u3.11.01 Modélisations POU_D_T, POU_D_E, BARRE#
Les quatre modélisations POU_D_T, POU_D_E et BARRE correspondent aux formulations classiques d’éléments de poutres et de barres, inspirées de la Résistance des Matériaux.
Elles sont utilisables pour des problèmes tridimensionnels en analyse mécanique linéaire ou non linéaire isotrope.
Pour ces éléments de structures 1D, il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associé aux mots clés facteurs suivants:
POUTRE
Permet de définir et d’affecter les caractéristiques de la section transversale et l’orientation des axes principaux d’inertie autour de la fibre neutre.
Modélisations supportées: POUT_D_T, POU_D_E
BARRE
Permet de définir et d’affecter les caractéristiques de la section transversale.
Modélisation supportée: BARRE
ORIENTATION
Permet de définir et d’affecter les axes principaux des sections transversales des éléments de type poutre.
Remarque sur la discrétisation:
En ce qui concerne le maillage des poutres en mailles SEG2 , il est inutile de raffiner excessivement ces éléments dont la formulation intégrée permet d’obtenir des solutions exactes aux nœuds en statique linéaire [R3.08.01]. En analyse modale et en dynamique, on veillera à mailler suffisamment pour représenter les modes attendus, mais sans excès: il faut que les éléments restent d’une longueur suffisante, en fonction des dimensions de la section, pour que l’hypothèse de poutre soit valide.
Par exemple, pour une poutre de longueur 1, et une section circulaire de rayon externe 0.05 et d’épaisseur 0.01, 10 éléments suffisent à appréhender correctement les 10 premiers modes. Mais si on raffine énormément, par exemple avec 1000 éléments, alors chaque élément de poutre est très court: longueur 0.001 pour un rayon externe de 0.05. Les matrices élémentaires sont très mal conditionnées, en particulier pour l’élément POU_D_E(pour POU_D_Tles termes de cisaillement transverse améliorent un peu le conditionnement). A la résolution, on perd alors 8 décimales pour les POU_D_E.
Chargements supportés#
Les chargements disponibles sont les suivantes:
’CONTACT’
Permet de définir les zones soumises à des conditions de contact.
Modélisations supportées: POU_D_T, POU_D_E
’EPSI_INIT’
Permet d’appliquer un chargement de déformation initiale.
’FORCE_ELEC’
Permet d’appliquer la force de LAPLACE agissant sur un conducteur principal, due à la présence d’un conducteur secondaire droit.
’FORCE_POUTRE’
Permet d’appliquer des forces linéiques
Modélisations supportées: POU_D_T, POU_D_E,BARRE
’INTE_ELEC’
Permet d’appliquer la force de LAPLACE agissant sur un conducteur principal, due à la présence d’un conducteur secondaire non nécessairement droit par rapport à ce conducteur principal.
’PESANTEUR’
Modélisations supportées: POU_D_T, POU_D_E, BARRE
Contact possible entre poutre et surface [R5.03.50].
Possibilités non-linéaires#
Loi de comportement#
Les lois de comportement spécifiques à ces modélisations, utilisables via le mot-clé “COMPORTEMENT” dans “STAT_NON_LINE” et “DYNA_NON_LINE”, sont les suivantes (Cf. [U4.51.11]) :
/ ’LEMA_SEUIL’,
Modélisations supportées : POU_D_T, POU_D_E.
/ ’VMIS_ASYM_LINE’.
Modélisation supportée : BARRE.
Remarque :.
Il est également possible, pour ces modélisations utilisant un état de contraintes monodimensionnel, d’utiliser les comportements 3D (grâce à la méthode de De Borst [R5.03.03]).
Déformations#
Seules les déformations linéarisées (mot-clé ’PETIT’ sous “DEFORMATION”) sont disponibles dans les relations de comportement (Cf. [U4.51.11]).
POU_D_T
◦ Statique linéaire
DEMO004A: Analyse d’un treillis 3D sans renfort, sous poids propre et soumis à une force ponctuelle.
FORMA01A: Analyse d’une tuyauterie comportant un coude soumis à une force ponctuelle.
◦ Dynamique linéaire
SDLL01A [V2.02.01]: Recherche des fréquences propres d’une poutre courte sur appuis simples.
◦ Dynamique non-linéaire
SDNL103A [V5.02.103]: Calcul de la réponse d’un poteau soumis à un chargement sismique quelconque.
POU_D_E
◦ Statique linéaire
SSLL102A [V3.01.102]: Analyse d’une poutre encastrée soumise à des efforts unitaires.
FORMA12A: Analyse modale d’une poutre (modes multiples).
SDNL105A [V5.02.105]: Choc de 3 poutres entres-elles - calcul de la réponse transitoire par sous structuration dans le cas de prise en compte de non linéarité de type choc entre structures mobiles.
POU_D_T, modélisation de coudes
SDLL11E: Calcul des fréquences propres d’un anneau circulaire mince.
BARRE
◦ Statique linéaire
SSLS110A [V3.01.110]: Analyse d’un système de 3 barres en U sous poids propre.
◦ Statique non-linéaire
SSLS111B [V6.02.111]: Analyse de trois barres élasto-plastiques Von Mises parfait.
