v6.02.117 SSNL117 - Coude en flexion en élastoplasticité#
Ce test valide la modélisation des phénomènes d’ovalisation dans les tuyauteries dans le domaine élastoplastique avec les éléments TUYAU_3M : un coude, prolongé par des tuyaux droits est soumis à une flexion dans son plan. La tuyauterie est épaisse (de dimensions semblables aux coudes des circuits primaires). La solution de référence est numérique : elle est obtenue avec Code_Aster à l’aide d’un maillage \(\mathrm{3D}\) du coude (modélisation C).
Les deux premières modélisations permettent de valider les éléments TUYAU_3M (avec des éléments droits et coudés à 3 nœuds pour la modélisation A et des éléments droits et coudés à 4 nœuds pour la modélisation B) en élastoplasticité.
Dans les modélisations B et C, un terme de rotation «globale», développé par EDF, CEA et FRAMATOME [bib2], pour les tuyauteries sous séisme, est introduit par l’intermédiaire d’une macro-commande Python.
Comparaison à d’autres résultats numériques obtenus avec Code_Aster (version 14.2 [bib1]) avec un maillage \(3D\) du coude et des parties droites, reliées aux extrémités à des poutres droites (modélisation C). Ce maillage \(\mathrm{3D}\) comporte 1500 mailles HEXA20. Une modélisation du coude en éléments COQUE_3D a donné des résultats comparables au calcul \(\mathrm{3D}\) (voir [§2.2]).
La modélisation B utilise le comportement MFront de type Plasticity à la place du comportement VMIS_ISOT_LINE de code_aster (référence calcul 3D).
On calcule également des quantités utiles pour la tenue sismique à l’aide des formules suivantes :
(4801)#\[\mathit{EN}={\epsilon}_{xx}\]
(4802)#\[\mathit{ET}=\frac{{r}_{\mathit{moy}}\times {\gamma}_{\mathit{torsion}}}{2}\]
(4803)#\[\mathit{EFY}={r}_{\mathit{moy}}\times {\kappa}_{y}\]
(4804)#\[\mathit{ESTAR}=\sqrt{{\mathit{EN}}^{2}+{\mathit{ET}}^{2}+{\left(\frac{\pi \times \mathit{EFY}}{4}\right)}^{2}+{\left(\frac{\pi \times \mathit{EFZ}}{4}\right)}^{2}}\]
Calcul du deuxième type de quantités pour le séisme:
(4805)#\[\lambda =\frac{e\times {R}_{c}}{{r}_{\mathit{moy}}^{2}}\]
(4806)#\[k2=max\left(1,\frac{1,65}{\lambda}\right)\]
Avec:
(4807)#\[{\mathit{EFY}}_{2}=\frac{{r}_{\mathit{moy}}\times {\kappa}_{y}}{k2}\]
Et:
(4808)#\[{\mathit{ESTAR}}_{2}=\sqrt{{\mathit{EN}}^{2}+{\mathit{ET}}^{2}+{\left(\frac{\pi \times \gamma \times \mathit{EFY}}{4}\right)}^{2}+{\left(\frac{\pi \times \gamma \times \mathit{EFZ}}{4}\right)}^{2}}\]
Pour un moment appliqué \(\mathrm{Mz}\) en \(D\) , le déplacement \(\mathrm{DY}\) du même point \(D\) vaut [bib1]:
Moment
\(\mathrm{Dy}\) point \(D\) \((m)\) (3D)
\(\mathrm{Dy}\) point \(D\) \((m)\) ( COQUE_3D )
3.08670D+06
1.09257D–02
1.08875D–02
3.48715D+06
1.23431D–02
3.88759D+06
1.37775D–02
1.37381D–02
4.28804D+06
1.52557D–02
4.68848D+06
1.67908D–02
5.08892D+06
1.83836D–02
5.48937D+06
2.00903D–02
5.88981D+06
2.20209D–02
6.29026D+06
2.42545D–02
6.69070D+06
2.68829D–02
7.09115D+06
3.01030D–02
Précision sur les résultats de référence#
Du fait que la solution de référence est numérique, on peut évaluer la précision d’après [§2.2] à \(\text{2\%}\) par comparaison des solutions 3D et COQUE_3D.
Références bibliographique#
[1] J.M. PROIX, A. BEN HAJ YEDDER: «Projet CACIP : étude d’une tuyauterie coudée en flexion». Note EDF/DER HI-75/98/001/0
[2] C. BARATTE (SEPTEN), MN. BERTON, N. BLAY (CEA), F. LE BRETON (FRAMATOME‑ANP): «Projet de nouvelle codification des critères de dimensionnement sismique des tuyauteries». Note EDF/SEPTEN E-N-ES-MS/01-01004-A.
La structure est maillée en éléments tuyaux (mailles SEG3, modélisation TUYAU).
20 mailles SEG3 (Le maillage est régulier: 10 éléments dans le coude, 5 dans chaque tuyau droit)
Instant
Valeur de Référence
% Tolérance
Point \(D\) , \(\mathit{DY}\) \((m)\)
‘AUTRE_ASTER’
1.09257D–02
8
‘AUTRE_ASTER’
2.20209D–02
Point \(D\) , \(\mathit{MZ}\) \((\mathit{Nm})\)
‘ANALYTIQUE’
3.086702E6
0.1
8
‘ANALYTIQUE’
5.889813E6
0.1
Point \(A\) , REAC_NODA \((\mathit{Nm})\)
‘AUTRE_ASTER’
3.08670D+06
0.1
8
‘AUTRE_ASTER’
5.88981D+06
0.1
La structure est maillée en éléments tuyaux à 4 nœuds (mailles SEG4, modélisation TUYAU).
11 mailles SEG4 (5 éléments dans le coude, 3 dans chaque tuyau droit)
Calcul du terme de Rotation « Globale »#
Ce terme de rotation «globale» a été développé dans le cadre d’une action tripartite EDF‑CEA‑FRAMATOME [bib2], en vue d’une intégration future dans le code de dimensionnement RCC-M.
Il s’exprime à partir des rotations de deux points représentatifs du coude (entrée et sortie), par:
\({R}_{G}=\sqrt{\Delta {R}_{x}^{2}+\Delta {R}_{y}^{2}+\Delta {R}_{z}^{2}}\)
où
\(\begin{array}{}\Delta {R}_{x}={\mathrm{DRX}}_{\mathrm{sortiecoude}}-{\mathrm{DRX}}_{\mathrm{entréecoude}}\\ \Delta {R}_{y}={\mathrm{DRY}}_{\mathrm{sortiecoude}}-{\mathrm{DRY}}_{\mathrm{entréecoude}}\\ \Delta {R}_{z}={\mathrm{DRZ}}_{\mathrm{sortiecoude}}-{\mathrm{DRZ}}_{\mathrm{entréecoude}}\end{array}\)
Ce terme est calculé par la macro-commande Python MACR_ROTA_GLOBALE qui est intégrée dans le corps du fichier de commande. Le résultat de cette macro-commande est une fonction Aster de la rotation globale en fonction de l’instant. Un test de non-régression vient valider cette fonction.
Instant
9.39907E–03
1, 5%
Instant
Valeur de Référence
% Tolérance
‘AUTRE_ASTER’
1.09257D–02
8
‘AUTRE_ASTER’
2.20209D–02
3.2
‘ANALYTIQUE’
3.086702E6
0.1
8
‘ANALYTIQUE’
5.889813E6
0.1
Point \(A\) , \(\mathit{DY}\) \((m)\)
‘AUTRE_ASTER’
3.08670D+06
0.1
8
‘AUTRE_ASTER’
5.88981D+06
0.1
Tests de non régression pour les options de CALC_CHAMP ou POST_CHAMP:
Option
Composante
Maille
Point
Sous-point
Numéro d’ordre
Type de Référence
Précision
SIEQ_ELGA
VMIS
M1
NON_REGRESSION
SIEQ_ELGA
VMIS
M1
55
NON_REGRESSION
SIEQ_ELGA
VMIS_SG
M1
8
NON_REGRESSION
SIEQ_ELGA
VMIS_SG
M1
42
8
NON_REGRESSION
EPEQ_ELGA
INVA_2
M1
NON_REGRESSION
EPEQ_ELGA
INVA_2
M1
NON_REGRESSION
EPEQ_ELGA
INVA_2SG
M1
8
NON_REGRESSION
EPEQ_ELGA
INVA_2SG
M1
9
8
NON_REGRESSION
Tests des quantités spéciales pour le séisme au point \(D\) :
Incrément de charge
Type de Référence
\(\mathit{Mz}=3.08670D+06\mathit{Nm}\)
\(\mathit{EN}\)
NON_REGRESSION
\(\mathit{Mz}=3.48715D+06\mathit{Nm}\)
\(\mathit{ET}\)
NON_REGRESSION
\(\mathit{Mz}=4.288041D+06\mathit{Nm}\)
\(\mathit{EFY}\)
NON_REGRESSION
\(\mathit{Mz}=5.489370D+06\mathit{Nm}\)
\(\mathit{EFZ}\)
NON_REGRESSION
\(\mathit{Mz}=5.889810D+06\mathit{Nm}\)
\(\mathit{ESTAR}\)
NON_REGRESSION
Tests des quantités spéciales pour le séisme au point \(C\) :
Incrément de charge
Type de Référence
\(\mathit{EN}\)
NON_REGRESSION
\(\mathit{ET}\)
NON_REGRESSION
\({\mathit{EFY}}_{2}\)
NON_REGRESSION
\({\mathit{EFZ}}_{2}\)
NON_REGRESSION
\({\mathit{ESTAR}}_{2}\)
NON_REGRESSION
Composante
Composante
Maille
Point
Numéro d’ordre
VMIS/MAXI
VALE
M3
1.0700867E8
2E-6
VMIS/MINI
VALE
M3
8.3875662E6
2E-6
VMIS/MAXI_ABS
VALE
M3
8.3938035E7
2E-6
VMIS/MINI_ABS
VALE
M3
2E-6
VMIS/MAXI
NUCOU
M3
2E-6
VMIS/MAXI
NUSECT
M3
2E-6
VMIS/MAXI
POSIC
M3
2E-6
VMIS/MAXI
POSIS
M3
2E-6
VMIS/MAXI
VALE
M1
8.8409900E7
2E-6
VMIS/MINI
VALE
M1
5.883180E6
2E-6
VMIS/MAXI
NUCOU
M2
2E-6
VMIS/MINI
NUCOU
M3
2E-6
VMIS/MAXI
NUSECT
M4
2E-6
VMIS/MINI
NUSECT
M5
2E-6
VMIS/MAXI
POSIC
M6
2E-6
VMIS/MINI
POSIC
M7
2E-6
VMIS/MAXI
POSIS
M8
2E-6
VMIS/MINI
POSIS
M9
2E-6
VMIS/MAXI
VALE
M1
1.27695000E8
2E-6
VMIS/MINI
VALE
M5
2.2075500E7
1E-5
Validation de CREA_CHAMP/ELGA_SPMX_R. RéférenceNON_REGRESSION.
VMIS/MAXI
VALE
M1
VMIS/MINI
INST
M5
Validation de POST_CHAMP/VARI_ELNO/MAXI, Composante V5.
Composante
Maille
Noeud
VALE
M5
N13
NON_REGRESSION
NUCOU
M5
N13
AUTRE_ASTER
2E-6
NUSECT
M5
N13
AUTRE_ASTER
12.0
2E-6
POSIC
M5
N13
AUTRE_ASTER
-1.0
2E-6
POSIS
M5
N13
AUTRE_ASTER
1.0
2E-6
Le fait d’utiliser le comportement Mfront ne change pas la précision des solutions testées par rapport au 3D.
La structure est maillée en éléments 3D (mailles HEXA20, modélisation 3D).
1500 mailles HEXA20 et deux éléments de poutre POU_D_T.
Ce test fournit les valeurs de référence AUTRE_ASTER pour les modélisation A et B. Il s’agit donc ici de test de non-régression.
Calcul 3D pour la rotation globale entre B et C :
Instant
Instant
Valeur de Référence
% Tolérance
‘NON_REGRESSION’
8
‘NON_REGRESSION’
‘NON_REGRESSION’
8
‘NON_REGRESSION’
La solution de référence n’étant pas analytique, mais numérique (obtenue par une modélisation 3D), les écarts constatés (de \(\text{1\%}\) à \(\text{3\%}\) ) peuvent être considérés comme raisonnables. Pour obtenir une meilleure correspondance des solutions 3D et TUYAU, il conviendrait de modéliser les parties droites sur une plus grande longueur, et d’adopter un maillage plus fin pour chacune des modélisations. Ceci n’a pas été fait dans le cadre de ce test, pour garder des temps d’exécution raisonnables.
