r0.00.01 Guide de lecture de la documentation de référence#
Ce document est un inventaire des documents de référence. Ceux-ci sont regroupés par fonctionnalités .
Lois de comportement#
Généralités#
[R5.03.27] Comportements mécaniques pour les simulations numériques
Éléments discrets et de poutres#
[R5.03.09] Relations de comportement non linéaires 1D
[R5.03.17] Relations de comportement des éléments discrets
Thermo-élasticité#
[R4.01.02] Élasticité anisotrope
[R4.08.01] Calcul de la déformation thermique
[R5.03.19] Loi de comportement hyperélastique: matériau presque incompressible
[R5.03.20] Relation de comportement élastique non linéaire en grands déplacements
Élastoplasticité incrémentale#
[R5.03.16] Comportement élastoplastique à écrouissage mixte isotrope et cinématique linéaire
Élastoviscoplasticité sous irradiation#
[R5.03.23] Comportement élastoplastique sous irradiation des métaux : application aux internes de cuve
Comportement des métaux polycristallins#
[R5.03.11] Comportements élastoviscoplastiques mono et polycristallins
Géo-matériaux et milieux poreux#
[R7.01.11] Modèles de comportement THHM
[R7.01.13] Loi CJS en géomécanique
[R7.01.14] Loi de comportement CAM_CLAY
[R7.01.15] Loi de comportement de LAIGLE
[R7.01.16] Intégration des comportements de Drucker-Prager DRUCK_PRAGER et DRUCK_PRAG_N_A et post-traitements
[R7.01.17] Loi de comportement des milieux poreux : modèle de BARCELONE
[R7.01.18] Loi de comportement de HOEK_BROWN modifiée
[R7.01.22] Loi de comportement viscoplastique VISC_DRUC_PRAG
[R7.01.23] Loi de comportement cyclique de Hujeux pour les sols
[R7.01.24] Loi de comportement viscoplastique LETK
[R7.01.28] Loi de Mohr-Coulomb
[R7.01.38] Loi d’Iwan pour le comportement cyclique de matériaux granulaires
[R7.01.39] Loi de Rankine
[R7.01.40] Modèle de comportement LKR
Comportement des bétons#
[R7.01.01] Relation de comportement BETON_GRANGER pour le fluage propre du béton
[R7.01.03] Loi de comportement BETON_DOUBLE_DP à double critère Drücker Prager pour la fissuration et la compression du béton
[R7.01.04] Loi de comportement ENDO_ISOT_BETON
[R7.01.06] Relation de comportement BETON_UMLV pour le fluage du béton
[R7.01.08] Modèle d’endommagement de MAZARS
[R7.01.09] Loi de comportement ENDO_ORTH_BETON
[R7.01.12] Modélisation de la thermo-hydratation, du séchage et du retrait du béton
[R7.01.19] Modélisation du couplage fluage/plasticité pour le béton
[R7.01.26] Loi de comportement BETON_RAG
[R7.01.27] Loi de comportement BETON_REGLE_PR
[R7.01.31] Loi de comportement de plaques en béton armé GLRC_DAMAGE
[R7.01.32] Loi de comportement GLRC_DM
[R7.01.35] Relation de comportement BETON_BURGER pour le fluage du béton
[R7.01.36] Relation de comportement KIT_RGI
[R7.01.37]Dissipative Homogenised Reinforced Concrete (DHRC) constitutive model devoted to reinforced concrete plates
Comportement des armatures dans les structures en béton armé#
[R3.08.10] Élément CABLE_GAINE
[R7.01.20] Comportement de l’acier soumis à la corrosion
[R7.01.21] Loi de comportement (en 2D) pour la liaison acier-béton : JOINT_BA
Endommagement#
[R5.03.25] Loi d’endommagement régularisée ENDO_SCALAIRE
[R5.03.26] Loi d’endommagement régularisée quadratique ENDO_CARRE
[R5.03.28] Loi d’endommagement à gradient ENDO_FISS_EXP
[R5.04.01] Modélisation non locale à gradient de variables internes
[R5.04.03] Modélisations second gradient
[R5.04.04] Modélisation non locale à gradients d’endommagement nodal GVNO
[R7.01.29] Loi de comportement ENDO_HETEROGENE
[R7.01.33] Couplage élasto-plasticité-endommagement
Modèles métallurgiques#
[R4.04.01] Modèles de comportement métallurgique des aciers
[R4.04.02] Modélisation élasto(visco)plastique prenant en compte des transformations métallurgiques
[R4.04.03] Loi de comportement élasto(visco)plastique en grandes déformations avec transformations métallurgiques
[R4.04.04] Modèles de comportement métallurgique du zircaloy
[R4.04.05] Modèle de comportement élastovisqueux META_LEMA_ANI avec prise en compte de la métallurgie pour les tubes de gaine du crayon combustible
Visco-élasticité#
[R5.03.08] Intégration des relations de comportement viscoélastiques
[R5.05.10] Dynamic analysis of structures with viscoelastic materials having frequency dependent properties
Élastoviscoplasticité des métaux#
[R5.03.02] Intégration des relations de comportement élasto-plastique de Von Mises
[R5.03.04] Relations de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche
[R5.03.05] Relation de comportement viscoplastique TAHERI
[R5.03.06] Modèle de Rousselier en grandes déformations
[R5.03.07] Modèle de Rousselier pour la rupture Ductile
[R5.03.12] Comportement viscoplastique avec effet de mémoire et restauration de Chaboche
[R5.03.13] Comportement viscoplastique avec endommagement de HAYHURST
[R5.03.15] Comportement viscoplastique avec endommagement de Chaboche
[R5.03.32] Loi de comportement de l’assemblage ASSE_CORN
Lois cohésives et de joints#
[R3.06.09] Éléments finis de joint mécaniques et éléments finis de joint couplés hydromécaniques
[R7.01.25] Lois de comportement des joints de barrages : JOINT_MECA_RUPT et JOINT_MECA_FROT
[R7.02.11] Lois de comportement cohésive CZM et pilotage du chargement
Éléments finis#
Éléments finis#
[R3.01.00] La méthode des éléments finis isoparamétriques
[R3.01.01] Fonctions de forme et points d’intégration des éléments finis
[R3.06.02] Modélisation linéaire des éléments de milieu continu en thermique
[R3.06.04] Éléments de Fourier pour les structures axisymétriques
[R3.06.10] Élément quadrangulaire à un point d’intégration, stabilisé par la méthode « Assumed Strain »
[R3.06.11] Élément hexaédrique à un point d’intégration, stabilisé par la méthode « Assumed Strain »
[R4.02.01] Éléments finis en acoustique
[R4.02.02] Éléments vibro-acoustiques
[R4.02.04] Couplage Fluide - Structure avec surface libre
[R4.02.05] Éléments de frontière absorbante
Éléments de structure#
[R3.07.02] Modélisation numérique des structures minces : coques thermoélasto-plastiques axisymétriques et 1D
[R3.07.03] Éléments de plaque : modélisations DKT, DST, DKTG et Q4g
[R3.07.04] Éléments finis de coques volumiques
[R3.07.05] Éléments de coques volumiques en non linéaire
[R3.07.06] Traitement de l’excentrement pour les éléments de plaque
[R3.07.07] Élément de coque volumique SHB à 8 nœuds
[R3.07.08] Éléments de coque volumique SHB à 6, 15 et 20 nœuds
[R3.07.09] Éléments de plaque : Modélisation Q4GG
[R3.08.01] Éléments « exacts » de poutres
[R3.08.02] Modélisation des câbles
[R3.08.03] Calcul des caractéristiques d’une poutre de section transversale quelconque
[R3.08.04] Élément de poutre à 7 degrés de liberté pour la prise en compte du gauchissement
[R3.08.05] Un élément fini de câble-poulie
[R3.08.06] Éléments finis de tuyau droit et courbe
[R3.08.07] Éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE
[R3.08.08] Élément de poutre multifibre (droite)
[R3.08.09] Poutres multi-fibres en grands déplacements
[R3.11.01] Formulation d’un modèle de thermique pour les coques minces
[R4.01.01] Pré et Post-traitement pour les coques minces « composites »
[R4.02.03] Poutre élasto-acoustique
[R5.05.07] Matrice gyroscopique des poutres droites et des disques
[R5.05.08] Modélisation des rotors fissurés par raideur équivalente fonction de l’angle de rotation
Éléments finis incompressibles#
[R3.06.08] Éléments finis traitant la quasi-incompressibilité
Éléments de joints, d’interface et de discontinuités#
[R3.06.13] Éléments finis d’interface mixte pour des modèles de zone cohésive (xxx_INTERFACE et xxx_INTERFACE_S)
[R7.02.12] eXtended Finite Element Method
[R7.02.14] Élément à discontinuité interne
[R7.02.15] Modélisation des fissures avec couplage hydro-mécanique en milieu poreux saturé
