v6.04.165 FORMA42 - Travaux pratiques de la formation « Génie Civil » : mise en tension d’une poutre précontrainte à section variable#
Ce test \(\mathrm{3D}\) a pour but de mettre en œuvre les deux techniques de mise en tension de câbles de précontrainte et de comparer les solutions ainsi obtenues.
Dans la modélisation \(A\) , tous les câbles sont mis en tension simultanément dès le début du calcul en utilisant simplement l’opérateur STAT_NON_LINE.
Dans les modélisations \(B\) et \(C\) l’idée est d’utiliser l’opérateur CALC_PRECONT. Dans le premier cas, tous les câbles sont mis en tension simultanément, dans le second cas, le phasage de la mise en précontrainte est modélisé.
L’objectif du TP est de mettre en œuvre ces différentes stratégies et de comparer les différences de résultats obtenus dans chaque cas.
Dans tous les cas, les conditions de liaisons entre le câble et le béton ainsi que le calcul des tensions selon le BPEL91 sont effectuées grâce à l’opérateur DEFI_CABLE_BP.
Lorsque le TP est réalisé en temps limité, il peut être judicieux de partir de la modélisation \(A\) , et de ne réaliser que les modélisations \(B\) et \(C\) .
Modélisation A : mise en tension de la poutre sans prise en compte du phasage avec STAT_NON_LINE#
Mise en œuvre du TP#
Dans cette partie, on ne modélise pas le phasage, tous les chargements sont appliqués en un pas de temps.
  • Importer le maillage au format MED (ssnv164a.mmed) et le visualiser
  • Construire le fichier de commande:
    • Lire le maillage au format med: LIRE_MAILLAGE
    • Création de groupes de nœuds à partir de groupes de mailles: DEFI_GROUP sur les groupes de mailles ’SU3’, ’PP’, car on souhaite appliquer des conditions aux limites sur ces groupes sans que les groupes de nœud aient été créés au moment du maillage.
    • Définition du modèle: modélisation mécanique \(3D\) pour le groupe de maille volumique ‘VOLTOT’ (la poutre complète) et mécanique de type BARRE pour les groupes de mailles câbles (‘CAB1’, ‘CAB2’, …): AFFE_MODELE.
    • Définition des caractéristiques des câbles: le rayon des câbles vaut \(R=2.8209{10}^{-2}m\) , AFFE_CARA_ELEM, mot-clef BARRE.
    • Création d’un matériau béton (\(E=4.E10\mathit{Pa}\) , \(\nu =0.2\) , \(\rho =2500\mathit{kg}/{m}^{3}\) ): DEFI_MATERIAU avec mot-clef ELAS et BPEL_BETON (fluage/retrait par défaut).
    • Création d’un matériau câble (\(E=1.93E11\mathit{Pa}\) , \(\nu =0.3\) , \(\rho =7850\mathit{kg}/{m}^{3}\) ). Utiliser une loi élastique et les spécifications de précontrainte réglementaires (mot-clefs BPEL_ACIER avec F_PRG \(\text{}=1940.E6\) , FROT_COURB \(\text{}=0\) , FROT_LINE \(\text{}=1.5{10}^{-3}\) ).
    • Affectation du matériau béton à ‘VOLTOT’ et du matériau acier aux câbles: AFFE_MATERIAU.
    • Définitions des conditions aux limites (chargements, blocages): AFFE_CHAR_MECA:
  • \(\mathit{DX}=0\) sur le groupe de nœuds ‘PY’;
  • \(\mathit{DY}=0\) sur le groupe de nœuds ‘PX’;
  • \(\mathit{DX},\mathit{DY}=0\) sur le groupe de nœuds ‘PP’ précédemment créé;
  • \(\mathit{DZ}=0\) sur le groupe de nœuds ‘SU3’;
  • renseigner la pesanteur (mot-clef PESANTEUR).
    • Définition des câbles de précontrainte: DEFI_CABLE_BP. Pour tous les câbles, adopter une tension initiale de \(3.75{10}^{6}N\) et un recul d’ancrage de \(0.001m\) ; l’ancrage actif est celui à l’extrémité étroite de la poutre (ex. ‘PC1D’ pour le premier câble), le passif à l’extrémité large (ex. ‘PC1F’ pour le premier câble).
    • AFFE_CHAR_MECA pour définir la relation entre les câbles et le béton. Attention à bien établir la relation cinématique entre câbles et béton (RELA_CINE=”OUI”) et le chargement lié à la précontrainte (SIGM_BPEL=”OUI”).
    • définir la liste d’instant qui sera utilisée pour résoudre le problème mécanique à l’aide de DEFI_LIST_REEL.
    • Définir STAT_NON_LINE pour le calcul mécanique. Le béton et les câbles sont élastiques.
    • Calculer avec CALC_CHAMP, les variables que vous souhaitez post-traiter avec Salomé (a minima les contraintes) et les imprimer au format MED.
    • Récupérer les efforts qui vont être appliqués dans le câble 1à l’aide de la commande RECU_TABLE. Les imprimer avec IMPR_TABLE.
    • Récupérer les efforts dans les différents câbles après mise en tension des câbles de précontrainte à l’aide de POST_RELEVE_T. Les imprimer avec IMPR_TABLE.
    • Pour comparer plus facilement les courbes, il est conseillé ensuite de tracer sur un même graphique la courbe de tension en fonction de l’abscisse curviligne (1) telle que définie dans l’opérateur DEFI_CABLE_BP, (2) au pas initial et (3) au pas de temps final dans la structure de données résultats issue de STAT_NON_LINE. Pour cela, utiliser l’opérateur RECU_FONCTION puis IMPR_FONCTION(FORMAT=”XMGRACE”).
  • Ouvrez le fichier produit par IMPR_FONCTION avec XMGRACE . Que remarquez-vous?
  • Vous pouvez ensuite varier les paramètres en entréesur le calcul de la tension des câbles : recul d’ancrage, ancrages actifs/passifs, perte par relaxation et comparer les tensions dans les câbles.
On teste la tension dans le câble 1 en plusieurs nœuds. La référence a été obtenue via un calcul CASTEM à \(t=\mathrm{600s}\) .
Identification (noeud/maille)
Valeur de référence ( \(N\) )
Tolérance ( \(\text{\%}\) )
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,519.106N
3,00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,546.106N
3,00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,597.106N
3,50%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,635.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,614.106N
6,00%
Modélisation B : mise en tension de la poutre sans prise en compte du phasage avec CALC_PRECONT#
Etape préliminaire si la modélisation A n’a pas été réalisé#
Importer le test FORMA42a dans AsterStudy . Analyser le fichier de commande pour comprendre les différentes étapes.
Un certain nombre de post-traitement pour le câble 1 sont proposés afin de contrôler:
  • la tension calculée dans DEFI_CABLE_BP selon le BPEL, N1_I
  • la tension qui est appliquée, N1_0,
  • la tension après calcul de l’équilibre à l’instant 600, N1_600.
Renseigner les fichiers de sortie nécessaires puis lancer le calcul. Que constatez-vous?
Dans la suite du TP, il s’agira de voir les différences de profil de tension obtenue suivant le mode de mise en tension, comme détaillé dans le paragraphe suivant.
Passage de STAT_NON_LINEà CALC_PRECONT#
Il s’agit ici de reprendre l’étude précédente mais de réaliser la mise en tension à l’aide de l’opérateur CALC_PRECONT au lieu de STAT_NON_LINE.
Les changements à opérer sont les suivants:
  • modifier AFFE_CHAR_MECA de façon à ne plus chercher à appliquer la précontrainte (SIGM_BPEL=”NON”)
  • changer STAT_NON_LINE en CALC_PRECONT. Supprimer le chargement lié aux câbles de précontrainte, et renseigner le mot-clef CABLE_BP.
Que remarquez-voussur le profil de tension final?
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,519.106N
4,00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,546.106N
4,00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,597.106N
3,00%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,635.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,614.106N
1.00%
Modélisation C : modélisation du phasage de mise en précontrainte#
Il s’agit maintenant de reprendre l’étude précédente mais de modéliser le phasage de précontrainte. Celui-ci est le suivant:
  • Au début, les câbles ne sont pas encore en place (il n’y a que la gaine), par contre il y a l’effet de la pesanteur sur le béton.
  • Les câbles ‘CAB1’ et ‘CAB2’ sont mis en tension à l’instant 300 jours (les autres câbles étant inactifs!!).
  • Les câbles ‘CAB3’ et ‘CAB4’ sont mis en tension à l’instant 450 jours. A 600 jours, on met en tension le câble ‘CAB5’.
Modifier le fichier de commande en conséquence et comparer les profils de tensions dans les câbles par rapport aux cas précédents.
Les actions / commandes à utiliser:
  • Dupliquer les DEFI_CABLE_BPsi nécessaire pour pouvoir tendre séparément les 3 groupes de câbles. Faites de même pour les chargements associés à ces câbles. Ces chargements ne doivent comporter que les liaisons cinématiques.
  • Modification de la liste d’instants pour le calcul de la précontrainte: DEFI_LIST_REEL, valeurs (0,150,300,450,600) jours.
  • Faites un premier STAT_NON_LINEpour le calcul de la pesanteur (1 pas de temps). Attention, pour ne pas prendre en compte les câbles, il convient de leur affecter la loi de comportement SANS, qui revient à appliquer un module d’Young nul.
  • Procéder ensuite à 3 appels à CALC_PRECONT pour la mise en tension successive des câbles. Les conditions aux limites changent dans les 3 cas.
Reprenez les mêmes post-traitements que précédemment mais en traçant les courbes aux différents instants ou a minima à t = 600 jours.
Observez les différences obtenues sur les tensions dans les câbles et sur l’état de contrainte dans le béton.
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,519.106N
1.00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,546.106N
1.00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,597.106N
1.00%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,635.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,614.106N
1.00%
Ce test permet de tester trois manières différentes d’imposer la mise en tension des câbles de précontrainte. Chacune de ces manières conduit à des profils de tension dans les câbles différents et donc à des contraintes différentes dans le béton. L’utilisateur doit être conscient des différences.
Par ailleurs, lorsque l’on associe ce calcul de la tension du câble à un calcul non-linéaire, il est important de ne pas cumuler les pertes. Ainsi, si le béton est modélisé à l’aide d’une loi visco-élastique, il ne faudra pas prendre en compte les pertes par fluage du béton dans le calcul de la tension du câble.
Il faut noter également que la tension est loin d’être uniforme, c’est tout l’intérêt de ces opérateurs par rapport à imposer une précontrainte sous forme d’une pré-déformation ou d’un champ thermique fictif.
