v7.33.111 WTNA111 - Modélisation axisymétrique d’un joint avec couplage hydro-mécanique#
Le test présenté ici permet de vérifier le bon fonctionnement des éléments de joints avec couplage hydromécanique en modélisation axisymétrique.
La modélisation est réalisée en axisymétrique avec 455 éléments TRIA3 pour le massif et 30 éléments QUA4 pour la discontinuité.
Discrétisation en temps :
  • 25 pas de temps pour les 1000 premières secondes
  • 25 pas de temps pour les 3000 secondes suivantes.
En l’absence de solution de référence, on effectue uniquement des tests de non régression.
On teste la pression dans le joint en deux points à deux instants différents.
\(X(m)\)
\(Y(m)\)
Temps (secondes)
\(\mathrm{PRE1}(\mathrm{MPa})\) Aster
0,35
0,112
1000
0,948
0,35
0,483
1000
0,822
0,35
0,112
3000
0,968
0,35
0,483
3000
0,889
On teste également le déplacement normal sur les lèvres de fissure à deux instants différents.
\(X(m)\)
\(Y(m)\)
Temps (secondes)
\(\mathrm{DX}(\mu m)\) Aster
0,35001
0,112
1000
292,5058
0,34999
0,112
1000
292,5197
0,35001
0,112
3000
478,6191
0,34999
0,112
3000
478,6331
En l’absence de solution de référence, on effectue simplement des tests de non régression. Les résultats sont conformes à ce que l’on attend physiquement.
