v2.01.033 SDLD33 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses - 4 ressorts multi-supporté par 2 groupes décorrélés d’appuis#
Le problème consiste à calculer la réponse spectrale d’un système 2 masses – 4 ressorts multi-supporté, soumis à une excitation sismique multiple, en considérant les 3 appuis comme 2 groupes décorrélés d’appuis.
On teste l’élément discret en traction, le calcul des modes propres, des modes statiques et de la réponse spectrale par superposition modale via l’opérateur COMB_SISM_MODAL.
Modélisation A: cette modélisation permet de valider l’ordre des combinaisons à considérer dans le cas du système multi-support à savoir le cumul intra-groupe puis le cumul inter-groupe.
Modélisation B: cette modélisation permet de valider les règles de combinaisons à considérer dans le cumul des groupes décorrélés d’appuis avecDDS intra-groupe égaux.
Modélisation C: cette modélisation permet de valider des options de sorties des calculs modaux spectraux en cas du multi-appui corrélé.
Les résultats obtenus sont en très bon accord avec les résultats analytiques de référence.
On calcule la réponse spectrale par superposition modale d’un système 2 masses – 4 ressorts soumis à trois excitations distinctes. On détermine le déplacement des masses aux nœuds \(\mathrm{NO2}\) et \(\mathrm{NO4}\) suivant l’axe \(x\) .
On calcule analytiquement:
  • les fréquences propres \({f}_{i}\) ,
  • les vecteurs propres associés \({\phi }_{{N}_{i}}\) normalisés par rapport à la masse modale,
  • les modes statiques d’appuis \({\Psi}_{i}\) du système,
  • les facteurs de participation modale \({P}_{ij}\) relatif aux appuis,
  • \({\mathrm{Rm}}_{ij}\) le maximum de la réponse de chaque mode à partir des spectres d’excitation,
  • \({R}_{ij}\) la contribution du mouvement d’entraînement de chaque appui à partir des déplacements différentiels,
2.2.1 Matrices et vecteurs caractéristiques
  • matrice de rigidité \(K\)
\(K=\left[\begin{array}{ccccc}{k}_{1}& -{k}_{1}& 0& 0& 0\\ -{k}_{1}& {k}_{1}+{k}_{2}& -{k}_{2}& 0& 0\\ 0& -{k}_{2}& {k}_{2}+{k}_{3}& -{k}_{3}& 0\\ 0& 0& -{k}_{3}& {k}_{3}+{k}_{4}& -{k}_{4}\\ 0& 0& 0& -{k}_{4}& {k}_{4}\end{array}\right]\) matrice relative aux degrés de liberté 1, 2, 3, 4, 5
\({K}^{p}=\left[\begin{array}{ccccc}{k}_{1}+{k}_{2}& 0& -{k}_{1}& -{k}_{2}& 0\\ 0& {k}_{3}+{k}_{4}& 0& -{k}_{3}& -{k}_{4}\\ -{k}_{1}& 0& {k}_{1}& 0& 0\\ -{k}_{2}& -{k}_{3}& 0& {k}_{2}+{k}_{3}& 0\\ 0& -{k}_{4}& 0& 0& {k}_{4}\end{array}\right]\)
matrice partitionnée degrés de liberté de structure 2, 4, degrés de liberté de support 1, 3, 5
\({K}^{p}=\left[\begin{array}{cc}k& {k}_{\mathrm{xs}}\\ {k}_{\mathrm{sx}}& {k}_{\mathrm{ss}}\end{array}\right]\) \(k=\left[\begin{array}{cc}{k}_{1}+{k}_{2}& 0\\ 0& {k}_{3}+{k}_{4}\end{array}\right]\) \({k}_{\mathrm{xs}}=\left[\begin{array}{cccc}-{k}_{1}& 0& -{k}_{2}& 0\\ 0& -{k}_{3}& 0& -{k}_{4}\end{array}\right]\)
  • matrice de masse \(M\)
\(M=\left[\begin{array}{ccccc}0& 0& 0& 0& 0\\ 0& {m}_{1}& 0& 0& 0\\ 0& 0& 0& 0& 0\\ 0& 0& 0& {m}_{2}& 0\\ 0& 0& 0& 0& 0\end{array}\right]\)
\({M}^{p}=\left[\begin{array}{ccccc}{m}_{1}& 0& 0& 0& 0\\ 0& {m}_{2}& 0& 0& 0\\ 0& 0& 0& 0& 0\\ 0& 0& 0& 0& 0\\ 0& 0& 0& 0& 0\end{array}\right]\)
  • calcul modal en base encastrée
\((K-{\lambda}_{i}M){\phi }_{i}=0\) avec \({\lambda}_{i}={\omega}_{i}^{2}\)
\(\mathrm{dét}(K-{\lambda}_{i}M)=0\iff {\lambda}_{i}^{2}-(\frac{{k}_{1}+{k}_{2}}{{m}_{1}}+\frac{{k}_{3}+{k}_{4}}{{m}_{2}}){\lambda}_{i}+\frac{({k}_{1}+{k}_{2})({k}_{3}+{k}_{4})}{{m}_{1}{m}_{2}}=0\)
\({\lambda}_{1}=\frac{2k}{m}\) \({\lambda}_{2}=\frac{4k}{m}\)
  • fréquences propres:
\(\Rightarrow\) \({f}_{1}=\frac{{\omega}_{1}}{2\pi }\) \({f}_{2}=\frac{{\omega}_{2}}{2\pi }\)
  • modes propres non normés:
\({\phi }_{1}=\left[\begin{array}{}0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}\right]\) \({\phi }_{2}=\left[\begin{array}{}0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0\end{array}\right]\)
  • masses modales généralisées \({\mu}_{i}={\phi }_{i}^{T}M{\phi }_{i}\) :
\({\mu}_{1}={\mu}_{2}=m\)
  • modes propres normés à la masse modale généralisée unitaire \({\phi }_{\mathrm{Nk}}\) :
\(\Rightarrow\) \({\phi }_{\mathrm{N1}}=\frac{{\phi }_{1}}{\sqrt{{\mu}_{1}}}\) \({\phi }_{\mathrm{N2}}=\frac{{\phi }_{2}}{\sqrt{{\mu}_{2}}}\)
  • modes statiques d’appuis \({\Psi}_{\mathrm{Sj}}\)
Matrice des modes statiques réduite aux ddls de structure \({\varphi}_{S}=-{k}^{-1}{k}_{\mathrm{xs}}\)
\({\varphi}_{S}=\frac{-1}{4k}\left[\begin{array}{cc}2& 0\\ 0& 1\end{array}\right]\left[\begin{array}{ccc}-k& -k& 0\\ 0& -2k& -2k\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc}& & 0\\ 0& & \end{array}\right]\)
  • solution statique à un déplacement unitaire du nœud \(\mathrm{NO1}\) :
déplacements: \({\Psi}_{\mathrm{S1}}=\left[\begin{array}{}1\\ \\ 0\\ 0\\ 0\end{array}\right]\)
  • solution statique à un déplacement unitaire du nœud \(\mathrm{NO3}\) :
déplacements: \({\Psi}_{\mathrm{S2}}=\left[\begin{array}{}0\\ \\ 1\\ \\ 0\end{array}\right]\)
  • solution statique à un déplacement unitaire du nœud \(\mathrm{NO5}\) :
déplacements: \({\Psi}_{\mathrm{S3}}=\left[\begin{array}{}0\\ 0\\ 0\\ \\ 1\end{array}\right]\)
  • mode de corps rigide \({\psi}_{\mathrm{R1}}\)
Matrice des modes rigides réduite aux ddls de structure: \({\varphi}_{R}={\varphi}_{S}{S}_{R}\)
Mode de corps rigide \({\psi}_{\mathrm{R1}}=\left[\begin{array}{}1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\end{array}\right]\)
On vérifie bien que: \({\psi}_{\mathrm{R1}}={\Psi}_{\mathrm{S1}}+{\Psi}_{\mathrm{S2}}+{\Psi}_{\mathrm{S3}}\)
2.2.2 Modélisation A: Chargement 1 multi-appuis
  • facteurs de participation modale \({P}_{\mathrm{kj}}={\phi }_{\mathrm{Nk}}^{T}M{\Psi}_{j}\) :
  • contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud \(\mathrm{NO1}\) :
\(\Rightarrow\) \({P}_{11}={\phi }_{\mathrm{N1}}^{T}M{\Psi}_{1}=\frac{\sqrt{m}}{2}\)
  • contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud \(\mathrm{NO3}\) :
\(\Rightarrow\) \({P}_{12}={\phi }_{\mathrm{N1}}^{T}M{\Psi}_{2}=\frac{\sqrt{m}}{2}\)
  • contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud \(\mathrm{NO5}\) :
\(\Rightarrow\) \({P}_{13}={\phi }_{\mathrm{N1}}^{T}M{\Psi}_{3}=0\)
  • contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud \(\mathrm{NO1}\) :
\(\Rightarrow\) \({P}_{21}={\phi }_{\mathrm{N2}}^{T}M{\Psi}_{1}=0\)
  • contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud \(\mathrm{NO3}\) :
\(\Rightarrow\) \({P}_{22}={\phi }_{\mathrm{N2}}^{T}M{\Psi}_{2}=\frac{\sqrt{m}}{2}\)
  • contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud \(\mathrm{NO5}\) :
\(\Rightarrow\) \({P}_{23}={\phi }_{\mathrm{N2}}^{T}M{\Psi}_{3}=\frac{\sqrt{m}}{2}\)
  • réponse du mode \(i\) au mouvement de l’appui \(j\)
\({\mathrm{Rm}}_{\mathrm{kj}}={\phi }_{\mathrm{Nk}}{P}_{\mathrm{kj}}\frac{{A}_{\mathrm{kj}}}{{\omega}_{i}^{2}}\)
Réponses combinées des oscillateurs modaux
Réponse du mode 1 au mouvement de l’appui1 : \({\mathrm{Rm}}_{11}={\phi }_{\mathrm{N1}}{P}_{11}\frac{{A}_{11}}{{\omega}_{1}^{2}}=\frac{{A}_{11}}{2{\omega}_{1}^{2}}(\begin{array}{c}1\\ 0\end{array})\)
Réponse du mode 1 au mouvement de l’appui2 : \({\mathrm{Rm}}_{12}={\phi }_{\mathrm{N1}}{P}_{12}\frac{{A}_{12}}{{\omega}_{1}^{2}}=\frac{{A}_{12}}{2{\omega}_{1}^{2}}(\begin{array}{c}1\\ 0\end{array})\)
Réponse du mode 1 au mouvement de l’appui3 : \({\mathrm{Rm}}_{13}={\phi }_{\mathrm{N1}}{P}_{13}\frac{{A}_{13}}{{\omega}_{1}^{2}}=(\begin{array}{c}0\\ 0\end{array})\)
Réponse du mode 2 au mouvement de l’appui1 : \({\mathrm{Rm}}_{21}={\phi }_{\mathrm{N2}}{P}_{21}\frac{{A}_{21}}{{\omega}_{2}^{2}}=(\begin{array}{c}0\\ 0\end{array})\)
Réponse du mode 2 au mouvement de l’appui2 : \({\mathrm{Rm}}_{22}={\phi }_{\mathrm{N2}}{P}_{22}\frac{{A}_{22}}{{\omega}_{2}^{2}}=\frac{{A}_{22}}{2{\omega}_{2}^{2}}(\begin{array}{c}0\\ 1\end{array})\)
Réponse du mode 2 au mouvement de l’appui3 : \({\mathrm{Rm}}_{23}={\phi }_{\mathrm{N2}}{P}_{23}\frac{{A}_{23}}{{\omega}_{2}^{2}}=\frac{{A}_{23}}{2{\omega}_{2}^{2}}(\begin{array}{c}0\\ 1\end{array})\)
  • cumul intra-groupe (somme algébrique)
mode 1: \({\mathrm{Rm}}_{\mathrm{1groupe1}}={\mathrm{Rm}}_{11}+{\mathrm{Rm}}_{12}=\frac{{A}_{11}+{A}_{12}}{2{\omega}_{1}^{2}}(\begin{array}{c}1\\ 0\end{array})\)
mode 2: \({\mathrm{Rm}}_{\mathrm{2groupe1}}={\mathrm{Rm}}_{21}+{\mathrm{Rm}}_{22}=\frac{{A}_{22}}{2{\omega}_{2}^{2}}(\begin{array}{c}0\\ 1\end{array})\)
  • contribution de l’appui \(j\) au mouvement d’entraînement
\({R}_{j}={\Psi}_{j}{D}_{j}\)
contributions des groupes 1 et 2 au mouvement d’entraînement
\({R}_{\mathrm{groupe1}}={R}_{1}+{R}_{2}=\frac{1}{2}(\begin{array}{c}{D}_{1}+{D}_{2}\\ {D}_{2}\end{array})\) \({R}_{\mathrm{groupe2}}={R}_{3}=\frac{1}{2}(\begin{array}{c}0\\ {D}_{3}\end{array})\)
  • cumul sur les modes (quadratique)
\({\mathit{Rm}}_{\mathit{groupe}1}=\sqrt{{({\mathit{Rm}}_{11}+{\mathit{Rm}}_{12})}^{2}+{({\mathit{Rm}}_{21}+{\mathit{Rm}}_{22})}^{2}}=\left(\begin{array}{c}\frac{{A}_{11}+{A}_{12}}{2{\omega}_{1}^{2}}\\ \frac{{A}_{22}}{2{\omega}_{2}^{2}}\end{array}\right)\)
\({\mathrm{Rm}}_{\mathrm{groupe2}}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{13}^{2}+{\mathrm{Rm}}_{23}^{2}}=\frac{{A}_{23}}{2{\omega}_{2}^{2}}(\begin{array}{c}0\\ 1\end{array})\)
  • réponse des groupes d’appuis 1 et 2
\({R}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{\mathrm{groupe1}}^{2}+{R}_{\mathrm{groupe1}}^{2}}\) \({R}_{1}^{2}=\frac{1}{4}\left[\begin{array}{c}\frac{{({A}_{11}+{A}_{12})}^{2}}{{\omega}_{1}^{2}}+{({D}_{1}+{D}_{2})}^{2}\\ \frac{{A}_{22}^{2}}{{\omega}_{2}^{2}}+{D}_{2}^{2}\end{array}\right]\)
\({R}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{\mathrm{groupe2}}^{2}+{R}_{\mathrm{groupe2}}^{2}}\) \({R}_{2}^{2}=\frac{1}{4}\left[\begin{array}{c}0\\ \frac{{A}_{23}^{2}}{{\omega}_{2}^{2}}+{D}_{3}^{2}\end{array}\right]\)
  • cumul inter-groupe (quadratique)
\(R=\sqrt{{R}_{1}^{2}+{R}_{2}^{2}}\) \({R}^{2}=\frac{1}{4}\left[\begin{array}{c}\frac{{({A}_{11}+{A}_{12})}^{2}}{{\omega}_{1}^{2}}+{({D}_{1}+{D}_{2})}^{2}\\ \frac{{A}_{22}^{2}+{A}_{23}^{2}}{{\omega}_{2}^{2}}+{D}_{2}^{2}+{D}_{3}^{2}\end{array}\right]\)
2.2. 3 M odélisation B
Il est noté ici que, seule la réponse au DDS est considérée pour valider les règles de combinaison à employer dans cette modélisation B.
\({R}_{e1}={\Psi}_{S1}{D}_{1}=\left[\begin{array}{c}{D}_{1}\\ \raisebox{1ex}{{D}_{1}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}\right]\)
\({R}_{e2}={\Psi}_{S2}{D}_{1}=\left[\begin{array}{c}0\\ \raisebox{1ex}{{D}_{1}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ {D}_{1}\\ \raisebox{1ex}{{D}_{1}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ 0\end{array}\right]\)
\({R}_{e3}={\Psi}_{S3}{D}_{2}=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ 0\\ \raisebox{1ex}{{D}_{2}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ {D}_{2}\end{array}\right]\)
et aux réactions d’appuis:
\({F}_{1}=k{D}_{1}\left[\begin{array}{c}\raisebox{1ex}{1}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ 0\\ \raisebox{1ex}{-1}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ 0\\ 0\end{array}\right]\)
\({F}_{2}=k{D}_{1}\left[\begin{array}{c}\raisebox{1ex}{-1}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ 0\\ \raisebox{1ex}{3}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ 0\\ -1\end{array}\right]\)
\({F}_{3}=k{D}_{2}\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ -1\\ 0\\ 1\end{array}\right]\)
Dans cette modélisation B, le cumul des groupes décorrélés d’appuis avec DDS égaux est présenté dans le calcul 1 où le cumul intra-groupe esten valeur absolueet le cumul inter-groupe est quadratique. La combinaison en valeur absolue pour le cumul intra-groupe est ici utilisée car les déplacements différentiels aux appuis sont non-signés. A titre contre-exemplaire, les calculs 2 et 3 sont également établis où les cumuls intra-groupe et inter-groupe sont respectivement linéaire et quadratique.
  • Calcul 1:Combinaison des groupes décorrélés d’appuis avec DDS intra-groupe égaux:
\({R}_{e}=\sqrt{{(\left|{R}_{e1}\right|+\left|{R}_{e2}\right|)}^{2}+{({R}_{e3})}^{2}}=\left[\begin{array}{c}\left|{D}_{1}\right|\\ \left|{D}_{1}\right|\\ \left|{D}_{1}\right|\\ \sqrt{{(\raisebox{1ex}{{D}_{1}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.)}^{2}+{(\raisebox{1ex}{{D}_{2}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.)}^{2}}\\ \left|{D}_{2}\right|\end{array}\right]\)
\(F=\sqrt{{(\left|{F}_{1}\right|+\left|{F}_{2}\right|)}^{2}+{({F}_{3})}^{2}}=k\left[\begin{array}{c}\left|{D}_{1}\right|\\ 0\\ \sqrt{{(2{D}_{1})}^{2}+{({D}_{2})}^{2}}\\ 0\\ \sqrt{{({D}_{1})}^{2}+{({D}_{2})}^{2}}\end{array}\right]\)
  • Calcul 2:C ombinaison linéaire intra-groupe et inter-groupe
\({R}_{e}={R}_{e1}+{R}_{e2}+{R}_{e3}=\left[\begin{array}{c}{D}_{g1}\\ {D}_{1}\\ {D}_{1}\\ \raisebox{1ex}{({D}_{1}+{D}_{2})}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ {D}_{2}\end{array}\right]\)
\(F={F}_{1}+{F}_{2}+{F}_{3}=k\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ {D}_{1}\\ 0\\ -({D}_{1}+{D}_{2})\end{array}\right]\)
  • Calcul 3:C ombinaison quadratique intra-groupe et inter-groupe
\({R}_{e}=\sqrt{{({R}_{e1})}^{2}+{({R}_{e2})}^{2}+{({R}_{e3})}^{2}}=\left[\begin{array}{c}\left|{D}_{1}\right|\\ \raisebox{1ex}{\left|{D}_{1}\right|}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.\\ \left|{D}_{1}\right|\\ \sqrt{{(\raisebox{1ex}{{D}_{1}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.)}^{2}+{(\raisebox{1ex}{{D}_{2}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{2}\right.)}^{2}}\\ \left|{D}_{2}\right|\end{array}\right]\)
\(F=\sqrt{{({F}_{1})}^{2}+{({F}_{2})}^{2}+{({F}_{3})}^{2}}=k\left[\begin{array}{c}\raisebox{1ex}{\left|{D}_{1}\right|}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{\sqrt{2}}\right.\\ 0\\ \sqrt{\raisebox{1ex}{{(\sqrt{10}{D}_{1})}^{2}}\!\left/ \!\raisebox{-1ex}{4}\right.+{({D}_{2})}^{2}}\\ 0\\ \sqrt{{({D}_{1})}^{2}+{({D}_{2})}^{2}}\end{array}\right]\)
2.2. 4 M odélisation C
La modélisation C consiste à tester les options de sorties pour un calcul modal spectral en multi-appui corrélé, c’est-à-dire, tous les appuis corrélés entre eux. Ainsi, un seul groupe d’appui est formé. Toutes les contributions des appuis sont combinées en LINE par défaut. Le cumul modal est effectué par la règle SRSS.
Le chargement sismique consiste en trois spectres en VITE, qui sont convertis des spectres en ACCE dans les modélisations A et B en les divisant par les pulsations associées aux deux modes \({f}_{1}=2.25079\) Hz et \({f}_{1}=3.1831\) Hz. Les valeurs numériques sont les suivantes:
au nœud \(\mathit{NO}1\) :
\({\mathit{SRO}}_{\mathit{NO}1}^{\mathit{VITE}}({f}_{1})={A}_{11}/(2\pi {f}_{1})=7/(2\pi 2.25079)m/s\)
\({\mathit{SRO}}_{\mathit{NO}1}^{\mathit{VITE}}({f}_{2})={A}_{21}/(2\pi {f}_{2})=5/(2\pi 3.1831)m/s\)
au nœud \(\mathit{NO}3\) :
\({\mathit{SRO}}_{\mathit{NO}3}^{\mathit{VITE}}({f}_{1})={A}_{12}/(2\pi {f}_{1})=7.7/(2\pi 2.25079)m/s\)
\({\mathit{SRO}}_{\mathit{NO}3}^{\mathit{VITE}}({f}_{2})={A}_{22}/(2\pi {f}_{2})=5.5/(2\pi 3.1831)m/s\)
au nœud \(\mathit{NO}5\) :
\({\mathit{SRO}}_{\mathit{NO}5}^{\mathit{VITE}}({f}_{1})={A}_{13}/(2\pi {f}_{1})=12/(2\pi 2.25079)m/s\)
\({\mathit{SRO}}_{\mathit{NO}5}^{\mathit{VITE}}({f}_{2})={A}_{23}/(2\pi {f}_{2})=6/(2\pi 3.1831)m/s\)
Solution analytique des réponses en déplacement ( DEPL ):
La réponse du mode 1:
\({\mathit{Rm}}_{1}={\mathit{Rm}}_{11}+{\mathit{Rm}}_{12}+{\mathit{Rm}}_{13}=\frac{1}{2{\omega}_{1}^{2}}\left[\begin{array}{c}0\\ {A}_{11}+{A}_{12}\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}\right]\)
La réponse du mode 2:
\({\mathit{Rm}}_{2}={\mathit{Rm}}_{21}+{\mathit{Rm}}_{22}+{\mathit{Rm}}_{23}=\frac{1}{2{\omega}_{2}^{2}}\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ 0\\ {A}_{22}+{A}_{23}\\ 0\end{array}\right]\)
La réponse dynamique totale par cumul quadratique de deux modes :
\(\mathit{Rm}=\sqrt{{\mathit{Rm}}_{1}^{2}+{\mathit{Rm}}_{2}^{2}}=\left[\begin{array}{c}0\\ \frac{\left|{A}_{11}+{A}_{12}\right|}{2{\omega}_{1}^{2}}\\ 0\\ \frac{\left|{A}_{22}+{A}_{23}\right|}{2{\omega}_{2}^{2}}\\ 0\end{array}\right]\)
Des réponses en réactions aux supports: (REAC_NODA):
\({F}_{1}=K({\mathit{Rm}}_{11}+{\mathit{Rm}}_{12}+{\mathit{Rm}}_{13})=\left[\begin{array}{c}-{k}_{1}\frac{{A}_{11}+{A}_{12}}{2{\omega}_{1}^{2}}\\ 0\\ -{k}_{2}\frac{{A}_{11}+{A}_{12}}{2{\omega}_{1}^{2}}\\ 0\\ 0\end{array}\right]\)
\({F}_{2}=K({\mathit{Rm}}_{21}+{\mathit{Rm}}_{22}+{\mathit{Rm}}_{23})=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ -{k}_{3}\frac{{A}_{22}+{A}_{23}}{2{\omega}_{2}^{2}}\\ 0\\ -{k}_{4}\frac{{A}_{22}+{A}_{23}}{2{\omega}_{2}^{2}}\end{array}\right]\)
\(F=\sqrt{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}}=\left[\begin{array}{c}\frac{{k}_{1}\left|{A}_{11}+{A}_{12}\right|}{2{\omega}_{1}^{2}}\\ 0\\ \sqrt{{(\frac{{k}_{1}\left|{A}_{11}+{A}_{12}\right|}{2{\omega}_{1}^{2}})}^{2}+{(\frac{{k}_{4}\left|{A}_{22}+{A}_{23}\right|}{2{\omega}_{2}^{2}})}^{2}}\\ 0\\ \frac{{k}_{4}\left|{A}_{22}+{A}_{23}\right|}{2{\omega}_{2}^{2}}\end{array}\right]\)
Aucune (solution analytique)
Modélisation#
Le maillage est constitué de 5 nœuds, 4 mailles SEG2 et 2 mailles POI1.
Le système est modélisé par:
  • 4 éléments discrets DIS_T de caractéristiques K_T_D_L,
  • 2 éléments discrets DIS_T de caractéristiques M_T_D_N.
Paramètres de modélisation#
Calcul des modes statiques pour les mouvements des points \(\mathrm{NO1}\) , \(\mathrm{NO3}\) et \(\mathrm{NO5}\) .
Réponse modale spectrale multi-appuis décorrélés sur les 2 premiers modes sans correction statique (combinaison des réponses modales SRSS), sans amortissement.
Réponse au DDS avec différentes règles de combinaisons:
    • Calcul 1: Combinaison des groupes décorrélés d’appuis avec DDS intra-groupe égaux:
Il faut définir les cas de charge par appuis (et non par groupe d’appuis). La combinaison en valeur absolue est utilisée pour le cumul intra-groupe et la combinaison quadratique pour le cumul inter-groupe.
Résultats des occurrences du mot-clé DEPL_MULT_APPUI:
  • cas 1: N01 avec DX = -0.04 m
  • cas 2: N03 avec DX = -0.04 m
  • cas 3: N05 avec DX = 0.06 m
Réponse produite par le mot-clé COMB_DEPL_APPUI:
  • Liste des cas: cas 1,cas 2 et cas 3
  • Règle de combinaison des cas 1 et 2: valeur absolue (TYPE_COMBI=”ABS”,)
  • Règle de combinaison globale: Quadratique
Résultat des occurrences du mot-clé DEPL_MULT_APPUI:
  • cas 1: groupe 1 avec DX = -0.04 m
  • cas 2: groupe 2 avec DX = 0.06 m
  • Liste des cas: cas 1 et cas 2
  • Règle de combinaison : Linéaire (TYPE_COMBI=”LINE”,)
    • Calcul 3: C ombinaison quadratique intra-groupe et inter-groupe
  • cas 1: groupe1 avec DX = -0.04 m
  • cas 2: groupe 2 avec DX = 0.06m
  • Règle de combinaison: Quadratique (TYPE_COMBI=”QUAD”,)
Fréquences propres#
MODE
Code_Aster
Erreur relative (%)
2.2507900E+00
2.25079079E+00
3.5E-05
3.1830000E+00
3.18309886E+00
0.003
Réponse globale sur base modale complète#
Les modes 1 et 2 sont pris en compte. Les composantes inertielle et statique (réponse aux DDS) de la réponse sont directement cumulées au niveau des appuis.
COMB_MODE=’SRSS’
  • réponse de l’appui \(j=1\) (nœud \(\mathrm{NO1}\) ): \({R}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{1}^{2}+{R}_{1}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{11}^{2}+{\mathrm{Rm}}_{21}^{2}}\)
  • réponse de l’appui \(j=2\) (nœud \(\mathrm{NO4}\) ): \({R}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{2}^{2}+{R}_{2}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{12}^{2}+{\mathrm{Rm}}_{22}^{2}}\)
  • réponse globale: \(R=\sqrt{{R}_{1}^{2}+{R}_{2}^{2}}\) .
  • déplacements absolus: DEPL
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
4.00000E-02
4.00000E-02
0.000
NO2
5.58000E-02
5.58083E-02
0.015
NO3
4.40000E-02
4.40000E-02
0.000
NO4
3.85600E-02
3.85683E-02
0.022
NO5
6.00000E-02
6.00000E-02
0.000
  • réactions nodales : REAC_NODA
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
3.68000E+01
3.68044E+01
0.012
NO2
0.00000E+00
2.23756E-14
2.2E-14
NO3
8.64900E+01
8.64906E+01
7.0E-04
NO4
0.00000E+00
3.071843E-14
3.1E-14
NO5
7.71400E+01
7.71367E+01
-0.004
Nous ne comparons que les réponses au DDS en déplacement absolu et en réactions d’appuis.
Calcul 1 : Combinaison des groupes décorrélés d’appuis avec DDS intra-groupe égaux#
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
0.04
4.0000000000E-02
0.000
NO2
0.04
4.0000000000E-02
0.000
NO3
0.04
4.0000000000E-02
0.000
NO4
0.036055513
3.6055512754E-02
0.000000682
NO5
0.06
6.0000000000E-02
0.000
  • Réaction d’appui: REAC_NODA
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
40
0.0000000000E+00
0.000
NO2
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NO3
100
100.00000000E+00
0.000
NO4
0.0
2.7284841053E-14
2.7284841053E-14
NO5
72.11103
7.2111025509E+01
0.000
Calcul 2 : Combinaison linéaire intra-groupe et inter-groupe#
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
-0.04
-4.0000000000E-02
0.000
NO2
-0.04
-4.0000000000E-02
0.000
NO3
-0.04
-4.0000000000E-02
0.000
NO4
0.01
1.0000000000E-02
0.000
NO5
0.06
6.0000000000E-02
0.000
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NO2
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NO3
-100
-1.0000000000E+02
0.000
NO4
0.0
2.72848410531E-14
2.72848410531E-14
NO5
100
1.0000000000E+02
0.000
Calcul 3 : Combinaison quadratique intra-groupe et inter-groupe#
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
0.04
4.0000000000E-02
0.000
NO2
0.028284
2.8284271247E-02
-0.000000873
NO3
0.04
4.0000000000E-02
0.000
NO4
0.036056
3.6055512754E-02
0.000000682
NO5
0.06
6.0000000000E-02
0.000
NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
28.28427
2.8284271247E+01
0.000
NO2
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NO3
87.17798
8.7177978870E+01
0.000
NO4
0.0
2.72848410531E-14
2.72848410531E-14
NO5
72.11103
7.21110255092E+01
0.000
Cette modélisation consiste à tester des options de sorties afin d’imprimer les résultats spectraux correspondant aux modes et appuis souhaités: TYPE_RESU(_F(TYPE = VALE_SPEC)). Les différentes mots-clés testés correspondent à la recherche du numéro de mode, de l’appui pour les résultats à imprimer.
Réponse totale en cas du multi-appui corrélés TYPE_RESU(_F(TYPE = VALE_TOTA)).#
NOEUD
Code_Aster ( NOM_CAS = TOTA )
Erreur relative (%)
NO1
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NO2
0.0367500000128258
3.67500129052E-02
0.000
NO3
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NO4
0.0143750000166001
1.43750077500E-02
0.000
NO5
0.0
0.0000000000E+00
0.000
NOEUD
Erreur relative (%)
NO1
36.750000012825800
3.6750012905E+01
0.000
NO2
0.0
1.59111253910E-14
0.000
NO3
46.659672125420200
4.6659691809E+01
0.000
NO4
0.0
3.07896532112E-14
0.000
NO5
28.750000033200200
2.8750015500E+01
0.000
Réponse spectrale TYPE_RESU(_F(TYPE = VALE_SPEC)).#
  • Mode 1:
A ppui
DX au NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
APP1 ( NOM_CAS = SPEC_1XAPP1 )
NO2
0.0175000000
1.75000061453E-02
0.000
NO4
0.0
-7.33086981220E-18
0.000
APP2 ( NOM_CAS = SPEC_1XAPP2 )
NO2
0.0192500000
1.92500067598E-02
0.000
NO4
0.0
-8.06395679342E-18
0.000
APP3 ( NOM_CAS = SPEC_1XAPP3 )
NO2
0.0
-2.51344107847E-17
0.000
NO4
0.0
1.05289730608E-32
0.000
    • déplacements absolus: REAC_NODA
Mouvement d’appui
FX au NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
-17.5000000061075
-1.750000E+01
0.000
NO3
-17.5000000061075
-1.750000E+01
0.000
NO5
0.0
1.4661739E-14
0.000
NO1
-19.2500000067183
-1.925000E+01
0.000
NO3
-19.2500000067183
-1.925000E+01
0.000
NO5
0.0
1.6127913E-14
0.000
NO1
0.0
2.5134410E-14
0.000
NO3
0.0
2.5134410E-14
0.000
NO5
0.0
-2.1057946E-29
0.000
  • Mode 2:
Mouvement d’appui
DX au NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
APP1 ( NOM_CAS = SPEC_2XAPP1 )
NO2
0.0
6.9316175188E-34
0.000
NO4
0.0
-1.4717782532E-18
0.000
APP2 ( NOM_CAS = SPEC_2XAPP2 )
NO2
0.0
-3.2379121570E-18
0.000
NO4
0.006875000007939
6.8750023865E-03
0.000
APP3 ( NOM_CAS = SPEC_2XAPP3 )
NO2
0.0
-3.5322691075E-18
0.000
NO4
0.007500000008661
7.5000053634E-03
0.000
Mouvement d’appui
FX au NOEUD
Code_Aster
Erreur relative (%)
NO1
0.0
-6.93161751E-31
0.000
NO3
0.0
2.9435565064E-15
0.000
NO5
0.0
2.94355650640E-15
0.000
NO1
0.0
3.23791215704E-15
0.000
NO3
-13.7500000158784
-1.375000477E+01
0.000
NO5
-13.7500000158784
-1.375000477E+01
0.000
NO1
0.0
3.5322691075E-15
0.000
NO3
-15.0000000173219
-1.500001072E+01
0.000
NO5
-15.0000000173219
-1.500001072E+01
0.000
Parfait accord des résultats Code_Aster avec les valeurs de référence analytiques.
