v1.01.226 PYNL01 - Intégration du comportement VMIS_ISOT_LINE par la commande CALCUL#
Ce document a pour but de valider la commande CALCULpour l’intégration de loi de comportement.
La solution de référence est obtenue par une résolution numérique du problème (prédiction élastique puis intégration du comportement) à l’aide de la commande STAT_NON_LINE. On obtient ainsi le champ de contrainte, le champ de variables internes et le vecteur de forces nodales suite à la prédiction.
Dans cette modélisation, on remplace la commande STAT_NON_LINE par des commandes éclatées, qui réalisent la prédiction élastique puis l’intégration du comportement.
Le maillage est composé d’une seule maille HEXA8.
On teste la différence entre le champ de contraintes (respectivement le champ de variables internes et le vecteur des forces nodales) calculé par STAT_NON_LINEet celui calculé par la commande CALCUL, après la prédiction.
\(\text{\%}\) différence |
\(\min(\Delta \sigma )\) |
0 |
0 |
\(\max(\Delta \sigma )\) |
0 |
0 |
\(min(\Delta \%)\) |
0 |
0 |
\(max(\Delta \%)\) |
0 |
0 |
\(min(\Delta \text{}f)\) |
0 |
0 |
\(max(\Delta \text{}f)\) |
0 |
0 |
Ce test a permis de valider la commande CALCUL pour l’intégration de la loi de comportement de Von Mises à écrouissage isotrope linéaire.
