v6.06.103 SSNX103 - Comportements SP_* pour les éléments 3D_INTERF_POU#
Ce test met en œuvre une simulation d’un trajet de chargement en efforts et déplacements relatifs aux points de Gauss d’un élément 3D_INTERF_POU [R7.01.49]. Le chargement est choisi de sorte à ce qu’il soit identique en chacun des points de Gauss. Les sorties de l’intégration numérique sont vérifiées à l’échelle du point de Gauss. Sont vérifiés : l’effort et la matrice tangente restitués par la loi de comportement. La loi est uniquement vérifiée en 3D, car compatible uniquement avec l’élément 3D_INTERF_POU.
Deux lois de comportement sont testées. La première est la loi élasto-plastique à écrouissage cinématique linéaire INTERF_POU_CINE [R7.01.50], et la seconde est sa version purement élastique INTERF_POU_ELAS.
  • Modélisation A : cette modélisation permet de valider le modèle INTERF_POU_CINE en 3D.
  • Modélisation B : cette modélisation permet de valider le modèle INTERF_POU_ELAS en 3D.
\[\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}\]
Par ailleurs, le chargement et la réponse étant uni-directionnels, l’écriture est simplifiée en omettant les indices de la direction.
Aspects généraux#
Pression d’interaction#
Soit \(F_{nd}\) la force nodale appliquée aux deux noeuds de la poutre dans la direction d’intérêt, \(\sigma\) la pression d’interaction renvoyée par la loi de comportement, \(L = 2\) la longueur de l’interface et \(B = 1\) son épaisseur dans la direction d’intérêt. La somme des efforts appliqués aux noeuds de la poutre dans la direction d’intérêt est donc :
(4991)#\[\begin{split}\begin{align} & \sum_{1}^{2} F_{nd} = \int_{L} - B \sigma \, dL \\ \Leftrightarrow \quad & 2 F_{nd} = - L B \sigma \\ \Leftrightarrow \quad & \boxed{ F_{nd} = - \sigma } \end{align}\end{split}\]
Note
Le signe « \(-\) » dans le second membre provient du fait que la pression en sortie de la loi est du même signe que \(\vector{\varepsilon}\), le déplacement relatif entre matrice (\(\vector{\varepsilon}_s\)) et renforcement (\(\vector{\varepsilon}_p\)). Or celui-ci est défini tel que :
\[\vector{\varepsilon} = \vector{\varepsilon}_s - \vector{\varepsilon}_p\]
Matrice tangente de raideur d’interaction#
Rappelons que dans le cadre de ce cas test : \(G = \frac{K}{3}\).
Dans la direction de chargement (unidirectionnel), la raideur tangente peut-être exprimée simplement :
\[C^t = K - \frac{K^2}{K + G} = K - \frac{K^2}{K + \frac{K}{3}} = \left( 1 - \frac{3}{4} \right) K \boxed{ = \frac{K}{4}}\]
Déplacement plastique#
Notons \(F_{Y} = \sigma_y\).
Soit la surface de charge (en régime uni-directionnel)
\[f \left( \sigma, r \right) = {\left( \frac{\sigma - r}{\sigma_y} \right)}^2 - 1 = 0\]
où
\[r = G \varepsilon^{pl}\]
Note
La règle d’écrouissage définit
\[\dot{r} = G \dot{\varepsilon}^{pl}\]
Associée à des conditions initiales nulles, cela revient bien à
En régime plastique [1], nous avons donc :
(4992)#\[\begin{split}\begin{align} & {\left( \frac{\sigma - r}{\sigma_y} \right)}^2 - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \valeAbs{\frac{\sigma - r}{\sigma_y}} = 1 \\ \Leftrightarrow \quad & \valeAbs{\sigma - r} = \sigma_y \\ \Leftrightarrow \quad & \sgn \left( \sigma - r \right) \; \left( \sigma - r \right) = \sigma_y \\ \Leftrightarrow \quad & \sigma = \sgn \left( \sigma - r \right) \sigma_y + r \\ \Leftrightarrow \quad & \boxed{ \sigma = \sgn \left( \sigma - G \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + G \varepsilon^{pl} } \end{align}\end{split}\]
Solution au point de chargement A#
En chacun des points de chargement, les grandeurs vérifiées sont :
  • le déplacement relatif,
  • le déplacement relatif plastique.
En A, l’effort nodal appliqué en chacun des deux noeuds de la poutre vaut \(F_{nd} = - F_Y\). D’après, l’équation (4991), le matériau atteint donc sa limite d’élasticité \(F_Y\).
Nous avons donc :
\[\begin{split}\begin{align} & \sigma = K \varepsilon \\ \Leftrightarrow \quad & \varepsilon = \frac{\sigma}{K} = \frac{F_{Y}}{F_{Y}} \boxed{ = 1} \end{align}\end{split}\]
La valeur du déplacement relatif plastique n’est pas vérifiée directement. Elle est vérifiée au sein de l’égalité (4992), pour des raisons de commodité liées à la fonction \(\sgn\).
Nous avons donc :
\[\begin{split}\begin{align} & \sgn \left( \sigma - G \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + G \varepsilon^{pl} = \sigma \\ \Leftrightarrow \quad & \sgn \left( F_{Y} - G \varepsilon^{pl} \right) F_{Y} + G \varepsilon^{pl} = F_{Y} \boxed{ = 5} \\ \end{align}\end{split}\]
Solution au point de chargement B#
En B, l’effort nodal appliqué en chacun des deux noeuds de la poutre vaut \(F_{nd} = - 1,25 F_Y\). Sachant par ailleurs, qu’entre A et B, le matériau s’écrouit, la variation de déplacement relatif entre A et B vaut :
\[\Delta \varepsilon_B = \frac{\Delta \sigma_B}{C^t} = \frac{\frac{F_{Y}}{4}}{\frac{F_{Y}}{4}} = 1\]
Le déplacement relatif total vaut :
\[\varepsilon_B = \varepsilon_A + \Delta \varepsilon_B = 1 + 1 \boxed{ = 2}\]
L’égalité sur le déplacement relatif plastique vaut :
\[\sgn \left( \sigma - G \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + G \varepsilon^{pl} = 1,25 F_Y \boxed{ = 6,25}\]
Solution au point de chargement C#
En C, l’effort nodal appliqué en chacun des deux noeuds de la poutre vaut \(F_{nd} = 0,75 F_Y\). Sachant par ailleurs, qu’entre B et C, le matériau subit un décharge élastique, la variation de déplacement relatif entre B et C vaut :
\[\Delta \varepsilon_C = \frac{\Delta \sigma_C}{K} = \frac{-2 F_Y}{F_Y} = - 2\]
\[\varepsilon_C = \varepsilon_B + \Delta \varepsilon_C = 2 - 2 \boxed{ = 0}\]
En C, le matériau atteint à nouveau sa limite d’élasticité. On peut donc à nouveau vérifier l’égalité sur le déplacement relatif plastique :
\[\sgn \left( \sigma - G \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + G \varepsilon^{pl} = - 0,75 F_Y \boxed{ = - 3,75}\]
Solution au point de chargement D#
En D, l’effort nodal appliqué en chacun des deux noeuds de la poutre vaut \(F_{nd} = F_Y\). De façon similaire au cas du point B :
\[\Delta \varepsilon_D = \frac{\Delta \sigma_D}{C^t} = \frac{ - \frac{F_{Y}}{4}}{\frac{F_{Y}}{4}} = - 1\]
d’où
\[\varepsilon_D = \varepsilon_C + \Delta \varepsilon_D = 0 - 1 \boxed{ = - 1}\]
\[\sgn \left( \sigma - G \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + G \varepsilon^{pl} = - F_Y \boxed{ = - 5}\]
Récapitulatif des solutions#
Les solutions de référence pour chacun des points de chargement sont rappelées dans le tableau suivant :
Tableau 171 Solutions de référence pour les différents points de chargement#
Point de chargement
\(\varepsilon\)
\(\sgn \left( \sigma - G \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + G \varepsilon^{pl}\)
A
1,00
5,00
B
2,00
6,25
C
0,00
-3,75
D
-1,00
-5,00
Le trajet de réponse de référence est représenté schématiquement dans la figure ci-dessous :
../../../../_images/reponse_chargement_ref.svg
Fig. 720 Schéma du trajet de réponse de référence#
Footnotes
Le comportement testé est INTERF_POU_CINE.
Tableau 172 Ecarts (%) par rapport à la référence#
Point de chargement
\(\varepsilon\) (%)
\(\sgn \left( \sigma - g \varepsilon^{pl} \right) \sigma_y + g \varepsilon^{pl}\) (%)
A
0,00
0,00
B
0,00
0,00
C
0,00
0,00
D
0,00
0,00
Le comportement testé est INTERF_POU_ELAS.
Tableau 173 Ecarts (%) par rapport à la référence#
Point de chargement
\(\varepsilon\) (%)
A
0,00
Synthèse#
Les deux lois (INTERF_POU_CINE et INTERF_POU_ELAS) sont validées.
