u2.06.03 Notice de modélisation de l’amortissement mécanique#
Les analyses dynamiques linéaires et non-linéaires, pour l’étude de la réponse vibratoire avec une excitation en force ou en mouvement imposé ou pour l’analyse modale complexe, nécessitent d’ajouter des caractéristiques d’amortissement mécanique aux caractéristiques de rigidité et de masse.
On dispose de plusieurs modélisations classiques, applicables à tous les types d’éléments finis disponibles. Ces modélisations sont disponibles directement par les opérateurs.
  • le modèle d’amortissement visqueux,
  • le modèle d’amortissement hystérétique (dit aussi « amortissement structural ») pour l’analyse harmonique et le calcul de mode.
Pour des calculs plus fins, il est également possible de modéliser des matériaux possédant un comportement visco-élastique réaliste, dont le comportement est décrit par un jeu de variables internes.
Pour les analyses utilisant une base modale de modes propres réels, il est possible d’introduire des coefficients d’amortissement modaux. Ces coefficients peuvent provenir aussi bien d’essais réalisés sur site que d’un calcul modal prenant en compte n’importe lequel des types d’amortissements proposés.
Modèle d’amortissement hystérétique#
Le modèle d’amortissement hystérétique est utilisable pour traiter les réponses harmoniques de structures avec des matériaux visco-élastiques. Le cœfficient d’amortissement hystérétique \(\eta\) est déterminé à partir d’un essai sous chargement cyclique harmonique à la pulsation \(\omega\) pour lequel on obtient une relation contrainte-déformation qui permet de définir :
  • l’énergie dissipée par cycle sous la forme :
    \({E}_{d}={\int}_{\text{cycle}}\sigma d\varepsilon\)
  • le module d’Young complexe \({E}^{\text{*}}\) à partir de la relation contraintes-déformations:
    \(\sigma ={\sigma}_{0}{e}^{j\omega t}\) et \(\varepsilon ={\varepsilon}_{0}{e}^{j(\omega t-\varphi )}\)
    avec les amplitudes : \({\sigma}_{0}\) et \({\varepsilon}_{0}\), la phase : \(\varphi\)
    \(\text{E*}=\frac{\sigma}{\varepsilon}=(\frac{{\sigma}_{0}}{{\varepsilon}_{0}}){e}^{j\varphi }=(\frac{{\sigma}_{0}}{{\varepsilon}_{0}})(\cos\varphi +j\sin\varphi )\) où \(E\text{*}={E}_{1}+j{E}_{2}={E}_{1}(1+j\eta )\)
    avec :
    • partie réelle : \({E}_{1}=(\frac{{\sigma}_{0}}{{\varepsilon}_{0}})(\cos\varphi )\)
    • partie imaginaire : \({E}_{2}=(\frac{{\sigma}_{0}}{{\varepsilon}_{0}})(\sin\varphi )\)
    • facteur de dissipation : \(\eta =\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}=\tan\varphi\)
Ceci conduit aux équations de la dynamique des structures :
\(M\ddot{u}+ K (1+j.\eta) u=f(\Omega )\)
avec \(K\) matrice de rigidité élastique réelle, \(M\) matrice de masse et \(\eta\) le coefficient d’amortissement hystérétique. Notons que l’on parle souvent de matrice de rigidité complexe.
Ce modèle est une version simplifiée du modèle visco élastique standard, et présente plusieurs inconvénients :
  • Le modèle obtenu ne peut être transposé dans le domaine temporel, puisque ce modèle ne serait pas causal,
  • Ce modèle ne présente pas de dépendance de l’amortissement à la fréquence, comme le modèle viscoélastique standard
Il constitue cependant une bonne approximation pour le calcul de réponses harmoniques dans une bande de fréquence raisonnablement étroite, et présente également l’avantage d’être simple à mettre en œuvre.
Amortissement hystérétique « global »#
Cette modélisation, facile à mettre en œuvre, correspond à :
\((-M{\omega}^{2}+j.\eta K+K)u=f(\Omega )\)
Elle est disponible actuellement, en utilisant l’opérateur COMB_MATR_ASSE [U4.72.01], après avoir assemblé la matrice de rigidité à coefficients réels, mais elle est d’une utilité faible :
  • validation d’algorithmes de résolution,
  • inutile pour les études industrielles, car elle ne permet pas de représenter l’hétérogénéité de la structure par rapport à l’amortissement (dissipation localisée dans des zones particulières de la structure traitées avec des matériaux visco-élastiques).
Amortissement hystérétique des éléments du modèle#
Caractéristiques d’amortissement#
Il est possible de construire une matrice de rigidité complexe à partir de chaque élément du modèle, comme pour la rigidité réelle et la masse.
Deux fonctionnalités sont utilisables :
  • l’affectation d’éléments discrets, sur des mailles POI1 ou SEG2, par l’opérateur AFFE_CARA_ELEM [U4.42.01]. Celui-ci permet de définir, avec plusieurs modes de description possibles, une matrice de rigidité réelle pour chaque degré de liberté et un cœfficient d’amortissement hystérétique à appliquer à cette matrice AMOR_HYST.
  • la définition d’une caractéristique d’amortissement pour tout matériau élastique par l’opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] par le mot clé AMOR_HYST.
Ce matériau est ensuite affecté aux mailles concernées.
Dans le cas où certains matériaux ne seraient pas considérés comme affectés par de l’amortissement hystérétique, il est nécessaire de leur affecter un amortissement hystérétique nul.
Calcul des matrices d’amortissement#
Pour tous les types d’éléments finis (de milieux continus, structuraux ou discrets), il est possible de calculer les matrices élémentaires complexes correspondant à l’option de calcul RIGI_MECA_HYST, après avoir calculé les matrices élémentaires correspondantes aux options de calcul RIGI_MECA. Chaque matrice élémentaire est alors de la forme :
  • quand le matériau \(i\), de caractéristiques d’amortissement hystérétique \({\eta}_{i}\), est affecté à l’élément \({k}_{elem}^{*} = {k}_{elem} (1 + j.{\eta}_{i})\)
  • pour un élément discret défini par une matrice de rigidité K et un coefficient d’amortissement hystérétique \(\eta\) \({k}_{elem}^{*} = {k}_{discret} (1 + j.{\eta})\)
Cette opération est possible avec l’opérateur CALC_MATR_ELEM [U4.61.01] option RIGI_MECA_HYST. L’assemblage de la matrice de rigidité complexe \(K\ast\), à partir des matrices élémentaires est obtenu avec l’opérateur ASSE_MATRICE habituel [U4.61.22]. On notera que l’on doit utiliser la même numérotation et le même mode de stockage que pour la matrice de masse (opérateur NUME_DDL [U4.61.11]).
Le chargement utilisé pour le calcul de la matrice de rigidité réelle (option RIGI_MECA) doit être renseigné par le mot clé CHARGE pour le calcul de la matrice de rigidité élémentaire complexe.
Utilisation de la matrice de rigidité complexe#
La matrice de rigidité complexe \(K\ast\) est utilisable pour l’analyse dynamique linéaire directe (mot-clé MATR_RIGI) avec l’opérateur de réponse dynamique linéaire DYNA_VIBRA [U4.53.03].
Dans le cas où le modèle à prendre en compte pour le calcul harmonique est de taille importante, il peut être intéressant de recourir aux méthodes de réduction de modèles. Une approche efficace pour les modèles fortement dissipatifs est disponible dans la documentation [U2.06.04].
La recherche de valeurs propres ne peut se faire qu’avec certains paramétrages de l’opérateur de recherche de valeurs propres CALC_MODES [U4.52.02].
La documentation de référence [R5.01.02] précise les types de problèmes qu’on peut traiter et les paramétrages possibles.
Cette recherche conduit à des modes propres complexes, qui ne pourront donc pas être utilisés pour des calculs dans le domaine temporel.
Néanmoins, dans les cas où l’amortissement introduit reste faible, il est possible de calculer les modes réels associés au modèle non dissipatif associé, et de leur attribuer les taux d’amortissements calculés par le calcul de modes complexes pour construire un modèle réduit sur base modale. Ce système peut ensuite être utilisé pour réaliser un calcul transitoire dans l’espace modal avec DYNA_VIBRA [U4.53.03].
Modèle d’amortissement viscoélastique à variables internes#
Le modèle d’amortissement viscoélastique à variable interne est utilisable pour traiter les réponses harmoniques et transitoires de structures avec des matériaux viscoélastiques. Ce modèle repose sur l’existence d’une loi de comportement permettant de déterminer l’état de contrainte en fonction de l’historique des déformations :
\(\sigma ={E}_{\infty}\varepsilon (t)-{\int}_{0}^{t}{E}_{v}(t-\tau )\frac{\partial \varepsilon (\tau )}{\partial \xi }d\tau\)
où \({E}_{\infty}\) représente le module d’Young haute fréquence, et \({E}_{v}\) le module de relaxation. Ce module peut être représenté dans le domaine temporel par une série de Prony
\({E}_{v}(t)={E}_{r}+{\sum}_{k=1}^{N}{E}_{k}\exp(-t/{\tau}_{k})\) ,
ou par une somme de fractions rationnelles du premier ordre dans le domaine fréquentiel.
\({E}_{v}(s)={E}_{r}+{\sum}_{k=1}^{N}\frac{{\omega}_{k}{E}_{k}}{s+{\omega}_{k}}\) .
Pour prendre en compte ces lois de comportement, on introduit des variables internes qui permettent de construire un modèle linéaire équivalent d’ordre deux, compatible avec Code_Aster . Ces variables font le lien entre les degrés de libertés physiques impactés par la présence d’un matériau viscoélastique et les grandeurs définissant le comportement. Ainsi, on introduit autant de vecteurs \({q}_{\mathrm{vk}}\) que de paramètres interne. Ces variables sont gouvernées par les équations d’évolution temporelles
\({\tau}_{k}\dot{{q}_{\mathrm{vk}}}+{q}_{\mathrm{vk}}-q=0\)
soit, en fréquentiel
\(s{q}_{\mathrm{vk}}+{\omega}_{k}({q}_{\mathrm{vk}}-q)=0\)
On peut illustrer les relations décrivant ce comportement en considérant un système masse «ressort» pour lequel le ressort possède un comportement qui peut être représenté par \(N\) variables internes :
../../../../_images/Shape129.gif
Fig. 48 Figure 1 : Représentation d’un système «1 DDL» à états internes.#
Les équations d’équilibre pour ce système s’écrivent
\(\lbrace \begin{array}{}\text{}M\ddot{q}+{K}_{0}q+{\sum}_{k=1}^{N}{K}_{k}(q-{q}_{\mathrm{vk}})=0\text{}\\ \text{}\\ \text{}{C}_{k}\dot{{q}_{\mathrm{vk}}}+{K}_{k}({q}_{\mathrm{vk}}-q)=0\text{}\forall k\in [1,N]\end{array}\)
Le système dynamique pour cet oscillateur peut donc se mettre sous la forme classique d’un modèle d’ordre 2
\(\left[\begin{array}{cccc}M& 0& \text{...}& 0\\ 0& 0& \ddots & ⋮\\ ⋮& \ddots & 0& ⋮\\ 0& \mathrm{...}& \mathrm{...}& 0\end{array}\right]\ddot{\left\lbrace \begin{array}{}q\\ {q}_{\mathrm{v1}}\\ {q}_{\mathrm{vk}}\\ {q}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace }+\left[\begin{array}{cccc}0& 0& \text{...}& 0\\ 0& {C}_{1}& \ddots & ⋮\\ ⋮& \ddots & {C}_{k}& 0\\ 0& \mathrm{...}& 0& {C}_{N}\end{array}\right]\dot{\left\lbrace \begin{array}{}q\\ {q}_{\mathrm{v1}}\\ {q}_{\mathrm{vk}}\\ {q}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace }+\left[\begin{array}{cccc}{K}_{0}+{\sum}_{k=1}^{N}{K}_{k}& -{K}_{1}& -{K}_{k}& -{K}_{N}\\ -{K}_{1}& {K}_{1}& 0& 0\\ -{K}_{k}& 0& {K}_{k}& 0\\ -{K}_{N}& 0& 0& {K}_{n}\end{array}\right]\left\lbrace \begin{array}{}q\\ {q}_{\mathrm{v1}}\\ {q}_{\mathrm{vk}}\\ {q}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace =\left\lbrace \begin{array}{}f\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}\right\rbrace\)
En l’état, Code_Aster ne permet pas de prendre en compte de telles lois de comportement pour les analyses dynamiques linéaires. La solution adoptée pour résoudre ce problème consiste à construire une base de réduction adaptée pour le problème.
Cette base de réduction est construite autour de modes propres et des réponses statiques de la structure aux efforts viscoélastiques engendrés par les modes. Dans ces conditions, on a
\([T]=\left[\begin{array}{ccc}{\Phi}_{l}& {\Phi}_{e}& {T}_{p}\\ {\Phi}_{\mathrm{lv1}}& 0& {T}_{\mathrm{v1}}\\ {\Phi}_{\mathrm{lvk}}& 0& {T}_{\mathrm{kv}}\\ {\Phi}_{\mathrm{lvN}}& 0& {T}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right]\)
Les sous matrices T sont construites à partir du problème statique
\(\left[\begin{array}{cccc}{K}_{0}+{\sum}_{k=1}^{N}{K}_{k}& -{K}_{1}& -{K}_{k}& -{K}_{N}\\ -{K}_{1}& {K}_{1}& 0& 0\\ -{K}_{k}& 0& {K}_{k}& 0\\ -{K}_{N}& 0& 0& {K}_{n}\end{array}\right]\left\lbrace \begin{array}{}{T}_{p}\\ {T}_{\mathrm{v1}}\\ {T}_{\mathrm{vk}}\\ {T}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace =\left\lbrace \begin{array}{}0\\ {F}_{\mathrm{v1}}\\ {F}_{\mathrm{vk}}\\ {F}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace\)
avec le chargement défini par
\(\left\lbrace \begin{array}{}0\\ {F}_{\mathrm{v1}}\\ {F}_{\mathrm{vk}}\\ {F}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace =\left[\begin{array}{cccc}0& 0& \text{...}& 0\\ 0& {C}_{1}& \ddots & ⋮\\ ⋮& \ddots & {C}_{k}& 0\\ 0& \mathrm{...}& 0& {C}_{N}\end{array}\right]\dot{\left\lbrace \begin{array}{}\Phi \\ {\Phi}_{\mathrm{v1}}\\ {\Phi}_{\mathrm{vk}}\\ {\Phi}_{\mathrm{vN}}\end{array}\right\rbrace }\)
On peut alors résoudre le problème projeté sur la base \(T\) , problème qui prend en compte le comportement viscoélastique global défini pour les matériaux.
Les détails pour la mise en œuvre de ces techniques dans Code_Aster sont détaillés dans la documentation sur la construction des modèles réduits pour la dynamique U2.06.04.
Cette approche est pour l’instant réservée aux utilisateurs expérimentés, puisque la réduction de modèle en présence d’états internes peut conduire à des comportements singuliers. D’autre part, la méthode proposée pour la réduction n’est pas nécessairement suffisante, et il faut parfois enrichir la base ainsi construire pour construire un modèle raisonnable.
Cependant, pour le calcul des modes propres du modèle réduit, il est recommandé d’utiliser le solveur plein (METHODE=”QZ”) en recherchant toutes les valeurs propres (OPTION=”TOUT”), puisque sinon, il n’est pas possible d’accéder aux valeurs propres réelles, représentant la relaxation, qui sont des composantes importantes du comportement de ce type de matériaux.
