Organisme(s): EDF-R&D/AMA, DeltaCAD
Manuel d’Utilisation
Fascicule U3.23 : Eléments finis thermiques 2D
Document : U3.23.02
u3.23.02 Modélisation AXIS_FOURIER thermique#
Ce document décrit pour la modélisation AXIS_FOURIER thermique:
  • les matériaux et chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre la modélisation.
La modélisation AXIS_FOURIER (Phénomène : THERMIQUE) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont planes et permettent de modéliser la section longitudinale de pièces de révolution autour de l’axe OZ (en coordonnées cylindriques) soumises à des conditions aux limites dont la répartition spatiale se décompose en série de FOURIER autour de cet axe.
Chargements supportés#
  • SOURCE
Permet d’appliquer des sources volumiques.
  • FLUX_REP
Permet d’appliquer des flux normaux à des faces d’éléments.
  • ECHANGE
Permet d’appliquer des conditions d’échange avec une température extérieure à des faces d’éléments.
Possibilités non-linéaires#
Néant.
Exemples de mise en œuvre : cas-tests#
  • Thermique linéaire stationnaire
TPLV305A [V4.04.305] : Analyse thermique linéaire d’un cylindre soumis à une température imposée sur la surface extérieure, suivant une fonction harmonique (mode 1).
