u7.02.33 Opérateur LIRE_FORC_MISS#
vect_asse_gene = LIRE_FORC_MISS(
    ◆ BASE = mode_meca,
    ◆ NUME_DDL_GENE = nume_ddl_gene,
    ◆ FREQ_EXTR = float,
    ◇ NOM_CMP = / "DX",
                / "DY",
                / "DZ",
    ◇ NOM_CHAM = / "DEPL" (par défaut),
                 / "VITE",
                 / "ACCE",
    ◇ NUME_CHAR = int,
    ◇ ISSF = / "NON" (par défaut),
             / "OUI",
    ◇ UNITE_RESU_FORC = unit (défaut: 30),
    ◇ NOM_RESU_FORC = text,
Opérande BASE#
♦    BASE = ba
Concept du type mode_meca qui contient les vecteurs définissant le sous-espace de projection.
Opérande NUME_DDL_GENE#
♦    NUME_DDL_GENE = nu_gene
Numérotation généralisée bâtie sur la base ba.
Opérande FREQ_EXTR#
♦    FREQ_EXTR = freq
Valeur réelle de la fréquence d’extraction des forces sismiques de sol.
Opérande UNITE_RESU_FORC#
♦ UNITE_RESU_FORC= uresfor
Unité logique du fichier des forces sismiques de sol calculées précédemment par MISS3D avec CALC_MISS en post-traitement et données comme entrée dans le profil d’étude.
Opérande NOM_RESU_FORC#
♦    NOM_RESU_FORC= nresfor
Nom local dans le projet d’étude de MISS3D du fichier des forces sismiques de sol calculées précédemment par MISS3D avec CALC_MISS en post-traitement. Cela intervient par exemple dans le cas de sources ponctuelles.
Opérande ISSF#
♦    ISSF = / 'NON',        / 'OUI',
Si “OUI”, prise en compte du format spécifique aux études par MISS3D en interaction sol-structure-fluide en conformité avec ce même mot-clé dans CALC_MISS.
Opérandes NOM_CMP / NUME_CHAR#
♦    /    NOM_CMP = /    'DX',        /    'DY',
    /    'DZ',
Nom de la composante correspondant à une direction de champ sismique incident.
/    NUME_CHAR = numec
Dans le cas d’ondes inclinées ou de sources ponctuelle où on a renseigné NOM_RESU_FORC avec un nom local d’extension “.f” , on définit le champ sismique par un numéro de chargement compris entre 1 et 3 pour les forces sismiques inclinées et valant forcément 1 pour une source ponctuelle.
Opérande NOM_CHAM#
♦    NOM_CHAM =     / 'DEPL',        / 'VITE',
/ 'ACCE',
Nom de champ donnant la nature du champ sismique incident unitaire imposé (par exemple ‘ACCE’ si accélération unitaire imposée).
