u4.65.05 Opérateur ASSE_VECT_GENE#
vect_asse_gene = ASSE_VECT_GENE(
◆ NUME_DDL_GENE = nume_ddl_gene,
◇ METHODE = / "CLASSIQUE" (par défaut),
/ "INITIAL",
# Si: equal_to("METHODE", 'CLASSIQUE')
◆ CHAR_SOUS_STRUC = _F(
◆ SOUS_STRUC = text,
◆ VECT_ASSE = cham_no,
Opérande NUME_DDL_GENE#
♦ NUME_DDL_GENE= nu_gene
Nom du concept nume_ddl_gene issu de l’opérateur NUME_DDL_GENE [U4.65.03] qui définit la numérotation de degrés de liberté à utiliser pour le vecteur généralisé assemblé.
Opérande METHODE#
◊ METHODE= ‘CLASSIQUE’, ‘INITIAL’
Type de méthode utilisée pour l’assemblage des matrices. La méthode ‘INITIAL’ permet d’initialiser un vecteur nul de type vect_asse_gene que l’on peut remplir par des méthodes python. Cette méthode a été créée pour le développement.
Mot clé CHAR_SOUS_STRUC#
♦ CHAR_SOUS_STRUC
Mot clé facteur permettant de définir les chargements appliqués à la structure. La définition du chargement se fait par la donnée du vecteur assemblé qui lui est associé et du nom de la sous‑structure sur laquelle il s’applique.
Opérande SOUS_STRUC#
♦ SOUS_STRUC= ’nom_sstruc’
Nom de la sous-structure sur laquelle le chargement est appliqué. Elle doit avoir été définie au préalable par l’opérateur DEFI_MODELE_GENE [U4.65.02].
Opérande VECT_ASSE#
♦ VECT_ASSE= vecas
Nom du concept cham_no_DEPL_R issu de ASSE_VECTEUR [U4.61.23] qui définit la répartition spatiale du chargement appliqué à la sous-structure.
