v7.22.105 HSNV105 - Plaque en traction-cisaillement : élasto-viscoplasticité avec métallurgie#
Ce test de mécanique quasi-statique non linéaire consiste à charger en traction-cisaillement une plaque carrée. Il est largement inspiré des tests SSNP14 [V6.03.014] et SSNP15 [V6.03.015] issus du guide VPCS. La relation de comportement qu’on valide ici est une relation de comportement élasto-viscoplastique qu’on a introduite dans Code_Aster pour les analyses mécaniques prenant en compte la métallurgie. C’est une loi isotrope de type Norton-Hoff avec un écrouissage additif pouvant être restauré.
La température et l’état métallurgique sont constants, on ne considère donc ni plasticité de transformation ni restauration d’écrouissage métallurgique. On ne considère pas non plus de restauration visqueuse de l’écrouissage.
La plaque est modélisée par un élément volumique (HEXA8).
Les résultats obtenus par Code_Aster sont très proches de la solution analytique de référence (écart \(\text{< 0.04\%}\) ).
Étant donnée la nature des sollicitations, la solution (contraintes
../../../../_images/Object_1298.svg
, déformations
../../../../_images/Object_2177.svg
et déformation plastique cumulée
../../../../_images/Object_3177.svg
) est homogène. En un point du trajet de chargement \(\mathit{OA}\) , on obtient:
../../../../_images/Object_4156.svg
La déformation élastique vaut:
../../../../_images/Object_5133.svg
La déformation viscoplastique vaut:
../../../../_images/Object_6123.svg
Enfin, la déformation totale est :
../../../../_images/Object_7115.svg
La solution de référence est obtenue en utilisant un programme écrit en fortran qui effectue une résolution pas à pas du problème avec un schéma de discrétisation implicite.
On s’intéressera aux valeurs des contraintes et des déformations au point \(A\) du trajet de chargement aux instants \(t=10s\) et \(t=60s\)
../../../../_images/1000068E00001B63000017AB3D137CA7BDA6AF2A2.svg
DDL_IMPO: (NOEUD: N04, DX: 0., DY:0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N08, DX: 0., DY:0., DZ:0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N02, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N06, DX: 0.)
FORCE_NODALE: (NOEUD: (N01 N03 N05 N07), FX:
../../../../_images/Object_8118.svg
, FY:
../../../../_images/Object_9108.svg
FORCE_NODALE: (NOEUD: (N03 N04 N07 N08), FX:
../../../../_images/Object_10107.svg
FORCE_NODALE: (NOEUD: (N02 N04 N06 N08), FY:
../../../../_images/Object_11118.svg
FORCE_NODALE: (NOEUD: (N01 N02 N05 N06), FX:
../../../../_images/Object_1299.svg
On impose de plus une température uniforme sur la structure valant à tout instant : \(T=750°C\) à l’aide de l’opérateur CREA_CHAMP.
Nombre de nœuds:
8
Nombre de mailles et type:
1 HEXA8
Variables
Instants ( \(s\) )
Type de Référence
% tolérance
../../../../_images/Object_1384.svg
10
SOURCE_EXTERNE
2.4333E–2
0.10
../../../../_images/Object_1467.svg
10
SOURCE_EXTERNE
–1.2011E–2
0.10
../../../../_images/Object_1557.svg
10
SOURCE_EXTERNE
2.2379E–2
0.10
../../../../_images/Object_1660.svg
30
SOURCE_EXTERNE
5.2103E–2
0.10
../../../../_images/Object_1748.svg
30
SOURCE_EXTERNE
–2.5896E–2
0.10
../../../../_images/Object_1846.svg
30
SOURCE_EXTERNE
4.8027E–2
0.10
../../../../_images/Object_1948.svg
60
SOURCE_EXTERNE
5.9557E–2
0.10
../../../../_images/Object_2039.svg
60
SOURCE_EXTERNE
–2.9624E–2
0.10
../../../../_images/Object_2178.svg
60
SOURCE_EXTERNE
5.4912E–2
0.10
Les résultats obtenus avec Code_Aster sont proches de ceux de la solution de référence (écarts \(\text{< 0.05\%}\) )
