r5.03.19 Lois de comportement hyper-élastique#
On décrit ici des lois de comportement hyper-élastique adoptées pour les élastomères. Les cas compressible et incompressible sont présentés.
Pour les modèles traitant l’incompressibilité, on propose :
  • le modèle hyper-élastique de type Signorini, qui constitue une version généralisée des lois de Mooney-Rivlin, implémenté en natif, défini par RELATION=”ELAS_HYPER”,
  • le modèle viscohyper-élastique, dont la partie hyper-élastique est de type Signorini, couplée à une branche viscoélastique de type Maxwell généralisé, mise en parallèle, implémenté sous MFront, défini par RELATION=”ELAS_HYPER_VISC”.
Pour les matériaux compressibles, on propose :
  • la loi de Hill, implémentée sous MFront, définie par RELATION=”HYPER_HILL”.
Ces modèles sont choisis dans les commandes [STAT_NON_LINE] ou [DYNA_NON_LINE], à l’aide du mot-clé RELATION sous le mot-clé [COMPORTEMENT]. Ces relations s’entendent à des des grandes transformations via le mot-clé DEFORMATION=”GREEN_LAGRANGE”. Elles sont disponibles pour les éléments 3D, 3D_SI, C_PLAN et D_PLAN.
Formulation visqueuse#
Tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff 2#
La viscosité est modélisée en introduisant une série de Prony sur la partie isochore du second tenseur de Piola-Kirchhoff \({\stressPKTwo}^{\mathrm{iso}}\). Le tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff de la partie visco-élastique s’écrit comme la somme finie de \(N\) tenseurs \(\tensTwo{H}_{i}\)
(1955)#\[{\stressPKTwo}^\mathrm{visc} = \sum_{i=1}^N \tensTwo{H}_{i}\]
Avec,
(1956)#\[ \tensTwo{H}_{i}|_{t+\Delta t} = \exp \left( -\frac{dt}{\tau_{i}} \right) \left . \tensTwo{H}_{i} \right \vert_{t} + g_i \tau_{i} \left( 1-\exp \left( -\frac{dt}{\tau_{i}} \right) \right) \frac{\left({\stressPKTwo}^\mathrm{iso} \vert_{t+\Delta t} - {\stressPKTwo}^\mathrm{iso} \vert_{t}\right)}{dt}\]
La série de Prony dépend de deux listes de paramètres \({g_i}\) et \({\tau_i}\), qui présentent respectivement, le module de relaxation en cisaillement à long terme et le temps de relaxation correspondant.
Tenseur d’élasticité Lagrangien#
Le tenseur de raideur élastique (matrice «tangente» pour le problème de Newton) est donné par la dérivation du tenseur de contraintes :
(1957)#\[\modulusTangent = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \tensTwo{H}_{i}}{\partial\ECGDroite}\]
Expressions analytiques#
Cette section présente les expressions analytiques des lois visco-hyper-élastique et hyper-élastique compressible.
On rappelle que qaund le module de relaxation en cisaillement est égal à zéro, on retrouve les équations de la loi hyper-élastique.
Cas des contraintes hyper-élastiques#
Nous allons détailler l’expression analytique des contraintes de Piola-Kirchhoff pour le potentiel hyper-élastique de Signorini (\(p=2\) et \(q=1\) ) dans le cas incompressible. On a donc le tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff 2, représentant les contraintes mesurées dans la configuration initiale qui s’écrit:
(1958)#\[\stressPKTwo = 2 \frac{\partial{\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial\partial\ECGDroite} + 2 \frac{\partial{\Psi}^{\mathrm{vol}}}{\partial\partial\ECGDroite}\]
Avec les deux potentiels:
(1959)#\[ \begin{align}\begin{aligned}{\Psi}^{\mathrm{iso}} = {C}_{10} \left(\tensTwoInva{1}{\EDil} - 3 \right) + {C}_{01} \left(\tensTwoInva{2}{\EDil} - 3 \right) + {C}_{20} \left(\tensTwoInva{1}{\EDil}-3 \right)^{2}\\\text{ et }\\{\Psi}^{\mathrm{vol}} = \frac{\bulkModulus}{2} {\left( \jacobTransfor-1 \right)}^{2}\end{aligned}\end{align} \]
Pour obtenir les contraintes, il faut dériver le potentiel:
(1960)#\[\begin{split}\left \lbrace \begin{array}{ll} \tensTwoCmpCO{\stressPKTwo^{\mathrm{iso}}}{i}{j} = 2 \frac{\partial{\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial\tensTwoInva{1}{\EDil}} \frac{\partial\tensTwoInva{1}{\EDil}}{\partial{\tensTwoCmpCO{\stressPKTwo}{i}{j}}} + 2 \frac{\partial{\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial\tensTwoInva{2}{\EDil}} \frac{\partial\tensTwoInva{2}{\EDil}}{\partial{\tensTwoCmpCO{\stressPKTwo}{i}{j}}} \\ \tensTwoCmpCO{\stressPKTwo^{\mathrm{vol}}}{i}{j} = 2 \frac{\partial{\Psi}^{\mathrm{vol}}}{\partial \jacobTransfor} \frac{\partial \jacobTransfor}{\partial{\tensTwoCmpCO{\stressPKTwo}{i}{j}}} \end{array} \right.\end{split}\]
Avec:
(1961)#\[\begin{split}\left \lbrace \begin{array}{ll} \frac{\partial {\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial \tensTwoInva{1}{\EDil}} = {C}_{10} + 2 C_{20} \left( \tensTwoInva{1}{\EDil}-3 \right) \\ \frac{\partial {\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial \tensTwoInva{2}{\EDil}} = {C}_{01} \end{array} \right.\end{split}\]
Ainsi que les dérivées des invariants réduits ( cf. [bib5] pour les dérivées des invariants d’un tenseur):
(1962)#\[\frac{\partial\tensTwoInva{1}{\EDil}}{\partial{\tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j}}} = \left(\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}\right)^{-\frac{1}{3}} \left( {\tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j}} - \frac{1}{3} {\tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j}} \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \right)\]
(1963)#\[\frac{\partial\tensTwoInva{2}{\EDil}}{\partial{\tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j}}} = \left( \tensTwoInva{3}{\ECGDroite} \right)^{-\frac{2}{3}} \left( \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j} - {\tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j}} - \frac{2}{3} {\tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j}} \tensTwoInva{2}{\ECGDroite} \right)\]
(1964)#\[\frac{\partial \jacobTransfor}{\partial{\tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j}}} = \frac{1}{2} \left( \tensTwoInva{3}{\ECGDroite} \right)^{\frac{1}{2}} {\tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j}}\]
Voici donc l’expression analytique des contraintes volumiques:
(1965)#\[\tensTwoCmpCO{\stressPKTwo^{\mathrm{vol}}}{i}{j} = \bulkModulus \left(\jacobTransfor-1 \right) \jacobTransfor {\tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j}}\]
Et des contraintes isochores:
(1966)#\[\tensTwoCmpCO{\stressPKTwo^{\mathrm{iso}}}{i}{j} = 2 \left\lbrace \left( {C}_{10}+ 2 C_{20} \left( \tensTwoInva{1}{\EDil}-3 \right) \right ) {\jacobTransfor}^{-\frac{2}{3}} \left( \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j} - \frac{1}{3} {\tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j}} \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \right) + {C}_{01} {\jacobTransfor}^{-\frac{4}{3}} \left( \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j} - {\tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j}} - \frac{2}{3} {\tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j}} \tensTwoInva{2}{\ECGDroite} \right) \right \rbrace\]
Cas des contraintes visco-hyper-élastiques#
En couplant la viscosité avec l’hyper-élasticité, le tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff 2 devient :
(1967)#\[{\stressPKTwo} = {\stressPKTwo}^{\mathrm{iso}} + {\stressPKTwo}^{\mathrm{vol}} + \sum_{i=1}^N \tensTwo{H}_{i}\]
Cas de la matrice élastique de la loi hyper-élastique#
Nous allons détailler l’expression analytique de la matrice élastique pour le potentiel hyper-élastique de Signorini (\(p=2\) et \(q=1\) ) dans le cas incompressible. On a donc:
(1968)#\[\modulusTangent = 4 \frac{\partial^{2}{\Psi}^{\mathrm{iso}}} {\partial C \partial C} + 4 \frac{\partial^2{\Psi}^{\mathrm{vol}}}{\partial C \partial C}\]
Il faut donc dériver (deux fois) le potentiel. Pour la partie isochorique:
(1969)#\[\tensFourCmpCO{\modulusTangent^{\mathrm{iso}}}{i}{j}{k}{l} = \frac{\partial^2{\Psi}^{\mathrm{iso}}} {\partial^2\tensTwoInva{1}{\EDil}} \frac{\partial^2\tensTwoInva{1}{\EDil}} {\partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} \partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l}} + \frac{\partial^2{\Psi}^{\mathrm{iso}}} {\partial^2\tensTwoInva{2}{\EDil}} \frac{\partial^2\tensTwoInva{2}{\EDil}} {\partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} \partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l}}\]
et pour la partie volumique
(1970)#\[\tensFourCmpCO{\modulusTangent^{\mathrm{vol}}}{i}{j}{k}{l} = \frac{\partial^2{\Psi}^{\mathrm{vol}}} {\partial^2\jacobTransfor} \frac{\partial^2\jacobTransfor} {\partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} \partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l}}\]
Les constantes matériaux sont supposées constantes. On a donc:
(1971)#\[\frac{\partial^2{\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial^2\tensTwoInva{1}{\EDil}} = 2 C_{20} \text{ et } \frac{\partial^2{\Psi}^{\mathrm{iso}}}{\partial^2\tensTwoInva{2}{\EDil}} = 0\]
On voit que le coefficient \(\bulkModulus\) est bien un coefficient de pénalisation et que son choix impacte le conditionnement de la matrice. Les dérivées des invariants réduits:
(1972)#\[\frac{\partial^2 \tensTwoInva{1}{\EDil}} {\partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} \partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l}} = \left(\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}\right)^{-\frac{1}{3}} \left( \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{i} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{l}{j} \tensTwoInva{1}{\ECGDroite}- \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{k}{l} - \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{l} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j} + \frac{1}{3} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{l} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j} \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \right)\]
(1973)#\[\frac{\partial^2\tensTwoInva{2}{\EDil}} {\partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} \partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l}} = - \frac{2}{3} \left(\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}\right)^{-\frac{2}{3}} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{l} \left( \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j} - \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} - \frac{2}{3} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j} \tensTwoInva{2}{\ECGDroite} \right) + \left(\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}\right)^{-\frac{2}{3}} \left( \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{k}{l} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{j} - \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{i}{k} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{j}{l} + \frac{2}{3} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{i} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{l}{j} \tensTwoInva{2}{\ECGDroite} - \frac{2}{3} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j} \left( \tensTwoInva{1}{\ECGDroite} \tensTwoCmpCO{{\tensTwoUnit}}{k}{l} - \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l} \right) \right)\]
(1974)#\[\frac{\partial^2\jacobTransfor}{\partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{i}{j} \partial \tensTwoCmpCO{\ECGDroite}{k}{l}} = \frac{1}{4} \left(\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}\right)^{\frac{1}{4}} \left( \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{l} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{i}{j} - 2 \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{k}{i} \tensTwoCmpCO{\inverse{\ECGDroite}}{l}{j} \right)\]
Cas de la matrice élastique de la loi visco-hyper-élastique#
Dans le cas de la prise en compte de la viscosité, l’expression analytique de la matrice élastice devient :
(1975)#\[\modulusTangent = \modulusTangent^{\mathrm{vol}} + \modulusTangent^{\mathrm{iso}} + \sum_{i=1}^N \frac{\partial \tensTwo{H}_{i}}{\partial \ECGDroite} = \modulusTangent^{\mathrm{vol}} + \modulusTangent^{\mathrm{iso}} \left( 1 + \sum_{i=1}^N g_i \tau_{i} \frac{ \left(1-\exp \left(-\frac{dt} {\tau_{i}} \right) \right)} {dt} \right)\]
Loi hyper-élastique compressible#
Cas des contraintes hyper-élastique compressible#
Le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff 2, s’écrit :
(1976)#\[\stressPKTwo = 2 \frac{\partial{\Psi}}{\partial\ECGDroite}\]
Avec :
(1977)#\[\Psi = 2 \frac{\mu_i}{\alpha_i^2}\sum_{i=1}^{n}\left(\lambda_1^{\alpha_i}+ \lambda_2^{\alpha_i}+ \lambda_3^{\alpha_i}-3+ \frac{1}{\beta_i}(\jacobTransfor^{-\alpha_i\beta_i}-1)\right)\]
En supposant que :
(1978)#\[f = \lambda_1^{\alpha_i}+ \lambda_2^{\alpha_i}+ \lambda_3^{\alpha_i}\]
On a donc :
(1979)#\[ \begin{align}\begin{aligned}\stressPKTwo = 4 \frac{\mu_i}{\alpha_i^2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial{f}}{\partial\ECGDroite}-\\ \frac{\alpha_i}{2}{\jacobTransfor}^{-\alpha_i\beta_i-2} \frac{\partial{\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}}}{\partial\ECGDroite}\right)\end{aligned}\end{align} \]
Cas de la matrice élastique de la loi hyper-élastique compressible#
La matrice élastique pour le potentiel hyper-élastique compressilbe de Hill s’écrit :
(1980)#\[\modulusTangent = \frac{\partial{\stressPKTwo}}{\partial\ECGDroite}\]
On suppose :
(1982)#\[W_J = \frac{1}{\beta_i}(J^{-\alpha_i\beta_i}-1)\]
On a donc :
(1982)#\[ \begin{align}\begin{aligned}\modulusTangent = 4\frac{\mu_i}{\alpha_i^2}\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\partial^2{f}}{\partial^2\ECGDroite}+\\\left( \frac{\partial^2{W_J}}{\partial^2{\jacobTransfor}} -\frac{1}{\jacobTransfor}\frac{\partial{W_J}}{\partial{\jacobTransfor}} \right)\\\frac{1}{2\jacobTransfor}\frac{\partial{\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}}}{\partial\ECGDroite}\\\otimes\frac{\partial{\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}}}{\partial\ECGDroite}+\\\frac{1}{\jacobTransfor}\frac{\partial{W_J}}{\partial{\jacobTransfor}} \frac{\partial^2{\tensTwoInva{3}{\ECGDroite}}}{\partial^2\ECGDroite}\\\right)\end{aligned}\end{align} \]
[bib1]
Holzapfel, G. A. – Nonlinear solid mechanics» – Wiley – 2001.
[bib2]
Bonet, J. – Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis – Cambridge University Press – 1997.
[bib3]
Crisfield, M. A. – Nonlinear finite element analysis of solid and structure» – Wiley – 1991.
[bib4]
Delalleau, A. – Analyse du comportement mécanique de la peau in vivo – Thèse de doctorat Université Jean Monnet de Saint Étienne – 2007.
[bib5]
Truesdell, C., Noll, W. – The Non-Linear Field Theories of Mechanics, vol. 3, Springer, 2004.
[bib6]
Site internet de MFront, https://thelfer.github.io/tfel/web/index.html.
[bib7]
Hill, R. – Aspects of invariance in solid mechanics. Advances in Applied Mechanics 18:1–78, 1978.
