v5.02.143 SDNL143 – Pile soumise à un champ de vagues#
Ce test modélise la réponse d’une pile verticale à moitié immergée, soumise aux efforts hydrauliques de Morison en présence d’un champ de vagues régulières.
Modélisation A: Dans cette modélisation, on teste le calcul des efforts de Morison sur des poutres soumises à un champ de vagues régulières.
La solution de référence est basée sur les résultats du code de calcul CALHYPSO (interne EDF R&D) dédié aux interactions vagues structure.
Caractéristiques de la modélisation et maillage#
Pile: modélisation POU_D_T (49 mailles SEG2)
Relation de comportement élastique linéaire.
On compare les résultats avec le code CALHYPSO (code interne EDF R&D), ainsi que la non régression des REAC_NODA (DRY): moment suivant \(Y\) du nœud ’N1’ (bas de la pile).
Instant (s) |
Valeur de référence |
Tolérance (%) |
REAC_NODA DRY (’N1’) |
21.8 |
‘AUTRE_ASTER’ |
277644.0 |
2.5 |
1.0 |
‘NON_REGRESSION’ |
Synthèses des résultats#
Ce test valide les efforts de Morison appliqués sur un ensemble de poutres mais également les développements qui permettent de passer la vitesse et la position de la poutre en paramètre d’un chargement de type AFFE_CHAR_MECA_F/FORCE_POUTRE.
