v3.01.105 SSLL105 - Flambement élastique d’une structure en L#
Une structure en forme de \(L\) composée de deux poutres élancées de section rectangulaire mince est soumise à une force à une extrémité, et est encastrée à l’autre extrémité. On cherche les charges critiques de flambement élastique associées aux valeurs positives et négatives de la force. Le domaine du test est:
  • Mécanique élastique linéaire,
  • Flambement de poutres et des coques,
  • Les 3 premières modélisations sont relatives à (POU_D_E, POU_D_T, POU_D_TG).
  • La 4ème (POU_D_E) et la 5ème(POU_D_TGM) modélisations testent le critère de flambement dans l’opérateur de statique non linéaire.
  • La 5ème (COQUE_3D : QUAD9) et la 6ème(COQUE_3D : TRIA7) modélisations testent le critère de flambement dans l’opérateur de statique non linéaire .
  • La 7ème (DKT : QUAD4) et la 8ème(DKT : TRIA3) modélisations testent le critère de flambement dans l’opérateur de statique non linéaire.
Moyenne entre les résultats obtenus avec différents codes (8 résultats dans [bib1]).
Valeurs de la charge critique pour les deux cas de charge.
L” écart maximal par rapport à la moyenne de résultats utilisés est de \(\text{2\%}\) . Cette valeur est donc associée à l’incertitude relative à la valeur de référence.
    1. DEVESA : Traitement des grands déplacements dans l’élément de cornière à 7 degrés de liberté implanté dans Code_Aster, validation par un cas test classique (HM‑77/94/079).
20 éléments POU_D_E
Nombre de nœuds : 21
Nombre de mailles et types : 20 SEG2
Cas de charge
Tolérance (%)
0.19
–0.680
0.19
20 éléments POU_D_T
Cas de charge
Tolérance (%)
0.19
–0.680
0.19
20 éléments POU_D_TG
Cas de charge
Tolérance (%)
0.35
–0.680
1.2
Remarques :
Les résultats de cette modélisation diffèrent légèrement des autres et sont identiques à ceux obtenus par le calcul Aster de la référence [bib1].
20 éléments POU_D_E
Cas de charge
Tolérance (%)
0.12
0.025
On teste aussi la gestion de l’événement “INSTABILITE” de DEFI_LIST_INST. Plus exactement cet événement se produit car le coefficient de charge critique franchit la valeur \(1\) et cela doit donc déclencher l’action associée, toujours définie sous DEFI_LIST_INST.
Comme on veut poursuivre le calcul malgré cette instabilité détectée, on spécifie:
ACTION = “CONTINUE”.
20 éléments POU_D_TGM
Caractéristiques du maillage de la section transverse (fibres)#
Nombre de fibres : 100
Nombre de mailles et types : 100 QUA4
Cas de charge
Tolérance (%)
0.184
1.471
Remarques :
Les résultats de cette modélisation diffèrent légèrement des autres probablement à cause du gauchissement.
Modélisation COQUE_3D
../../../../_images/1000000000000234000002467D9FBB78A74166E5.png
Nombre de nœuds : 1161
Nombre de mailles et types : 256 QUAD9
Cas de charge
Tolérance (%)
15.0
1.2
cette modélisation teste le critère de flambement dans l’opérateur de statique non linéaire.
../../../../_images/100000000000022B000002403AFA0AA5275D281F.png
Nombre de mailles et types : 512 TRIA7
Cas de charge
Tolérance (%)
15.5
0.9
Modélisation H#
Modélisation DKT
Nombre de nœuds : 325
Nombre de mailles et types : 325 QUAD4
Cas de charge
Tolérance (%)
15.0
1.0
Modélisation I#
Modélisation DKT
Nombre de mailles et types : 512 TRIA3
Cas de charge
Tolérance (%)
15.5
0.8
Modélisations poutre :
Les résultats des 5 modélisations poutres sont très proches de la solution de référence qui est une moyenne de résultats de 8 codes. On note un petit effet dû au gauchissement puisque les résultats des modélisations C et E (POU_D_TG/POU_D_TGM) sont légèrement différents des autres, tout en restant à moins de \(\text{2\%}\) de la référence.
Bien que les deux dernières modélisations (D et E) mettent en œuvre le critère de flambement non linéaire de CRIT_STAB dans l’opérateur de statique non linéaire, elles n’utilisent pas la même approche.
Dans la modélisation D, c’est le critère d’Euler qui est utilisé car on est en petits déplacements (DEFORMATION=’PETIT’) et la matrice tangente contient uniquement la matrice de rigidité matérielle.
Dans la modélisation E, on s’est placé en grands déplacements (DEFORMATION=’REAC_GEOM’, bien que cela ne soit pas nécessaire pour traiter ce problème), la matrice tangente comprend à la fois les rigidités matérielle et géométrique, ce qui permet d’illustrer le critère non linéaire généralisé dans lequel on teste la singularité de la matrice tangente. On ne prédit donc plus la charge critique mais on la détecte (en observant le changement de signe de la plus petite valeur propre de la matrice tangente, confer [R7.05.01]).
Modélisations coque :
Dans ces modélisations, c’est le critère d’Euler qui est utilisé car on est en petits déplacements (DEFORMATION=’PETIT’) et la matrice tangente contient uniquement la matrice de rigidité matérielle.
Les résultats des modélisations DKT (QUAD4, TRIA3) et COQUE_3D (QUAD9, TRIA7) sont éloignés de la solution de référence, avec un écart maximum de 15,5% pour le premier mode de flambement. Par contre les résultats sont satisfaisants pour le deuxième mode, avec un écart de 1.2%
