v4.22.304 TTNL304 - Mur infini soumis à un saut de température avec propriétés orthotropes variables#
Ce test de thermique transitoire non linéaire est semblable à TTNL303 sauf que les propriétés matériaux sont orthotropes.
Il s’agit d’un problème 1D linéique représenté par deux modélisations, une plane et une volumique.
  • élément thermique plan,
  • élément thermique volumique,
  • conductivité thermique orthotrope variable,
  • algorithme thermique transitoire non-linéaire,
  • conditions limites : température imposée avec saut.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte de propriétés variables et orthotropes en analyse transitoire et de la variation des températures imposées en fonction du temps.
Il s’agit de valeurs de non régression uniquement.
PLAN (TRIA6)
../../../../_images/Object_3135.svg
Nombre de nœuds :
205
Nombre de mailles et types :
80 TRIA6
10 pas pour \([0.,\mathrm{1.D}-3]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-4}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D}-3,\mathrm{1.D}-2]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-3}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D}-2,\mathrm{1.D}-1]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-2}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D}-1,\mathrm{1.D0}]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-1}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D0},\mathrm{10.D0}]\) soit \(\Delta t=1.0\)
3 pas pour \([\mathrm{10.D0},\mathrm{13.D0}]\) soit \(\Delta t=1.0\)
On vérifie que les valeurs obtenues sont stables, en non régression.
3D (PENTA6)
../../../../_images/Object_4120.svg
Nombre de nœuds :
189
160 PENTA6
PLAN_HHO quadratique
Nombre de nœuds :
205
80 TRIA6
3D_HHO linéaire
Nombre de nœuds :
189
160 PENTA6
Il s’agit d’un test de non régression.
Ce test permet de vérifier la prise en compte d’une conductivité thermique orthotrope variable avec une condition limite variant au cours du temps.
