v5.01.105 SDND105 – Choc d’un point matériel contre une paroi avec flambage plastique#
Ce test valide le comportement d’un obstacle de type choc avec flambage éventuel. La résolution a été réalisée avec l’opérateur DYNA_VIBRA en utilisant le mot clé FLAMBAGE (modélisations A, B, C et D) et avec l’opérateur DYNA_NON_LINE en utilisant le comportement CHOC_ENDO_PENA (modélisations E et F).
On calcule l’instant de début de flambage (cet instant correspond au premier instant où la force de choc a dépassé le seuil de flambage), la déformation plastique cumulée et l’instant où l’on revient à la position initiale.
Les résultats obtenus sont en accord avec les résultats analytiques.
Le problème consiste à analyser la réponse d’une masse mobile soumise à une vitesse initiale non nulle et venant choquer contre une paroi qui suit une loi de comportement de type flambage.
L’équation d’équilibre du système s’écrit:
(4786)#\[M\frac{{\partial}^{2}x}{\partial {t}^{2}}+\mathrm{Kx}={F}_{\mathrm{ext}}\]
La résolution de se déroule en plusieurs phases: avant flambage de la paroi, chargement après flambage, déchargement après flambage et vol libre.
Première phase#
Avant le flambage, la force de réaction vaut: \({F}_{\mathrm{ext}}=-{K}_{1}x\)
La solution de l’équation se met sous la forme suivante: \(x(t)={A}_{1}\sin{\omega}_{1}t+{B}_{1}\cos{\omega}_{1}t\)
Avec: \({\omega}_{1}^{2}=\frac{K+{K}_{1}}{M}\)
En tenant compte des conditions initiales: \(x(0)=0\) et \(\frac{\partial x}{\partial t}(0)={v}_{0}\)
On identifie: \({A}_{1}=\frac{{v}_{0}}{{\omega}_{1}}\) et \({B}_{1}=0\)
Soit: \(x(t)=\frac{{v}_{0}}{{\omega}_{1}}\sin{\omega}_{1}t\)
On atteint le seuil limite de flambage \({F}_{\mathrm{fl}}\) à l’instant \({t}_{\mathrm{fl}}\) , tel que: \(x({t}_{\mathrm{fl}})={d}_{\mathrm{fl}}=\frac{{F}_{\mathrm{fl}}}{{K}_{1}}\) .
D’où: \({t}_{\mathrm{fl}}=\frac{1}{{\omega}_{1}}\mathrm{Arc}\sin(\frac{{F}_{\mathrm{fl}}{\omega}_{1}}{{K}_{1}{v}_{0}})\)
et \(\frac{\partial x}{\partial t}({t}_{\mathrm{fl}})={v}_{\mathrm{fl}}\)
Deuxième phase#
La phase suivante est la phase de chargement après flambage ; la force de réaction est constante tant que la vitesse reste positive. Cette force de réaction vaut: \({F}_{\mathrm{ext}}=-{F}_{\mathrm{seuil}}\) et la solution de l’équation s’écrit: \(x(t)={A}_{2}\sin{\omega}_{0}t+{B}_{2}\cos{\omega}_{0}t-\frac{{F}_{\mathrm{seuil}}}{M{\omega}_{0}^{2}}\)
Avec: \({\omega}_{0}^{2}=\frac{K}{M}\)
Comme \({\omega}_{0}^{2}\ll 1\) , on peut effectuer un développement limité des fonctions trigonométriques.
Soit: \(x(t)={A}_{21}{t}^{2}+{B}_{21}t+{C}_{21}\) .
En tenant compte des conditions initiales \(x({t}_{\mathrm{fl}})={d}_{\mathrm{fl}}\) et \(\frac{\partial x}{\partial t}({t}_{\mathrm{fl}})={v}_{\mathrm{fl}}\) , on obtient:
\({A}_{21}=(\frac{{v}_{\mathrm{fl}}{t}_{\mathrm{fl}}}{2}-\frac{{d}_{\mathrm{fl}}}{2}-\frac{{F}_{\mathrm{seuil}}^{2}}{4M}){\omega}_{0}^{2}-\frac{{F}_{\mathrm{seuil}}}{2M}\)
\({B}_{21}={v}_{\mathrm{fl}}+\frac{{F}_{\mathrm{seuil}}{t}_{\mathrm{fl}}}{M}+({d}_{\mathrm{fl}}{t}_{\mathrm{fl}}-\frac{{v}_{\mathrm{fl}}{t}_{\mathrm{fl}}^{2}}{2}){\omega}_{0}^{2}\)
\({C}_{21}={d}_{\mathrm{fl}}-\frac{{F}_{\mathrm{seuil}}{t}_{\mathrm{fl}}^{2}}{2M}-{v}_{\mathrm{fl}}{t}_{\mathrm{fl}}-\frac{{d}_{\mathrm{fl}}{t}_{\mathrm{fl}}^{2}}{2}{\omega}_{0}^{2}\)
L’instant auquel la vitesse s’annule est: \({t}_{m}=-\frac{{B}_{21}}{2{A}_{21}}\)
En négligeant les termes en \({\omega}_{0}^{2}\) , on déduit: \({t}_{m}={t}_{\mathrm{fl}}+\frac{M{v}_{\mathrm{fl}}}{{F}_{\mathrm{seuil}}}\) ,
et le déplacement maximal vaut: \(x({t}_{m})={d}_{m}\)
Cela permet d’obtenir la déformation plastique cumulée: \({d}_{p}={d}_{m}-\frac{{F}_{\mathrm{seuil}}}{{K}_{2}}\)
Troisième phase#
Cette phase correspond au déchargement, la force de réaction vaut: \({F}_{\mathrm{ext}}=-{K}_{2}(x-{d}_{p})\)
La solution de l’équation s’écrit: \(x(t)={A}_{3}\sin{\omega}_{2}t+{B}_{3}\cos{\omega}_{2}t+\frac{{K}_{2}{d}_{p}}{K+{K}_{2}}\)
Avec: \({\omega}_{2}^{2}=\frac{K+{K}_{2}}{M}\)
En tenant en compte des conditions initiales \(x({t}_{m})={d}_{m}\) et \(\frac{\partial x}{\partial t}({t}_{m})=0\) ,
on obtient: \({A}_{3}=({d}_{m}-\frac{{K}_{2}{d}_{p}}{K+{K}_{2}})\sin{\omega}_{2}{t}_{m}\) et \({B}_{3}=({d}_{m}-\frac{{K}_{2}{d}_{p}}{K+{K}_{2}})\cos{\omega}_{2}{t}_{m}\) .
La force de réaction s’annule lorsque le déplacement du point matériel atteint la valeur de la déformation plastique cumulée \({d}_{p}\) .
Comme \(K\ll {K}_{2}\) , on fait l’approximation suivante: \(\frac{{K}_{2}{d}_{p}}{K+{K}_{2}}\approx {d}_{p}\) .
Ainsi, l’instant \({t}_{d}\) qui correspond à l’annulation de la force de réaction est tel que:
\(x({t}_{d})={d}_{p}={A}_{3}\sin{\omega}_{2}{t}_{d}+{B}_{3}\cos{\omega}_{2}{t}_{d}+{d}_{p}\)
Soit: \(\sin{\omega}_{2}{t}_{m}\sin{\omega}_{2}{t}_{d}+\cos{\omega}_{2}{t}_{m}\cos{\omega}_{2}{t}_{d}=\cos{\omega}_{2}({t}_{d}-{t}_{m})=0\) .
D’où: \({t}_{d}={t}_{m}+\frac{\pi}{2{\omega}_{2}}\) .
Quatrième phase#
La phase suivante correspond à la phase de vol libre \({F}_{\mathrm{ext}}=0\) .
La solution de l’équation s’écrit: \(x(t)={A}_{4}\sin{\omega}_{0}t+{B}_{4}\cos{\omega}_{0}t\)
Les conditions initiales sont:
\(x({t}_{d})={d}_{p}\) et \(\frac{\partial x}{\partial t}({t}_{d})={v}_{d}={\omega}_{2}({x}_{m}-\frac{{K}_{2}{d}_{p}}{K+{K}_{2}})\sin{\omega}_{2}({t}_{m}-{t}_{d})\)
Ce qui donne:
\({A}_{4}={d}_{p}\sin{\omega}_{0}{t}_{d}+\frac{{v}_{d}}{{\omega}_{0}}\cos{\omega}_{0}{t}_{d}\)
\({B}_{4}={d}_{p}\cos{\omega}_{0}{t}_{d}-\frac{{v}_{d}}{{\omega}_{0}}\sin{\omega}_{0}{t}_{d}\)
Comme \({\omega}_{0}^{2}\ll 1\) , en effectuant un développement limité des fonctions trigonométriques jusqu’à l’ordre 2, la solution se met sous la forme suivante:
\(x(t)={A}_{41}{t}^{2}+{B}_{41}t+{C}_{41}\)
Avec:
\({A}_{41}=\frac{{\omega}_{0}^{2}}{2}[{v}_{d}{t}_{d}-{d}_{p}(1-\frac{{\omega}_{0}^{2}{t}_{d}^{2}}{2})]\)
\({B}_{41}={d}_{p}{t}_{d}{\omega}_{0}^{2}+{v}_{d}(1-\frac{{\omega}_{0}^{2}{t}_{d}^{2}}{2})\)
\({C}_{41}={d}_{p}(1-\frac{{\omega}_{0}^{2}{t}_{d}^{2}}{2})-{v}_{d}{t}_{d}\)
En négligeant les termes en \({\omega}_{0}^{2}\) , on obtient:
\(x(t)={v}_{d}t+{d}_{p}-{v}_{d}{t}_{d}\) .
Et on déduit l’instant \({t}_{0}\) de passage à la position initiale (\(x=0\) ).
Soit: \({t}_{0}={t}_{d}-\frac{{d}_{p}}{{v}_{d}}\) .
Solution de référence de la modélisation C#
Les conditions initiales choisies permettent d’avoir une énergie cinétique de \(4J\) , qui doit conduire à une compression totale de \(6.5m\) et une compression résiduelle de \(3.1m\) .
Pour les modélisations A et B
On se propose de tester les grandeurs suivantes:
\({t}_{\mathrm{fl}}\) : instant de début de flambage;
\({d}_{p}\) : déformation plastique cumulée;
\({t}_{0}\) : instant de repassage à la position initiale (après flambage et décharge).
Compte tenu des valeurs numériques des données d’entrée, on obtient:
\({t}_{\mathrm{fl}}=\frac{\pi}{6}\) (exprimé en secondes)
\({d}_{p}=3\) (exprimée en mètres)
\({t}_{0}=\frac{\pi}{6}+2\sqrt{3}+\frac{\pi +6}{\sqrt{2}}\) (exprimé en secondes)
Pour la modélisation C
Compression maximale \(max(d)=6.5\) (exprimée en mètres)
Compression résiduelle \({d}_{p}=3.1\) (exprimée en mètres)
Vitesse de rebond après le choc \({V}_{\mathit{rebond}}=-1.303840481\) (exprimée en mètres par seconde)
Pour la modélisation D
La non régression est testée sans valeur de référence analytique.
La solution de référence est analytique (au second ordre près).
On modélise le système avec un point matériel et un obstacle de type PLAN_Y.
On évalue les grandeurs obtenues suite au flambage dû au choc en utilisant le mot clé FLAMBAGE de l’opérateur DYNA_VIBRA.
On vérifie également les différentes méthodes de résolution (EULER, ADAPT_ORDRE2 et DEVOGE). Avec le schéma en temps adaptatif ADAPT_ORDRE2 on définit (en secondes):
  • le pas de temps initial: PAS = 0.0002,
  • la valeur maximale du pas de temps: PAS_MAXI = 0.001,
  • la valeur minimale du pas de temps: PAS_MINI = 2.E-8.
Nombre de nœuds: 2
Nombre de maille: 1 SEG2
On teste les valeurs des grandeurs liées au flambage de la paroi.
T ype de référence
Précision
\({t}_{\mathit{fl}}\)
\(\frac{\pi}{6}s\)
’ANALYTIQUE’
0.1%
\({d}_{p}\)
3 m
’ANALYTIQUE’
0.1%
\(x({t}_{0})=x(\frac{\pi}{6}+2\sqrt{3}+\frac{\pi +6}{\sqrt{2}})\)
0 m
’ANALYTIQUE’
3.E-3 m
Pour cette modélisation, on considère deux points matériels mobiles selon le schéma suivant:
../../../../_images/Object_313.png
Le système est parfaitement symétrique. On obtient la même formulation que la modélisation A si on choisit des rigidités normales de choc égales à la moitié des rigidités choisies pour la modélisation A.
En effet, si on note: \({x}_{2}=-{x}_{3}=x\)
La force de réaction \({F}_{\mathrm{ext}}\) se met sous la forme suivante:
Pendant la première phase: \({F}_{\mathrm{ext}}=-{K}_{1}({x}_{2}-{x}_{3})=-2{K}_{1}x\)
Pendant la deuxième phase: \({F}_{\mathrm{ext}}=-{F}_{\mathrm{seuil}}\)
Pendant la troisième phase: \({F}_{\mathrm{ext}}=-{K}_{2}({x}_{2}-{x}_{3}-2{d}_{p})=-2{K}_{2}(x-{d}_{p})\)
Pendant la quatrième phase: \({F}_{\mathrm{ext}}=0\)
On modélise le problème avec un obstacle de type BI_PLAN_Y.
À l’instant initial, les deux points matériels sont en contact avec une vitesse initiale égale à \(2m/s\) .
On évalue les grandeurs obtenues suite au flambage dû au choc en utilisant le mot clé FLAMBAGE de l’opérateur DYNA_VIBRA, avec les schémas en temps EULER et ADAPT_ORDRE2.
Avec le schéma en temps adaptatif ADAPT_ORDRE2, on définit (en secondes):
  • le pas de temps initial: PAS = 0.001,
  • la valeur maximale du pas de temps: PAS_MAXI = 0.005.
Nombre de nœuds: 4
Nombre de mailles: 2 SEG2
On teste les valeurs des grandeurs liées au comportement de flambage pendant le choc.
T ype de référence
Précision
\(\frac{\pi}{6}s\)
’ANALYTIQUE’
0.01%
\({d}_{p}\)
3 m
’ANALYTIQUE’
0.01%
0 m
’ANALYTIQUE’
1.E-4m
Modélisations C et D#
Caractéristiques des modélisations#
Dans ces modélisations on réutilise la modélisation A pour tester une forme plus complexe de la loi de flambage. La modélisation C est sans amortissement de choc, alors que pour la modélisation D un amortissement est ajouté.
Nombre de nœuds: 2
Modélisation C:
T ype de référence
Précision
\(max(d)\)
6.5 m
’ANALYTIQUE’
0.01%
\({d}_{p}\)
3.1m
’ANALYTIQUE’
0.01%
\({V}_{\mathit{rebond}}\)
-1.303840481m/s
’ANALYTIQUE’
0.01%
Modélisation D:
Précision
\({d}_{p}\)
Non régression
Non régression
Modélisations E et F#
Dans ces modélisations on réutilise les modélisationsC et D mais on évalue les grandeurs obtenues suite au flambage dû au choc en utilisant le comportement CHOC_ENDO_PENA de l’opérateur DYNA_NON_LINE. La modélisation E est sans amortissement de choc, alors que pour la modélisation F un amortissement est ajouté.
On modélise le système avec un point matériel et un discret dont le matériau est DIS_CHOC_ENDO [U4.43.01] .
Nombre de nœuds: 2
Modélisation E:
T ype de référence
Précision
\(max(d)\)
  • 6.5 m
’ANALYTIQUE’
0.1%
\({d}_{p}\)
  • 3.1m
’ANALYTIQUE’
0.1%
13.03840481m/s
’ANALYTIQUE’
0.1%
Modélisation F:
Précision
\(max(d)\)
-5.50565597763881 m
Non régression
\({d}_{p}\)
-2.54856258826116 m
Non régression
0.0999444607239 m/s
Non régression
Les écarts entre les solutions obtenues avec Aster et les solutions analytiques sont très faibles.
