v4.25.100 TTLV100 - Choc thermique dans un tuyau avec condition d’échange#
Ce test de thermique linéaire transitoire consiste à imposer un choc thermique froid sur un cylindre creux supposé infini à l’aide d’une condition limite d’échange.
Le choc est modélisé par une rampe linéaire \(\Delta T=–269°C\) en \(12s\) .
Le problème est traité en axisymétrique et en 3D.
La solution de référence est obtenue sur un maillage fin.
Le test est effectué sur 3 modélisations : (TRIA3, QUAD4), (TRIA6, QUAD9) en AXIS_DIAG et (HEXA8, PENTA6) en 3D_DIAG.
On teste l’algorithme de thermique linéaire transitoire lorsque la matrice de masse est diagonalisée (modélisation AXIS_DIAG et 3D_DIAG avec ‘’ mass lumping ’’).
La solution de référence est obtenue sur un maillage fin comportant 99 éléments quadratiques QUAD8 dans l’épaisseur sans option de matrice de masse thermique diagonale.
Températures aux points \(\mathrm{M1}\) (\(r=443.33\) ) et \(\mathrm{M2}\) (\(r=469.67\) ),
et à différents instants (\(t=12.,100.,600.\) et \(2000.\) ).
Le cylindre étant supposé infini, on ne maille qu’une tranche de hauteur \(H=40\mathrm{mm}\) avec 2 couches d’éléments.
Nombre de nœuds : 12
Nombre de mailles et types : 3 QUAD4, 6 TRIA3
Valeur de référence |
Précision (%) |
M1 (r = 443.33) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
288.64 |
0,5 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
202.76 |
0,1 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
93.027 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
29.419 |
0,1 |
M2 (r = 469.67) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
289.00 |
0,1 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
275.04 |
0,5 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
143.00 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
35.858 |
0,5 |
M’1 (r = 443.33) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
288.64 |
0,5 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
202.76 |
0,1 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
93.027 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
29.419 |
0,1 |
M’2 (r = 469.67) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
289.00 |
0,1 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
275.04 |
0,5 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
143.00 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
35.858 |
0,5 |
Le cylindre étant supposé infini, on ne maille qu’une tranche de hauteur \(H=40\mathit{mm}\) avec 2 couches d’éléments.
Nombre de nœuds : 35
Nombre de mailles et types : 3 QUAD9, 6 TRIA6
Précision (%) |
M1 (r = 443.33) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
288.64 |
0,5 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
202.76 |
0,1 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
93.027 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
29.419 |
0,1 |
M2 (r = 469.67) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
289.00 |
0,1 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
275.04 |
0,5 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
143.00 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
35.858 |
0,5 |
M’1 (r = 443.33) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
288.64 |
0,5 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
202.76 |
0,1 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
93.027 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
29.419 |
0,1 |
M’2 (r = 469.67) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
289.00 |
0,1 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
275.04 |
0,5 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
143.00 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
35.858 |
0,5 |
Le cylindre étant supposé infini, on ne maille qu’une tranche de hauteur \(H=40\mathrm{mm}\) .
Nombre de nœuds : 637
Nombre de mailles et types : 216 HEXA8, 432 PENTA6
Précision (%) |
Max(\(\mathit{TEMP}\) ) – GROUP_NO’M1” |
“ANALYTIQUE” |
289.0 |
0,1 |
M1 (r = 443.33) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
288.64 |
0,5 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
202.76 |
0,1 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
93.027 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
29.419 |
0,1 |
M2 (r = 469.67) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
289.00 |
0,1 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
275.04 |
0,5 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
143.00 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
35.858 |
0,5 |
M’1 (r = 443.33) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
288.64 |
0,5 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
202.76 |
0,1 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
93.027 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
29.419 |
0,1 |
M’2 (r = 469.67) |
t = 12. |
“AUTRE_ASTER” |
289.00 |
0,1 |
t = 100. |
“AUTRE_ASTER” |
275.04 |
0,5 |
t = 600. |
“AUTRE_ASTER” |
143.00 |
0,1 |
t = 2000. |
“AUTRE_ASTER” |
35.858 |
0,5 |
La modélisation AXIS_DIAG donne des résultats assez satisfaisants. Bien que le maillage ne comporte que 3 éléments dans l’épaisseur, l’écart sur les températures reste inférieur à 0.5%.
La modélisation 3D_DIAG donne des résultats satisfaisants. L’écart sur les températures reste aussi inférieur à 0,5 %.
Malgré la violence du choc thermique, la diagonalisation de la matrice de masse permet ainsi d’obtenir une solution en température qui n’oscille pas pendant le transitoire.
