v3.02.323 SSLP323 - Propagation d’une fissure radiale débouchante sur un disque en rotation#
Le but de ce test est de vérifier que l’opérateur PROPA_FISS traite correctement le cas d’une propagation de fissure uniquement causée par un chargement en rotation.
On vérifie que le facteur d’intensité des contraintes de la fissures propagée est conforme à la solution analytique.
De plus, on utilise ces modélisations afin de valider l’utilisation de l’indicateur d’erreur en résidu en mécanique “ERME_ELEM” sur une modélisation 2D en présence de rotations.
On peut calculer les facteurs d’intensité des contraintes en utilisant les équations suivantes [bib1]:
\({K}_{I}=\frac{1+\alpha }{16}\rho \omega \mathrm{²}\mathit{D²}\sqrt{\pi a}(F(a/D)-\frac{3\alpha -1}{1+\alpha }G(a/D))\)
avec \(F(a/D)=\frac{1,122+0,140(a/D)-0,545(a/D)\mathrm{²}+0,405(a/D)\mathrm{³}}{{(1-a/D)}^{3/2}}\)
\(G(a/D)=\frac{0,187[6-9(a/D)+5(a/D)\mathrm{²}]-7,35(a/D)\mathrm{²}\cdot (1-A/D)\mathrm{⁴}\cdot (1-0,5(a/D))}{{(1-a/D)}^{3/2}}\)
et \(\alpha =\frac{1}{2}(\frac{1}{1-\nu })\) en contraintes planes
[1] H. Tada, P.C. Paris, G.R. Irwin, «The Stress Analysis of Cracks Handbook -3rd Ed.», ASME Press 2000
La méthode SIMPLEXE est utilisée par PROPA_FISS pour résoudre les équations de propagation de la fissure.
La structure est modélisée par un maillage composé de 2500 éléments QUAD4 (voir ).
La fissure n’est pas maillée. Elle est modélisée par la méthode \(\text{XFEM}\) et initialement définie par deux level-sets :
\(\mathit{LST}=y-{a}_{0}\)
\(\mathit{LSN}=x-D\)
Figure 3.2-a : maillage de la structure
On teste les valeurs de \({K}_{I}\) à chaque pas de propagation.
Grandeur |
Propagation |
Valeur de référence ( \(\mathit{Pa}\sqrt{\mathit{mm}}\) ) |
Tolérance (%) |
\({K}_{I}\) |
“ANALYTIQUE” |
32030644,1127 |
5.0 |
\({K}_{I}\) |
2 |
“ANALYTIQUE” |
52126639,0648 |
5.0 |
\({K}_{I}\) |
3 |
“ANALYTIQUE” |
78186891,9838 |
5.0 |
On teste également l’indicateur d’erreur en résidu en mécanique “ERME_ELEM” sur le dernier pas de propagation (en non-régression uniquement) afin de valider l’utilisation de cet indicateur sur des modélisations 2D avec des rotations.
La méthode GEOMETRIQUE est utilisée par PROPA_FISS pour mettre à jour la position de la fissure.
On utilise le même maillage que celui utilisé pour la modélisation A.
Grandeur |
Propagation |
Tolérance (%) |
\({K}_{I}\) |
“ANALYTIQUE” |
32030644,112693 |
5.0 |
\({K}_{I}\) |
2 |
“ANALYTIQUE” |
52126536,927129 |
5.0 |
\({K}_{I}\) |
3 |
“ANALYTIQUE” |
78186936,734937 |
5.0 |
La propagation d’une fissure radiale sous un chargement de rotation est parfaitement reproduite par la modélisation \(\text{XFEM}\) de Code_Aster.
L’indicateur d’erreur en résidu en mécanique “ERME_ELEM” fonctionne correctement pour les modélisations 2D contenant des rotations.
