u2.01.09 Définition d’un champ de contraintes et d’un champ de variables internes initiaux#
On explique comment fabriquer deux des champs constituant l’état initial d’un calcul non-linéaire (STAT_NON_LINE) : le champ de contraintes et le champ de variables internes.
  • les composantes du champ de contraintes ont une forme « analytique » (par exemple: état d’un sol soumis au « poids des terres »),
  • les composantes du champ de variables internes sont des constantes non nulles.
Dans les deux cas, la solution consiste à enchaîner un certain nombre de commandes CREA_CHAMP.
Pour le champ de contraintes, la difficulté consiste à évaluer les « formules analytiques » (OPERATION=”EVAL”).
Pour le champ de variables internes, la difficulté provient du fait que la grandeur associée aux variables internes (VARI_R) a un nombre a priori indéterminé de composantes : “V1”, “V2”, …
Les solutions proposées sont mises en œuvre dans le test zzzz130A.
Le test zzzz130b montre comment utiliser l’API Python des champs pour construire les mêmes champs de contrainte et de variables internes.
