v3.02.320 SSLP320 - Propagation d’une fissure X-FEM débouchante sollicitée en Mode I#
Ce test a pour but de valider le calcul des facteurs d’intensité de contrainte (\({K}_{I}\) et \({K}_{\mathrm{II}}\) ) et le trajet de propagation de fissure avec X-FEM en 2D, dans le cadre de l’élasticité linéaire.
Ce test met en jeu une plaque rectangulaire avec une fissure débouchante, et soumise à un chargement de traction sur les bords inférieur et supérieur de la plaque.
Trois méthodes pour gérer la propagation d’une fissures X-FEM sont disponibles. Chacune d’entre elles fait l’objet d’une modélisation.
Trois modélisations sont considérées:
  • modélisation A: méthode maillage,
  • modélisation B: méthode simplexe,
  • modélisation C: méthode upwind,
  • modélisation D: méthode géométrique,
La pertinence des résultats est évaluée par comparaison des facteurs d’intensité des contraintes avec les valeurs analytiques.
On trouve un écart entre \({K}_{I}\) et \({K}_{I}\) théorique inférieur à 1,13% pour la méthode maillage, 1,12% pour la méthode simplexe, 1,13% pour la méthode upwind, 1,1% pour la méthode géométrique et 1,1% pour la méthode upwind & FMM.
Les expressions analytiques des facteurs d’intensité de contrainte \({K}_{I}\) et \({K}_{\mathrm{II}}\) sont des fonctions de la force répartie \(p\) , de la longueur de la fissure a, de la largeur de la plaque \(\mathrm{Lx}\) :
\(\begin{array}{}{K}_{I}=p\sqrt{\pi a}f(\frac{a}{\mathrm{Lx}})\\ {K}_{\mathrm{II}}=0\end{array}\)
où la fonction \(f\) peut être déterminée de plusieurs manières différentes. Nous choisissons celle obtenue par [bib1], et qui est vrai pour \(\begin{array}{}\frac{a}{\mathrm{Lx}}<0,6\end{array}\) :
\(\begin{array}{}f(\frac{a}{\mathrm{Lx}})=1,12-0,231(\frac{a}{\mathrm{Lx}})+10,55{(\frac{a}{\mathrm{Lx}})}^{2}-21,72{(\frac{a}{\mathrm{Lx}})}^{3}+30,39{(\frac{a}{\mathrm{Lx}})}^{4}\end{array}\)
On fait avancer la fissure grâce à la loi de Paris:
\(\begin{array}{}\frac{\mathrm{da}}{\mathrm{dN}}=C\Delta {K}^{m}\end{array}\) où a est la longueur de fissure, \(C\) et \(m\) sont des constantes du matériau, \(\begin{array}{}\Delta K\end{array}\) est la différence entre deux FICs consécutifs et \(N\) est le nombre de cycles.
Avec les valeurs numériques du test:
Pas de propagation: \(0,25m\)
\(\mathrm{Lx}\) : \(10m\)
Tableau 121 Valeurs de référence pour \({K}_{I}\) et \({K}_{\mathrm{II}}\)#
\(a(m)\)
\({K}_{I}({\mathrm{Pa.m}}^{0,5})\)
\({K}_{\mathrm{II}}({\mathrm{Pa.m}}^{0,5})\)
2,5
4,205998 106
4,63286 106
5,09492 106
5,59908 106
6,15349 106
6,76776 106
7,4531 106
8,2224 106
9,0905 106
1,0074 107
1,2465 107
1,3916 107
1,55716 107
1,74586 107
Aucune, solution analytique.
[bib1]
TADA H., PARIS P., IRWIN G.:The stress analysis of cracks, Handbook. Del Research Corporation, Hellertown, Pennsylvania, 1973.
Dans cette modélisation, la méthode maillage est testée pour la propagation de fissure. Les level-sets sont déterminées par projection orthogonale sur les segments composant la fissure.
La structure est modélisée par un maillage «sain» régulier composé de \(40\times 101\) QUAD4, respectivement suivant les axes \(x,y\) . La fissure est représentée par une succession de SEG2, indépendamment du maillage de la structure..
../../../../_images/1000000000000459000003306C0E7AA868D19B2D.jpg
Fig. 576 Maillage de la plaque fissurée#
Pour chaque pas de propagation (\(2,5m\) ), on teste la valeur des facteurs d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) et \({K}_{\mathrm{II}}\) données par CALC_G.
On teste également l’ordonnée du fond de fissure donnée par PROPA_FISS.
Résultats sur \({K}_{I}\) :#
code_aster
différence
CALC_G
KI_1
4,17448 106
4,205998 106
-0,749 %
KI_2
4,60197 106
4,63286 106
-0,667 %
KI_3
5,0668 106
5,09492 106
-0,552 %
KI_4
5,575 106
5,59908 106
-0,43 %
KI_5
6,1334 106
6,15349 106
-0,326 %
KI_6
6,7499 106
6,76776 106
-0,264 %
KI_7
7,4338 106
7,4531 106
-0,259 %
KI_8
8,19599 106
8,2224 106
-0,322 %
KI_9
9,0497 106
9,0905 106
-0,449 %
KI_10
1,0011 107
1,0074 107
-0,627 %
KI_11
1,1099 107
1,1192 107
-0,828 %
KI_12
1,2339 107
1,2465 107
-1,011 %
KI_13
1,37603 107
1,3916 107
-1,121 %
KI_14
1,54018 107
1,55716 107
-1,09 %
KI_15
1,7313 107
1,74586 107
-0,834 %
Résultats sur \({K}_{\mathrm{II}}\) :#
Pour ce test, on souhaite que \({K}_{\mathrm{II}}\) soit inférieur à \({10}^{-4}{K}_{I}\) . Ainsi, on s’assure que \({K}_{\mathrm{II}}\) est assez proche de zéro, la valeur de référence.
code_aster
CALC_G
KII_1
-2,7313 102
KII_2
-8,5062 101
KII_3
-2,6061 102
KII_4
1,5995 102
KII_5
-2,7309 102
KII_6
-2,3176 102
KII_7
-3,1276 102
KII_8
3,1327 102
KII_9
-3,8393 102
KII_10
-4,1916 102
KII_11
-4,986 102
KII_12
-5,6998 102
KII_13
-6,7642 102
KII_14
-7,9542 102
KII_15
-9,5344 102
Résultats sur l’ordonnée du fond de fissure :#
On vérifie que les coordonnées en ordonnée des fonds de fissure successifs sont proche de la valeur initiale. Cette vérification donne les mêmes indications que le test sur \({K}_{\mathrm{II}}\) .
code_aster
Différence
CALC_G
y_1
15
15
0 %
y_2
15
15
2,18 10-4%
y_3
15
15
2,8 10-4%
y_4
15
15
4,51 10-4%
y_5
15
15
5,47 10-4%
y_6
15
15
6,95 10-4 %
y_7
15
15
8,1 10-4 %
y_8
15
15
9,5 10-4%
y_9
15,0002
15
0,001 %
y_10
15,0002
15
0,001 %
y_11
15,0002
15
0,001 %
y_12
15,0002
15
0,002 %
y_13
15,0002
15
0,002 %
y_14
15,0003
15
0,002 %
y_15
15,0003
15
0,002 %
Résultats complémentaires#
../../../../_images/10000000000003C2000002560CA3F637DFCDA0C4.gif
Fig. 577 Influence du choix des couronnes RI et RS sur l’erreur sur KI#
Nous pouvons voir ici que la configuration la plus adaptée pour le choix de \(\mathrm{RI}\) et \(\mathrm{RS}\) (couronnes inférieure et supérieure du champ thêta) est: \(\mathrm{RI}=2\ast {L}_{0}\) et \(\mathrm{RS}=7\ast {L}_{0}\) où \({L}_{0}\) est la plus petite arête du maillage.
Dans cette modélisation, la méthode simplexe est testée pour la propagation de fissure.
Les level-sets sont déterminées par résolution des équations de réactualisation.
On utilise ici le même maillage que dans la modélisation A.
Pour chaque pas de propagation, on teste la valeur des facteurs d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) et \({K}_{\mathrm{II}}\) données par CALC_G.
code_aster
différence
CALC_G
KI_1
4,1749 106
4,205998 106
0,73 %
KI_2
4,6025 106
4,63286 106
0,65 %
KI_3
5,0675 106
5,09492 106
0,54 %
KI_4
5,5758 106
5,59908 106
0,41 %
KI_5
6,1344 106
6,15349 106
0,31 %
KI_6
6,7511 106
6,76776 106
0,24 %
KI_7
7,4352 106
7,4531 106
0,24 %
KI_8
8,1976 106
8,2224 106
0,30 %
KI_9
9,0516 106
9,0905 106
0,42 %
KI_10
1,0013 106
1,0074 107
0,60 %
KI_11
1,1101 106
1,1192 107
0,80 %
KI_12
1,2341 106
1,2465 107
0,98 %
KI_13
1,37608 106
1,3916 107
1,09 %
KI_14
1,5405 106
1,55716 107
1,06 %
KI_15
1,7317 106
1,74586 107
0,80 %
code_aster
CALC_G
KII_1
-294.543283239
KII_2
140.53299141
KII_3
-92.1854404834
KII_4
31.5966858116
KII_5
-22.0812184567
KII_6
1.80888843609
KII_7
-14.6528361549
KII_8
-12.9336699382
KII_9
-21.8747247036
KII_10
-27.5009059699
KII_11
-36.8193114189
KII_12
-47.1435134216
KII_13
-60.5512354886
KII_14
-77.2532857738
KII_15
-98.7961435219
Dans cette modélisation, la méthode upwind fast marching UPWIND est testée pour la propagation de fissure.
Les level-sets sont déterminées par résolution des équations de réactualisation par schéma aux différences finies.
Pour chaque pas de propagation, on teste la valeur des facteurs d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) et \({K}_{\mathit{II}}\) données par CALC_G.
Résultats sur KI :#
code_aster
différence
CALC_G
KI_1
4,174911 106
4,205998 106
0,739 %
KI_2
4,602545 106
4,632857 106
0,654 %
KI_3
5,067525 106
5,094923 106
0,538 %
KI_4
5,575881 106
5,599079 106
0,414 %
KI_5
6,134452 106
6,153487 106
0,309 %
KI_6
6,751139 106
6,767759 106
0,24 %
KI_7
7,435204 106
7,453097 106
0,24 %
KI_8
8,197634 106
8,222429 106
0,302 %
KI_9
9,051616 106
9,090524 106
0,428 %
KI_10
1,0013134 107
1,0074102 107
0,605 %
KI_11
1,1101774 107
1,1191940 107
0,805 %
KI_12
1,2341792 107
1,2464967 107
0,99 %
KI_13
1,3763566 107
1,3916354 107
1,098 %
KI_14
1,5405615 107
1,5571606 107
1,065 %
KI_15
1,7317423 107
1,7458645 107
0,809 %
Résultats sur KII :#
code_aster
CALC_G
KII_1
-294.54
KII_2
-310.00
KII_3
-330.90
KII_4
-357.05
KII_5
-389.44
KII_6
-428.98
KII_7
-476.90
KII_8
-534.75
KII_9
-604.47
KII_10
-688,57
KII_11
-790,30
KII_12
-913.84
KII_13
-1064.72
KII_14
-1250.30
KII_15
-1480.53
Dans cette modélisation, la méthode géométrique est testée pour la propagation de fissure.
Résultats sur KI :#
code_aster
différence
CALC_G
KI_1
4,205998 106
4,205998 106
0,739 %
KI_2
4,602538 106
4,632857 106
0,654 %
KI_3
5,067526 106
5,094923 106
0,538 %
KI_4
5,575879 106
5,599079 106
0,414 %
KI_5
6,134453 106
6,153487 106
0,309 %
KI_6
6,751140 106
6,767759 106
0,246 %
KI_7
7,435205 106
7,453097 106
0,240%
KI_8
8,197636 106
8,222429 106
0,302 %
KI_9
9,051618 106
9,090524 106
0,428 %
KI_10
1,0013136 107
1,0074102 107
0,61%
KI_11
1,1101777 107
1,1191940 107
0,805%
KI_12
1,2341796 107
1,2464967 107
0,99 %
KI_13
1,3763571 107
1,3916354 107
1,098%
KI_14
1,5405621 107
1,5571606 107
1,065 %
KI_15
1,7317438 107
1,7458645 107
0,808 %
code_aster
CALC_G
KII_1
-294.543283255
KII_2
140.53345257
KII_3
-92.1815420989
KII_4
31.588424802
KII_5
-22.0719386916
KII_6
1.80251453051
KII_7
-14.6478888153
KII_8
-12.9364628022
KII_9
-21.8732802716
KII_10
-27.5019633622
KII_11
-36.819305336
KII_12
-47.1442361154
KII_13
-60.5518993996
KII_14
-77.2544634291
KII_15
-98.7975849383
Synthèses des résultats#
On peut comparer le temps de calcul pour le même nombre de pas de propagation (15) des trois méthodes.
Maillage
Méthode
Temps (\(s\) )
\(40\times 101\)
Maillage
21.7
Simplexe
18.8
Upwind
23.7
géométrique
21.2
Les résultats permettent de valider sur un cas simple le calcul des facteurs d’intensité de contraintes en mode \(I\) pour les éléments X-FEM pour les quatre méthodes maillage, simplexe, upwind et géométrique.
