v2.03.124 SDLS124 – Plaque excentrée en flexion sous chargement dynamique#
Ce test a pour but de comparer la prise en compte de l’excentrement des coques dans Code_Aster et dans Europlexus. Il sert aussi à fournir à deux cas tests d’Europlexus des résultats de référence pour la validation des coques excentrées.
Cette comparaison est faite sur une plaque excentrée, encastrée sur un côté, soumise à un chargement dynamique induisant de la flexion. Les comparaisons sont faites pour un maillage en quadrangle et un maillage en triangle.
Les tests d’Europlexus correspondants sont bm_str_q4gs_exce pour le cas QUAD4 et bm_str_t3gs_exce pour le cas TRIA3 .
La solution de référence est donnée par les résultats obtenus pour le même calcul avec Europlexus.
On précise que les tests Europlexus correspondants utiliseront les résultats de Code_Aster comme référence.
../../../../_images/100000000000010A000000ED684365FB7CEDBBD6.png
Comparaisons et résultats#
Comparaisons#
Les comparaisons sont faites sur les composantes \(\mathit{DX}\) , \(\mathit{DZ}\) et \(\mathit{DRY}\) du déplacement du point \(\mathit{P2}\) ainsi que sur la composantes \(\mathit{SIXX}\) des contraintes de la maille \(\mathit{M1}\) (POINT 1, SOUS_POINT 1, ce sous-point se situe à l’extrémité inférieure dans l’épaisseur de la coque).
Les 4 figures suivantes comparent les évolutions de ces valeurs au cours du temps pour les deux codes de calcul.
../../../../_images/Object_141.png ../../../../_images/Object_15.png ../../../../_images/Object_17.png ../../../../_images/Object_18.png
Résultats testés#
Les résultats testés correspondent aux valeurs comparées ci-dessus au deuxième pic, c’est à dire pour des temps autour de \(0,042\mathit{ms}\) (les temps sont légèrement différents selon les grandeurs).
Nœud
Champ
Composante
Ordre
Valeur de réf. ( \(m\) )
Précision
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DX
\(5204\)
\(8.93912E-4\)
\(5.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DZ
\(5250\)
\(1.3327E-2\)
\(6.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DRY
\(5210\)
\(-1.99599E-2\)
\(6.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
Maille
Champ
Comp.,Point, \(S-P\)
Ordre
Valeur de réf ( \(N/{m}^{2}\) )
Précision
\(\mathit{M1}\)
SIEF_ELGA
SIXX,1,1
5312
\(1.8317556E+8\)
\(3.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
La plaque est constituée de 54 mailles de TRIA3modélisés en DKT.
../../../../_images/10000000000002A8000002A283761590D6BB99BE.png
Comparaisons#
Les comparaisons sont faites sur les composantes \(\mathit{DX}\) , \(\mathit{DZ}\) et \(\mathit{DRY}\) du déplacement du point \(\mathit{P2}\) . Contrairement à la modélisation A, il n’y a pas ici de comparaison de contraintes, car Europlexus ne permet pas de calculer les contraintes sur plusieurs couches avec les mailles triangulaires (modélisation T3GS) .
Les 3 figures suivantes comparent les évolutions de ces valeurs au cours du temps pour les deux codes de calcul.
../../../../_images/Object_45.png ../../../../_images/Object_47.png ../../../../_images/Object_49.png
Résultats testés#
Nœud
Champ
Composante
Ordre
Valeur de réf. (m)
Précision
\(P3\)
DEPL
DX
\(5214\)
\(8.83837E-4\)
\(3.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(P3\)
DEPL
DZ
\(5250\)
\(1.32879E-2\)
\(9.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(P3\)
DEPL
DRY
\(5220\)
\(-1.97352E-2\)
\(2.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
La plaque est constituée de 25 mailles de QUAD4 modélisés en DKTGexcentrées.
Comparaison des résultats#
Nœud
Champ
Composante
Ordre
Valeur de réf. (m)
Précision
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DX
\(5214\)
\(8.83837E-4\)
\(3.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DZ
\(5250\)
\(1.32879E-2\)
\(9.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DRY
\(5220\)
\(-1.97352E-2\)
\(2.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
La plaque est constituée de 25 mailles de QUAD4 modélisés en Q4GGexcentrées.
Nœud
Champ
Composante
Ordre
Valeur de réf. (m)
Précision
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DX
\(5214\)
\(8.83837E-4\)
\(3.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DZ
\(5250\)
\(1.32879E-2\)
\(9.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
\(\mathit{P3}\)
DEPL
DRY
\(5220\)
\(-1.97352E-2\)
\(2.0E-3\)
SOURCE_EXTERNE
Synthèse#
On constate en regardant les courbes que les résultats des deux codes de calcul (code_aster et europlexus) sont très proches. Dans la modélisation A, on peut apercevoir un léger déphasage sur les courbes de déplacement. Dans la modélisation B, il n’y a pas ce déphasage mais l’erreur en \(\mathit{DZ}\) au deuxième pic approche 1% . Les modélisations avec les plaques homogénisées sont aussi en accord.
On peut conclure que le traitement de l’excentrement dans Code_Aster correspond à ce qui est fait dans Europlexus.
