatoire
v2.02.105: SDLL105 - Tuyau soumis à des sources d'excitations fluides aléatoires
v2.02.106: SDLL106 - Poutre soumise à une excitation aléatoire répartie
v2.02.107: SDLL107 - Calcul transitoire d'une poutre sous excitation aléatoire
v2.02.108: SDLL108 - "Table à café" de NEUBERT
v2.02.110: SDLL110 - Poutre longue en porte-à-faux sous excitations fluide-élastique et turbulente : essais ANL
v2.02.112: SDLL112 – Analyse sismique d’une poutre multi-supportée (réponse spectrale)
v2.02.113: SDLL113 - Sous-structuration dynamique transitoire : poutre en traction simple
v2.02.117: SDLL117 - Poutre soumise à des zones multiples d'excitations fluide-élastiques et aléatoires transverses
v2.02.118: SDLL118 - Poutre soumise à une excitation fluide‑élastique axiale
v2.02.119: SDLL119 - Faisceau de poutres sous excitation fluide-élastique axiale
v2.02.123: SDLL123 - Fréquence d'une ligne d'arbre simplifiée avec gyroscopie
v2.02.124: SDLL124 - Poutre en rotation avec 3 disques soumise à la gyroscopie
v2.02.125: SDLL125 - Poutre en rotation avec 2 disques et 2 paliers non symétriques soumise à la gyroscopie
v2.02.126: SDLL126 – Réponse dynamique transitoire d’une poutre avec 3 disques, soumise à l’effet gyroscopique.
v2.02.127: SDLL127 - Ligne d'arbres avec rotor à section circulaire variable
v2.02.128: SDLL128 - Ligne d'arbres avec des caractéristiques de paliers dépendant de la vitesse de rotation
v2.02.129: SDLL129 - Poutre avec 3 disques et 2 des paliers à caractéristiques variables en fonction de la vitesse de rotation
v2.02.130: SDLL130 - Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement linéaire
v2.02.132: SDLL132 - Modes propres d’une charpente en poutres multifibres
v2.02.133: SDLL133 - Calcul des modes propres précontraints d'une roue aubagée
v2.02.137: SDLL137 – Modification structurale d’une poutre
v2.02.140: SDLL140 – Calcul des modes propres d'une poutre avec 3 disques, soumise à l'effet gyroscopique.
v2.02.141: SDLL141 - Fréquences propres d’une poutre seule, soumise à l’effet gyroscopique.
v2.02.144: SDLL144 – Transitoire de vitesse d'une poutre en rotation avec un disque
v2.02.146: SDLL146 -Validation des éléments « barres » en dynamique
v2.02.147: SDLL147 – Simple poutre verticale montée sur un ressort soumise à un séisme
v2.02.148: SDLL148 – définition d'un inter-spectre analytique d'excitation sur une poutre et projection sur base modale
v2.02.149: SDLL149 – Calcul sismique de la tuyauterie BM3 (test NRC)
v2.02.150: SDLL150 - Modes propres d’une poutre à âme excentrée
v2.02.151: SDLL151 - Modes propres d'une poutre viscoélastique encastrée - libre
v2.02.153: SDLL153 - Modes propres d'un tuyau élastique mince sous différentes conditions aux limites
v2.02.154: SDLL154 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d'une tuyauterie droite à section constante
v2.02.155: SDLL155 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d'une tuyauterie droite à section variable
v2.02.156: SDLL156 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d'un té
v2.02.158: SDLL158 – Validation des paramètres modaux de poutre
v2.02.159: SDLL159 – Calcul sismique de la tuyauterie BM3
v2.02.302: SDLL302 – Poutre soumise à l'accélérogramme « El Centro » à chacune de ses extrémités, l'une déphasée par rapport à l'autre
v2.02.311: SDLL311 - Réponse dynamique transitoire d’une poutre en traction sous déplacement imposé
v2.02.400: SDLL400 - Poutre en vibration avec centre de torsion excentré
v2.02.401: SDLL401 - Poutre droite inclinée à 20°, soumise à des efforts sinusoïdaux de traction et de torsion
v2.02.403: SDLL403 - Vibrations d’un pendule en rotation
v2.03.001: SDLS01 - Plaque carrée mince, libre ou encastrée au bord
v2.03.002: SDLS02 - Plaque losange mince encastrée au bord
v2.03.003: SDLS03 - Plaque rectangulaire mince simplement appuyée sur les bords
v2.03.004: SDLS04 - Sous-structuration cyclique : Plaque mince annulaire encastrée en son moyeu
v2.03.007: SDLS07 - Modes propres d'une enveloppe sphérique mince
v2.03.008: SDLS08 - Modes propres d'une plaque carrée calculés sur base réduite
v2.03.100: SDLS100 - Etude de maillages sur une plaque carrée mince
v2.03.102: SDLS102 - Vibrations libres d'une aube de compression
v2.03.103: SDLS103 - Coques coaxiales sous écoulement annulaire : couplage inertiel entre modes
v2.03.104: SDLS104 - Coques coaxiales sous écoulement annulaire
v2.03.105: SDLS105 - Plaque plane soumise à une turbulence homogène
v2.03.106: SDLS106 - Calcul modal d'une plaque rectangulaire simplement appuyée sur tous ses bords
v2.03.107: SDLS107 – Cylindre soumis à une turbulence en écoulement annulaire axial
v2.03.109: SDLS109 - Fréquences propres d’un anneau cylindrique épais
v2.03.111: SDLS111 - Sous-structuration dynamiques : plaque triangulaire
v2.03.112: SDLS112 - Extrapolation de mesures sur un modèle 2D (test de GARTEUR)
v2.03.113: SDLS113 – Plaque en déformation plane sous pression harmonique
v2.03.114: SDLS114 - Calcul des facteurs d’intensité de contrainte d’une plaque fissurée par recombinaison modale
v2.03.115: SDLS115 – Comparaison avec la solution analytique d’une plaque en traction
v2.03.116: SDLS116 – Plaque en chargement transitoire, traitée en dynamique explicite
v2.03.118: SDLS118 - Réponse d’une fondation circulaire rigide à une excitation sismique variable en espace
v2.03.119: SDLS119 - Plaque sur appuis soumise à une accélération de Ricker (méthode temps-fréquence)
v2.03.120: SDLS120 – Plaque 2D fissurée soumise à un chargement en Mode I. Validation du calcul modal avec X-FEM
v2.03.122: SDLS122 - Analyse modale d'une plaque appuyée sur ses coins – Sous structuration
v2.03.123: SDLS123 – Poutre droite avec amortissement de Rayleigh (comportement élastique)
v2.03.124: SDLS124 – Plaque excentrée en flexion sous chargement dynamique
v2.03.127: SDLS127 - Réponse harmonique d'une plaque sandwich viscoélastique encastrée sur un bord
v2.03.129: SDLS129 - CALCUL MODAL D'UNE ETOILE A 3 BRANCHES
v2.03.130: SDLS130 – Fréquence naturelle d'une plaque composite stratifiée composée de 8 plis
v2.03.139: SDLS139 - Identification d’efforts fluides sur une structure filaire
v2.03.200: SDLP200 – Comparaison de la tenue au séisme d’un remblai homogène entre POST_NEWMARK et GeoSlope
v2.03.201: SDLP201 – Utilisation de la méthode CALM pour la modélisation de la propagation d'une onde de compression dans un barreau élastique
v2.03.300: SDLS300 - Aéroréfrigérant soumis à une excitation sol
v2.03.501: SDLS501 - Vibrations libres d’une tôle ondulée dans son plan
v2.03.502: SDLS502 - Plaque carrée « solide » simplement supportée
v2.03.503: SDLS503 - Vibrations de flexion d’une poutre sandwich
v2.03.504: SDLS504 - Flambement latéral d’une poutre (déversement)
v2.03.505: SDLS505 - Flambement d’une enveloppe cylindrique sous pression externe
v2.03.506: SDLS506 – Plaque carrée en dynamique transitoire
v2.04.100: SDLV100 - Vibration d'une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)
v2.04.101: SDLV101 –Poutre en sous-structuration dynamique
v2.04.102: SDLV102 –Lyre avec IFS en sous-structuration dynamique
v2.04.103: SDLV103 –Lyre fermée avec IFS en sous-structuration dynamique
v2.04.104: SDLV104 - Correction Erreur Développeur DEFI_BASE_MODALE avec l'option "ORTHO=OUI"
v2.04.111: SDLV111 - Homogénéisation d’un réseau de poutres dans un fluide incompressible
v2.04.120: SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dans un barreau élastique
v2.04.122: SDLV122 - Extrapolation de mesures locales sur un modèle complet (3D)
v2.04.123: SDLV123 - Calcul de G élastodynamique en milieu infini pour une fissure plane de longueur finie
v2.04.124: SDLV124 – Pavé volumique soumis à une pression harmonique
v2.04.126: SDLV126 – Modélisation de l’amortissement viscoélastique avec RIGI_MECA_HYST
v2.04.128: SDLV128 - Expansion modale sur un tube cylindrique 3D à partir de mesures extensiométriques
v2.04.129: SDLV129 - Fatigue vibratoire d'une aube de ventilateur
v2.04.130: SDLV130 - Plaque 3D fissurée soumise à un chargement en Mode I. Validation du calcul modal avec X-FEM
v2.04.131: SDLV131 - Simulation d'une jauge de déformation par la commande OBSERVATION
v2.04.132: SDLV132 - Prise en compte, par sous-structuration, d'un massif généralisé dans un calcul modal de ligne d'arbres
v2.04.134: SDLV134 - Sous-structuration cyclique : Poutre cantilever – présence de nœuds libres sur l'axe
v2.04.301: SDLV301 – Sous-structuration cyclique : rouet de pompe
v2.04.302: SDLV302 – Analyse modale par sous-structuration : poutre bi-appuyée
v2.04.401: SDLV401 - Sphère pleine libre-libre
v2.04.402: SDLV402 - Sous-structuration dynamiques : maillage incompatible et mode
v2.05.001: SDLX01 - Flexion d'un portique symétrique
v2.05.002: SDLX02 - Tuyauterie : Problème de Hovgaard. Analyse spectrale
v2.05.003: SDLX03 - Assemblage de plaques rectangulaires minces entretoisées
v2.05.102: SDLX102 – Interaction structure - sol - structure paramétrique entre deux bâtiments de niveau
v2.05.103: SDLX103 – Interaction structure - sol - structure entre deux bâtiments enfouis
v2.05.106: SDLX106 – Impédances de sol sous une fondation rectangulaire enfoncée dans un milieu homogène
v2.05.201: SDLX201 - Test de non-régression : modes propres
v2.05.300: SDLX300 - Tuyauterie soumise à une excitation en déplacement, vitesse, accélération
v2.05.301: SDLX301 - Bâtiment à plancher-colonnes dissymétrique soumis à une excitation horizontale
v2.05.302: SDLX302 - Poutre encastrée et masse concentrée soumise à une force aléatoire transverse
v2.05.400: SDLX400 – Poutre articulée sur appui élastique
v2.06.100: SHLL100 - Réponse harmonique d'une barre par sous-structuration dynamique
v2.06.101: SHLL101 - Poutre droite. Analyse harmonique
v2.06.102: SHLL102 – Réponse harmonique d’une poutre avec 3 disques, soumise à l’effet gyroscopique.
v2.06.103: SHLL103 – Réponse harmonique d'un rotor avec deux disques et deux paliers non symétriques, soumis à l'effet gyroscopique
v2.07.100: SHLV100 - Réponse harmonique d’un cylindre creux en déformations planes
v2.07.101: SHLV101 - Réponse harmonique soumise à une relation linéaire en intereaction fluide-structure
v2.07.200: SHLP200 - Réponse harmonique d’une barre soumise à une relation linéaire non-homogène
v2.07.301: SHLV301 – Réponse harmonique par sous-structuration : poutre bi-appuyée
v2.08.011: FORMA11 - Travaux pratiques de la formation « Analyse dynamique » : analyse modale
v2.08.012: FORMA12 – Travaux pratiques de la formation « introduction à l'analyse dynamique linéaire & non-linéaire »
v2.08.013: FORMA13 - Travaux pratiques de la formation «Analyse dynamique» : sous-structuration dynamique
v3
v3.01.001: SSLL01 - Poutre élancée sur 2 appuis encastrés
v3.01.002: SSLL02 - Poutre courte sur deux appuis articulés
v3.01.003: SSLL03 - Poutre élancée sur 3 appuis
v3.01.004: SSLL04 - Structure spatiale sur appuis élastiques
v3.01.005: SSLL05 – Bilame : poutres encastrées reliées par un élément indéformable
v3.01.006: SSLL06- Arc mince encastré en flexion plane
v3.01.007: SSLL0 7 - Arc mince encastré en flexion hors plan
v3.01.008: SSLL08- Arc mince bi-articulé en flexion plane
v3.01.009: SSLL09- Système de 2 barres à 3 rotules
v3.01.010: SSLL10 - Portique à liaisons latérales
v3.01.011: SSLL11 - Treillis de barres articulées sous charge ponctuelle
v3.01.012: SSLL12 - Treillis de barres sous trois sollicitations
v3.01.013: SSLL13 – Calcul du ferraillage des poutres
v3.01.014: SSLL14 - Portique plan articulé en pied
v3.01.015: SSLL15- Poutre sur sol élastique, extrémités libres
v3.01.016: SSLL16- Poutre sur sol élastique, extrémités articulées
v3.01.017: SSLL17- Poutre sous-tendue
v3.01.018: SSLL18- Validation de l’opérateur CALC_FERRAILLAGE par comparaison avec l’outil SECTION_ARMATURES
v3.01.100: SSLL100 - Structure symétrique de poutres avec un coude
v3.01.101: SSLL101 - Tuyauterie : Problème de HOVGAARD
v3.01.102: SSLL102 - Poutre droite soumise à des efforts unitaires
v3.01.103: SSLL103 - Flambement élastique d'une cornière
v3.01.104: SSLL104 - Pré-déformations dans une poutre droite
v3.01.105: SSLL105 - Flambement élastique d'une structure en L
v3.01.106: SSLL106 - Tuyau droit
v3.01.107: SSLL107 - Validation de MACR_CARA_POUTRE
v3.01.108: SSLL108 - Éléments discrets 2D
v3.01.109: SSLL109 - Équilibre en configuration déformée d’une poutre multi-fibres
v3.01.110: SSLL110 - Système de 3 barres en U sous poids propre
v3.01.111: SSLL111 - Réponse statique d’une poutre béton armé (section en T) à comportement linéaire
v3.01.112: SSLL112 - Voûte circulaire sous pression uniforme
v3.01.116: SSLL116 - Treillis 3D renforcé
v3.01.117: SSLL117 – Validation des modélisations second gradient
v3.01.118: SSLL118 – Poutre encastrée soumise à des déplacements définis dans un repère local
v3.01.119: SSLL119 – Poutres soumises à des moments répartis
v3.01.120: SSLL120 – Poutres calcul des efforts internes aux nœuds : EFGE_ELNO
v3.01.121: SSLL121 – Poutres : Calcul des contraintes aux noeuds SIPO_ELNO
v3.01.400: SSLL400 - Poutre de section variable, soumise à des efforts ponctuels ou répartis
v3.01.402: SSLL402 - Anneau dynamométrique
v3.01.403: SSLL403 - Flambement d’une poutre sous l’effet de son poids propre
v3.01.404: SSLL404 - Flambement d’une arche
v3.02.001: SSLP01 – Plaque en flexion et cisaillement dans son plan
v3.02.002: SSLP02 – Traction simple d'une plaque perforée
v3.02.100: SSLP100 - Crosse en sous-structure statique
v3.02.101: SSLP101 - Taux de restitution d'énergie en contraintes planes
v3.02.102: SSLP102 - Taux de restitution de l'énergie avec état initial d'origine thermique
v3.02.103: SSLP103 - Calcul des coefficients d’intensité de contraintes KI et KII pour une plaque circulaire fissurée en élasticité linéaire
v3.02.104: SSLP104 - Membrane de Cook en élasticité
v3.02.105: SSLP105 - Excavation d’un tunnel circulaire dans un massif élastique linéaire
v3.02.106: SSLP106 – Massif rectangulaire en flexion pure (test des éléments QUAD4 sous intégrés)
v3.02.108: SSLP108 - Arche encastrée en élasticité
v3.02.109: SSLP109 - Validation d'une fonctionnalité de l'option DDL_STAB
v3.02.111: FORMA05 - Travaux pratiques de la formation « Mécanique de la Rupture » : Plaque fissurée en traction (SENT)
v3.02.112: FORMA06 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : plaque multi-fissurée en traction
v3.02.113: SSLP113 – Relations de type RBE3 entre un carré et un discret
v3.02.114: SSLP114 - Fissure plane semi-infinie
v3.02.115: SSLP115 - Calcul du taux de restitution d'énergie d'un disque fissuré en présence de contraintes initiales
v3.02.116: SSLP116 – Plaque carrée en flexion – gradient de température constant
v3.02.117: SSLP117 – Plaque carrée en flexion – gradient de température variable
v3.02.119: SSLP119 – Calcul du facteur de sécurité statique d’un remblai homogène avec POST_NEWMARK
v3.02.200: SSLP200 - Mécanique Linéaire D_PLAN
v3.02.201: SSLP201 - Mécanique Linéaire C_PLAN
v3.02.300: SSLP300 – Plaque rectangulaire en porte-à-faux
v3.02.301: SSLP301 – Plaque trapézoïdale sous poids propre
v3.02.303: SSLP303 - Plaque en porte-à-faux chargée à son extrémité
v3.02.304: SSLP304 - Plaque carrée orthotrope en traction uniaxiale hors des axes d’orthotropie
v3.02.305: SSLP305 - Disque mince en appui sous charge concentrée
v3.02.306: SSLP306 - Plaque encastrée soumise à une charge transverse polynomiale
v3.02.307: SSLP307 - Plaque mince dont les deux bords opposés sont en appui simple
v3.02.311: SSLP311 - Fissure centrale oblique dans une plaque rectangulaire finie, à deux matériaux, soumise à traction uniforme
v3.02.313: SSLP313 - Fissure inclinée dans une plaque illimitée, soumise à une traction uniforme à l’infini
v3.02.314: SSLP314 – Fissure déviée à l'interface entre deux demi-plans élastiques
v3.02.315: SSLP315 - Propagation de fissure débouchante dans une plaque trouée 2D de largeur finie avec XFEM
v3.02.316: SSLP316 - Estimateur d’erreur sur une plaque fissurée avec X-FEM
v3.02.317: SSLP317- Validation de la macro-commande RAFF_XFEM sur une plaque multi-fissurée
v3.02.318: SSLP318 - Propagation d'une fissure X-FEM non débouchante sollicitée en mode I
v3.02.319: SSLP319 - Propagation de deux fissures X-FEM débouchantes sollicitées en mode I
v3.02.320: SSLP320 - Propagation d'une fissure X-FEM débouchante sollicitée en Mode I
v3.02.321: SSLP321 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une plaque en flexion 3 points
v3.02.322: SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une plaque en flexion 3 points avec 3 trous
v3.02.323: SSLP323 - Propagation d'une fissure radiale débouchante sur un disque en rotation
v3.02.326: FORMA01 - Travaux pratiques de la formation « Initiation » : modélisation d’une plaque trouée en élasticité linéaire et adaptation de maillage
v3.03.004: SSLS04 – Poutre à section en Z
v3.03.007: SSLS07 - Cylindre mince sous charge axiale uniforme
v3.03.009: SSLS09 - Cylindre mince sous poids propre
v3.03.010: SSLS10 – Tore sous pression interne uniforme
v3.03.011: SSLS11 - Combinaison de cas de charges statiques exercées sur une plaque
v3.03.012: SSLS12 - Combinaison de cas de charges statiques et sismique exercées sur une plaque
v3.03.013: SSLL13 - Combinaison de cas de charges statiques et sismique exercées sur une plaque finement maillée
v3.03.014: SSLS14 - Combinaison de cas de charges statiques et sismiques exercées sur la maquette SMART
v3.03.020: SSLS20 - Coque cylindrique pincée à bords libre
v3.03.027: SSLS27 - Plaque mince vrillée ou fléchie
v3.03.100: SSLS100 - Plaque circulaire encastrée soumise à une pression uniforme
v3.03.101: SSLS101 - Plaque circulaire posée soumise à une pression uniforme
v3.03.104: SSLS104 - Coque cylindrique pincée avec diaphragme
v3.03.105: SSLS105 - Hémisphère doublement pincé
v3.03.106: SSLS106 - Coque sphérique pincée avec trou
v3.03.107: SSLS107 - Panneau cylindrique soumis à son propre poids
v3.03.108: SSLS108 - Coque hélicoïdale sous charges concentrées
v3.03.110: SSLS110 - Stabilité d’une plaque carrée comprimée
v3.03.111: SSLS111 - Excentrement de plaque simple
v3.03.112: SSLS112 - Excentrement de plaques composites
v3.03.113: SSLS113 - Excentrement de plaques homogénéisées
v3.03.114: SSLS114 - Non régression sur quart de virole cylindrique
v3.03.115: SSLS115 - Plaque carrée composite sous pression uniforme
v3.03.116: SSLS116 - Chargement membranaire d’une plaque excentrée
v3.03.117: SSLS117 - Excentrement de plaques non symétriques
v3.03.118: SSLS118 - Plaque carrée posée soumise à une pression sinusoïdale
v3.03.119: SSLS119 - Crochet encastré soumis à un effort tranchant à son extrémité
v3.03.120: SSLS120 - Coque mince cylindrique sous pression hydrostatique
v3.03.121: SSLS121 - Plaque stratifiée soumise à des chargements élémentaires
v3.03.122: SSLS122 - Plaque homogène isotrope rectangulaire excentrée
v3.03.123: SSLS123 - Sphère sous pression externe uniforme
v3.03.124: SSLS124 - Sphere sous pression interne en plasticité parfaite
v3.03.125: SSLS125 - Flambement d’un cylindre libre sous pression externe
v3.03.126: SSLS126 – Flexion d'une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur deux cotés: régime de poutre élastique
v3.03.127: SSLS127 – Flexion d'une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur 4 cotés : régime de plaque élastique
v3.03.128: SSLS128 - Calcul statique d'une plaque composée de couches
v3.03.129: SSLS129 – Plaque ondulée sinusoïdale soumise à des chargements forces linéiques
v3.03.130: SSLS130 - Zoom structural : plaque trouée soumise à un effort normal sur un bord
v3.03.131: SSLS131 – Optimisation du rayon de courbure d’une tuyauterie coudée
v3.03.132: SSLS132 – Plaque console en béton armé sous chargement de flexion, en élasticité
v3.03.134: SSLS134 – Calcul du ferraillage des plaques
v3.03.135: SSLS135 - Ferraillage d'une cuve carrée selon la méthode de Capra et Maury
v3.03.136: SSLS136 – Relations de type RBE3 entre une plaque et un discret
v3.03.137: SSLS137 - Plaque de béton précontraint avec un câble excentré en flexion
v3.03.138: SSLS138 – Sollicitation d'une membrane
v3.03.139: SSLS139 – Flexion d'une plaque avec représentation simplifiée des armatures
v3.03.140: FORMA40 - Travaux pratiques - formation « Génie Civil » : étude d'une plaque console soumise à la pesanteur et à la flexion
v3.03.141: SSLS141 – Plaque en Flexion et cisaillement
v3.03.142: SSLS142 – Calcul du diagramme d'interaction M-N des plaques en béton armé
v3.03.143: SSLS143 - Poutre cantilever à âme excentrée
v3.03.144: SSLS144 - Cylindre sous pression interne
v3.03.145: SSLS145 - Calcul de ferraillage d'une plaque plane chargée dans son plan
v3.03.146: SSLS146 - Calcul de ferraillage sur un portique
v3.03.147: SSLS147 - Cisaillement d'un ruban torsadé
v3.03.150: SSLS150 – Vérification de ferraillage des plaques en béton armé
v3.03.200: SSLS200 - Mécanique Linéaire modélisations de coque
v3.03.311: SSLA311 – Fissure circulaire soumise a une charge annulaire
v3.03.502: SSLS502 - Cylindre orthotrope soumis à une ligne de charge
v3.03.503: SSLS503 - Plaque stratifiée en flexion empilement antisymétrique simplement appuyée
v3.03.504: SSLS504 - Plaque carrée composite constituée de 3 couches, soumise à un chargement doublement sinusoïdale
v3.03.505: SSLS505 – Plaque composite soumise à des déformations mécaniques d'origine purement thermique
v3.04.001: SSLV01 – Traction / compression d’une interface oblique à comportement CZM_ELAS_MIX
v3.04.002: SSLV002 – Définition des repères locaux des éléments massifs par un champ d’orientation
v3.04.004: SSLV04 - Cylindre creux en contraintes planes
v3.04.007: SSLV07 - Étirement d'un parallélépipède sous son propre poids
v3.04.100: SSLV100 - Cylindre creux en déformations planes
v3.04.101: SSLV101 - Application de la déclinaison industrielle du modèle de Beremin à une éprouvette CT
v3.04.104: SSLV104 - Poutre en rotation
v3.04.105: SSLV105 - Raidissement centrifuge d'une poutre en rotation
v3.04.109: SSLV109 - Cylindre plein en pression non uniforme mode 1
v3.04.110: SSLV110 - Fissure elliptique dans un milieu infini
v3.04.111: SSLV111 - Estimateur d'erreur sur une plaque trouée en élasticité linéaire
v3.04.113: SSLV113 - Estimateur d'erreur sur un cylindre creux bi-matériaux
v3.04.114: SSLV114 - Mouvements de corps solide 2D et 3D
v3.04.115: SSLV115 - Élément de béton précontraint en compression et pesanteur
v3.04.117: SSLV117 – Validation de la modélisation second gradient de dilatation en 3D
v3.04.120: SSLV120 - Étirement d'un parallélépipède orthotrope sous son propre poids
v3.04.121: SSLV121 - Etirement d'un parallélépipède isotrope transverse sous son propre poids
v3.04.130: SSLV130 - Cylindre creux en incompressible
v3.04.131: SSLV131 - Orthotropie dans un repère quelconque
v3.04.134: SSLV134 - Fissure circulaire en milieu infini
v3.04.139: SSLV139 - Flambement d’une plaque circulaire soumise à une force de compression uniformément répartie sur son contour
v3.04.140: SSLV140 - Calcul de modules effectifs par une méthode Python
v3.04.147: RCCM09 - Opérateur POST_RCCM : calcul du facteur d’amorçage
v3.04.148: SSLV146 – Cube plein renforcé par des armatures sous chargement triaxial
v3.04.153: SSLV153 - Indicateurs d'erreur – Mailles volumiques et fonctions
v3.04.154: SSLV154 – Fissure circulaire en mode mixte
v3.04.155: SSLV155 – Fissure lentille en traction
v3.04.156: FORMA07 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : fissure circulaire en milieu infini
v3.04.157: SSLV157 – Relations de type RBE3 entre un cube et un discret
v3.04.159: SSLV159 - Poutre cantilever soumise à un chargement de type flèche statique
v3.04.160: SSLV160 - Poutre bi-appuyée soumise à une force nodale sur sa fibre neutre
v3.04.161: RCCM13 – Analyse de tuyauterie avec POST_RCCM en ZE200
v3.04.162: RCCM14 – Analyse avec POST_RCCM en B3200 : groupes de partage, situations de passage
v3.04.163: RCCM15 - Validation de POST_RCCM en B3600
v3.04.200: SSLV200 - Mécanique Linéaire 3D
v3.04.301: SSLV301 - Poutre cylindrique console sous charge linéairement répartie
v3.04.303: SSLV303 - Cylindre encastré sous poids propre et pression
v3.04.304: SSLV304 – Cylindre sous pression extérieure variable
v3.04.305: SSLV305 - Calcul de la pression d'un réservoir sous séisme suivant l'Eurocode 8
v3.04.306: SSLV306 - Poutre 3D en déplacements imposés
v3.04.307: SSLV307 - Cylindre oblique sous charge axiale uniforme
v3.04.311: SSLV311 - Murakami 9.39. Fissure en quart d’ellipse au coin d’un disque épais en rotation
v3.04.312: SSLV312 – Fissure semi-elliptique perpendiculaire à l'interface d'un bi-matériau
v3.04.314: SSLV314 - Propagation plane d'une fissure débouchante avec X-FEM
v3.04.315: SSLV315 – Propagation non plane d'une fissure débouchante avec X-FEM
v3.04.316: SSLV316 – Fissuration à propagation imposée avec X-FEM
v3.04.318: SSLV318 – Validation du catalogue de fissures X-FEM tridimentionnelles
v3.04.319: SSLV319 - Propagation plane d'une fissure semi-elliptique
v3.04.320: SSLV320 - Propagation plane d'une fissure 3D se divisant et fusionnant avec X-FEM
v3.04.321: SSLV321 - Validation du pré-conditionnement XFEM pour une interface rasante
v3.05.100: SSLX100 - Mélange 3D - Coque - Poutre en flexion
v3.05.101: SSLX101 - Tuyau droit modélisé en coques et en poutres
v3.05.102: SSLX102 - Tuyauterie coudée en flexion
v3.05.103: SSLX103 – Flexion d'une poutre en béton armé 3D avec armatures modélisées par des barres
v3.05.104: SSLX104 - Discrets : dilatation due à un champ de température
v3.05.200: SSLX200 – Raccord 3D_POU: Traction simple et flexion pure d'une poutre encastrée-libre
v3.05.201: SSLX201 – Validation du raccord2D_POU
v3.05.300: SSLX300 – Validation de la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour la combinaison des chargements mécaniques et thermiques
v3.06.100: SSLA100 - Cylindre infini soumis à un champ de forces volumiques et surfaciques
v3.06.103: SSLA103 - Calcul du retrait de dessiccation et du retrait endogène sur un cylindre
v3.06.104: FORMA00 - Cylindre mince sous pression hydrostatique
v3.06.200: SSLA200 - Mécanique Linéaire en 2D AXIS
v3.06.310: SSLA310 – Fissure radiale dans un bimatériau soumise a une pression interne
v4
v4.01.001: TPLA01 - Cylindre creux infini en équilibre thermique
v4.01.004: TPLA04 - Dégagement de puissance dans un cylindre creux
v4.01.005: TPLA05 - Barre cylindrique avec densité de flux
v4.01.006: TPLA06 - Barre cylindrique avec convection
v4.01.007: TPLA07 - Cylindre creux orthotrope
v4.01.300: TPLA300 - Plaque circulaire soumise à une source de chaleur volumique
v4.01.301: TPLA301 - Distribution de température dans un cylindre court
v4.02.001: TPLL01 - Mur plan infini en thermique linéaire
v4.02.100: TPLL100 - Mur plan anisotrope en thermique stationnaire
v4.02.101: TPLL101 - Chauffage par effet Joule d'un cylindre creux
v4.03.100: TPLS100 - Plaque infinie soumise à des flux antisymétriques
v4.03.101: TPLS101 - Plaque infinie soumise à un échange thermique symétrique avec l'extérieur
v4.03.102: TPLS102 – Poutre épaisse en contraintes planes – variation de température linéaire suivant la largeur
v4.03.302: TPLS302 - Distribution de température dans une plaque mince
v4.04.006: TPLV06 - Dégagement de puissance dans une sphère creuse
v4.04.007: TPLV07 - Cube orthotrope
v4.04.100: TPLV100 - Cylindre soumis à des conditions aux limites non axisymétriques
v4.04.101: TPLV101 - Thermique stationnaire avec condition d'échange entre parois en vis-à-vis
v4.04.102: TPLV102 - Transport de chaleur par convection dans un parallélépipède
v4.04.103: TPLV103 - Cylindre infini en thermique stationnaire anisotrope
v4.04.105: TPLV105 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile : simulation de l'essai Varestrain
v4.04.106: TPLV106 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile
v4.04.304: TPLV304 - Distribution de la température dans une barre de section carrée
v4.04.305: TPLV305 - Gradient thermique dans un cylindre (Fourier)
v4.05.001: TPLP01 - Domaine en L avec singularité géométrique
v4.05.002: TPLP02 - Carré orthotrope
v4.05.107: TPLP107 – Méthode des solutions manufacturées en thermique 2D
v4.05.300: TPLP300 - Plaque rectangulaire : convection, température imposée
v4.05.301: TPLP301 - Plaque carrée avec température imposée répartie sinusoïdalement
v4.05.302: TPLP302 - Plaque rectangulaire avec température imposée
v4.05.303: TPLP303 - Distribution de la température dans la section d’un conduit de cheminée
v4.05.305: TPLP305 – Barreau à températures imposées avec interface adiabatique de type X-FEM
v4.19.203: TTLA203 - Cylindre à températures imposées avec fissure adiabatique
v4.20.200: TTNA200 - Thermique linéaire et non-linéaire 2D AXIS
v4.21.001: TTLL01 - Choc thermique sur un mur infini
v4.21.100: TTLL100 - Choc thermique sur un mur plan avec condition d’échange
v4.21.301: TTLL301 - Transfert thermique dans une barre avec température imposée (sinusoïde)
v4.21.303: TTLL303 - Transfert thermique dans une barre avec génération de chaleur interne
v4.22.002: TTNL02 - Transitoire thermique avec changement de phase
v4.22.003: TTNL03 - Thermo-hydratation. Simulation d’un essai adiabatique
v4.22.004: TTNL04 – Thermique avec flux non-linéaire en transitoire 2D
v4.22.100: TTNL100 - Source thermique non-linéaire, solution homogène en espace
v4.22.101: TTNL101 - Source thermique non-linéaire dans un barreau
v4.22.302: TTNL302 - Mur infini soumis à un flux constant avec propriétés variables
v4.22.303: TTNL303 - Mur infini soumis à un saut de température avec propriétés variables
v4.22.304: TTNL304 - Mur infini soumis à un saut de température avec propriétés orthotropes variables
v4.23.100: TTLP100 – Échange-paroi en thermique transitoire
v4.23.101: TTLP101 - Plaque fissurée à températures imposées avec condition d'échange à travers les lèvres de la fissure
v4.23.300: TTLP300 - Transfert thermique dans une barre métallique orthotrope
v4.23.301: TTLP301 - Transfert de chaleur dans une plaque perforée
v4.23.302: TTLP302 - Transfert thermique dans un domaine Plan avec singularité géométrique
v4.23.303: TTLP303 - Transfert de chaleur dans une plaque orthotrope : températures imposées
v4.23.304: TTLP304 - Transfert de chaleur dans une plaque orthotrope : flux imposés
v4.24.001: TTNP01 – Problème de STEFAN avec éléments lumpés - QUAD9
v4.24.200: TTNP200 - Thermique linéaire et non-linéaire 2D PLAN
v4.24.201: TTNP201-Transfert thermique avec conductivité dépendante du temps
v4.25.001: TTLV01 – Sphère : échange de chaleur par convection
v4.25.100: TTLV100 - Choc thermique dans un tuyau avec condition d’échange
v4.25.300: TTLV300 - Parallélépipède soumis à une densité de flux sur ses faces
v4.25.301: TTLV301 - Parallélépipède soumis à une température imposée sur ses faces
v4.26.101: TTNV101 – Séchage du béton – identification des paramètres sur la courbe de perte de masse
v4.41.001: TPNA01 - Problème axisymétrique stationnaire avec rayonnement
v4.41.002: TPNA02 - Problème thermique plan avec rayonnement
v4.41.300: TPNA300 - Tube générateur de chaleur avec conductivité variable
v4.42.300: TPNL300 - Transfert de chaleur unidimensionnel avec rayonnement
v4.43.001: TPNV01 - Sphère creuse : convection, rayonnement
v4.43.002: TPNV02 - Laplacien non-linéaire dans domaine cubique
v4.61.100: MTLP100 - Chauffage et trempe d'un barreau infini à section carrée
v4.61.101: MTLP101 - Calcul métallurgique pour un zircaloy
v4.61.102: MTLP102 - Calcul métallurgique pour un acier avec prise en compte de la taille de grain
v4.61.103: MTLP103 - Trempe d'un barreau cylindrique en acier 16MND5
v4.61.104: MTLP104 - Modèle de revenu de l'acier
v4.61.200: MTLP200 – Simulation multi-passes du soudage sur la ligne RIS
v5
v5.01.100: SDND100 - Lâcher d’un patin frottant avec frottement de type Coulomb
v5.01.101: SDND101 - Lâcher d'un système masse ressort avec choc
v5.01.102: SDND102 - Réponse sismique d’un système masse-ressort non linéaire multi-supporté
v5.01.103: SDND103 - Poteau soumis à une sollicitation dynamique axiale
v5.01.104: SDND104 - Calcul de la puissance d’usure d’une masse frottante sous excitation sismique harmonique
v5.01.105: SDND105 – Choc d’un point matériel contre une paroi avec flambage plastique
v5.01.106: SDND106 – Patin frottant avec coefficients de frottement statique et dynamique
v5.01.107: SDND107 - Lâcher et excitation sismique d’un système avec amortisseur visqueux non linéaire de type "Zener"
v5.01.108: SDND108 - Loi de comportement DIS_CONTACT en dynamique
v5.01.109: SDND109 - Loi de comportement CHOC_ENDO, en dynamique non-linéaire
v5.01.110: SDND110 – Excitation sismique d’un discret affecté du comportement CHOC_ELAS_TRAC
v5.01.111: SDND111 - DIS_CHOC, avec contact géré dans le repère global, en dynamique non-linéaire
v5.01.120: SDND120 - Réponse transitoire d’un dispositif anti-sismique
v5.01.121: SDND121 – Système masse-ressort avec chocs sous excitation forcée
v5.01.122: SDND122 – Calcul de mode non-linéaire – système à 1 degré de liberté impactant une butée élastique
v5.01.123: SDND123 – Calcul de mode linéaire pour un système à 2 degrés de liberté avec une butée bilatérale élastique
v5.01.124: SDND124 – Excitation sismique d’un discret affecté du comportement DIS_ECRO_TRAC
v5.01.125: SDND125 – Traitement des comportements non-linéaires localisés avec DYNA_VIBRA
v5.01.126: SDND126 - Validation de DIS_ECRO_CINE dans DYNA_VIBRA
v5.02.032: SDNL32 - Impact d'une poutre articulée sur appui élastique
v5.02.100: SDNL100 - Pendule simple en grande oscillation
v5.02.102: SDNL102 - Poutre soumise à un champ de vitesse de vent
v5.02.103: SDNL103 - Dynamique d'un portique modélisé par des éléments de poutre en grande rotation. Comparaison avec une analyse en petite rotation
v5.02.104: SDNL104 - Sous-structuration transitoire non linéaire : choc d’une poutre sur 1 appui
v5.02.105: SDNL105 - Sous-structuration transitoire non linéaire : choc de 3 poutres entre elles
v5.02.112: SDNL112 - Endommagement d'origine vibratoire d'un cintre de générateur de vapeur
v5.02.113: SDNL113 - Tuyauterie en forme de lyre (essais ELSA) sous chargement sismique
v5.02.130: SDNL130 - Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement non linéaire
v5.02.133: SDNL133 – Rotor fissuré tournant, soumis à un effort de flexion
v5.02.137: SDNL137 – Calcul de modes non-linéaires d'un tube cintré avec deux non-linéarités de type contact annulaire
v5.02.138: SDNL138 - Fréquences et modes propres de vibration d’un cadre auto-contraint
v5.02.139: SDNL139 - Bascule non intrusive 1D-3D d'une poutre bi-appuyée
v5.02.140: SDNL140 – Vibration amortie de deux poutres en contact-frottant
v5.02.141: SDNL141 – Poutre immergée oscillante soumise à un champ de vague
v5.02.142: SDNL142 – Câble immergé soumis à un champ de vagues
v5.02.143: SDNL143 – Pile soumise à un champ de vagues
v5.02.301: SDNL301 – Vibration d'une poutre avec impact multi-points
v5.03.100: SDNV100 - Impact d'une poutre sur une paroi rigide
v5.03.106: SDNV106 – Analyse aux valeurs propres dans DYNA_NON_LINE (stabilité et modes vibratoires)
v5.03.108: SDNV108 – Cylindre volumique creux en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie
v5.03.109: SDNV109 – Cylindre volumique plein en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie
v5.03.110: SDNV110 – Rotor volumique en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie
v5.03.112: SDNV112 - Bâtiment de génie civil sous sollicitation sismique de type multi-appui
v5.05.101: SDNX101 - Vérification du chaînage MISS3D‑Code_Aster pour le décollement dynamique de fondation en ISS
v5.05.102: SDNX102 - Vérification du chaînage Miss3D-code_aster pour une poutre sur fondation rigide
v5.06.105: SDNS105 – Simulation d'un essai d'arrachement en dynamique avec des éléments cohésifs
v5.06.106: SDNS106 – Réponse transitoire d'une dalle en béton armé : modèles GLRC_DAMAGE et GLRC_DM
v5.06.107: SDNS107 – Réponse transitoire d'une dalle en béton armé : modèle avec GRILLE_EXCENTRE
v5.06.109: PLEXU04 : Cylindre avec câbles de précontrainte sous pression interne en dynamique transitoire
v5.06.110: PLEXU06 – Validation du chaînage Code_Aster - Europlexus
v6
v6.01.001: SSNA01 - Cylindre infini sous pression : viscoélasticité de Lemaître
v6.01.102: SSNA102 - Contact multicorps élastiques
v6.01.103: SSNA103 - Calage des paramètres du modèle de Weibull
v6.01.104: SSNA104 - Cylindre creux soumis à une pression, viscoélasticité linéaire
v6.01.105: SSNA105 - Cylindre creux soumis à une pression, viscoélasticité linéaire, contact
v6.01.106: SSNA106 - Cylindre creux soumis à un comportement thermoviscoélastique
v6.01.107: SSNA107 – Cylindre creux en viscoélasticité non linéaire
v6.01.108: SSNA108 - Modèles de Weibull, Bordet et de Rice et Tracey
v6.01.109: SSNA109 - Essai de traction avec le modèle VISC_CIN2_CHAB
v6.01.110: SSNA110 - Recalage de paramètres avec le modèle VISC_CIN2_CHAB
v6.01.111: SSNA111 - Indentation d’un massif par un poinçon
v6.01.112: SSNA112 – Test d’arrachement axisymétrique pour l’étude de la liaison acier-béton : loi JOINT_BA
v6.01.114: SSNA114 - Essai triaxial drainé avec le modèle VISC_MAXWELL
v6.01.115: SSNA115 – Arrachement d’une armature rigide avec des éléments cohésifs
v6.01.116: SSNA116 - Essai triaxial avec le modèle de Hoek-Brown modifié en axisymétrique
v6.01.119: SSNA119 – Endommagement d'une éprouvette entaillée en AXIS
v6.01.120: SSNA120 – Eprouvette axisymétrique entaillée (AE) avec éléments de joint et d'interface
v6.01.121: SSNA121 - Tube de béton soumis à une pression interne avec le modèle BETON_UMLV
v6.01.122: SSNA122 – Benchmark NAFEMS de validation du contact 2 : punch (rounded edges)
v6.01.123: SSNA123 – Validation de la loi de comportement des aciers sous irradiations en axisymétrique
v6.01.125: SSNA125 - Sphère creuse quasi-incompressible avec pression interne et externe
v6.01.129: SSNA129 - Tubes élastoplastiques soumis à des pressions interne/externe axisymétriques
v6.01.301: SSNA301 - Fond de réservoir épais pressurisé
v6.01.302: SSNA302 - Plaque circulaire simplement appuyée soumise à pression
v6.01.303: SSNA303 : Éprouvette entaillée élastoplastique en grandes déformations
v6.02.100: SSNL100 - Pose d'un canton de ligne à deux portées égales
v6.02.101: SSNL101 - Comportement non-linéaire d'un élément d'armement de ligne
v6.02.102: SSNL102 - Comportement non-linéaire d'un assemblage de cornières
v6.02.103: SSNL103 - Poutre Cantilever en grandes rotations soumise à un moment
v6.02.105: SSNL105 - Cadre haubané
v6.02.106: SSNL106 - Poutre élastoplastique en tractionet flexion pure
v6.02.107: SSNL107 - Plaque encastrée soumise à une flexion par des poutres en contact avec le bord libre
v6.02.111: SSNL111 - Trois barres thermo-élastoplastiques Von Mises parfait
v6.02.112: SSNL112 - Barre soumise a un chargement thermique cyclique
v6.02.114: SSNL114 - Câble pesant avec dilatation thermique
v6.02.115: SSNL115 - Câble avec dilatation thermique
v6.02.116: SSNL116 - Tronçon de câble à isolation gazeuse
v6.02.117: SSNL117 - Coude en flexion en élastoplasticité
v6.02.118: SSNL118 - Barre soumise à un champ de vitesse de vent
v6.02.119: SSNL119 - Réponse statique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement non linéaire
v6.02.120: SSNL120 - Réponse cyclique de lois decomportement du béton en 1D
v6.02.122: SSNL122 - Poutre cantilever multifibre soumise à un effort
v6.02.123: SSNL123 - Flambement d'une poutre Multi-Fibres
v6.02.124: SSNL124 - Fluage axial d'un élément HEXA8 avec un comportement de LEMAITRE_IRRA
v6.02.125: SSNL125 - Traction d’un barreau fragile : endommagement à gradient
v6.02.126: SSNL126 - Flambement élastoplastique d'une poutre droite
v6.02.127: SSNL127 - Essai de traction avec le modèle CORR_ACIER
v6.02.129: SSNL129 – Validation des lois VISC_ISOT_TRAC et VISC_ISOT_LINE sur un essai de traction
v6.02.130: SSNL130 – Plaque indéformable sur un tapis de ressorts
v6.02.133: SSNL133 – Post-flambement élastique d’une structure en L
v6.02.134: SSNL134 - Ruine élasto-plastique du portique de Lee
v6.02.135: SSNL135 – Détermination des charges de ruine de la console MEKELEC
v6.02.136: SSNL136 - Grands déplacements de l’arc à angle d’ouverture 45°
v6.02.137: SSNL137 - Barres en traction en élastoplasticité avec la méthode IMPLEX
v6.02.138: SSNL138 - Validation de l'algorithme d'optimisation sous contrainte d'inégalités de l'option DDL_STAB
v6.02.139: SSNL139 – Validation de la ré-actualisation de l'angle de vrille des poutres
v6.02.141: SSNL141 - P outres multifibres et multimatériaux
v6.02.142: FORMA43 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : Flexion 3 points d’une poutre en béton armé.
v6.02.143: SSNL143 – Validation de la loi de relaxation pour les câbles acier pré-contraints
v6.02.501: SSNL501 - Poutre encastrée aux deux extrémités soumise à une pression uniforme
v6.02.502: SSNL502 - Poutre en flambement
v6.02.503: SSNL503 - Ruine élasto-plastique d’un tuyau coudé mince
v6.02.504: SSNL504 – Elément squelette d’assemblage
v6.03.002: SSNP02 - Élément de plaque en déformations planes et traction biaxiale (loi de Norton)
v6.03.005: SSNP05 - Plaque en traction-cisaillement : viscoélasticité de Lemaître
v6.03.006: SSNP006 – Analyse de stabilité d’une pente homogène par la méthode Bishop
v6.03.007: SSNP007 - Analyse de stabilité d’une pente non-drainée avec couche faible par la méthode Morgenstern-Price
v6.03.008: SSNP008 - Stabilité d'une pente à deux niveaux avec ligne phréatique et succion matricielle
v6.03.009: SSNP009 - Stabilité d'une pente homogène avec la succion évaluée par la courbe de rétention d'eau
v6.03.010: SSNP010 - Stabilité d'une pente subie à la force inertielle sismique
v6.03.011: SSNP011 - Calcul du coefficient d'accélération critique des pentes homogènes et stratifiées
v6.03.014: SSNP14 - Plaque en traction-cisaillement - Von Mises (écrouissage cinématique)
v6.03.015: SSNP15 - Plaque en traction-cisaillement - Von Mises (écrouissage isotrope)
v6.03.101: SSNP101 - Plaque en traction-cisaillement : viscoélasticité de Lemaître (D_PLAN)
v6.03.103: SSNP103 - Calcul du taux de restitution d’énergie en élasticité non linéaire
v6.03.107: SSNP107 - Plaque en traction-cisaillement : viscoélasticité de Lemaître et écrouissage isotrope
v6.03.108: SSNP108 - Élément de béton précontraint en compression
v6.03.109: SSNP109 - Câble de précontrainte excentré dans une poutre droite en béton
v6.03.110: SSNP110 - Fissure de bord dans une plaque rectangulaire finie en élastoplasticité
v6.03.111: SSNP111 - Passage des points de Gauss aux nœuds sur des éléments quadratiques
v6.03.112: FORMA10 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : trajet de chargement
v6.03.113: SSNP113 - Rotation des contraintes principales (loi de MAZARS)
v6.03.114: FORMA03 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : charge limite d’une plaque trouée
v6.03.116: SSNP116 - Couplage fluage/fissuration - Traction uniaxiale
v6.03.117: SSNP117 - Modèle de Rousselier en 2D - DP
v6.03.118: SSNP118 - Validation des éléments de joint et d’interface en 2D plan et 3D
v6.03.119: FORMA20 - Maillage adaptatif mécanique sur une poutre en flexion
v6.03.120: FORMA21 - Maillage adaptatif thermo-mécanique sur une culasse fissurée
v6.03.121: SSNP121 – Intégration des termes de contact en 2D et 3D
v6.03.122: SSNP122 - Traction. Modèle de Rousselier en versions locale et non locale
v6.03.123: SSNP123 - Plaque entaillée en élastoplasticité
v6.03.124: SSNP124 – Essai biaxial drainé avec un comportement DRUCK_PRAGER adoucissant
v6.03.125: SSNP125 - Cas-test pour la validation de l'option INDL_ELGA
v6.03.126: SSNP126 - Validation de la loi de comportement JOINT_BA (liaison acier- béton) en 2D plan
v6.03.128: SSNP128 - Validation de l’élément à discontinuité sur une plaque plane
v6.03.129: SSNP129 - Validation de la loi de comportement réglementaire BETON_REGLE_PR
v6.03.130: SSNP130 - Détection des singularités dans une plaque fissurée
v6.03.131: SSNP131 - Identification du paramètre énergétique Gp en 2D et en 3D
v6.03.133: SSNP133 - Fissuration d'une plaque trouée avec les modèles cohésifs
v6.03.136: SSNP136 – Test de fondation filanteavec une loi élastoplastique de type Cam-Clay
v6.03.138: SSNP138 - Fissure inclinée en 2D avec X-FEM
v6.03.140: SSNP140 - Essai de traction sur un plan troué élastoplastique par la méthode IMPLEX
v6.03.143: SSNP143 – Validation du clavage/sciage pour la loi de joint de plot des barrages
v6.03.144: SSNP144 – Utilisation d'un modèle à zones cohésives avec la méthode X-FEM
v6.03.145: SSNP145 – Validation du pilotage PRED_ELAS en plasticité
v6.03.147: SSNP147 – Modélisation de l'amorçage de fissure avec le modèle ENDO_HETEROGENE
v6.03.148: SSNP148 - Calcul du facteur d'intensité de contraintes par la régularisation des contraintes avec ENDO_HETEROGENE
v6.03.150: SSNP150 – Méthode des solutions manufacturées en contact 2D et grandes déformations
v6.03.151: SSNP151 – Eprouvette Compact Tension (CT) en 2D et en 3D avec la loi CZM_TRA_MIX
v6.03.152: SSNP152 – Inclusion de deux couronnes
v6.03.153: SSNP153 - Contact frottant déformable-déformable 2D en grandes déformations (shallow ironing)
v6.03.154: SSNP154 – Benchmark NAFEMS de validation du contact 1 : cylinder roller contact
v6.03.156: SSNP156 – Benchmark NAFEMS de validation du contact 4 : loaded pin
v6.03.158: SSNP158 – Adaptation de maillage en non-linéaire
v6.03.159: SSNP159 – Energie élastique en grandes déformations plastiques d'un barreau en traction
v6.03.160: SSNP160 – Diffusion d'hydrogène dans un acier élastoplastique
v6.03.161: SSNP161 – Essais biaxiaux de Kupfer
v6.03.162: SSNP162 – Joints 2D et 3D pour les lois JOINT_MECA_RUPT et JOINT_MECA_FROT
v6.03.163: SSNP163 – Validation de la loi de comportement des aciers sous irradiations en contraintes planes
v6.03.164: SSNP164 – Joints 2D et 3D pour la loi JOINT_MECA_ENDO
v6.03.165: SSNP165 – Ring on block
v6.03.166: SSNP166 - Poutre entaillée en flexion trois points
v6.03.167: SSNP167 - Inclusion de deux couronnes sous pression non uniforme
v6.03.169: SSNP169 – Disque plein traversé par une interface X-FEM sous pression non uniforme
v6.03.170: SSNP170 – Patch test de Taylor
v6.03.171: SSNP171 - Fermeture d'une fissure en flexion
v6.03.173: SSNP173 - Contact entre deux sphères concentriques
v6.03.175: SSNP175 – Patch test de Taylor - Raccord de solutions
v6.03.176: SSNP176 – Modélisations de type D_PLAN_INCO_* en élasticité quasi-incompressible
v6.03.178: SSNP178 – Membrane de Cook en petites déformations plastiques
v6.03.179: SSNP179 – Membrane de Cook en grandes déformations plastiques
v6.03.180: SSNP180 - Modélisation des essais SCIENCE avec ENDO_LOCA_TC
v6.03.302: SSNP302 - Élément chargé en thermique - Apparition des contraintes parasites
v6.03.303: SSNP303 - Élément en contrainte plane et traction - Plasticité parfaite
v6.03.305: SSNP305 - Élément de barre en compression - Apparition d’un pivot négatif
v6.03.306: SSNP306 - Validation du critère de flambement par recherche sélective des valeurs propres
v6.03.307: SSNP307 - Validation de la modélisation GVNO et de la loi de comportement ENDO_CARRE en D_PLAN
v6.03.311: SSNP311 - Biblio_131. Fissuration en mode II d’une éprouvette élastoplastique
v6.03.312: SSNP312 - DMT94.132 Fissure parallèle à l’interface dans une éprouvette CT bimétallique
v6.03.501: SSNP501 - Écrasement d'un anneau en polyuréthanne entre deux plaques indéformables sans frottement
v6.03.502: SSNP502 - Écrasement d'un anneau en polyuréthane entre deux plaques indéformables avec frottement
v6.03.504: SSNP504 – Contact en grands glissements pour des fissures obliques conformes
v6.03.505: SSNP505 - Plaque multi-fissurée en bitraction-cisaillement avec X-FEM
v6.03.506: SSNP506 – Vérification de l'excentrement en non linéaire
v6.03.507: SSNP507 - Stabilité d’une pente argileuse non-drainée sur la fondation faible
v6.04.102: SSNV102 - Essai de traction cisaillement avec le modèle de TAHERI
v6.04.103: SSNV103 - Essai de traction cisaillement modèle de Rousselier
v6.04.104: SSNV104 - Contact de deux sphères
v6.04.105: SSNV105 - Modèle BETON_GRANGER_V : essai de fluage avec prise en compte de l'humidité relative et du vieillissement.
v6.04.106: SSNV106 - Assemblage de 2 pièces par une vis avec prise en compte du contact frottant en HPC
v6.04.108: SSNV108 - Éprouvette CT-Round Robin Européen en Mécanique de la Rupture (1985)
v6.04.109: SSNV109 - Évaluation du temps à fissuration (amorçage par corrosion sous contrainte) par le modèle BabY (Barbier-Bystricky)
v6.04.112: SSNV112 - Cylindre creux en incompressible (grandes déformations)
v6.04.115: SSNV115 - Tôle ondulée en comportement non linéaire
v6.04.116: SSNV116 – POLYCRISTAL steel UMAT law – benchmark with Abaqus
v6.04.118: SSNV118 - Essai de traction cisaillement avec le modèle viscoplastique de Chaboche
v6.04.121: SSNV121 - Rotation et traction hyper-élastique d'un barreau
v6.04.122: SSNV122 - Rotation et traction suiveuse hyper-élastique d'un barreau
v6.04.124: SSNV124 - Analyse limite régularisée. Loi de Norton‑Hoff
v6.04.126: SSNV126 - Éprouvette en traction-relaxation anisotherme avec le modèle VENDOCHAB
v6.04.127: SSNV127 - Cylindre dans un alésage avec contact et frottement
v6.04.128: SSNV128 - Plaque avec contact et frottement sur un plan rigide
v6.04.129: SSNV129 - Contact de 2 plaques en appui simple dont une est soumise à pression
v6.04.130: SSNV130 –Tuyau droit fissuré en élasto-plasticité soumis à une flexion
v6.04.131: SSNV131 –Tuyau droit fissuré en élasto-plasticité sous chargement combiné
v6.04.133: SSNV133 - Traction-compression uniaxiale. Ecrouissage mixte
v6.04.135: SSNV135 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 1)
v6.04.136: SSNV136 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 2)
v6.04.137: SSNV137 - Câble de précontrainte dans une poutre droite en béton
v6.04.138: SSNV138 - Plaque Cantilever en grandes rotations soumise à un moment
v6.04.139: SSNV139 - Plaque biaise
v6.04.140: SSNV140 - Panneau cylindrique encastré
v6.04.141: SSNV141 - Calotte sphérique pincée
v6.04.142: SSNV142 - Essai de fluage propre : modèle Granger
v6.04.143: SSNV143 - Traction biaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP
v6.04.144: SSNV144 - Coude en flexion en grands déplacements
v6.04.145: SSNV145 - Plaque cantilever en grandes rotations soumise à une pression suiveuse
v6.04.146: SSNV146 - Analyse limite régularisée. Réservoir à fond torisphérique
v6.04.147: SSNV147 - Traction d’un barreau endommageable : validation du pilotage
v6.04.148: SSNV148 - Modèles de Weibull et Rice-Tracey en 3D et en décharge
v6.04.149: SSNV149 - Test de ENDO_ISOT_BETON
v6.04.150: SSNV150 - Traction triaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP
v6.04.151: SSNV151 - Traction / Compression avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP
v6.04.152: SSNV152- Traction élastique. Calcul des contraintes de Cauchy
v6.04.153: SSNV153 - Contact poulie-corde
v6.04.154: SSNV154 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 3)
v6.04.155: SSNV155 - Essai triaxial drainé sur un échantillon tourné d’un angle de –PI/6 par rapport à l’axe x avec le modèle CJS (niveau 2)
v6.04.158: SSNV158 - Essai triaxial drainé avec le modèle de Laigle
v6.04.159: FORMA08 - Travaux pratiques de la formation « Mécanique de la rupture » : fissure circulaire en mode mixte
v6.04.160: SSNV160 - Essai hydrostatique avec les modèles de comportement CAM_CLAY, MCC et CSSM
v6.04.163: SSNV163 - Calcul de fluage propre avec les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.164: SSNV164 - Mise en tension de câbles de précontrainte dans une poutre 3D
v6.04.165: FORMA42 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : mise en tension d'une poutre précontrainte à section variable
v6.04.166: SSNV166 – Cylindre fissuré sous chargements multiples
v6.04.167: SSNV167 – Contact pour les éléments quadratiques
v6.04.168: SSNV168 – Essai triaxial drainé avec un comportement DRUCK_PRAGER adoucissant
v6.04.169: SSNV169 - Couplage fluage – endommagement
v6.04.170: SSNV170 - Cube élasto-viscoplastique en traction simple (vitesse de déformation constante)
v6.04.171: SSNV171 – Inter-comparaison des comportements MONOCRISTAL ET POLYCRISTAL
v6.04.172: SSNV172 – Comportements viscoplastiques monocristallins
v6.04.173: SSNV173 – Barreau fissuré avec X-FEM
v6.04.174: SSNV174 - Prise en compte du retrait endogène et du retrait de dessiccation dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.176: SSNV176 – Identification de la loi ENDO_ORTH_BETON
v6.04.177: SSNV177 - Test de Willam avec la loi ENDO_ORTH_BETON
v6.04.178: SSNV178 – Cylindre avec armature sous pression
v6.04.179: SSNV179 - Cube sous fluage via la loi LEMA_SEUIL
v6.04.180: SSNV180 - Prise en compte de la dilatation thermique et du fluage de dessiccation dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.181: SSNV181 - Vérification de la bonne prise en compte du cisaillement dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.182: SSNV182 – Bloc avec interface en contact frottant avec X-FEM
v6.04.183: SSNV183 - Essai de fluage avec le modèle VENDOCHAB
v6.04.184: SSNV184 - Essai triaxial avec le modèle de Hoek-Brown modifié
v6.04.186: SSNV186 – LBB condition et contact frottant avec X-FEM
v6.04.187: SSNV187 - Validation de la loi ELAS_HYPER sur un cube
v6.04.189: SSNV189 - Validation de la loi ELAS_HYPER sur une languette
v6.04.191: SSNV191 – Validation des conditions de Neumann avec X-FEM en 2D et 3D
v6.04.193: SSNV193 – Contact avec macro-élements statiques
v6.04.195: SSNV195 - Barreau en multi-fissuration avec X-FEM
v6.04.196: SSNV196 – Poutre 3D en flexion (éléments HEXA8 sous-intégrés stabilisés)
v6.04.197: SSNV197 - Triaxiaux drainés avec la loi de Hujeux
v6.04.198: SSNV198 – Conditions de Dirichlet avec X-FEM en 3D
v6.04.200: SSNV200 - Essai de traction cisaillement avec le modèle VISC_TAHERI
v6.04.201: SSNV201 – Bloc avec interface en contact glissière avec X-FEM
v6.04.202: SSNV202 – Essai œdométrique drainé avec les modèles de comportement CAM_CLAY et MCC
v6.04.203: SSNV203 – Application d’une pression sur les lèvres d’une fissure avec X-FEM
v6.04.204: SSNV204 – Test de compression isotrope drainé cyclique sur sable d’Hostun
v6.04.205: SSNV205 – Essai de cisaillement cyclique drainé à pression isotrope constante
v6.04.206: SSNV206 - Essai triaxial : modèles LETK, LKR et NLH_CSRM
v6.04.207: SSNV207 – Essai de cisaillement cyclique incluant des micro-décharges
v6.04.208: SSNV208 – Essai biaxial drainé avec la loi de Hujeux
v6.04.210: SSNV210 – Essai de cisaillement drainé avec la loi de Hujeux
v6.04.211: SSNV211 - Essai triaxial drainé avec le modèle VISC_DRUC_PRAG
v6.04.214: SSNV214 - Loi de comportement BETON_RAG : chargement cyclique d’une éprouvette en béton
v6.04.215: SSNV215 - Loi de comportement BETON_RAG : test de rotation des directions principales
v6.04.217: SSNV217 - Cube en traction simple et compression avec la loi ENDO_ORTH_BETON
v6.04.218: SSNV218 – Calcul du paramètre énergétique Gp en 3D
v6.04.219: SSNV219 – Méthode des solutions manufacturées en contact 3D et grandes déformations
v6.04.220: SSNV220 - Validation de la modélisation GVNO et de la loi de comportement ENDO_CARRE en 3D
v6.04.221: SSNV221 – Essai hydrostatique avec un comportement DRUCK_PRAGER linéaire et parabolique
v6.04.222: FORMA04 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : contact de Hertz
v6.04.223: SSNV223 - Validation élémentaire de la loi ENDO_SCALAIRE et du pilotage PRED_ELAS pour la modélisation GRAD_VARI
v6.04.225: SSNV225 – Loi de comportement HAYHURST : test de fluage
v6.04.226: SSNV226 – Validation du critère de rupture en contrainte critique
v6.04.228: SSNV228 – Mise en pré-tension d’un goujon
v6.04.229: SSNV229 - Validation des formules ETCC dans DEFI_CABLE_BPet de la rupture d’un câble
v6.04.230: SSNV230 - Validation de la loi de comportement des aciers 300 sous irradiations en 3D
v6.04.231: SSNV231 – Sphère creuse sous pression interne en grandes déformations
v6.04.232: SSNV232 – Essai triaxial drainé avec les lois MOHR_COULOMB et MohrCoulombAS
v6.04.233: SSNV233 – Essai de torsion avec la loi de Mohr-Coulomb
v6.04.234: SSNV234 - Validation élémentaire de la loi ENDO_FISS_EXP et du pilotage PRED_ELAS pour la modélisation GRAD_VARI
v6.04.244: SSNV244 - Loi de comportement FLUA_PORO_BETON, ENDO_PORO_BETON, FLUA_ENDO_PORO et RGI_BETON
v6.04.245: SSNV245 - Imposition de conditions de Dirichlet sur des éléments XFEM Heaviside à l'aide d'une fonction de l'espace
v6.04.246: SSNV246 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une interface XFEM courbe traversant une colonne
v6.04.247: SSNV247 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une interface XFEM courbe traversant une calotte sphérique
v6.04.250: SSNV250 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN dans le cas a xisymétrique
v6.04.251: SSNV25 1 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulation s d'un élément volume en traction biaxial e
v6.04.252: SSNV25 2 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d'un élément volume en cisaillement simple
v6.04.253: SSNV25 3 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d'un élément volume en cisaillement pur
v6.04.254: SSNV25 4 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d'un élément volume en traction simple
v6.04.255: SSNV25 5 – Validation de la loi d'endommagement GTN à gradient avec des simulations d'unbarreau en déformations planes
v6.04.256: SSNV25 6 – Validation de la loi d'endommagement GTN à gradient avec des simulations d'un barreau en axisymétrique
v6.04.259: SSNV259– Circular crack in a solid cylinder under tension
v6.04.261: SSNV261 – Comportement ENDO_LOCA_EXP en traction – compression uniaxiale confinée
v6.04.262: SSNV262 – Validation de la régularisation visqueuse REGU_VISC par simulation viscoélastique
v6.04.263: SSNV263 – Plasticité à écrouissage isotrope non linéaire VMIS_ISOT_NL sous chargement triaxial et cisaillement
v6.04.264: SSNV264 – Viscoplasticité à écrouissage isotrope non linéaire VISC_ISOT_NL sous chargement triaxial et cisaillement
v6.04.265: SSNV265 – Modèle GTN : germination sous chargement déviatorique
v6.04.266: SSNV266 – Validation de la loi d'endommagement GTN viscoplastique à gradient avec des simulations d'un barreau
v6.04.267: SSNV267 – Sollicitation multiaxiale de la loi KICHENIN_NL : partie viscoélastique
v6.04.268: SSNV268 – Sollicitation multiaxiale de la loi KICHENIN_NL : partie plastique
v6.04.269: SSNV269 – Validation de la loiRGI_BETON_BA : Chargement cyclique d’une éprouvette en béton
v6.04.272: SSNV272 - Essai de traction - compression homogène et confinée, sans viscosité
v6.04.273: SSNV273 - Essai de traction homogène et confinée, avec viscosité
v6.04.301: SSNV301 - Anneau cylindrique en rotation soumis à un choc thermique et à une pression interne – Von Mises (Écrouissage isotrope)
v6.04.302: SSNV302 – Poutre encastrée non-linéaire
v6.04.303: SSNV303 – Poutre encastrée non-linéaire
v6.04.400: SSNV400 – Vérification de la loi de comportement BETON_RAG : mécanique endommageable
v6.04.401: SSNV401 – Vérification de la loi de comportement BETON_RAG et BETON_BURGER : phénomène de fluage
v6.04.402: SSNV402 – Vérification de la loi de comportement BETON_RAG : couplage des phénomènes
v6.04.501: SSNV501 – Emboutissage d'une tôle par un poinçon hémisphérique (test de Wagonner)
v6.04.503: SSNV503 - Patin glissant sur un plan rigide
v6.04.504: SSNV504 - Extrusion d'un lopin
v6.04.506: SSNV506 - Indentation élasto-plastique d'un bloc par un indenteur sphérique élastique
v6.04.508: SSNV508 – Bloc en contraintes planes avec interface, en traction et compression latérale, pour éléments X-FEM quadratiques
v6.04.509: SSNV509 – Chaînette en contact frottant avec X- FEM quadratiques
v6.04.510: SSNV510 - Compression uniaxiale d'un bloc multi-fissuré
v6.04.511: SSNV511 – Bloc découpé par deux interfaces intersectées avec X-FEM
v6.04.512: SSNV512 – Bloc découpé par une fissure verticale se branchant entre 2 fissures horizontales avec X-FEM
v6.04.513: SSNV513 – Bloc découpé par trois interfaces se branchant séquentiellement avec X-FEM
v6.04.515: SSNV515 – Essai de traction avec la loi de Rankine
v6.04.518: SSNV518 - Modélisation d'un essai de relaxation avec la loi visco-hyper-élastique (ELAS_HYPER_VISC)
v6.04.519: SSNV519 - Modélisation d'un essai de fluage avec la loi visco-hyper-élastique (ELAS_HYPER_VISC)
v6.04.520: SSNV520 - Modélisation d'un essai de compression avec la loi hyperélastique de HILL (HYPER_HILL)
v6.05.100: SSNS100 - Comportement non linéaire d’une nappe d’armatures sous chargement thermique
v6.05.105: SSNS105 – Comportement non linéaire d'une nappe d'armatures
v6.05.106: SSNS106 – Dégradation d’une plaque en béton armé sous sollicitations variées avec les lois globales GLRC_DM et DHRC
v6.05.107: SSNS107 – Cylindre avec armatures sous pression
v6.05.108: SSNS108 – Simulation de l'essai SAFE par la poussée progressive
v6.05.109: SSNS109 – Poutre console soumise à un effort tranchant
v6.05.110: SSNS110 – Extraction d'une nappe d'armature représentée par une membrane
v6.05.112: SSNS112 – Essai de compression et traction alternée d’un poteau de béton armé
v6.05.114: SSNS114 – Dégradation d’une plaque en béton armé sous sollicitations variées avec la loi BETON_REGLE_PR
v6.05.115: SSNS115 - Gonflement d’une membrane souple
v6.05.116: SSNS116 – Membrane souple sous poids propre
v6.05.501: SSNS501 - Grands déplacements d’un panneau cylindrique simplement supporté
v6.06.101: SSNX101 – Pilotage du chargement en non-linéaire
v6.06.102: SSNX102 - Options de calcul de l'élément 3D_INTERF_POU
v6.06.103: SSNX103 - Comportements SP_* pour les éléments 3D_INTERF_POU
v6.06.200: CONT200 - Projection-intersection pour l'appariement par lancer de rayon pour des mailles linéaires en 2D
v6.06.201: CONT201 - Projection-intersection pour l'appariement par lancer de rayon pour des mailles linéaires en 3D
v6.06.202: CONT202 - Appariement 3D mortar pour deux cubes en vis-à-vis légèrement décalés
v6.06.203: CONT203 - Appariement 2D mortar pour deux carrés en vis-à-vis légèrement décalés
v6.06.204: CONT204 - Appariement 2D mortar pour deux cercles en vis-à-vis légèrement décalés
v6.06.205: CONT205 - Appariement 3D mortar pour une sphère au dessus d'un pavé
v6.06.206: CONT206 - Appariement 3D mortar entre deux sphères
v6.07.101: COMP001 – Test de comportements élasto-plastiques. Simulation en un point matériel
v6.07.102: COMP002 – Test de comportements visco-élasto-plastiques. Simulation en un point matériel
v6.07.103: COMP003 – Test de comportements spécifiques aux bétons. Simulation en un point matériel
v6.07.104: COMP004 - Loi de comportement VISC_ISOT_PLAS appliquée à un point matériel
v6.07.105: COMP005 – Validation des formulations GRAD_VARI avec la loi ENDO_ISOT_BETON
v6.07.107: COMP007 – Validation thermo-mécanique des lois élastiques non-linéaires (COMPORTEMENT)
v6.07.108: COMP008 – Validation thermo-mécanique des lois élasto-plastiques
v6.07.109: COMP009 – Validation thermo-mécanique de la modélisation BARRE
v6.07.110: COMP010 – Validation thermo-mécanique des lois élastoviscoplastiques
v6.07.111: COMP011 – Validation thermo-mécanique des lois pour le béton
v6.07.112: COMP012 – Validation de la macro-commande CALC_ESSAI_GEOMECA avec plusieurs lois de comportement
v6.08.101: SSND101 – Loi de comportement pour des amortisseurs visqueux sur des éléments discrets
v6.08.102: SSND102 – Loi de comportement cinématique non-linéaire pour des éléments discrets
v6.08.103: SSND103 - Validation d'une loi de comportement bilinéaire sur un élément discret (application aux assemblages boulonnés)
v6.08.104: SSND104 - Validation du comportement DRUCK_PRAG_N_A
v6.08.105: SSND105 - Loi de comportement visco-élasto-plastique avec effet de mémoire
v6.08.106: SSND106 : Tractions rotations multiples en grandes déformations, écrouissage isotrope
v6.08.107: SSND107 : Tractions rotations multiples en grandes déformations, écrouissage cinématique et mixte
v6.08.109: SSND109 - Chargement cyclique sur un monocristal
v6.08.110: SSND110 – Validation des lois monocristallines issues de la Dynamique des Dislocations
v6.08.111: SSND111 - Effet de mémoire dans un essai cyclique
v6.08.112: SSND112 – Rotation de réseau et grandes déformations sur un monocristal
v6.08.113: SSND113 - SIMU_POINT_MAT en grandes déformations, gradient de transformation imposé
v6.08.114: SSND114 – Loi de comportement pour des jonctionsélastoplastiques endommageables en flexion avec des éléments discrets
v6.08.115: SSND115 - Loi de comportement élasto-plastique avec effet de non radialité
v6.08.116: SSND116 - Loi de comportement DIS_CONTACT en statique
v6.08.117: SSND117 – Validation du comportement DIS_ECRO_TRAC
v6.08.118: SSND118 - Loi de comportement DIS_CONTACT, gestion du contact initial
v6.08.119: SSND119 - Validation de la relation DASHPOT pour les éléments discrets
v6.08.120: SSND120 - Loi de comportement CHOC_ENDO, en statique non-linéaire.
v6.08.121: SSND121 – Validation du comportement non-linéaireCHOC_ELAS_TRAC
v6.08.122: SSND122 - DIS_CHOC, avec contact géré dans le repère global, en statique non-linéaire
v7
v7.01.100: HPLA100 - Cylindre creux thermoélastique pesant en rotation uniforme
v7.01.310: HPLA310 - Biblio_49 Fissure radiale externe dans un barreau circulaire soumis à un choc thermique
v7.01.311: HPLA311 - Murakami 11.39. Fissure circulaire au centre d’une sphère soumise à une température uniforme sur les lèvres
v7.02.100: HPLP100 - Calcul du taux de restitution de l’énergie d’une plaque fissurée en thermo-élasticité
v7.02.101: HPLP101 - Plaque fissurée en thermoélasticité (contraintes planes)
v7.02.300: HPLP300 - Plaque avec module d’Young fonction de la température
v7.02.310: HPLP310 – Biblio_35 Fissure radiale interne dans un cylindre épais sous pression et chargement thermique
v7.02.311: HPLP311 - Murakami 11.17 Fissure au centre d’une plaque mince rectangulaire faisant obstacle à un flux de chaleur uniforme en milieu isotrope
v7.03.100: HPLV100 - Parallélépipède dont le module d'Young est fonction de la température
v7.03.101: HPLV101 - Homogénéisation d'un matériau homogène
v7.03.102: HPLV102 - Calcul de G thermo-élastique en milieu infini pour une fissure circulaire
v7.03.103: HPLV103 - Calcul de KI et de G thermo-élastique 3D pour une fissure circulaire
v7.03.106: HPLV106 – Paramètres homogénéisés d’un composite résine-fibres en verre à cellule hexagonale
v7.03.108: HPLV108 – Vérification des paramètres homogénéisés d’une plaque percée
v7.03.109: HPLV109 – Calcul des champs locaux d’une plaque percée à partir d’un modèle homogénéisé
v7.03.111: HPLV111 – Vérification des paramètres homogénéisés d’une plaque percée
v7.11.001: HSLS01 - Plaque carrée mince soumise à un gradient thermique dans l’épaisseur
v7.12.303: HSLA303 - Cylindre sous pression et dilatation thermique
v7.14.103: EPICU03 - Validation de la commande POST_KCP correction β dans le cas d'un défaut semi-elliptique.
v7.14.303: HSLV303 – Vérification de l’opérateur CALC_THERMECA_MULT sur un cylindre creux soumis à un choc thermique
v7.14.304: HSLV304 - Cylindre sous chargement thermique
v7.15.100: FORMA02 - Travaux pratiques de la formation « Initiation » : tuyau coudé sous sollicitation thermo-mécanique et dynamique
v7.16.100: HSLL100 – Poutre multi-fibres bi-encastrée soumise à un champ de température
v7.20.100: HSNA100 - Séchage d'un mur d'enceinte en béton
v7.20.101: FORMA30 - Cylindre creux thermoélastique
v7.20.102: HSNA102 - Validation des lois de séchage sur une éprouvette cylindrique en béton
v7.20.105: HSNA105 - Expansion d'un cylindre creux infini avec prise en compte des dissipations thermiques dues aux déformations mécaniques
v7.20.106: HSNA106 – Modèle META_LEMA_ANI : cylindre plein en traction simple avec température variable
v7.22.100: HSNV100 - Thermoplasticité en traction simple
v7.22.101: HSNV101 - Thermo-plasticité et métallurgie découplées en traction simple
v7.22.102: HSNV102 - Thermo-métallo-plasticité couplée en traction simple
v7.22.103: HSNV103 - Thermo-plasticité et métallurgie en déformations planes
v7.22.104: HSNV104 - Thermo-plasticité et métallurgie en déformations planes avec restauration d’écrouissage
v7.22.105: HSNV105 - Plaque en traction-cisaillement : élasto-viscoplasticité avec métallurgie
v7.22.120: HSNV120 - Traction hyperélastique d'un barreau sous chargement thermique
v7.22.121: HSNV121 - Traction en déformations plastiques d'un barreau sous chargement thermique
v7.22.122: HSNV122 - Thermo-plasticité et métallurgie en grandes déformations en traction simple
v7.22.123: HSNV123 - Thermo-métallo-mécanique EDGAR
v7.22.124: HSNV124 - Elément de volume en traction et température variables
v7.22.126: HSNV126 - Thermo-métallo-mécanique en traction simple
v7.22.127: HSNV127 – Plaque en traction-cisaillement : viscoplasticité avec écrouissage isotrope
v7.22.128: HSNV128 – Plaque en traction-cisaillement : viscoplasticité avec écrouissage cinématique
v7.22.129: HSNV129 - Essai de compression-dilatation pour étude du couplage thermique-fissuration
v7.22.132: HSNV132 - Fissure X-FEM en thermo-élasticité
v7.22.133: HSNV133 - Traction thermoplastique en grandes déformations VMIS_ISOT_PUIS
v7.22.135: HSNV135 – Modèle META_LEMA_ANI : tube sous pression et température variable
v7.22.136: HSNV136 - Dégénérescence du modèle META_LEMA_ANI en loi de Norton : traction simple en grandes déformations
v7.22.137: FORMA41 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : prise en compte des retraits dans l'étude d'une poutre en flexion 3 points
v7.22.139: HSNV139 - Plaque en traction-cisaillement : élasto-plasticité avec métallurgie
v7.23.101: HSNS101 - Plaque carrée en traction et température variables. Contraintes planes intégrées par la méthode de DE BORST et une méthode directe.
v7.23.102: HSNS102 - Plaque en béton armé avec chargement thermique
v7.30.100: WTNL100 - Consolidation d’une colonne de sol poro-élastique saturé (Terzaghi)
v7.30.101: WTNL101 – Problème THMsaturé couplé
v7.30.102: WTNL102 - Problème mono dimensionnel de convection forcée
v7.31.100: WTNV100 - Essai triaxial non drainé avec le modèle CJS (niveau 1)
v7.31.101: WTNV101 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Laigle et avec couplage hydraulique
v7.31.102: WTNV102 - Essai triaxial non drainé avec les modèles VISC_MAXWELL et VISC_MAXWELL_MT
v7.31.103: WTNV103 – Modélisation 3D du gonflement non contraint avec le modèle GonfElas
v7.31.104: WTNV104 – Calcul de fluage propre et de fluage de dessication en modélisation 3D avec le modèle BETON_AGEING
v7.31.109: WTNV109 - Chargement hydrique et mécanique d’un milieu poreux saturé
v7.31.111: WTNV111 – Flux thermique sur un milieu poreux saturé
v7.31.112: WTNV112 – Ecoulement gravitaire dans un milieu poreux non saturé
v7.31.113: WTNV113 – Écoulement gravitaire dans un milieu poreux saturé
v7.31.114: WTNV114 - Flux hydrique sur un milieu poreux saturé
v7.31.121: WTNV121- Mouillage du béton avec une loi d’endommagement
v7.31.122: WTNV122 - Essai triaxial non drainé avec les modèles de comportement CAM_CLAY, MCC et CSSM
v7.31.123: WTNV123 - Essai triaxial à succion fixée avec le modèle de Barcelone
v7.31.124: WTNV124 - Essai de désaturation-consolidation avec le modèle de Barcelone
v7.31.125: WTNV125 –Calcul de rééquilibrage capillaire d’un bi-matériaux
v7.31.126: WTNV126 – Réponse à des chemins mixtes de saturation-consolidation avec le modèle de Barcelone
v7.31.127: WTNV127 –Désaturation d’un milieu poreux sans air (modélisation 3D_THV)
v7.31.128: WTNV128 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes effectives
v7.31.129: WTNV129 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes totales
v7.31.130: WTNV130 - Chauffage d’un milieu poreux désaturé avec air dissous (3D)
v7.31.131: WTNV131 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (3D)
v7.31.132: WTNV132 - Construction d’une colonne de sol avec la loi de Hujeux
v7.31.133: WTNV133 – Triaxial non drainé avec la loi de Hujeux
v7.31.134: WTNV134 – Triaxial non drainé cycliqueavec la loi de Hujeux
v7.31.135: WTNV135 - Essai triaxial drainé : modèles LETK, LKR et NLH_CSRM
v7.31.136: WTNV136 – Modélisation 3D du gonflement d’une argile avec le modèle GonfElas
v7.31.137: WTNV137 - Essai triaxial drainé avec le modèle VISC_DRUC_PRAG
v7.31.138: WTNV138 - Essai triaxial non drainé avec le modèle VISC_DRUC_PRAG
v7.31.139: WTNV139 – Modélisation d'un puits creusé dans une formation isotrope transverse saturée en eau
v7.31.140: WTNV140 - Essai triaxial élastique drainé anisotrope
v7.31.141: WTNV141 – Validation d'un chargement évolutif pour un problème hydromécanique saturé
v7.31.142: WTNV142 - Essai triaxial non-drainé avec la loi de Mohr-Coulomb
v7.31.143: WTNV143 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une fissure XFEM dans un modèle hydro-mécanique
v7.31.144: WTNV144 - Consolidation d'une colonne de sol poro-élastique saturée et fracturée :utilisation de la méthode XFEM
v7.31.145: WTNV145 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une jonction de fissure XFEM pour le cas hydromécanique
v7.31.146: WTNV146- Validation d'un modèle de loi cohésive pour le cas hydromécanique couplé avec XFEM
v7.31.147: WTNV147- Couplagehydromécanique dans une colonne poro-élastique et fracturée : utilisation de la méthodeXFEM
v7.31.148: WTNV148 – Écoulement dans une interface au sein d'un massif poreux : utilisation de la méthode XFEM
v7.31.149: WTNV149 – Contact au niveau d'une jonction d'interfaces cohésives pour le cas hydromécanique
v7.31.150: WTNV150 – Écoulement dans une jonction d'interfaces au sein d'un massif poreux : utilisation de la méthode XFEM
v7.31.151: WTNV151 – Prise en compte d'une condition d'échange hydrique en non saturé
v7.31.152: WTNV152 - Diffusion de la vapeur d'eau dans un mélange gazeux
v7.32.102: WTNP102 - Modélisation plane du chauffage d’un élément initialement saturé en eau. Prise en compte de la vapeur.
v7.32.103: WTNP103 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan)
v7.32.104: WTNP104 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan THH2M)
v7.32.105: WTNP105 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan HH2M)
v7.32.106: WTNP106 - Chauffage d’un milieu poreux désaturé avec air dissous
v7.32.107: WTNP107 – Modélisation du séchage d’un barreau de béton avec différentes isothermes de sorption
v7.32.110: WTNP110 - Ecoulement orthotrope saturé 2D
v7.32.112: WTNP112 - Resaturation d’une colonne
v7.32.113: WTNP113 - Resaturation d’une alvéole
v7.32.114: WTNP114 - Cas test de référence pour le calcul des déformations mécaniques
v7.32.115: WTNP115 – Désaturation d’un milieu poreux sans air sur cellule unitaire
v7.32.116: WTNP116 - Problème de consolidation pour le modèle HM permanent
v7.32.117: WTNP117 – Rééquilibrage capillaire d’un bi-matériaux décrit par des lois de Van-Genuchten Mualem
v7.32.118: WTNP118 - Rééquilibrage gravitaire de la saturation d’une colonne
v7.32.119: WTNP119 – Modélisation plane du gonflement d’une argile avec le modèle GonfElas
v7.32.120: WTNP120 - Apparition/disparition de phase dans un écoulement diphasique : Injection de gaz dans un barreau saturé en eau pure
v7.32.121: WTNP121 – Modélisation d'un barreau saturé en liquide compressible linéaire (écoulement monophasique) soumis à un choc de pression
v7.32.122: WTNP122 - Modélisation d'un barreau saturé en gaz compressible faiblement non-linéaire (écoulement monophasique) soumis à un choc de pression
v7.32.123: WTN123 - Apparition/disparition de phase dans un écoulement diphasique : Injection de gaz autour d'une galerie dans un domaine saturé
v7.32.124: WTNP124 – Cas test de Liakopoulos : Drainage d'une colonne d'eau par la seule force de gravité
v7.32.125: WTNP125 - Déplétion d'un réservoir
v7.32.126: WTNP126 - Injection de gaz dans un massif poreux fracturé
v7.32.127: WTNP127 – Modélisation d'un écoulement d'eau dans un barreau saturé, établissement d'un régime permanent
v7.32.128: WTNP128 – Essai de fendage par coindu béton sous pression fluide
v7.32.129: WTNP129 – Modélisation HM d'un barreau saturé en liquide compressible
v7.32.130: WTNP130 – Calcul des forces nodales hydrauliques et thermiques sur un barreau
v7.33.100: WTNA100 –Calcul de rééquilibrage capillaire d’un bi-matériaux
v7.33.101: WTNA101 – Essai triaxial non-drainé avec un comportement de type Drucker Prager adoucissant
v7.33.102: WTNA102 - Diffusion d’air dissous (axi)
v7.33.105: WTNA105 – Injection de gaz dans un matériau quasi-saturé de type argile décrit par des lois de Van-Genuchten/Mualem
v7.33.106: WTNA106 - Modélisation axisymétrique du chauffage d’un élément initialement saturé en eau. Prise en compte de la vapeur.
v7.33.107: WTNA107 - Modélisation axisymétrique du chauffage d’un élément saturé en eau
v7.33.109: WTNA109 - Désaturation d’un milieu poreux sans air sur cellule unitaire
v7.33.110: WTNA110 – Modélisation axisymétrique du gonflement d’une argile avec le modèle GonfElas
v7.33.111: WTNA111 - Modélisation axisymétrique d'un joint avec couplage hydro-mécanique
v7.33.112: WTNA112 – Pressurisation thermique d'une éprouvette cylindrique saturée non drainée
v7.33.113: WTNA113 – Modélisation d'injection d'eau incompressible dans un milieu saturé
v7.34.102: WDNP102 – Réflexion et absorption d'une onde de compression le long d'une colonne poroélastique
v7.35.100: WSLP100 - Essai de désaturation par suintement dans un échantillon poreux non saturé
v7.36.101: WSNP101– Modélisation du séchage d’un échantillon en béton avec le modèle HYDR_TABBAL
v8
v8.01.100: FDLV100 - Piston couplé à une colonne de fluide incompressible
v8.01.101: FDLV101 - Deux cylindres séparés par un fluide incompressible
v8.01.102: FDLV102 - Masse ajoutée calculée sur un modèle généralisé
v8.01.103: FDLV103 - Sphères concentriques séparées par un fluide incompressible
v8.01.104: FDLV104 - Calcul de masse ajoutée sur modèle généralisé 3D
v8.01.105: FDLV105 - Masse ajoutée sur piston axisymétrique couplé à une colonne de fluide incompressible
v8.01.106: FDLV106 - Calcul d'amortissement ajouté en écoulement annulaire
v8.01.107: FDLV107 - Rigidités ajoutées sous écoulement annulaire
v8.01.108: FDLV108 - Calcul d'amortissement ajouté en écoulement annulaire (masse volumique variable)
v8.01.109: FDLV109 - Calcul de coefficients ajoutés en écoulement plan
v8.01.110: FDLV110 - Calcul de masse ajoutée sur modes obtenus par sous-structuration
v8.01.111: FDLV111 - Absorption d'une onde de pression dans une colonne fluide
v8.01.113: FDLV113 - Source de pression dans une boule pleine de fluide en interaction sol - fluide - structure
v8.01.114: FDLV114 - Réponse sismique d'un réservoir cylindrique
v8.01.115: FDLV115 - Réponse harmonique d'un anneau visco-élastique en couplage fluide-structure pour la réduction de modèle
v8.01.116: FDLV116 - Réponse dynamique d’un barrage avec couplage fluide-structure
v8.03.100: FDNV100 - Ballottement d’un réservoir d’eau avec paroi déformable élastique
v8.21.100: ADLV100 - Piston couplé à une colonne de fluide
v8.21.101: ADLV101 - Modes de ballottement et acoustiques d'une cuve parallélépipédique remplie d'eau
v8.21.102: ADLS102 - Oscillateur fluide-élastique méridien
v8.21.200: FDLL200 - Tuyauterie encastrée et libre par poutre fluide-structure
v8.21.301: ADLV301 – Problème de couplage cavité-plaque
v8.21.312: ADLV312 – Réservoir cylindrique souple rempli d'eau
v8.22.100: AHLV100 - Guide d'onde à sortie anéchoïque
v8.22.101: AHLV101 - Guide d'onde à sortie anéchoïque
v8.22.302: AHLV302 – Guide d'onde anéchoïque à entrée vibro-absorbante
v8.22.303: AHLV303 - Sphère creuse en élasticité linéaire immergée dans un fluide infini
v9
v9.01.100: SZLZ100 - Fatigue sur un cycle décentré
v9.01.101: SZLZ101 - Calcul du dommage/Méthode RAINFLOW
v9.01.102: SZLZ102 - Fatigue avec différentes méthodes de comptage
v9.01.103: SZLZ103 - Méthode RAINFLOW
v9.01.105: SZLZ105 - Comptage de cycles par RAINFLOW et calcul du dommage
v9.01.106: SZLZ106 - Fatigue sous sollicitation aléatoire
v9.01.107: SZLZ107 - Critères d'amorçage en fatigue sous chargements multi-axiaux pour une localisation critique de la structure
v9.01.108: SZLZ108 - Dommage par les méthodes de TAHERI(TAHERI_MANSON et TAHERI_MIXTE)
v9.01.109: SZLZ109 - Dommage de Lemaitre en post-traitement
v9.01.110: SZLZ110 - Dommage de Lemaître généralisé en post-traitement
v9.01.111: SZLZ111 - Dommage de Lemaître-Sermageen post-traitement POST_FATIGUE
Liste des cas tests par nom
Descriptif informatique
d0
d0.00.00: Classement de la documentation de Descriptif Informatique
d0.00.01: Glossaire des termes employés pour décrire les objets liés aux catalogues d'éléments.
d0.03.01: Architecture générale du Code_Aster
d0.04.04: Brève description des options de calculs élémentaires
d0.05.01: Description du parallélisme massif
d1
d1.02.01: Manuel d’utilisation de l’Atelier de Génie Logiciel
d1.02.02: Manuel d’utilisation de l’AGLA pour l'administrateur
d1.02.03: Spécification de l’AGLA
d1.02.04: Comprendre le listing de l'outil asverif / asrest
d1.02.05: Syntaxes diverses : fichiers .export
d1.05.01: Pour déboguer Code_Aster
d1.06.01: Mesurer les performances (CPU) sous Linux
d1.07.01: Mesurer la mémoire utilisée par Code_Aster
d2
d2.01.01: Règles concernant l'extraction et la restitution des sources de Code_Aster
d2.02.01: Règles de programmation
d2.03.01: Règles concernant l'écriture des catalogues
d2.05.01: Règles concernant la structuration des données
d2.06.01: Usage de JEVEUX
d2.07.01: Règles concernant les entrées/sorties
d4
d4.01.02: Quelques structures de données souterraines
d4.01.03: Structures de données distribuées et parallélisme
d4.02.01: Structures de données sd_listr8 et sd_listis
d4.02.02: Structures de données sd_fonction
d4.02.05: Structure de données sd_table
d4.02.06: Structure de données FORMAT_IDEAS
d4.02.07: Structure de données sd_l_table
d4.03.05: Structure de Données table_TRC
d4.04.01: Structure de Données sd_cata_elem
d4.05.01: Structure de données sd_partition
d4.06.01: Structures de données sd_maillage, sd_voisinage, sd_squelette et sd_grille
d4.06.02: Structure de Données sd_ligrel et sd_modele
d4.06.03: Structures de données sd_cara_elem
d4.06.04: Structures de données Charges
d4.06.05: Structures de donnéessd_carte,sd_cham_no,sd_cham_elem etsd_resuelem
d4.06.06: Structures de données champ_no_s et cham_elem_s
d4.06.07: Structures de données sd_nume_ddl, sd_nume_equa, sd_stockage
d4.06.08: Structure de données sd_resultat
d4.06.09: Structure de données sd_char_cine
d4.06.10: Structure de Données sd_matr_asse
d4.06.11: Structure de données sd_solveur
d4.06.12: Structure de Données sd_l_charge
d4.06.13: Structure de données sd_liste_rela
d4.06.14: Structures de données sd_contact
d4.06.15: Structures de données critnl et critth
d4.06.16: Structures de données cabl_precont
d4.06.17: Structure de données list_inst
d4.06.18: Structures de données sd_mater et mater_code
d4.06.19: Structure de données sd_eigensolver
d4.06.20: Structure de données sd_matr_elem et sd_vect_elem
d4.06.21: Structures de données sd_partit
d4.06.22: Structure de donnée sd_cham_mater
d4.06.23: Structure de données sd_gfibre
d4.06.24: Structure de données sd_compor
d4.06.30: Structuresde données sd_corresp_2_mailla et sd_ l _corresp_2_mailla
d4.06.40: Un exemple de matrice distribuée pour PETSc
d4.07.02: Structures de données sd_resu_dyna, sd_dyna_phys et sd_dyna_gene
d4.07.04: Structure de Données sd_modele_gene
d4.07.05: Structure de données sd_nume_ddl_gene, sd_vect_asse_gene et sd_matr_asse_gene
d4.08.01: Structure de données sd_macr_elem_stat
d4.08.02: Structure de données sd_interf_dyna_clas
d4.08.03: Structure de données sd_macr_elem_dyna
d4.08.04: Structure de données sd_mode_cycl
d4.08.05: Structure de données sd_proj_mesu
d4.08.06: Structure de données sd_mode_empi
d4.09.01: Structure de données sd_type_flui_stru
d4.09.02: Structure de Données sd_melasflu
d4.09.03: Structure de Données sd_spectre
d4.09.04: Structure de données sd_interspectre
d4.10.01: Structures de données FOND_FISS
d4.10.02: Structures de Données liées à X-FEM
d5
d5.01.01: Introduire une nouvelle commande
d5.01.02: Introduire une nouvelle macro-commande
d5.01.03: Introduire une nouvelle structure de données
d5.02.01: Introduire une nouvelle grandeur (ou une nouvelle composante)
d5.02.02: Introduire un nouveau type de maille ou un nouvel élément de référence
d5.02.03: Introduire une nouvelle option de calcul élémentaire
d5.02.04: Introduire une nouvelle modélisation dans AFFE_MODELE
d5.02.05: Introduire un nouveau calcul élémentaire
d5.03.02: Introduire de nouvelles conditions aux limites cinématiques
d5.03.03: Introduire un nouveau degré de liberté et les conditions aux limites associées
d5.04.01: Introduire un nouveau comportement
d5.04.02: Architecture des comportements cristallins
d5.05.01: Introduire une nouvelle loi non-linéaire localisée dans DYNA_VIBRA
d6
d6.00.01: Liste des routines utilitaires de Code_Aster
d6.00.02: Liste des macros de précompilation
d6.01.01: Descripteur d'environnement machine : ENVIMA
d6.02.01: Gestion mémoire : JEVEUX
d6.03.01: Communication avec le Superviseur d'exécution : routines GETXXX
d6.04.01: Utilitaires d'impression de messages
d6.04.02: Impressions dirigées par le mot clé INFO des commandes (paquet INFXXX )
d6.04.03: Fonctionnement de l'internationalisation
d6.05.01: Utilisation des SD_RESULTAT
d6.06.01: Utilisation des structures de données Tables
d6.07.05: DISMOI et les utilitaires pour les Structures de Données
d6.10.01: Utilitaires de gestion des cartes
d7
d7.01.01: Développer une nouvelle commande
d7.01.02: Développer une nouvelle macro-commande
d7.01.03: Développer une nouvelle option
d8
d8.00.00: Présentation du système documentaire
d8.00.01: Consignes de rédaction des documents RST
d9
d9.02.01: Maintenance du superviseur de Code_Aster
d9.02.02: Documentation de développement et de maintenance du gestionnaire de mémoire JEVEUX
d9.02.03: Descriptif de la routine CALCUL
d9.02.04: Description du stockage JEVEUX au format HDF
d9.02.05: Gestion des erreurs en parallèle MPI
d9.03.02: Mise en œuvre de la méthode multifrontale MULT_FRONT
d9.05.01: Mise en œuvre de STAT_NON_LINE et de DYNA_NON_LINE
d9.05.03: Architecture THM. Intégration des équations d’équilibre
d9.05.06: Mise en œuvre de l’approche « grands glissements avec X-FEM »
d9.07.01: Descriptif informatique de IMPR_RESU
d9.07.02: Descriptif Informatique de LIRE_RESU
d9.07.03: Descriptif du format des fichiers GIBI
d9.08.01: Descriptif informatique de CALC_ESSAI
d9.08.03: Descriptif informatique de CALC_MISS
d9.08.04: Introduire de nouvelles fonctionnalités à CALC_EUROPLEXUS
SalomeMeca
su1
su1.02.01: Notice d'utilisation du module Europlexus
su1.04.01: Notice d’utilisation pour la modélisation et le calcul de tuyauteries
su2
su2.01.01: su1.01.01 Notice d’utilisation des macros paravis
su4
su4.01.01: Notice d'utilisation du cluster de calcul CRONOS
su4.01.02: Accès graphique aux moyens de calcul à travers une connexion VPN
sv1
sv1.01.01: Visualisation des impressions au format MED
sv1.01.02: Validation du module AsterStudy
sv1.02.01: Module EUROPLEXUS de salome_meca
sv1.06.13: Notice de validation de l'outil-métier MEDCONVERTER
sv3
sv3.01.01: Outil ASTK
sv4
sv4.02.01: Notice de recette de salome_meca
Recherche
Ctrl
K
Choose version
Recherche
Ctrl
K
Manuel d'Utilisation
u0
u0.00.01: Guide de lecture de la documentation d'Utilisation
u1
u1.02.00: Introduction à code_aster
u1.03.00: Les grands principes de fonctionnement de Code_Aster
u1.03.01: Superviseur et langage de commande
u1.03.02: Méthodes Python d'accès aux objets Aster
u1.03.03: Indicateurs de performance d'un calcul (temps/mémoire)
u1.04.00: Méthodes de lancement de calcul code_aster
u1.05.00: Un exemple simple d’utilisation
u2
u2.00.01: Guide de lecture des documentations méthodologiques U2
u2.01.02: Notice d'utilisation des conditions aux limites traitées par élimination
u2.01.04: Documentation des grandeurs de Code_Aster
u2.01.05: Contraintes, efforts, forces et déformations
u2.01.09: Définition d'un champ de contraintes et d'un champ de variables internes initiaux
u2.01.10: Notice d'utilisation sur le choix des éléments finis
u2.01.11: Notice d'utilisation de la manipulation de champs et de tables
u2.02.01: Notice d’utilisation des éléments plaques, coques, grilles et membranes
u2.02.02: Notice d’utilisation des éléments TUYAU_*
u2.02.03: Notice d’utilisation des éléments discrets
u2.03.04: Notice d’utilisation pour des calculs thermo-métallo-mécaniques sur des aciers
u2.03.05: Notice d’utilisation pour la simulation numérique du soudage
u2.03.06: Réalisation d'une étude génie civil avec câbles de précontrainte
u2.03.07: Panorama des outils disponibles pour réaliser des calculs de structure de Génie Civil en béton
u2.03.08: Réalisation d'une étude de génie civil avec des câbles de précontrainte en dynamique rapide via la macro commande CALC_EUROPLEXUS
u2.03.09: Panorama des modèles de comportement de sols et roches, de joints
u2.03.10: Notice de modélisation des jonctions entre éléments structurels de Génie Civil en béton armé
u2.03.11: Préconisations pour la modélisation des “SCS”, Steel Concrete Structures
u2.04.01: Conseils d'utilisation de STAT_NON_LINE
u2.04.02: Conseils de mise en œuvre de calculs non-linéaires
u2.04.03: Choix du comportement élasto-(visco)-plastique
u2.04.04: Notice d'utilisation du contact dans code_aster
u2.04.05: Notice d'utilisation du modèle THM
u2.04.06: Comment creuser un tunnel : méthodologie d’excavation
u2.04.07: Utilisation de méthodes de résolution transitoires pour les problèmes quasi-statiques fortement non linéaires
u2.05.00: Guide méthodologique sur les approches en mécanique de la rupture
u2.05.01: Notice d'utilisation des opérateurs de mécanique de la rupture pour l'approche classique (élasticité non-linéaire)
u2.05.02: Notice d’utilisation de la méthode X-FEM
u2.05.04: Notice d’utilisation pour le calcul de charge limite
u2.05.05: Calcul de structure en fatigue vibratoire
u2.05.06: Réalisation de calculs d'endommagement en quasi-statique (rupture fragile)
u2.05.07: Notice d’utilisation des modèles de zones cohésives
u2.05.08: Réalisation d'un calcul de prédiction de rupture par clivage
u2.06.01: Mise en œuvre d'un calcul de modes propres d'une structure
u2.06.03: Notice de modélisation de l'amortissement mécanique
u2.06.04: Notice pour la construction de modèles réduits en dynamique
u2.06.10: Réalisation d'une étude de génie civil sous chargement sismique
u2.06.11: Analyse de la tenue sismique des grands réservoirs métalliques
u2.06.13: Conseils généraux d’utilisation de l’opérateur DYNA_NON_LINE
u2.06.14: Conseils de mise en œuvre des calculs en Interaction Fluide-Structure
u2.06.31: Notice de modélisation de la gyroscopie
u2.06.32: Notice de mise en œuvre de calculs de rotors
u2.06.41: Validation de modèle dynamique par corrélation calcul-essais
u2.06.42: Mise en œuvre de procédure de recalage modal
u2.07.01: Notice d’utilisation de la modélisation FOURIER
u2.07.02: Notice d'utilisation de la sous-structuration statique
u2.07.03: Réalisation d’une étude de modification structurale à partir de données mesurées
u2.07.04: Condensation dynamique de modèle par sous-structuration statique
u2.07.05: Mise en œuvre de calcul par sous-structuration dynamique
u2.07.07: Mise en œuvre de calcul par sous-structuration dynamique en présence d’IFS
u2.08.01: Stratégies d’adaptation de maillages avec HOMARD
u2.08.03: Notice d'utilisation des solveurs linéaires
u2.08.04: Notice de calcul de charges critiques et de modes de flambement d'Euler et de calcul de flambage
u2.08.05: Propagation des incertitudes et calcul de courbes de fragilité
u2.08.06: Notice d'utilisation du parallélisme
u2.08.07: Calculs paramétriques - Distribution de calculs
u2.08.08: Utilisation de la Méthode des Solutions Manufacturées pour la vérification logicielle
u2.08.09: Adaptation de maillage en non-linéaire
u2.09.02: Réalisation du calcul d’un assemblage goujon-bride
u2.10.01: Notice d’utilisation du couplage entre Code_Aster et le module de lois de comportement UMAT
u2.10.02: Notice d’utilisation de MFront avec code_aster
u2.11.01: Notice d’utilisation des raccords 1D-3D
u2.51.01: Notice d’utilisation de Grace pour Code_Aster
u2.51.02: Tracé de courbes avec Code_Aster
u3
u3.01.00: Description du fichier de maillage de Code_Aster
u3.02.01: Interface du fichier de maillage GMSH avec Aster
u3.03.01: Interface du fichier de maillage IDEAS avec Aster
u3.04.01: Interface du fichier de maillage GIBI avec Code_Aster
u3.11.01: Modélisations POU_D_T, POU_D_E, BARRE
u3.11.02: Modélisations DIS_T et DIS_TR
u3.11.03: Modélisations CABLE et CABLE_POULIE
u3.11.04: Modélisations POU_D_TG, POU_D_TGM
u3.11.05: Modélisation POU_D_T_GD
u3.11.06: Modélisations TUYAU_3M et TUYAU_6M
u3.11.07: Modélisation POU_D_EM
u3.12.01: Modélisations DKT - DST - Q4G - DKTG - Q4GG
u3.12.02: Modélisations COQUE_AXIS
u3.12.03: Modélisation COQUE_3D
u3.12.04: Modélisation GRILLE_EXCENTRE, GRILLE_MEMBRANE et MEMBRANE
u3.13.01: Modélisations AXIS, D_PLAN, C_PLAN
u3.13.02: Modélisation AXIS_FOURIER mécanique
u3.13.03: Modélisations 2D_FLUIDE, 2D_FLUI_STRU, AXIS_FLUIDE, AXIS_FLUI_STRU
u3.13.05: Modélisations AXIS_SI, D_PLAN_SI, C_PLAN_SI
u3.13.07: Modélisations AXIS_INCO_UPG, D_PLAN_INCO_UPG
u3.13.08: Modélisations D_PLAN_HM, D_PLAN_HHM, D_PLAN_THM, D_PLAN_THH, D_PLAN_THHM, AXIS_HM, AXIS_HHM,AXIS_THM, AXIS_THH, AXIS_THHM
u3.13.09: Modélisations 2D_DIS_T et 2D_DIS_TR
u3.13.12: Modélisation D_PLAN_ABSO
u3.13.13: Modélisation 2D_FLUI_ABSO
u3.13.14: Modélisations x_JOINT, x_ELDI, x_INTERFACE et x_INTERFACE_S
u3.14.01: Modélisations 3D et 3D_SI mécaniques
u3.14.02: Modélisations 3D_FLUIDE, FLUI_STRU, 2D_FLUI_PESA
u3.14.06: Modélisation 3D_INCO_UPG
u3.14.07: Modélisations 3D_HM, 3D_HHM,3D_THM, 3D_THH, 3D_THHM
u3.14.09: Modélisation 3D_ABSO
u3.14.10: Modélisation 3D_FLUI_ABSO
u3.22.01: Modélisations COQUE, COQUE_PLAN, COQUE_AXIS - Phénomène THERMIQUE
u3.23.01: Modélisations AXIS, PLAN, AXIS_DIAG et PLAN_DIAG - Phénomène THERMIQUE
u3.23.02: Modélisation AXIS_FOURIER thermique
u3.24.01: Modélisations 3D et 3D_DIAG thermiques
u3.33.01: Modélisations 3D et PLAN du phénomène ACOUSTIQUE
u4
u4.01.00: Comment lire la documentation des commandes
u4.01.02: Nouveautés et modifications dans les commandes
u4.01.03: Nouveautés et modifications de la version 7
u4.01.04: Nouveautés et modifications de la version 8
u4.01.05: Nouveautés et modifications de la version 9
u4.01.06: Nouveautés et modifications de la version 10
u4.01.09: Nouveautés et modifications de la version 13
u4.01.13: Nouveautés et modifications de la version 17
u4.03.01: Titre et sous-titre d'un concept produit
u4.11.01: Procédure DEBUT
u4.11.02: Commande FIN
u4.11.03: Procédure POURSUITE
u4.12.03: Procédure DEFI_FICHIER
u4.13.01: Procédure INCLUDE
u4.13.04: Opérateur INFO_EXEC_ASTER
u4.14.01: Opérateur DETRUIRE
u4.14.02: Opérateur COPIER
u4.15.01: Procédure MAJ_CATA
u4.15.12: Opérateur DEBUG
u4.21.01: Opérateur LIRE_MAILLAGE
u4.22.01: Opérateur DEFI_GROUP
u4.23.01: Opérateur DEFI_MAILLAGE
u4.23.02: Opérateur CREA_MAILLAGE
u4.23.03: Opérateur ASSE_MAILLAGE
u4.23.04: Opérateur MODI_MAILLAGE
u4.24.01: Opérateur DEFI_SQUELETTE
u4.24.02: Opérateur DEFI_GRILLE
u4.25.01: Opérateur DEFI_FLUI_STRU
u4.26.01: Opérateur DEFI_GEOM_FIBRE
u4.31.01: Opérateur DEFI_CONSTANTE
u4.31.02: Opérateur DEFI_FONCTION
u4.31.03: Opérateur DEFI_NAPPE
u4.31.05: Opérateur FORMULE
u4.32.01: Opérateur CALC_FONC_INTERP
u4.32.02: Opérateur LIRE_FONCTION
u4.32.03: Opérateur RECU_FONCTION
u4.32.04: Opérateur CALC_FONCTION
u4.32.05: Opérateur INFO_FONCTION
u4.32.11: Macro-commande MACR_SPECTRE
u4.32.12: Macro-commande CALC_SPECTRE_IPM
u4.32.13: Macro-commande LISS_SPECTRE
u4.32.21: Opérateur CALC_SPEC
u4.33.01: Opérateur IMPR_FONCTION
u4.33.02: Opérateur CREA_TABLE
u4.33.03: Procédure CALC_TABLE
u4.34.01: Opérateur DEFI_LIST_REEL
u4.34.02: Opérateur DEFI_LIST_ENTI
u4.34.03: Opérateur DEFI_LIST_INST
u4.34.04: Opérateur DEFI_LIST_FREQ
u4.35.01: Opérateur DEFI_FONC_FLUI
u4.35.02: Opérateur FONC_FLUI_STRU
u4.36.01: Opérateur LIRE_INTE_SPEC
u4.36.02: Opérateur DEFI_INTE_SPEC
u4.36.03: Opérateur CALC_INTE_SPEC
u4.36.04: Opérateur GENE_ACCE_SEISME
u4.36.05: Opérateur GENE_FONC_ALEA
u4.36.08: Macro-commande IMPR_ACCE_SEISME
u4.36.09: Opérateur DEFI_PROP_ALEA
u4.41.01: Opérateur AFFE_MODELE
u4.41.02: Opérateur MODI_MODELE
u4.41.11: Opérateur MODI_MODELE_XFEM
u4.42.01: Opérateur AFFE_CARA_ELEM
u4.42.02: Macro-commande MACR_CARA_POUTRE
u4.42.03: Opérateur DEFI_COMPOSITE
u4.42.04: Macro-commande DEFI_CABLE_BP
u4.42.05: Macro-commande CALC_PRECONT
u4.42.06: Opérateur DEFI_GLRC
u4.42.07: Opérateur DEFI_MATER_GC
u4.43.01: Opérateur DEFI_MATERIAU
u4.43.02: Opérateur INCLUDE_MATERIAU
u4.43.03: Opérateur AFFE_MATERIAU
u4.43.04: Opérateur DEFI_TRC
u4.43.06: Opérateur DEFI_COMPOR
u4.43.07: Opérateur CALC_MATE_HOMO
u4.43.08: Opérateur REST_HOMO_LOCAL
u4.44.01: Opérateurs AFFE_CHAR_MECA, AFFE_CHAR_MECA_C et AFFE_CHAR_MECA_F
u4.44.02: Opérateurs AFFE_CHAR_THER et AFFE_CHAR_THER_F
u4.44.03: Opérateurs AFFE_CHAR_CINE et AFFE_CHAR_CINE_F
u4.44.04: Opérateur AFFE_CHAR_ACOU
u4.44.05: Opérateurs AFFE_CHAR_SECH et AFFE_CHAR_SECH_F
u4.44.06: AFFE_CHAR_GENE
u4.44.11: Opérateur DEFI_CONTACT
u4.44.12: Opérateur CREA_RESU
u4.44.13: Opérateur DEFI_CONT
u4.44.21: Opérateur DEFI_OBSTACLE
u4.44.31: Opérateur DEFI_SPEC_TURB
u4.50.01: Mot-clé SOLVEUR
u4.51.01: Opérateur MECA_STATIQUE
u4.51.02: Macro commande MACRO_ELAS_MULT
u4.51.03: Opérateur STAT_NON_LINE
u4.51.04: Opérateur MECA_NON_LINE
u4.51.05: Commande CALC_MECA_MULT
u4.51.10: Opérateur CALCUL
u4.51.11: Comportements non linéaires
u4.51.12: Macro commande SIMU_POINT_MAT
u4.51.21: Macro-commande CALC_STABILITE
u4.52.01: Opérateur INFO_MODE
u4.52.02: Opérateur CALC_MODES
u4.52.05: Opérateur MODE_ITER_CYCL
u4.52.06: Opérateur MODE_NON_LINE
u4.52.11: Opérateur NORM_MODE
u4.52.12: Opérateur EXTR_MODE
u4.52.13: Opérateur CALC_AMOR_MODAL
u4.52.14: Opérateur MODE_STATIQUE
u4.52.15: Opérateur MAC_MODES
u4.52.16: Opérateur CALC_CORR_SSD
u4.52.17: Macro-commande POST_MODE
u4.52.51: Opérateur CALC_MODE_ROTATION
u4.53.01: Opérateur DYNA_NON_LINE
u4.53.03: Opérateur DYNA_VIBRA
u4.53.04: Opérateur DYNA_VISCO
u4.53.05: Opérateur DYNA_LINE
u4.53.22: Opérateur DYNA_ALEA_MODAL
u4.53.23: Opérateur DYNA_SPEC_MODAL
u4.53.31: Opérateur DYNA_ISS_VARI
u4.53.41: Opérateur CALC_ERC_DYN
u4.53.51: Opérateur CALC_TRANSFERT
u4.54.01: Opérateur THER_LINEAIRE
u4.54.02: Opérateur THER_NON_LINE
u4.54.03: Opérateur THER_NON_LINE_MO
u4.54.04: Commande CALC_THER_MULT
u4.55.01: Opérateur FACTORISER
u4.55.02: Opérateur RESOUDRE
u4.55.03: Opérateur ELIM_LAGR
u4.56.01: Opérateur SECH_NON_LINE
u4.61.01: Opérateur CALC_MATR_ELEM
u4.61.02: Opérateur CALC_VECT_ELEM
u4.61.03: Opérateur CALC_CHAR_CINE
u4.61.11: Opérateur NUME_DDL
u4.61.21: Macro-commande ASSEMBLAGE
u4.61.22: Opérateur ASSE_MATRICE
u4.61.23: Opérateur ASSE_VECTEUR
u4.62.01: Opérateur MACR_ELEM_STAT
u4.62.02: Opérateur DEPL_INTERNE
u4.63.01: Opérateur CALC_CHAR_SEISME
u4.63.02: Opérateur PRE_SEISME_NONL
u4.63.03: Macro-commande DEFI_PRES_EC8
u4.63.11: Macro commande PROJ_BASE
u4.63.12: Opérateur PROJ_MATR_BASE
u4.63.13: Opérateur PROJ_VECT_BASE
u4.63.14: Opérateur PROJ_SPEC_BASE
u4.63.22: Opérateur REST_SPEC_PHYS
u4.63.31: Opérateur REST_GENE_PHYS
u4.63.32: Opérateur REST_SOUS_STRUC
u4.63.33: Opérateur REST_COND_TRAN
u4.63.34: Opérateur REST_SPEC_TEMP
u4.63.35: Opérateur REST_MODE_NONL
u4.63.36: Opérateur POST_GENE_PHYS
u4.64.01: Opérateur DEFI_INTERF_DYNA
u4.64.02: Opérateur DEFI_BASE_MODALE
u4.65.01: Opérateur MACR_ELEM_DYNA
u4.65.02: Opérateur DEFI_MODELE_GENE
u4.65.03: Opérateur NUME_DDL_GENE
u4.65.04: Opérateur ASSE_MATR_GENE
u4.65.05: Opérateur ASSE_VECT_GENE
u4.65.11: Opérateur CREA_ELEM_SSD
u4.65.12: Opérateur ASSE_ELEM_SSD
u4.66.01: Opérateur CALC_MATR_AJOU
u4.66.02: Opérateur CALC_FLUI_STRU
u4.66.03: Opérateur CALC_FORC_AJOU
u4.66.04: Opérateur CALC_CHAM_FLUI
u4.66.11: Macro-commande MACRO_MATR_AJOU
u4.66.21: Opérateur MODI_BASE_MODALE
u4.67.01: Opérateur DEFI_BASE_REDUITE
u4.67.02: Opérateur DEFI_DOMAINE_REDUIT
u4.67.03: Opérateur REST_REDUIT_COMPLET
u4.71.00: Sélection d’un ou plusieurs champs dans une Structure de Données RESULTAT
u4.71.02: Opérateur RECU_TABLE
u4.71.03: Opérateur RECU_GENE
u4.71.04: Opérateur EXTR_RESU
u4.71.05: Procédure EXTR_TABLE
u4.71.06: Commande EXTR_CONCEPT
u4.71.07: Opérateur EXTR_COUPE
u4.72.01: Opérateur COMB_MATR_ASSE
u4.72.04: Opérateur CREA_CHAMP
u4.72.05: Opérateur PROJ_CHAMP
u4.72.06: Opérateur PROD_MATR_CHAM
u4.73.01: Opérateur PROJ_MESU_MODAL
u4.73.02: Macro-commande MACR_RECAL
u4.74.01: Opérateur MODI_REPERE
u4.75.01: Macro-commande CALC_THERMECA_MULT
u4.81.03: Opérateur CALC_CHAM_ELEM
u4.81.04: Opérateur CALC_CHAMP
u4.81.05: Opérateur POST_CHAMP
u4.81.06: Opérateur CALC_ERREUR
u4.81.07: Opérateur POST_ERREUR
u4.81.08: Opérateur POST_BEREMIN
u4.81.13: Opérateur MACR_LIGN_COUPE
u4.81.21: Opérateur POST_RELEVE_T
u4.81.22: Opérateur POST_ELEM
u4.81.23: Opérateur POST_COQUE
u4.81.24: Opérateur CALC_COUPURE
u4.81.41: Opérateur POST_BORDET
u4.81.42: Opérateur CALC_FERRAILLAGE
u4.81.43: Opérateur CALC_PRESSION
u4.81.44: Opérateur COMBINAISON_FERRAILLAGE
u4.81.45: Opérateur POST_COMBINAISON
u4.81.46: Opérateur VERI_FERRAILLAGE
u4.81.47: Opérateur POST_VERI_FERRAILLAGE
u4.81.52: Opérateur POST_FM
u4.81.53: Opérateur CREA_COUPE
u4.82.01: Opérateur DEFI_FOND_FISS
u4.82.03: Opérateur CALC_G
u4.82.04: Opérateur POST_RUPTURE
u4.82.05: Opérateur POST_K1_K2_K3
u4.82.06: Opérateur RECA_WEIBULL
u4.82.07: Opérateur POST_KCP correction β
u4.82.08: Opérateur DEFI_FISS_XFEM
u4.82.09: Macro-commande CALC_GP
u4.82.10: Opérateur CALC_G_XFEM
u4.82.11: Opérateur PROPA_FISS
u4.82.21: Opérateur POST_MAIL_XFEM
u4.82.22: Opérateur POST_CHAM_XFEM
u4.82.30: Opérateur POST_K_TRANS
u4.82.41: Operator POST_JMOD
u4.83.01: Opérateur POST_FATIGUE
u4.83.02: Opérateur CALC_FATIGUE
u4.83.11: Opérateur POST_RCCM
u4.83.31: Opérateur COMB_FOURIER
u4.84.01: Opérateur COMB_SISM_MODAL
u4.84.02: Opérateur POST_DYNA_MODA_T
u4.84.03: Opérateur POST_FATI_ALEA
u4.84.04: Opérateur POST_DYNA_ALEA
u4.84.05: Opérateur POST_USURE
u4.84.11: Opérateur POST_DECOLLEMENT
u4.84.21: Opérateur CALC_FORC_NONL
u4.84.31: Commande DEFI_SOL_EQUI
u4.84.32: Commande DEFI_CHAR_SOL
u4.84.44: Opérateur POST_LIQUEFACTION
u4.84.45: Macro-commande POST_NEWMARK
u4.84.46: Macro-commande POST_ROCHE
u4.84.47: Macro-commande CALC_STAB_PENTE
u4.85.01: Opérateur CALC_META
u4.86.01: Procédure POST_ENDO_FISS
u4.86.02: Macro-commande POST_CZM_FISS
u4.90.01: Macro-commande CALC_ESSAI
u4.90.02: Macro-commande MACRO_EXPANS
u4.90.03: Macro-commande OBSERVATION
u4.90.11: Opérateur CALC_MAC3COEUR
u4.90.12: Opérateur POST_MAC3COEUR
u4.90.13: Macro-commande PERM_MAC3COEUR
u4.90.21: Macro-commande CALC_ESSAI_GEOMECA
u4.90.31: Commande COMBINAISON_CHARGE
u4.91.01: Procédure IMPR_RESU aux formats 'RESULTAT'et 'ASTER'
u4.91.02: Procédure IMPR_GENE
u4.91.03: Procédure IMPR_TABLE
u4.91.04: Procédure IMPR_CONCEPT
u4.91.11: Procédure IMPR_CO
u4.91.12: Procédure INFO_RESU
u4.91.21: Procédure IMPR_JEVEUX
u4.92.01: Procédure TEST_RESU
u4.92.02: Procédure TEST_FONCTION
u4.92.03: Procédure TEST_TABLE
u4.92.04: Procédure TEST_FICHIER
u4.92.06: Procédure TEST_COMPOR
u4.92.11: Procédure ENGENDRE_TEST
u7
u7.00.01: Opérateur EXEC_LOGICIEL
u7.01.01: Procédure PRE_IDEAS
u7.01.11: Procédure PRE_GIBI
u7.01.31: Procédure PRE_GMSH
u7.02.01: Opérateur LIRE_RESU
u7.02.02: Opérateur LIRE_CHAMP
u7.02.03: Opérateur LIRE_TABLE
u7.02.11: Opérateur LIRE_PLEXUS
u7.02.32: Opérateur LIRE_IMPE_MISS
u7.02.33: Opérateur LIRE_FORC_MISS
u7.02.34: Commande DEFI_SOL_MISS
u7.03.01: Macro-commande MACR_ADAP_MAIL
u7.03.02: Macro-commande MACR_INFO_MAIL
u7.03.03: Méthodes Python de pilotage de GMSH
u7.03.04: Macro-commande CREA_LIB_MFRONT
u7.03.12: Opérateur CALC_MISS
u7.03.41: Procédure MACR_ECREVISSE
u7.03.51: Macro-commande RAFF_XFEM
u7.03.71: U7.03.71 Macro-commande RAFF_GP
u7.04.33: Procédure IMPR_MACR_ELEM
u7.04.51: Opérateur IMPR_OAR
u7.05.01: Procédure IMPR_RESU au format ‘IDEAS’
u7.05.21: Procédure IMPR_RESU au format 'MED'
u7.05.32: Procédure IMPR_RESU au format ‘GMSH’
Liste des commandes par nom
r0
r0.00.01: Guide de lecture de la documentation de référence
r0.00.02: Références externes publiées
r3
r3.01.00: La méthode des éléments finis isoparamétriques
r3.01.01: Fonctions de forme et points d’intégration des éléments finis
r3.03.01: Dualisation des conditions aux limites
r3.03.02: Conditions de liaison de corps solide
r3.03.03: Raccords 3D – Poutre, 2D – Poutre, Coque - 3D, 3D-3D, 2D-2D
r3.03.04: Efforts extérieurs de pression en grands déplacements
r3.03.05: Élimination des conditions aux limites dualisées
r3.03.06: Liaison coque-poutre
r3.03.07: Pression suiveuse pour les éléments de coques volumiques
r3.03.08: Relations cinématiques linéaires de type RBE3
r3.03.09: Raccord Arlequin 3D – Poutre
r3.06.02: Modélisation linéaire des éléments de milieu continu en thermique
r3.06.03: Calcul des contraintes aux nœuds par lissage local
r3.06.04: Éléments de Fourier pour les structures axisymétriques
r3.06.07: Diagonalisation de la matrice de masse thermique
r3.06.08: Éléments finis traitant la quasi-incompressibilité
r3.06.09: Éléments finis de joint mécaniques et éléments finis de joint couplés hydromécanique
r3.06.10: Élément quadrangulaire à un point d’intégration, stabilisé par la méthode « Assumed Strain »
r3.06.11: Élément hexaédrique à un point d’intégration, stabilisé par la méthode « Assumed Strain »
r3.06.13: Eléments finis d’interface mixte pour des modèles de zone cohésive (xxx_INTERFACE et xxx_INTERFACE_S)
r3.06.14: Introduction aux méthodes Hybrid High-Order (HHO)
r3.06.15: Éléments finis mixtes stabilisés
r3.07.02: Modélisation numérique des structures minces : coques thermo-élasto-plastiques axisymétriques
r3.07.03: Éléments de plaque : modélisations DKT, DST, DKTG et Q4G
r3.07.04: Éléments finis de coques volumiques
r3.07.05: Éléments de coques volumiques en non linéaire géométrique
r3.07.06: Traitement de l’excentrement pour les éléments de plaque DKT, DST, DKQ, dsq et q4g
r3.07.09: Éléments de plaque : Modélisation Q4GG
r3.07.10: Éléments finis de coques « solides » – COQUE_SOLIDE
r3.07.11: r3.07.10 Éléments finis mixtes hybrides via FENICSx – PLAQ_MITC
r3.08.01: Éléments “exacts” de poutres
r3.08.02: Modélisation des câbles
r3.08.03: Calcul des caractéristiques d’une poutre de section transversale quelconque
r3.08.04: Élément de poutre à 7 degrés de liberté pour la prise en compte du gauchissement
r3.08.05: Un élément fini de câble-poulie
r3.08.06: Éléments finis de tuyau droit et courbe avec ovalisation, gonflement et gauchissement en élasto-plasticité
r3.08.07: Éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE
r3.08.08: Élément de poutre multi-fibres (droite) POU_D_EM
r3.08.09: Poutres multi-fibres en grands déplacements
r3.08.10: Élément CABLE_GAINE
r3.11.01: Formulation d'un modèle de thermique pour les coques minces
r4
r4.01.01: Pré et Post-traitement pour les coques minces en matériaux composites
r4.01.02: Élasticité anisotrope
r4.02.01: Éléments finis en acoustique
r4.02.02: Éléments pour le couplage interaction fluide-structure linéaire avec fluide inerte
r4.02.03: Poutre élasto-acoustique
r4.02.04: Couplage Fluide - Structure avec surface Libre
r4.02.05: Éléments de frontière absorbante
r4.03.05: Modèles probabilistes paramétriques et non-paramétriques en dynamique
r4.03.06: Algorithmes de recalage
r4.04.01: Modèles de comportement métallurgique des aciers
r4.04.02: Modélisation élasto(visco)plastique prenant en compte des transformations métallurgiques
r4.04.03: Loi de comportement élasto(visco)plastique en grandes déformations avec transformations métallurgiques
r4.04.04: Modèles de comportement métallurgique du zircaloy
r4.04.05: Modèle de comportement élasto-visqueux META_LEMA_ANI avec prise en compte de la métallurgie pour les tubes de gaine du crayon combustible
r4.05.01: Réponse sismique par analyse transitoire
r4.05.02: Approche stochastique pour l’analyse sismique
r4.05.03: Réponse sismique par méthode spectrale
r4.05.04: Interaction sol-structure avec variabilité spatiale (opérateur DYNA_ISS_VARI)
r4.05.05: Génération de signaux sismiques
r4.05.06: Méthode linéaire équivalent pour la propagation des ondes en 1D
r4.05.07: Interaction sol-structure non-linéaire avec la méthode Laplace-Temps
r4.05.08: Méthode de prise en compte de l'interaction Plancher-Matériel
r4.06.02: Calcul modal par sous-structuration dynamique classique
r4.06.03: Sous-structuration dynamique cyclique
r4.07.02: Modélisation des excitations turbulentes
r4.07.03: Calcul de matrice de masse ajoutéesur base modale
r4.07.04: Couplage fluide-structure pour les structures tubulaires et les coques coaxiales
r4.07.05: Homogénéisation d’un réseau de poutres baignant dans un fluide
r4.07.07: Identification d’efforts sur un modèle modal
r4.08.01: Calcul de la déformation thermique
r4.09.01: Bilan d'énergie en thermo-mécanique
r4.10.01: Estimateur d'erreur de ZHU-ZIENKIEWICZ
r4.10.02: Estimateur d’erreur en résidu
r4.10.03: Indicateur d’erreur spatiale en résidu pour la thermique transitoire
r4.10.04: Détection des singularités et calcul d’une carte de taille d’éléments
r4.10.05: Indicateur d’erreur en résidu pour les modélisations HM
r4.10.06: Estimateurs d'erreur en quantités d'intérêt
r4.10.07: Calcul de l'erreur en relation de comportement en dynamique sous une formulation fréquentielle
r4.20.01: Indicateurs de décharge et de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité
r5
r5.01.01: Solveurs modaux et résolution du problème généralisé (GEP)
r5.01.02: Résolution du problème modal
r5.01.03: Paramètres modaux et norme des vecteurs propres
r5.01.04: Procédure de dénombrement de valeurs propres
r5.02.01: Algorithme de thermique linéaire transitoire
r5.02.02: Thermique non linéaire
r5.02.04: Thermique non linéaire en repère mobile
r5.03.01: Algorithme non linéaire quasi-statique (STAT_NON_LINE)
r5.03.02: Intégration des relations de comportement élasto-plastique de Von Mises
r5.03.03: Prise en compte de l’hypothèse des contraintes planes dans les comportements non linéaires
r5.03.04: Relations de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche
r5.03.05: Relation de comportement viscoplastique de Taheri
r5.03.06: Modèle de Rousselier en grandes déformations
r5.03.07: Modèle de Rousselier pour la rupture ductile
r5.03.08: Intégration des relations de comportement viscoélastoplastiques dans les opérateurs demécanique non linéaire
r5.03.09: Relations de comportement non linéaires 1D
r5.03.11: Comportements élastoviscoplastiques mono et polycristallins
r5.03.12: Comportement viscoplastique avec effet de mémoire et restauration de Chaboche
r5.03.13: Comportement viscoplastique avec endommagement de HAYHURST
r5.03.14: Intégration implicite et explicite des relations de comportements non linéaires
r5.03.15: Comportement viscoplastique avec endommagement de CHABOCHE
r5.03.16: Relation de comportement élastoplastique à écrouissage cinématique linéaire et isotrope non linéaire. Modélisations 3D et contraintes planes.
r5.03.17: Relations de comportement des éléments discrets
r5.03.19: Lois de comportement hyper-élastique
r5.03.20: Relation de comportement élastique non linéaire en grands déplacements
r5.03.21: Modélisation élasto(visco)plastique avec écrouissage isotrope en grandes déformations
r5.03.22: Loi de comportement en grandes rotations et petites déformations
r5.03.23: Comportement élasto-plastique sous irradiation des métaux : application aux internes de cuve
r5.03.24: Modèle de grandes déformations GDEF_LOG
r5.03.25: Loi d’endommagement régularisée ENDO_SCALAIRE
r5.03.26: Loi d’endommagement régularisée quadratique ENDO_CARRE
r5.03.27: Comportements mécaniques pour les simulations numériques
r5.03.28: Loi d’endommagement à gradient ENDO_FISS_EXP
r5.03.29: Lois de comportement d’endommagement ductile plastique etviscoplastique GTN et VISC_GTN
r5.03.31: Loi de comportement FONDATION
r5.03.32: Loi de comportement de l’assemblage ASSE_CORN
r5.03.33: Lois de comportement plastique etviscoplastique à écrouissage isotrope non linéaire VMIS_ISOT_NL et VISC_ISOT_NL
r5.03.34: Loi de comportement viscoélastique REGU_VISC_ELAS
r5.03.35: Intégration de la relation de comportement viscoélastiquede Maxwell (VISC_MAXWELL et VISC_MAXWELL_MT)
r5.03.36: Loi de comportement KICHENIN_NL combinant élastoplasticité etviscoélasticité non linéaire
r5.03.37: Homogénéisation de structures hétérogènes périodiques
r5.03.38: Comportement mécanique isotrope élasto-viscoplastique multi-échelles sous irradiation: applications aux aciers de cuve irradiés
r5.03.40: Modélisation statique et dynamique des poutres en grandes rotations
r5.03.50: Formulation discrète du contact-frottement
r5.03.52: Éléments de contact dérivés d’une formulation hybride continue
r5.03.54: Contact en petits glissements avec X-FEM
r5.03.55: Méthode LAC – Local Average Contact
r5.03.80: Méthodes de pilotage du chargement
r5.03.81: Méthode IMPLEX
r5.04.01: Modélisation non locale à gradients de variables internes GRAD_VARI
r5.04.03: Modélisations second gradient
r5.04.04: Modélisation non locale à gradients d'endommagement nodal GVNO
r5.05.01: Calcul d'un spectre de réponse d'oscillateur
r5.05.02: Algorithmes d'intégration directe de l'opérateur DYNA_VIBRA / BASE_CALCUL=’PHYS’
r5.05.03: Réponse harmonique
r5.05.04: Modélisation de l'amortissement en dynamique linéaire
r5.05.05: Algorithme non linéaire dynamique
r5.05.07: Matrices gyroscopiques des poutres droites et des disques
r5.05.08: Modélisation des rotors fissurés par raideur équivalente fonction de l'angle de rotation
r5.05.09: Calcul de signaux reconstitués et de la matrice fonction de transferts
r5.05.10: Dynamic analysis of structures with viscoelastic materials having frequency dependent properties
r5.06.01: Réduction de modèle en dynamique linéaire et non-linéaire : Méthode de RITZ
r5.06.03: Modélisation des chocs et du frottement en analyse transitoire par recombinaison modale
r5.06.04: Algorithmes d’intégration temporelle de l’opérateur DYNA_VIBRA / BASE_CALCUL=’GENE’
r5.07.01: Calcul de modes non-linéaires avec l'opérateur MODE_NON_LINE
r6
r6.01.02: Généralités sur le gradient conjugué : GCPC Aster et utilisation de PETSc
r6.02.01: A propos des méthodes de décomposition de type GAUSS
r6.02.02: Solveur linéaire par la méthode multifrontale MULT_FRONT
r6.02.03: Généralités sur les solveurs linéaires directs et utilisation de MUMPS
r6.03.01: Résolution de systèmes non réguliers par une méthode de décomposition en valeurs singulières
r7
r7.01.01: Relations de comportement BETON_GRANGER et BETON_GRANGER_V pour le fluage propre du béton
r7.01.02: Modélisation des câbles de précontrainte
r7.01.03: Loi de comportement BETON_DOUBLE_DP à double critère Drücker-Prager pour la fissuration et la compression du béton
r7.01.04: Loi de comportement ENDO_ISOT_BETON
r7.01.06: Relation de comportement BETON_UMLV pour le fluage du béton
r7.01.08: Modèle d’endommagement de MAZARS
r7.01.09: Loi de comportement ENDO_ORTH_BETON
r7.01.10: Modélisations THHM. Généralités et algorithmes
r7.01.11: Modèles de comportement THHM
r7.01.12: Modélisation de la thermo-hydratation, du séchage et du retrait du béton
r7.01.13: Loi CJS en géomécanique
r7.01.14: Loi de comportement CAM_CLAY
r7.01.15: Loi de comportement de LAIGLE
r7.01.16: Intégration des comportements mécaniques élasto-plastiques de Drucker-Prager, associé (DRUCK_PRAGER)et non-associé (DRUCK_PRAG_N_A) et post-traitements
r7.01.17: Modèle de Barcelone
r7.01.18: Loi de comportement de HOEK_BROWN modifiée
r7.01.19: Modélisation du couplage fluage/plasticité pour le béton
r7.01.20: Comportement de l’acier soumis à la corrosion
r7.01.21: Loi de comportement (en 2D) pour la liaison acier –béton : JOINT_BA
r7.01.22: Loi de comportement viscoplastique VISC_DRUC_PRAG
r7.01.23: Loi de comportement cyclique de HUJEUX pour les sols
r7.01.24: Loi de comportement viscoplastique LETK
r7.01.25: Lois de comportement des joints des barrages : JOINT_MECA_RUPT, JOINT_MECA_FROT etJOINT_MECA_ENDO
r7.01.26: Relation de comportement BETON_RAG
r7.01.27: Loi de comportement BETON_REGLE_PR
r7.01.28: Loi de Mohr-Coulomb
r7.01.29: Loi de comportement ENDO_HETEROGENE
r7.01.31: Loi de comportement de plaques en béton armé GLRC_DAMAGE
r7.01.32: Loi de comportement de plaques en béton armé GLRC_DM
r7.01.33: Couplage élasto-plasticité-endommagement
r7.01.34: Schémas volumes finis SUSHI pour la modélisation des écoulements insaturés miscibles
r7.01.35: Relations de comportement BETON_BURGER et BETON_AGEING pour le fluage du béton
r7.01.37: Dissipative Homogenised Reinforced Concrete (DHRC) constitutive model devoted to reinforced concrete plates
r7.01.38: Loi d'Iwan pour le comportement cyclique de matériaux granulaires
r7.01.39: Loi de Rankine
r7.01.40: Modèle de comportement LKR
r7.01.41: Loi de comportement des milieux poreux : GonfElas
r7.01.42: Loi d’endommagement homogène ENDO_LOCA_EXP
r7.01.43: Loi élastoplastique avec critère de Mohr-Coulomb lissé
r7.01.44: Modèle de comportement CSSM
r7.01.45: Loi de comportement RGI_BETON_BA
r7.01.46: Loi élasto-visco-plastique NLH_CSRM pour les géomatériaux
r7.01.47: Loi d’endommagement ENDO_LOCA_TC
r7.01.48: Modèle de comportement MCC
r7.01.49: Élément fini d’interaction sol-pieu (3D_INTERF_POU)
r7.01.50: Intégration de la relation de comportement élasto-plastique INTERF_POU_CINE pour les éléments 3D_INTERF_POU
r7.02.01: Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité linéaire
r7.02.03: Taux de restitution de l'énergie en thermo-élasticité non-linéaire
r7.02.04: Modèle de Beremin
r7.02.05: Calcul des facteurs d'intensité de contraintes en thermo-élasticité linéaire
r7.02.06: Modèles de Bordet et de Rice et Tracey
r7.02.08: Calcul des facteurs d’intensité des contraintes par extrapolation du champ de déplacements
r7.02.09: Identification du modèle de Weibull
r7.02.10: Analyse simplifiée de nocivité de défaut par la méthode Kcp correction β
r7.02.11: Lois de comportement cohésives : CZM_xxx_xxx et pilotage du chargement
r7.02.12: eXtended Finite Element Method : Généralités
r7.02.13: Algorithmes de propagation de fissures avec X-FEM
r7.02.14: Éléments à discontinuité interne, comportement CZM_EXPet pilotage du chargement
r7.02.15: Modélisation des fissures avec couplage hydro-mécanique en milieu poreux saturé
r7.02.16: Méthode Gp : une approche énergétique de la prédiction du clivage
r7.02.17: Détermination d'une fissure équivalente à partir d'un champ d'endommagement
r7.02.18: Élément Hydromécanique couplé avec XFEM
r7.02.19: Eléments cohésifs avec X-FEM
r7.02.20: Computation of T-stress by extrapolation of displacement field
r7.02.21: Loi de comportement cohésive
r7.02.22: Calculation of modified J-integral in presence of initial state
r7.02.23: Loi de comportement d’interface pour les barrages CZM_FROT_MIX
r7.04.01: Estimation de la durée de vie en fatigue à grand nombre de cycles et en fatigue oligocyclique
r7.04.02: Estimation de la fatigue sous sollicitation aléatoire
r7.04.03: Post-traitement selon le RCC-M
r7.04.04: Critères multi-axiaux d’amorçage en fatigue
r7.04.05: Calcul et Vérification de ferraillage
r7.04.10: Opérateur de calcul de l'usure
r7.05.01: Critères de stabilité mécanique
r7.05.02: Analyse de stabilité statique des pentes en remblai
r7.07.01: Calcul de charge limite par la méthode de Norton-Hoff-Friaâ, comportement NORTON_HOFF
r7.10.01: Dépouillement des réponses aléatoires
r7.10.02: Post-traitement des calculs modaux avec choc
r7.10.03: Post-traitement de calculs de lignes d'arbres : diagramme de Campbell
r7.10.04: Post-traitement selon la méthode Roche
r7.20.01: Projection d'un champ sur un maillage
r7.20.02: Extrapolation de mesures sur un modèle numérique en dynamique
Validation
v0
v0.00.000: Classement de la documentation de Validation
v0.01.001: MODEL01 - Titre du cas test (Modèle d’un document de validation)
v0.01.002: MODEL02 - Titre du cas test (Modèle d’un document de validation succinct)
v1
v1.01.100: ZZZZ100 – Fonctions, nappes, formules
v1.01.101: ZZZZ101 - Validation des opérateurs AFFE_CARA_ELEM et POST_ELEM
v1.01.102: ZZZZ102 - Lire accélérogramme et spectre d'oscillateur
v1.01.103: ZZZZ103 – Tests unitaires de fonctions de base du gestionnaire de mémoire Jeveux
v1.01.104: ZZZZ104 – Validation des variables de commandes en commandes éclatées avec des macro-éléments
v1.01.105: ZZZZ105 – Validation informatique de la loi VISC_ENDO_LEMA
v1.01.106: ZZZZ106 - Critères géométriques dans DEFI_GROUP
v1.01.107: RCCM01 - Opérateur POST_RCCM
v1.01.108: ZZZZ108 - Test de l'interface Code_Aster-MISS3D
v1.01.109: ZZZZ109 – Vérification élémentaire de 'matr_asse.EXTR_MATR'
v1.01.110: ZZZZ110 - Validation de la commande PROJ_CHAMP / ELEM (en 2D et en filaire)
v1.01.111: ZZZZ111 - Validation de l’opérateur DEFI_CABLE_BP
v1.01.112: ZZZZ112 - Cylindre sous pression variable. Validation de LIRE_PLEXUS
v1.01.113: ZZZZ113 – Projection des conditions limites sur des modes propres
v1.01.114: ZZZZ114 – Validation de l’impression et de la relecture des PENTA18 au format MED
v1.01.115: ZZZZ115 - Validation de la commande CALC_COUPURE
v1.01.116: ZZZZ116 – Validation du calcul du champ theta dans CALC_G
v1.01.117: ZZZZ314 – Validation du calcul de l’objet .BASLOC pour les entailles
v1.01.119: ZZZZ119 - PROJ_CHAMP pour des surfaces en 3D
v1.01.121: ZZZZ121 - Adaptation de maillage avec HOMARD
v1.01.122: ZZZZ122 – Validation du calcul des déformations dues aux variables de commandes
v1.01.123: ZZZZ123 - Vérification des propriétés matériau de BETON_GLRC/CODIFICATION=’EC2’
v1.01.124: ZZZZ124 - Vérification du changement de repère des EFGE_ELNO et SIEF_ELNO.
v1.01.125: ZZZZ125 - Validation informatique de POST_FM
v1.01.126: ZZZZ126 - Validation de la commande CREA_CHAMP OPERATION : 'ASSE'
v1.01.127: ZZZZ127 - Validation du mot clé LIAISON_MAIL
v1.01.128: ZZZZ128 - Validation des commandes LIRE_TABLE et IMPR_TABLE
v1.01.129: ZZZZ129 – Validation de la commande CREA_RESU mot clé facteur PROL_RTZ
v1.01.130: ZZZZ130 - Validation de la commande CREA_CHAMP/OPERATION = 'EVAL' / 'DISC'
v1.01.131: ZZZZ131 - Validation de la commande CREA_RESU mot clé facteur PERM_CHAM
v1.01.132: ZZZZ132 – Validation de non régression de la lecture de données MED
v1.01.133: ZZZZ133 – Validation de la bonne prise en compte des variables de commande en élasticité
v1.01.134: ZZZZ134 – Calcul et extraction de la matrice de décharge
v1.01.135: ZZZZ135 - Validation informatique des méthodes SRM dans la macro-commande CALC_STAB_PENTE
v1.01.136: ZZZZ136 - Validation de POST_RELEVE_T
v1.01.137: ZZZZ137 - Opérateurs AFFE_CHAR_MECA et AFFE_CHAR_THER : validation des mots clés EVOL_CHAR, PRES_REP, FORCE_CONTOUR
v1.01.138: ZZZZ138 – Validation du partitionneur de maillages
v1.01.139: ZZZZ139 - Validation de la commande CREA_COUPE
v1.01.140: ZZZZ140 – Validation de POST_MODE pour le calcul de MASS_EFFE et INER_EFFE
v1.01.142: ZZZZ142 – Validation informatique du calcul de l’énergie potentielle
v1.01.143: ZZZZ143– Validation informatique de l'équivalence entre calculs stationnaires et transitoires sous condition.
v1.01.144: ZZZZ144 - Validation de LIAISON_SOLIDE et LIAISON_RBE3
v1.01.145: ZZZZ145 – Validation du mot clef RIGI_PARASOL de la commande AFFE_CARA_ELEM
v1.01.146: ZZZZ146 - Validation informatique des méthodes LEM dans la macro-commande CALC_STAB_PENTE
v1.01.147: ZZZZ147 – Validation du fonctionnement de POST_COMBINAISON sur une géométrie simple
v1.01.150: ZZZZ150 - Validation de l'opérateur IMPR_FONCTION
v1.01.151: ZZZZ151 – Validation de l'opérateur EXEC_LOGICIEL lors de l'appel aux outils de maillage
v1.01.152: ZZZZ152 – validation des fonctionnalités dans DYNA_NON_LINE
v1.01.153: ZZZZ153 – Validation de l'option AMOR_MECA dans le calcul 3D_JOINT
v1.01.154: ZZZZ154 – Vérification des types « composites »
v1.01.155: ZZZZ155 – Vérification du découpeur de maillage
v1.01.161: ZZZZ161 - Échange au format MED, contrôle informatique
v1.01.162: ZZZZ162 – Validation de l'écriture et de la relecture des champs au format MED
v1.01.163: ZZZZ163 – Validation de la macro-commande POST_BEREMIN
v1.01.164: ZZZZ164 - Validation des mots clés DEFORME, TRANSLATION, ROTATION, MODI_BASE et ECHELLE de la commande MODI_MAILLAGE
v1.01.165: ZZZZ165 - LIRE_RESU au format 'IDEAS'
v1.01.166: ZZZZ166 - Calcul du flux en thermique
v1.01.167: ZZZZ167 - validation de la commande CALC_THER_MULT
v1.01.168: ZZZZ168 - Validation de la commande CALC_MECA_MULT
v1.01.169: ZZZZ169 - Validation de la commande EXTR_COUPE
v1.01.175: ZZZZ175 - Couplage Aster-Homard sur un calcul STAT_NON_LINE
v1.01.176: ZZZZ176 – Validation des opérateurs PRE_IDEAS, PRE_GMSH, PRE_GIBI, LIRE_RESU et IMPR_RESU
v1.01.177: ZZZZ177 – Validation des opérations sur les tables
v1.01.178: ZZZZ178- Validation de la méthodologie de chaînage thermo-mécanique en HPC
v1.01.180: ZZZZ180 - Tests analytiques liés à la génération de signaux aléatoires avec GENE_FONC_ALEA
v1.01.185: ZZZZ185 - Validation de la commande MODI_MAILLAGE associée à SYMETRIE et de la commande PROJ_CHAMP associée à DISTANCE_MAX
v1.01.186: ZZZZ186 - Validation de l'opérateur IMPR_OAR
v1.01.189: ZZZZ189 – Orientation circonférentielle par une boucle Python
v1.01.191: ZZZZ191 – Validation des opérateurs AFFE_CHAR_MECA et AFFE_CHAR_CINE dans le cas d'un déplacement imposé
v1.01.196: VOCAB01 – Test fictif pour produire le vocabulaire du catalogue de commandes
v1.01.205: ZZZZ205 – Calcul de l'énergie cinétique d'une plaque rectangulaire
v1.01.206: ZZZZ206 - Opérateur CREA_MAILLAGE : validation du mot clé QUAD_LINE
v1.01.208: ZZZZ208 – Validation des méthodes d'extraction et de récupération des termes généralisés
v1.01.213: ZZZZ213 – Validation des opérateurs AFFE_CHAR_MECA/AFFE_CHAR_CINE avec les solveurs LDLT/MULT_FRONT/GCPC
v1.01.215: ZZZZ215 – Chaînage 3D code_saturne-code_aster
v1.01.216: ZZZZ216 – Couplage faible 3D code_saturne-code_aster
v1.01.218: ZZZZ218 – Validation de la commande MACR_ECREVISSE
v1.01.219: ZZZZ219 - AFFE_CHAR_MECA : validation du mot-clé FACE_IMPO
v1.01.221: ZZZZ221 – Validation d'un calcul de chainage thermo-hydradation
v1.01.222: ZZZZ222 – Validation du mécanisme de surcharge d'AFFE_CHAR_CINE
v1.01.223: ZZZZ223 - Validation de CREA_RESU/ASSE et AFFE_MATERIAU/AFFE_VARC/FONC_INST
v1.01.224: ERREU01 - Test d'émisson des messages d'erreur des routines CALCUL et PRERES
v1.01.225: ERREU02 - Vérification des gardes-fou s'il manque des variables de commande
v1.01.226: PYNL01 - Intégration du comportement VMIS_ISOT_LINE par la commande CALCUL
v1.01.227: ZZZZ227 – Validation de la création de la carte de température de référence
v1.01.228: ZZZZ228 – Validation de l’option PREP_VARC de l'opérateur CREA_RESU
v1.01.229: ZZZZ229 - Validation de la commande AFFE_CHAR_MECA / LIAISON_SOLIDE + TRAN + ANGL_NAUT
v1.01.230: ZZZZ230 – Mise en œuvre du « zoom structural » sur un problème 2D
v1.01.231: ZZZZ231 – Validation du contact en géométrie initiale
v1.01.233: ZZZZ233 – Validation du mot-clé FRAGILITE de la commande POST_DYNA_ALEA
v1.01.234: ZZZZ234 - Test des valeurs de référence pour les éléments poutres, barres, câbles, discrets.
v1.01.235: PLEXU01 – Validation élémentaire de la commande CALC_EUROPLEXUS
v1.01.236: ZZZZ236 – Validation du mot-clé RESTREINT de l'opérateur CREA_MAILLAGE
v1.01.237: ZZZZ237 – Validation élémentaire de LIAISON_UNIL et TOLE_APPA
v1.01.238: ZZZZ238 - Déplacements normaux imposés sur des faces courbes d’hexaèdres à 20 et 27 nœuds et de pentaèdres à 18 nœuds
v1.01.239: ZZZZ239 - Validation du calcul de la matrice non-symétrique pour les éléments DKT
v1.01.240: ZZZZ240 – Validation de EXTR_RESU/RESTREINT
v1.01.241: ZZZZ241 – Validation du calcul des fonctions de transfert
v1.01.248: PLEXU02 – Vérification de la commande CALC_EUROPLEXUS en multi-domaine
v1.01.249: ZZZZ249 – Validation de POST_ELEM/INTEGRALE
v1.01.250: ZZZZ250 – Validation de ORIE_PEAU_2D/GROUP_MA_SURF et de ORIE_PEAU_3D/GROUP_MA_VOLU
v1.01.253: ZZZZ253 – Calcul non linéaire mécanique avec changement de maillage
v1.01.254: ZZZZ254 – Validation de ORIE_INTERF_POU
v1.01.256: ZZZZ256 – Validation de la combinaison de matrices non symétriques
v1.01.257: ZZZZ257 - Estimateur d'erreur en quantité d'intérêt pour la mécanique de la rupture
v1.01.258: ZZZZ258 - Validation du mot clé ETAT_INIT de STAT_NON_LINE
v1.01.259: ZZZZ259 - Adaptation de maillage et suivi de frontières 2D
v1.01.260: ERREU07 - Messages d'erreur lors d'un changement de comportement interdit
v1.01.261: ZZZZ261 - Validation de PROJ_CHAMP en 2D pour des champs aux noeuds
v1.01.264: ZZZZ264 – Validation de la commande POST_ENDO_FISS
v1.01.265: ZZZZ265 - Validation de la commande DYNA_NON_LINE en parallèle
v1.01.266: ZZZZ266 - Validation de l'option COOR_ELGA de CALC_CHAM_ELEM
v1.01.268: ZZZZ268 - Validation de POST_BORDET en 2D et 3D
v1.01.269: PYNL02 - STAT_NON_LINE en commandes éclatées pour un calcul élasto-plastique
v1.01.270: ZZZZ270 – Test des messages d’erreurs issus de DEFI_MATERIAU
v1.01.271: ZZZZ271 - Validation de PROJ_CHAMP en 2D et en 3D pour des champs aux points de Gauss
v1.01.274: ZZZZ274 - Validation pour les discrets non symétriques
v1.01.275: DISTR01 – Exemple d'étude paramétrique
v1.01.276: ERREU08 - Message d'erreur en cas d'interpénétration
v1.01.277: ERREU03 - Détection de singularité simple dans MECA_STATIQUE
v1.01.278: ERREU04 - Détection de singularité simple en commandes éclatées
v1.01.279: ERREU05 - Vérification de la récupération des erreurs fatales dans STAT_NON_LINE
v1.01.280: ERREU06 - Vérification du fonctionnement du NaN dans Code_Aster
v1.01.282: ZZZZ282 – Validation de la définition d'une fissure sur une grille par DEFI_FISS_XFEM
v1.01.283: ZZZZ283 – Validation de l'utilisation d'une grille avec une fissure X-FEM sur un maillage raffiné par Homard
v1.01.284: ZZZZ284 - Validation des options CHAR_MECA_HYDR_R et CHAR_MECA_SECH_R
v1.01.285: ZZZZ285 - Validation de PROJ_CHAMP / Collocation
v1.01.286: ZZZZ286 – Validation du déplacement imposé sur une arête
v1.01.287: ZZZZ287 – Validation élémentaire de l'opérateur POST_RUPTURE
v1.01.289: ZZZZ289 - Validations des calculs des matrices élémentaires des éléments incompressibles
v1.01.291: ZZZZ291 – Validation du mot-clé NORME de POST_ELEM
v1.01.292: ZZZZ292 – Validation élémentaire de SANS_GROUP_NO_FR
v1.01.293: ZZZZ293 – Validation de la position des sous-points des poutres multifibres
v1.01.294: ZZZZ294 – Validation de la position des sous-points des plaques 3D
v1.01.295: ZZZZ295 – Validation de la position des sous-points des plaques 2D
v1.01.296: ZZZZ296 – Validation de la position des sous-points des tuyaux
v1.01.297: ZZZZ297 – Validation du mot clef LIAISON_PROJ de la commande AFFE_CHAR_MECA
v1.01.298: ZZZZ298 – Validation informatique de POST_K1_K2_K3
v1.01.299: ZZZZ299 - Vérification des repères locaux
v1.01.301: SUPV001 – Vérification du fonctionnement de INCLUDE
v1.01.302: SUPV002 – Vérification des catalogues de messages
v1.01.303: ERREU09 – Validation du traitement des exceptions
v1.01.304: ZZZZ304 – Projection d'un champ par éléments ELNO discontinu
v1.01.305: ZZZZ305 – Validation de DEFI_CABLE_BP
v1.01.306: ZZZZ306 – Vérification de PROJ_CHAMP / ECLA_PG
v1.01.307: ZZZZ307 - Validation informatique du parallélisme des calculs élémentaires et des assemblages
v1.01.308: ERREU10 - Validation de l'arrêt pour instabilité dans STAT_NON_LINE
v1.01.309: ZZZZ309 - Validation des options topologiques ZONE_MAJ et TORE dans DEFI_GROUP
v1.01.312: PLEXU03 – Validation des câbles de précontrainte dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.313: ZZZZ313 – Test de vérification de numpy/lapack
v1.01.314: ZZZZ314 – Validation informatique de DEFI_FOND_FISS
v1.01.315: ZZZZ315 – Validation de la commande PROD_MATR_CHAM (matrice réelle)
v1.01.316: SUPV003 - Test du superviseur
v1.01.318: ZZZZ318 – Validation de la méthode SOUS_POINT de la commande PROJ_CHAMP
v1.01.319: ZZZZ319 – Validation informatique de MACR_ADAP_MAIL
v1.01.320: PLEXU05 – Plaque précontrainte de béton armé sous pression uniforme avec la loi GLRC_DAMAGE
v1.01.321: EFICA01 - Recette graphique de l'outil EFICAS
v1.01.322: ZZZZ322 –Validation de la relecture au format MED d'un champ ELGA
v1.01.323: ZZZZ323 – Validation de l’impression des repères locaux par IMPR_RESU/CONCEPT
v1.01.324: ERREU11 – Validation de l'action DECOUPE
v1.01.325: ZZZZ325 – CALC_CHAMP / 'SIRO_ELEM'
v1.01.326: ZZZZ326 – Validation de l'impression des sous-points au format MED
v1.01.328: ZZZZ328 – Validation de CALC_CHAMP / ENEL_ELEM
v1.01.329: ERREU12 – Validation de CONTACT_INIT avec découpe
v1.01.330: ZZZZ330 – Validation du calcul de l’énergie potentielle pour les éléments de poutres
v1.01.331: ZZZZ331 - Validation de la définition des caractéristiques de coques/grilles par des fonctions de l'espace.
v1.01.332: ZZZZ332 - Validation de crea_resu/evol_varc
v1.01.333: ZZZZ333 – Validation de MODI_REPERE
v1.01.334: ERREU13 – Validation de VERI_BORNE
v1.01.335: ERREU14 - Test d'émission des messages d'erreur pour les variables de commande
v1.01.336: ZZZZ336 – Validation de la prise en compte des variables de commandes aux sous-points
v1.01.337: ZZZZ337 –
v1.01.338: ZZZZ338 - Validation de l'algorithme d'équilibrage de bandes de fréquence
v1.01.339: ZZZZ339 - Validation du calcul de G avec contraintes initiales en 3D
v1.01.340: ZZZZ340 – Validation du mot-clé TEMP_CONTINUE pour AFFE_CHAR_THER
v1.01.341: ZZZZ341 - Validation de la pression suiveuse fonction de l'espace
v1.01.342: ZZZZ342 - Validation de ELAS_HYPER en petites perturbations
v1.01.343: SUPV004 - Exécution des tests unitaires Python
v1.01.344: ZZZZ344 – Validation du calcul des déviations angulaires dans DEFI_CABLE_BP
v1.01.345: ZZZZ345 - Validation de l'utilisation des simples Lagrange
v1.01.346: ZZZZ346 – Bifurcation d'une interface droite XFEM avec des éléments 2D quadratiques
v1.01.347: ZZZZ347 – Validation des câbles frottants CABLE_GAINE
v1.01.348: ZZZZ348 – Couplage des commandes Code-Aster et le solveur en Python de l’intégration dans le temps employé dans l’outil LEGOS
v1.01.349: ZZZZ349 - Validation des champs ELGA et ELNO sur les éléments COQUE_3D
v1.01.350: ZZZZ350 – Validation des mot-clés DIST_ESCL/DIST_MAIT avec une fonction du temps
v1.01.351: ZZZZ351 – Validation de la commande ELIM_LAGR
v1.01.352: ZZZZ352 – Validation du mot clé SOLVEUR / ELIM_LAGR = 'OUI'
v1.01.353: ZZZZ353 - Validation des opérateurs Code_Aster pour le plugin de calcul de conduites forcées de Salome-Meca
v1.01.356: ZZZZ356 - Validation de la commande RAFF_GP
v1.01.357: ASRUN01 - Validation du convertisseur de maillages
v1.01.358: ZZZZ358 – Validation du mot-clé MODELE_THER de l'opérateur MODI_MODELE_XFEM
v1.01.359: ZZZZ359 – Validation de la macro-commande POST_CZM_FISS / OPTION = 'TRIAXIALITE'
v1.01.360: ZZZZ360 - Validation de la commande MODI_MAILLAGE / ABSC_CURV
v1.01.361: ZZZZ361 - Cas de découpe dégénérés pour les éléments XFEM 3D quadratique
v1.01.362: ZZZZ362 - Vérification de la cohérence des champs produits par le sous-découpage X-FEM
v1.01.363: ZZZZ363 – Endommagement dynamique d'une éprouvette entaillée en AXIS
v1.01.364: ZZZZ364 - Validation des grandes rotations
v1.01.365: ZZZZ365 - Validation de la transformation d’un SIEF_R(3D) vers un SIEF_R(DKT)
v1.01.366: ZZZZ366 - Test de validation d'IMPR_RESU et LIRE_RESU
v1.01.367: ZZZZ367 - Validation du mot clé POST_INCR de COMPORTEMENT
v1.01.368: PLEXU08 - Validation des nouvelles fonctionnalités de CALC_EUROPLEXUS
v1.01.369: ZZZZ369 – Validation de l'option MASS_MECA pour les éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE
v1.01.370: PLEXU10 - Validation des câbles glissants et frottants dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.372: PLEXU11 – Validation de l'utilisation des ressorts de sol dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.373: PLEXU07 – Réponse transitoire d'une dalle en béton armé : modèle GLRC_DAMAGE
v1.01.379: ERREU15 - Test d'émission des messages d'erreur pour la modélisation HHO
v1.01.380: ZZZZ380 - Ajout de degrés de liberté fictifs pour les solveurs multigrilles
v1.01.381: ZZZZ381 – Validation des concepts utilisant la structure de données multifibre
v1.01.382: ZZZZ382 - Validation de CALC_CHAMP sur des poutres avec champs complexes
v1.01.383: ZZZZ383 - Validation de la commande CREA_MAILLAGE / DECOUPE_LAC
v1.01.384: ZZZZ384 – Validation du mot clef MASS_REP de la commande AFFE_CARA_ELEM
v1.01.385: ZZZZ385 – Validation de LIAISON_SOLIDE en 2D et avec de grandes rotations
v1.01.386: ZZZZ386 – Validation de LIAISON_SOLIDE en 3D et avec de grandes rotations
v1.01.387: ZZZZ387 - Validation de la gestion des bornes dans l'interface MFront
v1.01.388: ZZZZ388 - Validation de la projection sélective aux nœuds d'un champ de variables internes
v1.01.389: ZZZZ389 - Validation de la relecture d'un champ de force surfacique dans LIRE_RESU
v1.01.391: PLEXU09 – Validation de VMIS_JOHN_COOK dans CALC_EUROPLEXUS
v1.01.392: ZZZZ392 – Validation du concept mode_meca issu de CREA_RESU pour COMB_SISM_MODAL/MODE_CORR
v1.01.393: ZZZZ393 - Pré-déformations par fonction pour plaques, grilles et membranes
v1.01.394: ZZZZ394 – Vérification de PRE_EPSI
v1.01.395: ZZZZ395 - Vérification des opérateurs de réduction de modèle
v1.01.396: ZZZZ396 – Vérification de l'ajustement des levels sets quadratiques pour les fissures segments
v1.01.398: ZZZZ398 - Vérification de la dépendance de MFront à la géométrie
v1.01.399: ZZZZ399 – Fréquences d'un oscillateur harmonique quantique à une dimension
v1.01.400: ZZZZ400 - Validation de la relecture d'un champ de variables internes avec plusieurs comportements dans LIRE_RESU au format MED
v1.01.401: ZZZZ401 – Vérification des outils de renumérotation des solveurs linéaires directs
v1.01.402: ZZZZ402 - Validation de l'utilisation de POST_NEWMARK
v1.01.403: ZZZZ403 - Validation de l'utilisation de POST_LIQUEFACTION sur un cas de barrage en 2D
v1.01.404: PLEXU13 – Validation de l’envoi d’un état initial dynamique par CALC_EUROPLEXUS
v1.01.405: ZZZZ405 – Validation du modèle d’usure
v1.01.406: ZZZZ406 - Validation de la fusion des charges dans l’opérateur CALC_G
v1.01.407: ZZZZ407 – Validation de MACR_CARA_POUTRE avec TABLE_CARA='OUI'
v1.01.409: ZZZZ409- Validation de l'interface entre code_aster et les lois de comportement au format UMAT
v1.01.410: PYNL03 – THER_NON_LINE en commandes éclatées
v1.01.411: ZZZZ411- Calcul des champs aux nœuds pour les éléments de structure
v1.01.412: ZZZZ412 - Validation de l'utilisation de DEFI_SOL_EQUI
v1.01.413: ZZZZ413– Validation de l’impression au format MED des éléments à sous-points
v1.01.414: ZZZZ414 - Vérification de la loi deHUJEUX sur un point matériel
v1.01.415: MODEL01 - Titre du cas test (Modèle d’un document de validation)
v1.01.416: ZZZZ416 – Test de la modification de maillage COQUE_SOLIDE
v1.01.418: ZZZZ418 – Éléments multicouches et multifibres : vérification des valeurs aux sous-points
v1.01.419: ZZZZ419 - Vérification de LIAISON_MAIL avec des coques excentrées.
v1.01.420: ZZZZ420 – Test élémentaire de l’amortissement en dynamique
v1.01.421: ZZZZ421 – Test AFFE_CHAR_MECA EFFE_FOND en parallèle HPC
v1.01.501: ZZZZ501 – Test des suppression des objets
v1.01.502: ZZZZ502 – Vérification des extensions Python autour des chargements
v1.01.503: ZZZZ503 – Vérification des extensions Python autour des matrices
v1.01.505: ZZZZ505 – Vérification de l’API des champs
v1.01.506: ZZZZ506 – Vérification de MECA_NON_LINE
v1.01.507: ZZZZ507 – Vérification des méthodes Python des champs
v1.01.508: ZZZZ508 – Vérification informatique de THER_LINEAIRE
v1.01.509: ZZZZ509 – Vérification de MECA_NON_LINE
v1.01.511: ZZZZ511 – Test élémentaire de la complétude de certaines fonctionnalités GC
v1.01.512: ZZZZ512 – Test de la consistance des méthodes HHO
v1.01.513: ZZZZ513 – Test élémentaire de l'API python pour les méthodes HHO
v1.02.011: PERFE01 – Non régression du calcul homogénéisé de type BZ de la plate-forme PERFECT
v1.02.013: PERFE03 – Non régression du calcul de type agrégat de la plate-forme PERFECT
v1.02.101: SSEP001 - Calcul de charge limite d'un tube avec sous épaisseur
v1.02.102: SSEP002 - Calcul de charge limite d'un coude avec sous épaisseur
v1.02.202: RTOOL01 – Relâchement de DDLs sur la maquette SMART avec l’outil Rtool
v1.03.124: UMAT001 – Test de l'interface Code_Aster-Umat en thermo-élasticité linéaire
v1.03.125: UMAT002 – Test de l'interface Code_Aster-Umat en élasticité linéaire sous chargement multiaxial
v1.03.126: MFRON01 – Test de l'interface code_aster-MFront pour des lois élasto-visco-plastiques
v1.03.127: MFRON02 - Test de l'interface Code_Aster-MFront : pour des lois de comportement de béton et de sols
v1.03.128: MFRON03 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour des lois cristallines
v1.03.129: MFRON04 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour des lois de comportement anisotropes
v1.03.130: MFRON05 – Test de l'interface Code_Aster-MFront : pour des lois avec endommagement
v1.03.132: MFRON06 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour des lois avec métallurgie pour la simulation numérique du soudage
v1.03.133: MFRON07 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour les éléments d'interface et de joint
v1.03.134: MFRON08 – Test de l'interface Code_Aster-MFront pour les modélisations GRAD_VARI
v1.04.101: GCPC001 - Eprouvette CTJ25
v1.04.102: GCPC002 - Éprouvette prismatique fissurée en 3D
v1.04.111: MUMPS01 - Validation du solveur MUMPS
v1.04.112: MUMPS02 - Validation du solveur MUMPS pour un modèle DPLAN_INCO_UPG
v1.04.113: MUMPS03 - Validation du solveur MUMPS pour les matrices complexes
v1.04.115: MUMPS05 - Validation du solveur MUMPS en parallèle avec une matrice centralisée
v1.04.116: PETSC01 - Validation du solveur PETSc en élasticité linéaire 3D
v1.04.117: PETSC02- Validation de PETSc avec la distribution de la matrice assemblée
v1.04.118: PETSC03- Validation du solveur PETSc avec un préconditionneur de second niveau
v1.04.119: PETSC04- Validation du préconditionneur FIELDSPLIT de PETSc
v1.04.120: PETSC05 – Utilisation de solveur utilisateur avec petsc4py
v1.04.417: PYNL04 – Validation de la commande CALCUL avec des éléments plaques et coques
v1.05.001: MESH001 – Vérification de l’API python pour l’objet maillage
v1.05.002: MESH002 – Vérification de partitionneur de maillages
v1.05.003: MESH003 – Vérification du maillage ConnectionMesh
v2
v2.01.001: SDLD01 - Système masse-ressort à un degré de liberté
v2.01.002: SDLD02 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté
v2.01.004: SDLD04 - Réponse transitoire d'un système masses-ressorts soumis à une accélération imposée
v2.01.021: SDLD21 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux
v2.01.022: SDLD22 - Transitoire d'un système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux
v2.01.023: SDLD23 - Système de masses et ressorts sous excitation aléatoire
v2.01.024: SDLD24- Système de deux masses-ressorts indépendants sous sollicitation harmonique forcée
v2.01.025: SDLD25 - Système masse-ressort avec amortisseur visqueux proportionnel (réponse spectrale)
v2.01.027: SDLD27 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux non proportionnel (analyse modale)
v2.01.029: SDLD29 - Transitoire masse ressort à 8 degrés de liberté et amortissement visqueux non proportionnel
v2.01.030: SDLD30 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses et 3 ressorts multi-supporté
v2.01.031: SDLD31 - Validation élémentaire des schémas en temps en dynamique
v2.01.032: SDLD32 - Validation élémentaire du schéma en temps HHT
v2.01.033: SDLD33 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses - 4 ressorts multi-supporté par 2 groupes décorrélés d’appuis
v2.01.034: SDLD34 – Lâcher d'un simple masse/ressort
v2.01.035: SDLD35 – Système de masses et ressorts à 3 d.d.l. en parallèle
v2.01.101: SDLD101 - Oscillateur simple sous excitation aléatoire
v2.01.102: SDLD102 - Sous structuration transitoire : Système 3 masses-4 ressorts
v2.01.104: SDLD104 - Extrapolation de mesures locales sur un modèle complet (discret)
v2.01.105: SDLD105 - Réponse transitoire d'un système masses-ressorts à un séisme mono-appui avec correction statique
v2.01.106: SDLD106 – Système masse ressort avec amortissement sous oscillation harmonique
v2.01.107: SDLD107 - Minimisation d'une fonctionnelle énergétique de type erreur en relation de comportement en dynamique des structures
v2.01.109: SDLD109 – Calcul des spectres avec la prise en compte de l'interaction plancher-matériel
v2.01.110: SDLD110 –Système dynamique raide à 2 degrés de liberté
v2.01.301: SDLD301 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses et 3 ressorts multi-supporté (excitations corrélées ou décorrélées)
v2.01.313: SDLD313 - Système masse ressort à 2 degrés de liberté avec amortissement hystérétique
v2.01.320: SDLD320 - Réponse transitoire d’un système librede 3 masses et 2 ressorts sous excitation harmonique
v2.01.321: SDLD321 - Réponse dynamique transitoire d’un oscillateur harmonique avec amortissement variable
v2.01.325: SDLD325 - Réponse dynamique transitoire d’un système masse-ressort amorti à 2 degrés de liberté
v2.01.400: SDLD400 – Système étoilé masse-ressort
v2.02.001: SDLL01 - Poutre courte sur appuis simples
v2.02.002: SDLL02 - Poutre élancée, encastrée-libre, repliée sur elle même
v2.02.003: SDLL03- Poutre élancée encastrée - encastrée avec inerties différentes
v2.02.004: SDLL04 - Poutre élancée sur deux appuis, couplée à un système masse-ressort
v2.02.005: SDLL05- Poutre élancée sur 2 appuis
v2.02.006: SDLL06 - Réponse transitoire d'un poteau encastré-libre
v2.02.007: SDLL07- P outre élancée sur deux appuis, soumise à une charge mobile de vitesse constante
v2.02.008: SDLL08 - Grillage plan de poutres (profilés métalliques)
v2.02.009: SDLL09 - Vibration d'une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)
v2.02.010: SDLL10 - Poutre de section rectangulaire variable (encastrée-encastrée)
v2.02.011: SDLL11 - Anneau circulaire mince libre-libre
v2.02.012: SDLL12- Anneau circulaire mince encastré en 2 points
v2.02.013: SDLL13- Anneau circulaire mince suspendu par une patte élastique
v2.02.014: SDLL14 - Modes de vibration d’un coude de tuyauterie mince
v2.02.015: SDLL15 - Poutre élancée, encastrée-libre, avec masse ou inertie excentrée
v2.02.016: SDLL16- Anneau mince libre-libre avec une masse ponctuelle
v2.02.017: SDLL17 - Large poutre courbée fixée sur les deux extrémités
v2.02.018: SDLL18 - Modes de vibration d’un tuyau droit et mince encastré aux deux extrémités
v2.02.023: SDLL23 - Poutre encastrée-libre soumise à un séisme (réponse spectrale)
v2.02.100: SDLL100 - Réponse dynamique transitoire d'une poutre en traction simple
v2.02.101: SDLL101 - Vibration d'une poutre avec pré-contrainte
v2.02.102: SDLL102 - Portique soumis à des forces électrodynamiques
v2.02.104: SDLL104 - Structures primaire et secondaire soumises à une excitation aléatoire
v2.02.105: SDLL105 - Tuyau soumis à des sources d'excitations fluides aléatoires
v2.02.106: SDLL106 - Poutre soumise à une excitation aléatoire répartie
v2.02.107: SDLL107 - Calcul transitoire d'une poutre sous excitation aléatoire
v2.02.108: SDLL108 - "Table à café" de NEUBERT
v2.02.110: SDLL110 - Poutre longue en porte-à-faux sous excitations fluide-élastique et turbulente : essais ANL
v2.02.112: SDLL112 – Analyse sismique d’une poutre multi-supportée (réponse spectrale)
v2.02.113: SDLL113 - Sous-structuration dynamique transitoire : poutre en traction simple
v2.02.117: SDLL117 - Poutre soumise à des zones multiples d'excitations fluide-élastiques et aléatoires transverses
v2.02.118: SDLL118 - Poutre soumise à une excitation fluide‑élastique axiale
v2.02.119: SDLL119 - Faisceau de poutres sous excitation fluide-élastique axiale
v2.02.123: SDLL123 - Fréquence d'une ligne d'arbre simplifiée avec gyroscopie
v2.02.124: SDLL124 - Poutre en rotation avec 3 disques soumise à la gyroscopie
v2.02.125: SDLL125 - Poutre en rotation avec 2 disques et 2 paliers non symétriques soumise à la gyroscopie
v2.02.126: SDLL126 – Réponse dynamique transitoire d’une poutre avec 3 disques, soumise à l’effet gyroscopique.
v2.02.127: SDLL127 - Ligne d'arbres avec rotor à section circulaire variable
v2.02.128: SDLL128 - Ligne d'arbres avec des caractéristiques de paliers dépendant de la vitesse de rotation
v2.02.129: SDLL129 - Poutre avec 3 disques et 2 des paliers à caractéristiques variables en fonction de la vitesse de rotation
v2.02.130: SDLL130 - Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement linéaire
v2.02.132: SDLL132 - Modes propres d’une charpente en poutres multifibres
v2.02.133: SDLL133 - Calcul des modes propres précontraints d'une roue aubagée
v2.02.137: SDLL137 – Modification structurale d’une poutre
v2.02.140: SDLL140 – Calcul des modes propres d'une poutre avec 3 disques, soumise à l'effet gyroscopique.
v2.02.141: SDLL141 - Fréquences propres d’une poutre seule, soumise à l’effet gyroscopique.
v2.02.144: SDLL144 – Transitoire de vitesse d'une poutre en rotation avec un disque
v2.02.146: SDLL146 -Validation des éléments « barres » en dynamique
v2.02.147: SDLL147 – Simple poutre verticale montée sur un ressort soumise à un séisme
v2.02.148: SDLL148 – définition d'un inter-spectre analytique d'excitation sur une poutre et projection sur base modale
v2.02.149: SDLL149 – Calcul sismique de la tuyauterie BM3 (test NRC)
v2.02.150: SDLL150 - Modes propres d’une poutre à âme excentrée
v2.02.151: SDLL151 - Modes propres d'une poutre viscoélastique encastrée - libre
v2.02.153: SDLL153 - Modes propres d'un tuyau élastique mince sous différentes conditions aux limites
v2.02.154: SDLL154 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d'une tuyauterie droite à section constante
v2.02.155: SDLL155 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d'une tuyauterie droite à section variable
v2.02.156: SDLL156 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d'un té
v2.02.158: SDLL158 – Validation des paramètres modaux de poutre
v2.02.159: SDLL159 – Calcul sismique de la tuyauterie BM3
v2.02.302: SDLL302 – Poutre soumise à l'accélérogramme « El Centro » à chacune de ses extrémités, l'une déphasée par rapport à l'autre
v2.02.311: SDLL311 - Réponse dynamique transitoire d’une poutre en traction sous déplacement imposé
v2.02.400: SDLL400 - Poutre en vibration avec centre de torsion excentré
v2.02.401: SDLL401 - Poutre droite inclinée à 20°, soumise à des efforts sinusoïdaux de traction et de torsion
v2.02.403: SDLL403 - Vibrations d’un pendule en rotation
v2.03.001: SDLS01 - Plaque carrée mince, libre ou encastrée au bord
v2.03.002: SDLS02 - Plaque losange mince encastrée au bord
v2.03.003: SDLS03 - Plaque rectangulaire mince simplement appuyée sur les bords
v2.03.004: SDLS04 - Sous-structuration cyclique : Plaque mince annulaire encastrée en son moyeu
v2.03.007: SDLS07 - Modes propres d'une enveloppe sphérique mince
v2.03.008: SDLS08 - Modes propres d'une plaque carrée calculés sur base réduite
v2.03.100: SDLS100 - Etude de maillages sur une plaque carrée mince
v2.03.102: SDLS102 - Vibrations libres d'une aube de compression
v2.03.103: SDLS103 - Coques coaxiales sous écoulement annulaire : couplage inertiel entre modes
v2.03.104: SDLS104 - Coques coaxiales sous écoulement annulaire
v2.03.105: SDLS105 - Plaque plane soumise à une turbulence homogène
v2.03.106: SDLS106 - Calcul modal d'une plaque rectangulaire simplement appuyée sur tous ses bords
v2.03.107: SDLS107 – Cylindre soumis à une turbulence en écoulement annulaire axial
v2.03.109: SDLS109 - Fréquences propres d’un anneau cylindrique épais
v2.03.111: SDLS111 - Sous-structuration dynamiques : plaque triangulaire
v2.03.112: SDLS112 - Extrapolation de mesures sur un modèle 2D (test de GARTEUR)
v2.03.113: SDLS113 – Plaque en déformation plane sous pression harmonique
v2.03.114: SDLS114 - Calcul des facteurs d’intensité de contrainte d’une plaque fissurée par recombinaison modale
v2.03.115: SDLS115 – Comparaison avec la solution analytique d’une plaque en traction
v2.03.116: SDLS116 – Plaque en chargement transitoire, traitée en dynamique explicite
v2.03.118: SDLS118 - Réponse d’une fondation circulaire rigide à une excitation sismique variable en espace
v2.03.119: SDLS119 - Plaque sur appuis soumise à une accélération de Ricker (méthode temps-fréquence)
v2.03.120: SDLS120 – Plaque 2D fissurée soumise à un chargement en Mode I. Validation du calcul modal avec X-FEM
v2.03.122: SDLS122 - Analyse modale d'une plaque appuyée sur ses coins – Sous structuration
v2.03.123: SDLS123 – Poutre droite avec amortissement de Rayleigh (comportement élastique)
v2.03.124: SDLS124 – Plaque excentrée en flexion sous chargement dynamique
v2.03.127: SDLS127 - Réponse harmonique d'une plaque sandwich viscoélastique encastrée sur un bord
v2.03.129: SDLS129 - CALCUL MODAL D'UNE ETOILE A 3 BRANCHES
v2.03.130: SDLS130 – Fréquence naturelle d'une plaque composite stratifiée composée de 8 plis
v2.03.139: SDLS139 - Identification d’efforts fluides sur une structure filaire
v2.03.200: SDLP200 – Comparaison de la tenue au séisme d’un remblai homogène entre POST_NEWMARK et GeoSlope
v2.03.201: SDLP201 – Utilisation de la méthode CALM pour la modélisation de la propagation d'une onde de compression dans un barreau élastique
v2.03.300: SDLS300 - Aéroréfrigérant soumis à une excitation sol
v2.03.501: SDLS501 - Vibrations libres d’une tôle ondulée dans son plan
v2.03.502: SDLS502 - Plaque carrée « solide » simplement supportée
v2.03.503: SDLS503 - Vibrations de flexion d’une poutre sandwich
v2.03.504: SDLS504 - Flambement latéral d’une poutre (déversement)
v2.03.505: SDLS505 - Flambement d’une enveloppe cylindrique sous pression externe
v2.03.506: SDLS506 – Plaque carrée en dynamique transitoire
v2.04.100: SDLV100 - Vibration d'une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)
v2.04.101: SDLV101 –Poutre en sous-structuration dynamique
v2.04.102: SDLV102 –Lyre avec IFS en sous-structuration dynamique
v2.04.103: SDLV103 –Lyre fermée avec IFS en sous-structuration dynamique
v2.04.104: SDLV104 - Correction Erreur Développeur DEFI_BASE_MODALE avec l'option "ORTHO=OUI"
v2.04.111: SDLV111 - Homogénéisation d’un réseau de poutres dans un fluide incompressible
v2.04.120: SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dans un barreau élastique
v2.04.122: SDLV122 - Extrapolation de mesures locales sur un modèle complet (3D)
v2.04.123: SDLV123 - Calcul de G élastodynamique en milieu infini pour une fissure plane de longueur finie
v2.04.124: SDLV124 – Pavé volumique soumis à une pression harmonique
v2.04.126: SDLV126 – Modélisation de l’amortissement viscoélastique avec RIGI_MECA_HYST
v2.04.128: SDLV128 - Expansion modale sur un tube cylindrique 3D à partir de mesures extensiométriques
v2.04.129: SDLV129 - Fatigue vibratoire d'une aube de ventilateur
v2.04.130: SDLV130 - Plaque 3D fissurée soumise à un chargement en Mode I. Validation du calcul modal avec X-FEM
v2.04.131: SDLV131 - Simulation d'une jauge de déformation par la commande OBSERVATION
v2.04.132: SDLV132 - Prise en compte, par sous-structuration, d'un massif généralisé dans un calcul modal de ligne d'arbres
v2.04.134: SDLV134 - Sous-structuration cyclique : Poutre cantilever – présence de nœuds libres sur l'axe
v2.04.301: SDLV301 – Sous-structuration cyclique : rouet de pompe
v2.04.302: SDLV302 – Analyse modale par sous-structuration : poutre bi-appuyée
v2.04.401: SDLV401 - Sphère pleine libre-libre
v2.04.402: SDLV402 - Sous-structuration dynamiques : maillage incompatible et mode
v2.05.001: SDLX01 - Flexion d'un portique symétrique
v2.05.002: SDLX02 - Tuyauterie : Problème de Hovgaard. Analyse spectrale
v2.05.003: SDLX03 - Assemblage de plaques rectangulaires minces entretoisées
v2.05.102: SDLX102 – Interaction structure - sol - structure paramétrique entre deux bâtiments de niveau
v2.05.103: SDLX103 – Interaction structure - sol - structure entre deux bâtiments enfouis
v2.05.106: SDLX106 – Impédances de sol sous une fondation rectangulaire enfoncée dans un milieu homogène
v2.05.201: SDLX201 - Test de non-régression : modes propres
v2.05.300: SDLX300 - Tuyauterie soumise à une excitation en déplacement, vitesse, accélération
v2.05.301: SDLX301 - Bâtiment à plancher-colonnes dissymétrique soumis à une excitation horizontale
v2.05.302: SDLX302 - Poutre encastrée et masse concentrée soumise à une force aléatoire transverse
v2.05.400: SDLX400 – Poutre articulée sur appui élastique
v2.06.100: SHLL100 - Réponse harmonique d'une barre par sous-structuration dynamique
v2.06.101: SHLL101 - Poutre droite. Analyse harmonique
v2.06.102: SHLL102 – Réponse harmonique d’une poutre avec 3 disques, soumise à l’effet gyroscopique.
v2.06.103: SHLL103 – Réponse harmonique d'un rotor avec deux disques et deux paliers non symétriques, soumis à l'effet gyroscopique
v2.07.100: SHLV100 - Réponse harmonique d’un cylindre creux en déformations planes
v2.07.101: SHLV101 - Réponse harmonique soumise à une relation linéaire en intereaction fluide-structure
v2.07.200: SHLP200 - Réponse harmonique d’une barre soumise à une relation linéaire non-homogène
v2.07.301: SHLV301 – Réponse harmonique par sous-structuration : poutre bi-appuyée
v2.08.011: FORMA11 - Travaux pratiques de la formation « Analyse dynamique » : analyse modale
v2.08.012: FORMA12 – Travaux pratiques de la formation « introduction à l'analyse dynamique linéaire & non-linéaire »
v2.08.013: FORMA13 - Travaux pratiques de la formation «Analyse dynamique» : sous-structuration dynamique
v3
v3.01.001: SSLL01 - Poutre élancée sur 2 appuis encastrés
v3.01.002: SSLL02 - Poutre courte sur deux appuis articulés
v3.01.003: SSLL03 - Poutre élancée sur 3 appuis
v3.01.004: SSLL04 - Structure spatiale sur appuis élastiques
v3.01.005: SSLL05 – Bilame : poutres encastrées reliées par un élément indéformable
v3.01.006: SSLL06- Arc mince encastré en flexion plane
v3.01.007: SSLL0 7 - Arc mince encastré en flexion hors plan
v3.01.008: SSLL08- Arc mince bi-articulé en flexion plane
v3.01.009: SSLL09- Système de 2 barres à 3 rotules
v3.01.010: SSLL10 - Portique à liaisons latérales
v3.01.011: SSLL11 - Treillis de barres articulées sous charge ponctuelle
v3.01.012: SSLL12 - Treillis de barres sous trois sollicitations
v3.01.013: SSLL13 – Calcul du ferraillage des poutres
v3.01.014: SSLL14 - Portique plan articulé en pied
v3.01.015: SSLL15- Poutre sur sol élastique, extrémités libres
v3.01.016: SSLL16- Poutre sur sol élastique, extrémités articulées
v3.01.017: SSLL17- Poutre sous-tendue
v3.01.018: SSLL18- Validation de l’opérateur CALC_FERRAILLAGE par comparaison avec l’outil SECTION_ARMATURES
v3.01.100: SSLL100 - Structure symétrique de poutres avec un coude
v3.01.101: SSLL101 - Tuyauterie : Problème de HOVGAARD
v3.01.102: SSLL102 - Poutre droite soumise à des efforts unitaires
v3.01.103: SSLL103 - Flambement élastique d'une cornière
v3.01.104: SSLL104 - Pré-déformations dans une poutre droite
v3.01.105: SSLL105 - Flambement élastique d'une structure en L
v3.01.106: SSLL106 - Tuyau droit
v3.01.107: SSLL107 - Validation de MACR_CARA_POUTRE
v3.01.108: SSLL108 - Éléments discrets 2D
v3.01.109: SSLL109 - Équilibre en configuration déformée d’une poutre multi-fibres
v3.01.110: SSLL110 - Système de 3 barres en U sous poids propre
v3.01.111: SSLL111 - Réponse statique d’une poutre béton armé (section en T) à comportement linéaire
v3.01.112: SSLL112 - Voûte circulaire sous pression uniforme
v3.01.116: SSLL116 - Treillis 3D renforcé
v3.01.117: SSLL117 – Validation des modélisations second gradient
v3.01.118: SSLL118 – Poutre encastrée soumise à des déplacements définis dans un repère local
v3.01.119: SSLL119 – Poutres soumises à des moments répartis
v3.01.120: SSLL120 – Poutres calcul des efforts internes aux nœuds : EFGE_ELNO
v3.01.121: SSLL121 – Poutres : Calcul des contraintes aux noeuds SIPO_ELNO
v3.01.400: SSLL400 - Poutre de section variable, soumise à des efforts ponctuels ou répartis
v3.01.402: SSLL402 - Anneau dynamométrique
v3.01.403: SSLL403 - Flambement d’une poutre sous l’effet de son poids propre
v3.01.404: SSLL404 - Flambement d’une arche
v3.02.001: SSLP01 – Plaque en flexion et cisaillement dans son plan
v3.02.002: SSLP02 – Traction simple d'une plaque perforée
v3.02.100: SSLP100 - Crosse en sous-structure statique
v3.02.101: SSLP101 - Taux de restitution d'énergie en contraintes planes
v3.02.102: SSLP102 - Taux de restitution de l'énergie avec état initial d'origine thermique
v3.02.103: SSLP103 - Calcul des coefficients d’intensité de contraintes KI et KII pour une plaque circulaire fissurée en élasticité linéaire
v3.02.104: SSLP104 - Membrane de Cook en élasticité
v3.02.105: SSLP105 - Excavation d’un tunnel circulaire dans un massif élastique linéaire
v3.02.106: SSLP106 – Massif rectangulaire en flexion pure (test des éléments QUAD4 sous intégrés)
v3.02.108: SSLP108 - Arche encastrée en élasticité
v3.02.109: SSLP109 - Validation d'une fonctionnalité de l'option DDL_STAB
v3.02.111: FORMA05 - Travaux pratiques de la formation « Mécanique de la Rupture » : Plaque fissurée en traction (SENT)
v3.02.112: FORMA06 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : plaque multi-fissurée en traction
v3.02.113: SSLP113 – Relations de type RBE3 entre un carré et un discret
v3.02.114: SSLP114 - Fissure plane semi-infinie
v3.02.115: SSLP115 - Calcul du taux de restitution d'énergie d'un disque fissuré en présence de contraintes initiales
v3.02.116: SSLP116 – Plaque carrée en flexion – gradient de température constant
v3.02.117: SSLP117 – Plaque carrée en flexion – gradient de température variable
v3.02.119: SSLP119 – Calcul du facteur de sécurité statique d’un remblai homogène avec POST_NEWMARK
v3.02.200: SSLP200 - Mécanique Linéaire D_PLAN
v3.02.201: SSLP201 - Mécanique Linéaire C_PLAN
v3.02.300: SSLP300 – Plaque rectangulaire en porte-à-faux
v3.02.301: SSLP301 – Plaque trapézoïdale sous poids propre
v3.02.303: SSLP303 - Plaque en porte-à-faux chargée à son extrémité
v3.02.304: SSLP304 - Plaque carrée orthotrope en traction uniaxiale hors des axes d’orthotropie
v3.02.305: SSLP305 - Disque mince en appui sous charge concentrée
v3.02.306: SSLP306 - Plaque encastrée soumise à une charge transverse polynomiale
v3.02.307: SSLP307 - Plaque mince dont les deux bords opposés sont en appui simple
v3.02.311: SSLP311 - Fissure centrale oblique dans une plaque rectangulaire finie, à deux matériaux, soumise à traction uniforme
v3.02.313: SSLP313 - Fissure inclinée dans une plaque illimitée, soumise à une traction uniforme à l’infini
v3.02.314: SSLP314 – Fissure déviée à l'interface entre deux demi-plans élastiques
v3.02.315: SSLP315 - Propagation de fissure débouchante dans une plaque trouée 2D de largeur finie avec XFEM
v3.02.316: SSLP316 - Estimateur d’erreur sur une plaque fissurée avec X-FEM
v3.02.317: SSLP317- Validation de la macro-commande RAFF_XFEM sur une plaque multi-fissurée
v3.02.318: SSLP318 - Propagation d'une fissure X-FEM non débouchante sollicitée en mode I
v3.02.319: SSLP319 - Propagation de deux fissures X-FEM débouchantes sollicitées en mode I
v3.02.320: SSLP320 - Propagation d'une fissure X-FEM débouchante sollicitée en Mode I
v3.02.321: SSLP321 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une plaque en flexion 3 points
v3.02.322: SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une plaque en flexion 3 points avec 3 trous
v3.02.323: SSLP323 - Propagation d'une fissure radiale débouchante sur un disque en rotation
v3.02.326: FORMA01 - Travaux pratiques de la formation « Initiation » : modélisation d’une plaque trouée en élasticité linéaire et adaptation de maillage
v3.03.004: SSLS04 – Poutre à section en Z
v3.03.007: SSLS07 - Cylindre mince sous charge axiale uniforme
v3.03.009: SSLS09 - Cylindre mince sous poids propre
v3.03.010: SSLS10 – Tore sous pression interne uniforme
v3.03.011: SSLS11 - Combinaison de cas de charges statiques exercées sur une plaque
v3.03.012: SSLS12 - Combinaison de cas de charges statiques et sismique exercées sur une plaque
v3.03.013: SSLL13 - Combinaison de cas de charges statiques et sismique exercées sur une plaque finement maillée
v3.03.014: SSLS14 - Combinaison de cas de charges statiques et sismiques exercées sur la maquette SMART
v3.03.020: SSLS20 - Coque cylindrique pincée à bords libre
v3.03.027: SSLS27 - Plaque mince vrillée ou fléchie
v3.03.100: SSLS100 - Plaque circulaire encastrée soumise à une pression uniforme
v3.03.101: SSLS101 - Plaque circulaire posée soumise à une pression uniforme
v3.03.104: SSLS104 - Coque cylindrique pincée avec diaphragme
v3.03.105: SSLS105 - Hémisphère doublement pincé
v3.03.106: SSLS106 - Coque sphérique pincée avec trou
v3.03.107: SSLS107 - Panneau cylindrique soumis à son propre poids
v3.03.108: SSLS108 - Coque hélicoïdale sous charges concentrées
v3.03.110: SSLS110 - Stabilité d’une plaque carrée comprimée
v3.03.111: SSLS111 - Excentrement de plaque simple
v3.03.112: SSLS112 - Excentrement de plaques composites
v3.03.113: SSLS113 - Excentrement de plaques homogénéisées
v3.03.114: SSLS114 - Non régression sur quart de virole cylindrique
v3.03.115: SSLS115 - Plaque carrée composite sous pression uniforme
v3.03.116: SSLS116 - Chargement membranaire d’une plaque excentrée
v3.03.117: SSLS117 - Excentrement de plaques non symétriques
v3.03.118: SSLS118 - Plaque carrée posée soumise à une pression sinusoïdale
v3.03.119: SSLS119 - Crochet encastré soumis à un effort tranchant à son extrémité
v3.03.120: SSLS120 - Coque mince cylindrique sous pression hydrostatique
v3.03.121: SSLS121 - Plaque stratifiée soumise à des chargements élémentaires
v3.03.122: SSLS122 - Plaque homogène isotrope rectangulaire excentrée
v3.03.123: SSLS123 - Sphère sous pression externe uniforme
v3.03.124: SSLS124 - Sphere sous pression interne en plasticité parfaite
v3.03.125: SSLS125 - Flambement d’un cylindre libre sous pression externe
v3.03.126: SSLS126 – Flexion d'une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur deux cotés: régime de poutre élastique
v3.03.127: SSLS127 – Flexion d'une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur 4 cotés : régime de plaque élastique
v3.03.128: SSLS128 - Calcul statique d'une plaque composée de couches
v3.03.129: SSLS129 – Plaque ondulée sinusoïdale soumise à des chargements forces linéiques
v3.03.130: SSLS130 - Zoom structural : plaque trouée soumise à un effort normal sur un bord
v3.03.131: SSLS131 – Optimisation du rayon de courbure d’une tuyauterie coudée
v3.03.132: SSLS132 – Plaque console en béton armé sous chargement de flexion, en élasticité
v3.03.134: SSLS134 – Calcul du ferraillage des plaques
v3.03.135: SSLS135 - Ferraillage d'une cuve carrée selon la méthode de Capra et Maury
v3.03.136: SSLS136 – Relations de type RBE3 entre une plaque et un discret
v3.03.137: SSLS137 - Plaque de béton précontraint avec un câble excentré en flexion
v3.03.138: SSLS138 – Sollicitation d'une membrane
v3.03.139: SSLS139 – Flexion d'une plaque avec représentation simplifiée des armatures
v3.03.140: FORMA40 - Travaux pratiques - formation « Génie Civil » : étude d'une plaque console soumise à la pesanteur et à la flexion
v3.03.141: SSLS141 – Plaque en Flexion et cisaillement
v3.03.142: SSLS142 – Calcul du diagramme d'interaction M-N des plaques en béton armé
v3.03.143: SSLS143 - Poutre cantilever à âme excentrée
v3.03.144: SSLS144 - Cylindre sous pression interne
v3.03.145: SSLS145 - Calcul de ferraillage d'une plaque plane chargée dans son plan
v3.03.146: SSLS146 - Calcul de ferraillage sur un portique
v3.03.147: SSLS147 - Cisaillement d'un ruban torsadé
v3.03.150: SSLS150 – Vérification de ferraillage des plaques en béton armé
v3.03.200: SSLS200 - Mécanique Linéaire modélisations de coque
v3.03.311: SSLA311 – Fissure circulaire soumise a une charge annulaire
v3.03.502: SSLS502 - Cylindre orthotrope soumis à une ligne de charge
v3.03.503: SSLS503 - Plaque stratifiée en flexion empilement antisymétrique simplement appuyée
v3.03.504: SSLS504 - Plaque carrée composite constituée de 3 couches, soumise à un chargement doublement sinusoïdale
v3.03.505: SSLS505 – Plaque composite soumise à des déformations mécaniques d'origine purement thermique
v3.04.001: SSLV01 – Traction / compression d’une interface oblique à comportement CZM_ELAS_MIX
v3.04.002: SSLV002 – Définition des repères locaux des éléments massifs par un champ d’orientation
v3.04.004: SSLV04 - Cylindre creux en contraintes planes
v3.04.007: SSLV07 - Étirement d'un parallélépipède sous son propre poids
v3.04.100: SSLV100 - Cylindre creux en déformations planes
v3.04.101: SSLV101 - Application de la déclinaison industrielle du modèle de Beremin à une éprouvette CT
v3.04.104: SSLV104 - Poutre en rotation
v3.04.105: SSLV105 - Raidissement centrifuge d'une poutre en rotation
v3.04.109: SSLV109 - Cylindre plein en pression non uniforme mode 1
v3.04.110: SSLV110 - Fissure elliptique dans un milieu infini
v3.04.111: SSLV111 - Estimateur d'erreur sur une plaque trouée en élasticité linéaire
v3.04.113: SSLV113 - Estimateur d'erreur sur un cylindre creux bi-matériaux
v3.04.114: SSLV114 - Mouvements de corps solide 2D et 3D
v3.04.115: SSLV115 - Élément de béton précontraint en compression et pesanteur
v3.04.117: SSLV117 – Validation de la modélisation second gradient de dilatation en 3D
v3.04.120: SSLV120 - Étirement d'un parallélépipède orthotrope sous son propre poids
v3.04.121: SSLV121 - Etirement d'un parallélépipède isotrope transverse sous son propre poids
v3.04.130: SSLV130 - Cylindre creux en incompressible
v3.04.131: SSLV131 - Orthotropie dans un repère quelconque
v3.04.134: SSLV134 - Fissure circulaire en milieu infini
v3.04.139: SSLV139 - Flambement d’une plaque circulaire soumise à une force de compression uniformément répartie sur son contour
v3.04.140: SSLV140 - Calcul de modules effectifs par une méthode Python
v3.04.147: RCCM09 - Opérateur POST_RCCM : calcul du facteur d’amorçage
v3.04.148: SSLV146 – Cube plein renforcé par des armatures sous chargement triaxial
v3.04.153: SSLV153 - Indicateurs d'erreur – Mailles volumiques et fonctions
v3.04.154: SSLV154 – Fissure circulaire en mode mixte
v3.04.155: SSLV155 – Fissure lentille en traction
v3.04.156: FORMA07 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : fissure circulaire en milieu infini
v3.04.157: SSLV157 – Relations de type RBE3 entre un cube et un discret
v3.04.159: SSLV159 - Poutre cantilever soumise à un chargement de type flèche statique
v3.04.160: SSLV160 - Poutre bi-appuyée soumise à une force nodale sur sa fibre neutre
v3.04.161: RCCM13 – Analyse de tuyauterie avec POST_RCCM en ZE200
v3.04.162: RCCM14 – Analyse avec POST_RCCM en B3200 : groupes de partage, situations de passage
v3.04.163: RCCM15 - Validation de POST_RCCM en B3600
v3.04.200: SSLV200 - Mécanique Linéaire 3D
v3.04.301: SSLV301 - Poutre cylindrique console sous charge linéairement répartie
v3.04.303: SSLV303 - Cylindre encastré sous poids propre et pression
v3.04.304: SSLV304 – Cylindre sous pression extérieure variable
v3.04.305: SSLV305 - Calcul de la pression d'un réservoir sous séisme suivant l'Eurocode 8
v3.04.306: SSLV306 - Poutre 3D en déplacements imposés
v3.04.307: SSLV307 - Cylindre oblique sous charge axiale uniforme
v3.04.311: SSLV311 - Murakami 9.39. Fissure en quart d’ellipse au coin d’un disque épais en rotation
v3.04.312: SSLV312 – Fissure semi-elliptique perpendiculaire à l'interface d'un bi-matériau
v3.04.314: SSLV314 - Propagation plane d'une fissure débouchante avec X-FEM
v3.04.315: SSLV315 – Propagation non plane d'une fissure débouchante avec X-FEM
v3.04.316: SSLV316 – Fissuration à propagation imposée avec X-FEM
v3.04.318: SSLV318 – Validation du catalogue de fissures X-FEM tridimentionnelles
v3.04.319: SSLV319 - Propagation plane d'une fissure semi-elliptique
v3.04.320: SSLV320 - Propagation plane d'une fissure 3D se divisant et fusionnant avec X-FEM
v3.04.321: SSLV321 - Validation du pré-conditionnement XFEM pour une interface rasante
v3.05.100: SSLX100 - Mélange 3D - Coque - Poutre en flexion
v3.05.101: SSLX101 - Tuyau droit modélisé en coques et en poutres
v3.05.102: SSLX102 - Tuyauterie coudée en flexion
v3.05.103: SSLX103 – Flexion d'une poutre en béton armé 3D avec armatures modélisées par des barres
v3.05.104: SSLX104 - Discrets : dilatation due à un champ de température
v3.05.200: SSLX200 – Raccord 3D_POU: Traction simple et flexion pure d'une poutre encastrée-libre
v3.05.201: SSLX201 – Validation du raccord2D_POU
v3.05.300: SSLX300 – Validation de la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour la combinaison des chargements mécaniques et thermiques
v3.06.100: SSLA100 - Cylindre infini soumis à un champ de forces volumiques et surfaciques
v3.06.103: SSLA103 - Calcul du retrait de dessiccation et du retrait endogène sur un cylindre
v3.06.104: FORMA00 - Cylindre mince sous pression hydrostatique
v3.06.200: SSLA200 - Mécanique Linéaire en 2D AXIS
v3.06.310: SSLA310 – Fissure radiale dans un bimatériau soumise a une pression interne
v4
v4.01.001: TPLA01 - Cylindre creux infini en équilibre thermique
v4.01.004: TPLA04 - Dégagement de puissance dans un cylindre creux
v4.01.005: TPLA05 - Barre cylindrique avec densité de flux
v4.01.006: TPLA06 - Barre cylindrique avec convection
v4.01.007: TPLA07 - Cylindre creux orthotrope
v4.01.300: TPLA300 - Plaque circulaire soumise à une source de chaleur volumique
v4.01.301: TPLA301 - Distribution de température dans un cylindre court
v4.02.001: TPLL01 - Mur plan infini en thermique linéaire
v4.02.100: TPLL100 - Mur plan anisotrope en thermique stationnaire
v4.02.101: TPLL101 - Chauffage par effet Joule d'un cylindre creux
v4.03.100: TPLS100 - Plaque infinie soumise à des flux antisymétriques
v4.03.101: TPLS101 - Plaque infinie soumise à un échange thermique symétrique avec l'extérieur
v4.03.102: TPLS102 – Poutre épaisse en contraintes planes – variation de température linéaire suivant la largeur
v4.03.302: TPLS302 - Distribution de température dans une plaque mince
v4.04.006: TPLV06 - Dégagement de puissance dans une sphère creuse
v4.04.007: TPLV07 - Cube orthotrope
v4.04.100: TPLV100 - Cylindre soumis à des conditions aux limites non axisymétriques
v4.04.101: TPLV101 - Thermique stationnaire avec condition d'échange entre parois en vis-à-vis
v4.04.102: TPLV102 - Transport de chaleur par convection dans un parallélépipède
v4.04.103: TPLV103 - Cylindre infini en thermique stationnaire anisotrope
v4.04.105: TPLV105 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile : simulation de l'essai Varestrain
v4.04.106: TPLV106 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile
v4.04.304: TPLV304 - Distribution de la température dans une barre de section carrée
v4.04.305: TPLV305 - Gradient thermique dans un cylindre (Fourier)
v4.05.001: TPLP01 - Domaine en L avec singularité géométrique
v4.05.002: TPLP02 - Carré orthotrope
v4.05.107: TPLP107 – Méthode des solutions manufacturées en thermique 2D
v4.05.300: TPLP300 - Plaque rectangulaire : convection, température imposée
v4.05.301: TPLP301 - Plaque carrée avec température imposée répartie sinusoïdalement
v4.05.302: TPLP302 - Plaque rectangulaire avec température imposée
v4.05.303: TPLP303 - Distribution de la température dans la section d’un conduit de cheminée
v4.05.305: TPLP305 – Barreau à températures imposées avec interface adiabatique de type X-FEM
v4.19.203: TTLA203 - Cylindre à températures imposées avec fissure adiabatique
v4.20.200: TTNA200 - Thermique linéaire et non-linéaire 2D AXIS
v4.21.001: TTLL01 - Choc thermique sur un mur infini
v4.21.100: TTLL100 - Choc thermique sur un mur plan avec condition d’échange
v4.21.301: TTLL301 - Transfert thermique dans une barre avec température imposée (sinusoïde)
v4.21.303: TTLL303 - Transfert thermique dans une barre avec génération de chaleur interne
v4.22.002: TTNL02 - Transitoire thermique avec changement de phase
v4.22.003: TTNL03 - Thermo-hydratation. Simulation d’un essai adiabatique
v4.22.004: TTNL04 – Thermique avec flux non-linéaire en transitoire 2D
v4.22.100: TTNL100 - Source thermique non-linéaire, solution homogène en espace
v4.22.101: TTNL101 - Source thermique non-linéaire dans un barreau
v4.22.302: TTNL302 - Mur infini soumis à un flux constant avec propriétés variables
v4.22.303: TTNL303 - Mur infini soumis à un saut de température avec propriétés variables
v4.22.304: TTNL304 - Mur infini soumis à un saut de température avec propriétés orthotropes variables
v4.23.100: TTLP100 – Échange-paroi en thermique transitoire
v4.23.101: TTLP101 - Plaque fissurée à températures imposées avec condition d'échange à travers les lèvres de la fissure
v4.23.300: TTLP300 - Transfert thermique dans une barre métallique orthotrope
v4.23.301: TTLP301 - Transfert de chaleur dans une plaque perforée
v4.23.302: TTLP302 - Transfert thermique dans un domaine Plan avec singularité géométrique
v4.23.303: TTLP303 - Transfert de chaleur dans une plaque orthotrope : températures imposées
v4.23.304: TTLP304 - Transfert de chaleur dans une plaque orthotrope : flux imposés
v4.24.001: TTNP01 – Problème de STEFAN avec éléments lumpés - QUAD9
v4.24.200: TTNP200 - Thermique linéaire et non-linéaire 2D PLAN
v4.24.201: TTNP201-Transfert thermique avec conductivité dépendante du temps
v4.25.001: TTLV01 – Sphère : échange de chaleur par convection
v4.25.100: TTLV100 - Choc thermique dans un tuyau avec condition d’échange
v4.25.300: TTLV300 - Parallélépipède soumis à une densité de flux sur ses faces
v4.25.301: TTLV301 - Parallélépipède soumis à une température imposée sur ses faces
v4.26.101: TTNV101 – Séchage du béton – identification des paramètres sur la courbe de perte de masse
v4.41.001: TPNA01 - Problème axisymétrique stationnaire avec rayonnement
v4.41.002: TPNA02 - Problème thermique plan avec rayonnement
v4.41.300: TPNA300 - Tube générateur de chaleur avec conductivité variable
v4.42.300: TPNL300 - Transfert de chaleur unidimensionnel avec rayonnement
v4.43.001: TPNV01 - Sphère creuse : convection, rayonnement
v4.43.002: TPNV02 - Laplacien non-linéaire dans domaine cubique
v4.61.100: MTLP100 - Chauffage et trempe d'un barreau infini à section carrée
v4.61.101: MTLP101 - Calcul métallurgique pour un zircaloy
v4.61.102: MTLP102 - Calcul métallurgique pour un acier avec prise en compte de la taille de grain
v4.61.103: MTLP103 - Trempe d'un barreau cylindrique en acier 16MND5
v4.61.104: MTLP104 - Modèle de revenu de l'acier
v4.61.200: MTLP200 – Simulation multi-passes du soudage sur la ligne RIS
v5
v5.01.100: SDND100 - Lâcher d’un patin frottant avec frottement de type Coulomb
v5.01.101: SDND101 - Lâcher d'un système masse ressort avec choc
v5.01.102: SDND102 - Réponse sismique d’un système masse-ressort non linéaire multi-supporté
v5.01.103: SDND103 - Poteau soumis à une sollicitation dynamique axiale
v5.01.104: SDND104 - Calcul de la puissance d’usure d’une masse frottante sous excitation sismique harmonique
v5.01.105: SDND105 – Choc d’un point matériel contre une paroi avec flambage plastique
v5.01.106: SDND106 – Patin frottant avec coefficients de frottement statique et dynamique
v5.01.107: SDND107 - Lâcher et excitation sismique d’un système avec amortisseur visqueux non linéaire de type "Zener"
v5.01.108: SDND108 - Loi de comportement DIS_CONTACT en dynamique
v5.01.109: SDND109 - Loi de comportement CHOC_ENDO, en dynamique non-linéaire
v5.01.110: SDND110 – Excitation sismique d’un discret affecté du comportement CHOC_ELAS_TRAC
v5.01.111: SDND111 - DIS_CHOC, avec contact géré dans le repère global, en dynamique non-linéaire
v5.01.120: SDND120 - Réponse transitoire d’un dispositif anti-sismique
v5.01.121: SDND121 – Système masse-ressort avec chocs sous excitation forcée
v5.01.122: SDND122 – Calcul de mode non-linéaire – système à 1 degré de liberté impactant une butée élastique
v5.01.123: SDND123 – Calcul de mode linéaire pour un système à 2 degrés de liberté avec une butée bilatérale élastique
v5.01.124: SDND124 – Excitation sismique d’un discret affecté du comportement DIS_ECRO_TRAC
v5.01.125: SDND125 – Traitement des comportements non-linéaires localisés avec DYNA_VIBRA
v5.01.126: SDND126 - Validation de DIS_ECRO_CINE dans DYNA_VIBRA
v5.02.032: SDNL32 - Impact d'une poutre articulée sur appui élastique
v5.02.100: SDNL100 - Pendule simple en grande oscillation
v5.02.102: SDNL102 - Poutre soumise à un champ de vitesse de vent
v5.02.103: SDNL103 - Dynamique d'un portique modélisé par des éléments de poutre en grande rotation. Comparaison avec une analyse en petite rotation
v5.02.104: SDNL104 - Sous-structuration transitoire non linéaire : choc d’une poutre sur 1 appui
v5.02.105: SDNL105 - Sous-structuration transitoire non linéaire : choc de 3 poutres entre elles
v5.02.112: SDNL112 - Endommagement d'origine vibratoire d'un cintre de générateur de vapeur
v5.02.113: SDNL113 - Tuyauterie en forme de lyre (essais ELSA) sous chargement sismique
v5.02.130: SDNL130 - Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement non linéaire
v5.02.133: SDNL133 – Rotor fissuré tournant, soumis à un effort de flexion
v5.02.137: SDNL137 – Calcul de modes non-linéaires d'un tube cintré avec deux non-linéarités de type contact annulaire
v5.02.138: SDNL138 - Fréquences et modes propres de vibration d’un cadre auto-contraint
v5.02.139: SDNL139 - Bascule non intrusive 1D-3D d'une poutre bi-appuyée
v5.02.140: SDNL140 – Vibration amortie de deux poutres en contact-frottant
v5.02.141: SDNL141 – Poutre immergée oscillante soumise à un champ de vague
v5.02.142: SDNL142 – Câble immergé soumis à un champ de vagues
v5.02.143: SDNL143 – Pile soumise à un champ de vagues
v5.02.301: SDNL301 – Vibration d'une poutre avec impact multi-points
v5.03.100: SDNV100 - Impact d'une poutre sur une paroi rigide
v5.03.106: SDNV106 – Analyse aux valeurs propres dans DYNA_NON_LINE (stabilité et modes vibratoires)
v5.03.108: SDNV108 – Cylindre volumique creux en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie
v5.03.109: SDNV109 – Cylindre volumique plein en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie
v5.03.110: SDNV110 – Rotor volumique en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie
v5.03.112: SDNV112 - Bâtiment de génie civil sous sollicitation sismique de type multi-appui
v5.05.101: SDNX101 - Vérification du chaînage MISS3D‑Code_Aster pour le décollement dynamique de fondation en ISS
v5.05.102: SDNX102 - Vérification du chaînage Miss3D-code_aster pour une poutre sur fondation rigide
v5.06.105: SDNS105 – Simulation d'un essai d'arrachement en dynamique avec des éléments cohésifs
v5.06.106: SDNS106 – Réponse transitoire d'une dalle en béton armé : modèles GLRC_DAMAGE et GLRC_DM
v5.06.107: SDNS107 – Réponse transitoire d'une dalle en béton armé : modèle avec GRILLE_EXCENTRE
v5.06.109: PLEXU04 : Cylindre avec câbles de précontrainte sous pression interne en dynamique transitoire
v5.06.110: PLEXU06 – Validation du chaînage Code_Aster - Europlexus
v6
v6.01.001: SSNA01 - Cylindre infini sous pression : viscoélasticité de Lemaître
v6.01.102: SSNA102 - Contact multicorps élastiques
v6.01.103: SSNA103 - Calage des paramètres du modèle de Weibull
v6.01.104: SSNA104 - Cylindre creux soumis à une pression, viscoélasticité linéaire
v6.01.105: SSNA105 - Cylindre creux soumis à une pression, viscoélasticité linéaire, contact
v6.01.106: SSNA106 - Cylindre creux soumis à un comportement thermoviscoélastique
v6.01.107: SSNA107 – Cylindre creux en viscoélasticité non linéaire
v6.01.108: SSNA108 - Modèles de Weibull, Bordet et de Rice et Tracey
v6.01.109: SSNA109 - Essai de traction avec le modèle VISC_CIN2_CHAB
v6.01.110: SSNA110 - Recalage de paramètres avec le modèle VISC_CIN2_CHAB
v6.01.111: SSNA111 - Indentation d’un massif par un poinçon
v6.01.112: SSNA112 – Test d’arrachement axisymétrique pour l’étude de la liaison acier-béton : loi JOINT_BA
v6.01.114: SSNA114 - Essai triaxial drainé avec le modèle VISC_MAXWELL
v6.01.115: SSNA115 – Arrachement d’une armature rigide avec des éléments cohésifs
v6.01.116: SSNA116 - Essai triaxial avec le modèle de Hoek-Brown modifié en axisymétrique
v6.01.119: SSNA119 – Endommagement d'une éprouvette entaillée en AXIS
v6.01.120: SSNA120 – Eprouvette axisymétrique entaillée (AE) avec éléments de joint et d'interface
v6.01.121: SSNA121 - Tube de béton soumis à une pression interne avec le modèle BETON_UMLV
v6.01.122: SSNA122 – Benchmark NAFEMS de validation du contact 2 : punch (rounded edges)
v6.01.123: SSNA123 – Validation de la loi de comportement des aciers sous irradiations en axisymétrique
v6.01.125: SSNA125 - Sphère creuse quasi-incompressible avec pression interne et externe
v6.01.129: SSNA129 - Tubes élastoplastiques soumis à des pressions interne/externe axisymétriques
v6.01.301: SSNA301 - Fond de réservoir épais pressurisé
v6.01.302: SSNA302 - Plaque circulaire simplement appuyée soumise à pression
v6.01.303: SSNA303 : Éprouvette entaillée élastoplastique en grandes déformations
v6.02.100: SSNL100 - Pose d'un canton de ligne à deux portées égales
v6.02.101: SSNL101 - Comportement non-linéaire d'un élément d'armement de ligne
v6.02.102: SSNL102 - Comportement non-linéaire d'un assemblage de cornières
v6.02.103: SSNL103 - Poutre Cantilever en grandes rotations soumise à un moment
v6.02.105: SSNL105 - Cadre haubané
v6.02.106: SSNL106 - Poutre élastoplastique en tractionet flexion pure
v6.02.107: SSNL107 - Plaque encastrée soumise à une flexion par des poutres en contact avec le bord libre
v6.02.111: SSNL111 - Trois barres thermo-élastoplastiques Von Mises parfait
v6.02.112: SSNL112 - Barre soumise a un chargement thermique cyclique
v6.02.114: SSNL114 - Câble pesant avec dilatation thermique
v6.02.115: SSNL115 - Câble avec dilatation thermique
v6.02.116: SSNL116 - Tronçon de câble à isolation gazeuse
v6.02.117: SSNL117 - Coude en flexion en élastoplasticité
v6.02.118: SSNL118 - Barre soumise à un champ de vitesse de vent
v6.02.119: SSNL119 - Réponse statique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement non linéaire
v6.02.120: SSNL120 - Réponse cyclique de lois decomportement du béton en 1D
v6.02.122: SSNL122 - Poutre cantilever multifibre soumise à un effort
v6.02.123: SSNL123 - Flambement d'une poutre Multi-Fibres
v6.02.124: SSNL124 - Fluage axial d'un élément HEXA8 avec un comportement de LEMAITRE_IRRA
v6.02.125: SSNL125 - Traction d’un barreau fragile : endommagement à gradient
v6.02.126: SSNL126 - Flambement élastoplastique d'une poutre droite
v6.02.127: SSNL127 - Essai de traction avec le modèle CORR_ACIER
v6.02.129: SSNL129 – Validation des lois VISC_ISOT_TRAC et VISC_ISOT_LINE sur un essai de traction
v6.02.130: SSNL130 – Plaque indéformable sur un tapis de ressorts
v6.02.133: SSNL133 – Post-flambement élastique d’une structure en L
v6.02.134: SSNL134 - Ruine élasto-plastique du portique de Lee
v6.02.135: SSNL135 – Détermination des charges de ruine de la console MEKELEC
v6.02.136: SSNL136 - Grands déplacements de l’arc à angle d’ouverture 45°
v6.02.137: SSNL137 - Barres en traction en élastoplasticité avec la méthode IMPLEX
v6.02.138: SSNL138 - Validation de l'algorithme d'optimisation sous contrainte d'inégalités de l'option DDL_STAB
v6.02.139: SSNL139 – Validation de la ré-actualisation de l'angle de vrille des poutres
v6.02.141: SSNL141 - P outres multifibres et multimatériaux
v6.02.142: FORMA43 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : Flexion 3 points d’une poutre en béton armé.
v6.02.143: SSNL143 – Validation de la loi de relaxation pour les câbles acier pré-contraints
v6.02.501: SSNL501 - Poutre encastrée aux deux extrémités soumise à une pression uniforme
v6.02.502: SSNL502 - Poutre en flambement
v6.02.503: SSNL503 - Ruine élasto-plastique d’un tuyau coudé mince
v6.02.504: SSNL504 – Elément squelette d’assemblage
v6.03.002: SSNP02 - Élément de plaque en déformations planes et traction biaxiale (loi de Norton)
v6.03.005: SSNP05 - Plaque en traction-cisaillement : viscoélasticité de Lemaître
v6.03.006: SSNP006 – Analyse de stabilité d’une pente homogène par la méthode Bishop
v6.03.007: SSNP007 - Analyse de stabilité d’une pente non-drainée avec couche faible par la méthode Morgenstern-Price
v6.03.008: SSNP008 - Stabilité d'une pente à deux niveaux avec ligne phréatique et succion matricielle
v6.03.009: SSNP009 - Stabilité d'une pente homogène avec la succion évaluée par la courbe de rétention d'eau
v6.03.010: SSNP010 - Stabilité d'une pente subie à la force inertielle sismique
v6.03.011: SSNP011 - Calcul du coefficient d'accélération critique des pentes homogènes et stratifiées
v6.03.014: SSNP14 - Plaque en traction-cisaillement - Von Mises (écrouissage cinématique)
v6.03.015: SSNP15 - Plaque en traction-cisaillement - Von Mises (écrouissage isotrope)
v6.03.101: SSNP101 - Plaque en traction-cisaillement : viscoélasticité de Lemaître (D_PLAN)
v6.03.103: SSNP103 - Calcul du taux de restitution d’énergie en élasticité non linéaire
v6.03.107: SSNP107 - Plaque en traction-cisaillement : viscoélasticité de Lemaître et écrouissage isotrope
v6.03.108: SSNP108 - Élément de béton précontraint en compression
v6.03.109: SSNP109 - Câble de précontrainte excentré dans une poutre droite en béton
v6.03.110: SSNP110 - Fissure de bord dans une plaque rectangulaire finie en élastoplasticité
v6.03.111: SSNP111 - Passage des points de Gauss aux nœuds sur des éléments quadratiques
v6.03.112: FORMA10 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : trajet de chargement
v6.03.113: SSNP113 - Rotation des contraintes principales (loi de MAZARS)
v6.03.114: FORMA03 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : charge limite d’une plaque trouée
v6.03.116: SSNP116 - Couplage fluage/fissuration - Traction uniaxiale
v6.03.117: SSNP117 - Modèle de Rousselier en 2D - DP
v6.03.118: SSNP118 - Validation des éléments de joint et d’interface en 2D plan et 3D
v6.03.119: FORMA20 - Maillage adaptatif mécanique sur une poutre en flexion
v6.03.120: FORMA21 - Maillage adaptatif thermo-mécanique sur une culasse fissurée
v6.03.121: SSNP121 – Intégration des termes de contact en 2D et 3D
v6.03.122: SSNP122 - Traction. Modèle de Rousselier en versions locale et non locale
v6.03.123: SSNP123 - Plaque entaillée en élastoplasticité
v6.03.124: SSNP124 – Essai biaxial drainé avec un comportement DRUCK_PRAGER adoucissant
v6.03.125: SSNP125 - Cas-test pour la validation de l'option INDL_ELGA
v6.03.126: SSNP126 - Validation de la loi de comportement JOINT_BA (liaison acier- béton) en 2D plan
v6.03.128: SSNP128 - Validation de l’élément à discontinuité sur une plaque plane
v6.03.129: SSNP129 - Validation de la loi de comportement réglementaire BETON_REGLE_PR
v6.03.130: SSNP130 - Détection des singularités dans une plaque fissurée
v6.03.131: SSNP131 - Identification du paramètre énergétique Gp en 2D et en 3D
v6.03.133: SSNP133 - Fissuration d'une plaque trouée avec les modèles cohésifs
v6.03.136: SSNP136 – Test de fondation filanteavec une loi élastoplastique de type Cam-Clay
v6.03.138: SSNP138 - Fissure inclinée en 2D avec X-FEM
v6.03.140: SSNP140 - Essai de traction sur un plan troué élastoplastique par la méthode IMPLEX
v6.03.143: SSNP143 – Validation du clavage/sciage pour la loi de joint de plot des barrages
v6.03.144: SSNP144 – Utilisation d'un modèle à zones cohésives avec la méthode X-FEM
v6.03.145: SSNP145 – Validation du pilotage PRED_ELAS en plasticité
v6.03.147: SSNP147 – Modélisation de l'amorçage de fissure avec le modèle ENDO_HETEROGENE
v6.03.148: SSNP148 - Calcul du facteur d'intensité de contraintes par la régularisation des contraintes avec ENDO_HETEROGENE
v6.03.150: SSNP150 – Méthode des solutions manufacturées en contact 2D et grandes déformations
v6.03.151: SSNP151 – Eprouvette Compact Tension (CT) en 2D et en 3D avec la loi CZM_TRA_MIX
v6.03.152: SSNP152 – Inclusion de deux couronnes
v6.03.153: SSNP153 - Contact frottant déformable-déformable 2D en grandes déformations (shallow ironing)
v6.03.154: SSNP154 – Benchmark NAFEMS de validation du contact 1 : cylinder roller contact
v6.03.156: SSNP156 – Benchmark NAFEMS de validation du contact 4 : loaded pin
v6.03.158: SSNP158 – Adaptation de maillage en non-linéaire
v6.03.159: SSNP159 – Energie élastique en grandes déformations plastiques d'un barreau en traction
v6.03.160: SSNP160 – Diffusion d'hydrogène dans un acier élastoplastique
v6.03.161: SSNP161 – Essais biaxiaux de Kupfer
v6.03.162: SSNP162 – Joints 2D et 3D pour les lois JOINT_MECA_RUPT et JOINT_MECA_FROT
v6.03.163: SSNP163 – Validation de la loi de comportement des aciers sous irradiations en contraintes planes
v6.03.164: SSNP164 – Joints 2D et 3D pour la loi JOINT_MECA_ENDO
v6.03.165: SSNP165 – Ring on block
v6.03.166: SSNP166 - Poutre entaillée en flexion trois points
v6.03.167: SSNP167 - Inclusion de deux couronnes sous pression non uniforme
v6.03.169: SSNP169 – Disque plein traversé par une interface X-FEM sous pression non uniforme
v6.03.170: SSNP170 – Patch test de Taylor
v6.03.171: SSNP171 - Fermeture d'une fissure en flexion
v6.03.173: SSNP173 - Contact entre deux sphères concentriques
v6.03.175: SSNP175 – Patch test de Taylor - Raccord de solutions
v6.03.176: SSNP176 – Modélisations de type D_PLAN_INCO_* en élasticité quasi-incompressible
v6.03.178: SSNP178 – Membrane de Cook en petites déformations plastiques
v6.03.179: SSNP179 – Membrane de Cook en grandes déformations plastiques
v6.03.180: SSNP180 - Modélisation des essais SCIENCE avec ENDO_LOCA_TC
v6.03.302: SSNP302 - Élément chargé en thermique - Apparition des contraintes parasites
v6.03.303: SSNP303 - Élément en contrainte plane et traction - Plasticité parfaite
v6.03.305: SSNP305 - Élément de barre en compression - Apparition d’un pivot négatif
v6.03.306: SSNP306 - Validation du critère de flambement par recherche sélective des valeurs propres
v6.03.307: SSNP307 - Validation de la modélisation GVNO et de la loi de comportement ENDO_CARRE en D_PLAN
v6.03.311: SSNP311 - Biblio_131. Fissuration en mode II d’une éprouvette élastoplastique
v6.03.312: SSNP312 - DMT94.132 Fissure parallèle à l’interface dans une éprouvette CT bimétallique
v6.03.501: SSNP501 - Écrasement d'un anneau en polyuréthanne entre deux plaques indéformables sans frottement
v6.03.502: SSNP502 - Écrasement d'un anneau en polyuréthane entre deux plaques indéformables avec frottement
v6.03.504: SSNP504 – Contact en grands glissements pour des fissures obliques conformes
v6.03.505: SSNP505 - Plaque multi-fissurée en bitraction-cisaillement avec X-FEM
v6.03.506: SSNP506 – Vérification de l'excentrement en non linéaire
v6.03.507: SSNP507 - Stabilité d’une pente argileuse non-drainée sur la fondation faible
v6.04.102: SSNV102 - Essai de traction cisaillement avec le modèle de TAHERI
v6.04.103: SSNV103 - Essai de traction cisaillement modèle de Rousselier
v6.04.104: SSNV104 - Contact de deux sphères
v6.04.105: SSNV105 - Modèle BETON_GRANGER_V : essai de fluage avec prise en compte de l'humidité relative et du vieillissement.
v6.04.106: SSNV106 - Assemblage de 2 pièces par une vis avec prise en compte du contact frottant en HPC
v6.04.108: SSNV108 - Éprouvette CT-Round Robin Européen en Mécanique de la Rupture (1985)
v6.04.109: SSNV109 - Évaluation du temps à fissuration (amorçage par corrosion sous contrainte) par le modèle BabY (Barbier-Bystricky)
v6.04.112: SSNV112 - Cylindre creux en incompressible (grandes déformations)
v6.04.115: SSNV115 - Tôle ondulée en comportement non linéaire
v6.04.116: SSNV116 – POLYCRISTAL steel UMAT law – benchmark with Abaqus
v6.04.118: SSNV118 - Essai de traction cisaillement avec le modèle viscoplastique de Chaboche
v6.04.121: SSNV121 - Rotation et traction hyper-élastique d'un barreau
v6.04.122: SSNV122 - Rotation et traction suiveuse hyper-élastique d'un barreau
v6.04.124: SSNV124 - Analyse limite régularisée. Loi de Norton‑Hoff
v6.04.126: SSNV126 - Éprouvette en traction-relaxation anisotherme avec le modèle VENDOCHAB
v6.04.127: SSNV127 - Cylindre dans un alésage avec contact et frottement
v6.04.128: SSNV128 - Plaque avec contact et frottement sur un plan rigide
v6.04.129: SSNV129 - Contact de 2 plaques en appui simple dont une est soumise à pression
v6.04.130: SSNV130 –Tuyau droit fissuré en élasto-plasticité soumis à une flexion
v6.04.131: SSNV131 –Tuyau droit fissuré en élasto-plasticité sous chargement combiné
v6.04.133: SSNV133 - Traction-compression uniaxiale. Ecrouissage mixte
v6.04.135: SSNV135 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 1)
v6.04.136: SSNV136 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 2)
v6.04.137: SSNV137 - Câble de précontrainte dans une poutre droite en béton
v6.04.138: SSNV138 - Plaque Cantilever en grandes rotations soumise à un moment
v6.04.139: SSNV139 - Plaque biaise
v6.04.140: SSNV140 - Panneau cylindrique encastré
v6.04.141: SSNV141 - Calotte sphérique pincée
v6.04.142: SSNV142 - Essai de fluage propre : modèle Granger
v6.04.143: SSNV143 - Traction biaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP
v6.04.144: SSNV144 - Coude en flexion en grands déplacements
v6.04.145: SSNV145 - Plaque cantilever en grandes rotations soumise à une pression suiveuse
v6.04.146: SSNV146 - Analyse limite régularisée. Réservoir à fond torisphérique
v6.04.147: SSNV147 - Traction d’un barreau endommageable : validation du pilotage
v6.04.148: SSNV148 - Modèles de Weibull et Rice-Tracey en 3D et en décharge
v6.04.149: SSNV149 - Test de ENDO_ISOT_BETON
v6.04.150: SSNV150 - Traction triaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP
v6.04.151: SSNV151 - Traction / Compression avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP
v6.04.152: SSNV152- Traction élastique. Calcul des contraintes de Cauchy
v6.04.153: SSNV153 - Contact poulie-corde
v6.04.154: SSNV154 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 3)
v6.04.155: SSNV155 - Essai triaxial drainé sur un échantillon tourné d’un angle de –PI/6 par rapport à l’axe x avec le modèle CJS (niveau 2)
v6.04.158: SSNV158 - Essai triaxial drainé avec le modèle de Laigle
v6.04.159: FORMA08 - Travaux pratiques de la formation « Mécanique de la rupture » : fissure circulaire en mode mixte
v6.04.160: SSNV160 - Essai hydrostatique avec les modèles de comportement CAM_CLAY, MCC et CSSM
v6.04.163: SSNV163 - Calcul de fluage propre avec les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.164: SSNV164 - Mise en tension de câbles de précontrainte dans une poutre 3D
v6.04.165: FORMA42 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : mise en tension d'une poutre précontrainte à section variable
v6.04.166: SSNV166 – Cylindre fissuré sous chargements multiples
v6.04.167: SSNV167 – Contact pour les éléments quadratiques
v6.04.168: SSNV168 – Essai triaxial drainé avec un comportement DRUCK_PRAGER adoucissant
v6.04.169: SSNV169 - Couplage fluage – endommagement
v6.04.170: SSNV170 - Cube élasto-viscoplastique en traction simple (vitesse de déformation constante)
v6.04.171: SSNV171 – Inter-comparaison des comportements MONOCRISTAL ET POLYCRISTAL
v6.04.172: SSNV172 – Comportements viscoplastiques monocristallins
v6.04.173: SSNV173 – Barreau fissuré avec X-FEM
v6.04.174: SSNV174 - Prise en compte du retrait endogène et du retrait de dessiccation dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.176: SSNV176 – Identification de la loi ENDO_ORTH_BETON
v6.04.177: SSNV177 - Test de Willam avec la loi ENDO_ORTH_BETON
v6.04.178: SSNV178 – Cylindre avec armature sous pression
v6.04.179: SSNV179 - Cube sous fluage via la loi LEMA_SEUIL
v6.04.180: SSNV180 - Prise en compte de la dilatation thermique et du fluage de dessiccation dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.181: SSNV181 - Vérification de la bonne prise en compte du cisaillement dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER
v6.04.182: SSNV182 – Bloc avec interface en contact frottant avec X-FEM
v6.04.183: SSNV183 - Essai de fluage avec le modèle VENDOCHAB
v6.04.184: SSNV184 - Essai triaxial avec le modèle de Hoek-Brown modifié
v6.04.186: SSNV186 – LBB condition et contact frottant avec X-FEM
v6.04.187: SSNV187 - Validation de la loi ELAS_HYPER sur un cube
v6.04.189: SSNV189 - Validation de la loi ELAS_HYPER sur une languette
v6.04.191: SSNV191 – Validation des conditions de Neumann avec X-FEM en 2D et 3D
v6.04.193: SSNV193 – Contact avec macro-élements statiques
v6.04.195: SSNV195 - Barreau en multi-fissuration avec X-FEM
v6.04.196: SSNV196 – Poutre 3D en flexion (éléments HEXA8 sous-intégrés stabilisés)
v6.04.197: SSNV197 - Triaxiaux drainés avec la loi de Hujeux
v6.04.198: SSNV198 – Conditions de Dirichlet avec X-FEM en 3D
v6.04.200: SSNV200 - Essai de traction cisaillement avec le modèle VISC_TAHERI
v6.04.201: SSNV201 – Bloc avec interface en contact glissière avec X-FEM
v6.04.202: SSNV202 – Essai œdométrique drainé avec les modèles de comportement CAM_CLAY et MCC
v6.04.203: SSNV203 – Application d’une pression sur les lèvres d’une fissure avec X-FEM
v6.04.204: SSNV204 – Test de compression isotrope drainé cyclique sur sable d’Hostun
v6.04.205: SSNV205 – Essai de cisaillement cyclique drainé à pression isotrope constante
v6.04.206: SSNV206 - Essai triaxial : modèles LETK, LKR et NLH_CSRM
v6.04.207: SSNV207 – Essai de cisaillement cyclique incluant des micro-décharges
v6.04.208: SSNV208 – Essai biaxial drainé avec la loi de Hujeux
v6.04.210: SSNV210 – Essai de cisaillement drainé avec la loi de Hujeux
v6.04.211: SSNV211 - Essai triaxial drainé avec le modèle VISC_DRUC_PRAG
v6.04.214: SSNV214 - Loi de comportement BETON_RAG : chargement cyclique d’une éprouvette en béton
v6.04.215: SSNV215 - Loi de comportement BETON_RAG : test de rotation des directions principales
v6.04.217: SSNV217 - Cube en traction simple et compression avec la loi ENDO_ORTH_BETON
v6.04.218: SSNV218 – Calcul du paramètre énergétique Gp en 3D
v6.04.219: SSNV219 – Méthode des solutions manufacturées en contact 3D et grandes déformations
v6.04.220: SSNV220 - Validation de la modélisation GVNO et de la loi de comportement ENDO_CARRE en 3D
v6.04.221: SSNV221 – Essai hydrostatique avec un comportement DRUCK_PRAGER linéaire et parabolique
v6.04.222: FORMA04 - Travaux pratiques de la formation « Utilisation avancée » : contact de Hertz
v6.04.223: SSNV223 - Validation élémentaire de la loi ENDO_SCALAIRE et du pilotage PRED_ELAS pour la modélisation GRAD_VARI
v6.04.225: SSNV225 – Loi de comportement HAYHURST : test de fluage
v6.04.226: SSNV226 – Validation du critère de rupture en contrainte critique
v6.04.228: SSNV228 – Mise en pré-tension d’un goujon
v6.04.229: SSNV229 - Validation des formules ETCC dans DEFI_CABLE_BPet de la rupture d’un câble
v6.04.230: SSNV230 - Validation de la loi de comportement des aciers 300 sous irradiations en 3D
v6.04.231: SSNV231 – Sphère creuse sous pression interne en grandes déformations
v6.04.232: SSNV232 – Essai triaxial drainé avec les lois MOHR_COULOMB et MohrCoulombAS
v6.04.233: SSNV233 – Essai de torsion avec la loi de Mohr-Coulomb
v6.04.234: SSNV234 - Validation élémentaire de la loi ENDO_FISS_EXP et du pilotage PRED_ELAS pour la modélisation GRAD_VARI
v6.04.244: SSNV244 - Loi de comportement FLUA_PORO_BETON, ENDO_PORO_BETON, FLUA_ENDO_PORO et RGI_BETON
v6.04.245: SSNV245 - Imposition de conditions de Dirichlet sur des éléments XFEM Heaviside à l'aide d'une fonction de l'espace
v6.04.246: SSNV246 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une interface XFEM courbe traversant une colonne
v6.04.247: SSNV247 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une interface XFEM courbe traversant une calotte sphérique
v6.04.250: SSNV250 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN dans le cas a xisymétrique
v6.04.251: SSNV25 1 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulation s d'un élément volume en traction biaxial e
v6.04.252: SSNV25 2 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d'un élément volume en cisaillement simple
v6.04.253: SSNV25 3 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d'un élément volume en cisaillement pur
v6.04.254: SSNV25 4 – Validation élémentaire de la loi d'endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d'un élément volume en traction simple
v6.04.255: SSNV25 5 – Validation de la loi d'endommagement GTN à gradient avec des simulations d'unbarreau en déformations planes
v6.04.256: SSNV25 6 – Validation de la loi d'endommagement GTN à gradient avec des simulations d'un barreau en axisymétrique
v6.04.259: SSNV259– Circular crack in a solid cylinder under tension
v6.04.261: SSNV261 – Comportement ENDO_LOCA_EXP en traction – compression uniaxiale confinée
v6.04.262: SSNV262 – Validation de la régularisation visqueuse REGU_VISC par simulation viscoélastique
v6.04.263: SSNV263 – Plasticité à écrouissage isotrope non linéaire VMIS_ISOT_NL sous chargement triaxial et cisaillement
v6.04.264: SSNV264 – Viscoplasticité à écrouissage isotrope non linéaire VISC_ISOT_NL sous chargement triaxial et cisaillement
v6.04.265: SSNV265 – Modèle GTN : germination sous chargement déviatorique
v6.04.266: SSNV266 – Validation de la loi d'endommagement GTN viscoplastique à gradient avec des simulations d'un barreau
v6.04.267: SSNV267 – Sollicitation multiaxiale de la loi KICHENIN_NL : partie viscoélastique
v6.04.268: SSNV268 – Sollicitation multiaxiale de la loi KICHENIN_NL : partie plastique
v6.04.269: SSNV269 – Validation de la loiRGI_BETON_BA : Chargement cyclique d’une éprouvette en béton
v6.04.272: SSNV272 - Essai de traction - compression homogène et confinée, sans viscosité
v6.04.273: SSNV273 - Essai de traction homogène et confinée, avec viscosité
v6.04.301: SSNV301 - Anneau cylindrique en rotation soumis à un choc thermique et à une pression interne – Von Mises (Écrouissage isotrope)
v6.04.302: SSNV302 – Poutre encastrée non-linéaire
v6.04.303: SSNV303 – Poutre encastrée non-linéaire
v6.04.400: SSNV400 – Vérification de la loi de comportement BETON_RAG : mécanique endommageable
v6.04.401: SSNV401 – Vérification de la loi de comportement BETON_RAG et BETON_BURGER : phénomène de fluage
v6.04.402: SSNV402 – Vérification de la loi de comportement BETON_RAG : couplage des phénomènes
v6.04.501: SSNV501 – Emboutissage d'une tôle par un poinçon hémisphérique (test de Wagonner)
v6.04.503: SSNV503 - Patin glissant sur un plan rigide
v6.04.504: SSNV504 - Extrusion d'un lopin
v6.04.506: SSNV506 - Indentation élasto-plastique d'un bloc par un indenteur sphérique élastique
v6.04.508: SSNV508 – Bloc en contraintes planes avec interface, en traction et compression latérale, pour éléments X-FEM quadratiques
v6.04.509: SSNV509 – Chaînette en contact frottant avec X- FEM quadratiques
v6.04.510: SSNV510 - Compression uniaxiale d'un bloc multi-fissuré
v6.04.511: SSNV511 – Bloc découpé par deux interfaces intersectées avec X-FEM
v6.04.512: SSNV512 – Bloc découpé par une fissure verticale se branchant entre 2 fissures horizontales avec X-FEM
v6.04.513: SSNV513 – Bloc découpé par trois interfaces se branchant séquentiellement avec X-FEM
v6.04.515: SSNV515 – Essai de traction avec la loi de Rankine
v6.04.518: SSNV518 - Modélisation d'un essai de relaxation avec la loi visco-hyper-élastique (ELAS_HYPER_VISC)
v6.04.519: SSNV519 - Modélisation d'un essai de fluage avec la loi visco-hyper-élastique (ELAS_HYPER_VISC)
v6.04.520: SSNV520 - Modélisation d'un essai de compression avec la loi hyperélastique de HILL (HYPER_HILL)
v6.05.100: SSNS100 - Comportement non linéaire d’une nappe d’armatures sous chargement thermique
v6.05.105: SSNS105 – Comportement non linéaire d'une nappe d'armatures
v6.05.106: SSNS106 – Dégradation d’une plaque en béton armé sous sollicitations variées avec les lois globales GLRC_DM et DHRC
v6.05.107: SSNS107 – Cylindre avec armatures sous pression
v6.05.108: SSNS108 – Simulation de l'essai SAFE par la poussée progressive
v6.05.109: SSNS109 – Poutre console soumise à un effort tranchant
v6.05.110: SSNS110 – Extraction d'une nappe d'armature représentée par une membrane
v6.05.112: SSNS112 – Essai de compression et traction alternée d’un poteau de béton armé
v6.05.114: SSNS114 – Dégradation d’une plaque en béton armé sous sollicitations variées avec la loi BETON_REGLE_PR
v6.05.115: SSNS115 - Gonflement d’une membrane souple
v6.05.116: SSNS116 – Membrane souple sous poids propre
v6.05.501: SSNS501 - Grands déplacements d’un panneau cylindrique simplement supporté
v6.06.101: SSNX101 – Pilotage du chargement en non-linéaire
v6.06.102: SSNX102 - Options de calcul de l'élément 3D_INTERF_POU
v6.06.103: SSNX103 - Comportements SP_* pour les éléments 3D_INTERF_POU
v6.06.200: CONT200 - Projection-intersection pour l'appariement par lancer de rayon pour des mailles linéaires en 2D
v6.06.201: CONT201 - Projection-intersection pour l'appariement par lancer de rayon pour des mailles linéaires en 3D
v6.06.202: CONT202 - Appariement 3D mortar pour deux cubes en vis-à-vis légèrement décalés
v6.06.203: CONT203 - Appariement 2D mortar pour deux carrés en vis-à-vis légèrement décalés
v6.06.204: CONT204 - Appariement 2D mortar pour deux cercles en vis-à-vis légèrement décalés
v6.06.205: CONT205 - Appariement 3D mortar pour une sphère au dessus d'un pavé
v6.06.206: CONT206 - Appariement 3D mortar entre deux sphères
v6.07.101: COMP001 – Test de comportements élasto-plastiques. Simulation en un point matériel
v6.07.102: COMP002 – Test de comportements visco-élasto-plastiques. Simulation en un point matériel
v6.07.103: COMP003 – Test de comportements spécifiques aux bétons. Simulation en un point matériel
v6.07.104: COMP004 - Loi de comportement VISC_ISOT_PLAS appliquée à un point matériel
v6.07.105: COMP005 – Validation des formulations GRAD_VARI avec la loi ENDO_ISOT_BETON
v6.07.107: COMP007 – Validation thermo-mécanique des lois élastiques non-linéaires (COMPORTEMENT)
v6.07.108: COMP008 – Validation thermo-mécanique des lois élasto-plastiques
v6.07.109: COMP009 – Validation thermo-mécanique de la modélisation BARRE
v6.07.110: COMP010 – Validation thermo-mécanique des lois élastoviscoplastiques
v6.07.111: COMP011 – Validation thermo-mécanique des lois pour le béton
v6.07.112: COMP012 – Validation de la macro-commande CALC_ESSAI_GEOMECA avec plusieurs lois de comportement
v6.08.101: SSND101 – Loi de comportement pour des amortisseurs visqueux sur des éléments discrets
v6.08.102: SSND102 – Loi de comportement cinématique non-linéaire pour des éléments discrets
v6.08.103: SSND103 - Validation d'une loi de comportement bilinéaire sur un élément discret (application aux assemblages boulonnés)
v6.08.104: SSND104 - Validation du comportement DRUCK_PRAG_N_A
v6.08.105: SSND105 - Loi de comportement visco-élasto-plastique avec effet de mémoire
v6.08.106: SSND106 : Tractions rotations multiples en grandes déformations, écrouissage isotrope
v6.08.107: SSND107 : Tractions rotations multiples en grandes déformations, écrouissage cinématique et mixte
v6.08.109: SSND109 - Chargement cyclique sur un monocristal
v6.08.110: SSND110 – Validation des lois monocristallines issues de la Dynamique des Dislocations
v6.08.111: SSND111 - Effet de mémoire dans un essai cyclique
v6.08.112: SSND112 – Rotation de réseau et grandes déformations sur un monocristal
v6.08.113: SSND113 - SIMU_POINT_MAT en grandes déformations, gradient de transformation imposé
v6.08.114: SSND114 – Loi de comportement pour des jonctionsélastoplastiques endommageables en flexion avec des éléments discrets
v6.08.115: SSND115 - Loi de comportement élasto-plastique avec effet de non radialité
v6.08.116: SSND116 - Loi de comportement DIS_CONTACT en statique
v6.08.117: SSND117 – Validation du comportement DIS_ECRO_TRAC
v6.08.118: SSND118 - Loi de comportement DIS_CONTACT, gestion du contact initial
v6.08.119: SSND119 - Validation de la relation DASHPOT pour les éléments discrets
v6.08.120: SSND120 - Loi de comportement CHOC_ENDO, en statique non-linéaire.
v6.08.121: SSND121 – Validation du comportement non-linéaireCHOC_ELAS_TRAC
v6.08.122: SSND122 - DIS_CHOC, avec contact géré dans le repère global, en statique non-linéaire
v7
v7.01.100: HPLA100 - Cylindre creux thermoélastique pesant en rotation uniforme
v7.01.310: HPLA310 - Biblio_49 Fissure radiale externe dans un barreau circulaire soumis à un choc thermique
v7.01.311: HPLA311 - Murakami 11.39. Fissure circulaire au centre d’une sphère soumise à une température uniforme sur les lèvres
v7.02.100: HPLP100 - Calcul du taux de restitution de l’énergie d’une plaque fissurée en thermo-élasticité
v7.02.101: HPLP101 - Plaque fissurée en thermoélasticité (contraintes planes)
v7.02.300: HPLP300 - Plaque avec module d’Young fonction de la température
v7.02.310: HPLP310 – Biblio_35 Fissure radiale interne dans un cylindre épais sous pression et chargement thermique
v7.02.311: HPLP311 - Murakami 11.17 Fissure au centre d’une plaque mince rectangulaire faisant obstacle à un flux de chaleur uniforme en milieu isotrope
v7.03.100: HPLV100 - Parallélépipède dont le module d'Young est fonction de la température
v7.03.101: HPLV101 - Homogénéisation d'un matériau homogène
v7.03.102: HPLV102 - Calcul de G thermo-élastique en milieu infini pour une fissure circulaire
v7.03.103: HPLV103 - Calcul de KI et de G thermo-élastique 3D pour une fissure circulaire
v7.03.106: HPLV106 – Paramètres homogénéisés d’un composite résine-fibres en verre à cellule hexagonale
v7.03.108: HPLV108 – Vérification des paramètres homogénéisés d’une plaque percée
v7.03.109: HPLV109 – Calcul des champs locaux d’une plaque percée à partir d’un modèle homogénéisé
v7.03.111: HPLV111 – Vérification des paramètres homogénéisés d’une plaque percée
v7.11.001: HSLS01 - Plaque carrée mince soumise à un gradient thermique dans l’épaisseur
v7.12.303: HSLA303 - Cylindre sous pression et dilatation thermique
v7.14.103: EPICU03 - Validation de la commande POST_KCP correction β dans le cas d'un défaut semi-elliptique.
v7.14.303: HSLV303 – Vérification de l’opérateur CALC_THERMECA_MULT sur un cylindre creux soumis à un choc thermique
v7.14.304: HSLV304 - Cylindre sous chargement thermique
v7.15.100: FORMA02 - Travaux pratiques de la formation « Initiation » : tuyau coudé sous sollicitation thermo-mécanique et dynamique
v7.16.100: HSLL100 – Poutre multi-fibres bi-encastrée soumise à un champ de température
v7.20.100: HSNA100 - Séchage d'un mur d'enceinte en béton
v7.20.101: FORMA30 - Cylindre creux thermoélastique
v7.20.102: HSNA102 - Validation des lois de séchage sur une éprouvette cylindrique en béton
v7.20.105: HSNA105 - Expansion d'un cylindre creux infini avec prise en compte des dissipations thermiques dues aux déformations mécaniques
v7.20.106: HSNA106 – Modèle META_LEMA_ANI : cylindre plein en traction simple avec température variable
v7.22.100: HSNV100 - Thermoplasticité en traction simple
v7.22.101: HSNV101 - Thermo-plasticité et métallurgie découplées en traction simple
v7.22.102: HSNV102 - Thermo-métallo-plasticité couplée en traction simple
v7.22.103: HSNV103 - Thermo-plasticité et métallurgie en déformations planes
v7.22.104: HSNV104 - Thermo-plasticité et métallurgie en déformations planes avec restauration d’écrouissage
v7.22.105: HSNV105 - Plaque en traction-cisaillement : élasto-viscoplasticité avec métallurgie
v7.22.120: HSNV120 - Traction hyperélastique d'un barreau sous chargement thermique
v7.22.121: HSNV121 - Traction en déformations plastiques d'un barreau sous chargement thermique
v7.22.122: HSNV122 - Thermo-plasticité et métallurgie en grandes déformations en traction simple
v7.22.123: HSNV123 - Thermo-métallo-mécanique EDGAR
v7.22.124: HSNV124 - Elément de volume en traction et température variables
v7.22.126: HSNV126 - Thermo-métallo-mécanique en traction simple
v7.22.127: HSNV127 – Plaque en traction-cisaillement : viscoplasticité avec écrouissage isotrope
v7.22.128: HSNV128 – Plaque en traction-cisaillement : viscoplasticité avec écrouissage cinématique
v7.22.129: HSNV129 - Essai de compression-dilatation pour étude du couplage thermique-fissuration
v7.22.132: HSNV132 - Fissure X-FEM en thermo-élasticité
v7.22.133: HSNV133 - Traction thermoplastique en grandes déformations VMIS_ISOT_PUIS
v7.22.135: HSNV135 – Modèle META_LEMA_ANI : tube sous pression et température variable
v7.22.136: HSNV136 - Dégénérescence du modèle META_LEMA_ANI en loi de Norton : traction simple en grandes déformations
v7.22.137: FORMA41 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : prise en compte des retraits dans l'étude d'une poutre en flexion 3 points
v7.22.139: HSNV139 - Plaque en traction-cisaillement : élasto-plasticité avec métallurgie
v7.23.101: HSNS101 - Plaque carrée en traction et température variables. Contraintes planes intégrées par la méthode de DE BORST et une méthode directe.
v7.23.102: HSNS102 - Plaque en béton armé avec chargement thermique
v7.30.100: WTNL100 - Consolidation d’une colonne de sol poro-élastique saturé (Terzaghi)
v7.30.101: WTNL101 – Problème THMsaturé couplé
v7.30.102: WTNL102 - Problème mono dimensionnel de convection forcée
v7.31.100: WTNV100 - Essai triaxial non drainé avec le modèle CJS (niveau 1)
v7.31.101: WTNV101 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Laigle et avec couplage hydraulique
v7.31.102: WTNV102 - Essai triaxial non drainé avec les modèles VISC_MAXWELL et VISC_MAXWELL_MT
v7.31.103: WTNV103 – Modélisation 3D du gonflement non contraint avec le modèle GonfElas
v7.31.104: WTNV104 – Calcul de fluage propre et de fluage de dessication en modélisation 3D avec le modèle BETON_AGEING
v7.31.109: WTNV109 - Chargement hydrique et mécanique d’un milieu poreux saturé
v7.31.111: WTNV111 – Flux thermique sur un milieu poreux saturé
v7.31.112: WTNV112 – Ecoulement gravitaire dans un milieu poreux non saturé
v7.31.113: WTNV113 – Écoulement gravitaire dans un milieu poreux saturé
v7.31.114: WTNV114 - Flux hydrique sur un milieu poreux saturé
v7.31.121: WTNV121- Mouillage du béton avec une loi d’endommagement
v7.31.122: WTNV122 - Essai triaxial non drainé avec les modèles de comportement CAM_CLAY, MCC et CSSM
v7.31.123: WTNV123 - Essai triaxial à succion fixée avec le modèle de Barcelone
v7.31.124: WTNV124 - Essai de désaturation-consolidation avec le modèle de Barcelone
v7.31.125: WTNV125 –Calcul de rééquilibrage capillaire d’un bi-matériaux
v7.31.126: WTNV126 – Réponse à des chemins mixtes de saturation-consolidation avec le modèle de Barcelone
v7.31.127: WTNV127 –Désaturation d’un milieu poreux sans air (modélisation 3D_THV)
v7.31.128: WTNV128 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes effectives
v7.31.129: WTNV129 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes totales
v7.31.130: WTNV130 - Chauffage d’un milieu poreux désaturé avec air dissous (3D)
v7.31.131: WTNV131 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (3D)
v7.31.132: WTNV132 - Construction d’une colonne de sol avec la loi de Hujeux
v7.31.133: WTNV133 – Triaxial non drainé avec la loi de Hujeux
v7.31.134: WTNV134 – Triaxial non drainé cycliqueavec la loi de Hujeux
v7.31.135: WTNV135 - Essai triaxial drainé : modèles LETK, LKR et NLH_CSRM
v7.31.136: WTNV136 – Modélisation 3D du gonflement d’une argile avec le modèle GonfElas
v7.31.137: WTNV137 - Essai triaxial drainé avec le modèle VISC_DRUC_PRAG
v7.31.138: WTNV138 - Essai triaxial non drainé avec le modèle VISC_DRUC_PRAG
v7.31.139: WTNV139 – Modélisation d'un puits creusé dans une formation isotrope transverse saturée en eau
v7.31.140: WTNV140 - Essai triaxial élastique drainé anisotrope
v7.31.141: WTNV141 – Validation d'un chargement évolutif pour un problème hydromécanique saturé
v7.31.142: WTNV142 - Essai triaxial non-drainé avec la loi de Mohr-Coulomb
v7.31.143: WTNV143 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une fissure XFEM dans un modèle hydro-mécanique
v7.31.144: WTNV144 - Consolidation d'une colonne de sol poro-élastique saturée et fracturée :utilisation de la méthode XFEM
v7.31.145: WTNV145 - Application d'une pression répartie sur les lèvres d'une jonction de fissure XFEM pour le cas hydromécanique
v7.31.146: WTNV146- Validation d'un modèle de loi cohésive pour le cas hydromécanique couplé avec XFEM
v7.31.147: WTNV147- Couplagehydromécanique dans une colonne poro-élastique et fracturée : utilisation de la méthodeXFEM
v7.31.148: WTNV148 – Écoulement dans une interface au sein d'un massif poreux : utilisation de la méthode XFEM
v7.31.149: WTNV149 – Contact au niveau d'une jonction d'interfaces cohésives pour le cas hydromécanique
v7.31.150: WTNV150 – Écoulement dans une jonction d'interfaces au sein d'un massif poreux : utilisation de la méthode XFEM
v7.31.151: WTNV151 – Prise en compte d'une condition d'échange hydrique en non saturé
v7.31.152: WTNV152 - Diffusion de la vapeur d'eau dans un mélange gazeux
v7.32.102: WTNP102 - Modélisation plane du chauffage d’un élément initialement saturé en eau. Prise en compte de la vapeur.
v7.32.103: WTNP103 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan)
v7.32.104: WTNP104 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan THH2M)
v7.32.105: WTNP105 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan HH2M)
v7.32.106: WTNP106 - Chauffage d’un milieu poreux désaturé avec air dissous
v7.32.107: WTNP107 – Modélisation du séchage d’un barreau de béton avec différentes isothermes de sorption
v7.32.110: WTNP110 - Ecoulement orthotrope saturé 2D
v7.32.112: WTNP112 - Resaturation d’une colonne
v7.32.113: WTNP113 - Resaturation d’une alvéole
v7.32.114: WTNP114 - Cas test de référence pour le calcul des déformations mécaniques
v7.32.115: WTNP115 – Désaturation d’un milieu poreux sans air sur cellule unitaire
v7.32.116: WTNP116 - Problème de consolidation pour le modèle HM permanent
v7.32.117: WTNP117 – Rééquilibrage capillaire d’un bi-matériaux décrit par des lois de Van-Genuchten Mualem
v7.32.118: WTNP118 - Rééquilibrage gravitaire de la saturation d’une colonne
v7.32.119: WTNP119 – Modélisation plane du gonflement d’une argile avec le modèle GonfElas
v7.32.120: WTNP120 - Apparition/disparition de phase dans un écoulement diphasique : Injection de gaz dans un barreau saturé en eau pure
v7.32.121: WTNP121 – Modélisation d'un barreau saturé en liquide compressible linéaire (écoulement monophasique) soumis à un choc de pression
v7.32.122: WTNP122 - Modélisation d'un barreau saturé en gaz compressible faiblement non-linéaire (écoulement monophasique) soumis à un choc de pression
v7.32.123: WTN123 - Apparition/disparition de phase dans un écoulement diphasique : Injection de gaz autour d'une galerie dans un domaine saturé
v7.32.124: WTNP124 – Cas test de Liakopoulos : Drainage d'une colonne d'eau par la seule force de gravité
v7.32.125: WTNP125 - Déplétion d'un réservoir
v7.32.126: WTNP126 - Injection de gaz dans un massif poreux fracturé
v7.32.127: WTNP127 – Modélisation d'un écoulement d'eau dans un barreau saturé, établissement d'un régime permanent
v7.32.128: WTNP128 – Essai de fendage par coindu béton sous pression fluide
v7.32.129: WTNP129 – Modélisation HM d'un barreau saturé en liquide compressible
v7.32.130: WTNP130 – Calcul des forces nodales hydrauliques et thermiques sur un barreau
v7.33.100: WTNA100 –Calcul de rééquilibrage capillaire d’un bi-matériaux
v7.33.101: WTNA101 – Essai triaxial non-drainé avec un comportement de type Drucker Prager adoucissant
v7.33.102: WTNA102 - Diffusion d’air dissous (axi)
v7.33.105: WTNA105 – Injection de gaz dans un matériau quasi-saturé de type argile décrit par des lois de Van-Genuchten/Mualem
v7.33.106: WTNA106 - Modélisation axisymétrique du chauffage d’un élément initialement saturé en eau. Prise en compte de la vapeur.
v7.33.107: WTNA107 - Modélisation axisymétrique du chauffage d’un élément saturé en eau
v7.33.109: WTNA109 - Désaturation d’un milieu poreux sans air sur cellule unitaire
v7.33.110: WTNA110 – Modélisation axisymétrique du gonflement d’une argile avec le modèle GonfElas
v7.33.111: WTNA111 - Modélisation axisymétrique d'un joint avec couplage hydro-mécanique
v7.33.112: WTNA112 – Pressurisation thermique d'une éprouvette cylindrique saturée non drainée
v7.33.113: WTNA113 – Modélisation d'injection d'eau incompressible dans un milieu saturé
v7.34.102: WDNP102 – Réflexion et absorption d'une onde de compression le long d'une colonne poroélastique
v7.35.100: WSLP100 - Essai de désaturation par suintement dans un échantillon poreux non saturé
v7.36.101: WSNP101– Modélisation du séchage d’un échantillon en béton avec le modèle HYDR_TABBAL
v8
v8.01.100: FDLV100 - Piston couplé à une colonne de fluide incompressible
v8.01.101: FDLV101 - Deux cylindres séparés par un fluide incompressible
v8.01.102: FDLV102 - Masse ajoutée calculée sur un modèle généralisé
v8.01.103: FDLV103 - Sphères concentriques séparées par un fluide incompressible
v8.01.104: FDLV104 - Calcul de masse ajoutée sur modèle généralisé 3D
v8.01.105: FDLV105 - Masse ajoutée sur piston axisymétrique couplé à une colonne de fluide incompressible
v8.01.106: FDLV106 - Calcul d'amortissement ajouté en écoulement annulaire
v8.01.107: FDLV107 - Rigidités ajoutées sous écoulement annulaire
v8.01.108: FDLV108 - Calcul d'amortissement ajouté en écoulement annulaire (masse volumique variable)
v8.01.109: FDLV109 - Calcul de coefficients ajoutés en écoulement plan
v8.01.110: FDLV110 - Calcul de masse ajoutée sur modes obtenus par sous-structuration
v8.01.111: FDLV111 - Absorption d'une onde de pression dans une colonne fluide
v8.01.113: FDLV113 - Source de pression dans une boule pleine de fluide en interaction sol - fluide - structure
v8.01.114: FDLV114 - Réponse sismique d'un réservoir cylindrique
v8.01.115: FDLV115 - Réponse harmonique d'un anneau visco-élastique en couplage fluide-structure pour la réduction de modèle
v8.01.116: FDLV116 - Réponse dynamique d’un barrage avec couplage fluide-structure
v8.03.100: FDNV100 - Ballottement d’un réservoir d’eau avec paroi déformable élastique
v8.21.100: ADLV100 - Piston couplé à une colonne de fluide
v8.21.101: ADLV101 - Modes de ballottement et acoustiques d'une cuve parallélépipédique remplie d'eau
v8.21.102: ADLS102 - Oscillateur fluide-élastique méridien
v8.21.200: FDLL200 - Tuyauterie encastrée et libre par poutre fluide-structure
v8.21.301: ADLV301 – Problème de couplage cavité-plaque
v8.21.312: ADLV312 – Réservoir cylindrique souple rempli d'eau
v8.22.100: AHLV100 - Guide d'onde à sortie anéchoïque
v8.22.101: AHLV101 - Guide d'onde à sortie anéchoïque
v8.22.302: AHLV302 – Guide d'onde anéchoïque à entrée vibro-absorbante
v8.22.303: AHLV303 - Sphère creuse en élasticité linéaire immergée dans un fluide infini
v9
v9.01.100: SZLZ100 - Fatigue sur un cycle décentré
v9.01.101: SZLZ101 - Calcul du dommage/Méthode RAINFLOW
v9.01.102: SZLZ102 - Fatigue avec différentes méthodes de comptage
v9.01.103: SZLZ103 - Méthode RAINFLOW
v9.01.105: SZLZ105 - Comptage de cycles par RAINFLOW et calcul du dommage
v9.01.106: SZLZ106 - Fatigue sous sollicitation aléatoire
v9.01.107: SZLZ107 - Critères d'amorçage en fatigue sous chargements multi-axiaux pour une localisation critique de la structure
v9.01.108: SZLZ108 - Dommage par les méthodes de TAHERI(TAHERI_MANSON et TAHERI_MIXTE)
v9.01.109: SZLZ109 - Dommage de Lemaitre en post-traitement
v9.01.110: SZLZ110 - Dommage de Lemaître généralisé en post-traitement
v9.01.111: SZLZ111 - Dommage de Lemaître-Sermageen post-traitement POST_FATIGUE
Liste des cas tests par nom
Descriptif informatique
d0
d0.00.00: Classement de la documentation de Descriptif Informatique
d0.00.01: Glossaire des termes employés pour décrire les objets liés aux catalogues d'éléments.
d0.03.01: Architecture générale du Code_Aster
d0.04.04: Brève description des options de calculs élémentaires
d0.05.01: Description du parallélisme massif
d1
d1.02.01: Manuel d’utilisation de l’Atelier de Génie Logiciel
d1.02.02: Manuel d’utilisation de l’AGLA pour l'administrateur
d1.02.03: Spécification de l’AGLA
d1.02.04: Comprendre le listing de l'outil asverif / asrest
d1.02.05: Syntaxes diverses : fichiers .export
d1.05.01: Pour déboguer Code_Aster
d1.06.01: Mesurer les performances (CPU) sous Linux
d1.07.01: Mesurer la mémoire utilisée par Code_Aster
d2
d2.01.01: Règles concernant l'extraction et la restitution des sources de Code_Aster
d2.02.01: Règles de programmation
d2.03.01: Règles concernant l'écriture des catalogues
d2.05.01: Règles concernant la structuration des données
d2.06.01: Usage de JEVEUX
d2.07.01: Règles concernant les entrées/sorties
d4
d4.01.02: Quelques structures de données souterraines
d4.01.03: Structures de données distribuées et parallélisme
d4.02.01: Structures de données sd_listr8 et sd_listis
d4.02.02: Structures de données sd_fonction
d4.02.05: Structure de données sd_table
d4.02.06: Structure de données FORMAT_IDEAS
d4.02.07: Structure de données sd_l_table
d4.03.05: Structure de Données table_TRC
d4.04.01: Structure de Données sd_cata_elem
d4.05.01: Structure de données sd_partition
d4.06.01: Structures de données sd_maillage, sd_voisinage, sd_squelette et sd_grille
d4.06.02: Structure de Données sd_ligrel et sd_modele
d4.06.03: Structures de données sd_cara_elem
d4.06.04: Structures de données Charges
d4.06.05: Structures de donnéessd_carte,sd_cham_no,sd_cham_elem etsd_resuelem
d4.06.06: Structures de données champ_no_s et cham_elem_s
d4.06.07: Structures de données sd_nume_ddl, sd_nume_equa, sd_stockage
d4.06.08: Structure de données sd_resultat
d4.06.09: Structure de données sd_char_cine
d4.06.10: Structure de Données sd_matr_asse
d4.06.11: Structure de données sd_solveur
d4.06.12: Structure de Données sd_l_charge
d4.06.13: Structure de données sd_liste_rela
d4.06.14: Structures de données sd_contact
d4.06.15: Structures de données critnl et critth
d4.06.16: Structures de données cabl_precont
d4.06.17: Structure de données list_inst
d4.06.18: Structures de données sd_mater et mater_code
d4.06.19: Structure de données sd_eigensolver
d4.06.20: Structure de données sd_matr_elem et sd_vect_elem
d4.06.21: Structures de données sd_partit
d4.06.22: Structure de donnée sd_cham_mater
d4.06.23: Structure de données sd_gfibre
d4.06.24: Structure de données sd_compor
d4.06.30: Structuresde données sd_corresp_2_mailla et sd_ l _corresp_2_mailla
d4.06.40: Un exemple de matrice distribuée pour PETSc
d4.07.02: Structures de données sd_resu_dyna, sd_dyna_phys et sd_dyna_gene
d4.07.04: Structure de Données sd_modele_gene
d4.07.05: Structure de données sd_nume_ddl_gene, sd_vect_asse_gene et sd_matr_asse_gene
d4.08.01: Structure de données sd_macr_elem_stat
d4.08.02: Structure de données sd_interf_dyna_clas
d4.08.03: Structure de données sd_macr_elem_dyna
d4.08.04: Structure de données sd_mode_cycl
d4.08.05: Structure de données sd_proj_mesu
d4.08.06: Structure de données sd_mode_empi
d4.09.01: Structure de données sd_type_flui_stru
d4.09.02: Structure de Données sd_melasflu
d4.09.03: Structure de Données sd_spectre
d4.09.04: Structure de données sd_interspectre
d4.10.01: Structures de données FOND_FISS
d4.10.02: Structures de Données liées à X-FEM
d5
d5.01.01: Introduire une nouvelle commande
d5.01.02: Introduire une nouvelle macro-commande
d5.01.03: Introduire une nouvelle structure de données
d5.02.01: Introduire une nouvelle grandeur (ou une nouvelle composante)
d5.02.02: Introduire un nouveau type de maille ou un nouvel élément de référence
d5.02.03: Introduire une nouvelle option de calcul élémentaire
d5.02.04: Introduire une nouvelle modélisation dans AFFE_MODELE
d5.02.05: Introduire un nouveau calcul élémentaire
d5.03.02: Introduire de nouvelles conditions aux limites cinématiques
d5.03.03: Introduire un nouveau degré de liberté et les conditions aux limites associées
d5.04.01: Introduire un nouveau comportement
d5.04.02: Architecture des comportements cristallins
d5.05.01: Introduire une nouvelle loi non-linéaire localisée dans DYNA_VIBRA
d6
d6.00.01: Liste des routines utilitaires de Code_Aster
d6.00.02: Liste des macros de précompilation
d6.01.01: Descripteur d'environnement machine : ENVIMA
d6.02.01: Gestion mémoire : JEVEUX
d6.03.01: Communication avec le Superviseur d'exécution : routines GETXXX
d6.04.01: Utilitaires d'impression de messages
d6.04.02: Impressions dirigées par le mot clé INFO des commandes (paquet INFXXX )
d6.04.03: Fonctionnement de l'internationalisation
d6.05.01: Utilisation des SD_RESULTAT
d6.06.01: Utilisation des structures de données Tables
d6.07.05: DISMOI et les utilitaires pour les Structures de Données
d6.10.01: Utilitaires de gestion des cartes
d7
d7.01.01: Développer une nouvelle commande
d7.01.02: Développer une nouvelle macro-commande
d7.01.03: Développer une nouvelle option
d8
d8.00.00: Présentation du système documentaire
d8.00.01: Consignes de rédaction des documents RST
d9
d9.02.01: Maintenance du superviseur de Code_Aster
d9.02.02: Documentation de développement et de maintenance du gestionnaire de mémoire JEVEUX
d9.02.03: Descriptif de la routine CALCUL
d9.02.04: Description du stockage JEVEUX au format HDF
d9.02.05: Gestion des erreurs en parallèle MPI
d9.03.02: Mise en œuvre de la méthode multifrontale MULT_FRONT
d9.05.01: Mise en œuvre de STAT_NON_LINE et de DYNA_NON_LINE
d9.05.03: Architecture THM. Intégration des équations d’équilibre
d9.05.06: Mise en œuvre de l’approche « grands glissements avec X-FEM »
d9.07.01: Descriptif informatique de IMPR_RESU
d9.07.02: Descriptif Informatique de LIRE_RESU
d9.07.03: Descriptif du format des fichiers GIBI
d9.08.01: Descriptif informatique de CALC_ESSAI
d9.08.03: Descriptif informatique de CALC_MISS
d9.08.04: Introduire de nouvelles fonctionnalités à CALC_EUROPLEXUS
SalomeMeca
su1
su1.02.01: Notice d'utilisation du module Europlexus
su1.04.01: Notice d’utilisation pour la modélisation et le calcul de tuyauteries
su2
su2.01.01: su1.01.01 Notice d’utilisation des macros paravis
su4
su4.01.01: Notice d'utilisation du cluster de calcul CRONOS
su4.01.02: Accès graphique aux moyens de calcul à travers une connexion VPN
sv1
sv1.01.01: Visualisation des impressions au format MED
sv1.01.02: Validation du module AsterStudy
sv1.02.01: Module EUROPLEXUS de salome_meca
sv1.06.13: Notice de validation de l'outil-métier MEDCONVERTER
sv3
sv3.01.01: Outil ASTK
sv4
sv4.02.01: Notice de recette de salome_meca
Choose version
Manuels:
Manuel d'Utilisation
Liste des documents d'Utilisation
u0
u1
u2
u3
u4
u7
Validation
SalomeMeca
Manuel d’Utilisation
u7
u7.03.71
U7.03.71 Macro-commande RAFF_GP
u7.03.71
Syntaxe Op_randes Exemple_d_utilisation
