v3.02.303 SSLP303 - Plaque en porte-à-faux chargée à son extrémité#
Le but du test est de valider le mot-clé FORCE_CONTOUR, à partir d’une charge appliquée à l’extrémité d’une plaque.Le problème est traité en contraintes planes.
La valeur du champ de déplacement \(v\) , à l’extrémité libre de la plaque (arête \(\mathit{BC}\) ) est donnée par:
\({v}_{L}=\frac{{\mathit{PL}}^{3}}{{\mathrm{3EI}}_{y}}\) (cisaillement négligé)
d’où \({v}_{L}=0.129m\)
Le champ de contraintes \({\sigma}_{xx}\) de flexion est donné par:
\({\sigma}_{xx}=\frac{\mathit{Ph}}{{\mathrm{2l}}_{y}}(L-x)\) sur l’arête \(\mathit{AB}\)
soit \({\sigma}_{xx}=2.04\times {10}^{8}(L-x)(\mathit{Pa})\)
Déplacement \({v}_{L}\) des nœuds \(B\) et \(C\)
Contraintes \({\sigma}_{xx}\) aux nœuds \(A\) et \(B\) et \(E\)
TIMOSHENKO, Résistance des Matériaux, 1ère partie. Librairie Polytechnique Ch.Béranger, Paris, 1947. p 169 à 168
C-PLAN, mailles TRI6 et QUAD8
Point \(E\) = milieu de \(\mathit{AB}\) point \(F\) = milieu de \(\mathit{CD}\)
Nom des nœuds:
Point \(A=\mathit{N1}\) |
Point \(D=\mathit{N403}\) |
Point \(B=\mathit{N455}\) |
Point \(E=\mathit{N201}\) |
Point \(C=\mathit{N756}\) |
Point \(F=\mathit{N352}\) |
Nombre de nœuds: 905
Nombre de mailles et types: 100 QUAD8, 200 TRIA6, 208 SEG3
Localisation |
Type de valeur |
% différence |
Points \(B\) , \(C\) |
\({v}_{L}\) (\(m\) ) |
0,129 |
0.4 |
Point \(A\) |
\({\sigma}_{xx}\) (\(\mathit{Pa}\) ) |
2,04E+8 |
2.3 |
Point \(E\) |
1,02E+8 |
0.5 |
L’écart avec la solution analytique, de type poutre ou plaque élancée, est dû à la modélisation utilisée: les dimensions de la structure, très élancée, ne permettent en effet pas de respecter les conditions de contraintes planes.
Ce test, basé sur une solution de plaque élancée, est traité en 2D (contraintes planes) afin de valider le chargement de bord (mot clé FORCE_CONTOUR). La solution obtenue est proche de la solution analytique (0.4% de différence sur les déplacements) et valide donc ce type de modélisation.
