v2.02.003 SDLL03- Poutre élancée encastrée - encastrée avec inerties différentes#
Le test dynamique en élasticité linéaire sert à valider les éléments de poutre droite POU_D_T.
Ce cas-test concerne une poutre élancée encastrée - encastrée avec inerties différentes.
On teste les fréquences ainsi que déplacements en comparant des résultats de simulation avec la solution de référence AFNOR (ref. [1]). Le calcul réalisé dans code-aster à l’aide de l’opérateur DYNA_VIBRA sur la base modale.
Éléments POU_D_T et DIS_TR.
Nombre de nœuds
Nombre d’éléments
23
22
Tableau 2.2-1
Le calcul aster est effectué avec l’aide de l’opérateur DYNA_VIBRA sur la base modale contenant le premier mode de la structure sans prendre en compte la correction statique afin d’être cohérent avec les hypothèses des calculs de référence (réf. [1]).
Mode
Valeur AFNOR (Hz)
Valeur Aster (Hz)
Tolérance (%)
62.0555
1.5132759
Tableau 2.3-1: Comparaison des fréquences
Grandeur et unité
Valeur AFNOR (mm)
Valeur Aster (mm)
Tolérance (%)
Point d’abscisse2.4375 - Instant 0.0595s
2.469
2.56328
4.0
Tableau 2.3-2: Comparaison des déplacements
Déformée modale#
../../../../_images/1000020100000414000002D466E32204DD227397.png
Figure 2.4-1:Déformée modale mode 1
Les résultats montrent le bon fonctionnement des éléments POU_D_Tdansce cas-test d’une poutre élancée encastrée – encastrée avec inverties différentes en dynamique.
