u3.13.02 Modélisation AXIS_FOURIER mécanique#
Ce document décrit pour la modélisation AXIS_FOURIER mécanique:
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre la modélisation.
La modélisation AXIS_FOURIER (Phénomène : mécanique) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont planes et permettent de modéliser la section longitudinale de pièces de révolution autour de l’axe \(\mathit{OY}\) , (en coordonnées cylindriques \((r,z,\theta )\) ) et soumises à des chargements dont la répartition spatiale se décompose en série de FOURIER autour de cet axe.
Chargements supportés#
“FORCE_CONTOUR”
Permet d’appliquer des forces linéaires au bord d’un domaine 2D.
“FORCE_INTERNE”
Permet d’appliquer des forces volumiques.
“PESANTEUR”
“PRES_REP”
Permet d’appliquer une pression à un domaine de milieu continu.
“ROTATION”
Permet de définir une vitesse de rotation et la direction du vecteur de rotation.
Possibilités non-linéaires#
Aucune possibilité non-linéaire n’existe, cette modélisation ne peut être utilisée qu’avec MECA_STATIQUE ou par un assemblage manuel.
Statique linéaire
HSLV304A [V7.14.304]: Analyse statique d’un cylindre soumis à un chargement thermique décomposable en 2 harmoniques.
SSLV303A [V3.04.303]: analyse statique d’un cylindre encastré sous son poids propre et soumis à une pression interne.
SSLV139A [V3.04.139]: Flambement d’une plaque circulaire soumise à une force de compression uniformément répartie sur son contour.
