v1.01.393 ZZZZ393 - Pré-déformations par fonction pour plaques, grilles et membranes#
Ce test valide la prise en compte de pré-déformations affectées sous-forme de fonction pour les éléments DKT, DKTG, GRILLE_EXCENTRE, GRILLE_MEMBRANE et MEMBRANE.
Il valide également la prise en compte de pré-déformations affectées par valeur pour les éléments GRILLE_MEMBRANE et par comparaison aux éléments GRILLE_EXCENTRE.
Dans tous les calculs, les résultats de références sont obtenus en effectuant le même calcul avec les pré-déformations affectées par valeurs groupes de mailles par groupes de mailles.
On compare les déplacement des nœuds FLX, FLY et FLZ.
Aucune. Les résultats doivent être exactement les mêmes que ceux de la solution de référence.
Cette modélisation repose sur le maillage linéaire. Les 9 mailles surfaciques (QUAD4) de chaque plaque sont affectées de la modélisation DKT.
Calculs et chargements#
On effectue deux calculs sur chaque plaque du maillage. On détaille des chargements du calcul sur le groupe COQ_X. Il suffit ensuite de remplacer \(X\) par \(Y\) puis \(Z\) pour obtenir les chargements des autres calculs.
Calcul de référence, pré-déformation définie par valeur#
Dans le calcul de référence, on affecte les valeurs de pré-déformation suivantes:
G1X |
G2X |
G3X |
EPXX |
1E-3 |
2E-3 |
3E-3 |
EPYY |
2E-3 |
4E-3 |
6E-3 |
EPXY |
3E-3 |
6E-3 |
9E-3 |
KXX |
4E-3 |
8E-3 |
12E-3 |
KYY |
5E-3 |
10E-3 |
15E-3 |
KXY |
6E-3 |
12E-3 |
18E-3 |
La prise en compte de la dépendance au temps est faite par l’ajout d’une fonction multiplicatrice «identité» au chargement.
Second calcul, pré-déformation définie par fonction#
Le chargement de pré-déformation suivant est affecté sur toute les mailles de la plaque COQ_X:
EPXX |
\(\mathrm{1E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\) |
EPYY |
\(\mathrm{2E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\) |
EPXY |
\(\mathrm{3E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\) |
KXX |
\(\mathrm{4E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\) |
KYY |
\(\mathrm{5E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\) |
KXY |
\(\mathrm{6E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\) |
Calcul sur COQ_X :
Calcul de référence:
T ype de référence |
Valeurs de r éférence |
Instant 1, FLX, DX |
“NON_REGRESSION” |
Instant 1, FLX, DY |
“NON_REGRESSION” |
Instant 1, FLX, DZ |
“NON_REGRESSION” |
Instant 2, FLX, DX |
“NON_REGRESSION” |
Instant 2, FLX, DY |
“NON_REGRESSION” |
Instant 2, FLX, DZ |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00631037083998 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.0327934215069 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
-0.011685267293 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.01262074168 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.0655868430138 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
-0.023370534587 |
1E-6 |
Calcul sur COQ_Y :
Instant 1, FLY, DX |
“NON_REGRESSION” |
Instant 1, FLY, DY |
“NON_REGRESSION” |
Instant 1, FLY, DZ |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
-0.0392065784931 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00631037083998 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
-0.0468734663462 |
1E-6 |
Calcul sur COQ_Z :
Instant 1, FLZ, DX |
“NON_REGRESSION” |
Instant 1, FLZ, DY |
“NON_REGRESSION” |
Instant 1, FLZ, DZ |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.0116852672935 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.0327934215069 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00631037083998 |
1E-6 |
La modélisation B est identique à la modélisation A, excepté qu’elle utilise des éléments DKTG au lieu de DKT.
Se reporter à la modélisation A.
Cette modélisation repose sur le maillage linéaire. Les 9 mailles surfaciques (QUAD4) de chaque plaque sont affectées de la modélisation GRILLE_EXCENTRE et dupliquées pour former les groupes DKT_X, DKT_Y et DKT_Z que l’on affecte de la modélisation DKT.
Dans chaque cas les grilles sont orientées dans la direction de la longueur de la plaque. Dans le cas \(X\) , la grille est excentrée (de 0,5 mètre), afin de vérifier que cela n’a pas d’incidence sur la prise en compte des pré-déformation.
On effectue deux calculs sur chaque plaque du maillage. On détaille des chargements du calcul sur les groupesCOQ_X/DKT_X. Il suffit ensuite de remplacer \(X\) par \(Y\) puis \(Z\) pour obtenir les chargements des autres calculs.
G1X |
G2X |
G3X |
EXX |
1E-3 |
2E-3 |
3E-3 |
Le chargement de pré-déformation suivant est affecté sur toute les mailles du groupe COQ_X:
EXX |
Calcul sur COQ_X/DKT_X :
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
7.77024811041E-05 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.000155404962208 |
1E-6 |
Calcul sur COQ_Y/DKT_Y :
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
Calcul sur COQ_Z/DKT_Z :
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
Cette modélisation repose sur le maillage linéaire. Les 9 mailles surfaciques (QUAD4) de chaque plaque sont affectées de la modélisation GRILLE_MEMBRANE et dupliquées pour former les groupes DKT_X, DKT_Y et DKT_Z que l’on affecte de la modélisation DKT.
On effectue deux calculs sur chaque plaque du maillage. On détaille des chargements du calcul sur les groupes COQ_X/DKT_X. Il suffit ensuite de remplacer \(X\) par \(Y\) puis \(Z\) pour obtenir les chargements des autres calculs.
G1X |
G2X |
G3X |
EXX |
1E-3 |
2E-3 |
3E-3 |
Remarque: ce calcul valide la prise en compte des pré-déformations par valeur pour la modélisation GRILLE_MEMBRANE par comparaison au même calcul avec la modélisation GRILLE_EXCENTRE (modélisation C).
EXX |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00596617530744 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00298308765372 |
1E-6 |
Cette modélisation repose sur le maillage quadratique. Les 27 mailles volumiques (HEXA20) sont affectées de la modélisation 3D, les mailles surfaciques (QUAD8) du groupe GRILLE (face supérieure) sont affectées de la modélisation GRILLE_MEMBRANE.
Les grilles sont orientées dans la direction \(X\) .
On effectue deux calculs.
G1X |
G2X |
G3X |
EXX |
1E-3 |
2E-3 |
3E-3 |
Le chargement de pré-déformation suivant est affecté sur toute les mailles du groupe GRILLE:
EXX |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
-0.00235783307917 |
1E-6 |
Cette modélisation repose sur le maillage linéaire. Les 9 mailles surfaciques (QUAD4) de chaque plaque sont affectées de la modélisation MEMBRANEet dupliquées pour former les groupes DKT_X, DKT_Y et DKT_Z que l’on affecte de la modélisation DKT.
Dans chaque cas les membranes sont orientées dans la direction de la longueur de la plaque.
G1X |
G2X |
G3X |
EXX |
1E-3 |
2E-3 |
3E-3 |
EYY |
2E-3 |
4E-3 |
6E-3 |
EXY |
3E-3 |
6E-3 |
9E-3 |
EXX |
EYY |
EXY |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.00426667367479 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.000347860558941 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00853334734958 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.000695721117883 |
1E-6 |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.000341832038815 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00426668139186 |
1E-6 |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
0.000347860558942 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
0.00426667367479 |
1E-6 |
Cette modélisation repose sur le maillage quadratique. Les 27 mailles volumiques (HEXA20) sont affectées de la modélisation 3D, les mailles surfaciques (QUAD8) du groupe GRILLE (face supérieure) sont affectées de la modélisation MEMBRANE.
Les membranes sont orientées dans la direction \(X\) .
G1X |
G2X |
G3X |
EXX |
1E-3 |
2E-3 |
3E-3 |
EYY |
2E-3 |
4E-3 |
6E-3 |
EXY |
3E-3 |
6E-3 |
9E-3 |
EXX |
EYY |
EXY |
“NON_REGRESSION” |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul:
“AUTRE_ASTER” |
-0.00267922249412 |
1E-6 |
“AUTRE_ASTER” |
-0.0470255296821 |
1E-6 |
Les résultats de ces tests valident la prise en compte du chargement de pré-déformation par fonctions pour les éléments DKT, DKTG, GRILLE_EXCENTRE, GRILLE_MEMBRANE et MEMBRANE sur mailles linéaires et quadratiques quand disponibles. Il vérifie la bonne prise en compte des 3 variables d’espace et de la variable en temps dans le définition des formules et cela pour toutes les composantes disponibles.
