u4.83.01 Opérateur POST_FATIGUE#
table = POST_FATIGUE(
    ◆ CHARGEMENT = / "UNIAXIAL",
                   / "MULTIAXIAL",
                   / "QUELCONQUE",
    # Si: equal_to("CHARGEMENT", 'UNIAXIAL')
        ◆ HISTOIRE = _F(
             ◆ / SIGM = formule / nappe / fonction,
               / EPSI = formule / nappe / fonction,
        ◆ COMPTAGE = / "RAINFLOW",
                     / "RAINFLOW_MAX",
                     / "RCCM",
                     / "NATUREL",
        ◇ DELTA_OSCI = float,
        ◇ COEF_MULT = _F(
             ◆ KT = float,
        ◇ & CORR_KE = "RCCM" (ou non renseigné),
          & MATER = mater,
        ◇ & DOMMAGE = / "WOHLER",
                      / "MANSON_COFFIN",
                      / "TAHERI_MANSON",
                      / "TAHERI_MIXTE",
        ◇ & CORR_SIGM_MOYE = / "GOODMAN",
                             / "GERBER",
        ◇ TAHERI_NAPPE = formule / nappe,
        ◇ TAHERI_FONC = formule / nappe / fonction,
        ◇ CUMUL = "LINEAIRE" (ou non renseigné),
    # Si: equal_to("CHARGEMENT", 'MULTIAXIAL')
        ◆ HISTOIRE = _F(
             ◆ | SIGM_XX = formule / nappe / fonction,
               | SIGM_YY = formule / nappe / fonction,
               | SIGM_ZZ = formule / nappe / fonction,
               | SIGM_XY = formule / nappe / fonction,
               | SIGM_XZ = formule / nappe / fonction,
               | SIGM_YZ = formule / nappe / fonction,
               | EPS_XX = formule / nappe / fonction,
               | EPS_YY = formule / nappe / fonction,
               | EPS_ZZ = formule / nappe / fonction,
               | EPS_XY = formule / nappe / fonction,
               | EPS_XZ = formule / nappe / fonction,
               | EPS_YZ = formule / nappe / fonction,
               | EPSP_XX = formule / nappe / fonction,
               | EPSP_YY = formule / nappe / fonction,
               | EPSP_ZZ = formule / nappe / fonction,
               | EPSP_XY = formule / nappe / fonction,
               | EPSP_XZ = formule / nappe / fonction,
               | EPSP_YZ = formule / nappe / fonction,
        ◆ TYPE_CHARGE = / "PERIODIQUE",
                        / "NON_PERIODIQUE",
        ◇ DOMMAGE = / "WOHLER",
                    / "MANSON_COFFIN",
                    / "FORM_VIE",
        # Si: (equal_to("DOMMAGE", 'FORM_VIE'))
            ◆ FORMULE_VIE = formule / fonction,
        ◇ MATER = mater,
        ◇ COEF_CORR = float,
        ◇ COEF_PREECROU = float (défaut: 1.0),
        # Si: equal_to("TYPE_CHARGE", 'PERIODIQUE')
            ◆ CRITERE = / "MATAKE_MODI_AC",
                        / "DANG_VAN_MODI_AC",
                        / "CROSSLAND",
                        / "PAPADOPOULOS",
                        / "FORMULE_CRITERE",
            ◇ METHODE = "CERCLE_EXACT" (ou non renseigné),
            # Si: (equal_to("CRITERE", 'FORMULE_CRITERE'))
                ◆ FORMULE_GRDEQ = formule / fonction,
                ◇ FORMULE_CRITIQUE = formule / fonction,
        # Si: equal_to("TYPE_CHARGE", 'NON_PERIODIQUE')
            ◆ CRITERE = / "MATAKE_MODI_AV",
                        / "DANG_VAN_MODI_AV",
                        / "FATESOCI_MODI_AV",
            ◆ PROJECTION = / "UN_AXE",
                           / "DEUX_AXES",
    # Si: equal_to("CHARGEMENT", 'QUELCONQUE')
        ◆ HISTOIRE = _F(
             ◆ SIGM_XX = formule / nappe / fonction,
             ◆ SIGM_YY = formule / nappe / fonction,
             ◆ SIGM_ZZ = formule / nappe / fonction,
             ◆ SIGM_XY = formule / nappe / fonction,
             ◇ SIGM_XZ = formule / nappe / fonction,
             ◇ SIGM_YZ = formule / nappe / fonction,
             ◆ EPSP = formule / nappe / fonction,
             ◆ TEMP = formule / nappe / fonction,
        ◇ DOMMAGE = "LEMAITRE" (ou non renseigné),
        ◆ MATER = mater,
    ◇ TITRE = text,
Opérande CHARGEMENT#
Ce mot clé permet à l’utilisateur de préciser le type de chargement traité. Le chargement peut être “UNIAXIAL”, “MULTIAXIAL” ou “QUELCONQUE”. À chaque chargement correspond sa (ou ses) méthode(s) d’évaluation du dommage par fatigue.
Remarque: Lorsque le chargement est muti-axial, il suffit de donner l’histoire du chargement sur une période ou un bloc des cous-cycles. Dans le cas où le chargement est quelconque, il faut fournir l’ensemble de l’histoire du chargement.
Opérandes spécifiques au calcul de type UNIAXIAL#
OpérandeHISTOIRE#
L’histoire de chargement peut être l’évolution d’une valeur de contrainte ou de déformation uni-axiale au cours du temps,
Cela ne signifie pas que le chargement ne peut pas être multi-axial, mais seulement que pour le calcul du dommage, le chargement est caractérisé par l’évolution d’une composante scalaire, au cours du temps (Von-Mises signé, invariant d’ordre 2 signé, …). C’est l’évolution de cette composante scalaire que l’utilisateur doit fournir à la commande POST_FATIGUE.
Opérande SIGM#
◊    SIGM = histsigm,
Nom de la fonction ou de la formule décrivant l’histoire du chargement en contraintes en un point. C’est une fonction ou une formule du paramètre INST, qui donne l’évolution au cours du temps d’une composante scalaire caractérisant l’état de contraintes de la structure.
Cet opérande est obligatoire pour le calcul du dommage par une méthode de WOHLER.
Opérande EPSI#
◊    EPSI = histepsi,
Nom de la fonction ou de la formule décrivant l’histoire du chargement en déformations en un point. C’est une fonction ou une formule du paramètre INST, qui donne l’évolution au cours du temps d’une composante scalaire caractérisant l’état de déformations de la structure.
Cet opérande est obligatoire pour le calcul du dommage par les méthodes de MANSON_COFFIN ou TAHERI_MANSON ou TAHERI_MIXTE.
Opérande COMPTAGE#
♦    COMPTAGE =
Pour pouvoir calculer le dommage subi par une structure, il faut préalablement extraire les cycles élémentaires de l’histoire de chargement. Pour cela de nombreuses méthodes sont disponibles. Dans Code_Aster , trois méthodes ont été programmées.
/    'RAINFLOW' ,
Méthode de comptage des étendues en cascade ou méthode de RAINFLOW (recommandation AFNOR A03-406 de novembre 1993) pour l’extraction des cycles élémentaires de l’histoire de chargement [R7.04.01].
/    'RAINFLOW_MAX' ,
Cette méthode est similaire à celle de Rainflow excepte le fait que le cycle élémentaire dont l’amplitude est maximum est placé au début de l’histoire de chargement pour prendre en compte des effets des surcharges.
/    'RCCM' ,
Méthode du RCC-M [R7.04.01].
/    'NATUREL' ,
Méthode dite naturelle qui consiste à générer les cycles dans l’ordre de leur application [R7.04.01].
Dans le cas spécial où l’histoire de chargement est constante (par exemple, chargement moyen appliqué), Code_Aster va compter l’histoire de chargement entière comme un cycle d’amplitude nulle.
Opérande DELTA_OSCI#
◊    DELTA_OSCI = delta,
Filtrage de l’histoire du chargement. Dans tous les cas, si la fonction reste constante ou décroissante sur plus de deux points consécutifs on supprime les points intermédiaires pour ne garder que les deux points extrêmes. Puis, on supprime de l’histoire de chargement les points pour lesquels la variation de la valeur de la contrainte est inférieure à la valeur delta. Par défaut delta est égal à zéro, ce qui revient à garder toutes les oscillations du chargement, même celles de faible amplitude.
Il est noté que si le mot-clé COEF_MULT et DELTA_OSCI sont tous présents, Code_Aster va appliquer d’abord COEF_MULT et ensuite DELTA_OSCI.
Exemple : Considérons l’histoire de chargement suivante:
N° point
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Instant
Chargement
9.6
9.8
2.4
2.2
N° point
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Instant
Chargement
L’extraction des pics de cette histoire de chargement, avec une valeur de \(delta\) de \(0,9\) conduit à détruire toutes les oscillations d’amplitude inférieure à 0,9. Ce qui conduit à l’histoire de chargement suivante :
N° point
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
Instant
Chargement
N° point
20
21
23
24
25
26
27
28
29
Instant
Chargement
On a supprimé:
  • le point 5 car \(\Delta \sigma =\mid \sigma (5)-\sigma (4)\mid <0,9\) ,
  • le point 6 car \(\Delta \sigma =\mid \sigma (6)-\sigma (4)\mid <0,9\) ,
  • le point 12 car \(\Delta \sigma =\mid \sigma (12)-\sigma (11)\mid <0,9\) ,
  • le point 13 car \(\Delta \sigma =\mid \sigma (13)-\sigma (11)\mid <0,9\) .
De même on supprime le point 22 car l’histoire de chargement est croissante entre les points 21, 22 et 23 et donc on ne garde que les points extrêmes.
Mot clé COEF_MULT#
◊    COEF_MULT = _F
Ce mot clé facteur regroupe les coefficients d’amplification de l’histoire de chargement. Pour l’instant, un seul coefficient multiplicateur de l’histoire de chargement est disponible: le coefficient de concentration de contraintes KT.
Des valeurs du coefficient de concentration de contraintes sont disponibles dans le RCC_M.
Opérande KT#
◊    KT = kt
kt est le coefficient de concentration de contraintes qui dépend de la géométrie de la pièce, de la géométrie d’un éventuel défaut et du type de chargement. Ce coefficient est utilisé pour appliquer à l’histoire de chargement « filtrée » une homothétie de rapport kt.
Opérande CORR_KE#
◊    CORR_KE = 'RCCM' ,
Cet opérande permet de tenir compte d’un coefficient de concentration élasto-plastique, \({K}_{e}\) qui est défini par le RCC-M comme étant le rapport entre l’amplitude de déformation réelle et l’amplitude de déformation déterminée par une analyse élastique.
\(\lbrace \begin{array}{cccccc}{K}_{e}=1& \text{si}& & & \mathit{Ds}& \text{<}{\mathrm{3S}}_{m}\\ {K}_{e}=1+(1-n)(\frac{\Delta \sigma }{3.{S}_{m}}-1)/(n(m-1))& \text{si}& {\mathrm{3S}}_{m}& \text{<}& \mathit{Ds}& \text{<}{\mathrm{3mS}}_{m}\\ {K}_{e}=1/n& \text{si}& {\mathrm{3mS}}_{m}& \text{<}& \mathit{Ds}& \end{array}\)
où \({S}_{m}\) est la contrainte maximale admissible et \(n\) et \(m\) deux constantes dépendant du matériau.
Les valeurs \({S}_{m},n\) et \(m\) sont fournies dans l’opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous le mot clé facteur FATIGUE et les opérandes SM_KE_RCCM, N_KE_RCCM et M_KE_RCCM.
Opérande DOMMAGE#
Pour calculer le dommage subi par une structure en un point, diverses méthodes sont disponibles [R7.04.01]. Méthodes basées sur des essais uni-axiaux: méthode de Wöhler, méthode de Manson-Coffin, méthodes de Taheri. Ces méthodes ont pour point commun de déterminer une valeur de dommage à partir de l’évolution au cours du temps d’une composante scalaire caractérisant l’état de contrainte ou de déformation de la structure.
Cela ne signifie pas que l’état de contraintes ne peut pas être multi-axial, mais seulement que pour le calcul du dommage on a choisi une composante uni-axiale caractérisant l’état de contrainte ou de déformation (contrainte de Von-Mises signée, invariant d’ordre 2 signé du tenseur des déformations,…).
Les méthodes de Manson-Coffin et de Taheri utilisent les déformations engendrées par le chargement.
La méthode de Wöhler utilise les contraintes engendrées par le chargement.
◊    DOMMAGE = 'WOHLER' ,
Pour une histoire de contraintes associée à un chargement uniaxial, le nombre de cycles à la rupture est déterminé à l’aide de la courbe de Wöhler du matériau \(({N}_{\text{rupt}}=\text{WOHLER}(\frac{\Delta \sigma }{2}))\) .
La courbe de Wöhler du matériau doit être introduite dans l’opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous une des trois formes mathématiques possibles [R7.04.01]:
  • fonction discrétisée point par point (mot clé facteur FATIGUE, opérande WOHLER),
  • forme analytique de Basquin (mot clé facteur FATIGUE, opérandes A_BASQUIN et BETA_BASQUIN),
  • forme «zone courante» (mot clé facteur FATIGUE, opérandes E_REFE, A0, A1, A2, A3 et SL et mot clé facteur ELAS opérande E).
Remarque sur les courbes de fatigue:
Pour les petites amplitudes de contraintes, le problème du prolongement de la courbe de fatigue peut se poser: par exemple, pour les courbes de fatigue du RCC-M au-delà de \({10}^{6}\) cycles, la contrainte correspondante, \(180\mathit{MPa}\) est considérée comme limite d’endurance, c’est-à-dire que toute contrainte inférieure à \(180\mathit{MPa}\) doit produire un facteur d’usage nul ou un nombre de cycles admissible infini.
La méthode adoptée ici correspond à cette notion de limite d’endurance: si l’amplitude de contrainte est inférieure à la première abscisse de la courbe de fatigue, alors on prend un facteur d’usage nul c’est-à-dire un nombre de cycles admissible infini.
◊    DOMMAGE = 'MANSON_COFFIN' ,
Pour une histoire de chargement uniaxiale de type déformations, le nombre de cycles à la rupture est déterminé à l’aide de la courbe de Manson-Coffin du matériau \(({N}_{\text{rupt}}=\text{MANSON\_COFFIN}(\frac{\Delta \varepsilon }{2}))\) .
La courbe de Manson-Coffin du matériau doit être introduite dans l’opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] (mot clé facteur FATIGUE, opérande MANSON_COFFIN).
◊    DOMMAGE = 'TAHERI_MANSON' ,
Cette méthode de calcul du dommage ne s’applique qu’à des chargements en déformations.
Soient \(n\) cycles élémentaires (extraits par une méthode de comptage) de demi-amplitude \(\frac{\Delta {\varepsilon}_{1}}{2},\cdots ,\frac{\Delta {\varepsilon}_{n}}{2}\) .
La valeur du dommage élémentaire du premier cycle est déterminée par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin du matériau.
Le calcul du dommage élémentaire des cycles suivants est effectué par l’algorithme décrit ci-dessous:
  • Si \(\frac{\Delta {\varepsilon}_{i+1}}{2}\ge \frac{\Delta {\varepsilon}_{i}}{2}\)
le calcul du dommage élémentaire du cycle \((i+1)\) est déterminé par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin du matériau,
  • Si \(\frac{\Delta {\varepsilon}_{i+1}}{2}<\frac{\Delta {\varepsilon}_{i}}{2}\)
on détermine:
\(\begin{array}{}\frac{\Delta {\sigma}_{i+1}}{2}=\text{Fnappe}(\frac{\Delta {\varepsilon}_{i+1}}{2},\underset{j<i}{\text{Max}}(\frac{\Delta {\varepsilon}_{j}}{2}))\\ \frac{\Delta {\varepsilon}_{i+1}^{\text{*}}}{2}=\text{Ffonc}(\frac{\Delta {\sigma}_{i+1}}{2})\end{array}\)
où:
Fnappe est une nappe introduite sous l’opérande TAHERI_NAPPE,
Ffonc est une fonction introduite sous l’opérande TAHERI_FONC.
La valeur du dommage du cycle \((i+1)\) est obtenue par interpolation de \(\frac{\Delta {\varepsilon}_{i+1}^{\text{*}}}{2}\) sur la courbe de Manson-Coffin du matériau.
\({N}_{{\text{rupt}}_{i+1}}\) est le nombre de cycles à la rupture du cycle \((i+1)\)
\({N}_{{\text{rupt}}_{i+1}}=\text{MANSON\_COFFIN}(\frac{{\Delta \varepsilon }_{i+1}^{\text{*}}}{2})\)
et \({\text{Dom}}_{i+1}\) est le dommage du cycle \((i+1)=\frac{1}{{N}_{{\text{rupt}}_{i+1}}}\) .
◊    DOMMAGE = 'TAHERI_MIXTE' ,
Le calcul du dommage élémentaire des cycles suivants est effectué par l’algorithme décrit ci‑dessous:
le calcul du dommage élémentaire du cycle \((i+1)\) est déterminé par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin.
on détermine:
\(\begin{array}{}\frac{\Delta {\sigma}_{i+1}}{2}=\text{Fnappe}(\frac{\Delta {\varepsilon}_{i+1}}{2},\underset{j<i}{\text{Max}}(\frac{\Delta {\varepsilon}_{j}}{2}))\end{array}\)
où Fnappe est une nappe introduite sous l’opérande de TAHERI_NAPPE.
La valeur du dommage du cycle \((i+1)\) est obtenue par interpolation de \(\frac{\Delta {\sigma}_{i+1}}{2}\) sur la courbe de Wöhler du matériau.
\({N}_{{\text{rupt}}_{i+1}}=\text{WOHLER}(\frac{{\Delta \sigma }_{i+1}}{2})\)
Cette méthode nécessite les données de la courbe de Wöhler et de la courbe de Manson‑Coffin du matériau qui doivent être introduites dans l’opérateur DEFI_MATERIAU[U4.43.01] (mot clé facteur FATIGUE).
Opérande MATER#
♦    MATER = mater,
Permet de spécifier le nom du matériau mater créé par DEFI_MATERIAU [U4.43.01].
Le matériau materdoit contenir les valeurs de toutes les données matériaux nécessaires au calcul du dommage.
Opérande CORR_SIGM_MOYE#
◊    CORR_SIGM_MOYE =        /    'GOODMAN' ,
/    'GERBER' ,
Cet opérande n’est utilisé que dans le cas du calcul du dommage par la méthode de WOHLER.
Si la pièce n’est pas soumise à des contraintes alternées pures ou symétriques, c’est‑à‑dire si la contrainte moyenne du cycle n’est pas nulle, on peut pondérer la courbe de Wöhler pour calculer le nombre de cycles effectifs à la rupture à l’aide du diagramme de Haigh [R7.04.01].
A partir d’un cycle \(({S}_{\mathrm{alt}},{\sigma}_{m})\) identifié dans le signal, on calcule la valeur de la contrainte alternée corrigée \({S}_{\mathrm{alt}}^{'}\) .
Si l’on utilise la droite de Goodman
\({S}_{\mathit{alt}}^{'}=\frac{{S}_{\mathit{alt}}}{1-\frac{{\sigma}_{m}}{{S}_{u}}}\)
Si l’on utilise la parabole de Gerber
\({S}_{\mathrm{alt}}^{'}=\frac{{S}_{\mathrm{alt}}}{1-{(\frac{{\sigma}_{m}}{{S}_{u}})}^{2}}\)
La valeur de la limite à la rupture du matériau \({S}_{u}\) doit être introduite dans l’opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] (mot clé facteur RCCM, opérande SU).
Opérande TAHERI_NAPPE#
◊    TAHERI_NAPPE = fnappe,
Cet opérande permet de spécifier le nom d’une nappe.
\(\text{Fnappe}=(\frac{\Delta \varepsilon }{2},{\varepsilon}_{\max})\) nécessaire au calcul du dommage par les méthodes TAHERI_MANSON et TAHERI_MIXTE.
La nappe doit avoir pour paramètres \(X\) et \(\mathit{EPSI}\) . Le paramètre \(X\) correspond à la déformation maximale atteinte lors d’un éventuel pré-écrouissage.
La nappe introduite sous l’opérande TAHERI_NAPPE est la courbe d’écrouissage cyclique avec pré-écrouissage du matériau.
La courbe d’écrouissage cyclique sans pré-écrouissage, donnée sous le mot-clé TAHERI_FONC, doit être obligatoirement une des courbes définissant la nappe. Cette courbe doit être donnée pour \(X=0\) .
Opérande TAHERI_FONC#
◊    TAHERI_FONC = ffonc,
Cet opérande permet de spécifier le nom d’une fonction \(\text{Ffonc}=(\frac{\Delta \sigma }{2})\) nécessaire au calcul du dommage par la méthode TAHERI_MANSON .
Le paramètre de cette fonction doit être SIGM.
Cette fonction est la courbe d’écrouissage cyclique du matériau.
Opérande CUMUL#
◊    CUMUL = 'LINEAIRE' ,
Les méthodes de WOHLER, MANSON_COFFIN et TAHERI calculent une valeur de dommage pour chaque cycle élémentaire extrait du chargement uni-axial introduit par l’utilisateur.
L’opérande CUMUL permet de demander le calcul du dommage total subi par la structure en un point.
La seule règle disponible est la règle de Miner, qui consiste à sommer tous les dommages élémentaires \(D=\sum_{i}{D}_{i}\) .
Opérandes spécifiques au calcul de type MULTIAXIAL#
Opérande TYPE_CHARGE#
Cet opérande permet de spécifier le type de chargement appliqué à la structure:
  • PERIODIQUE, le chargement est périodique;
  • NON_PERIODIQUE, le chargement est non périodique.
OpérandeHISTOIRE#
Ce mot clé regroupe toute la phase de définition de l’histoire de chargement. L’histoire de chargement peut être l’évolution du tenseur de contraintes, déformation totale et déformation plastique au cours du temps.
On note qu’au moins une type du chargement (contrainte, déformation totale, déformation plastique) doit être fournie. Pour une type du tenseur, il faut fournir tou te s les six composantes.
Dans cet opérateur, la déformation élastique = la déformation totale - la déformation plastique. Pour le critère qui demande la déformation élastique, la demande de la déformation totale est obligatoire. Si l’on ne renseigne pas la déformation plastique, on prendra la valeur zéro.
Opérandes SIGM_XX / SIGM_YY / SIGM_ZZ / SIGM_XY / SIGM_XZ / SIGM_YZ#
Noms des fonctions ou des formules décrivant l’histoire de chaque composante du tenseur des contraintes au cours du temps. Chaque fonction ou formule dépend du paramètre INST. Toutes les fonctions ou formules doivent être définies pour les mêmes instants.
Opérandes EPS_XX / EPS_YY / EPS_ZZ / EPS_XY / EPS_XZ / EPS_YZ#
Noms des fonctions ou des formules décrivant l’histoire de chaque composante du tenseur des déformations totales au cours du temps. Chaque fonction ou formule dépend du paramètre INST. Toutes les fonctions ou formules doivent être définies pour les mêmes instants.
Opérandes EPSP_XX / EPSP_YY / EPSP_ZZ / EPSP_XY / EPSP_XZ / EPSP_YZ#
Opérande CHAM_MATER#
◊    CHAM_MATER = cham_mater
Permet de spécifier le nom du champ du matériau cham_mater créé par AFFE_MATERIAU [U4.43.03].
Le matériau mater défini avec la commande DEFI_MATERIAU et qui sert à l’affectation du matériau au maillage avec la commande AFFE_MATERIAU doit contenir la définition de la courbe de Wöhler ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre du critère, voir les mots clés facteurs FATIGUE et CISA_PLAN_CRIT de la commande DEFI_MATERIAU [U4.43.01].
Le mot-clé CHAM_MATER n’est pas obligatoire lorqu’on utilise une formule pour le dommage.
Opérande COEF_PREECROU#
◊    COEF_PREECROU =    /    coef_pre ,
/    1.0,
Ce coefficient sert à prendre en compte l’effet d’un éventuel pré-écrouissage.
Opérande COEF_CORR#
◊    COEF_CORR = corr ,
Les critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos permettent pour des chargements périodiques de calculer une valeur \({R}_{\mathrm{crit}}\) qui indique s’il y a dommage ou non pour le nombre de cycles associé aux limites d’endurances \({\tau}_{0}\) et \({d}_{0}\) .
Ces critères ne donnent pas de valeur du dommage, ce qui peut cependant être intéressant.
Pour ce faire, on propose d’utiliser la valeur du critère et la courbe de Wöhler du matériau, en définissant une contrainte équivalente:
\({\sigma}^{\text{*}}=({R}_{\mathrm{crit}}+b)\times \text{corr}\)
La plupart des courbes de Wöhler sont obtenues avec des essais de traction-compression pure alternée. Or le critère de Dang-Van–Papadopoulos est un critère en cisaillement. Par conséquent, il est nécessaire de «corriger» la contrainte équivalente \({\sigma}^{\text{*}}\) avant de l’appliquer sur une courbe de Wöhler obtenue avec des essais de traction-compression; c’est le rôle de l’opérande COEF_CORR .
La valeur du dommage est obtenue en appliquant \({\sigma}^{\text{*}}\) sur la courbe de Wöhler du matériau.
Pour qu’il y ait cohérence entre le critère et la courbe de Wöhler, il faut que :
\(\left\lbrace \begin{array}{cc}{\sigma}^{\text{*}}\le {\tau}_{0}& \text{pas de dommage}\\ {\sigma}^{\text{*}}>{\tau}_{0}& \text{dommage}\end{array}\right\rbrace\)
pour une courbe de Wöhler définie en cisaillement et que:
\(\left\lbrace \begin{array}{cc}{\sigma}^{\text{*}}\le {d}_{0}& \text{pas de dommage}\\ {\sigma}^{\text{*}}>{d}_{0}& \text{dommage}\end{array}\right\rbrace\)
pour une courbe de Wöhler définie en traction-compression.
L’utilisateur peut donc spécifier une valeur corr, en tenant compte du type de courbe de Wöhler dont il dispose. La valeur prise par défaut pour COEF_CORR est \(\frac{{d}_{0}}{{\tau}_{0}}\) , en cohérence avec des courbes de Wöhler en traction‑compression.
Dans le cas où \({R}_{\mathrm{crit}}<0\) , si le prolongement à gauche de la courbe de Wöhler est linéaire (dans DEFI_FONCTION (… PROL_GAUCHE = “LINEAIRE” …)), l’utilisateur obtiendra un dommage différent de zéro. Pour obtenir un dommage nul quand \({R}_{\mathrm{crit}}<0\) , il faut que le prolongement à gauche soit égal à “EXCLU’ou “CONSTANT”.
Opérande CRITERE#
♦    CRITERE =     / 'MATAKE_MODI_AC',
/ 'DANG_VAN_MODI_AC',
/ 'MATAKE_MODI_AV',
/ 'DANG_VAN_MODI_AV',
/ 'FATESOCI_MODI_AV',
/ 'FORMULE_CRITERE',
/ 'CROSSLAND' ,
/ 'PAPADOPOULOS' ,
L’utilisateur introduit les valeurs de chaque composante du tenseur des contraintes en divers instants \(({t}_{0},\dots ,{t}_{N})\) , et on suppose que \([{t}_{0,}{t}_{N}]\) est une période du chargement.
Les chargements peuvent être des contraintes, des déformations totales, des déformations plastiques ou des combinaisons de ces paramètres.
Le tableau suivant liste des critères d’amorçage disponibles pour deux types de chargements.
TYPE_CHARGE= “PERIODIQUE”
TYPE_CHARGE= “NON_PERIODIQUE”
“MATAKE_MODI_AC” “DANG_VAN_MODI_AC” “FORMULE_CRITERE” “CROSSLAND” “PAPADOPOULOS”
“MATAKE_MODI_AV”, “DANG_VAN_MODI_AV” “FATESOCI_MODI_AV” “FORMULE_CRITERE”
Pour le chargement à amplitude constante, l’opérande CRITERE permet de spécifier le critère que devra satisfaire la demi-amplitude de cisaillement maximal. Pour le chargement à amplitude variable, l’opérande CRITERE permet de spécifier le critère que devra satisfaire l’endommagement maximal.
Les critères d’amorçage dans Code_Aster peuvent être appelé par un nom pour les critères bien établis. Il est aussi possible pour l’utilisateur de construire un critère d’amorçage par lui-même comme une formule de grandeurs pré-définies.
Notation:
\({\text{n}}^{\text{*}}\) : normale au plan dans lequel l’amplitude de cisaillement est maximale;
\(\Delta \tau (\text{n})\) : amplitude de cisaillement en contrainte dans un plan de normale \(\text{n}\) ;
\(\Delta \gamma (\text{n})\) : amplitude de cisaillement en déformation dans un plan de normale \(\text{n}\) ;
\({N}_{\max}(\text{n})\) : contrainte maximale normale sur le plan de normale \(\text{n}\) ;
\({\tau}_{0}\) : limite d’endurance en cisaillement pur alterné ;
\({d}_{0}\) : limite d’endurance en traction-compression pure alternée ;
\(P\) : pression hydrostatique ;
\({c}_{p}\) : coefficient servant à prendre en compte un éventuel pré-écrouissage ;
\({\sigma}_{y}\) : limite d’élasticité.
Critère MATAKE_MODI_AC
Le critère initial de MATAKE est défini par l’inéquation [éq.3.12-1]:
\(\frac{\Delta \tau }{2}({\text{n}}^{\text{*}})+a{N}_{max}({\text{n}}^{\text{*}})\le b\) éq 3.12-1
où \(a\) et \(b\) sont deux constantes données par l’utilisateur sous les mots clés MATAKE_A et MATAKE_B du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de DEFI_MATERIAU, elles dépendent des caractéristiques matériaux et valent:
\(a=({\tau}_{0}-\frac{{d}_{0}}{2})/\frac{{d}_{0}}{2}\) \(b={\tau}_{0}\)
Si l’utilisateur possède les résultats de deux essais de traction compression, un alterné et l’autre non, les constants \(a\) et \(b\) sont données par:
\(a=\frac{\Delta {\sigma}_{2}-\Delta {\sigma}_{1}}{(\Delta {\sigma}_{1}-\Delta {\sigma}_{2})-2{\sigma}_{m}}\) ,
\(b=\frac{{\sigma}_{m}}{(\Delta {\sigma}_{2}-\Delta {\sigma}_{1})+2{\sigma}_{m}}\times \frac{\Delta {\sigma}_{1}}{2}\) ,
avec \(\Delta {\sigma}_{1}\) l’amplitude de chargement pour le cas alterné \(({\sigma}_{m}=0)\) et \(\Delta {\sigma}_{2}\) l’amplitude de chargement pour le cas où la contrainte moyenne est non nulle \(({\sigma}_{m}\ne 0)\) .
Nous modifions le critère initial de MATAKE en introduisant la définition d’une contrainte équivalente, notée \({\sigma}_{\mathrm{eq}}({\text{n}}^{\text{*}})\) :
\({\sigma}_{\mathit{eq}}({\text{n}}^{\text{*}})=({c}_{p}\frac{\Delta \tau }{2}({\text{n}}^{\text{*}})+a{N}_{max}({\text{n}}^{\text{*}}))\frac{f}{t}\) ,
où \(f/t\) représente le rapport des limites d’endurance en flexion et torsion alternées, et doit être renseigné sous le mot clé COEF_FLEX_TORS du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de DEFI_MATERIAU.
Critère DANG_VAN_MODI_AC
Le critère initial de DANG VAN est défini par l’inéquation [éq 3.12-2]:
\(\frac{\Delta \tau }{2}({\text{n}}^{\text{*}})+aP\le b\) éq 3.12-2
où \(a\) et \(b\) sont deux constantes données par l’utilisateur sous les mots clés D_VAN_A et D_VAN_B du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de DEFI_MATERIAU, elles dépendent des caractéristiques matériaux. Dans le cas où l’utilisateur dispose de deux essais de traction compression, un alterné l’autre non les constantes \(a\) et \(b\) valent:
\(a=\frac{3}{2}\times \frac{\Delta {\sigma}_{2}-\Delta {\sigma}_{1}}{(\Delta {\sigma}_{1}-\Delta {\sigma}_{2})-2{\sigma}_{m}}\) \(b=\frac{{\sigma}_{m}}{(\Delta {\sigma}_{2}-\Delta {\sigma}_{1})+2{\sigma}_{m}}\times \frac{\Delta {\sigma}_{1}}{2}\)
avec \(\Delta {\sigma}_{1}\) l’amplitude de chargement pour le cas alterné \(({\sigma}_{m}=0)\) \(\Delta {\sigma}_{2}\) et pour le cas où la contrainte moyenne est non nulle \(({\sigma}_{m}\ne 0)\) .
De plus, nous définissons une contrainte équivalente au sens de DANG VAN, notée \({\sigma}_{\mathrm{eq}}({\text{n}}^{\text{*}})\) :
\({\sigma}_{\mathit{eq}}({\text{n}}^{\text{*}})=({c}_{p}\frac{\Delta \tau }{2}({\text{n}}^{\text{*}})+aP)\frac{c}{t}\)
où \(c/t\) représente le rapport des limites d’endurance en cisaillement et traction alternés, et doit être renseigné sous le mot clé COEF_CISA_TRAC du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de DEFI_MATERIAU.
Pour plus d’informations, consulter le document [R7.04.04].
Critère MATAKE_MODI_AV
Le critère MATAKE_MODI_AV est une évolution du critère de MATAKE. Contrairement aux deux critères précédents, ce critère sélectionne le plan critique en fonction du dommage calculé dans chaque plan. C’est le plan dans lequel le dommage est maximal qui est retenu. Ce critère est adapté aux chargements non périodiques, ce qui induit l’utilisation d’une méthode de comptage de cycles afin de calculer les dommages élémentaires. Pour compter les cycles, nous utilisons la méthode RAINFLOW.
Les dommages élémentaires une fois connus sont cumulés linéairement pour déterminer le dommage.
Pour calculer les dommages élémentaires nous projetons l’historique des contraintes de cisaillement sur un ou deux axes afin de réduire celui-ci à une fonction unidimensionnelle du \({\tau}_{p}=f(t)\) temps . Après avoir extrait les sous-cycles élémentaires de \({\tau}_{p}\) avec la méthode RAINFLOW nous définissons une contrainte équivalente élémentaire pour tout sous-cycle élémentaire \(i\) :
\({\sigma}_{\mathrm{eq}}^{i}(\text{n})=\alpha ({c}_{p}\frac{\mathrm{Max}({\tau}_{\mathrm{p1}}^{i}(\text{n}),{\tau}_{\mathrm{p2}}^{i}(\text{n}))-\mathrm{Min}({\tau}_{\mathrm{p1}}^{i}(\text{n}),{\tau}_{\mathrm{p2}}^{i}(\text{n}))}{2}+a\mathrm{Max}({N}_{1}^{i}(\text{n}),{N}_{2}^{i}(\text{n}),0))\) éq 3.12-3
avec \(\text{n}\) la normale du plan courant, \({\tau}_{\mathrm{p1}}^{i}(\text{n})\) et \({\tau}_{\mathit{p2}}^{i}(\text{n})\) les valeurs des contraintes de cisaillement projetées du sous-cycle \(i\) et \({N}_{1}^{i}(\text{n})\) et \({N}_{2}^{i}(\text{n})\) les contraintes normales du sous-cycle \(i\) . A partir de \({\sigma}_{\mathrm{eq}}^{i}(\text{n})\) et d’une courbe de fatigue nous déterminons le nombre de cycles à la rupture élémentaire \({N}^{i}(\text{n})\) et le dommage correspondant \({D}^{i}(\text{n})=1/{N}^{i}(\text{n})\) . Dans [éq3.12‑3] \(\alpha\) est un terme correctif qui permet d’utiliser une courbe de fatigue en traction‑compression. Les constantes \(a\) et \(\alpha\) doivent être renseignées sous les mots clés MATAKE_A et COEF_FLEX_TORS du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de DEFI_MATERIAU.
Nous utilisons un cumul de dommage linéaire. Soit \(k\) le nombre de sous-cycles élémentaires, pour une normale \(\text{n}\) fixée, le dommage cumulé est égal à:
\(D(\text{n})=\sum_{i=1}^{k}{D}^{i}(\text{n})\) éq 3.12-4
Pour déterminer le vecteur normal \({\text{n}}^{\text{*}}\) correspondant au dommage cumulé maximal nous faisons varier \(\text{n}\) , le vecteur normal \({\text{n}}^{\text{*}}\) correspondant au dommage cumulé maximal est alors donné par:
\(D({\text{n}}^{\text{*}})=\underset{\text{n}}{\mathrm{Max}}(D(\text{n}))\)
Critère DANG_VAN_MODI_AV
La démarche et les techniques mises en œuvre pour calculer ce critère sont identiques à celles utilisées pour le critère MATAKE_MODI_AV. La seule différence réside dans la définition de la contrainte équivalente élémentaire où la pression hydrostatique \(P\) remplace la contrainte normale maximale \({N}_{\max}\) :
\({\sigma}_{\mathit{eq}}^{i}(\text{n})=\alpha \left({c}_{p}\frac{\mathit{Max}\left({\tau}_{\mathit{p1}}^{i}(\text{n}),{\tau}_{\mathit{p2}}^{i}(\text{n})\right)-\mathit{Min}\left({\tau}_{\mathit{p1}}^{i}(\text{n}),{\tau}_{\mathit{p2}}^{i}(\text{n})\right)}{2}+a\mathit{Max}\left({P}_{1}^{i}(\text{n}),{P}_{2}^{i}(\text{n}),0\right)\right)\)
Les constantes \(a\) et \(\alpha\) sont à renseigner par l’utilisateur sous les mots clés D_VAN_A et COEF_CISA_TRAC du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de DEFI_MATERIAU.
Pour plus d’information consulter le document [R7.04.04].
Critère FATESOCI_MODI_AV
Le critère de FATEMI et SOCIE est défini par la relation:
\({\epsilon}_{\mathit{eq}}(n)=\frac{\Delta \gamma (n)}{2}\left(1+k\frac{{N}_{max}(n)}{{\sigma}_{y}}\right)\)
où \(k\) est une constante qui dépend des caractéristiques matériaux. Contrairement aux autres critères, il utilise le cisaillement en déformation au lieu du cisaillement en contrainte. De plus, les différentes quantités qui contribuent au critère sont multipliées et non additionnées. Le critère de FATEMI et SOCIE est utilisable après un calcul élastique ou élastoplastique. Ce critère sélectionne le plan critique en fonction du dommage calculé dans chaque plan. C’est le plan dans lequel le dommage est maximal qui est retenu.
Ce critère est adapté aux chargements non périodiques, ce qui nous conduit à utiliser la méthode de comptage de cycles RAINFLOW pour calculer les dommages élémentaires. Les dommages élémentaires sont ensuite cumulés linéairement pour déterminer le dommage.
Afin de calculer les dommages élémentaires nous projetons l’historique du cisaillement en déformation sur un ou deux axes afin de réduire celui-ci à une fonction unidimensionnelle du temps \({\gamma}_{p}=f(t)\) . Après avoir extrait les sous-cycles élémentaires avec la méthode RAINFLOW nous définissons une déformation équivalente élémentaire pour tout sous-cycle élémentaire \(i\) :
\({\epsilon}_{\mathit{eq}}^{i}(\text{n})=\alpha {c}_{p}\left(\frac{\mathit{Max}\left({\gamma}_{\mathit{p1}}^{i}(\text{n}),{\gamma}_{\mathit{p2}}^{i}(\text{n})\right)-\mathit{Min}\left({\gamma}_{\mathit{p1}}^{i}(\text{n}),{\gamma}_{\mathit{p2}}^{i}(\text{n})\right)}{2}\right)\left(1+a\mathit{Max}\left({N}_{1}^{i}(\text{n}),{N}_{2}^{i}(\text{n}),0\right)\right)\) éq 3.12-5
avec \(a=\frac{k}{{\sigma}_{y}}\) , \(\text{n}\) la normale au plan courant, \({\gamma}_{\mathit{p1}}^{i}(\text{n})\) et \({\gamma}_{\mathrm{p2}}^{i}(\text{n})\) les valeurs des cisaillements en déformation projetés du sous-cycle \(i\) , \({N}_{1}^{i}(\text{n})\) et \({N}_{2}^{i}(\text{n})\) étant les deux valeurs de la contrainte normale du sous-cycle \(i\) . A partir de \({\varepsilon}_{\mathrm{eq}}^{i}(\text{n})\) et d’une courbe de Manson-Coffin nous déterminons le nombre de cycles à la rupture élémentaire et \({N}^{i}(\text{n})\) le dommage correspondant \({D}^{i}(\text{n})=1/{N}^{i}(\text{n})\) .
On notera que les déformations de cisaillement utilisées dans le critère de FATEMI et de SOCIE sont des distorsions \({\gamma}_{ij}\) (\(i\ne j\) ) *. Si on utilise les déformations de cisaillement du type tensoriel* \({ϵ}_{ij}\) (\(i\ne j\) ) , il faut les multiplier par un facteur 2 car \({\gamma}_{ij}=2{ϵ}_{ij}\) .
Dans l’équation [éq 3.12-5], \(\alpha\) est un terme correctif qui d’utiliser une courbe de Manson-Coffin obtenue en traction-compression. \({c}_{p}\) est un coefficient qui permet de prendre en compte un éventuel pré-écrouissage.
Les constantes \(a\) et \(\alpha\) doivent être renseignées sous les mots clés FATSOC_A et COEF_CISA_TRAC du mot clé facteur CISA_PLAN_CRIT de la commande DEFI_MATERIAU.
Il est noté qu’une approche rigoureuse est d’utiliser la courbe de Manson-Coffin obtenue directement en torsion (qui n’est pas toujours disponible). L’utilisation de la courbe de Manson-Coffin obtenue en traction-compression avec le terme correctif \(\alpha\) (qui est le rapport entre deux limites d’endurance), comme programmé dans Code_Aster, est donc une approximation.
Comme nous utilisons un cumul de dommage linéaire, si \(m\) est le nombre de sous-cycles élémentaires, alors pour une normale \(\text{n}\) fixée, le dommage cumulé est égal à:
\(D(\text{n})=\sum_{i=1}^{m}{D}^{i}(\text{n})\)
Pour trouver le vecteur normal \({\text{n}}^{\text{*}}\) correspondant au dommage cumulé maximal nous faisons varier \(\text{n}\) . Le vecteur normal \({\text{n}}^{\text{*}}\) associé au dommage cumulé maximal est alors donné par:
Critère FORMULE_CRITERE
Ce type de critère permet à l’utilisateur de construire un critère comme une formule des grandeurs pré-définis. Ce critère se base sur une relation générale:
«Grandeur équivalente» = «Courbe de vie»
où la «Grandeur équivalente» est une formule fournie sous l’opérande FORMULE_GRDEQ(voir 3.4.6) et la «Courbe de vie» est fournie sous l’opérande COURBE_GRD_VIE (voir 3.4.7) soit par une fonction (tablée ou formule, sous l’opérande de “FORMULE_VIE”, voir 3.4.8), soit par un nom de courbe “WOHLER” ou “MANSON_C” définie préalablement dans DEFI_MATERIAU.
Critère de Crossland
Le critère s’écrit:
\({R}_{\mathit{crit}}={\tau}_{a}+a.{P}_{max}-b\)
où
\({\tau}_{a}=\frac{1}{2}\underset{0\le {t}_{0}\le T}{\text{Max}}\underset{0\le {t}_{1}\le T}{\text{Max}}\mathrm{\parallel }\tilde{S}({t}_{1})-\tilde{S}({t}_{0})\mathrm{\parallel }\) est l’amplitude de cission
avec \(\tilde{S}\) déviateur du tenseur des contraintes \(\sigma\)
\({P}_{max}=\underset{0\le t\le T}{\text{Max}}(\frac{1}{3}\text{trace}\sigma )\) est la pression hydrostatique maximale
\(a=\frac{({\tau}_{0}-\frac{{d}_{0}}{\sqrt{3}})}{\frac{{d}_{0}}{3}}\) et \(b={\tau}_{0}\)
avec \({\tau}_{0}\) la limite d’endurance en cisaillement pur alterné
et \({d}_{0}\) la limite d’endurance en traction-compression pure alternée
Critère de Dang Van-Papadopoulos
Le critère s’écrit:
\({R}_{\mathit{crit}}={k}^{\text{*}}+a.{P}_{max}-b\)
où
\({k}^{\text{*}}=R\)
\(R\) rayon de la plus petite sphère circonscrite au trajet de chargement dans l’espace des déviateurs de contraintes \(\tilde{S}\)
\(R=\underset{0\le t\le T}{\text{Max}}\sqrt{\frac{1}{2}.(\tilde{S}(t)-{C}^{\text{*}}):(\tilde{S}(t)-{C}^{\text{*}})}\)
\({C}^{\text{*}}=\text{Min}\text{Max}\sqrt{(\tilde{S}(t)-C):(\tilde{S}(t)-C)}\) est le centre de l’hypersphère
Remarques:
Le but initial de ces critères Crossland et Dang Van-Papadopoulos n’est pas de déterminer une valeur de dommage, mais une valeur de critère \({R}_{\mathrm{crit}}\) telle que:
\(\lbrace \begin{array}{cc}{R}_{\mathit{crit}}\le 0& \text{pas de dommage}\\ {R}_{\mathit{crit}}>0& \text{dommage possible}\end{array}\)
On peut également cependant déterminer une valeur de dommage.
Opérande FORMULE_GRDEQ#
♦ FORMULE_GRDEQ = for_grd, [formule]
Permet de fournir la formule du critère comme une fonction des grandeurs disponibles. Les listes de grandeurs disponibles pour chaque type de chargement se trouvent dans le tableau suivant:
TYPE_CHARGE= “PERIODIQUE”, CRITERE = “FORMULE_CRITERE”
Les grandeurs disponibles sont: “DTAUMA”:demi-amplitude de contrainte de cisaillement maximale (\(\Delta \tau (\text{n*})/2\) ) “PHYDRM”:pression hydrostatique(\(P\) ) “NORMAX”:contrainte normale maximale sur le plan critique(\({N}_{max}(\text{n*})\) ) “NORMOY”:contrainte normale moyenne sur le plan critique(\({N}_{\mathit{moy}}(\text{n*})\) )
“EPNMAX”:déformation normale maximale sur le plan critique(\({\epsilon}_{\mathit{Nmax}}(\text{n*})\)) “EPNMOY”:déformation normale moyenne sur le plan critique(\({\varepsilon}_{\mathit{Nmoy}}(\text{n*})\)) “DEPSPE”:demi-amplitude de la déformation plastique équivalente (\(\Delta {\epsilon}_{\mathit{eq}}^{p}/2\)) “EPSPR1”:demi-amplitude de la première déformation principale (avec la prise en compte du signe) “SIGNM1”:contrainte normale maximale sur le plan associé avec \({\varepsilon}_{1}\) “DENDIS”:densité d’énergie dissipée (\({W}_{\mathit{cy}}\)) “DENDIE”:densité d’énergie des distorsions élastiques (\({W}_{e}\)) “APHYDR”:demi-amplitude de la pression hydrostatique (\({P}_{a}\)) “MPHYDR”:pression hydrostatique moyenne (\({P}_{m}\)) “DSIGEQ”:demi-amplitude de la contrainte équivalente (\(\Delta {\sigma}_{\mathit{eq}}/2\)) “SIGPR1”:demi-amplitude de la première contrainte principale (avec la prise en compte du signe) “EPSNM1”:déformation normale maximale sur le plan associé avec \({\sigma}_{1}\) “INVA2S”:demi-amplitude du deuxième invariant de la déformation \({J}_{2}(\epsilon )\) “DSITRE”:demi-amplitude de la demi-contrainte Tresca (\(({\sigma}_{max}^{\mathit{Tresca}}-{\sigma}_{min}^{\mathit{Tresca}})/4\)) “DEPTRE”:demi-amplitude de la demi-déformation Tresca (\(({ϵ}_{max}^{\mathit{Tresca}}-{ϵ}_{min}^{\mathit{Tresca}})/4\)) “EPSPAC”:déformation plastique accumulé \(p\) “RAYSPH”:le rayon de la plus petite sphère circonscrite au trajet de chargement dans l’espace des déviateurs des contraintes \(R\) “AMPCIS”:amplitude de cission \({\tau}_{a}\) “DEPSEE”:demi-amplitude de la déformation élastique équivalente (\(\Delta {\epsilon}_{e}^{p}/2\)) Opérande FORMULE_CRITIQUE Il existe des grandeurs dépendant de l’orientation du plan qui passent au travers d’un point de matériel. Pour ces grandeurs, on définit des critères du type plan critique. Le plan critique est le plan qui rend maximum une formule critique (voir ). “DTAUCR”: demi-amplitude de contrainte cisaillement sur le plan de normal n (\(\Delta \tau (\text{n})/2\) ) “DGAMCR”: demi-amplitude de déformation (d’ingénierie) cisaillement sur le plan de normal n (\(\Delta \gamma (\text{n})/2\) ) “DSINCR”: demi-amplitude de contrainte normale sur le plan de normal n (\(\Delta N(\text{n})/2\) ) “DEPNCR”: demi-amplitude de déformation normale sur le plan de normal n (\(\Delta {ϵ}_{n}(\text{n})/2\) ) “MTAUCR”: contrainte cisaillement maximum sur le plan de normal n (\({\tau}_{max}(\text{n})\) ) “MGAMCR”: déformation (d’ingénierie) cisaillement maximum sur le plan de normal n (\({\gamma}_{max}(\text{n})\) ) “MSINCR”:contrainte normale maximum sur le plan de normal n (\({N}_{max}(\text{n})\) ) “MEPNCR”:déformation normale maximum sur le plan de normal n \({\epsilon}_{\mathit{nmax}}(\text{n})\) “DGAMPC”: demi-amplitude de déformation plastique (d’ingénierie) cisaillement sur le plan de normal n ( \(\Delta {\gamma}^{p}/2\) ) “DEPNPC”:demi-amplitude de déformation plastique normale sur le plan de normal n (\(\Delta {\epsilon}_{e}^{p}/2\) ) “MGAMPC”:déformation plastique (d’ingénierie) cisaillement maximum sur le plan de normal n (\({\gamma}_{max}^{p}(\text{n})\) ) “MEPNPC”:déformation plastique normale maximum sur le plan de normal n \({\epsilon}_{\mathit{nmax}}^{p}(\text{n})\) On notera qu’il existe deux types de mesure déformation de cisaillement: les distorsions de cisaillement \({\gamma}_{ij}\) (\(i\ne j\) ) et les déformations de cisaillement \({ϵ}_{ij}\) (\(i\ne j\) ). Notons que \({\gamma}_{ij}=2{ϵ}_{ij}\) . Pour “DGAMCR”, “MGAMCR”, “MGAMPC”, on a utilisé les distorsions de cisaillement \({\gamma}_{ij}\) .
TYPE_CHARGE= “NON-PERIODIQUE”, CRITERE = “FORMULE_CRITERE”
Les grandeurs disponibles sont: “TAUPR_1”:contraintes de cisaillement projetées du premier sommet du sous-cycle (\({\tau}_{\mathit{p1}}(\text{n})\) ) “TAUPR_2”:contraintes de cisaillement projetées du deuxième sommet du sous-cycle (\({\tau}_{\mathit{p2}}(\text{n})\) ) “SIGN_1”:contrainte normale du premier sommet du sous-cycle(\({N}_{1}(\text{n})\) ) “SIGN_2”:contrainte normale du deuxième sommet du sous-cycle (\({N}_{2}(\text{n})\) ) “PHYDR_1”:pression hydrostatique du premier sommet du sous-cycle “PHYDR_2”:pression hydrostatique du deuxième sommet du sous-cycle “EPSPR_1”:cisaillement en déformation (du type tensoriel \({ϵ}_{ij}\) (i#j))projetés du premier sommet du sous-cycle (\({\gamma}_{\mathit{p1}}(\text{n})\) ) “EPSPR_2”:cisaillement en déformation (du type tensoriel \({ϵ}_{ij}\) (i#j))projetés du deuxième sommet du sous-cycle(\({\gamma}_{\mathit{p2}}^{i}(\text{n})\) )
“SIPR1_1”:première contrainte principale du premier sommet du sous-cycle (\({\sigma}_{1}(1)\)) “SIPR1_2”:première contrainte principale du deuxième sommet du sous-cycle (\({\sigma}_{1}(2)\)) “EPSN1_1”:déformation normale sur le plan associé avec \({\sigma}_{1}(1)\) du premier sommet du sous-cycle “EPSN1_2”:déformation normale sur le plan associé avec \({\sigma}_{1}(2)\) du deuxième sommet du sous-cycle “ETPR1_1”:première déformation totale principale du premier sommet du sous-cycle (\({\epsilon}_{1}^{\mathit{tot}}(1)\)) “ETPR1_2”:première déformation totale principale du deuxième sommet du sous-cycle (\({\epsilon}_{1}^{\mathit{tot}}(2)\)) “SITN1_1”:contrainte normale sur le plan associé avec \({\epsilon}_{1}^{\mathit{tot}}(1)`du premier sommet du sous-cycle 'SITN1_2':contrainte normale sur le plan associé avec :math:`{ϵ}_{1}^{\mathit{tot}}(2)`du deuxième sommet du sous-cycle 'EPPR1_1':première déformation plastique principale du premier sommet du sous-cycle (:math:`{ϵ}_{1}^{p}(1)\)) “EPPR1_2”:première déformation plastique principale du deuxième sommet du sous-cycle (\({ϵ}_{1}^{p}(2)\)) “SIPN1_1”:contrainte normale sur le plan associé avec \({ϵ}_{1}^{p}(1)\) du premier sommet du sous-cycle “SIPN1_2”:contrainte normale sur le plan associé avec \({ϵ}_{1}^{p}(2)\) du deuxième sommet du sous-cycle “SIGEQ_1”:contrainte équivalente du premier sommet du sous-cycle (\({\sigma}_{\mathit{eq}}(1)\)) “SIGEQ_2”:contrainte équivalente du deuxième sommet du sous-cycle (\({\sigma}_{\mathit{eq}}(2)\)) “ETEQ_1”:déformation totale équivalente du premier sommet du sous-cycle (\({ϵ}_{\mathit{eq}}^{\mathit{tot}}(1)\)) “ETEQ_2”:déformation totale équivalente du deuxième sommet du sous-cycle (\({ϵ}_{\mathit{eq}}^{\mathit{tot}}(2)\))
Remarques:
1) Pour le chargement périodique, la formule de critère est utilisée pour déterminer le plan de cisaillement maximal si le paramètre “ DTAUMA” est introduit dans la formule.
2) Pour le chargement non-périodique, après avoir extrait les sous-cycles élémentaires avec la méthode RAINFLOW, nous calculons une grandeur équivalente élémentaire par la formule de critère pour tout sous-cycle élémentaire. On note que le sous-cycle est représenté par deux états de contrainte ou déformation, notés par le premier et le deuxième sommets du sous-cycle.
3) Les paramètres d’entrées de la commande FORMULE doivent être parmi ceux listés dans le tableau au-dessus.
  1. Des expressions de certaines grandeurs se trouvent dans le document [R7.04.04].
5) On souligne que la déformation thermique n’a pas été prise en compte, i.e., \({\varepsilon}^{\mathit{tot}}={\varepsilon}^{e}+{\varepsilon}^{p}\) .
  1. Les opérateurs utilisés dans la formule doivent être conformes à la syntaxe de Python comme indiqué dans la note [U4.31.05].
Opérande FORMULE_CRITIQUE#
◊    FORMULE_CRITIQUE =    for_grd,                [formule]
Ce mot-clé permet de définir une grandeur critique que le plan critique rend maximum. Il faut que cette formule contienne au moins un paramètre dépendant de l’orientation du plan.
Opérande DOMMAGE#
♦ DOMMAGE = / “WOHLER”,
/ 'MANSON_C',
/ 'FORM_VIE'
Ce mot-clé permet de fournir une courbe de reliant la grandeur équivalente au nombre de cycles à la rupture.
Dans Code_Aster, la limite d’endurance est fixée à 10 millions de cycles. Si la grandeur équivalente calculée est inférieure à la limite d’endurance, le dommage calculé est 0.
Si DOMMAGE = “WOHLER”, on va prendre la courbe de Wohler (\({N}_{f}=f(\mathit{SIGM})\) ) défini dans AFFE_MATERIAU.
Si DOMMAGE = “MANSON_C”, on va prendre la courbe de Manson-Coffin (\({N}_{f}=f(\mathit{EPSN})\) ) défini dans AFFE_MATERIAU.
Si DOMMAGE = “FORM_VIE”, on va fournir une fonction définissant la courbe de vie.
Opérande FORMULE_VIE#
♦    FORMULE_VIE = for_vie,        /    [formule]
/    [fonction]
Permet de spécifier la courbe reliant la grandeur équivalente et la durée de vie.
Si for_vie est fournie par une fonction tabulée, elle doit être sous la forme:
\({N}_{f}=f\) (grandeur_équivalente).
Si for_vie est fournie par une formule, elle doit être sous la forme:
\(\text{grandeur équivalente}=f({N}_{f})\) .
Dans ce cas, le paramètre d’entrée pour la commande FORMULEdoit être “NBRUPT” (i.e., \({N}_{f}\) ).
Opérande METHODE#
♦    METHODE = 'CERCLE_EXACT'
Permet de spécifier le nom de la méthode qui sera utilisée pour calculer la demi amplitude de cisaillement maximal.
La méthode du “CERCLE_EXACT” sert à déterminer le cercle circonscrit aux points qui se trouvent dans des plans de cisaillement. Cette méthode repose sur le procédé qui consiste à obtenir le cercle qui passe par trois points, cf. document [R7.04.04].
Opérande PROJECTION#
♦ PROJECTION = / “UN_AXE”,
/    'DEUX_AXES',
Dans le cas où le chargement est non périodique, il est nécessaire de projeter l’histoire du cisaillement sur un ou deux axes, cf. document [R7.04.04].
  • UN_AXE, l’histoire du cisaillement est projetée sur un axe;
  • DEUX_AXES, l’histoire du cisaillement est projetée sur deux axes.
◊    DELTA_OSCI =    / delta,
/ 0.0,
Filtrage de l’histoire du chargement. Dans tous les cas, si la fonction reste constante ou décroissante sur plus de deux points consécutifs on supprime les points intermédiaires pour ne garder que les deux points extrêmes. Puis, on supprime de l’histoire de chargement les points pour lesquels la variation de la valeur de la contrainte est inférieure à la valeur delta. Par défaut delta est égal à zéro, ce qui revient à garder toutes les oscillations du chargement, même celles de faible amplitude. Pour plus de renseignement voir la documentation de la commande POST_FATIGUE, [U4.83.01], même opérande.
Opérandes spécifiques au calcul de type QUELCONQUE#
L’histoire de chargement peut être l’évolution du tenseur de contraintes, de la déformation plastique cumulée et de la température au cours du temps.
Opérande EPSP#
◊    EPSP = p,
Nom de la fonction décrivant l’histoire de la déformation plastique cumulée au cours du temps, uniquement pour le calcul du dommage de LEMAITRE.
Cette fonction ou formule dépend du paramètre INST et doit être définie pour les mêmes instants que les fonctions ou formules décrivant l’histoire des composantes du tenseur des contraintes.
L’opérande EPSP doit être utilisé conjointement aux opérandes SIGM_XX, …
Opérande TEMP#
◊    TEMP = temp,
Nom de la fonction ou de la formule décrivant l’histoire de la température au cours du temps, uniquement pour le calcul du dommage de LEMAITRE. Elle sert dans ce cas à déterminer la valeur des caractéristiques mécaniques (module d’Young \(E\) , coefficient de Poisson \(\nu\) et paramètre matériau \(S\) ) aux instants de calcul du dommage.
L’opérande TEMP doit être utilisé conjointement aux opérandes EPSP, SIGM_XX,…
Méthodes de Lemaître et Lemaître-Sermage#
Ces deux méthodes permettent de calculer le dommage \(D(t)\) à partir de la donnée du tenseur des contraintes \(\sigma (t)\) et de la déformation plastique cumulé \(p(t)\) .
Elles s’appliquent donc à des chargements quelconques et ne s’utilisent qu’en post‑traitement d’une loi plastique ou viscoplastique ayant \(p\) comme variable.
L’évolution de \(D\) est définie par:
\(\begin{array}{c}\lbrace \begin{array}{cc}\dot{D}=\frac{1}{{(1-D)}^{\mathrm{2s}}}{(\frac{1}{\mathrm{3ES}}.(1+\nu ){\sigma}_{\mathit{eq}}^{2}+\frac{3}{\mathrm{2ES}}(1-2\nu ).{\sigma}_{H}^{2})}^{s}\dot{p}& \mathit{si}p>{p}_{d}\\ D=0& \mathit{sinon}\end{array}\end{array}\)
où \(E\) : module d’Young, \(\nu\) : coefficient de Poisson, \(S\) et \(s\) : paramètres matériau, \({\sigma}_{\mathrm{eq}}\) : contrainte équivalente de von Mises, \({\sigma}_{H}\) : pression hydrostatique, \(p\) : déformation plastique cumulée et \({p}_{d}\) : seuil d’endommagement.
◊    DOMMAGE = 'LEMAITRE' ,
Permet de calculer le dommage de Lemaître ou de Lemaître-Sermage \(D(t)\) à partir de la donnée du tenseur des contraintes \(\sigma (t)\) et de la déformation plastique cumulée \(p(t)\) . Noter que le dommage de Lemaître est obtenu en assignant la valeur \(1.0\) à l’exposant \(s\) (\(s=1\) ).
Opérande INFO#
◊    INFO    =    /    1,
Impression:
  • des cycles élémentaires déterminés par la méthode de comptage choisie par l’utilisateur,
  • des dommages élémentaires associés à chaque cycle pour les méthodes WOHLER, MANSON_COFFIN et TAHERI,
  • des dommages de LEMAITRE en chaque point de calcul,
  • du dommage total (si l’utilisateur a demandé son calcul).
◊    INFO    =    /    2,
Impression:
  • de l’histoire de chargement introduite par l’utilisateur sous les opérandes SIGM et EPSI,
  • des pics extraits de l’histoire de chargement (introduit sous les opérandes SIGM et EPSI),
Les impressions sont faites dans le fichier message.
Opérande TITRE#
◊    TITRE    =    titre
Titre associé à la table.
Table produite#
L’opérateur POST_FATIGUE crée une table qui est différente suivant les calculs de post‑traitement effectués:
  • Chargement uni-axial (méthodes Wöhler, Manson-Coffin et Taheri).
La table comprend cinq paramètres:
NB_CYCL
nombre de cycles élémentaires extraits par la méthode de comptage,
VALE_MIN
valeurs des contraintes ou déformations minimales de chaque cycle élémentaire,
VALE_MAX
valeurs des contraintes ou déformations maximales de chaque cycle élémentaire,
DOMMAGE
valeurs du dommage pour chaque cycle élémentaire,
DOMM_CUMU
valeur du dommage total après cumul sur tous les cycles élémentaires.
  • Chargement multiaxial
La table comprend tous les paramètres constituant les critères utilisés.
En plus, pour tous les critères, le table comprend:
CRITERE
nom du critère
VALE_CRITERE
valeur du critère (grandeur équivalent)
NBRUP
nombre du cycle à la rupture (associé à un cycle ou un bloc des sous-cycles)
DOMMAGE
valeur du dommage de Wöhler (si demandé par l’utilisateur).
Pour les critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos:
AMPLI_CISSION
amplitude de la cission
PRES_HYDRO_MAX
valeur de la pression hydrostatique maximale,
RAYON_SPHERE
  • Chargement quelconque (dommage de Lemaître et Lemaître-Sermage).
La table comprend deux paramètres:
DOMMAGE
valeur du dommage en chaque point de discrétisation du chargement,
La commande IMPR_TABLE [U4.91.03] permet d’imprimer la table produite.
Grandeur et composantes introduites dans Code_Aster#
Les valeurs calculées sont stockées aux points de Gauss ou aux nœuds suivant l’option retenue. La grandeur FACY_R (FAtigue CYclique) a été introduite dans le catalogue des grandeurs.
Pour le chargement périodique et les critères du type de plan critique cisaillement maximum
DTAUM1
première valeur de la demi amplitude max du cisaillement dans le plan critique
VNM1X
composante \(x\) du vecteur normal au plan critique liée à DTAUM1
VNM1Y
composante \(y\) du vecteur normal au plan critique liée à DTAUM1
VNM1Z
composante \(z\) du vecteur normal au plan critique liée à DTAUM1
SINMAX
contrainte maximale normale au plan critique correspondant à DTAUM1
SINMOY
contrainte moyenne normale au plan critique correspondant àDTAUM1
EPNMAX
déformation maximale normale au plan critique correspondant à DTAUM1
EPNMOY
déformation maximale moyenne au plan critique correspondant à DTAUM1
SIGEQ
Contrainte équivalente au sens du critère sélectionné correspondant à DTAUM1
NBRUP
nombre de cycles avant rupture (fonction de SIGEQ1et d’une courbe de Wöhler)
DOMMAGE
endommagement associé à NBRUP1(ENDO1=1/NBRUP1)
VNM2X
composante \(x\) du vecteur normal au plan critique liée à DTAUM2
VNM2Y
composante \(y\) du vecteur normal au plan critique liée à DTAUM2
VNM2Z
composante \(z\) du vecteur normal au plan critique liée à DTAUM2
Tableau 5.5-1: Composantes spécifiques à la fatigue cyclique multiaxiale pour le chargement périodique
Pour le chargement non-périodique et les critères du type de plan critique du dommage maximum
VNM1X
composante \(x\) du vecteur normal au plan critique liée au dommage max
VNM1Y
composante \(y\) du vecteur normal au plan critique liée au dommage max
VNM1Z
composante \(z\) du vecteur normal au plan critique liée au dommage max
DOMMAGE
endommagement associé au bloc du de chargement
VNM2X
VNM2Y
VNM2Z
Tableau 5.5-2: Composantes spécifiques à la fatigue cyclique multiaxiale pour le chargement non-périodique
Le paramètre “DOMMAGE” est pour opérateur POST_FATIGUE. Le paramètreENDO1/ENDO2 est pour opérateur CALC_FATIGUE
Pour le chargement non-périodique, s’il existe un seul plan critique du dommage maximum, VNM2X, VNM2Y, VNM2Z sont identiques aux VNM1X, VNM1Y, VNM1Z. Si plusieurs plans existent, on émet une alarme et sort les deux premiers plans.
Exemples#
Calcul du dommage de Wöhler (avec correction de la contrainte moyenne)#
On se reportera au cas-test SZLZ100 (voir [:external:ref:`V9.01.100 <V9.01.100>`]).
Calcul du dommage de Taheri#
On se reportera au cas-test SZLZ108 (voir [:external:ref:`V9.01.108 <V9.01.108>`]).
Calcul des critères de fatigue multiaxial#
On se reportera au cas-test SZLZ107 (voir [:external:ref:`V9.01.107 <V9.01.107>`]).
Calcul du dommage de Lemaître#
On se reportera au cas-test SZLZ109 (voir [V9.01.109]).
Calcul du dommage de Lemaître-Sermage#
On peut trouver d’autres exemples dans les tests :
SZLZ101 ([V9.01.101]) : Calcul du dommage / méthode Rainflow.
SZLZ102 ([V9.01.102]) : Fatigue avec différentes méthodes comptage.
SZLZ103 ([V9.01.103]) : Fatigue comptage par méthode Rainflow norme AFNOR.
