v1.02.013 PERFE03 – Non régression du calcul de type agrégat de la plate-forme PERFECT#
Ce test valide les commandes utilisées par le module AGREGAT de la plate-forme PERFECT qui permet de simuler les effets d’irradiation sur le composant de réacteurs. On s’intéresse ici à l’acier de cuve.
On considère un élément de volume sur lequel on applique une déformation imposée. Le matériau est constitué d’un agrégat comportant 300 grains monocristallins, dans un volume élémentaire représentatif.
La modélisation A teste les contraintes et déformations moyennes obtenues pour une déformation imposée de \(\text{0.18\%}\) .
Le but de ce test est de vérifier la validité du fichier de commandes utilisé dans PERFECT. Les tests sont donc de non-régression.
Les valeurs testées sont les contraintes moyennes et déformations moyennes suivant \(Z\) à l’instant 1.8.
Nombre de nœuds : 8.
Modélisation 3D: 1 élément de volume quadratique HEXA8.
Résultats#
Deuxième calcul (explicite, MONO_VISC1, MONO_ISOT1, MONO_CINE1)
Pas de commentaire particulier, les tests effectués étant de non régression.
