v6.04.182 SSNV182 – Bloc avec interface en contact frottant avec X-FEM#
Ce test a pour but de valider la prise en compte du contact sur les lèvres de la fissure, en se limitant au cas où la fissure traverse complètement la structure. Le contact est pris en compte par la méthode continue [bib1] adaptée au cadre de la méthode X-FEM [bib2]. Deux algorithmes de contact sont testés : la méthode du Lagrangien augmenté et la méthode pénalisée [bib2].
Ce test met en jeu un bloc parallélépipédique en compression modélisé en \(\mathrm{2D}\) et \(\mathrm{3D}\) . L’interface le traversant est représentée par une level-set dans le cadre de la méthode X-FEM. On prend en compte plusieurs positions angulaires de l’interface: l’interface suit les faces des éléments (\(\theta =0°\) ) et l’interface coupe les éléments (\(\theta =26.56°\) en \(\mathrm{3D}\) et \(\theta =30°\) en \(\mathrm{2D}\) ). En prenant un coefficient de frottement de Coulomb suffisamment élevé pour qu’il y ait adhérence, on retrouve la solution du même problème sans interface. Les modélisations d, e et f permettent de valider la méthode également en \(\mathrm{2D}\) .
Modélisation A : interface droite, méthode du Lagrangien augmenté#
Dans cette modélisation, on représente une interface droite, l’angle \(\theta\) vaut alors 0. L’interface coïncide avec les faces de certains éléments finis. La méthode du Lagrangien augmenté est utilisée pour le traitement du contact / frottement.
Résolution analytique#
Lorsque le contact adhérant est pris en compte sur l’interface, le problème est équivalent à celui d’un barreau sain en compression pure. La solution du problème est celle du même problème sans interface.
La contrainte dans la structure est:
\({\sigma}_{zz}=E\frac{\mathit{UZ}}{\mathit{LZ}}\) éq 2.1-1
et la valeur de la pression de contact sur l’interface est:
\(\lambda ={\sigma}_{zz}\) éq 2.1-2
Avec les valeurs numériques précédemment introduites, \(\lambda =-5.0\mathit{Pa}\) .
Fonctionnalités testées#
Comme il est signalé au paragraphe précédent, il est nécessaire d’activer le frottement. Dans l’opérateur DEFI_CONTACT, on stipule alors FROTTEMENT=’COULOMB’, et le coefficient de frottement est choisi égal à 1.
De plus, dès la première itération des contraintes actives, on fait l’hypothèse que les points de contact ont un statut contactant. Ceci est possible en spécifiant CONTACT_INIT=’OUI’.
Sinon, à la fin de la première itération, le contact n’étant pas activé, le bloc supérieur rentre dans le bloc inférieur mais les deux blocs ne se sont pas déformés. Leur état de contraintes est donc nul, et il faut alors choisir un critère global (RESI_GLOB_MAXI) pour la convergence de l’algorithme de Newton‑Raphson [bib3], critère qui risque d’être inadapté dans la suite des calculs quand le contact sera activé.
Pour éviter cela, et pour avoir un critère relatif, il faut un état de contraintes non nul dès la première itération, et donc activer le contact dès le début.
L’algorithme des contraintes actives converge donc en une itération.
On teste les valeurs de la pression normale de contact après convergence des itérations de l’opérateur STAT_NON_LINE et de la boucle sur les contraintes actives. On teste tous les points de contact, qui correspondent aux nœuds du maillage sur l’interface. On vérifie que l’on retrouve bien les valeurs déterminées au [§2.1].
% Tolérance
LAGS_Cpour tous les nœuds de l’interface
-5.00
1.00e-10
Pour tester tous les nœuds en une seule fois, on teste le minimum et le maximum de la colonne.
Commentaires#
Cette modélisation montre les possibilités de la méthode continue de contact appliquée au cadre X‑FEM. L’avantage est que la procédure d’appariement est intrinsèque à la méthode X-FEM puisque ici, il n’y a pas vraiment de surface maître et esclave vu que l’on reste en petits déplacements.
Modélisation B : interface penchée, méthode du Lagrangien augmenté#
Dans cette modélisation, on représente une interface penchée. L’angle \(\theta\) vaut \(\arctan(1/2)\) , soit une pente \(\alpha\) valant \(-1/2\) . L’interface ne coïncide plus avec les faces des éléments finis, et coupe maintenant les éléments. La normale à l’interface est notée \(n\) et le vecteur tangent est noté \(\tau\) :
\(n=(\begin{array}{}0\\ 1/\sqrt{5}\\ 2/\sqrt{5}\end{array})\) , \(\tau =(\begin{array}{}0\\ 2/\sqrt{5}\\ -1/\sqrt{5}\end{array})\) éq 4-1
L’interface étant penchée, il risque d’y avoir glissement. Pour éviter cela, on force l’adhérence en choisissant un coefficient de frottement de Coulomb suffisamment élevé. Théoriquement, il suffit de prendre:
\(\mu >\tan(\theta )\) éq 4.1-1
Ainsi, la solution du problème reste identique à celle du même problème sans interface.
La contrainte dans la structure est toujours celle de [éq 2.1-1], et la valeur de la pression de contact sur l’interface est fonction de la normale \(n\) à l’interface:
\(\lambda =n.\sigma .n={n}_{z}{\sigma}_{zz}{n}_{z}\) q 4.1-2
où \({n}_{z}\) est la composante suivant \(z\) de \(n\) .
Le semi-multiplicateur de frottement \(\Lambda\) est défini par:
\({r}_{\tau}=\lambda \mu \Lambda\) éq 4.1-3
Avec la densité d’effort tangentiel s’écrivant comme suit:
\({r}_{\tau}=(\tau .\sigma .n)\tau\) éq 4.1-4
D’où:
\(\Lambda =(\frac{1}{\mu}\frac{\tau .\sigma .n}{n.\sigma .n})\tau =(\frac{1}{\mu}\frac{{\tau}_{z}}{{n}_{z}})\tau\) éq 4.1-5
On prend \(\mu =1\) .
Avec les valeurs numériques précédemment introduites, \(\lambda =-4.0\mathrm{MPa}\) et \(\Lambda .\tau =-0.5\) .
On teste les valeurs de la pression normale de contact et du semi-multiplicateur de frottement après convergence des itérations de l’opérateur STAT_NON_LINE, de la boucle sur les contraintes actives et de la boucle sur les seuils de frottement. On teste la valeur des multiplicateurs de contact et de frottement aux points de contact du maillage de visualisation: le GROUP_NO des points de contact est extrait par le mot-clé PREF_GROUP_CO de la commande POST_CHAM_XFEM.
On vérifie que l’on retrouve bien les valeurs déterminées au [§3.1]. LAGS_F1 correspond au semi‑multiplicateur de frottement dans le direction \(\mathit{Ox}\) (il est donc nul), alors que LAGS_F2 correspond au semi-multiplicateur de frottement suivant \(\tau\) .
% Tolérance
LAGS_Cpour tous les points de contact
-4.00
1.00e-8
LAGS_F1pour tous les points de contact
0.00
1.00e-8
LAGS_F2pour tous les points de contact
-0.50
1.00e-8
Pour tester tous les points de contact en une seule fois, on teste la valeur \(\text{MIN}\) et la valeur \(\text{MAX}\) de la colonne.
Commentaires#
Précisons que dans cette étude, le mot clé CONTACT_INIT = ‘OUI’ permet de commencer la boucle sur les contraintes actives avec une hypothèse de statut contactant pour tous les points de contact. Cela autorise à prendre un critère relatif (‘RESI_RELA_MAX’) pour la convergence des itérations de Newton. En effet, si on choisit CONTACT_INIT = ‘NON’, lors de la phase de prédiction de Newton, le contact n’étant pas activé, la structure supérieure se déplace sans se déformer, et celle inférieure reste immobile. Les contraintes sont alors nulles et un critère relatif n’est pas utilisable, seul un critère global l’est, dont la valeur est laissée au choix de l’utilisateur. Le problème est que cette valeur peut se révéler par la suite du calcul (contact actif….) inadéquate aux chargements et aux contraintes alors en jeu. Ainsi, il vaut mieux pourvoir prendre un unique critère relatif dès le début.
De plus, la valeur initiale du seuil de frottement a été prise à \(-{10}^{9}\) afin d’être sûr que l’on ait adhérence dès la 1ère itération sur les seuils de frottement.
Modélisation C : interface droite et sous-intégration, méthode du Lagrangien augmenté#
Cette modélisation est identique à la modélisation A, sauf que le schéma d’intégration numérique des termes de contact a changé.
Dans la modélisation A, on utilise un schéma de Gauss à 12 points par facettes triangulaires de contact. Dans la modélisation C, on utilise un schéma réduit à 4 points seulement.
En effet, le schéma doit permettre l’intégration exacte d’un champ de pression constant. L’intégrande sur la facette est alors un monôme en \({x}^{i}{y}^{i}\) avec \(i+j\le 3\) .
D’après [bib4], un schéma à 4 points de Gauss suffit.
On teste les mêmes valeurs que pour la modélisation A.
% différence
-5.00
0.20
0.00
1.00e-10
0.00
1.00e-10
Pour tester tous les nœuds de l’interface en une seule fois, on teste les valeurs minimum et maximum.
Commentaires#
Cette modélisation montre qu’un schéma d’intégration réduit à 4 points permet de passer le patch test où la solution en pression est constante.
Modélisation D : interface droite en contraintes planes, méthode du Lagrangien augmenté#
Dans cette modélisation, on considère l’hypothèse de contraintes planes (bien qu’ici, le coefficient de Poisson étant nul, il n’y a pas de différence entre contraintes et déformations planes).
La méthode du Lagrangien augmenté est utilisée pour le traitement du contact/frottement.
L’interface étant droite, et l’état de compression est uniaxial et normal à l’interface, il n’y a pas de glissement possible. La solution du problème est celle du même problème sans interface.
\({\sigma}_{zz}=E\frac{\mathrm{UY}}{\mathrm{LY}}\) éq 8.1-1
\(\lambda ={\sigma}_{zz}\) éq 8.1-2
Avec les valeurs numériques précédemment introduites, \(\lambda =-5.0\mathrm{Pa}\) .
Ce cas ne nécessite pas l’activation du frottement. Dans l’opérateur DEFI_CONTACT, on stipule alors FROTTEMENT=’SANS’.
On teste les valeurs de la pression normale de contact après convergence des itérations de l’opérateur STAT_NON_LINE et de la boucle sur les contraintes actives. On teste tous les points de contact, qui correspondent aux nœuds du maillage sur l’interface. On vérifie que l’on retrouve bien les valeurs déterminées au [§5.1].
% différence
-5.00
1.00e-10
LAGS_F1pour tous les nœuds de l’interface
0.00
1.00e-5
Commentaires#
Cette modélisation montre les possibilités de la méthode continue de contact appliquée au cadre X‑FEM en \(\mathrm{2D}\) . L’avantage est que la procédure d’appariement est intrinsèque à la méthode X-FEM puisque ici, il n’y a pas vraiment de surface maître et esclave pour le traitement du contact puisque l’on reste en petits déplacements.
Modélisation E : interface penchée en contraintes planes, méthode du Lagrangien augmenté#
Dans cette modélisation, on représente une interface penchée. L’angle \(\theta\) vaut \(30°\) . L’interface ne coïncide plus avec les faces des éléments finis, et coupe maintenant les éléments. La normale à l’interface est notée \(n\) et le vecteur tangent est noté \(\tau\) :
\(n=(\begin{array}{}1/2\\ \sqrt{3}/2\end{array})\) , \(\tau =(\begin{array}{}-\sqrt{3}/2\\ 1/2\end{array})\) éq 10-1
Pour éviter le glissement on prend \(\mu =1\) .
On doit avoir:
\(\lambda =n.\sigma .n={n}_{y}{\sigma}_{yy}{n}_{y}\) éq 10.1-2
où \({n}_{y}\) est la composante suivant \(y\) de \(n\) .
\({r}_{\tau}=\lambda \mu \Lambda\) éq 10.1-3
\({r}_{\tau}=(\tau .\sigma .\text{}n)\tau\) éq 10.1-4
D’où:
\(\Lambda =(\frac{1}{\mu}\frac{\tau .\sigma .n}{n.\sigma .n})\tau =(\frac{1}{\mu}\frac{{\tau}_{y}}{{n}_{y}})\tau\) éq 10.1-5
Avec les valeurs numériques précédemment introduites, \(\lambda =-3.75\mathrm{Pa}\) et \(\Lambda .\tau =1/\sqrt{3}\) .
% différence
-3.75
0.01
5.77350E-01
0.01
Pour tester tous les points de contact en une seule fois, on teste le minimum et le maximum de la colonne.
Modélisation F : interface penchée en déformations planes, méthode du Lagrangien augmenté#
Cette modélisation est la même que la modélisation E, excepté le fait que l’on considère l’hypothèse de déformations planes. Comme le coefficient de Poisson est nul, cela n’a pas d’influence sur les résultats.
On teste les valeurs de la pression normale de contact et du semi-multiplicateur de frottement après convergence des itérations de l’opérateur STAT_NON_LINE, de la boucle sur les contraintes actives et de la boucle sur les seuils de frottement. On teste tous les points de contact. On teste la valeur des multiplicateurs de contact et de frottement aux points de contact du maillage de visualisation: le GROUP_NO des points de contact est extrait par le mot-clé PREF_GROUP_CO de la commande POST_CHAM_XFEM.
% différence
-3.75
0.01
5.77350E-01
0.01
Modélisation G : interface droite, méthode pénalisée#
Dans cette modélisation, on représente une interface droite, l’angle \(\theta\) vaut alors 0. L’interface coïncide avec les faces de certains éléments finis. La méthode pénalisée est utilisée pour le traitement du contact / frottement.
La solution analytique est la même que celle de la modélisation A.
Des coefficients de pénalisation très élevés permettent de s’approcher d’autant plus précisément de la solution. Les valeurs de ces coefficients sont toutefois limitées par le conditionnement de la matrice de rigidité.
% différence
-5.00
1.00e-10
1.00e-10
LAGS_F2pour tous les nœuds de l’interface
1.00e-10
Pour tester tous les nœuds en une seule fois, on teste la valeur \(\text{MIN}\) et la valeur \(\text{MAX}\) de la colonne.
Commentaires#
Moyennant des coefficients de pénalisation importants, la méthode pénalisée permet d’obtenir les mêmes résultats que la méthode du Lagrangien augmenté.
Modélisation H : interface penchée, méthode pénalisée#
\(n=(\begin{array}{}0\\ 1/\sqrt{5}\\ 2/\sqrt{5}\end{array})\) , \(\tau =(\begin{array}{}0\\ 2/\sqrt{5}\\ -1/\sqrt{5}\end{array})\) éq 16-1
La méthode pénalisée est utilisée pour le traitement du contact/frottement.
La solution analytique est la même que celle de la modélisation B.
Ce cas nécessite l’activation du frottement. Dans l’opérateur DEFI_CONTACT, on stipule alors FROTTEMENT=’COULOMB’.
Des coefficients de pénalisation très élevés permettent d’approcher d’autant plus précisément la solution. Les valeurs de ces coefficients sont toutefois limitées par le conditionnement de la matrice de rigidité.
On vérifie que l’on retrouve bien les valeurs déterminées au [§3.1]. LAGS_F1 correspond au semi‑multiplicateur de frottement dans le direction \(\mathrm{Ox}\) (il est donc nul), alors que LAGS_F2 correspond au semi-multiplicateur de frottement suivant \(\tau\) .
% différence
-4.00
5.00e-3
0.00
5.00e-3
-0.50
5.00e-3
Commentaires#
Modélisation I : interface droite en contraintes planes, méthode pénalisée#
La solution analytique est la même que celle de la modélisation D.
% Tolérance
-5.00
0.001
0.00
0.001
Commentaires#
Modélisation J : interface penchée en contraintes planes, méthode pénalisée#
\(n=(\begin{array}{}1/2\\ \sqrt{3}/2\end{array})\) , \(\tau =(\begin{array}{}-\sqrt{3}/2\\ 1/2\end{array})\) éq 20-1
La solution analytique est la même que celle de la modélisation E.
% Tolérance
-3.75
0.01
5.77350E-01
0.01
Pour tester tous les points de contact en une seule fois, on teste le MIN et le MAX de la colonne.
Commentaires#
Modélisation K : interface droite en contraintes planes, méthode du Lagrangien augmenté sur un maillage quadratique#
Le contact/ frottement est traité avec des éléments X-FEM quadratiques \(\text{P2P1}\) , c’est- à- dire portant les degrés de liberté de déplacement sur tous les nœuds et les lagranges de contact/ frottement sur les nœuds sommets.
% Tolérance
-5.00
1.00e-10
Commentaires#
Ce test valide :
  • le calcul de la matrice de rigidité (le bon décalage lors du remplissage de la matrice car les nœuds ne portent pas le même nombre de degrés de liberté)
  • le calcul des matrices de contact (intégration sur un SEG3 aux points de Gauss)
  • Il ne permet pas de valider le sous découpage puisque l’interface coïncide avec les faces des éléments.
Modélisation L : interface penchée en contraintes planes, méthode du Lagrangien augmenté sur un maillage quadratique#
\(n=(\begin{array}{c}1/2\\ \sqrt{3}/2\end{array})\) , \(\tau =(\begin{array}{c}-\sqrt{3}/2\\ 1/2\end{array})\) éq 20-1
On teste les valeurs de la pression normale de contact et du semi-multiplicateur de frottement après convergence des itérations de l’opérateur STAT_NON_LINE, de la boucle sur les contraintes actives et de la boucle sur les seuils de frottement. On teste tous les points de contact, sachant que les points de contact sont des nœuds sommets des éléments coupés par l’interface.
% Tolérance
-3.75
0.01
5.77350E-01
0.01
Commentaires#
Ce test valide :
  • le sous découpage (configurations en interface droite et éléments à bords droits)
Le solveur linéaire MUMPS détecte une singularité dans la matrice pour le nœud \(\text{N252}\) sur la composante \(\text{DY}\) . Ce problème s’est déjà posé sur de nombreux autres cas tests X-FEM en contact. Le réajustement de la level set normale permet d’améliorer le conditionnement de la matrice mais au détriment d’une trop grande erreur de discrétisation de la level set. On garde donc l’option de désactivation de la détection de singularité du solveur avant de proposer une solution plus satisfaisante.
Modélisation M : interface penchée en 3D, méthode du Lagrangien augmenté sur un maillage quadratique#
Nous reprenons des caractéristiques identiques à la modélisation B, mis à part le maillage qui est quadratique. Pour rappel, l’interface est donc inclinée d’un angle \(\theta\) valant \(\text{arc tan}(1/2)\) , soit une pente \(\alpha\) valant \(-1/2\) . La modélisation est tridimensionnelle, l’interface ne coïncidant pas avec les faces des éléments finis.La normale \(n\) et le vecteurtangent \(\tau\) à l’interface sont donnés par ().
La méthode du Lagrangien augmenté est utilisée pour le traitement du contact frottant. Le contact frottant est traité avec des éléments XFEM quadratiques P2P1, c’est-à-dire portant les degrés de liberté de déplacement sur tous les nœuds et les «lagranges» de contact/frottement sur les nœuds sommets.
Dans l’opérateur DEFI_CONTACT, on stipule alors FROTTEMENT=”COULOMB”, et le coefficient de frottement est choisi égal à 1. Ce test sert à tester le contact XFEM sur les maillages quadratiques (attribut CONTACT=”P2P1” dans la commande MODI_MODELE_XFEM) dans le cas tridimensionnel. Le frottement est activé, donc il est également testé (FROTTEMENT=”COULOMB”).
On teste les valeurs de la pression normale de contact et du semi-multiplicateur de frottement après convergence. On teste tous les points de contact. Rappelons que dans cette discrétisation “P2P1” les degrés de liberté de contact sont portés par les nœuds sommets des éléments coupés par l’interface: c’est donc en ces points que l’on teste les valeurs.
% Tolérance
-3.75
0.01
5.77350E-01
0.01
Commentaires#
Ce test valide la modélisation P2P1 en 3D à savoir:
  • le calcul de la matrice de rigidité (le bon décalage lors du remplissage de la matrice car les nœuds ne portent pas le même nombre de degrés de liberté),
  • le calcul des matrices de contact.
A l’heure actuelle, on sous-découpe les éléments quadratiques 3D avec des éléments linéaires, le sous-découpage quadratique, éventuellement à faces courbes, n’étant pas encore disponible. De même, les facettes de contact sont des TRI3. Ce test ne constitue donc pas une validation de sous-éléments ou de facettes de contact particuliers.
Synthèses des résultats#
Les objectifs de ce test sont atteints:
  • Il s’agit de montrer la faisabilité de la prise en compte du contact frottant sur les lèvres de la fissure avec la méthode continue adaptée au cadre X-FEM. Seul le cas d’une fissure traversant complètement la structure a été envisagé (interface).
  • Les cas où l’interface suit la frontière des éléments (\(\theta =0°\) ) et où l’interface coupe les éléments (\(\theta =26.56°\) en \(\mathrm{3D}\) et \(\theta =30°\) en \(\mathrm{2D}\) ) ont été validés.
  • La méthode a été validée en \(\mathrm{2D}\) pour \(\text{P1P1A}\) et \(\text{P2P1}\) et en \(\mathrm{3D}\) pour \(\text{P1P1A}\) .
  • La méthode a été validée à la fois avec la méthode du Lagrangien augmenté et avec la méthode pénalisée pour le traitement du contact / frottement.
