u2.06.11 Analyse de la tenue sismique des grands réservoirs métalliques#
Ce document a pour objectif la description des différentes étapes à mettre en œuvre dans Code_Aster pour réaliser la simulation numérique de la tenue au séisme de grands réservoirs métalliques. Ces structures métalliques minces peuvent alors présenter deux modes de ruine privilégiés: rupture des ancrages ou flambage des viroles.
La première approche est basée sur une méthode réglementaire de type push-over. On peut, en complément, utiliser un critère de stabilité non linéaire ( cf. documentation [U2.08.04] et cas-tests SSLL105 et SSNL126).
La seconde approche est la modélisation transitoire directe avec prise en compte complète du domaine fluide au travers d’une approche couplée fluide-structure en grands déplacements (modélisation semblable à celle du cas-test FDNV100). On peut aussi coupler cette analyse transitoire à une analyse de stabilité non-linéaire, comme le cas-test FDNV100 le montre aussi.
Présentation de la problématique#
Géométrie de la structure#
Le problème, dans le cas d’une bâche type, peut être représenté géométriquement ainsi [bib2] :
../../../../_images/Shape136.gif
Figure 2.1 -a: Représentation schématique d’une bâche réelle
La bâche présentée est composée de 8 viroles cylindriques d’environ \(2m\) de hauteur chacune, qui sont soudées entres elles pour former la paroi cylindrique du réservoir. L’épaisseur, constante par virole, va en décroissant quand on passe d’une virole à celle qui la surplombe. Cette disposition particulière permet d’optimiser l’épaisseur des viroles, en fonction de la pression hydrostatique exercée par le fluide contenu et qui varie linéairement avec la profondeur.
Étant données les très faibles épaisseurs des viroles (environ \(4\) à \(5\mathrm{mm}\) ), on choisit de modéliser les parois métalliques par des coques minces volumiques (COQUE_3D).
Ces éléments ont pour support géométrique un quadrilatère à 9 nœuds.
Certains mailleurs ne savent pas générer ce type d’élément mais proposent des maillages avec des quadrilatères à 8 nœuds plus classiques. On vient donc définir les nœuds milieux dans Code_Aster par la commande suivante:
MAILLA2=CREA_MAILLAGE(MAILLAGE=MAILLA01,
MODI_MAILLE=_F(GROUP_MA=”RESERVOIR”,
OPTION=”QUAD8_9”,
PREF_NOEUD=”NSQ”,
PREF_NUME=1,),);
On s’assure ensuite que les normales sont correctement orientées:
MAILLA2 = MODI_MAILLAGE( reuse = MAILLA2 , MAILLAGE = MAILLA2 ,
ORIE_NORM_COQUE = _F( GROUP_MA =
( “VIROLE”, “TFC2” ) ,
VECT_NORM = (0.,-1.,0.) ,
GROUP_NO = “OY” , ) ,
MODELE = MODELE0 , INFO = 2 , )
On peut alors définir le modèle MODELE définitif basé sur les coques volumiques.
On définit les caractéristiques géométriques propres aux éléments de structures employés (COQUE_3D). Virole par virole, on donne les épaisseurs et l’orientation des repères. Il faut particulièrement être vigilant à la cohérence entre les axes des repères et les caractéristiques matériaux quand on est dans un cas orthotrope (cas du renfort). De même pour ce renfort, on peut se servir de l’excentrement pour tenir compte de sa disposition réelle sur l’extérieur de la virole métallique (sa surface moyenne ne peut donc être confondue avec celle de la virole le supportant):
CARAELEM = AFFE_CARA_ELEM ( MODELE = MODELE ,
COQUE = ( _F ( GROUP_MA = ( “SURF0” , ) ,
EPAIS = 7.13E-3 ,
ANGL_REP = ( 0. , 90. ) ,
A_CIS = 0.8333 ,
COEF_RIGI_DRZ = 1.E-05 ,
EXCENTREMENT = 0. ,
INER_ROTA = “OUI” ,
MODI_METRIQUE = “OUI” , ) ,
_F ( GROUP_MA = ( “ANNEAU” , ) ,
EPAIS = 1.E-2 ,
ANGL_REP = ( 0. , 0. ) ,
A_CIS = 0.8333 ,
EXCENTREMENT = 0. ,
INER_ROTA = “OUI” ,
_F ( GROUP_MA = ( “TFC2” , ) ,
EPAIS = ( 1. * 1.72E-3 ) ,
A_CIS = 0.8333 ,
EXCENTREMENT = -4.425E-3 ,
INER_ROTA = “OUI” ,
MODI_METRIQUE = “OUI” ,),),)
Matériaux employés#
La tôlerie est en acier inoxydable austénitique A240 type 304L et la boulonnerie sera prise en compte comme étant en acier A42.
Pour l’acier A240, différentes lois élastoplastiques avec écrouissage isotrope non linéaire (sous forme de courbes de tractions) sont proposées. La définition de l’écrouissage à partir de courbes de tractions, sans information sur la décharge, est bien adaptée aux applications où le chargement est monotone croissant, ce que l’on va supposer dans notre cas ( cf. § 3.1 ):
A5=DEFI_FONCTION(NOM_PARA=”EPSI”,
VALE=( 0.00097 , 191820000. , 0.00116 , 221740000. ,
0.00138 , 247020000. , 0.00167 , 267090000. ,
0.00207 , 285920000. , 0.0029 , 304530000. ,
0.00365 , 314300000. , 0.00468 , 322090000. ) ,
PROL_DROITE=”LINEAIRE”,
PROL_GAUCHE=”LINEAIRE”,);
MAA240 = DEFI_MATERIAU ( ELAS = _F ( E = 1.98E11 ,
NU = 0.3 ,
RHO = 7900. , ) ,
TRACTION = _F ( SIGM = A5 , ) , )
Cette relation de comportement est du type “VMIS_ISOT_TRAC” dans l’opérateur de résolution non linéaire employé.
Le comportement plastique de la nuance A42 ne sera pas pris en compte pour commencer. En effet, la limite élastique est plus élevée que pour le 304L et les pièces constituées de ce matériau sont plus massives, ce qui engendre des niveaux de contraintes plus faibles. L’hypothèse de comportement purement élastique isotrope est donc admissible pour le matériau correspondant, nommé MAA42.
Dans le cas où l’on rajoute un renfort en tissu de fibres de carbone (TFC), on le modélise par un matériau élastique orthotrope (le seuil de plasticité n’est jamais atteint pour nos chargements):
MATFC = DEFI_MATERIAU ( ELAS_ORTH = _F ( E_L = 1.E10 ,
E_T = 1.E12 ,
G_LT = 3.E9 ,
NU_LT = 0.3 ,
RHO = 2500. , ) , )
Approche quasi-statique push-over#
Chargements imposés#
Le chargement imposé est d’origine réglementaire (EC-8), quasi-statique [bib1]. On représente les effets d’un séisme sur la structure par un champ de pression variable imposé sur la face interne des viroles. La valeur en chaque point est fonction de la coordonnée courante et croît linéairement avec le temps. Cette évolution monotone en temps est caractéristique des méthodes dites push-over, au sens EC-8, dont l’objectif est de simuler par un calcul quasi-statique la réponse à une sollicitation sismique, et donc de nature physique dynamique transitoire. Les effets dynamiques, comme l’inertie et les efforts générés par le fluide en ballottement sont remplacés par cette distribution de pression imposée. Le problème à traiter ne fait intervenir qu’une modélisation de la structure, sans modélisation du domaine fluide.
Les méthodes push-over ont bien évidemment été construites et justifiées en faisant des hypothèses fortes de linéarisation du problème (petits déplacements, comportement élastique, flambement d’Euler…). Ci-dessous sont données les définitions des champs de pressions imposés [bib2]:
# DEFINITION DES CHAMPS DE PRESSION (PA)
# PH(Z) : PRESSION HYDROSTATIQUE
# PIF(Z,TETA) : PRESSION IMPULSIVE FLEXIBLE
# PIR(Z,TETA) : PRESSION IMPULSIVE RIGIDE
# PV(Z) : PRESSION VERTICALE
# PIF(Z,TETA) = PIF(Z)*COS(TETA)
# PIR(Z,TETA) = PIR(Z)*COS(TETA)
#P(Z,TETA)=PH(Z)+INSTANT*( PIF(Z,TETA) + PIR(Z,TETA) +/- 0.4*PV(Z) )
PHZ = DEFI_FONCTION ( NOM_PARA = “Z” ,
VERIF = “CROISSANT” , )
PIFZ = DEFI_FONCTION ( NOM_PARA = “Z” ,
PIRZ = DEFI_FONCTION ( NOM_PARA = “Z” ,
PVZ = DEFI_FONCTION ( NOM_PARA = “Z” ,
# P(X,Y,Z) : PRESSION TOTALE
COSTE=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”),VALE=”X/SQRT((X*X)+(Y*Y))”)
PH=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”),VALE=”PHZ(Z)”)
PIF=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”),VALE=”PIFZ(Z)*COSTE(X,Y)”)
PIR=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”),VALE=”PIRZ(Z)*COSTE(X,Y)”)
PV=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”),VALE=”PVZ(Z)”)
PS1=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”),
VALE=”PIF(X,Y,Z)+PIR(X,Y,Z)+(0.4*PV(X,Y,Z))”)
PS2=FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”)
VALE=”PIF(X,Y,Z)+PIR(X,Y,Z)-(0.4*PV(X,Y,Z))”)
On peut alors définir les chargement mécaniques correspondants (pesanteur et pressions suiveuses):
PESA = AFFE_CHAR_MECA( MODELE = MODELE ,
PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81,
DIRECTION=(0.0,0.0,-1.0),),);
PRESPH = AFFE_CHAR_MECA_F( MODELE = MODELE ,
FORCE_COQUE = _F ( GROUP_MA = “VIROLE”,),PRES = PH, PLAN = “INF”,),)
PRESPS1 = AFFE_CHAR_MECA_F( MODELE = MODELE ,
FORCE_COQUE = _F ( GROUP_MA = “VIROLE” , ) ,
PRES = PS1 ,
PLAN = “INF” , ) , )
PRESPS2 = AFFE_CHAR_MECA_F( MODELE = MODELE ,
( “VIROLE” , ) ,
PRES = PS2 ,
Ces champs de pressions sont multipliés par une fonction croissante linéaire du temps:
FONCMUL = DEFI_FONCTION( NOM_PARA = “INST” , = ( 0. , 0. , 3. , 3. ) , )
La liaison avec le sol est considérée ici comme étant complète (groupe de nœuds “BASE”). On définit aussi les conditions de symétrie (groupe de nœuds “SYMETRIE”) puisqu’on ne maille qu’un demi-réservoir:
CONDLIM = AFFE_CHAR_MECA( MODELE = MODELE ,
DDL_IMPO = ( _F ( GROUP_NO = “BASE” ,
DX = 0., DY = 0., DZ = 0.,
DRX = 0., DRY = 0., DRZ = 0.,) ,
_F ( GROUP_NO = “SYMETRIE” ,
DY = 0., DRX = 0., DRZ = 0.,),) , )
Méthode de résolution quasi-statique monotone non linéaire#
On veut résoudre un problème d’évolution quasi-statique non linéaire. On va donc utiliser l’opérateur STAT_NON_LINE ([U4.51.03], [R5.03.01]). Le chargement imposé sera construit avec la pression PRESPS1 par exemple:
RESU = STAT_NON_LINE( MODELE = MODELE ,
CHAM_MATER = CHMAT ,
CARA_ELEM = CARAELEM ,
EXCIT = ( _F ( CHARGE = CONDLIM ,
TYPE_CHARGE = “FIXE_CSTE” , ) ,
_F ( CHARGE = PESA ,
_F ( CHARGE = PRESPH ,
FONC_MULT = FONCMUL ,
TYPE_CHARGE = “SUIV” , ) ,
_F ( CHARGE = PRESPS1 ,
TYPE_CHARGE = “SUIV” , ) , ) ,
COMPORTEMENT = ( _F ( RELATION = “ELAS” ,
COQUE_NCOU = 1 ,
DEFORMATION = “GROT_GDEP” ,
GROUP_MA = ( “SURF2” ,
“ANNEAU” , “TFC2” ) , ) ,
_F ( RELATION = “VMIS_ISOT_TRAC” ,
COQUE_NCOU = 1,
GROUP_MA =
( “SURF0” , “SURF1” , ) , ) , ) ,
INCREMENT = _F ( LIST_INST = L_INST1 , ) ,
Remarques sur les calculs et post-traitements#
Dans l’exemple présenté ci-dessus on utilise un algorithme de Newton: on résout avec l’opérateur tangent global (raideur) réactualisé à chaque itération. Dans le cas où le problème est bien posé (suffisamment «régulier»), il est connu que ce type d’algorithme offre la meilleure convergence. Donc, dans notre cas, tant que l’opérateur tangent global est «bien» défini (loin d’être singulier), le calcul va bien se dérouler avec une convergence rapide. Quand le niveau de charge imposé va se rapprocher de la charge ultime, la structure va alors devenir instable au sens du flambage [R7.05.01], ce qui se traduit par la tendance de l’opérateur tangent global à devenir singulier. La perte de stabilité par point limite est en fait la perte d’unicité de la solution, soit donc la singularité de l’opérateur de résolution. Au voisinage du point limite l’algorithme de Newton convergera moins bien, d’où la nécessité d’imposer des incréments de temps plus petits et une augmentation du nombre d’itérations sur le résidu en équilibre.
D’une manière générale, plus l’on va s’approcher de la charge ultime, plus le pas de temps devra être petit. Malgré cela les risques d’arrêt du calcul sur non convergence sont importants, d’où l’obligation de mener le calcul suivant plusieurs poursuites successives.
Il est néanmoins possible d’améliorer cette convergence en changeant en cours de calcul d’algorithme et de basculer sur un quasi-Newton. Pour cela, il suffit de résoudre sur l’opérateur tangent que l’on ne réactualise qu’à chaque pas (entre deux itération on garde le même), et si cela est insuffisant, on peut alors résoudre avec l’opérateur élastique qui, lui, ne peut devenir singulier. Ce choix renforce la robustesse de l’algorithme en termes de convergence, mais il augmente, parfois considérablement, le nombre d’itérations (et/ou de pas) nécessaires pour obtenir la solution.
Pour notre type d’étude on peut distinguer deux types de quantités d’intérêt pour le post-traitement. D’une part une grandeur apte à traduire le flambement de la structure et donc à faire apparaître la charge ultime. Pour cela on peut tracer le niveau de pression (coefficient multiplicateur) fonction du déplacement d’un point situé au sommet du réservoir (à l’extrémité de la génératrice la plus soumise à de la compression). D’autre part un indicateur plus local de l’apparition de la plasticité: l’iso-valeur de la déformation plastique cumulée, à chaque instant de calcul.
Ces deux post-traitements ne présentent aucune difficulté particulière dans Code_Aster .
Les modèles éléments finis mis en œuvre comportaient entre 55000 et 110000 degrés de liberté. Ces modèles se basaient sur une représentation simplifiée des ancrages : la géométrie des renforts et goussets est maillée finement, mais le boulonnement n’est pas présent et il est remplacé par une condition d’encastrement sur tous les nœuds d’altitude \(0m\) . Une modélisation plus réaliste des ancrages, avec décollement aurait donc entraîné une taille de problème global sensiblement plus grande.
La méthodologie de calcul présentée ici, dont l’objectif est d’étudier la réponse quasi-statique en flambage [R7.05.01] d’un réservoir est très proche du cadre de la notice de calcul au flambage [U2.08.04]. Cette documentation présente les analyses de stabilité linéaire (au sens d’Euler) et la mise au point d’un calcul non linéaire de type push-over pour obtenir la charge ultime.
Modélisation fine des ancrages : soulèvement#
Le type de réservoirs étudiés ici sont boulonnés au sol [bib5]. Ces boulons (ou tirants) traversent des brides renforcées soudées en base de virole). Pour plus de rapidité de calcul nous présentons par la suite la méthode mise en œuvre sur un maillage simplifié, mais avec des ancrages réalistes: le réservoir est fixé au sol par 18 tirants.
Dans Code_Aster , plusieurs modélisations du contact sont disponibles.
La modélisation de la géométrie de la zone de contact peut être surfacique (problème 3D), linéique (problème 2D) ou constituée d’éléments discrets (mot-clés DIS_CHOC dans STAT_NON_LINE et DIS_CONTACT pour la loi matériau).
Le contact lui-même peut être traité, soit de façon nodale par pénalisation ou par la méthode des lagrangiens, avec contraintes actives ou non, soit de façon continue par la méthode des lagrangiens augmentés.
La méthode la plus simple, dans cette configuration d’étude, est celle de la pénalisation, qui dans ce cas présente aussi l’avantage de pouvoir tenir compte du rôle du joint d’étanchéité sans avoir à le mailler séparément. Pour un calcul quasi-statique, la pénalisation n’est pas numériquement problématique, comme en dynamique où cette technique peut engendrer des perturbations hautes fréquences (liées à la raideur de pénalisation). De plus, pour des éléments de structure, on peut caler la raideur de pénalisation de manière à approcher au mieux la raideur de contact de la pièce qui est en réalité massive.
Les autres méthodes sont cependant plus rigoureuses car elles n’engendrent pas d’interpénétration.
Pour l’étude du décollement de la bâche, nous allons donc utiliser une méthode de pénalisation, qui présente le meilleur rapport qualité de modélisation / coût de calcul sur notre cas précis.
Étant donnée l’option prise d’obliger tous les nœuds à ne pouvoir se déplacer que verticalement, on peut profiter de cet appariement total pour se contenter d’utiliser des éléments discrets pour le contact. En effet, il n’est pas nécessaire de faire du ré-appariement, et donc, les modélisations générales surfaciques maître-esclave des zones de contact sont inutilement lourdes. On va donc placer un tapis d’éléments discrets de contact sous la frette basse. On aura alors un élément discret (DIS_T sur maille SEG2) sous chaque nœud d’altitude 0.
Si la solution calculée s’avère trop éloignée de la solution de référence expérimentale, il sera nécessaire de quantifier l’influence de la condition de déplacement uniquement vertical. Il suffira de relancer des calculs sans cette hypothèse cinématique, avec, si les déplacements horizontaux sont grands, une méthode de gestion du contact avec ré-appariement des nœuds des surfaces concernées.
Remarques
Rigoureusement, il faudrait doter tous les nœuds de la virole de base d’un élément discret de contact. Or, si l’on utilise des éléments de type COQUE_3Dpour les frettes, on ne peut placer d’élément de contact au niveau des nœuds au centre des éléments. En effet, ce nœud présente la particularité de ne porter que des degrés de liberté de type rotation. La condition de contact, qui porte sur le déplacement normal à la face, ne peut donc être exprimée en ces nœuds. Les éléments de contact, ainsi que la condition cinématique de déplacement vertical des nœuds de base ne doivent donc être portées que par les nœuds sommets ou milieux des arêtes.
La modélisation du contact par éléments discrets permet, dans Code_Aster , de définir directement la précharge de ces éléments. On peut ainsi représenter la précontrainte des tirants, sans avoir à pré-déformer ces éléments, comme on devrait le faire si l’on avait choisi une autre modélisation du contact s’appuyant sur les surfaces en vis-à-vis.
Ci-dessous, nous présentons la position des éléments discrets de contact pénalisé (en gris clair) et des 9 ressorts modélisant les tirants (en noir). Le renforcement en base de virole est indiqué en pointillés :
../../../../_images/10138D2E00004AD400002FA5C74001194C7E309E.svg
Figure 3.4 -a: Disposition des éléments discrets pour la liaison avec la dalle
Ces éléments discrets pour les ancrages sont groupés dans 2 groupes de mailles:
  • RESSC: éléments de contact en gris clair (un élément SEG2 par nœud de la bride basse, soit 57 SEG2),
  • RESS: tirants en noir (9 ressorts par éléments SEG2).
On introduit donc un matériau supplémentaire (MATRES) qui correspond aux éléments de contact et qui permet de prendre en compte la précontrainte par le serrage des écrous sur les tirants (on définit aussi la distance associée à la hauteur entre brides avec DIST_1 et DIST_2):
Eboulon = 2.E11 ;
Dboulon = 0.026 ;
Sboulon = 3.14159 * Dboulon * Dboulon / 4 ;
kressort = Eboulon * Sboulon ;
kpenal = kressort * 100.
MATRES = DEFI_MATERIAU( DIS_CONTACT = _F( RIGI_NOR = kpenal ,
DIST_1 = 0.05, DIST_2 = 0.05,) , );
On complète l’affectation matériau avec ces éléments discrets sur le groupe de mailles RESSC:
CHMAT = AFFE_MATERIAU( MAILLAGE = MAILLA2 ,
AFFE = ( _F ( GROUP_MA = “VIROLE” , ) ,
MATER = MAA240 , ) ,
_F ( GROUP_MA = ( “ANNET” , ) ,
MATER = MABID , ) ,
_F ( GROUP_MA = ( “ANNEA” , ) ,
_F ( GROUP_MA = ( “RESSC” , ) ,
MATER = MATRES , ) , ) , )
Les caractéristiques élémentaires des nouveaux éléments discrets sont définies ainsi:
CARAELEM = AFFE_CARA_ELEM( MODELE = MODELE ,
DISCRET = (_F( GROUP_MA = “RESSC” ,
REPERE = “LOCAL”, CARA = “K_T_D_L”,
VALE = ( 10. , 0.0 , 0.0 ,) ,) ,
_F( GROUP_MA = “RESS” ,
VALE = ( kressort , 0., 0.,),),),)
Les ressorts qui modélisent les tirants (GROUP_MARESS) ont bien la raideur équivalente kressort.
Il reste à modifier les conditions aux limites en déplacement pour les ancrages: on n’autorise que les déplacements suivant la verticale des nœuds de la face inférieure de la bride basse (nœuds initialement en contact avec le sol).
L’opérateur STAT_NON_LINE([U4.51.03], [R5.03.01]) voit aussi ses arguments impactés par l’introduction du soulèvement en base (mot-clé DIS_CHOC pour le groupe de maille RESSC):
RESU = STAT_NON_LINE( MODELE = MODELE , _MATER = CHMAT ,
COMP_INCR = ( _F( RELATION = “ELAS” ,
GROUP_MA = “ANNEAU” , ) ,
GROUP_MA = “RESS” , ) ,
_F( RELATION = “DIS_CHOC” ,
GROUP_MA = “RESSC” , ) ,
_F( RELATION = “VMIS_ISOT_TRAC” ,
GROUP_MA = ( “SURF0” , “ANNEA” ,
“SURF1” , “SURF2” ) , ) , ) ,
Le reste du fichier de commande est inchangé.
Utilisation du critère de stabilité non linéaire#
On peut également utiliser un critère de stabilité basé sur la matrice tangente: on a une instabilité si la matrice de raideur tangente devient singulière, soit si au moins une de ses valeurs propres s’annule. On résout alors le problème aux valeurs propres suivant, écrit en grands déplacements (écriture en lagrangien avec le tenseur de déformation de Green-Lagrange) [R7.05.01]:
\(({K}_{T}+\lambda {I}_{d})x=0\mathrm{\iff }{K}_{T}x=\lambda {I}_{d}x\) avec :
\({K}_{T}=K+{K}^{L}(\underline{u})+{K}^{Q}(\underline{u})+K(\pi )\)
Matrice de rigidité tangente
\({K}^{L}(\underline{u})\)
Partie linéaire en \(\underline{u}\) de la matrice \({K}_{T}\)
\({K}^{Q}(\underline{u})\)
Partie quadratique en \(\underline{u}\) de la matrice \({K}_{T}\)
\(K(\pi )\)
Matrice de raideur géométrique
\(\pi\)
Tenseur de Piola-Kirchhoff \(\mathrm{II}\)
\({I}_{d}\)
Matrice identité
\(\lambda\)
Valeur propre
La documentation [R7.05.01] présente ces analyses de stabilité plus en détail. La documentation [U2.08.04] en présente l’utilisation.
Remarques
Lorsque les déplacements sont petits, on a simplement \(K(\pi )=K(\sigma )={K}_{G}\) et les matrices \({K}^{L}\) et \({K}^{Q}\) peuvent être négligées.
L’analyse linéaire au sens d’Euler dans Code_Aster ne permet pas de tenir compte de l’aspect suiveur du champ de pression : il faut obligatoirement passer la l’approche présentée ici et basé e sur une résolution non-linéaire.
Si l’on veut se servir du critère de stabilité, il suffit de rajouter la ligne suivante parmi les arguments de STAT_NON_LINE([U4.51.03], [R5.03.01]):
CRIT_STAB=_F(NMAX_CHAR_CRIT=1,),
On cherche alors la première valeur propre de l’opérateur global tangent de notre système.
Si au cours du calcul on observe que cette valeur propre diminue, voire change de signe, cela signifie que l’on s’est approché de la première charge critique et qu’ensuite on l’a même dépassée.
Le nombre de valeurs propres à déterminer peut être imposé par le mot-clé NMAX_CHAR_CRIT (3 par défaut).
Il est également possible, en utilisant la commande CHAR_CRIT, de choisir la bande dans laquelle il faut chercher ces valeurs propres (de –10 à 10 par défaut).
Remarque
L’indication d’une bande de fréquence est utile surtout pour des calculs en petites perturbations où un test de Sturm est effectué pour la bande de fréquences fournie. On peut ainsi gagner du temps en ne calculant les valeurs propres que s’il y en a dans la bande indiquée. Le test de Sturm n’est pas fait en grandes déformations et les valeurs propres sont calculées à chaque pas de temps.
Le mode de flambement ainsi que les valeurs propres déterminés (coefficient de charge critique) peuvent être récupérés en utilisant la commande IMPR_RESU :
IMPR_RESU( MODELE = MODELE ,FORMAT = “RESULTAT” ,RESU=(_F(RESULTAT=RESU,
NOM_PARA=”CHAR_CRIT”,’MODE_FLAMB’,),),)
Le cas-test SSLL105 [V3.01.105] propose un exemple d’utilisation de ce critère de stabilité pour un cas linéaire et le cas-test SSNL126 [V6.02.126] pour un cas non linéaire (poutre élastoplastique).
Pilotage du chargement#
Afin de faciliter la convergence du calcul incrémental lorsque l’on est proche du niveau de charge ultime, ou afin de pouvoir dépasser ce point critique, il peut être judicieux de ne plus se placer en chargement imposé pour privilégier un pilotage en déplacement ou un pilotage par longueur d’arc (son usage pour le post-critique est brièvement rappelé dans la documentation [U2.08.04]). Le pilotage ne peut être utilisé avec le contact [U4.51.03].
Approche transitoire couplée#
Problème de référence#
On sort ici du cadre réglementaire et l’on va exploiter toutes les possibilités de modélisation offertes par Code_Aster . Le modèle du réservoir lui-même reste inchangé (coques volumiques élastoplastiques). En revanche, on va représenter le domaine fluide par un maillage massif. De plus, la résolution se fera en dynamique transitoire avec l’opérateur DYNA_NON_LINE ([U4.53.01] , [R5.05.05]), la sollicitation externe étant du type sismique.
Le domaine fluide est modélisé en acoustique linéaire (barotrope, compressible, non visqueux et avec surface libre). Le problème couplé fluide-structure est résolu dans Code_Aster par une formulation symétrique \((u,p,\varphi )\) ([R4.02.02], [bib7]), en écriture lagrangienne réactualisée. Le chargement est du type accélérogramme imposé en base de bâche.
Le problème discrétisé se présente alors ainsi [bib6]:
../../../../_images/100B41940000191D000038548F33C8ED0911B08D.svg
Figure 4.1 -a: Maillage complet avec le domaine fluide et la structure
Modélisation couplée fluide-structure dans Code_Aster#
Afin de pouvoir mener un calcul couplé par formulation \((u,p,\varphi )\) [bib7] dans Code_Aster , avec surfaces libres et glissement à l’interface (non adhérence entre le fluide non visqueux et la paroi interne du réservoir), il faut respecter une certaine construction du maillage et des modèles correspondants.
On doit donc définir le maillage fluide, le maillage structure et l’interface fluide-structure.
Dans le mailleur on génère donc deux maillages distincts (mailles différentes mais nœuds communs) pour le domaine fluide et la structure. Pour des raisons pratiques, il peut être plus simple de générer les mailles distinctes séparément, donc avec des nœuds dédoublés et ensuite d’éliminer ces nœuds doubles pour ne plus avoir que des nœuds simples.
Ensuite, dans Code_Aster , on va générer le maillage support de l’interface comme suit, à partir des groupes de mailles SURF0, SURF1et SURF2qui sont les viroles du réservoir:
MAILLA01=CREA_MAILLAGE(MAILLAGE=MAILLA1,
CREA_GROUP_MA=_F(NOM=”IFLUSTRU”,
GROUP_MA=(“SURF0”,”SURF1”,”SURF2”,),
PREF_MAILLE=”I”,),);
On crée donc un nouveau groupe de mailles IFLUSTRU. Les nœuds de ce maillage sont confondus avec ceux de la structure, mais les mailles sont différentes.
Remarques
La structure est maillée en éléments COQUE_3D, dont le support géométrique est un quadrilatère à 9 nœuds. Le nœud milieu présente la particularité de ne porter que des degrés de liberté de rotation.
Si l’on veut coupler un tel élément avec un élément massif de fluide, on ne peut donc écrire de condition cinématique de couplage pour ce nœud milieu puisqu’il ne comporte pas de degré de liberté de translation, contrairement au nœud correspondant qui vient du domaine fluide et qui, lui, ne porte que des degrés de liberté de translation.
Pour contourner ce problème, on ne va écrire le couplage fluide-structure que sur les nœuds du maillage coque comportant les degrés de liberté de translation: les nœuds sommets et les nœuds milieux des arêtes des éléments.
Il faut donc avoir dans Code_Aster le maillage structure ne comportant que des éléments quadrilatères à 8 nœuds (ce sont bien les nœuds sommets et les nœuds milieux des arêtes), sur lequel on définit l’interface. Le maillage structure pour les COQUE_3Détant défini seulement après, à partir de ce maillage, en rajoutant les nœuds milieux.
Le maillage fluide, pour être conforme avec l’interface, sera lui composé de parallélépipèdes à 20 nœuds.
En outre, même si l’on utilisait un maillage structure avec des éléments de coque dont le support géométrique serait un quadrilatère à 9 nœuds, et où tous les nœuds, même le central portaient des degrés de liberté de translation, le couplage fluide-structure pourrait poser un problème. En effet, le maillage fluide massif conforme devrait être réalisé avec des éléments massifs parallélépipédiques à 27 nœuds. Or, certains mailleurs n’offrent pas ce type d’éléments complets qui sont assez peu employés en calcul de structure, contrairement aux éléments quadratiques classiques que sont les parallélépipèdes à 20 nœuds.
Il est impératif que la normale extérieure au domaine fluide soit toujours orientée dans le même sens. Il est fortement conseillée de garder la convention d’orientation de la structure vers le fluide pour toutes les modélisations d’interface fluide-structure, en particulier FLUI_STRU.
Une fois la définition de l’interface, qui est donc maillée en éléments quadrilatères à 8 nœuds (qui sont équivalents aux faces des éléments massifs employés pour le domaine fluide: éléments parallélépipède à 20 nœuds), on peut donc faire la modification du maillage structure (groupe de mailles RESERVOI) en éléments à 9 nœuds, support géométrique des COQUE_3D:
OPTION=”QUAD8_9”,
PREF_NOEUD=”NSQ”,
PREF_NUME=1,),);
On peut alors définir les modèles nécessaires au calcul couplé:
MODELE=AFFE_MODELE(MAILLAGE=MAILLA2, INFO=1, VERIF=”MAILLE”,
AFFE=(_F(GROUP_MA=”SURFLIBR”,
PHENOMENE=”MECANIQUE”,
MODELISATION=”2D_FLUI_PESA”,),
_F(GROUP_MA=(“FLUID0”,”FOND”,”PLANCENT”,),
MODELISATION=”3D_FLUIDE”,),
_F(GROUP_MA=”IFLUSTRU”,
MODELISATION=”FLUI_STRU”,),
_F(GROUP_MA=”RESERVOI”,
MODELISATION=”COQUE_3D”,),),);
Le groupe de mailles SURFLIBR(mailles de bord du domaine fluide, situées sur sa face supérieure) porte un modèle de surface libre [R4.02.04]: 2D_FLUID_PESA.
Les groupes de mailles FLUID0(domaine fluide massif), FOND(mailles de bord de FLUID0définissant le fond) et PLANCENT(mailles de bord de FLUID0définissant le plan de symétrie) définissent le domaine fluide total: 3D_FLUIDE.
L’interface fluide-structure (FLUI_STRU) est portée par le groupe de mailles IFLUSTRU.
Enfin, le maillage du réservoir (RESERVOI) est le support du modèle structure en coques volumiques (COQUE_3D).
On définit aussi le matériau compressible fluide:
EAU=DEFI_MATERIAU(FLUIDE=_F(RHO=1000.0, CELE_R=1500.0,),);
que l’on affectera au domaine fluide (modèle massif et ses bords) ainsi qu’à l’interface IFLUSTRUet à la surface libre SURFLIBR:
CHMAT=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=MAILLA2,
AFFE=(_F(GROUP_MA=(“FLUID0”,”FOND”,”PLANCENT”,”IFLUSTRU”,”SURFLIBR”,),
MATER=EAU,),
Conditions aux limites#
Les conditions aux limites cinématiques portent sur l’encastrement en base de réservoir (SYMETRI2), sur les génératrices dans le plan vertical de symétrie (SYMETRIE) et sur la non pénétration (vitesse normale nulle) au fond du domaine fluide (FOND), ainsi que dans son plan vertical de symétrie (PLANCENT).
CONDLIM=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=MODELE,
DDL_IMPO=(_F(GROUP_NO=”SYMETRI2”,
DX=0.0, DY=0.0, DZ=0.0,
DRX=0.0, DRY=0.0, DRZ =0.0,),
_F(GROUP_NO=”SYMETRIE”,
DY=0.0, DRX=0.0, DRZ=0.0,),),
VITE_FACE=_F(GROUP_MA=(“FOND”,”PLANCENT”,), VNOR=0.0,),);
Les effets de pesanteur sont pris en compte:
PESA=AFFE_CHAR_MECA( MODELE=MODELE,
PESANTEUR=_F( GRAVITE=9.81,
Cependant cette commande est insuffisante car dans la modélisation \((u,p,\varphi )\) [bib7] les effets de pesanteur dans le domaine fluide ne peuvent être pris en compte. Si on ne faisait rien de plus, la pesanteur ne serait donc véritablement imposée que sur la structure.
Pour approcher les effets de pesanteur du fluide sur la paroi, on va imposer une pression hydrostatique équivalente (mais qui ne peut tenir compte de la variation de hauteur du fluide au cours du calcul quand le ballottement va commencer):
PHZ=DEFI_FONCTION(NOM_PARA=”Z”,
VERIF=”CROISSANT”,);
PH = FORMULE(NOM_PARA=(“X”,”Y”,”Z”),VALE=”PHZ(Z)”,),
PRESSHYD=AFFE_CHAR_MECA_F(MODELE=MODELE,
FORCE_COQUE=_F(GROUP_MA=”VIROLE”, PRES= PH ,
PLAN=”INF”,),);
Le séisme est imposé comme étant un accélérogramme (fonction GASDM_X1) imposé en base suivant la direction \(X\) . C’est donc une sollicitation de type mono-appui classique:
ACCELERX=CALC_FONCTION(COMB=(_F(FONCTION=GASDM_X1, COEF=0.5,),),);
MULT_X=CALC_CHAR_SEISME(MATR_MASS=MATMAS,
DIRECTION=(1.0,0.0,0.0,), _APPUI=”OUI”,);
CHARG_SE=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=MODELE, VECT_ASSE=MULT_X,);
La matrice de masse utilisée (MATMAS) est la matrice de masse du système couplé total.
Conditions initiales#
L’état initial du calcul transitoire doit correspondre à l’équilibre du système total lorsqu’il n’est pas soumis au séisme. Cet état d’équilibre statique correspond donc au chargement de pesanteur et aux effets hydrostatiques.
Si l’on commençait le calcul dynamique avec un état initial ne respectant pas cet équilibre, alors cela génèrerait des oscillations de la solution transitoire puisqu’elle ne serait pas initialement à l’équilibre (le niveau sismique étant cependant alors nul). On peut atténuer ces oscillations en ajoutant un amortissement structural «grand» et en attendant que la solution se stabilise avant d’imposer le séisme, mais cette technique est assez peu élégante…
Pour calculer cet état initial statiquement équilibré, on peut donc résoudre un problème statique (que l’on suppose en plus linéaire) d’équilibre sous l’action des forces de pesanteur et hydrostatiques.
Pour ce faire, on calcule et assemble préalablement les matrices globales \(K\) et \(M\) avec le chargement hydrostatique et la pesanteur:
ASSEMBLAGE( MODELE = MODELE, CHAM_MATER=CHMAT,
CARA_ELEM=CARAELEM, CHARGE = (CONDLIM,PESA,PRESSHYD,),
NUME_DDL = CO(“NUMSTA”),
SOLVEUR=_F(METHODE=”MULT_FRONT”,RENUM=”METIS”),
MATR_ASSE=(
_F( MATRICE= CO(“RIGSTA”), OPTION= “RIGI_MECA”),
_F( MATRICE= CO(“MASSTA”), OPTION= “MASS_MECA”), ),);
La matrice de raideur assemblée étant singulière à cause du domaine fluide (la formulation (u, p,) rend cette matrice singulière à fréquence nulle [bib8]), on modifie légèrement le problème en considérant la matrice de raideur \({K}_{\mathrm{cor}}=K+\varepsilon M\) \(\varepsilon \ll 1\) qui n’est plus singulière (on la nomme RIGICOMB).
On peut, par exemple, prendre \(\varepsilon =0,001\) comme ci-dessous:
RIGICOMB = COMB_MATR_ASSE(COMB_R=(_F( MATR_ASSE= RIGSTA, COEF_R= 1.),
_F( MATR_ASSE= MASSTA, COEF_R= -0.001),);
On assemble ensuite le vecteur chargement F_0(second membre):
E_0 = CALC_VECT_ELEM(CARA_ELEM=CARAELEM, CHAM_MATER=CHMAT,
OPTION=”CHAR_MECA”,CHARGE=(CONDLIM, PESA,PRESSHYD,),);
F_0 = ASSE_VECTEUR(VECT_ELEM= E_0, NUME_DDL= NUMSTA );
On peut alors résoudre le problème de statique linéaire \({K}_{\mathrm{cor}}\underline{U}=\underline{{F}_{0}}\) , en utilisant, par exemple, une factorisation de type \({\mathrm{LDL}}^{T}\) :
RIGICOMB = FACTORISER(reuse=RIGICOMB, MATR_ASSE= RIGICOMB,
STOP_SINGULIER= “NON”);
DEP0 = RESOUDRE(MATR_FACT= RIGICOMB, CHAM_NO=F_0);
Le champ solution DEP0 sera donc l’état initial du calcul dynamique transitoire qui suit.
Résolution transitoire#
On utilise l’opérateur DYNA_NON_LINE ([U4.53.01] , [R5.05.05]) comme suit:
RESU=DYNA_NON_LINE(MODELE=MODELE,
CHAM_MATER=CHMAT,
CARA_ELEM=CARAELEM,
EXCIT=(_F(CHARGE=CONDLIM,),
_F(CHARGE=PESA,),
_F(CHARGE=PRESSHYD,
FONC_MULT=FONCMUL0,
TYPE_CHARGE=”SUIV”,),
_F(CHARGE=CHARG_SE,
FONC_MULT=ACCELERX,),),
COMPORTEMENT=(_F(RELATION=”ELAS”,
DEFORMATION=”PETIT_REAC”,
“IFLUSTRU”,”SURFLIBR”,),),
_F(RELATION=”ELAS”, DEFORMATION=”PETIT_REAC”,
GROUP_MA=”ANNEAU”,),
_F(RELATION=”VMIS_ISOT_TRAC”,
“SURF2”,”SURF3”,),),),
ETAT_INIT=_F(INST_ETAT_INIT=0.0, DEPL=DEP0,),
INCREMENT=_F(LIST_INST=LINST,),
SCHEMA_TEMPS=_F(SCHEMA=”HHT”, ALPHA=-0.1,
FORMULATION=”DEPLACEMENT”,),
NEWTON=_F(REAC_INCR=1, MATRICE=”TANGENTE”,REAC_ITER=1,),
SOLVEUR=_F(STOP_SINGULIER=”NON”,),
CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=1.e-05, ITER_GLOB_MAXI=20,
ARRET=”OUI”,),
ARCHIVAGE=_F(LIST_INST=LARCH),);
La résolution se fait en lagrangien réactualisé (option DEFORMATION=”PETIT_REAC”) car le domaine fluide est en petites perturbations sur chaque pas. Il faut donc vérifier que le pas de temps est suffisamment petit pour que cette hypothèse soit vérifiée.
On utilise un schéma d’intégration en temps de type accélération moyenne modifiée (SCHEMA=”HHT”, ALPHA=-0.1) avec amortissement numérique afin de stabiliser la solution et de faciliter la convergence.
Le cas-test FDNV100 [V8.03.100] présente le calcul d’une cuve rectangulaire pleine d’eau avec une paroi souple. La modélisation mise en œuvre est très proche de celle utilisée ici pour les grands réservoirs.
On peut également utiliser un critère de stabilité tout comme en quasi-statique. La présence du fluide demande cependant quelques options spécifiques. En effet, la matrice de raideur assemblée globale du problème couplé fluide-structure est intrinsèquement singulière (cf. documentation [R4.02.02]) au niveau des degrés de liberté fluides. Il convient donc d’exclure ces degrés de liberté de l’analyse de stabilité, mais aussi de modifier la matrice de raideur (ainsi que la matrice de raideur géométrique quand elle est utilisée). Pour cela, il faut renseigner les mot-clés suivants, sous CRIT_STAB:
  • MODI_RIGI = “OUI”,
  • DDL_EXCLUS=(“PHI”,”PRES”,”DH”,).
La liste des degrés de liberté exclus doit comporter tous les types de degrés de liberté liés au modèle fluide: dans l’exemple du cas-test FDNV100 on a donc le potentiel PHI, la pression PRES et le déplacement vertical au niveau de la surface libre DH. Si l’on ne fait pas ce traitement, alors l’appel à CRIT_STAB va planter pour cause de matrice singulière et aucune stratégie de décalage ne saurait surmonter cela.
En quasi-statique, ce problème ne se pose pas car la modélisation fluide-structure couplée n’a alors pas de sens.
    1. Goubet: Conception / vérification sismique des grands réservoirs à fond plat . Note EDF SEPTEN ENGSDS030109.
    1. Greffet, A. Assire, J.Pigat, J.-M. Proix: Etude prototype de réservoirs métalliques au séisme - Analyse de stabilité non linéaire . Note EDF R&D HT-62/02/011/B.
    1. GREFFET: Etude numérique d’une maquette de bâche : comparaison avec les essais Freyssinet . Note EDF R&D HT-62/03/009/A.
    1. GREFFET: Etude prototype de réservoirs métalliques au séisme - Analyse de stabilité non linéaire , Actes du VIe Colloque national AFPS, vol. II, p. 225-232, 1-3 juillet, 2003.
    1. GREFFET: Modélisation du décollement pour la simulation d’une bâche sous chargement sismique réglementaire . Note EDF R&D HT-62/04/026/A.
    1. GREFFET: Instabilité non linéaire de grands réservoirs sous séisme - De l’approche réglementaire vers le transitoire couplé fluide-structure , Actes du 7e Colloque National en Calcul des Structures, Vol. 1, p. 265-270, Giens, 17-20 Mai, 2005
  1. H.J.-P. Morand, R. Ohayon: Interactions fluides-structures , Editions Masson, 1992.
    1. Greffet: V oies d’amélioration de la formulation couplée fluide-structure dans Code_Aster , Note EDF R&D HT-62/02/023/A.
