v1.01.413 ZZZZ413– Validation de l’impression au format MED des éléments à sous-points#
L’objectif est de valider l’impression au format MED des éléments à sous-points. Le cas test valide les impressions suivantes:
  • poutres multifibres,
  • tuyaux,
  • plaques multicouches avec et sans excentrement,
  • grilles avec excentrement.
Un calcul élastique est réalisé de façon à obtenir un champ de contrainte, de déplacement ou de température. La position des sous-points ainsi que la valeur des composantes du champ de sont testées.
Un calcul élastique est réalisé de façon à obtenir un champ (contraintes ou déplacements) qui est ensuite imprimé au format MED.
La position des sous-points ainsi que les valeurs des composantes du champ (contraintes, déplacements, température, … ) sont testées.
Sans objet. Tests de non régression.
Le maillage est constitué d’élément de poutre multifibre qui modélise un tuyau. Les sous-points des éléments de poutre sont définis de façon à correspondre à la position des sous-points des éléments tuyaux qui seront utilisés à la modélisation B.
Ce test permet :
  • de vérifier la position des sous-points. Les positions sont données explicitement dans le fichier de commande.
  • de vérifier les valeurs de SIXX à tous les sous-points.
  • par comparaison avec la modélisation B, de vérifier les orientations, les positions des sous-points.
Contenu du fichier MED à l’aide de TEST_FICHIER.
../../../../_images/100000000000039E000002E59223F3BEE75B37661.png
Le maillage est constitué d’éléments TUYAU_3M.
Ce test permet :
  • de vérifier la position des sous-points. Leur position est connue.
  • par comparaison avec la modélisation A, de vérifier les orientations, les positions des sous-points.
../../../../_images/100000000000034200000296E6B7060FA5650FF71.png
Le maillage est constitué d’éléments plaque multicouche et d’éléments de grilles.
Ce test permet :
  • de vérifier la position des sous-points. La position des sous-points est connue.
Le schéma ci-dessous représente la géométrie.
../../../../_images/10000000000003B3000001AFC96857DB236F26AE.png
../../../../_images/10000000000003EA000001DC047D4EAC3C7BA5B31.png
Le maillage est constitué d’éléments plaques TRI3 et QUA4.
Ce test permet :
  • de vérifier les valeurs de SIXXet SIYY à tous les sous-points.
  • de vérifier le mélange de plaques dont les supports sont différents: triangle et quadrangle.
../../../../_images/10000000000005250000021561D76B1812EC5D3C.png
Le maillage est constitué d’éléments plaques QUA4.
Ce test permet :
  • de vérifier le calcul des DEPL_ELGA.
../../../../_images/10000000000004D6000003340F60870F06E0D23C.png
Les composantes DX et DZ du champ DEPL_ELGA sont testées: pour la maille M108 au pointde gauss 3, pour la maille M109 au pointde gauss 2, à tous les sous-points etau dernier instant de calcul.
Maille
point
sous-point
DX
DZ
M108
\(-5.791071922E-02\)
\(-1.982195490E-01\)
M108
\(-3.791787230E-02\)
M108
\(-1.792502537E-02\)
M109
M109
M109
../../../../_images/1000000000000369000002F4092169B74A7E6DA2.png
Le maillage est constitué d’éléments plaques QUA4et d’éléments GRILLE_EXCENTRE QUA4.
Ce test permet :
Maille
point
sous-point
DX
DZ
M108
\(-5.245458325E-02\)
\(-1.439874213E-01\)
M108
\(-3.904565949E-02\)
M108
\(-2.563673573E-02\)
M109
M109
M109
Le maillage est celui du cas C.
Ce test permet :
  • de vérifier le calcul des THER_ELGA.
../../../../_images/10000000000005A7000002DAA7B13B8C7F8A90EC1.png
../../../../_images/100002010000012C000001C6110F3DD5087DBE7E.png
La température sur les grilles excentrées, au dernier instant:
../../../../_images/10000201000002670000008C8D05FBCBB8C9E30C.png
Dans le cas test, la température est testée sur tous les groupes d’éléments affectées par une température.
La position des sous-points, les valeurs des contraintes, des déplacements, des températures aux sous-points sont conformes à l’attendu.
