v2.02.009 SDLL09 - Vibration d’une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)#
Ce problème plan consiste à chercher les fréquences de vibration d’une poutre encastrée libre à section variable rectangulaire. Ce test comporte une seule modélisation.
La variation de section de la poutre est soit homothétique, soit non homothétique. Les caractéristiques de la section de la poutre sont données selon les mailles de deux façons différentes:
  • section et inerties,
  • hauteur et largeur.
Ce problème permet donc de tester l’élément de poutre à section variable pour une structure prismatique ainsi que le calcul des fréquences de vibration par itérations inverses. Par ailleurs, dans l’opérateur AFFE_CARA_ELEM, on teste la rémanence de certains mots-clés.
Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux donnés dans le guide VPCS.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche SDLL09/89 du guide VPCS qui présente la méthode de calcul de la façon suivante:
Calcul exact par intégration numérique de l’équation différentielle de la flexion des poutres (Théorie d’Euler-Bernouilli).
\(\frac{{\partial}^{2}({\mathit{EI}}_{z}\frac{{\partial}^{2}v}{\partial {x}^{2}})}{\partial {x}^{2}}=-\rho A\frac{{\partial}^{2}v}{\partial {t}^{2}}\)
où \({I}_{z}\) et \(A\) varient avec l’abscisse.
On obtient:
\({f}_{i}=\frac{1}{2\pi }{\lambda}_{i}(\alpha ,\beta )\frac{{h}_{1}}{{L}^{2}}\sqrt{\frac{E}{12\rho }}\)
avec:
\(\begin{array}{c}\alpha =\frac{{h}_{0}}{{h}_{1}}=4\\ \beta =\frac{{b}_{0}}{{b}_{1}}=4\mathit{ou}5\end{array}\)
\({\lambda}_{1}\)
\({\lambda}_{2}\)
\({\lambda}_{3}\)
\({\lambda}_{4}\)
\({\lambda}_{5}\)
\(\beta =4\)
23.289
73.9
165.23
299.7
478.1
\(\beta =5\)
24.308
75.56
167.21
301.9
480.4
5 premiers modes propres de flexion.
Solution semi-analytique.
H.H. MABIE, C.B. ROGERS, Transverse vibrations of double-tapered cantilever beams- Journal of the Acoustical Society of America, n°51, p.1771-1774 (1972).
Modélisation : Éléments de poutre POU_D_E
../../../../_images/1000089E000018CE0000096854EE494EDC3D67A8.svg
Découpage:
poutre \(\mathrm{AB}\) : 30 mailles SEG2 de section variable 15 mailles en “section Générale” 15 mailles en “section Rectangulaire”
Conditions limites:
en tous les nœuds à l’extrémité \(A\)
DDL_IMPO: ( TOUT:”OUI” DZ: 0., DRX: 0., DRY: 0. ) ( Nœud: A DX: 0., DY: 0., DRZ: 0. )
Noms des nœuds:
Point \(A=\mathrm{N100}\)
Point \(B=\mathrm{N200}\)
Maillage:
Nombre de nœuds: 31
Nombre de mailles et types: 30 SEG2
Fréquence en \(\mathit{HZ}\)
Cas 1 \({h}_{0}/{h}_{1}=4\) \({b}_{0}/{b}_{1}=4\) homothétique
flexion 1
54.18
flexion 2
171.94
flexion 3
384.40
flexion 4
697.24
flexion 5
1112.28
Cas 2 \({h}_{0}/{h}_{1}=4\) \({b}_{0}/{b}_{1}=5\) non homothétique
flexion 1
56.55
flexion 2
175.19
flexion 3
389.01
flexion 4
702.36
flexion 5
1117.63
Bonne implantation de l’élément de poutre de section variable avec un maillage fin.
Une modélisation plus grossière serait suffisante.
