r3.08.10 Élément CABLE_GAINE#
L’élément CABLE_GAINE présenté dans ce document a pour but de modéliser des câbles de précontrainte pouvant frotter ou glisser dans leurs gaines et donc ne suivant pas totalement les déplacements du béton dans lequel ils sont plongés. Il vient donc en complément de la modélisation BARREalliée à l’opérateur DEFI_CABLE_BP qui permet de modéliser des câbles de précontrainte totalement adhérents au béton (voir [R7.01.02]).
Cet élément est très fortement inspiré de l’élément d’interface décrit dans [R3.06.13]. Il modélise l’interface du câble avec sa gaine et le câble lui-même.
Discrétisation de l’élément fini#
Remarque préliminaire:
L’élément fini envisagé modélise l’interface du câble avec sa gaine et le câble lui-même. Il aurait été envisageable de modéliser séparément l’interface câble-gaine (avec un élément fini d’interface) et le câble lui même (avec un élément fini de câble), néanmoins, comme on le verra par la suite la loi de comportement frottante nécessite la connaissance de la tension dans le câble, il est donc avantageux de disposer dans le même élément de l’interface et du câble. De plus, comme on le verra ci-dessous, la modélisation proposée s’appuie sur des éléments quadratiques, il n’est donc pas possible de réutiliser l’élément BARRE existant.
L’élément fini envisagé est linéique (appui géométrique sous forme de segments), contrairement aux éléments d’interface qui sont surfaciques ou volumiques.
Il est considéré représenter un câble plongé dans un volume (de béton) \(\mathrm{3D}\) . En conséquence, les degrés de liberté sont:
  • les déplacements de la gaine (3 degrés de liberté): \({u}_{\mathit{gaine}}\)
  • le déplacement longitudinal relatif du câble dans la gaine \(g\)
  • et le multiplicateur de Lagrange \(\lambda\) .
De façon analogue aux éléments d’interface, le glissement relatif \(\delta\) est discrétisé aux points de Gauss puis éliminé par condensation statique. L’interpolation adoptée est P2 pour les déplacements (de la gaine et du câble) et P1 pour le multiplicateur de Lagrange. Les éléments géométriques d’appui seront donc des SEG3. La contrainte \(g=\delta\) est imposée au sens faible.
Les points de Gauss choisis sont les mêmes que pour l’élément d’interface sous-intégré, soit 2 points d’intégration (contrairement aux éléments d’interface présentés dans [R3.06.13], le fait que le câble n’ait que des déplacements longitudinaux contrôlés par la rigidité du câble n’impose pas l’utilisation d’une intégration à 3 points de Gauss. Ce point a été vérifié lors des tests). La figure suivante permet de visualiser toutes ces informations.
../../../../_images/Object_1.png
Figure 2-1: discrétisation de l’élément CABLE_GAINE
Condensation statique#
Le champ \(\delta\) disparaît de la formulation globale grâce à la condensation statique. En chaque point de collocation \({s}_{g}\) , on a (d’après éq.1.4):
\({t}_{g}={\lambda}_{g}+r({g}_{g}-{\delta}_{g})\in \partial \Pi ({\delta}_{g})\)
avec \({t}_{g}=t({s}_{g})\) , \({\lambda}_{g}=\lambda ({s}_{g})\) , \({g}_{g}=g({s}_{g})\) et \({\delta}_{g}=\delta ({s}_{g})\) .
Une fois le problème discrétisé, \({g}_{g}\) et \({\lambda}_{g}\) seront obtenus par interpolations avec les fonctions de formes appropriées des valeurs discrétisées aux nœuds de \(g\) et \(\lambda\) que l’on note \(\lbrace G\rbrace ` et :math:\)lbrace Lambda rbrace` .
L’intégration de la relation constitutive (cf. ci-dessous) permet de calculer \({\delta}_{g}\) en fonction de \(\lbrace G\rbrace ` et :math:\)lbrace Lambda rbrace ` que l’on note \(\delta\) :
\({t}_{g}={\lambda}_{g}+r({g}_{g}-{\delta}_{g})\in \partial \Pi ({\delta}_{g})\mathrm{\iff }{\delta}_{g}=\stackrel{ˆ}{\delta}({g}_{g},{\lambda}_{g})=\delta (\lbrace G\rbrace ,\lbrace \Lambda \rbrace )\)
Intégration#
Les lois de frottement envisagées sont l’adhérence parfaite, le glissement sans frottement et un frottement de Coulomb avec un seuil permettant de retrouver les profils de tensions donnés par le BPEL (ou par l’ETCC puisque les 2 codes utilisent des formules équivalentes). Ces trois cas de figure sont utilisables avec la loi de comportement CABLE_GAINE_FROT.
L’ajout de nouvelles lois de frottement adaptées à d’autres réglementation est possible.
En un point de Gauss donné, l’intégration des lois consiste à déterminer \({\delta}_{g}\) . Pour cela, on cherche le point d’intersection entre la droite représentative de l’équation \({t}_{g}={\lambda}_{g}+r({g}_{g}-{\delta}_{g})\) (courbe verte sur les figures , , ) et la courbe représentative de la dérivée de \(\Pi ({\delta}_{g})\) (courbe bleue sur les figures).
Remarque: dans les paragraphes qui suivent, on adopte une notation sur les déplacements pour ne pas alourdir les notations plutôt que sur les incréments de déplacements comme cela est réellement le cas.
Adhérence parfaite#
Dans le premier cas, correspondant à l’adhérence parfaite, on a:
\(\Pi ({\delta}_{g})={I}_{R⁺}({\delta}_{g})+{I}_{R⁻}({\delta}_{g})\)
../../../../_images/Object_301.png
Figure 4-1: Interprétation graphique de l’intégration de la loi d’adhérence parfaite
La solution est: \({\delta}_{g}=0\)
Glissement sans frottement#
Dans le second cas, glissement sans frottement, on a:
\(\Pi ({\delta}_{g})=0\)
../../../../_images/Object_311.png
Figure 4-2: Interprétation graphique de l’intégration de la loi de glissement parfaite
La solution vérifie:
\(0={\lambda}_{g}+r({g}_{g}-{\delta}_{g})\)
d’où
\({\delta}_{g}={g}_{g}+\frac{{\lambda}_{g}}{r}\)
Glissement avec frottement (BPEL)#
Cette loi permet de prendre en compte le frottement rectiligne et le frottement courbe. Les tensions imposées par le BPEL sont retrouvés en choisissant le seuil de la loi de Coulomb \({\sigma}_{c}\) comme suit:
\({\sigma}_{c}=-(\varphi +f\frac{\partial \alpha }{\partial s})N\)
avec les notations de [R7.01.02] §2.2.2 que l’on rappelle:
  • \(f\) le coefficient de frottement du câble sur le béton en partie courbe, en \({\mathit{rad}}^{-1}\) ,
  • \(\varphi\) le coefficient de frottement par unité de longueur, en \({m}^{-1}\) ,
  • \(\alpha\) la déviation angulaire cumulée.
et avec \(N\) l’effort normal.
En effet, en considérant que le câble glisse sur toute sa longueur lors de la mise en tension et en notant \(s\) l’abscisse curviligne le long du câble, l’équilibre du câble s’écrit:
\(\frac{\mathit{dN}}{\mathit{ds}}=-(\varphi +f\frac{\partial \alpha }{\partial s})N\)
d’où par intégration:
\(N={N}_{0}\exp(-(\varphi s+f\alpha (s)))\)
On reconnaît alors l’expression de la tension du câble en présence de frottement rectiligne du BPEL ([R7.01.02] §2.2.2).
../../../../_images/Object_23.png
Figure 4-3: Interprétation graphique de l’intégration de la loi de frottement BPEL
Pour écrire la solution, il y a 3 cas de figure:
      • si \(∣({\lambda}_{g}+{\mathit{rg}}_{g})∣\le {\sigma}_{c}\) : \({\delta}_{g}=0\)
      • si \({\lambda}_{g}+{\mathit{rg}}_{g}>{\sigma}_{c}\) : \({\delta}_{g}={g}_{g}+\frac{{\lambda}_{g}-{\sigma}_{c}}{r}\)
      • si \({\lambda}_{g}+{\mathit{rg}}_{g}<-{\sigma}_{c}\) : \({\delta}_{g}={g}_{g}+\frac{{\lambda}_{g}+{\sigma}_{c}}{r}\)
Le cas où l’effort normal \(N\) est négatif ne doit normalement pas se produire pour les problèmes de câbles de précontraintes. Cependant il peut arriver d’avoir des valeurs très légèrement négatives. On fait le choix d’adopter le comportement glissant dans un tel cas de figure.
Remarque 1 : en introduisant une telle dépendance du glissement à la tension dans le câble, la contribution de la variation de cette tension au glissement \(\frac{\partial {\delta}_{g}}{\partial N}\) induit une matrice non symétrique.
Remarque 2: Afin que le frottement courbe soit pris en compte au niveau élémentaire, il est impératif que la courbure du câble soit retranscrite dans les éléments le constituant, c’est-à-dire que les trois nœuds des mailles SEG3 ne doivent pas être alignés.
Écriture discrétisée#
Notations#
On rappelle que les éléments CABLE_GAINE possèdent 3 nœuds et que seuls les nœuds extrémités possèdent des degrés de liberté de Lagrange (cf. ).
  • Les fonctions de forme des déplacements sont notées \({n}_{m}\) avec \(m\in \lbrace 1,2,3\rbrace\) .
  • Les fonctions de forme des multiplicateurs de Lagrange sont notées \({l}_{p}\) avec \(p\in \lbrace 1,2\rbrace\) .
On note(les quantités sont évaluées en chaque point de Gauss):
  • \({s}_{g}\) l’abscisse curviligne
  • \({\omega}_{g}\) le poids des points de Gauss
  • \({\sigma}_{g}\) le tenseur des contraintes
  • \({N}_{g}^{3}\) matrice des valeurs des fonctions de forme au point de Gauss \(g\) discrétisant les déplacements de la gaine (3 composantes)
\({N}_{g}^{3}=(\begin{array}{ccccccccc}{n}_{1}({s}_{g})& 0& 0& {n}_{2}({s}_{g})& 0& 0& {n}_{3}({s}_{g})& 0& 0\\ 0& {n}_{1}({s}_{g})& 0& 0& {n}_{2}({s}_{g})& 0& 0& {n}_{3}({s}_{g})& 0\\ 0& 0& {n}_{1}({s}_{g})& 0& 0& {n}_{2}({s}_{g})& 0& 0& {n}_{3}({s}_{g})\end{array})\)
  • \({N}_{g}^{1}\) matrice des valeurs des fonctions de forme au point de Gauss \(g\) discrétisant les déplacements relatifs du câble (1 composante):
\({N}_{g}^{1}=(\begin{array}{ccc}{n}_{1}({s}_{g})& {n}_{2}({s}_{g})& {n}_{3}({s}_{g})\end{array})\)
  • \({T}_{g}\) le vecteur tangent au point de Gauss \(g\)
  • \(\nabla {N}_{g}^{1}\) les dérivées des fonctions de forme discrétisant les déplacements relatifs du câble
  • \(\nabla {N}_{g}^{3}\) les dérivées des fonctions de forme discrétisant les déplacements de la gaine
  • On pose également pour simplifier les notations: \({B}_{g}={T}_{g}^{T}\nabla {N}_{g}^{3}\)
  • \({L}_{g}\) matrice des valeurs des fonctions de forme discrétisant le multiplicateur de Lagrange au point de Gauss \({L}_{g}=(\begin{array}{cc}{l}_{1}({s}_{g})& {l}_{2}({s}_{g})\end{array})\)
  • \(\lbrace U\rbrace\) les déplacements nodaux (gaine + câble)
  • \(\lbrace {U}_{\mathit{ga}}\rbrace\) les déplacements nodaux de la gaine
  • \(\lbrace {G}_{c}\rbrace\) le déplacement relatif nodal du câble
  • \(\lbrace \Lambda \rbrace\) le multiplicateur de Lagrange nodal
  • \(\lbrace {F}_{\mathit{ext}}^{\mathit{ga}}\rbrace\) le vecteur force extérieure nodal, dual des déplacements de la gaine
  • \(\lbrace {F}_{\mathit{ext}}^{c}\rbrace\) le vecteur force extérieure nodal, dual du déplacement relatif nodal de câble
  • \(A\) la section du câble
Discrétisation des conditions d’optimalité#
Les équations 1.1, 1.2 et 1.3 (l’éq. 1.4 étant traitée au niveau de la loi de comportement) qui caractérisent le point selle se discrétisent sous la forme:
\(\sum{\omega}_{g}({B}_{g}^{T}:{\sigma}_{g})=\lbrace {F}_{\mathit{ext}}^{\mathit{ga}}\rbrace\)
\(\sum{\omega}_{g}[{[\nabla {N}_{g}^{1}]}^{T}:{\sigma}_{g}+{[{N}_{g}^{1}]}^{T}\cdot [[{L}_{g}]\lbrace \Lambda \rbrace +r[{N}_{g}^{1}]\lbrace {G}_{c}\rbrace -r\delta (\lbrace {G}_{c}\rbrace ,\lbrace \Lambda \rbrace )]]=\lbrace {F}_{\mathit{ext}}^{c}\rbrace\)
\(\sum{\omega}_{g}[{[{L}_{g}]}^{T}\cdot [[{N}_{g}^{1}]\lbrace {G}_{c}\rbrace -\delta (\lbrace {G}_{c}\rbrace ,\lbrace \Lambda \rbrace )]]=\lbrace 0\rbrace\)
Forces internes#
On introduit les notations:
\(({f}_{u}^{g})=({B}_{g}^{T}:{\sigma}_{g})\)
\(({f}_{{g}_{c}}^{g})={[\nabla {N}_{g}^{1}]}^{T}:{\sigma}_{g}+{[{N}_{g}^{1}]}^{T}\cdot [[{L}_{g}]\lbrace \Lambda \rbrace +r[{N}_{g}^{1}]\lbrace {G}_{c}\rbrace -r\delta (\lbrace {G}_{c}\rbrace ,\lbrace \Lambda \rbrace )]\)
\(({f}_{\lambda}^{g})={[{L}_{g}]}^{T}\cdot [[{N}_{g}^{1}]\lbrace {G}_{c}\rbrace -\delta (\lbrace {G}_{c}\rbrace ,\lbrace \Lambda \rbrace )]\)
Les contributions aux forces, pour \(i\in \lbrace 1,2,3\rbrace\) , \(m\in \lbrace 1,2,3\rbrace\) et \(p\in \lbrace 1,2\rbrace\) , s’écrivent alors:
\({({f}_{u})}_{i,m}={\sum}_{g}{\omega}_{g}{({f}_{{u}_{\mathit{gaine}}}^{g})}_{i,m}\)
\({({f}_{{g}_{c}})}_{m}={\sum}_{g}{\omega}_{g}{({f}_{{u}_{\mathit{cable}}}^{g})}_{m}\)
\({({f}_{\lambda})}_{p}={\sum}_{g}{\omega}_{g}{({f}_{\lambda}^{g})}_{p}\)
où
\({({f}_{u}^{g})}_{i,m}\) est la composante \((3(m-1)+i)\) de \(({f}_{u}^{g})\) ,
\({({f}_{{g}_{c}}^{g})}_{m}\) est la composante \(m\) de \(({f}_{{g}_{c}}^{g})\) et
\({({f}_{\lambda}^{g})}_{p}\) est la composante \(p\) de \(({f}_{\lambda}^{g})\)
Matrice de rigidité#
On rappelle les notations en un point de Gauss :
  • le déplacement relatif du câble: \({g}_{g}={N}_{g}^{1}\lbrace {G}_{c}\rbrace\)
  • la déformation du câble: \({\varepsilon}_{g}={B}_{g}\lbrace {U}_{\mathit{ga}}\rbrace +(\nabla {N}_{g}^{1})\lbrace {G}_{c}\rbrace\)
  • le multiplicateur de Lagrange: \({\lambda}_{g}=({L}_{g})\lbrace \Lambda \rbrace\)
En posant \({\tau}_{g}={\lambda}_{g}+{\mathit{rg}}_{g}\) , les deux paragraphes qui suivent donnent les contributions à la matrice tangente pour les cas adhérent et glissant et pour le cas frottant.
Cas adhérent et glissant#
Dans les cas adhérent et glissant, la matrice tangente est symétrique(minimisation d’un point selle):
\({K}_{uu}={\sum}_{g}{\omega}_{g}{B}_{g}^{T}\frac{d\sigma }{d\varepsilon }{B}_{g}\)
\({K}_{u{g}_{c}}={({K}_{{g}_{c}u})}^{T}={\sum}_{g}{\omega}_{g}{B}_{g}^{T}\frac{d\sigma }{d\varepsilon }(\nabla {N}_{g}^{1})\)
\({K}_{u\lambda }={({K}_{\lambda u})}^{T}=0\)
\({K}_{{g}_{c}{g}_{c}}={\sum}_{g}{\omega}_{g}[{(\nabla {N}_{g}^{1})}^{T}\frac{d\sigma }{d\varepsilon }(\nabla {N}_{g}^{1})+{({N}_{g}^{1})}^{T}r({N}_{g}^{1})-{({N}_{g}^{1})}^{T}\mathit{r²}\frac{d{\delta}_{g}}{d{\tau}_{g}}({N}_{g}^{1})]\)
\({K}_{{g}_{c}\lambda }={({K}_{\lambda {g}_{c}})}^{T}={\sum}_{g}{\omega}_{g}[{({N}_{g}^{1})}^{T}({L}_{g})+{({N}_{g}^{1})}^{T}r\frac{d{\delta}_{g}}{d{\tau}_{g}}({L}_{g})]\)
\({K}_{\lambda \lambda }={\sum}_{g}{\omega}_{g}[-{({L}_{g})}^{T}\frac{d{\delta}_{g}}{d{\tau}_{g}}({L}_{g})]\)
On précise que \(\frac{d{\delta}_{g}}{d{\tau}_{g}}\) est obtenu à partir de la loi de comportement de frottement.
Cas frottant#
Dans le cas frottant, il y a une dépendance du glissement à la tension dans le câble. Les expressions suivantes s’en trouvent modifiées:
\({K}_{{g}_{c}u}={\sum}_{g}{\omega}_{g}[{(\nabla {N}_{g}^{1})}^{T}\frac{d\sigma }{d\varepsilon }{B}_{g}-r{({N}_{g}^{1})}^{T}\frac{\partial {\delta}_{g}}{\partial N}A\frac{\partial \sigma }{\partial \varepsilon }{B}_{g}]\)
\({K}_{\lambda u}={\sum}_{g}{\omega}_{g}[-{({L}_{g})}^{T}\frac{\partial {\delta}_{g}}{\partial N}A\frac{\partial \sigma }{\partial \varepsilon }{B}_{g}]\)
\({K}_{{g}_{c}{g}_{c}}={\sum}_{g}{\omega}_{g}[{(\nabla {N}_{g}^{1})}^{T}\frac{d\sigma }{d\varepsilon }(\nabla {N}_{g}^{1})+{({N}_{g}^{1})}^{T}r({N}_{g}^{1})-{({N}_{g}^{1})}^{T}\mathit{r²}\frac{d{\delta}_{g}}{d{\tau}_{g}}({N}_{g}^{1})-{({N}_{g}^{1})}^{T}r\frac{\partial {\delta}_{g}}{\partial N}A\frac{\partial \sigma }{\partial \varepsilon }(\nabla {N}_{g}^{1})]\)
\({K}_{\lambda {g}_{c}}={\sum}_{g}{\omega}_{g}[{({L}_{g})}^{T}({N}_{g}^{1})+{({L}_{g})}^{T}r\frac{d{\delta}_{g}}{d{\tau}_{g}}({N}_{g}^{1})-{({L}_{g})}^{T}\frac{\partial {\delta}_{g}}{\partial N}A\frac{\partial \sigma }{\partial \varepsilon }(\nabla {N}_{g}^{1})]\)
(Les autres expressions sont inchangés par rapport à 5.4.1 )
On constate que la matrice n’est plus symétrique.
Convergence du calcul : réglage des paramètres#
La convergence d’un calcul avec les éléments CABLE_GAINE est parfois difficile à obtenir compte-tenu des différents ordre de grandeur en présence. C’est la raison pour laquelle il faut bien choisir le coefficient de pénalisation \(r\) et préférer un critère de convergence par valeurs de référence (mot-clé RESI_REFE_RELA). Les deux paragraphes suivants donnent des conseils d’utilisation sur ces points.
Coefficient de pénalisation#
Lors de l’écriture du Lagrangien augmenté, le coefficient \(r\) dit coefficient de pénalisation a été introduit. Pour choisir la valeur de \(r\) (PENA_LAGR dans la loi cohésive CABLE_GAINE_FROT), dont on rappelle que la solution convergée ne dépend pas, ou pour expliciter la construction de la force de référence utilisée dans le critère RESI_REFE_RELA (voir § suivant ), il est nécessaire de mener une rapide analyse dimensionnelle.
Pour le choix de \(r\) , on voit dans les équations précédentes qu’il est judicieux qu’il soit de l’ordre de grandeur de \(\frac{\lambda}{u}\) .
\(u\) est l’ordre de grandeur des déplacements attendus.
\(\lambda\) est la force de frottement par unité de longueur, i.e. la contrainte de cisaillement (frottement) intégrée sur le périmètre du câble. Si l’on prend une contrainte \({\sigma}^{\mathit{ref}}\) typique attendue dans le béton au voisinage du câble, \(\lambda\) sera de l’ordre \(2\pi {r}_{\mathit{cable}}{\sigma}^{\mathit{ref}}\) .
Pour obtenir la meilleure convergence possible, il faut choisir \(r\) de l’ordre de grandeur de \(2\pi {r}_{\mathit{cable}}\frac{{\sigma}^{\mathit{ref}}}{{u}^{\mathit{ref}}}\) .
Critère de convergence par valeurs de référence#
L’utilisation d’un critère de convergence par valeur est souvent nécessaire pour aller au bout du calcul.
Pour cela il faut activer le mot-clé RESI_REFE_RELA dans le mot-clé facteur CONVERGENCE de STAT_NON_LINE ou CALC_PRECONT. Dans le cas de l’élément CABLE_GAINE, ce mot-clé doit être accompagné de trois autres:
  • une force de référence (mot-clé EFFORT_REFE): tension attendue dans le câble,
  • un déplacement de référence (mot-clé DEPL_REFE): un déplacement typique de la structure,
  • une contrainte de référence (mot-clé SIGM_REFE): l’ordre de grandeur des contraintes attendues au voisinage du câble (la contrainte typique du béton sauf cas particulier), cette contrainte permet de construire une référence pour \(\lambda\) en utilisant la section \(A\) du câble sous la forme: \({\lambda}^{\mathit{ref}}={\sigma}^{\mathit{ref}}\mathrm{\ast }\sqrt{A}\)
