v2.02.154 SDLL154 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d’une tuyauterie droite à section constante#
L’objectif de ce test est de valider la commande POST_ROCHE sur un cas élémentaire d’une poutre droite composée de 2 mailles dans les cas suivants :
  • VARIANTE = “RCC_MRX”
  • VARIANTE = “ASNR”
  • SIGM_LIM = ‘OUI’
  • SIGM_LIM = ‘NON’
  • SIGM_ABAT = “REFE_ELAS”
  • SIGM_ABAT = “CODE”
  • Champ de matériau constant
  • Champ de matériau dépendant d’un champ de température
La section est constante. Ce test valide également (hors POST_ROCHE) la fonctionnalité POST_ELEM/INTEGRALE sur les éléments POU_D_T pour les champs d’efforts généralisés, utilisée dans la macro-commande POST_ROCHE.
Bien que la poutre soit droite, dans certains des calculs les 2 éléments sont déclarés comme coudes afin de vérifier les formules concernant les parties coudées.
On détermine les coefficients d’abattement des moments issus des analyses élastiques linéaires selon les chapitres RB 3651.1132 et RB 3651.1142 du RCC-MRx (méthode Roche post-spectrale).
La détermination de la contrainte équivalente, tenant compte des moments abattus et des moments non abattus, correspond à l’ensemble des chargements considérés.
Les grandeurs suivantes sont testées à chaque nœud de la structure:
Champ principal (ROC1) :
X1 : Contrainte élastique de référence due aux déplacements (DINS, DDS) et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X2 : Contrainte élastique de référence due aux déplacements et à la dilatation thermique, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X3 : Contrainte élastique de référence due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X4 : Contrainte élastique de référence due au séisme inertiel, pour le calcul du moment abattu (B2=1)
X5 : Coefficient d’abattement monotone optimisé, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X6 : Coefficient d’abattement monotone optimisé, pour le calcul du moment abattu (B2=1)
X7 : Coefficient d’abattement sismique optimisé, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X8 : Coefficient d’abattement sismique optimisé, pour le calcul du moment abattu (B2=1)
X9 : Contrainte équivalente abattue optimisée
X10 : Moment abattu optimisé résultant : composante de torsion
X11 : Moment abattu optimisé résultant : composante de flexion dans plan du coude
X12 : Moment abattu optimisé résultant : composante de flexion hors plan du coude
X13 : Moment abattu optimisé résultant : norme
Champ complémentaire (ROC2) :
X1 : Réversibilité locale due aux déplacements et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X2 : Réversibilité locale due aux déplacements et à la dilatation thermique, pour le calcul du moment abattu forme ASNR(B2=1)
X3 : Réversibilité locale due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X4 : Réversibilité locale due au séisme inertiel, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X5 : Réversibilité totale due aux déplacements et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X6 : Réversibilité totale due aux déplacements et à la dilatation thermique, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X7 : Réversibilité totale due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X8 : Réversibilité totale due au séisme inertiel, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X9 : Facteur d’effet de ressort monotone, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X10 : Facteur d’effet de ressort monotone, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X11 : Facteur d’effet de ressort sismique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X12 : Facteur d’effet de ressort sismique, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X13 : Facteur d’effet de ressort monotone maximum, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X14 : Facteur d’effet de ressort monotone maximum, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X15 : Facteur d’effet de ressort sismique maximum, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X16 : Facteur d’effet de ressort sismique maximum, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X17 : Critère sur contrainte vraie monotone optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X18 : Critère sur contrainte vraie monotone optimisée, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X19 : Critère sur contrainte vraie sismique optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X20 : Critère sur contrainte vraie sismique optimisée, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X21 : Contrainte vraie monotone optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X22 : Contrainte vraie monotone optimisée, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X23 : Contrainte vraie sismique optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X24 : Contrainte vraie sismique optimisée, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X25 : Déformation vraie monotone optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X26 : Déformation vraie monotone optimisée, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
X27 : Déformation vraie sismique optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X28 : Déformation vraie sismique optimisée, pour le calcul du moment abattu forme ASNR (B2=1)
On utilise une modélisation POU_D_T.
Le maillage contient 2 éléments de type SEG2.
La commande POST_ELEM/INTEGRALE est appelée sur la composante MT du champ d’effort généralisé issu du calcul de déplacements imposés.
Précision
Poutre complète - \(\mathit{INTE}-\mathit{MT}\)
“ANALYTIQUE”
22.655716251849473
1e-6
On teste les grandeurs en sortie de l’opérateur POST_ROCHE dans le cas d’une utilisation de moments non dépendants du temps (mot clé facteur RESU_MECA).
Étant donné qu’il s’agit d’une validation informatique (par un algorithme externe à code_aster implémenté en python dans le test), les valeurs de référence n’ont aucune signification physique. On vérifie que POST_ROCHE donne les mêmes résultats que l’algorithme du test.
Les chargements appliqués sont des combinaisons des deux ou plusieurs chargements suivants:
  • Poids propre
  • Déplacements imposés non sismiques (DISN) / dilatation thermique (DILAT THERM)
  • Chargements sismiques :
    • Chargement sismique inertiel type DYN (dynamique)
    • Chargement sismique inertiel type QS (quasi-statique)
    • Déplacements imposés type DDS (Déplacements Différentiels Sismiques)
  • Pression interne
Dans certains calculs, toutes les grandeurs de sortie listées dans la partie « Solution de référence » sont testées.
Dans le calcul ToutSism , le moment de flexion dû au poids propre est négatif, pour tester la prise en compte de la valeur absolue des moments de flexion dans la formule de contrainte équivalente. De la même manière, dans les calculs où les déplacements imposés non-sismiques (DINS) sont renseignés, les moments de flexion associés à ce type de chargements sont également négatifs.
Pour rappel, bien que la poutre soit droite, dans certains des calculs les 2 éléments sont déclarés comme coudes afin de vérifier les formules concernant les parties coudées.
Détail des calculs:
Nom de résultat (*)
Option de calcul
avec Coude
Moment négatif
Poids propre
DISN
DILAT THERM
DYN-QS
DDS
Pression interne
Tout
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
X
RCCMRX
VARIANTE=RCC_MRX, SIGM_LIM=OUI
X
X
X
ToutSism
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
X
X
X
ToutSism_Coude
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
X
X
X
ToutSism_Coude_RE
VARIANTE=RCC_MRX, SIGM_ABAT=REFE_ELAS
X
X
X
X
X
ToutSism_Coude_ASNR
VARIANTE=ASNR
X
X
X
X
X
ToutSism_Coude_DINS
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
X
X
X
X
X
ToutSism_Coude_ASRN_DINS
VARIANTE=ASNR
X
X
X
X
X
X
X
ToutSism_Coude_ASRN_THER
VARIANTE=ASNR
X
X
X
X
X
X
X
X
Tout_D
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
Tout_DP
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
Tout_DPG
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
X
Tout_PG
VARIANTE=RCC_MRX
X
X
(*) : Les résultats commencent avec « resuPostRoche* »
  • Par défaut, lorsque VARIANTE=RCC_MRX: SIGM_ABAT=CODE et SIGM_LIM=NON
  • Quand VARIANTE=ASNR, la valeur SIGM_ABAT=REFE_ELAS est blindée dans le source code. L’utilisateur n’a plus de choix pour SIGM_ABAT.
Ce test permet bien de valider l’approche Roche dans le cadre d’une tuyauterie droite à section constante.
