u3.14.02 Modélisations 3D_FLUIDE, FLUI_STRU, 2D_FLUI_PESA#
Ce document décrit pour les modélisations 3D_FLUIDE, FLUI_STRU, 2D_FLUI_PESA:
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Les modélisations 3D_FLUIDE (éléments de volume) et FLUI_STRU (éléments 2D d’interaction fluide-structure) correspondent à la formulation linéaire du problème couplé permettant l’étude du comportement vibratoire d’une structure en présence d’un fluide non visqueux, compressible [R4.04.01]. La surface libre est prise en compte par la modélisation 2D_FLUI_PESA (éléments surfaciques).
Chargements supportés#
PESANTEUR
Modélisation supportée : 2D_FLUI_PESA
VITE_FACE
Permet de spécifier le champ de vitesse vibratoire imposé en chargement sur des éléments de frontière.
Modélisation supportée : 3D_FLUIDE
IMPE_FACE
Permet de spécifier la carte d’impédance imposée en condition aux limites sur des éléments de frontière.
ONDE_FLUI
Permet d’appliquer une amplitude de pression d’onde incidente sinusoïdale arrivant normalement à une face.
Possibilités non-linéaires#
Lois de comportements#
La seule relation de comportement disponible dans DYNA_NON_LINE, pour la modélisation FLUI_STRU sous COMPORTEMENT est la RELATION “ELAS” (Cf. [U4.51.11]).
Déformations#
Seul les déformations linéarisées mot-clé “PETIT” sous DEFORMATION sont disponibles dans les relations de comportement (Cf. [U4.51.11]).
Exemple de mise en œuvre : cas-tests#
3D_FLUIDE#
AHLV100B [V8.22.100] : Un guide d’onde rectiligne à sortie anéchoïque dont le milieu de propagation est de l’air « normal », est excité par un piston vibrant harmoniquement. Le calcul consiste à déterminer le champ de pression acoustique de la réponse harmonique.
FDLV111A [V8.01.111] : Absorption d’une onde de pression créée par un piston dans une colonne fluide.
FLUI_STRU#
FDNV100A [V8.01.111]: Analyse du ballottement d’un réservoir d’eau avec paroi déformable élastique.
2D_FLUI_PESA#
