v4.25.001 TTLV01 – Sphère : échange de chaleur par convection#
Il s’agit d’un problème tridimensionnel représenté par quatre modélisations, l’une volumique, les trois autres axisymétriques.
  • éléments thermiques volumiques,
  • éléments thermiques axisymétriques,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • conditions limites : convection.
Les résultats sont comparés avec ceux fournis par VPCS.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche TTLV01/89 du guide VPCS.
  • calcul des coefficients,
  • lecture sur abaque de Gurney-Lurie.
Température en surface et au centre de la sphère pour \(t\) compris entre \(400s\) et \(2400s\)
< 2%
En dessous de \(600s\) , l’incertitude augmente (lecture difficile des abaques).
  • Guide de validation des progiciels de calcul de structures. Société Française des Mécaniciens, AFNOR 1990 ISBN 2-12-486611-7
3D (PENTA6 et TETRA4)
../../../../_images/Object_2135.svg
Nombre de nœuds :
361
Nombre de mailles et types :
450 PENTA6, 50 TETRA4 (et 50 TRIA3)
On prend, pour la chaleur volumique, \(\mathrm{CP}=\rho {c}_{p}=4816800.0J/{m}^{\mathrm{3 }}°C\) .
La condition limite \(\varphi =0.\) est implicite sur les bords libres.
Discrétisation du temps : 36 intervalles
de
0 à
100 secondes :
8
intervalles de
\(12.5\mathrm{s.}\)
de
100 à
300 secondes :
8
intervalles de
\(25.0\mathrm{s.}\)
de
300 à
700 secondes :
8
intervalles de
\(50.0\mathrm{s.}\)
de
700 à
1400 secondes :
7
intervalles de
\(100.0\mathrm{s.}\)
de
1400 à
2400 secondes :
intervalles de
\(200.0\mathrm{s.}\)
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Températures :
Au centre (\(O:\mathrm{N291}\) )
\(T(°C)\)
t = 400 s
334
340.56
1.965%
5.%
6.56
t = 600 s
500
493.15
1.371%
5.%
6.85
t = 800 s
618
610.27
1.252%
5.%
7.73
t = 1000 s
706
700.18
0.824%
5.%
5.82
t = 1200 s
774
769.35
0.600%
5.%
4.65
t = 1400 s
828
822.57
0.656%
5.%
5.43
t = 1600 s
872
863.33
0.994%
5.%
8.67
t = 1800 s
902
894.73
0.806%
5.%
7.27
t = 2000 s
923
918.91
 0.443%
5.%
 4.09
t = 2200 s
942
937.54
 0.474%
5.%
 4.46
t = 2400 s
956
951.89
0.430%
5.%
4.11
En surface(\(A:\mathrm{N292}\) )
\(T(°C)\)
t = 400 s
461
474.82
2.998%
5.%
13.8
t = 600 s
608
596.37
1.913%
5.%
11.6
t = 800 s
696
689.64
0.914%
5.%
6.36
t = 1000 s
774
761.24
1.648%
5.%
12.8
t = 1200 s
828
816.33
1.410%
5.%
11.7
t = 1400 s
868
858.70
1.071%
5.%
9.30
t = 1600 s
902
891.16
1.202%
5.%
10.8
t = 1800 s
923
916.17
0.741%
5.%
6.83
t = 2000 s
942
935.42
 0.698%
5.%
 6.58
t = 2200 s
956
950.26
 0.601%
5.%
 5.74
t = 2400 s
962
961.69
0.033%
5.%
0.314
Les écarts relatifs sont supérieurs à 2% pour \(t=400.s\) , inférieurs pour \(t\ge 600.s\)
En surface, les résultats calculés par Code_Aster sont symétriques par rapport à la diagonale \(\mathrm{AC}\) . L’écart maximal observé, en relatif comme en absolu, est de 0.29% soit \(1.4°C\) , entre le point \(A\) (\(\mathrm{N291}\) ) et le point \(D\) (\(\mathrm{N179}\) ) à l’instant \(t=400.s\) . Ces écarts diminuent en valeur absolue lorsque le temps augmente.
AXIS (TRIA3, QUAD4)
../../../../_images/Object_3137.svg
Nombre de nœuds :
61
45 QUAD4, 5 TRIA3 (et 5 SEG2)
de
0 à
100 secondes :
8
intervalles de
\(12.5\mathrm{s.}\)
de
100 à
300 secondes :
8
intervalles de
\(25.0\mathrm{s.}\)
de
300 à
700 secondes :
8
intervalles de
\(50.0\mathrm{s.}\)
de
700 à
1400 secondes :
7
intervalles de
de
1400 à
2400 secondes :
intervalles de
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Températures :
Au centre (A : N1)
\(T(°C)\)
t = 400 s
334
339.95
1.780%
5.%
5.95
t = 600 s
500
492.47
1.506%
5.%
7.53
t = 800 s
618
609.59
1.361%
5.%
8.41
t = 1000 s
706
699.55
0.914%
5.%
6.45
t = 1200 s
774
768.78
0.675%
5.%
5.22
t = 1400 s
828
822.05
0.718%
5.%
5.95
t = 1600 s
872
862.88
1.046%
5.%
9.12
t = 1800 s
902
894.34
0.849%
5.%
7.66
t = 2000 s
923
918.58
 0.479%
5.%
 4.42
t = 2200 s
942
937.26
 0.503%
5.%
 4.74
t = 2400 s
956
951.65
0.455%
5.%
4.35
En surface (N : N56)
\(T(°C)\)
t = 400 s
461
475.14
3.068%
5.%
14.1
t = 600 s
608
596.46
1.899%
5.%
11.5
t = 800 s
696
689.58
0.922%
5.%
6.42
t = 1000 s
774
761.11
1.666%
5.%
12.9
t = 1200 s
828
816.15
1.431%
5.%
11.8
t = 1400 s
868
858.51
1.093%
5.%
9.49
t = 1600 s
902
890.97
1.223%
5.%
11.0
t = 1800 s
923
915.99
0.760%
5.%
7.01
t = 2000 s
942
935.26
 0.715%
5.%
 6.74
t = 2200 s
956
950.11
 0.616%
5.%
 5.89
t = 2400 s
962
961.56
0.046%
5.%
-0.441
L’écart maximal observé entre deux nœuds sur la surface, en relatif comme en absolu, est de 0.012% soit \(0,055°C\) , entre le point \(B\) (\(\mathrm{N56}\) ) et le point \(C\) (\(\mathrm{N61}\) ) à l’instant \(t=400.s\) . Ces écarts diminuent en valeur absolue lorsque le temps augmente.
AXIS (TRIA6, QUAD8)
../../../../_images/Object_4121.svg
Nombre de nœuds :
171
45 QUAD8, 5 TRIA6 (et 5 SEG3)
de
0 à
100 secondes :
8
intervalles de
\(12.5\mathrm{s.}\)
de
100 à
300 secondes :
8
intervalles de
\(25.0\mathrm{s.}\)
de
300 à
700 secondes :
8
intervalles de
\(50.0\mathrm{s.}\)
de
700 à
1400 secondes :
7
intervalles de
de
1400 à
2400 secondes :
intervalles de
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Températures :
Au centre (A : N1)
\(T(°C)\)
t = 400 s
334
341.10
2.126%
5.%
7.10
t = 600 s
500
493.15
1.370%
5.%
6.85
t = 800 s
618
609.65
1.303%
5.%
8.05
t = 1000 s
706
699.70
0.893%
5.%
6.30
t = 1200 s
774
768.80
0.672%
5.%
5.20
t = 1400 s
828
822.00
0.725%
5.%
6.00
t = 1600 s
872
862.78
1.058%
5.%
9.22
t = 1800 s
902
894.22
0.863%
5.%
7.78
t = 2000 s
923
918.45
 0.493%
5.%
 4.55
t = 2200 s
942
937.14
 0.516%
5.%
 4.86
t = 2400 s
956
951.54
0.467%
5.%
4.46
En surface (N : N163)
\(T(°C)\)
t = 400 s
461
474.78
2.989%
5.%
13.8
t = 600 s
608
596.02
1.971%
5.%
12.0
t = 800 s
696
689.12
0.989%
5.%
-6.88
t = 1000 s
774
760.65
1.725%
5.%
13.3
t = 1200 s
828
815.72
1.483%
5.%
12.3
t = 1400 s
868
858.12
1.138%
5.%
-9.88
t = 1600 s
902
890.63
1.261%
5.%
11.4
t = 1800 s
923
915.69
0.792%
5.%
7.31
t = 2000 s
942
935.00
 0.743%
5.%
 7.00
t = 2200 s
956
949.90
 0.639%
5.%
 6.10
t = 2400 s
962
961.37
0.065%
5.%
0.625
Les écarts observés entre les résultats calculés par Code_Aster sur deux nœuds de la surface extérieure, sont inférieurs à \(0,011°C\) (soit 0.002%).
AXIS (TRIA6, QUAD9)
../../../../_images/Object_549.svg
Nombre de nœuds :
216
45 QUAD9, 5 TRIA6 (et 5 SEG3)
de
0 à
100 secondes :
8
intervalles de
\(12.5\mathrm{s.}\)
de
100 à
300 secondes :
8
intervalles de
\(25.0\mathrm{s.}\)
de
300 à
700 secondes :
8
intervalles de
\(50.0\mathrm{s.}\)
de
700 à
1400 secondes :
7
intervalles de
de
1400 à
2400 secondes :
intervalles de
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Températures :
Au centre (A : N1)
\(T(°C)\)
t = 400 s
334
341.10
2.125%
5.%
7.10
t = 600 s
500
493.14
1.371%
5.%
6.86
t = 800 s
618
609.95
1.303%
5.%
8.05
t = 1000 s
706
699.70
0.893%
5.%
6.30
t = 1200 s
774
768.79
0.673%
5.%
5.21
t = 1400 s
828
821.99
0.726%
5.%
6.01
t = 1600 s
872
862.78
1.058%
5.%
9.22
t = 1800 s
902
894.22
0.863%
5.%
7.78
t = 2000 s
923
918.45
 0.493%
5.%
 4.55
t = 2200 s
942
937.13
 0.516%
5.%
 4.87
t = 2400 s
956
951.54
0.467%
5.%
4.46
En surface (N : N207)
\(T(°C)\)
t = 400 s
461
474.78
2.989%
5.%
13.8
t = 600 s
608
596.01
1.971%
5.%
12.0
t = 800 s
696
689.12
0.989%
5.%
-6.88
t = 1000 s
774
760.65
1.725%
5.%
13.4
t = 1200 s
828
815.72
1.483%
5.%
12.3
t = 1400 s
868
858.12
1.138%
5.%
9.88
t = 1600 s
902
890.63
1.261%
5.%
11.4
t = 1800 s
923
915.69
0.792%
5.%
7.31
t = 2000 s
942
935.00
 0.743%
5.%
 7.00
t = 2200 s
956
949.89
 0.639%
5.%
 6.11
t = 2400 s
962
961.37
0.065%
5.%
0.626
Les écarts relatifs sont supérieur à 2% pour \(t=400.s\) , inférieurs pour \(t\ge 600.s\)
Les résultats calculés par Code_Aster sur les nœuds de la surface extérieure sont quasiment identiques (maximum : \({5.10}^{–5}°C\) soit \({10}^{–7}\) en relatif).
Les résultats obtenus sont satisfaisants. L’écart maximum obtenu (3%) se situe sur la surface extérieure de la sphère pour l’instant t le plus faible. Cet écart diminue lorsque l’instant t augmente.
Quel que soit la modélisation, les résultats sont toujours plus précis au centre qu’à la surface extérieure de la sphère.
A découpage identique les résultats entre les éléments linéaires et quadratiques sont sensiblement les mêmes.
