v2.02.017 SDLL17 - Large poutre courbée fixée sur les deux extrémités#
Cette étude vise à réaliser une analyse modale spectrale sur un réseau de tuyauterie d’après les données d’entrée spécifiées du test N°06 dans le document NUREG/CR-1677 BNL-NUREG-51267 vol.1
La tuyauterie est modélisée par des éléments de poutre de Timoshenko à section circulaire. L’ensemble de la tuyauterie repose sur plusieurs appuis élastiques. Le système est soumis à quelques masses ponctuelles.
Le modèle et l’analyse modale sont générés à partir du module BEAM de salome_meca 2020 tandis que le calcul modal spectral est effectué à l’aide de Code-Aster.
Une analyse modale est réalisée en prenant en compte les masses, rigidité. Par la suite, la réponse dynamique est obtenu par l’opérateur «COMB_SISM_MODAL». Pour cette étude, la combinaison choisie est la combinaison avec règle des 10% soit COMB_MODE/TYPE = ‘DPC’. Pour rappel, pour ce type de combinaison les modes voisins (dont les fréquences différentes de moins de 10%) sont d’abord combinés par sommation des valeurs absolues. Les valeurs résultant de cette première combinaison sont ensuite combinées quadratiquement. La combinaison retenue suivant les directions est la combinaison quadratique (COMB_DIRECTION/TYPE=’QUAD’).
La longueur des éléments est d’environ 303mm. Le tableau suivant résume les éléments présents dans le maillage:
Tableau 6: Caractéristiques générales du maillage
PARAMÈTRE |
TYPE |
NOMBRE |
Éléments |
Poutre (SEG2) Ressorts (SEG2) Masse ponctuelle |
204 8 22 |
Total d’éléments Total de nœuds |
234 21 3 |
Les valeurs testés sont:
les fréquences propres
les déplacements et rotations à différents nœuds
efforts (‘EFGE_ELNO’) à différents nœuds
Mode |
NUREG – Fréquence (Hz) |
Code_Aster – Fréquence (Hz) |
Écart (%) |
6.39 |
6.35 |
0.61 |
2 |
9.99 |
9.91 |
0.83 |
3 |
13.27 |
13.25 |
0.18 |
4 |
14.49 |
14.47 |
0.169 |
5 |
15.33 |
15.32 |
0.056 |
6 |
17.50 |
17.42 |
0.459 |
7 |
19.09 |
19.08 |
0.073 |
8 |
19.62 |
19.58 |
0.24 |
9 |
21.44 |
21.25 |
0.89 |
10 |
28.71 |
28.64 |
0.229 |
11 |
29.86 |
29.69 |
0.57 |
12 |
31.48 |
31.30 |
0.59 |
13 |
32.01 |
31.82 |
0.59 |
14 |
36.37 |
35.95 |
1.2 |
15 |
40.98 |
40.82 |
0.389 |
16 |
41.37 |
41.45 |
0.21 |
17 |
47.39 |
47.10 |
0.61 |
18 |
49.77 |
49.53 |
0.5 |
19 |
50.13 |
50.01 |
0.25 |
20 |
52.93 |
52.17 |
1.5 |
21 |
56.90 |
56.53 |
0.66 |
22 |
58.51 |
58.01 |
0.85 |
23 |
67.47 |
67.34 |
0.2 |
24 |
70.46 |
70.41 |
0.073 |
25 |
75.41 |
75.12 |
0.389 |
26 |
79.18 |
78.46 |
0.91 |
27 |
80.74 |
80.39 |
0.44 |
28 |
86.11 |
85.06 |
1.3 |
29 |
88.28 |
86.52 |
2.0 |
30 |
92.74 |
92.45 |
0.32 |
31 |
99.36 |
97.43 |
2.0 |
Tableau 7: Comparaison des résultats de l’analyse modale
Noeud |
Composante |
NUREG |
Code_Aster |
Écart (%) |
PT_3 |
DX (mm) |
0.089 |
0.120 |
3.52921E+01 |
DY (mm) |
0.064 |
0.069 |
9.39667E+00 |
DZ (mm) |
0.081 |
0.093 |
1.49315E+01 |
DRX (mrad) |
0.073 |
0.083 |
1.38046E+01 |
DRY (mrad) |
0.062 |
0.084 |
3.41959E+01 |
DRZ (mrad) |
0.061 |
0.081 |
3.28204E+01 |
PT_6 |
DX (mm) |
0.297 |
0.393 |
3.2097E+01 |
DY (mm) |
0.066 |
0.073 |
1.06215E+01 |
DZ (mm) |
0.310 |
0.354 |
1.41841E+01 |
DRX (mrad) |
0.011 |
0.013 |
2.02646E+01 |
DRY (mrad) |
0.057 |
0.075 |
3.02786E+01 |
DRZ (mrad) |
0.006 |
0.007 |
1.72135E+01 |
PT_9 |
DX (mm) |
0.119 |
0.165 |
3.79149E+01 |
DY (mm) |
0.069 |
0.075 |
9.53364E+00 |
DZ (mm) |
0.117 |
0.139 |
1.88680E+01 |
DRX (mrad) |
0.068 |
0.074 |
8.0747E+00 |
DRY (mrad) |
0.062 |
0.075 |
1.97586E+01 |
DRZ (mrad) |
0.065 |
0.081 |
2.52836E+01 |
PT_12 |
DX (mm) |
0.140 |
0.184 |
3.19612E+01 |
DY (mm) |
0.099 |
0.105 |
6.08625E+00 |
DZ (mm) |
0.132 |
0.158 |
1.99237E+01 |
DRX (mrad) |
0.050 |
0.054 |
7.91922E+00 |
DRY (mrad) |
0.058 |
0.070 |
2.10168E+01 |
DRZ (mrad) |
0.070 |
0.085 |
2.17501E+01 |
PT_18 |
DX (mm) |
0.165 |
0.222 |
3.46224E+01 |
DY (mm) |
0.173 |
0.221 |
2.78519E+01 |
DZ (mm) |
0.218 |
0.264 |
2.10765E+01 |
DRX (mrad) |
0.062 |
0.074 |
1.88360E+01 |
DRY (mrad) |
0.043 |
0.054 |
2.50748E+01 |
DRZ (mrad) |
0.026 |
0.031 |
1.71645E+01 |
PT_24 |
DX (mm) |
0.163 |
0.194 |
1.91709E+01 |
DY (mm) |
0.102 |
0.111 |
8.93288E+00 |
DZ (mm) |
0.112 |
0.140 |
2.56284E+01 |
DRX (mrad) |
0.021 |
0.024 |
1.41253E+01 |
DRY (mrad) |
0.032 |
0.035 |
8.70203E+00 |
DRZ (mrad) |
0.029 |
0.030 |
3.43153E+00 |
PT_30 |
DX (mm) |
0.566 |
0.595 |
5.05972E+00 |
DY (mm) |
0.051 |
0.051 |
9.17199E-01 |
DZ (mm) |
0.107 |
0.131 |
2.31266E+01 |
DRX (mrad) |
0.132 |
0.130 |
1.57814E+00 |
DRY (mrad) |
0.043 |
0.046 |
6.51731E+00 |
DRZ (mrad) |
0.066 |
0.065 |
1.04947E+00% |
PT_36 |
DX (mm) |
0.206 |
0.203 |
1.09275E+00 |
DY (mm) |
1.750 |
1.738 |
7.05878E-01 |
DZ (mm) |
0.384 |
0.397 |
3.52455E+00 |
DRX (mrad) |
0.241 |
0.241 |
6.32093E-03 |
DRY (mrad) |
0.053 |
0.057 |
4.97626E+00 |
DRZ (mrad) |
0.278 |
0.273 |
1.96532E+00 |
PT_39 |
DX (mm) |
0.145 |
0.136 |
6.34394E+00 |
DY (mm) |
0.277 |
0.281 |
1.50518E+00 |
DZ (mm) |
0.135 |
0.134 |
2.18570E-01 |
DRX (mrad) |
0.188 |
0.191 |
1.55268E+00 |
DRY (mrad) |
0.080 |
0.084 |
5.03604E+00 |
DRZ (mrad) |
0.305 |
0.300 |
1.50026E+00 |
Tableau 8: Comparaison des déplacements et rotations à la suite de la combinaison modale
Noeud |
Composante |
NUREG |
Code_Aster |
NUREG/ASTER |
PT_6 |
N (N) |
6743.17 |
8247.25 |
2.23052E+01 |
VY (N) |
1573.70 |
1794.48 |
1.40295E+01 |
VZ (N) |
1392.22 |
2077.35 |
4.92115E+01 |
MT (N.m) |
2525.21 |
2858.02 |
1.31794E+01 |
MFY (N.m) |
13806.74 |
16882.75 |
2.22790E+01 |
MFZ (N.m) |
14925.29 |
18142.38 |
2.15546E+01 |
PT_17 |
N (N) |
4817.18 |
5897.12 |
2.24185E+01 |
VY (N) |
3804.82 |
4481.16 |
1.77757E+01 |
VZ (N) |
3581.53 |
4810.00 |
3.43000E+01 |
MT (N.m) |
2451.77 |
2876.85 |
1.73377E+01 |
MFY (N.m) |
11693.93 |
14773.87 |
2.63379E+01 |
MFZ (N.m) |
10816.04 |
14481.66 |
3.38905E+01 |
PT_28 |
N (N) |
4510.27 |
5323.58 |
1.80325E+01 |
VY (N) |
8820.38 |
8717.52 |
1.16611E+00 |
VZ (N) |
5177.47 |
5578.23 |
7.74039E+00 |
MT (N.m) |
1005.45 |
1050.75 |
4.50534E+00 |
MFY (N.m) |
5992.72 |
6793.32 |
1.33595E+01 |
MFZ (N.m) |
19218.72 |
19054.19 |
8.56075E-01 |
PT_36 |
N (N) |
6351.74 |
6569.42 |
3.42716E+00 |
VY (N) |
4132.19 |
4061.34 |
1.71447E+00 |
VZ (N) |
2994.84 |
3114.78 |
4.00505E+00 |
MT (N.m) |
8676.11 |
8437.24 |
2.75314E+00 |
MFY (N.m) |
12597.81 |
13209.77 |
4.85770E+00 |
MFZ (N.m) |
12213.66 |
12343.87 |
1.06609E+00 |
Tableau 9: Comparaison des efforts à la suite de la combinaison modale
Pour cette étude, les unités de départ sont en impérial (lb, inch, psi), une conversion en unité S.I a été réalisée. Certains écarts sont de l’ordre de 30% sont notamment liés à la formulation entre les éléments poutres courbées utilisés dans le logiciel EPIPE de NUREG et les éléments poutres droites de aster.
Conversion des unités, Méthode de combinaison, lecture des données (document NUREG peu lisible).
