v5.05.102 SDNX102 - Vérification du chaînage Miss3D-code_aster pour une poutre sur fondation rigide#
Ce test de non régression met en œuvre les différentes options du chaînage Miss3D-code_aster pour traiter le problème linéaire d’une poutre posée sur fondation rigide avec prise en compte d’une interaction sol-structure (ISS) en analyse dynamique. L’ISS est alors modélisée à travers le couplage fréquentiel à partir de la macro-commande CALC_MISS. Différentes modélisations sont présentées:
Dans la modélisation A on utilise CALC_MISS pour faire appel à Miss3D et estimer la matrice de rigidité dynamique de l’interface
Dans la modélisation B on teste le couplage fréquentiel via un chargement mono-appui à l’aide de l’option EXCIT_GENE de CALC_MISS
Dans la modélisation C on teste le couplage fréquentiel via un chargement mono-appui à l’aide de l’option EXCIT_MONO de CALC_MISS
Dans la modélisation D on teste le couplage fréquentiel via un chargement de forces sismiques équivalentes à l’aide de l’option EXCIT_FORC de CALC_MISS
Dans cette modélisation on va calculer la rigidité dynamique d’interface à l’aide de CALC_MISS.
On va comparer la valeur de la rigidité horizontale et verticale statique (donc à fréquence nulle) avec des valeurs analytiques [bib1].
Dans cette modélisation on impose un chargement mono-appui à travers l’option EXCIT_GENE de CALC_MISS.
Un test de non-régression est fait sur les valeurs des spectres en direction \(X\), \(Y\) et \(Z\) au sommet de la poutre à la fréquence \(f_1=2.37Hz\).
Dans cette modélisation on impose un chargement mono-appui à travers l’option EXCIT_MONO de CALC_MISS.
Un test de non-régression est fait sur les valeurs des spectres en direction \(X\), \(Y\) et \(Z\) au sommet de la poutre à la fréquence \(f_1=2.37Hz\). De plus, on se compare aux résultats de la modélisation B.
Dans cette modélisation on impose un chargement de forces sismiques équivalentes à travers l’option EXCIT_FORC de CALC_MISS.
Sieffert, J. G., Cevaer, F. (1992). Manuel des fonctions d’impédances, Ouest Éditions.
