v7.31.144 WTNV144 - Consolidation d’une colonne de sol poro-élastique saturée et fracturée :utilisation de la méthode XFEM#
Il s’agit d’un test de validation permettant de s’assurer du bon fonctionnement de la méthode des éléments finis étendue dans le cas du modèle de couplage HM en milieu saturé fracturé.
Le but de ce test de validation est de tester la bonne prise en compte de la discontinuité du champ de pression dans le massif de part et d’autre de la fracture ainsi que le comportement hydromécanique des éléments HM-XFEM.
Il s’agit d’imposer en haut d’une colonne de sol deux chargements différents de part et d’autre de la fracture et d’observer l’évolution de la pression de pore dans chaque partie. Ce test est similaire au cas de validation wtnl100 à la seule différence que nous introduisons dans la modélisation une fracture (de type interface) traitée par l’approche XFEM. Les résultats sont ensuite comparés à la solution analytique du cas de validation wtnl100.
Il s’agit d’une solution analytique. Ce test permettant de valider la discontinuité de la pression du massif, nous nous focaliserons uniquement sur la résolution théorique de l’équation de conservation de la masse:
\(\frac{{b}^{2}}{{E}_{0}}\frac{\partial {p}_{\mathit{lq}}(y,t)}{\partial t}-\left(\frac{{K}^{int}.{k}_{\text{lq}}^{\text{rel}}}{{\mu}_{\text{lq}}^{\rbrace }\frac{{\partial}^{2}{p}_{\text{lq}}(y,t)}{\partial {y}^{2}}\right)=0\)
L’équation différentielle ci-dessus étant homogène, à coefficients constants, on utilise la méthode de résolution par variables séparables (voir annexe 1 pour la résolution de cette équation).
Compte tenu des conditions initiales et aux limites considérées au paragraphe 1.4 l’expression de la pression de pore pour la colonne de gauche s’exprime par:
\({P}^{G}(y,t)=\frac{-{\mathrm{4F}}_{G}}{\pi b}\sum_{m=1}^{+\infty }\frac{{\left(-1\right)}^{m-1}}{\mathrm{2m}-1}{e}^{-\lambda E{\pi}^{2}{(\mathrm{2m}-1)}^{2}\frac{t}{{\mathrm{4b}}^{2}{H}^{2}}}\cos\left(\frac{\pi y(\mathrm{2m}-1)}{\mathrm{2H}}\right)\)
et l’expression de la pression de pore pour la colonne de droite s’exprime par:
\({P}^{D}(y,t)=\frac{-{\mathrm{4F}}_{D}}{\pi b}\sum_{m=1}^{+\infty }\frac{{\left(-1\right)}^{m-1}}{\mathrm{2m}-1}{e}^{-\lambda E{\pi}^{2}{(\mathrm{2m}-1)}^{2}\frac{t}{{\mathrm{4b}}^{2}{H}^{2}}}\cos\left(\frac{\pi y(\mathrm{2m}-1)}{\mathrm{2H}}\right)\)
On teste la pression de pore PRE1 et la contrainte SIYY à différentes hauteurs dans la colonne et à différents instants.
Aucune la solution est analytique.
Les caractéristiques sont identiques à la solution de référence. La modélisation utilisée est de type D_PLAN_HM. Le maillage est représenté sur la . Dans cette modélisation, \(\mathit{LX}=\mathrm{4m}\) et \({L}_{d}=2m\) , la discontinuité est ainsi conforme au maillage.
../../../../_images/1000020100000225000003376416021C7B2810C7.png
Figure 3.1-1maillage 2D modélisation A
Dans la colonne de gauche, on teste la pression de pore PRE1et la contrainte SIYY à l’instant final \(t=\mathrm{250s}\) à différentes hauteurs dans la colonne. Les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus pour une modélisation D_PLAN_HM classique mais légèrement moins précis que ceux obtenus avec une modélisation D_PLAN_HMD classique dans le haut de la colonne.
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
0.0
ANALYTIQUE
0.68544576689
Déplacement PRE1
0.625
ANALYTIQUE
0.682208147164
Déplacement PRE1
1.25
ANALYTIQUE
0.67252104433
Déplacement PRE1
1.875
ANALYTIQUE
0.656461946263
Déplacement PRE1
2.5
ANALYTIQUE
0.634160686593
Déplacement PRE1
3.125
ANALYTIQUE
0.605800331394
Déplacement PRE1
3.75
ANALYTIQUE
0.571618145927
Déplacement PRE1
4.375
ANALYTIQUE
0.531906397249
Déplacement PRE1
5.0
ANALYTIQUE
0.487012719208
Déplacement PRE1
5.625
ANALYTIQUE
0.437339762565
Déplacement PRE1
6.25
ANALYTIQUE
0.38334387542
Déplacement PRE1
6.875
ANALYTIQUE
0.32553260623
Déplacement PRE1
7.5
ANALYTIQUE
0.264460889851
Déplacement PRE1
8.125
ANALYTIQUE
0.200725860656
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
0.134960328921
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
0.0678250497631
Déplacement PRE1
10.0
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
8.75
0.00
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
0.0
ANALYTIQUE
-0.31455423311
Contrainte SIYY
0.625
ANALYTIQUE
-0.317791852836
Contrainte SIYY
1.25
ANALYTIQUE
-0.32747895567
Contrainte SIYY
1.875
ANALYTIQUE
-0.343538053737
Contrainte SIYY
2.5
ANALYTIQUE
-0.365839313407
Contrainte SIYY
3.125
ANALYTIQUE
-0.394199668606
Contrainte SIYY
3.75
ANALYTIQUE
-0.428381854073
Contrainte SIYY
4.375
ANALYTIQUE
-0.468093602751
Contrainte SIYY
5.0
ANALYTIQUE
-0.512987280792
Contrainte SIYY
5.625
ANALYTIQUE
-0.562660237435
Contrainte SIYY
6.25
ANALYTIQUE
-0.61665612458
Contrainte SIYY
6.875
ANALYTIQUE
-0.67446739377
Contrainte SIYY
7.5
ANALYTIQUE
-0.735539110149
Contrainte SIYY
8.125
ANALYTIQUE
-0.799274139344
Contrainte SIYY
8.75
ANALYTIQUE
-0.865039671079
Contrainte SIYY
9.375
ANALYTIQUE
-0.932174950237
Contrainte SIYY
10,0
ANALYTIQUE
-1,0
Contrainte VMIS
10,0
NON_REGRESSION
1.0
Contrainte VMIS_SG
10,0
NON_REGRESSION
-1.0
Contrainte PRIN_1
10,0
NON_REGRESSION
-1.0
Contrainte PRIN_2
10,0
NON_REGRESSION
0,00
Contrainte PRIN_3
10,0
NON_REGRESSION
0.00
Contrainte TRESCA
10,0
NON_REGRESSION
1.0
Les résultats obtenus pour la pression de pore à l’instant final \(t=\mathrm{250s}\) sont représentés sur la . On observe bien une discontinuité nette de la pression de pore de part et d’autre de la fissure. Les QUAD8 centraux sont subdivisés en sous TRIA HM_XFEM.
../../../../_images/10000201000005FD00000355CC4E5C59F63B44AA.png
Figure 3.2-1Pression de pore à l’instant t=250s
Dans la colonne de droite, on teste la pression de pore PRE1et la contrainte SIYY à l’instant final \(t=\mathrm{250s}\) à différentes hauteurs dans la colonne. Les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus pour une modélisation D_PLAN_HM classique mais légèrement moins précis que ceux obtenus avec une modélisation D_PLAN_HMD classique dans le haut de la colonne.
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
1.54
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
1.54
Déplacement PRE1
0.0
ANALYTIQUE
1.055586481
Déplacement PRE1
0.625
ANALYTIQUE
1.050600547
Déplacement PRE1
1.25
ANALYTIQUE
1.035682408
Déplacement PRE1
1.875
ANALYTIQUE
1.010951397
Déplacement PRE1
2.5
ANALYTIQUE
0.9766074572
Déplacement PRE1
3.125
ANALYTIQUE
0.9329325102
Déplacement PRE1
3.75
ANALYTIQUE
0.8802919447
Déplacement PRE1
4.375
ANALYTIQUE
0.8191358517
Déplacement PRE1
5.0
ANALYTIQUE
0.7499995876
Déplacement PRE1
5.625
ANALYTIQUE
0.6735032343
Déplacement PRE1
6.25
ANALYTIQUE
0.5903495681
Déplacement PRE1
6.875
ANALYTIQUE
0.5013202135
Déplacement PRE1
7.5
ANALYTIQUE
0.4072697703
Déplacement PRE1
8.125
ANALYTIQUE
0.3091178253
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
0.207838906
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
0.104450576
Déplacement PRE1
10.0
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
8.75
0.00
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
0.0
ANALYTIQUE
-0.484413519
Contrainte SIYY
0.625
ANALYTIQUE
-0.489399453
Contrainte SIYY
1.25
ANALYTIQUE
-0.504317591
Contrainte SIYY
1.875
ANALYTIQUE
-0.529048602
Contrainte SIYY
2.5
ANALYTIQUE
-0.563392542
Contrainte SIYY
3.125
ANALYTIQUE
-0.607067489
Contrainte SIYY
3.75
ANALYTIQUE
-0.659708055
Contrainte SIYY
4.375
ANALYTIQUE
-0.720864148
Contrainte SIYY
5.0
ANALYTIQUE
-0.790000412
Contrainte SIYY
5.625
ANALYTIQUE
-0.866496765
Contrainte SIYY
6.25
ANALYTIQUE
-0.949650431
Contrainte SIYY
6.875
ANALYTIQUE
-1.038679786
Contrainte SIYY
7.5
ANALYTIQUE
-1.13273023
Contrainte SIYY
8.125
ANALYTIQUE
-1.230882175
Contrainte SIYY
8.75
ANALYTIQUE
-1.332161093
Contrainte SIYY
9.375
ANALYTIQUE
-1.435549423
Contrainte SIYY
10,0
ANALYTIQUE
-1,54
Contrainte VMIS
10,0
NON_REGRESSION
1.54
Contrainte VMIS_SG
10,0
NON_REGRESSION
-1.54
Contrainte PRIN_1
10,0
NON_REGRESSION
-1.54
Contrainte PRIN_2
10,0
NON_REGRESSION
0,00
Contrainte PRIN_3
10,0
NON_REGRESSION
0.00
Contrainte TRESCA
10,0
NON_REGRESSION
1.54
Les caractéristiques sont identiques à la solution de référence. La modélisation utilisée est de type D_PLAN_HM. Le maillage est représenté sur la . Dans cette modélisation, \(\mathit{LX}=\mathrm{5m}\) et \({L}_{d}=2,6m\) , la discontinuité est ainsi non conforme au maillage, elle traverse des QUAD8.
../../../../_images/100000000000027A00000335A257A47087CA5CD7.png
Figure 4.1-1maillage 2D modélisation B
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
0.0
ANALYTIQUE
0.68544576689
Déplacement PRE1
0.625
ANALYTIQUE
0.682208147164
Déplacement PRE1
1.25
ANALYTIQUE
0.67252104433
Déplacement PRE1
1.875
ANALYTIQUE
0.656461946263
Déplacement PRE1
2.5
ANALYTIQUE
0.634160686593
Déplacement PRE1
3.125
ANALYTIQUE
0.605800331394
Déplacement PRE1
3.75
ANALYTIQUE
0.571618145927
Déplacement PRE1
4.375
ANALYTIQUE
0.531906397249
Déplacement PRE1
5.0
ANALYTIQUE
0.487012719208
Déplacement PRE1
5.625
ANALYTIQUE
0.437339762565
Déplacement PRE1
6.25
ANALYTIQUE
0.38334387542
Déplacement PRE1
6.875
ANALYTIQUE
0.32553260623
Déplacement PRE1
7.5
ANALYTIQUE
0.264460889851
Déplacement PRE1
8.125
ANALYTIQUE
0.200725860656
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
0.134960328921
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
0.0678250497631
Déplacement PRE1
10.0
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
8.75
0.00
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
0.0
ANALYTIQUE
-0.31455423311
Contrainte SIYY
0.625
ANALYTIQUE
-0.317791852836
Contrainte SIYY
1.25
ANALYTIQUE
-0.32747895567
Contrainte SIYY
1.875
ANALYTIQUE
-0.343538053737
Contrainte SIYY
2.5
ANALYTIQUE
-0.365839313407
Contrainte SIYY
3.125
ANALYTIQUE
-0.394199668606
Contrainte SIYY
3.75
ANALYTIQUE
-0.428381854073
Contrainte SIYY
4.375
ANALYTIQUE
-0.468093602751
Contrainte SIYY
5.0
ANALYTIQUE
-0.512987280792
Contrainte SIYY
5.625
ANALYTIQUE
-0.562660237435
Contrainte SIYY
6.25
ANALYTIQUE
-0.61665612458
Contrainte SIYY
6.875
ANALYTIQUE
-0.67446739377
Contrainte SIYY
7.5
ANALYTIQUE
-0.735539110149
Contrainte SIYY
8.125
ANALYTIQUE
-0.799274139344
Contrainte SIYY
8.75
ANALYTIQUE
-0.865039671079
Contrainte SIYY
9.375
ANALYTIQUE
-0.932174950237
Contrainte SIYY
10,0
ANALYTIQUE
-1,0
Contrainte VMIS
10,0
NON_REGRESSION
1.0
Contrainte VMIS_SG
10,0
NON_REGRESSION
-1.0
Contrainte PRIN_1
10,0
NON_REGRESSION
-1.0
Contrainte PRIN_2
10,0
NON_REGRESSION
0,00
Contrainte PRIN_3
10,0
NON_REGRESSION
0.00
Contrainte TRESCA
10,0
NON_REGRESSION
1.0
Les résultats obtenus pour la pression de pore à l’instant final \(t=\mathrm{250s}\) sont représentés sur la . On observe bien une discontinuité nette de la pression de pore de part et d’autre de la fissure. Les QUAD8centraux sont subdivisés en sous TRIA6 HM_XFEM.
../../../../_images/100000000000067100000381B5F53C487E7F598A.png
Figure 4.2-1Pression de pore à l’instant t=250s
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
1.54
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
1.54
Déplacement PRE1
0.0
ANALYTIQUE
1.055586481
Déplacement PRE1
0.625
ANALYTIQUE
1.050600547
Déplacement PRE1
1.25
ANALYTIQUE
1.035682408
Déplacement PRE1
1.875
ANALYTIQUE
1.010951397
Déplacement PRE1
2.5
ANALYTIQUE
0.9766074572
Déplacement PRE1
3.125
ANALYTIQUE
0.9329325102
Déplacement PRE1
3.75
ANALYTIQUE
0.8802919447
Déplacement PRE1
4.375
ANALYTIQUE
0.8191358517
Déplacement PRE1
5.0
ANALYTIQUE
0.7499995876
Déplacement PRE1
5.625
ANALYTIQUE
0.6735032343
Déplacement PRE1
6.25
ANALYTIQUE
0.5903495681
Déplacement PRE1
6.875
ANALYTIQUE
0.5013202135
Déplacement PRE1
7.5
ANALYTIQUE
0.4072697703
Déplacement PRE1
8.125
ANALYTIQUE
0.3091178253
Déplacement PRE1
8.75
ANALYTIQUE
0.207838906
Déplacement PRE1
9.375
ANALYTIQUE
0.104450576
Déplacement PRE1
10.0
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
8.75
0.00
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
0.0
ANALYTIQUE
-0.484413519
Contrainte SIYY
0.625
ANALYTIQUE
-0.489399453
Contrainte SIYY
1.25
ANALYTIQUE
-0.504317591
Contrainte SIYY
1.875
ANALYTIQUE
-0.529048602
Contrainte SIYY
2.5
ANALYTIQUE
-0.563392542
Contrainte SIYY
3.125
ANALYTIQUE
-0.607067489
Contrainte SIYY
3.75
ANALYTIQUE
-0.659708055
Contrainte SIYY
4.375
ANALYTIQUE
-0.720864148
Contrainte SIYY
5.0
ANALYTIQUE
-0.790000412
Contrainte SIYY
5.625
ANALYTIQUE
-0.866496765
Contrainte SIYY
6.25
ANALYTIQUE
-0.949650431
Contrainte SIYY
6.875
ANALYTIQUE
-1.038679786
Contrainte SIYY
7.5
ANALYTIQUE
-1.13273023
Contrainte SIYY
8.125
ANALYTIQUE
-1.230882175
Contrainte SIYY
8.75
ANALYTIQUE
-1.332161093
Contrainte SIYY
9.375
ANALYTIQUE
-1.435549423
Contrainte SIYY
10,0
ANALYTIQUE
-1,54
Contrainte VMIS
10,0
NON_REGRESSION
1.54
Contrainte VMIS_SG
10,0
NON_REGRESSION
-1.54
Contrainte PRIN_1
10,0
NON_REGRESSION
-1.54
Contrainte PRIN_2
10,0
NON_REGRESSION
0,00
Contrainte PRIN_3
10,0
NON_REGRESSION
0.00
Contrainte TRESCA
10,0
NON_REGRESSION
1.54
Les caractéristiques sont identiques à la solution de référence. La modélisation utilisée est de type 3D_HM. Le maillage est représenté sur la , il est constitué de 64HEXA20. Dans cette modélisation, \(\mathit{LX}=\mathrm{4m}\) et \({L}_{d}=2m\) , la discontinuité est ainsi conforme au maillage.
../../../../_images/10000201000001E70000033B3445435954C12255.png
Figure 5.1-1maillage 3D modélisation C
Dans la colonne de gauche, on teste la pression de pore PRE1 à l’instant \(t=0,0001s\) à différentes hauteurs dans la colonne. Les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus pour une modélisation 3D_HM classique mais légèrement moins précis que ceux obtenus avec une modélisation 3D_HMD classique dans le haut de la colonne.
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
0,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
0,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
1,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
1,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
2,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
3,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
3,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
4,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
5,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
5,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
6,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
6,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
7,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
8,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
8,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
9,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
10,0
0.0001
ANALYTIQUE
0,0
Les résultats obtenus pour la pression de pore à l’instant final \(t=\mathrm{0.0001s}\) sont représentés sur la . On observe bien une discontinuité nette de la pression de pore de part et d’autre de la fissure. Les HEXA20centraux sont subdivisés en sous TETRA HM_XFEM.
../../../../_images/10000201000005BD00000355D0C2072C333C8A9E.png
Figure 5.2-1Pression de pore à l’instant t=0.001s
Dans la colonne de droite, on teste la pression de pore PRE1 à l’instant \(t=0,0001s\) à différentes hauteurs dans la colonne. Les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus pour une modélisation 3D_HM classique mais légèrement moins précis que ceux obtenus avec une modélisation 3D_HMD classique dans le haut de la colonne.
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
0,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
0,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
1,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
1,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
2,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
3,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
3,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
4,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
5,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
5,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
6,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
6,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
7,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
8,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
8,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
9,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
10,0
0.0001
ANALYTIQUE
0,0
Les caractéristiques sont identiques à la solution de référence. La modélisation utilisée est de type 3D_HM. Le maillage est représenté sur la , il est constitué de 80 HEXA20. Dans cette modélisation, \(\mathit{LX}=5m\) et \({L}_{d}=2,6m\) , la discontinuité est ainsi non conforme au maillage. Les HEXA20 centraux sont traversés par la fissure.
../../../../_images/100000000000021500000361141F2D14E09055C4.png
Figure 6.1-1maillage 3D modélisation D
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
0,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
0,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
1,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
1,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
2,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
3,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
3,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
4,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
5,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
5,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
6,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
6,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
7,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
8,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
8,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
9,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
10,0
0.0001
ANALYTIQUE
0,0
../../../../_images/100000000000067100000381C4AD3AF81F408983.png
Figure 6.2-1Pression de pore à l’instant t=0.001s
Valeur testée
Hauteur (m)
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
0,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
0,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
1,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
1,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
2,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
3,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
3,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
4,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
5,0
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
5,625
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
6,25
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
6,875
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
7,5
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
8,125
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
8,75
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
9,375
0.0001
ANALYTIQUE
1,54
Déplacement PRE1
10,0
0.0001
ANALYTIQUE
0,0
Conclusion#
Pour chacune des deux modélisations, les résultats concordent avec la solution analytique ainsi qu’avec les résultats obtenus avec une modélisation HM classique pour chaque côté de l’interface. Le degré de liberté de pression enrichi HPRE1 est correctement introduit et le comportement hydromécanique des éléments HM-XFEM coïncide avec celui des éléments HM classiques.
