v3.01.107 SSLL107 - Validation de MACR_CARA_POUTRE#
- Résumé:
L’ensemble des modélisations de ce test permettent de valider la macro_commande de calcul des caractéristiques de section de poutre, MACR_CARA_POUTRE [U4.42.02], pour toutes les options proposées. Les sections étudiées sont différentes suivant les modélisations.
Les différentes modélisations :
A : calcul des caractéristiques d’une section de type cornière.
B : calcul des caractéristiques d’une section circulaire.
C : calcul des caractéristiques d’une section rectangulaire.
D : calcul des caractéristiques d’une section rectangulaire alvéolée.
E : calcul des caractéristiques d’une section octogonale.
F : calcul des caractéristiques d’une section circulaire avec un enchaînement sur un calcul de poutre.
G : calcul d’un réseau de 2 poutres de section rectangulaires.
H : calcul des caractéristiques d’une section mince en U.
I : calcul de la constante de torsion pour une section trouée.
J : calcul des coefficients de cisaillement pour une section circulaire trouée.
K : calcul des coefficients de cisaillement pour une section rectangulaire trouée.
L : changement de quadrant des caractéristiques, basé sur la modélisation A.
Étant donné que les solutions sont spécifiques à chaque modélisation, elles sont décrites dans les paragraphes correspondants. Elles sont tirées principalement de [bib1] et [bib2].
On décrit ici les calculées par MACR_CARA_POUTRE [U4.42.02].
Caractéristiques géométriques :
Dans le repère OYZ de description du maillage \(2D\) pour le maillage fourni par l’utilisateur * aire : A_M * position du centre de gravité : CDG_Y_M,CDG_Z_M * moments et produit d’inertie d’aire, au centre de gravité G dans le repère GYZ : IY_G_M, IZ_G_M, IYZ_G_M
Dans le même repère global, pour le maillage obtenu par symétrisation si SYME_Y ou SYME_Z: * aire : A * position du centre de gravité : CDG_Y,CDG_Z * moments et produit d’inertie d’aire, au centre de gravité G dans le repère GYZ: IY_G, IZ_G, IYZ_G
Dans le repère principal d’inertie Gyz. de la section droite, dont la dénomination correspond à celle utilisée à la description des éléments de poutre de fibre neutre GX [U4.24.01]. * moments d’inertie d’aire principaux dans le repère Gyz, utilisables pour le calcul de la rigidité de flexion de la poutre : IY et IZ * angle de passage du repère GYZ au repère principal d’inertie Gyz : ALPHA * distances caractéristiques, par rapport au centre de gravité G de la section pour les calculs de contraintes maximales : Y_MAX, Y_MIN, Z_MAX, Z_MIN et R_MAX.
Dans le repère global, en un point \(P\) fourni par l’utilisateur: * Y_P, Z_P: point de calcul des moments d’inertie * IY_P, IZ_P, IYZ_P: moments d’inertie dans le repère PYZ * IY_P, IZ_P: moments d’inertie dans le repère Pyz.
Caractéristiques mécaniques :
\(JX\) : Constante de torsion
\(EY\) : Position du centre de torsion / cisaillement
\(EZ\) : Position du centre de torsion / cisaillement
\(PCTY\) : Excentrement du centre de torsion dans le repère \(GYZ.\) suivant l’axe \(Y\)
\(PCTZ\) : Excentrement du centre de torsion dans le repère \(GYZ\) suivant l’axe \(Z\)
\(AY\) : Coefficient de cisaillement
\(AZ\) : Coefficient de cisaillement
\(JG\) : Constante de gauchissement
Section cornière:
Les coordonnées des points sont:
\(P1\) |
0.0 |
0.0 |
\(P2\) |
1.3E-02 |
0.0 |
\(P3\) |
4.75E-02 |
0.0 |
\(P4\) |
5.0E-02 |
0.0E+00 |
\(P5\) |
5.0E-02 |
5.5E-03 |
\(P6\) |
4.750E-02 |
8.0E-03 |
\(P7\) |
1.30E-02 |
8.0E-03 |
\(P10\) |
8.0E-03 |
1.300E-02 |
\(P11\) |
8.0E-03 |
4.75E-02 |
\(P12\) |
5.5E-03 |
5.0E-02 |
\(P13\) |
5.0E-02 |
182 mailles TRIA6.
Pas de solution analytique exacte. Les valeurs sont des valeurs de non régression.
\(A\) |
7.39E-04 |
1.00E-03 |
\(ALPHA\) |
1.35E+02 |
1.00E-03 |
\({CDG}_{Y}\) |
1.53E-02 |
1.50E-03 |
\({CDG}_{Z}\) |
1.53E-02 |
1.50E-03 |
\(JX\) |
1.43E-08 |
1.20E-01 |
\(EY\) |
0.00E+00 |
1.00E-03 |
\(EZ\) |
-1.60E-02 |
1.00E-03 |
\({IY}_{G}\) |
1.64E-07 |
4.00E-03 |
\({IYR2}_{P}\) |
1.41E-08 |
1.40E-02 |
\({IYZ}_{G}\) |
-9.50E-08 |
1.00E-03 |
\({IZ}_{G}\) |
1.64E-07 |
4.00E-03 |
\(IY\) |
6.95E-08 |
4.00E-03 |
\({IZR2}_{P}\) |
1.41E-08 |
1.40E-02 |
\(IZ\) |
2.60E-07 |
4.00E-03 |
\(PCTY\) |
-4.00E-03 |
1.00E-03 |
\(PCTZ\) |
-4.00E-03 |
1.00E-02 |
\({R}_{MAX}\) |
3.79E-02 |
1.00E-03 |
\({Y}_{MAX}\) |
3.54E-02 |
1.00E-03 |
\({Y}_{MIN}\) |
-3.54E-02 |
1.00E-03 |
\({Z}_{MAX}\) |
2.17E-002 |
1.00E-03 |
\({Z}_{MIN}\) |
-1.83E-02 |
1.00E-03 |
Il s’agit de la section d’un cerclede rayon externe \(R=\mathrm{0.025m}\) et d’épaisseur \(\mathrm{0.005m}\) . On ne représente qu’un quart de la section. Cette modélisation permet de tester le mot-clé CARA_GEOM de POST_ELEM, employé également par MACR_CARA_POUTRE pour calculer les caractéristiques géométriques d’une aire plane.
30 mailles QUAD8.
Pour la section complète :
\(A=\pi \left[ {R}^{2}-{(R-ep)}^{2} \right] = 1.76714{\times 10^{-04}}~{m}^{2}\)
\({I}_{y}={I}_{z}=\frac{\pi}{4}\left[ {R}^{4}-{(R-ep)}^{4} \right] = 1.81132{\times 10^{-07}}~{m}^{4}\)
\({I}_{p}=2{I}_{y}=2{I}_{z}\)
% différence |
\({A}_{M}\) |
1.76714E-04 |
-7.76E-05 |
\({CDG}_{\text{Y-M}}\) |
1.438288E-02 |
-1.25E-04 |
\({CDG}_{\text{Z-M}}\) |
1.438288E-02 |
-1.25E-04 |
\({IY}_{\text{G-M}}\) |
8.7265757E-09 |
-2.78E-04 |
\({IZ}_{\text{G-M}}\) |
8.7265757E-09 |
-2.78E-04 |
\({IYZ}_{\text{G-M}}\) |
-7.72837E-09 |
-3.83E-04 |
\(A\) |
7.0685745E-04 |
-7.76E-05 |
\({CDG}_{Y}\) |
0.00000E+00 |
0 |
\({CDG}_{Z}\) |
0.00000E+00 |
0 |
\({IY}_{G}\) |
1.81132E-07 |
-4.19E-06 |
\({IZ}_{G}\) |
1.81132E-07 |
-4.19E-06 |
\({IYZ}_{G}\) |
0.00000E+00 |
\(IY\) |
1.81132E-07 |
-4.19E-06 |
\(IZ\) |
1.81132E-07 |
-4.19E-06 |
\({Y}_{MIN}\) |
-2.50000E-02 |
0.00E+00 |
\({Y}_{MAX}\) |
2.50000E-02 |
0.00E+00 |
\({Z}_{MIN}\) |
-2.50000E-02 |
0.00E+00 |
\({Z}_{MAX}\) |
2.50000E-02 |
0.00E+00 |
Section rectangulaire creuse dont on représente un quart. Cette modélisation permet de tester le mot-clé CARA_GEOM de POST_ELEM [U4.81.22], employé également par MACR_CARA_POUTRE [U4.42.02] pour calculer les caractéristiques géométriques d’une aire plane.
\(\mathit{Hx}=\mathrm{0.02m}\) , \(\mathit{Hy}=\mathrm{0.05m}\) , \(\mathit{epx}=\mathrm{0.002m}\) , \(\mathit{epy}=\mathrm{0.005m}\).
Coordonnées des nœuds : \({N1}\) : 8.00E-03 0.00E+00 \({N2}\) : 8.00E-03 2.00E-02 \({N3}\) : 0.00E+00 2.00E-02 \({N4}\) : 0.00E+00 2.50E-02 \({N5}\) : 1.00E-02 2.50E-02 \({N6}\) : 1.00E-02 0.00E+00 \({N7}\) : 8.00E-03 6.6667E-03 \({N8}\) : 8.00E-03 1.3333E-02 \({N9}\) : 4.00E-03 2.00E-02 \({N10}\) : 5.00E-03 2.50E-02 \({N11}\) : 1.00E-02 1.66667E-02 \({N12}\) : 1.00E-02 8.3333E-03 |
\(A={h}_{y}{h}_{z}-({h}_{y}-2{{ep}}_{y})({h}_{z}-2{{ep}}_{z})= 3.6{\times 10^{-04}}~{m}^{2}\)
\({I}_{x}=\frac{1}{12}\left[{h}_{y}{h}_{z}^{3}-({h}_{y}-2{{ep}}_{y}){({h}_{z}-2{{ep}}_{z})}^{3}\right]=1.23{\times 10^{-07}}~{m}^{4}\)
\({I}_{y}=\frac{1}{12}\left[{h}_{z}{h}_{y}^{3}-({h}_{z}-2{{ep}}_{z}){({h}_{y}-2{{ep}}_{y})}^{3}\right]=1.968{\times 10^{-08}}~{m}^{4}\)
% différence |
\(A\) |
3.60000E-04 |
-2.26E-13 |
\({ALPHA}\) |
9.00000E+01 |
0.00E+00 |
\({CDG}_{Y}\) |
0.00000E+00 |
0 |
\({CDG}_{Z}\) |
0.00000E+00 |
0.00E+00 |
\({IY}_{G}\) |
1.23000E-07 |
-6.46E-14 |
\({IYZ}_\text{G_M}\) |
-1.11111E-09 |
1.00E-04 |
\({IZ}_{G}\) |
1.96800E-08 |
-2.52E-13 |
\({IY}\) |
1.96800E-08 |
-2.52E-13 |
\({IZ}\) |
1.23000E-07 |
-6.46E-14 |
\({R}_{MAX}\) |
2.69258E-02 |
-6.54E-04 |
\({Y}_{MAX}\) |
2.50000E-02 |
0.00E+00 |
\({Y}_{MIN}\) |
-2.50000E-02 |
0.00E+00 |
\({Z}_{MAX}\) |
1.00000E-02 |
0.00E+00 |
\({Z}_{MIN}\) |
-1.00000E-02 |
0.00E+00 |
Section rectangulaire creuse. Cette modélisation permet de tester MACR_CARA_POUTRE pour calculer les caractéristiques géométriques et mécaniques d’une aire plane.
Deux calculs sont effectués:
le premier est effectué avec le mot-clé SYME_Z = “OUI”, c’est à dire que la section considérée est obtenue par symétrie autour de l’axe \(Z\) (section alvéolée). De plus les inerties sont calculées par rapport au point de coordonnées \((0, –0.025)\) (mot-clé ORIG_INER),
le second est effectué sans symétrie, sur la section maillée, avec un calcul des inerties au centre du maillage, \(C\) de coordonnées \((0.005, 0.0)\) , et 2 groupes de mailles différents, qui correspondent chacun à la moitié verticale du maillage (de part et d’autre de l’axe \({Cz}\)).
40 mailles QUAD4. Les coordonnées des nœuds sommets du rectangle sont : \({N1}\) : 0.00E+00 -2.50E-02 \({N2}\) : 0.00E+00 2.50E-02 \({N3}\) : 1.00E-02 2.50E-02 \({N4}\) : 1.00E-02 -2.50E-02 \({N5}\) : 2.00E-03 -2.00E-02 \({N6}\) : 2.00E-03 2.00E-02 \({N7}\) : 8.01E-03 2.00E-02 \({N8}\) : 8.01E-03 -2.00E-02 \({N9}\) : 0.00E+00 0.00E+00 |
Pour la section symétrisée suivant \({OY}\) , les caractéristiques géométriques sont:
% différence |
\({A}_{M}\) |
2.600E-04 |
-1.25E-13 |
\(A\) |
5.200E-04 |
-1.25E-13 |
\({ALPHA}\) |
9.000E+01 |
0.00E+00 |
\({{CDG}}_{\text{Y-M}}\) |
5.000E-03 |
-5.20E-14 |
\({{CDG}}_{Y}\) |
0.000E+00 |
0.00E+00 |
\({{CDG}}_{\text{Z-M}}\) |
0.000E+00 |
1.40E-18 |
\({{CDG}}_{Z}\) |
0.000E+00 |
1.40E-18 |
\({{IY}}_{\text{G-M}}\) |
7.21667E-08 |
-4.62E-05 |
\({{IY}}_{G}\) |
1.44333E-07 |
2.31E-04 |
\({{IY}}_{P}\) |
4.69333E-07 |
7.10E-05 |
\({{IYZ}}_{\text{G-M}}\) |
0.000E+00 |
-4.33E-26 |
\({{IYZ}}_{G}\) |
0.000E+00 |
-4.33E-26 |
\({{IZ}}_{\text{G-M}}\) |
3.44667E-09 |
-9.67E-05 |
\({{IZ}}_{G}\) |
1.98933E-08 |
1.68E-04 |
\({IY}\) |
1.98933E-08 |
1.68E-04 |
\({{IY}}_{P}\) |
1.98933E-08 |
1.68E-04 |
\({IZ}\) |
1.44333E-07 |
2.31E-04 |
\({R}_{{MAX}}\) |
2.69260E-02 |
-6.54E-04 |
\({Y}_{{MAX}}\) |
2.500E-02 |
0.00E+00 |
\({Y}_{{MIN}}\) |
-2.500E-02 |
0.00E+00 |
\({Z}_{{MAX}}\) |
1.000E-02 |
1.73E-14 |
\({Z}_{{MIN}}\) |
-1.000E-02 |
1.73E-14 |
Pour la section non symétrisée, les caractéristiques géométriques sont:
Lieu |
% différence |
\({TOUT}\) |
\({{IY}}_{P}\) |
3.60833E-08 |
9.24E-05 |
\({GR1}\) |
\({{IY}}_{P}\) |
3.60833E-08 |
9.24E-05 |
\({GR2}\) |
\({{IY}}_{P}\) |
7.21667E-08 |
-4.62E-05 |
\({TOUT}\) |
\({{IZ}}_{P}\) |
1.72333E-09 |
1.93E-04 |
\({GR1}\) |
\({{IZ}}_{P}\) |
1.72333E-09 |
1.93E-04 |
\({GR2}\) |
\({{IZ}}_{P}\) |
3.44667E-09 |
-9.67E-05 |
Section octogonale creuse, dont on maille un quart.
N1 : 2.30969E-02 0.00000E+00 N2 : 2.30969E-02 9.56708E-03 N3 : 9.56708E-03 2.30969E-02 N4 : 0.00000E+00 2.30969E-02 N5 : 2.11835E-02 0.00000E+00 N6 : 2.11835E-02 8.77452E-03 N7 : 8.77452E-03 2.11835E-02 N8 : 0.00000E+00 2.11835E-02 |
Pour la section symétrisée suivant \({OZ}\) , les caractéristiques géométriques sont :
% différence |
\({ALPHA}\) |
9.00000E+01 |
0.00E+00 |
\({{IYZ}}_{G}\) |
0.00000E+00 |
0.00E+00 |
\({{IZ}}_{G}\) |
7.28824E–08 |
0.003 |
\({IY}\) |
7.28824E–08 |
0.003 |
\({IZ}\) |
7.28824E–08 |
0.003 |
\({R}_{{MAX}}\) |
2.50000E–02 |
4.58E–13 |
\({Y}_{{MAX}}\) |
2.30967E–02 |
0.001 |
\({Y}_{{MIN}}\) |
–2.30967E–02 |
0.001 |
\({Z}_{{MAX}}\) |
2.30967E–02 |
0.001 |
\({Z}_{{MIN}}\) |
–2.30967E–02 |
0.001 |
Section circulaire pleine, de rayon \({0.025~m}\) . Les caractéristiques calculés sont ensuite utilisées directement dans un calcul de poutre droite (de longueur \(L = 1~m\) ), en traction pure (\(F = 1000~N\) ). Le module d’Young vaut \(2.0{\times 10^{+11}}~Pa\). Les caractéristiques de la section sont données à AFFE_CARA_ELEM [U4.42.01] via le mot-clé TABLE_CARA.
Nombre de mailles: 52 TRIA6, 299 QUAD8
\(A=\pi {R}^{2}=1.9635{\times 10^{-03}}~{m}^{2}\)
\({I}_{y}={I}_{z}=\frac{\pi }{4}{R}^{4}=3.06796{\times 10^{-07}}~{m}^{4}\)
\({A}_{y}={A}_{z}=\frac{10}{9}\)
\(C={I}_{x}=2{I}_{y}=2{I}_{z}\)
Traction pure d’une poutre de section circulaire pleine, de longueur \(L = {1~m}\) , soumise à une force \(F = {1000~N}\) : \(u(x)=\frac{Fx}{EA}\) \(u(L)=\frac{FL}{EA}=2.54648{\times 10^{-06}}~m\)
Valeur |
\(A\) |
ANALYTIQUE |
1.96E-03 |
0.50% |
\({{CDG}}_{Y}\) |
ANALYTIQUE |
0.00E+00 |
0.10% |
\({{CDG}}_{Z}\) |
ANALYTIQUE |
0.00E+00 |
0.10% |
\({{IY}}_{G}\) |
ANALYTIQUE |
3.07E-07 |
0.90% |
\({{IZ}}_{G}\) |
ANALYTIQUE |
3.07E-07 |
0.90% |
\({{IYZ}}_{G}\) |
ANALYTIQUE |
0.00E+00 |
0.10% |
\({IY}\) |
ANALYTIQUE |
3.07E-07 |
0.90% |
\({IZ}\) |
ANALYTIQUE |
3.07E-07 |
0.90% |
\({Y}_{{MIN}}\) |
ANALYTIQUE |
-2.50E-02 |
0.10% |
\({Y}_{{MAX}}\) |
ANALYTIQUE |
2.50E-02 |
0.10% |
\({Z}_{{MIN}}\) |
ANALYTIQUE |
-2.50E-02 |
0.10% |
\({Z}_{{MAX}}\) |
ANALYTIQUE |
2.50E-02 |
0.10% |
\({JX}\) |
ANALYTIQUE |
6.14E-07 |
0.90% |
\({AY}\) |
ANALYTIQUE |
1.17E+00 |
0.10% |
\({AZ}\) |
ANALYTIQUE |
1.17E+00 |
0.10% |
\({EY}\) |
ANALYTIQUE |
0.00E+00 |
0.10% |
\({EZ}\) |
ANALYTIQUE |
0.00E+00 |
0.10% |
\({JG}\) |
ANALYTIQUE |
0.00E+00 |
0.10% |
Pour le calcul de traction de poutre, le résultat est:
Valeur |
DEPL |
ANALYTIQUE |
2.55E-06 |
1.00E-03 |
Forc_nodA |
ANALYTIQUE |
1.00E+03 |
1.00E-03 |
Section rectangulaire pleine, de largeur \({0.02~m}\) et de hauteur \({0.05~m}\) . Elle est divisée en deux rectangles de hauteurs respectives \({0.025~m}\) , afin de tester le calcul des caractéristiques sur des groupes de mailles pour un réseau constitué ici de deux poutres parallèles, comprises entre deux planchers distant de \(L={0.0002~m}\) (ce qui permet d’obtenir des caractéristiques (coefficient de cisaillement) très proches de celle de la section complète).
avec b = 0.01, h=0.025
Nombre de mailles: 32 QUAD8
Caractéristiques géométriques pour la section complète et pour chaque demi-section:
LIEU |
A |
CDG_Y |
CDG_Z |
IY_G |
IZ_G |
IYZ_G |
Tout |
1.00E-03 |
0.0 |
0.0 |
2.08E-07 |
3.33E-08 |
0.0 |
GR1 |
5.00E-04 |
0.0 |
-1.25E-02 |
2.60E-08 |
1.67E-08 |
0.0 |
GR2 |
5.00E-04 |
0.0 |
1.25E-02 |
2.60E-08 |
1.67E-08 |
0.0 |
LIEU |
Y_P |
Z_P |
IY_P |
IZ_P |
IYZ_P |
IY |
IZ |
Tout |
0.00E+00 |
0.00E+00 |
2.08E-07 |
3.33E-08 |
0.0 |
3.33E-08 |
2.08E-07 |
GR1 |
0.00E+00 |
0.00E+00 |
1.04E-07 |
1.67E-08 |
0.0 |
1.67E-08 |
1.04E-07 |
GR2 |
0.00E+00 |
0.00E+00 |
1.04E-07 |
1.67E-08 |
0.0 |
1.67E-08 |
1.04E-07 |
Coefficients de cisaillement, pour chaque section rectangulaire : \({A}_{y}={A}_{z}=1.2\)
Pour la section complète, les caractéristiques géométriques et mécaniques sont:
% différence |
\(A\) |
1.0000000E–03 |
0.00E+00 |
\({ALPHA}\) |
9.0000000E+01 |
0.00E+00 |
\({AY}\) |
1.2000000E+00 |
–0.004 |
\({AZ}\) |
1.2000000E+00 |
–0.065 |
\({{CDG}}_{Y}\) |
0.0000000E+00 |
–1.03E–19 |
\({{CDG}}_{Z}\) |
0.0000000E+00 |
–2.67E–19 |
\({JX}\) |
9.9805000E–08 |
–0.124 |
\({EY}\) |
0.0000000E+00 |
1.55E–18 |
\({EZ}\) |
0.0000000E+00 |
–4.79E–18 |
\({{IY}}_{G}\) |
2.0833333E–07 |
1.60E–06 |
\({{IYZ}}_{G}\) |
0.0000000E+00 |
–1.40E–24 |
\({{IZ}}_{G}\) |
3.3333330E–08 |
1.00E–05 |
\({PCTY}\) |
0.0000000E+00 |
4.90E–18 |
\({PCTZ}\) |
0.0000000E+00 |
1.82E–18 |
\({Y}_{{MAX}}\) |
2.5000000E–02 |
0.00E+00 |
\({Y}_{{MIN}}\) |
–2.5000000E–02 |
0.00E+00 |
\({Z}_{{MAX}}\) |
1.0000000E–02 |
1.73E–14 |
\({Z}_{{MIN}}\) |
–1.0000000E–02 |
1.73E–14 |
Pour les deux groupes disjoints, on obtient :
Lieu |
% différence |
\({GR2}\) |
\(A\) |
5.00000E–04 |
2.17E–14 |
\({GR1}\) |
\(A\) |
5.00000E–04 |
4.34E–14 |
\({TOUT}\) |
\({AY}\) |
1.20000E+00 |
–0.064 |
\({GR1}\) |
\({AY}\) |
1.20000E+00 |
–0.065 |
\({GR2}\) |
\({AY}\) |
1.20000E+00 |
–0.065 |
\({GR1}\) |
\({AZ}\) |
1.20000E+00 |
–0.065 |
\({GR2}\) |
\({AZ}\) |
1.20000E+00 |
–0.065 |
\({GR1}\) |
\({{CDG}}_{Y}\) |
0.00000E+00 |
1.59E–19 |
\({GR2}\) |
\({{CDG}}_{Y}\) |
0.00000E+00 |
2.11E–19 |
\({GR1}\) |
\({{CDG}}_{Z}\) |
1.25000E–02 |
–1.39E–14 |
\({GR2}\) |
\({{CDG}}_{Z}\) |
–1.25000E–02 |
–4.16E–14 |
\({GR1}\) |
\({{IY}}_{G}\) |
2.60417E–08 |
–1.28E–04 |
\({GR2}\) |
\({{IY}}_{G}\) |
2.60417E–08 |
–1.28E–04 |
\({GR1}\) |
\({{IYZ}}_{G}\) |
0.00000E+00 |
–1.58E–24 |
\({GR2}\) |
\({{IYZ}}_{G}\) |
0.00000E+00 |
1.98E–24 |
\({GR1}\) |
\({{IZ}}_{G}\) |
1.66667E–08 |
–2.00E–04 |
\({GR2}\) |
\({{IZ}}_{G}\) |
1.66667E–08 |
–2.00E–04 |
Modélisation H#
Section en \(U\) , de cote \(l = {20~mm}\), et d’épaisseur \(e = {0.5~mm}\)
Nombre de mailles: 236 QUAD8
Les valeurs analytiques approchées sont issues de [bib1].
Pour la section complète, les caractéristiques géométriques et mécaniques sont :
% différence |
\(A\) |
29.5 |
0.00E+00 |
\({AY}\) |
4.25300E+00 |
5.483 |
\({AZ}\) |
1.61800E+00 |
18.472 |
\({{CDG}}_{Y}\) |
6.8602 |
–0.015 |
\({{CDG}}_{Z}\) |
10 |
–2.31E–13 |
\({JX}\) |
2.4984 |
–1.9 |
\({EY}\) |
0 |
–4.18E–11 |
\({EZ}\) |
–15.43 |
–0.089 |
\({JG}\) |
8.69 E+04 |
0.253 |
Modélisation I#
Section circulaire creuse, de rayon externe \({10~mm}\) , et d’épaisseur \({1~mm}\) .
Nombre de mailles: 300 QUAD8
\(C={I}_{x}=\pi \left[ \frac{{R}^{4}}{2}-\frac{{\left( R-e \right)}^{4}}{2} \right] = 5401.97{{~mm}}^{4}\)
La constante de torsion vaut:
% différence |
\({JX}\) |
5401.97 |
-0.194 |
Modélisation J#
Trois sections :
circulaire pleine de rayon 2 m.
circulaire creuse, de rayon externe 2 m et de paramètre ALPHA = 0.5 .
circulaire creuse, de rayon externe 2 m et de paramètre ALPHA = 0.9.
- Remarque :
ALPHA = (Rext – épaisseur) / Rext
Caractéristiques des maillages#
Nombre de mailles: 318 TRIA6
Nombre de mailles: 259 TRIA6
Nombre de mailles: 95 TRIA6
Des tests pour garantir la non-régression du code sont réalisés sur les coefficients de cisaillement calculés.
Modélisation K#
Trois sections :
carré pleine de côté 4 m.
carré creuse, de côté 4 m et de paramètre ALPHA = 0.5 / BETA = 0.525.
carré creuse, de côté 4 m et de paramètre ALPHA = 0.9 / BETA = 0.945.
- Remarque :
ALPHA = (HX – 2*EPX)/HX
BETA = (HY – 2*EPY)/HY
Nombre de mailles: 844 TRIA6
Nombre de mailles: 762 TRIA6
Nombre de mailles: 208 TRIA6
Modélisation L#
Elle est identique à la modélisation A.
Il est identique à la modélisation A.
Pas de solution analytique exacte. Les valeurs sont des valeurs de non régression. Elles sont identiques à celles de la modélisations A.
Seules les caractéristiques (non nulles) qui sont modifiées par le changement de quadrant sont testées.
Caractéristiques |
Quadrant 2 |
Quadrant 1 |
Quadrant 3 |
Quadrant 4 |
\(ALPHA\) |
1.3500000000e+02 |
4.5000000000e+01 |
2.2500000000e+02 |
3.1500000000e+02 |
\(EY\) |
7.6075307191e-08 |
1.5067376087e-02 |
-1.5067376087e-02 |
-7.6075307191e-08 |
\(EZ\) |
-1.5067376087e-02 |
7.6075307191e-08 |
-7.6075307191e-08 |
1.5067376087e-02 |
\(IY\) |
6.9289341731e-08 |
2.5916455760e-07 |
2.5916455760e-07 |
6.9289341731e-08 |
\(IZ\) |
2.5916455760e-07 |
6.9289341731e-08 |
6.9289341731e-08 |
2.5916455760e-07 |
\(AY\) |
2.1039712106e+00 |
2.2002272909e+00 |
2.2002272909e+00 |
2.1039712106e+00 |
\(AZ\) |
2.2002272909e+00 |
2.1039712106e+00 |
2.1039712106e+00 |
2.2002272909e+00 |
\(RY\) |
3.5355339059e-02 |
2.1665709211e-02 |
2.1665709211e-02 |
3.5355339059e-02 |
\(RZ\) |
2.1665709211e-02 |
3.5355339059e-02 |
3.5355339059e-02 |
2.1665709211e-02 |
\(IYR2\) |
-2.0288723474e-09 |
-4.2753822597e-16 |
4.2753822597e-16 |
2.0288723474e-09 |
\(IZR2\) |
4.2753822597e-16 |
-2.0288723474e-09 |
2.0288723474e-09 |
-4.2753822597e-16 |
Modélisation M#
La modélisation est constituée par 8 éléments de poutre (SEG2). La section droite de toutes les poutres est une cornière à ailes inégales. La section transverse est représentée à figure Fig. 570. Les axes principaux d’inerties sont (Yl,Zl), avec l’angle \(\alpha = 31.9766°\).
Fig. 570 : Cornières à ailes inégales#
La figure Fig. 571 présente la CAO du problème lorsque les angles de vrille sont ceux par défaut \(\gamma = 0\).
Fig. 571 : Vue CAO de la géométrie.#
Sans objet. Il n’y a pas de calcul de réalisé. Seules les orientations seront testées
Les sections « S0x1 », « S0y1 », « S0z1 », « S0x1y1z1 » sont orientées par VECT_GEOM_Y ou VECT_GEOM_Z. L’orientation de ces sections ne change donc pas MAIS l’angle de vrille \(\gamma\) est modifié du fait du changement de quadrant et correspond toujours à \(\alpha\), qui est modifié lors du changement de quadrant.
Les sections « S0x2 », « S0y2 », « S0z2 », « S0x2y2z2 » sont orientées par VECT_Z ou VECT_Y (correspondant aux axes d’inerties). L’orientation de ces sections change MAIS l’angle de vrille \(\gamma\) n’est pas modifié lors des changements de quadrant. Lorsque les sections sont orientées par VECT_Z alors \(\gamma = -\pi/2\), par VECT_Y alors \(\gamma=\pi/2\).
Section |
Orientation |
Vecteur |
Vrille |
S0x1 |
VECT_GEOM_Y |
( 0.0, 1.0, 0.0) |
\(\alpha\) |
S0y1 |
VECT_GEOM_Y |
(-1.0, 0.0, 0.0) |
\(\alpha\) |
S0z1 |
VECT_GEOM_Z |
(-1.0, 0.0, 0.0) |
\(\alpha\) |
S0x1y1z1 |
VECT_GEOM_Z |
( 0.0, 0.0, 1.0) |
\(\alpha\) |
S0x2 |
VECT_Z |
( 0.0, 1.0, 0.0) |
\(-\pi/2\) |
S0y2 |
VECT_Z |
(-1.0, 0.0, 0.0) |
\(-\pi/2\) |
S0z2 |
VECT_Y |
(-1.0, 0.0, 0.0) |
\(\pi/2\) |
S0x2y2z2 |
VECT_Y |
( 0.0, 0.0, 1.0) |
\(\pi/2\) |
Pour tous les quadrants, l’angle de vrille de toutes les mailles est testé.
Dans le fichier de commandes, on y trouve les instructions pour réaliser une sortie au format MED et permettre une visualisation des sections ainsi que les axes principaux d’inerties de chaque section. La figure Fig. 572 montre le résultat du cas ou le quadrant est le 2. Pour réaliser cette sortie, il est nécessaire de décommenter les instructions dans le fichier de commandes et de modifier le fichier export en ajoutant un répertoire en sortie.
Fig. 572 : Post-traitement, avec ParaViS, du cas correspond à QUADRANT=2.#
Ce test permet de vérifier simultanément le bon fonctionnement de la commande MACR_CARA_POUTRE pour différents types de sections.
