v3.05.103 SSLX103 – Flexion d’une poutre en béton armé 3D avec armatures modélisées par des barres#
L’objectif de ce test est de valider la modélisation des aciers par des éléments barres linéaires SEG2 dans du béton modélisé par des éléments volumiques quadratiques.
On compare deux modélisations:
un élément volumique quadratique contient un élément barre linéaire
un élément volumique quadratique contient deux éléments barreslinéaires
à un calcul de référence où les éléments barres sont quadratiques obtenus avec Castem.
Il s’agit de valider l’utilisation d’éléments linéaires pour représenter les aciers présents dans du béton représenté par des éléments volumiques.
Deux modélisations sont possibles:
Modélisation A:un élément volumique quadratique contient un élément barre linéaire. Les nœuds milieu des éléments volumiques quadratiques ne sont pas reliés aux barres (\(\text{L}\) ).
Modélisation B:un élément volumique quadratique contient deux éléments barreslinéaires. Tous les nœuds volumiques sont reliés à des nœuds des aciers (\(\text{LL}\) ).
La solution de référence a été obtenue avec CASTEM 2000. Le maillage utilisé contient le même nombre de mailles mais les éléments barres modélisant les armatures sont quadratiques (\(\text{Q }\) ) .
Les résultats en terme de contrainte dans le béton, déplacement et effort dans l’acier sont comparés.
Illustration 1: Déplacement le long de la poutre
Illustration 2: Contraintes dans le béton
Illustration 3: Effort dans la barre
Il en résulte que la modélisation B (\(\text{LL}\) ) est très proche du modèle Castem quadratique \(\text{Q}\) . La modélisation A (\(\text{L}\) ) n’est pas suffisante et on peut observer des oscillations sur les contraintes dans le béton.
Le modèle (\(\text{LL}\) ) est donc préconisé pour la modélisation d’éléments barres en conjonction avec des éléments quadratiques volumiques.
NECS. NOTE D’ETUDE : Étude de la modélisation béton armé : maille de béton quadratique avec élément barre linéaire . N001_A301_2012_ET_EDF. 2012.
On utilise les modélisations 3D et BARRE.
Le maillage contient 320 éléments de type HEXA20 et 40 éléments de type SEG2.
On teste le déplacement, les contraintes dans le béton et l’effort dans la barre \(\mathit{P1P2}\) au milieu de la poutre.
Valeur de référence |
Point \(\mathit{MID}\) - \(\mathit{DZ}\) |
“SOURCE EXTERNE” |
3.31642E-04 |
1% |
“NON_REGRESSION” |
3.3164387632833E-04 |
0.1% |
Elément \(755\) - \(\mathit{SIXX}\) point \(19\) |
“SOURCE EXTERNE” |
7.65317E+05 |
12% |
“NON_REGRESSION” |
8.4944649489882E+05 |
0.1% |
Elément \(11\) - \(N\) |
“SOURCE EXTERNE” |
16260 |
5% |
“NON_REGRESSION” |
15620.717115628 |
0.1% |
Le maillage contient 320 éléments de type HEXA20 et 80 éléments de type SEG2.
On teste le déplacement dans le coin haut gauche de la plaque.
“SOURCE EXTERNE” |
3.31642E-04 |
1% |
“NON_REGRESSION” |
0.1% |
Elément \(795\) - \(\mathit{SIXX}\) point \(19\) |
“SOURCE EXTERNE” |
7.65317E+05 |
1% |
“NON_REGRESSION” |
7.7144384489479E+05 |
0.1% |
Elément \(21\) - \(N\) |
“SOURCE EXTERNE” |
16260 |
1% |
“NON_REGRESSION” |
16131.31000564 |
0.1% |
On constate que la modélisation B (\(\text{LL}\) ) est très proche du modèle Castem quadratique \(\text{Q}\) . La modélisation A (L) n’est pas suffisante et on peut observer des oscillations sur les contraintes dans le béton.
Utiliser deux éléments linéaires par éléments volumiquesest donc préconisé pour la modélisation du béton armé.
