v6.01.106 SSNA106 - Cylindre creux soumis à un comportement thermoviscoélastique#
Ce cas-test permet de valider la loi de LEMAITRE implantée dans Code_Aster dans le cas de comportement thermoviscoélastique linéaire. Les résultats trouvés sont comparés à une solution analytique.
Solutions de référence#
L’ensemble de cette démonstration peut être lue avec plus de détails dans le document [bib1].
Dans le cas d’un matériau isotrope viscoélastique linéaire, on peut décrire le comportement au cours du temps à l’aide de deux fonctions
../../../../_images/Object_639.svg
../../../../_images/Object_740.svg
de telle sorte que les déformations et les contraintes peuvent s’écrire:
../../../../_images/Object_848.svg
où \({I}_{3}\) désigne la matrice identité de rang 3
et \(\text{*}\) le produit de convolution:
../../../../_images/Object_1049.svg
Le problème thermoélastique équivalent, en passant par le transformée de Laplace est:
../../../../_images/Object_1159.svg
En éliminant le signe «+»:
../../../../_images/Object_1230.svg
soit,
../../../../_images/Object_1337.svg ../../../../_images/Object_1430.svg
D’après l’équation d’équilibre, on a
../../../../_images/Object_1528.svg
, on obtient:
../../../../_images/Object_1626.svg
../../../../_images/Object_1724.svg
../../../../_images/Object_1823.svg
ce qui en intégrant par rapport à r donne:
../../../../_images/Object_1929.svg
les conditions aux limites
../../../../_images/Object_2018.svg
donnent:
../../../../_images/Object_2138.svg
On a donc en reprenant les notations initiales:
../../../../_images/Object_2220.svg
Soit, en prenant la transformée inverse,
../../../../_images/Object_2326.svg
On en déduit
../../../../_images/Object_2423.svg
et \(w\) :
../../../../_images/Object_2520.svg
Déplacement \(\mathrm{DX}\) sur le nœud \(B\)
\(\text{0\%}\) : solution analytique
Ph. De BONNIERES, deux solutions analytiques de problèmes axisymétriques en viscoélasticité linéaire et avec contact unilatéral, Note HI-71/8301
Le problème est modélisé en axisymétrie
120 mailles QUAD4
Instants
Tolérance %
\(\mathit{DX}(B)\)
0.24
1.110
0.1 %
Les résultats calculés par Code_Aster sont en accord avec les solutions analytiques mais dépendent très fortement du raffinement du maillage.
