v3.02.104 SSLP104 - Membrane de Cook en élasticité#
L’objectif de ce test est de vérifier les modélisation 3D_MIX_STA et D_PLAN_MIX_STA sur la membrane de Cook, problème de benchmark souvent utilisé dans la littérature pour tester et comparer les modélisations éléments finis.
La solution numérique de l’article [1] donne:
Lieu
Instant
Composante
Valeur
Nœud A en \((48,60)\)
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
\(1.8515 \mathit{\;mm}\)
Nœud B en \((24,22)\)
\(t = 1\;s\)
SIEQ_NOEU TRSIG
\(3770.31\mathit{\;MPa}\)
La solution provient d’un autre code de calcul sur un maillage très fin.
Référence bibliographique#
[1] M. Cervera, M. Chiumenti, R. Codina, Mixed stabilized finite element methods in nonlinear solid mechanics: Part I: Formulation, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 199, Issues 37-40, 2010
On utilise une modélisation D_PLAN_MIX_STA. Le coefficient TAU_EPSI est fixé à 1/16 (16 éléments dans la longueur caractéristique du problème).
Le maillage est constitué de mailles de type QUAD4 (quadrangle linéaire), avec un total de 256 éléments.
On teste les résultats de la modélisation par rapport à la solution numérique présentée en référence.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
\(t = 1\;s\)
SIEQ_NOEU TRSIG
1%
Le maillage est constitué de mailles de type TRIA3 (triangle linéaire), avec un total de 512 éléments.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
\(t = 1\;s\)
SIEQ_NOEU TRSIG
1%
On utilise une modélisation 3D_MIX_STA. Le coefficient TAU_EPSI est fixé à 1/16 (16 éléments dans la longueur caractéristique du problème).
Le maillage est constitué de 512 mailles de type HEXA8.
On teste les résultats de la modélisation par rapport à la solution numérique de référence présentée en 2 , et également en non-régression.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
\(t = 1\;s\)
SIEQ_NOEU TRSIG
2%
Le maillage est constitué de 1058 mailles de type TETRA4.
On teste les résultats de la modélisation par rapport à la solution numérique présentée en référence. Pour cette modélisation D on ne teste que le déplacement en A : le noeud B n’existe pas dans le maillage non structuré.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
On utilise une modélisation D_PLAN cubique.
Le maillage est constitué de mailles de type QUAD12 (quadrangle cubique), avec un total de 256 éléments.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
\(t = 1\;s\)
SIEQ_NOEU TRSIG
1%
On utilise une modélisation D_PLAN.
Le maillage est constitué de mailles de type TRIA10 (triangle cubique), avec un total de 512 éléments.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
\(t = 1\;s\)
SIEQ_NOEU TRSIG
1%
Le maillage est constitué de 1058 mailles de type TETRA20 cubique.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
2%
Les résultats concernant le déplacement du point A sont proches de la solution numérique de référence pour les modélisation utilisées.
