v6.01.302 SSNA302 - Plaque circulaire simplement appuyée soumise à pression#
Ce test consiste à appliquer une pression transversale sur une plaque circulaire, simplement appuyée et constituée d’un matériau élastique. Il est destiné à étudier la prise en compte des non linéarités géométriques particulièrement en l’absence de courbure initiale quand la raideur transversale est uniquement due à l’effet de plaque.
La modélisation est faite avec des éléments volumiques de type HEXA20 et PENTA15 et des éléments surfaciques de type QUAD8 et TRIA6 pour l’application de la pression.
La référence est le logiciel SAMCEF. On présente pour information les résultats issus de la théorie des coques minces.
Sous le mot-clé COMPORTEMENT, l’option GREEN est comparée à l’option PETIT_REAC.
La référence est le logiciel SAMCEF. On présente, pour information, au paragraphe [§2.2], les résultats théoriques liés à une hypothèse de type coque mince. Puis, sont présentés les résultats obtenus avec SAMCEF selon que l’on choisisse une hypothèse de type coque épaisse ou de type volume. C’est cette dernière qui est prise en considération pour l’évaluation de code_aster .
Solution analytique et résultats de référence#
La formule suivante donne la flèche \({w}_{0}\) au centre de la plaque :
\(\frac{{w}_{0}}{h}+A{(\frac{{w}_{0}}{h})}^{3}=\frac{\mathrm{Bp}}{E}{(\frac{r}{h})}^{4}\) avec \(A=1.852\) et \(B=0.696\)
Les contraintes à mi-épaisseur valent :
\(\begin{array}{ccc}{\sigma}_{\mathrm{rr}}& =& {\alpha}_{r}E\frac{{w}_{0}}{{r}^{2}}\\ {\sigma}_{\theta \theta }& =& {\alpha}_{t}E\frac{{w}_{0}}{{r}^{2}}\end{array}\)
Les contraintes en peau inférieure valent
\(\begin{array}{ccc}{\sigma}_{\mathrm{rr}}'& =& {\beta}_{r}E\frac{{w}_{0}h}{{r}^{2}}\\ {\sigma}_{\theta \theta }'& =& {\beta}_{t}E\frac{{w}_{0}h}{{r}^{2}}\end{array}\)
Les coefficients valent :
Au centre de la plaque :
\({\alpha}_{r}={\alpha}_{t}=0.905\)
\({\beta}_{r}={\beta}_{t}=1.778\)
Au bord de la plaque :
\({\alpha}_{r}=0.610\)
\({\alpha}_{t}=0.183\)
\({\beta}_{r}=0\)
\({\beta}_{t}=0.755\)
Pour une pression de \(222.72\mathrm{MPa}\), la flèche \({w}_{0}\) vaut \(1.5\mathrm{mm}\) et on obtient les contraintes suivantes :
Position
\({\sigma}_{\mathrm{rr}}\) \((\mathrm{MPa})\)
\({\sigma}_{\theta \theta }\) \((\mathrm{MPa})\)
\({\sigma}_{\mathrm{rr}}'\) \((\mathrm{MPa})\)
\({\sigma}_{\theta \theta }'\) \((\mathrm{MPa})\)
Centre
4072.5
4072.5
5334.0
5334.0
Ces résultats correspondent à une hypothèse de coque mince.
Le tableau suivant montre les résultats obtenus par SAMCEF pour une modélisation de type coque épaisse et de type volume.
Coque épaisse
Volume
Flèche \(\mathrm{w0}\) \((\mathrm{mm})\)
–1.43041 E–3
–1.441838 E–3
SIXX \((\mathrm{MPa})\) centre, mi–épaisseur
3899.88
3850.88
SIYY \((\mathrm{MPa})\) centre, mi–épaisseur
3899.53
3850.91
SIXX \((\mathrm{MPa})\) centre, peau inf
8085.81
8133.60
SIYY \((\mathrm{MPa})\) centre, peau inf
8083.32
8133.65
SIXX \((\mathrm{MPa})\) \(r=R/2\) , mi–épaisseur
3596.91
3512.79
SIYY \((\mathrm{MPa})\) \(r=R/2\) , mi–épaisseur
3056.37
2947.55
SIXX \((\mathrm{MPa})\) \(r=R/2\) , peau inf
7798.18
7815.73
SIYY \((\mathrm{MPa})\) \(r=R/2\) , peau inf
7264.69
7307.04
Les valeurs des contraintes sont des valeurs par élément extrapolées aux noeuds.
Les résultats obtenus avec SAMCEF sont proches l’un de l’autre.
Les écarts de résultats entre la théorie coque mince et le calcul élément fini utilisant l’hypothèse coque épaisse sont importants.
On choisit de prendre comme référence le calcul volumique obtenu par SAMCEF.
  1. Theory of Plates and Shells, Timoshenko S.P.,2nd edition, p 412
../../../../_images/10000000000001A900000166A633CE2175358E79.jpg
Figure 3.1- 3.1-a
On ne modélise qu’un quart de plaque. On introduit des conditions de symétrie sur les deux faces montrées ci-dessus.
De plus on fixe suivant \(x,y,z\) tous les nœuds du bord situés à mi épaisseur.
Afin de représenter le plus fidèlement les hypothèses de coque mince, on introduit des contraintes linéaires sur les degrés de liberté des nœuds du bord. Celles ci s’écrivent:
pour deux nœuds \(i\) et \(j\) situés de part et d’autre du feuillet moyen:
\({u}_{i}+{u}_{j}=0\)
\({v}_{i}+{v}_{j}=0\)
où u et v désignent les déplacements suivant les axes \(x\) et \(y\) .
On applique linéairement la pression suiveuse en utilisant 6 incréments.
Nombre de nœuds :
2091
Nombre de mailles et types :
368 HEXA20, 28 PENTA15
92 QUAD8, 7 TRIA6
–1.441838E–3
3850.9
3850.9
8133.6
8133.6
3512.8
2947.5
7815.7
7307.0
On obtient la même précision sur les résultats en utilisant un seul incrément de chargement.
Idem modélisation A, mais en traitant les non linéarités géométriques par le mot-clé COMPORTEMENT option PETIT_REAC.
Nombre de nœuds :
2091
92 QUAD8, 7 TRIA6
% différence
–1.441838E–3
–1.3692E–3
–5.036
3850.9
4219.3
9.568
3850.9
4219.4
9.569
8133.6
7950.5
–2.251
8133.6
7950.5
–2.252
3512.8
3838.4
9.268
2947.5
3314.2
12.440
7815.7
7593.9
–2.839
7307.0
7123.7
–2.509
On note un écart important entre la solution de référence et la solution fournie par Code_Aster .
On vérifie que cet écart tend vers 0 lorsque l’on augmente le nombre d’incréments.
../../../../_images/Object_1050.svg
  • modélisation axisymétrique
  • conditions aux limites:
\(B\) :
\(\mathrm{DX}=0\)
\(\mathrm{DY}=0\)
Comme pour la modélisation A (3D), des contraintes linéaires sont introduites pour mieux représenter une cinématique de coque. Elles portent sur les nœuds du bord extérieur du disque. Si \(i\) et \(j\) désignent 2 nœuds de part et d’autre du feuillet moyen, elles s’écrivent:
\({u}_{i}+{u}_{j}=0\) où \(u\) désigne le déplacement radial
Nombre de nœuds :
149
40 QUAD8, 10 SEG3
–1.430
3900
SIZZ \((\mathrm{MPa})\) centre, mi–épaisseur
3900
En l’absence d’un calcul de référence axisymétrique SAMCEF, on se fonde sur le calcul en coque épaisse (toujours SAMCEF) et on ne compare que la flèche et les contraintes au centre à mi-épaisseur.
Les performances en temps calcul et précision des résultats sont satisfaisantes en utilisant le mot-clé COMPORTEMENT option GREEN_LAGRANGE. Par contre, le traitement des non linéarités géométriques par le mot-clé COMPORTEMENT option PETIT_REAC fournit des résultats assez éloignés de la solution de référence en adoptant une discrétisation en 6 pas de temps qui conduit à des coûts en temps calcul déjà importants.
