Organisme(s): EDF-R&D/AMA
Manuel d’Utilisation
Fascicule U4.0-: Utilisation des commandes
Document: U4.01.03
u4.01.03 Nouveautés et modifications de la version 7#
L’objet de ce document est d’offrir une vision globale des modifications de syntaxe et des nouvelles possibilités des commandes de Code_Aster intervenues entre chaque version depuis la version 7.0.
L’indice A de ce document fait ainsi état des changements introduits depuis la version 7.3 d’avril 2004 et valables pour la version 7.4 de décembre 2004.
Pour plus de précisions, on consultera la documentation des commandes et le fichier histor de la sous‑version correspondante (ex.: [7.3.12], section Développement du site www.code-aster.org).
Les commandes impactées sont listées par ordre alphabétique.
Nouveautés entre 7.2 et 7.3#
Nouvelles commandes#
MACR_FIABILITE#
Cette macro-commande calcule la probabilité qu’une variable physique (déplacement, contrainte, …) dépasse un seuil défini par l’utilisateur en fonction d’un certain nombre de paramètres qui auront été définis comme sensibles par l’utilisateur. Ces paramètres sensibles peuvent être le module d’Young, coefficient de Poisson, une pression, etc.
La macro-commande fait appel au logiciel MEFISTO qui est externe à Code_Aster , et qui met en oeuvre la méthode FORM. (cf. [7.2.11).
STANLEY#
Stanley, outil de post-traitement interactif, était déjà présent dans la version 7; cette macro-commande simplifie son appel puisqu’on le lance maintenant comme une commande ordinaire. (cf. [7.2.25]).
TEST_FICHIER#
Cette macro-commande permet de tester la non régression des commandes qui produisent des fichiers, à l’attention des développeurs (cf. [7.2.25).
Commandes résorbées#
FACT_INTE_SPEC#
Cette commande a été fusionnée avec GENE_FONC_ALEA (cf. [7.2.3]).
MACR_GOUJ2E_MAIL et MACR_GOUJ2E_CALC#
Ces deux macro-commandes sont résorbées. La méthodologie de calcul est conservée dans les fichiers de commande zzzz120a et zzzz120b qui validaient ces fonctionnalités. (cf. [7.2.14]).
Commandes modifiées#
AFFE_CARA_ELEM#
RIGI_MISS_3D nouveau:
  • Permet d’affecter les termes d’une matrice d’impédance de sol calculée par MISS3D pour une fréquence d’extraction donnée (cf. [7.2.2]).
AFFE_MODELE#
*_HH2D nouvelles modélisations:
  • Ces modélisations permettent de prendre en compte deux phases dans les deux constituants; la pression d’air dissous est reliée à la pression d’air sec par la loi de Henry (cf.[7.2.7]).
GRILLE_MEMBRANE nouvelle modélisation:
  • Il s’agit d’un nouvel élément de nappes d’armature qui ne travaille qu’en membrane, pas de ddl de rotation (cf. [7.2.21]).
AFFE_CHAR_MECA / AFFE_CHAR_MECA_F#
GRAPPE_FLUIDE nouveau:
  • Permet de prendre en compte les forces fluides dues au déplacement de la grappe dans le fluide qui baigne les éléments internes du cœur. (cf. [7.2.2]).
TOLE_PROJ nouveau:
  • Permet d’ajuster la projection des nœuds esclaves vers les mailles maîtres (cf. [7.2.1]).
CONTACT mots-clés renommés:
  • GROUP_MA_MAIT, MAILLE_MAIT, GROUP_MA_ESCL, MAILLE_ESCL remplacent respectivement GROUP_MA_1, MAILLE_1, GROUP_MA_2, MAILLE_2 (cf. [7.2.4]).
ASSE_MAILLAGE#
OPERATION,MAILLAGE_1, MAILLAGEnouveaux:
  • Trois types d’opération sont maintenant disponibles SOUS_STR, SUPERPOSE, COLLAGE (cf.[7.2.4]).
CALC_CHAM_ELEM / CALC_ELEM#
Doublon:
  • Ces deux commandes faisait doublon sur la plupart des options calculées, seules quelques options persistent dans CALC_CHAM_ELEM (cf. [7.2.17]).
CALC_FATIGUE#
TYPE_CHARGE nouveau:
  • Définit le type de chargement (périodique ou non), sous le mot-clé CRITERE, le choix est ainsi restreint en fonction du type de chargement (cf. [7.2.5]).
CRITERE=’DOMM_MAXI’, PROJECTION, DELTA_OSCI nouveaux:
  • Ces mot-clés sont associés au nouveau critère adapté aux chargements non périodiques; il s’agit d’un critère à amplitude variable basé sur un plan critique sélectionné selon le dommage maximal induit (cf. [7.2.5]).
CRITERE=’DANG_VAN__MODI_AC’ / ‘DANG_VAN_MODI_AV’ nouveaux:
  • Il s’agit d’un critère à amplitude variable basé sur un plan critique sélectionné à partir du dommage maximum. Ce critère qui est adapté au cas où le chargement est non périodique est une évolution du critère de DANG VAN original. ‘AC’ pour amplitude constante, ‘AV’ pour amplitude variable (cf. [7.2.11]).
CALC_G_THETA_T#
Nouveau type pour le champ :
  • On peut maintenant fournir un champ  de type cham_no_depl_r (et le construire à façon!) à la place de celui fourni par CALC_THETA (cf. [7.2.8]).
CALC_NO#
GROUP_MA_RESU, GROUP_NO_RESU, MAILLE_RESU, NOEU_RESU nouveaux:
  • Permettent de préciser la zone sur laquelle le champ par élément sera réduit avant de calculer les valeurs aux nœuds car on pouvait obtenir des résultats incorrects lorsqu’un nœud est à la frontière de deux modélisations (cf. [7.2.7]).
CREA_MAILLAGE /CREA_RESU#
ECLA_PGnouvelles possibilités:
  • On peut maintenant éclater un maillage (en créant un élément par point de Gauss) sur une partie seulement d’un maillage; et en 2D, donner une épaisseur fictive à des éléments aplatis.
Attention:
Les paramètres fournis à CREA_MAILLAGE et CREA_RESU doivent être cohérents: mêmes groupes de mailles donnés dans le même ordre (cf. [7.2.25]).
DEFI_FONCTION#
NOM_PARAnouvelles valeurs:
  • Noms de paramètre ajoutés: NORM et DSP (cf. [7.2.4]).
DEFI_GROUP#
CREA_GROUP_NO/ TOUT=’OUI’limité à l’option TUNNEL:
  • L’utilisation de TOUT=’OUI’ n’est pas disponible pour toutes les options, seulement pour l’option TUNNEL (cf. [7.2.8]).
DEFI_MATERIAU#
BARCELONEnouveau comportement pour KIT_HHMet KIT_THHM:
  • Loi de comportement mécanique et hydrique des sols non saturés. Ce modèle fait intervenir deux critères, un critère de plasticité mécanique qui est celui de CAM_CLAY et un autre critère hydrique contrôlé par la succion (cf. [7.2.21]).
GLRC / GLRC_FOnouveau comportement:
  • Loi de comportement des plaques en béton arme écrite en efforts généralisés; élément fini associé DKTG (sur des mailles TRIA3 et QUAD4) (cf. [7.2.4]).
CORR_ACIER nouveau:
  • Modèle élasto-plastique endommageable d’un acier dans lequel la déformation plastique à rupture dépend du taux de corrosion (cf. [7.2.23]).
VISC_IRRA_LOGnouveau comportement:
  • Loi de comportement visco-élastique pour le fluage axial des tubes guides sous irradiation (cf.[7.2.1]).
DRUCKER_PRAGER nouveau comportement:
  • Loi de comportement pour la mécanique des sols (cf. [7.2.7]).
LIQU_AD_GAZ_VAPEnouveau:
  • Loi de couplage de l’air dissous pour la THM (loi de Henry) qui relie la pression d’air dissous à la pression d’air sec (cf. [7.2.7]).
DOMM_A, DOMM_B, COEF_CISA_TRAC nouveaux:
  • Associés au critère de fatigue DOMM_MAXI de CALC_FATIGUE (cf. [7.2.5]).
EPSP_SEUIL, EXP_Snouveaux:
  • Associés au critère de fatigue DOMMA_LEMAITRE de CALC_FATIGUE (cf. [7.2.19]).
LAMBDAet D_LAMBDA_TEMP supprimés sous THM_*:
  • La conductivité thermique est maintenant définie comme le produit de trois fonctions de la température (LAMB_T), de la saturation (LAMB_S) et de la porosité (LAMB_PHI) plus une constante (LAMB_CT), ainsi que les trois dérivées des fonctions (D_LB_T, D_LB_S, D_LB_PHI) (cf. [7.2.10]).
Dans le cas thermique, seul LAMB_T est obligatoire, les autres fonctions étant alors prises égales à un et leurs dérivées nulles.
GENE_FONC_ALEA / GENE_MATR_ALEA / GENE_VARI_ALEA#
  • Ces commandes ont été complètement remaniées; FACT_GENE_ALEA a été résorbée au profit de GENE_FONC_ALEA. On se reportera aux documentations des commandes pour la nouvelle syntaxe d’utilisation (cf. [7.2.3]).
IMPR_RESU#
FORMAT=’GMSH’ / VERSIONnouveau défaut:
  • La version du fichier GMSH par défaut est maintenant 1.2 (dans laquelle GMSH sait post-traiter les quadrangles): les quadrangles ne sont pas découpés en triangles (cf. [7.2.9]).
INCLUDE_MATERIAU#
Nouveaux matériaux disponibles dans le catalogue matériau:
  • Z3CN20-09M, Z6NCTDV25-15 (cf. [7.2.10], voir sur l’intranet Code_Aster sous Utilisation/Matériaux).
MACR_RECAL#
POIDSnouveau:
  • On peut pondérer les différentes courbes sur lesquelles est fait le recalage (cf. [7.2.4]).
MODI_MAILLAGE#
SYMETRIEnouveau:
  • Permet de prendre le symétrique d’un maillage par rapport à une droite ou un plan selon la dimension (cf. [7.2.16]).
POST_ELEM#
Nouveau:
  • On peut maintenant utiliser POST_ELEM après une résolution multiple avec MACRO_ELAS_MULT (cf. [7.2.22]).
POST_K1_K2_K3#
TOUTnouveau:
  • Permet de calculer les facteurs d’intensité de contrainte sur tous les nœuds des mailles composant le fond de fissure (cf. [7.2.4]).
PROJ_CHAMP#
DISTANCE_MAXnouveau:
  • Permet de projeter astucieusement des champs d’un modèle A vers un modèle B. Lorsque des noeuds du maillage B ne sont pas dans un élément du maillage A et qu’ils sont au delà d’une certaine distance, le champ n’est pas projeté (cf. [7.2.16]).
NUAG_DEG_méthodes supprimées:
  • Ces méthodes de projection de champs ont été supprimées, résultats imprécis (cf. [7.2.22]).
POST_RCCM#
TYPE_RESU_MECA nouveau, modification des options:
  • Ce mot-clé peut prendre les valeurs ‘UNITAIRE’ ou ‘TUYAUTERIE’, OPTION=’FATIGUE’ remplace B3200 et B3600…(cf. [7.2.17]).
MACRO_CARA_POUTRE#
RTnouveau résultat:
  • On peut obtenir sous ce mot-clé de rayon de torsion de la section d’une poutre (cf. [7.2.2]).
STAT_NON_LINE / DYNA_NON_LINE#
ALGO_1D nouveau:
  • On peut ainsi utiliser tous les comportements (petites déformations) 3D dans les éléments de barre, de grilles, de poutres multifibres, on a étendu la méthode proposée par R. De Borst pour les contraintes planes aux comportements 1D. Cela se traduit, comme pour les contraintes planes, par 4 variables internes (cf. [7.2.18]).
ETAT_INIT obligatoire en mode réentrant (quand on enrichit le résultat) (cf. [7.2.1]).
BARCELONE nouveau:
  • Comportement des sols en milieu non saturé (cf. [7.2.21]).
GLRC nouveau:
  • Comportement des plaques en béton arme écrite en efforts généralisés (cf. [7.2.4]).
CORR_ACIER, CORROSION nouveaux:
  • Permettent de fournir les paramètres nécessaires au modèle élasto-plastique endommageable d’un acier dans lequel la déformation plastique à rupture dépend du taux de corrosion (cf.[7.2.23]).
SOUS_STRUC nouveau:
  • Intégration des macro-éléments statiques. L’application visée est d’optimiser la résolution des problèmes de taille importante dans lesquels seule une partie restreinte à un comportement non linéaire (cf. [7.2.23]).
THER_HOMO, THER_POLY supprimés:
  • Suppression de la loi de comportement thermique sous RELATION_KIT en THM (cf. [7.2.16]).
THER_NON_LINE_MO#
La commande n’est plus réentrante car un seul instant est calculé (calcul stationnaire en repère mobile).
Nouveautés entre 7.0 et 7.2#
On retrouve ici les modifications de syntaxe consécutives aux évolutions introduites dans les versions 7.1 et 7.2 (la version 7.0 étant semblable à la 6.4).
CALC_PRECONT#
Cette commande permet de définir et d’appliquer la précontrainte des câbles d’une structure en béton armé en prenant en compte différents types d’ancrage, et en permettant de tendre individuellement chaque câble tout en respectant les normes du BPEL (cf. [7.0.14]).
CREA_TABLE#
Cette commande permet de créer une table à partir d’une fonction ou de deux listes (cf. [7.1.17]).
DYNA_TRAN_EXPLI#
Il s’agit de la première mouture de l’opérateur de dynamique explicite dans laquelle toutes les possibilités n’ont pas encore été introduites (contact maître-esclave par exemple) (cf. [7.1.16]).
EXTR_TABLE#
Cette commande permet de récupérer le contenu d’une cellule d’une table; seul le type MATR_ASSE_GENE_R est traité pour le moment (cf. [7.1.17]).
MACR_CABRI_MAIL – MACR_CABRI_CALC#
Ces commandes permettent de mailler automatiquement des brides, et de lancer des calculs sur ces maillages (cf. [7.1.5]).
Les commandes MACRO_CHAR_F_U et MACRO_MADMACS ont été supprimées dans la version 7.1.
Commandes renommées#
  • MACR_CARA_POUTRE remplace MACRO_CARA_POUTRE.
  • DEFI_FICHIER remplace DEFUFI et FERMER (ces dernières seront résorbées en version 7.3). De plus, DEFI_FICHIER permet d’accéder à un fichier en indiquant son nom système (et pas uniquement avec son numéro d’unité logique fortran) (cf. [7.1.16]).
Modifications communes à plusieurs commandes#
FOND_FISS remplace FOND, FOND_3D#
Dans les commandes CALC_G_LOCAL_T, CALC_G_THETA_T, CALC_THETA, POST_K1_K2_K3
  • Homogénéisation du vocabulaire en mécanique de la rupture (cf. [7.0.9]).
Options de préconditionnement du solveur – mot-clé PRE_COND#
Dans les commandes CALC_FORC_AJOU, CALC_MATR_AJOU, DYNA_NON_LINE, MACR_ASCOUF_CALC, MACR_ASPIC_CALC, MACRO_MATR_AJOU, MECA_STATIQUE, STAT_NON_LINE, THER_LINEAIRE, THER_NON_LINE, THER_NON_LINE_MO
  • L’option PRE_COND=’DIAG’ est supprimée, seule reste l’option LDLT_INC (incomplet) (cf.[7.0.14]).
AFFE_CARA_ELEM#
GROUP_MA_POI1 nouveau:
  • Mot-clé introduit pour affecter des caractéristiques de RIGI_PARASOL sur des éléments de type POI1 (cf. [7.0.14]).
AFFE_CHAR_MECA#
DDL_POUTRE nouveau:
  • Permet d’imposer des conditions aux limites dans le repère local d’une poutre (cf. [7.0.10]).
LIAISON nouveau:
  • Sous DDL_IMPO, pour bloquer tous les déplacements d’un coup (cf. [7.1.5]).
SIGM_BPEL valeur par défaut:
  • La valeur par défaut est maintenant ‘NON’, la valeur ‘OUI’ n’est habituellement utilisée que pour la mise en précontrainte des câbles (cf. [7.0.13]).
AFFE_CHAR_MECA_C#
LIAISON nouveau:
AFFE_CHAR_MECA_F#
LIAISON nouveau:
EFFET_FOND nouveau:
  • Permet la prise en compte de l’effet de fond en fonction du temps (cf. [7.0.1]).
AFFE_MATERIAU#
GROUP_NO, NOEUD supprimés:
  • L’affectation n’est possible que sur des mailles (cf. [7.1.8]).
AFFE_MODELE#
SHB8 nouvelle modélisation:
  • Nouvel élément de coque sous-intégré sans mode de blocage (cf. [7.1.18]).
AFFEmodification:
  • possibilité de fournir une liste sous AFFE, avec règle de surcharge (cf. [7.1.18]).
CALC_ELEM#
EQUI_ELNO_SIGM méthode de calcul différente:
Les contraintes équivalentes (Von Mises, Tresca,…) étaient calculées à partir des contraintes extrapolées aux nœuds. On calcule désormais les contraintes équivalentes par extrapolation des contraintes équivalentes calculés aux points de Gauss (comme pour les variables internes). Les seuls champs de contraintes fournis sont donc SIEF_ELGA_DEPL en linéaire et SIEF_ELGA en non linéaire.
Par contre pour les éléments de coques, le mode de calcul des contraintes équivalentes n’a pas changé: l’utilisateur doit calculer le champ de contraintes en un point de l’épaisseur (SIGM_ELNO_DEPL en linéaire et SIGM_ELNO_COQU en non linéaire), et l’option EQUI_ELNO_SIGM calcule les invariant de ce champ aux nœuds.
CALC_FATIGUE#
CRITERE nouvelle possibilité:
  • Ajout du critère de DANG_VAN (cf. [7.0.7]).
MODELE, MAILLAGE, GROUP_MA, MAILLE, GROUP_NO, NOEUD nouveaux:
  • Permettent de post-traiter aux nœuds sur une partie du maillage en utilisant la méthode de plan critique (cf. [7.1.7]).
CALC_FONC_INTERP#
VALE_PARA remplace VALE_R;
NOM_PARA, NOM_PARA_FONC, VALE_PARA_FONC, LIST_PARA_FONC, INTERPOL_FONC, PROL_GAUCHE_FONC, PROL_DROITE_FONC nouveaux:
  • Possibilité de créer une nappe à partir d’une formule à deux paramètres (cf. [7.0.14]).
  • La commande n’est plus réentrante: elle traite une fonction et produit une fonction ou une nappe.
CALC_FONCTION#
ABS nouveau:
  • Calcul la valeur absolue d’une fonction (cf. [7.0.14]).
INVERSE nouveau:
  • Calcul l’inverse d’une fonction (cf. [7.0.14]).
ECART_TYPE nouveau:
  • Calcul de l’écart type d’une fonction (cf. [7.0.15]).
CALC_G_THETA_T#
CALC_DG option supprimée:
  • Le calcul de la dérivée de G suit maintenant le formalisme standard (mot-clé SENSIBILITE) (cf. [7.1.12]).
COMB_SISM_MODAL#
TYPE_COMBI remplace TYPE:
  • Sous les mots-clés facteurs COMB_MULT_APPUI et COMB_DEPL_APPUI. Les choix possibles sont ‘QUAD’ et ‘LINE’, ‘ABS’ a été supprimé (cf. [7.0.14]).
CREA_CHAMP#
OPTION nouveau:
  • Permet d’initialiser un champ comme s’il avait été créé par telle option (cf. [7.0.15]).
CREA_MAILLAGE#
COQU_VOLU nouveau:
  • Crée un maillage volumique à partir d’un maillage surfacique et d’une épaisseur (cf. [7.1.11]).
LINE_QUAD nouveau:
  • Crée un maillage quadratique à partir d’un maillage composé d’éléments linéaires (cf. [7.0.5]).
QUAD_TRIA3 nouveau:
  • Crée des mailles triangulaires à trois nœuds à partir de quadrangles (cf. [7.1.9]).
DEBUT / POURSUITE#
HDF nouveau:
  • Définir les paramètres pour la lecture d’une base au format HDF (portable entre machines) (cf.[7.1.16]).
DEFI_CABL_BP#
CONE nouveau:
  • Permet de définir un cône qui supportera les efforts de tension du câble (cf. [7.0.16]).
Il s’agit maintenant d’une macro-commande.
DEFI_GROUP#
APPUI_LACHE nouveau:
  • Définit le groupe des mailles s’appuyant sur un nœud ou un groupe de nœuds (lache: «contenant au moins un nœud du groupe») (cf. [7.1.10]).
TUNNEL nouveau:
  • Définit le groupe des nœuds contenus dans un tunnel décrit par son axe et son rayon (cf.[7.0.16]).
ALARMEnouveau:
  • Permet de désactiver le déclenchement des alarmes émises normalement par la commande.
Attention:
Ne doit être utilisé que par des macro-commandes qui s’assurent par ailleurs de la validité des groupes obtenus.
DEFI_MATERIAU#
BETON_ECRO_LINE nouveau:
  • Prise en compte du confinement pour le modèle ENDO_ISOT_BETON, on ajoute comme paramètre matériau SYC contrainte maximale en compression simple (cf. [7.0.17]).
BETON_UMLV_FP nouveau:
  • Ajout d’une relation de comportement pour la prise en compte du fluage propre du béton (cf.[7.0.4]).
BPEL_ACIER /SYdevient F_PRG:
  • F_PRG est la contrainte garantie de la charge maximale à rupture (cf. [7.1.17]).
COMP_THMnouveau:
  • Regroupement des paramètres à fournir pour un calcul THM en fonction de la loi de couplage utilisée (cf. [7.1.18]).
DIS_CONTACT/ ANGLE_iet MOMENT_i:
  • Pour la liaison grille-crayon, on introduit les angles et moments fonction de la température et de la fluence (cf. [7.1.7]).
En fatigue:
  • Ajout du CRITERE de DANG_VAN (cf. [7.0.7]).
  • Pour le critère MATAKE, ENDU_FT est remplacé par COEF_FLEX_TORS.
DETRUIRE#
OBJET nouveau:
  • Possibilité de détruire des objets associés à des concepts inaccessibles à l’utilisateur (cf.[7.1.9]).
DYNA_LINE_TRAN et DYNA_NON_LINE#
SENSIBILITE nouveau:
  • Ajout du calcul des dérivées des champs résultats par rapport aux données matériau ou conditions aux limites (cf. [7.1.5] pour DYNA_LINE_TRAN, [7.1.3] pour DYNA_NON_LINE).
FIN#
HDF nouveau:
  • Définir les paramètres pour l’écriture d’une base au format HDF (portable entre machines) (cf.[7.1.16]).
FORMULE#
ENTIER supprimé:
  • Les formules entières sont dorénavant interdites (cf. [7.0.17]).
IMPR_FICO_HOMA#
Il y a des changements de syntaxe dans cette procédure, appelée par MACR_ADAP_MAIL, qui ne sont donc pas décrits ici.
IMPR_RESU#
VERSION nouveau:
  • Permet de spécifier le niveau de version des fichiers au format GMSH. Avec la version 1.2 (disponible dans les versions récentes de GMSH), les quadrangles ne sont plus découpés en triangle, GMSH sachant traiter tous les éléments linéaires (cf. [7.0.3]).
IMPR_TABLE#
TITRE_TABLE nouveau:
  • Possibilité de définir un titre lors de l’impression d’une table (cf. [7.0.16]).
INCLUDE_MATERIAU#
UNITE_LONGUEUR nouveau:
  • Permet d’utiliser les données du catalogue matériau avec le millimètre comme unité de longueur (cf. [7.0.14]).
LIRE_CHAMP#
INST nouveau:
  • On peut maintenant repérer le(s) champ(s) à lire avec l’instant dans un fichier au format MED (cf. [7.1.10]).
LIRE_RESU#
FORMAT remplace FORMAT_IDEAS:
  • On précise derrière ce mot-clé le format de lecture: IDEAS ou IDEAS_DS58 (cf. [7.0.13]).
MACR_ADAP_MAIL#
NON_SIMPLEXE nouveau:
  • Permet d’acceptation des éléments quadrangulaires, hexaédriques, pentaédriques (qui ne sont pas raffinés) dans un maillage soumis à Homard (cf. [7.1.10]).
MAILLAGE_FRONTIERE nouveau:
  • Possibilité de fournir un maillage pour le suivi de frontière (cf. [7.1.10]).
TYPE_CHAM modification:
  • On attend maintenant la même chose que dans la commande CREA_CHAMP (cf. [7.0.12]).
MACR_INFO_MAIL#
NON_SIMPLEXE et MAILLAGE_FRONTIERE nouveaux:
  • Voir MACR_ADAP_MAIL.
MECA_STATIQUE#
INST_FIN nouveau:
  • L’opérateur est maintenant réentrant pour pouvoir traiter de longs transitoires (cf. [7.1.8]).
MODE_ITER_SIMULT#
APPROCHE nouvelle possibilité:
  • Ajout de l’approche ‘COMPLEXE’ pour traiter le problème quadratique aux valeurs propres, pour les cas fortement amortis par exemple (cf. [7.0.12]).
MODI_MAILLAGE#
ORIE_SHB8 nouveau:
  • Permet d’orienter les éléments de coque SHB8 (cf. [7.1.18]).
MODI_OBSTACLE#
TUBE_NEUF supprimé:
  • Le mot-clé a été déplacé dans la commande POST_USURE (cf. [7.0.2]).
MODI_REPERE#
  • Permet de restreindre le changement de repère à une partie du maillage (cf. [7.0.9]).
PROJ_CHAMP#
  • Permet de projeter des champs dérivés d’un maillage sur un autre (cf. [7.1.10]).
POST_USURE#
TUBE_NEUF nouveau:
  • Permet de fournir de nouvelles valeurs d’usure (cf. [7.0.2]).
POST_RCCM#
TYPE_KEnouveau
  • Offre deux méthodes de calcul de Ke.
PRE_GMSH#
MODI_QUAD supprimé:
  • Cette fonctionnalité est reprise dans CREA_MAILLAGE et s’applique à un maillage Aster quelque soit son origine (cf. [7.0.6]).
PRE_GMSH est de nouveau une procédure.
PRE_IDEAS#
CREA_GROUP_COUL nouveau:
  • Permet de créer ou non les groupes associés aux couleurs d’IDEAS (cf. [7.0.2]).
STAT_NON_LINE#
RESI_REFE_RELA, SIGM_REFE, EPSI_REFE, FLUX_THER_REFE, FLUX_HYD1_REFE, FLUX_HYD2_REFE nouveaux:
  • Nouvelle méthode pour le test de convergence par rapport à une valeur de référence définie pour chaque grandeur (cf. [7.0.16]).
SELECTIONnouveau:
  • Choix de paramètre du pilotage: NORM_INCR_DEPL, ANGL_INCR_DEPL, RESIDU: on minimise respectivement l’incrément du déplacement (défaut), l’angle entre u+ et u-, le résidu (cf. [7.0.9]).
ETA_PILO_R_MAX, ETA_PILO_R_MIN, PROJ_BORNES nouveaux:
  • Permettent de définir les bornes de l’intervalle de recherche (cf. [7.0.9]).
PAS_MIN_CRIT, ITER_LINE_CRIT, RHO_MAX, RHO_MIN, RHO_EXCLnouveaux:
  • Bornes de la recherche linéaire en cas de pilotage (cf. [7.0.9]).
CRIT_FLAMB nouveau:
  • Recherche des modes de flambement d’une structure (cf. [7.1.17]).
  • Introduction des calculs de sensibilité en non linéaire (cf. [7.1.3]).
TEST_TABLE#
  • Permet le test des tables dérivées (cf. [7.1.12]).
Page laissée intentionnellement blanche.
