v6.04.148 SSNV148 - Modèles de Weibull et Rice-Tracey en 3D et en décharge#
Ce test de mécanique quasi - statique non linéaire permet de valider les modèles de Weibull et de Rice et Tracey en 3D pour des cas de chargements mécaniques non monotones (cf. POST_ELEM et POST_BEREMIN).
A la température de \(–50°C\) , une éprouvette cylindrique lisse est tout d’abord déformée jusqu’à 10%. Après l’avoir légèrement déchargée, on maintient constant le niveau de déformation atteint tout en faisant décroître de façon homogène la température de l’éprouvette jusqu’à \(–150°C\) . A cette nouvelle température, on applique une déformation supplémentaire pour atteindre 15% au total. La probabilité de rupture par clivage ainsi que le taux de croissance des cavités de l’éprouvette sont calculés pour l’ensemble du trajet de chargement.
La modélisation de l’éprouvette est réalisée avec des éléments 3D (HEXA20, PENTA15).
Solutions de référence#
En traction simple et avec l’hypothèse des petites déformations, la contrainte de traction
../../../../_images/Object_4139.svg
ainsi que le multiplicateur plastique
../../../../_images/Object_5102.svg
à l’instant
../../../../_images/Object_6104.svg
sont donnés dans le cas considéré par:
: \(\sigma (u)=E\frac{l(u)-{L}_{0}}{{L}_{0}}\) , \(\dot{p}(u)=0\) , \(l({t}_{1}^{p})={L}_{0}(1+\frac{{\sigma}_{Y}(-50°C)}{E})\)
: \(\sigma (u)={E}_{t}\frac{l(u)-{L}_{0}}{{L}_{0}}+\frac{E-{E}_{t}}{E}{\sigma}_{Y}(-50°C)\) , \(\dot{p}(u)=(1-\frac{{E}_{t}}{E})\frac{\dot{l}(u)}{{L}_{0}}\)
: \(\sigma (u)=\sigma (u=10)-E\frac{l(u=10)-l(u)}{{L}_{0}}\) , \(\dot{p}(u)=0\)
: \(\sigma (u)=\sigma (u=20)\) , \(\dot{p}(u)=0\)
: \(\sigma (u)=\sigma (u=20)+{E}_{t}\frac{l(u)-l(u=20)}{{L}_{0}}\) , \(\dot{p}(u)=(1-\frac{{E}_{t}}{E})\frac{\dot{l}(u)}{{L}_{0}}\)
Weibull#
La probabilité de rupture cumulée
../../../../_images/Object_1735.svg
à l’instant
../../../../_images/Object_1835.svg
est donnée par (cf. POST_ELEM et POST_BEREMIN ) :
\({P}_{f}(t)=1-\exp(-\sum_{\mathit{dV}}{[\begin{array}{c}max\\ {t}^{p}\le u\le t\end{array}(\frac{{\sigma}_{I}(u)}{{\sigma}_{u}(\theta (u))})]}^{m}\frac{\mathit{dV}}{{V}_{0}})\) .
La sommation porte sur les volumes de matière
../../../../_images/Object_2027.svg
plastifiés (à partir de l’instant
../../../../_images/Object_2158.svg
../../../../_images/Object_2229.svg
../../../../_images/Object_2335.svg
désignant la contrainte principale maximale et la température dans chacun de ces volumes aux différents instants
../../../../_images/Object_2429.svg
. Ici, le volume
../../../../_images/Object_2526.svg
de référence est égal à \(50\mu {m}^{3}\) . Le module de Weibull
../../../../_images/Object_2626.svg
est égal à 24 tandis que la contrainte de clivage
../../../../_images/Object_2726.svg
dépend de la température selon:
Température \([°C]\)
–50
–100
–150
\({\sigma}_{u}[\mathit{MPa}]\)
2800
2700
2600
La probabilité de rupture cumulée varie en fonction de (
../../../../_images/Object_2823.svg
) selon:
\({P}_{f}(t)=1-\exp(-{[\begin{array}{c}max\\ {t}^{p}\le u\le t\end{array}(\frac{\sigma (u)}{{\sigma}_{u}(\theta (u))})]}^{m}\frac{V}{{V}_{0}})\) .
Rice et Tracey#
En traction simple, le logarithme népérien du taux de croissance des cavités à l’instant
../../../../_images/Object_3024.svg
est donnée par (cf. POST_ELEM) :
\(\log(\frac{R(t)}{{R}_{0}})=0.283\times \exp(0.5)\times \underset{0}{\overset{t}{\int}}\dot{p}(u)\mathit{du}\)
../../../../_images/Object_3223.svg
../../../../_images/Object_3322.svg
pour les couples (température, déplacements = \((l-{l}_{0})\) ) suivants: \((–50,0°C,20,35\mathit{mm})\) ;
\((–50,0°C,20,30\mathit{mm})\) ; \((–150,0°C,20,30\mathit{mm})\) et \((–150,0°C,32,53\mathit{mm})\) .
../../../../_images/1000000000000249000002A52E1189A1965E241D.png
Nombre de nœuds: 1137
Nombre de mailles et types: 64 (PENTA15), 192 (HEXA20)
Code_Aster
Code_Aster
\(T[°C]\)
\(l–{L}_{0}[\mathit{mm}]\)
../../../../_images/Object_3422.svg ../../../../_images/Object_3522.svg
% diff.
../../../../_images/Object_3625.svg ../../../../_images/Object_3728.svg
% diff.
–50
20,35
0,01465
0,01481
1,1
1,0447
1,0458
0,1
–50
20,30
0,01465
0,01481
1,1
1,0447
1,0458
0,1
–150
20,30
0,01465
0,01481
1,1
1,0447
1,0458
0,1
–150
32,525
1,0
1,0
0,0
1,068
1,0701
0,2
SIGM_MAXI
Instant
Maille
Point de Gauss
% différence
40
M198
10
2.76191751E+72
Non régression
Les résultats obtenus par Code_Aster sont très proches des solutions analytiques de référence.
Non régression pour le résultat annexe SIGM_MAXI attaché à POST_BEREMIN.
