v1.01.125 ZZZZ125 - Validation informatique de POST_FM#
L’objectif est de valider informatiquement la macro-commande de calcul de facteurs de marge POST_FM.
L’approche consiste à chaîner les calculs suivants:
  • les paramètres de calcul mécanique étant dépendant de la température, un calcul thermique permet de déterminer la variable de commande \(\mathit{TEMP}\)
  • un calcul mécanique en élasticité linéaire
  • un calcul mécanique élasto-plastique incrémental
  • calcul du taux de restitution d‘énergie \({G}_{\mathit{ELAS}}\) à partir du résultat mécanique linéaire, en fond de fissure \(B\)
  • calcul du taux de restitution d‘énergie \({G}_{\mathit{PLAS}}\) à partir du résultat mécanique non-linéaire, en fond de fissure \(B\)
Puis les facteurs de marge sont obtenus par post-traitement via python utilisateur des résultats de calcul des taux de restitution d’énergie \({G}_{\mathit{ELAS}}\) et \({G}_{\mathit{PLAS}}\) , et de la température \(\mathit{TEMP}\) au point \(B\) .
On retient les grandeurs suivantes:
  1. \(\mathit{KELAS}\) : facteur d’intensité des contraintes élastique
  2. \(\mathit{KPLAS}\) : facteur d’intensité des contraintes plastique
  3. \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{ASN}\) : facteur de marge réglementaire
Ces résultats sont fournis et la validation est de type «AUTRE_ASTER».
On teste les sorties de l’opérateur POST_FM, à savoir les grandeurs suivantes en fond de fissure:
  1. \(\mathit{TEMP}\) : température en fond de fissure
  2. \(\mathit{KIC}\) : ténacité en fond de fissure
  3. \(\mathit{KELAS}\) : facteur d’intensité des contraintes élastique
  4. \(\mathit{KPLAS}\) : facteur d’intensité des contraintes plastique
  5. \(\mathit{KCP}\) : facteur d’intensité des contraintes corrigé
  6. \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{ASN}\) : facteur de marge (cas DSR)
  7. \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{PLAS}\) : facteur de marge réglementaire (cas DDR)
On utilise une modélisation AXIS. La fissure n’est pas représentée. Les entrées pour l’opérateur POST_FM sont lus dans des tables extraites d’un calcul fait a priori.
Le maillage contient 4 éléments de type QUAD8. Ces éléments correspondent au support du nœud de fond de fissure \(B\) de la modélisation A.
../../../../_images/100000000000015A0000013C7807F213CEE8DD68.png
On teste la table de sortie de l’opérateur POST_FM. Cette table est obtenue au point \(B\) . Les résultats obtenus sont les mêmes que ceux obtenus par le calcul fait a priori.
Précision
\(\mathit{MIN}\) - \(\mathit{TEMP}\)
1e-06
\(\mathit{MIN}\) - \(\mathit{KIC}\)
1e-06
\(\mathit{MAX}\) - \(\mathit{KELAS}\)
“AUTRE_ASTER”
2154.0
0.2%
\(\mathit{MAX}\) - \(\mathit{KPLAS}\)
1e-06
\(\mathit{MAX}\) - \(\mathit{KCP}\)
“AUTRE_ASTER”
1746.6
2%
\(\mathit{MIN}\) - \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{ASN}\)
1e-06
\(\mathit{MIN}\) - \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{PLAS}\)
“AUTRE_ASTER”
1.0838
2%
\(\mathit{INST}=900\) - \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{PLAS}\)
1e-06
On valide le cas d’un défaut de type DDR, défini par la condition \(max(\mathit{KELAS})>max(\mathit{KPLAS})\) .
On valide le cas axisymétrique, où le calcul du taux de restitution d’énergie doit être normalisé à la distance radiale.
On utilise une modélisation 3D. La fissure n’est pas représentée. Les entrées pour l’opérateur POST_FM sont lues dans des tables extraites d’un calcul fait a priori.
Le maillage contient 6 éléments de type PENTA15. Ces éléments correspondent au support du nœud de fond de fissure \(B\) de la modélisation A.
../../../../_images/10000000000001AB000001EC163948EE1313062B.png
Précision
1e-06
1e-06
“AUTRE_ASTER”
0.2%
“AUTRE_ASTER”
0.2%
1e-06
“AUTRE_ASTER”
1.21557
0.5%
\(\mathit{INST}=3300\) - \(\mathit{FM}\text{\_}\mathit{ASN}\)
1e-06
On valide le cas d’un défaut de type DSR, défini par la condition \(max(\mathit{KPLAS})>max(\mathit{KELAS})\) .
Ce test permet bien de couvrir les multiples situations pour la macro-commande POST_FM.
